サイバーショット DSC-WX300 (L) [ブルー]
光学20倍ズームレンズを搭載した小型・軽量のサイバーショット
このページのスレッド一覧(全300スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2023年11月18日 17:43 | |
| 53 | 23 | 2018年10月22日 15:49 | |
| 13 | 6 | 2017年2月3日 23:44 | |
| 7 | 1 | 2016年10月28日 17:41 | |
| 30 | 24 | 2016年4月28日 06:53 | |
| 9 | 4 | 2016年2月10日 09:27 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX300
いつも画像や動画をUSB接続でPC(Windows10)に取り込んでいるのですが、あるときから認識されなくなりました。
カメラとPCはMTPで接続しています。
関係ないかもしれませんが、パナソニックのRR-XP008というICレコーダーも接続できなくなりました。
Windows10の方の問題かもしれないなと思っています。
解決法をご存じの方がいらっしゃいましたらご教示ください。
>taku0208さん
USBデバイスドライバーの更新や再インストールを試してはどうですかね。
ICレコーダーも認識しないならPC側の問題ではないでしょうか。
書込番号:25507622 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
アドバイスありがとうございます。
USBドライバの更新はやってみましたが、変化はありませんでした。
はい、そのように思います。
デバイスマネージャーを見ても、MTPデバイスが出てこないので認識していないようです。
家にある3台のパソコン(全てWindows10)が全部同じ状況なので、同様の現象の方がいらっしゃらないかと思い質問してみました。
MTPドライバなどもちょっといじってみたのですが、変化はありませんでした。
悩ましいです。
書込番号:25507816
追加情報です。
GoProをパソコンにつないでみたところ、ちゃんとMTPデバイスとして認識されました。
パソコンのせいではないかもしれませんね。
書込番号:25507830
>taku0208さん
GoProは認識したんですね。
カメラとPCを接続してるケーブルに問題があるかも知れませんね。
ただ、ICレコーダーが認識しないのでケーブルじゃないかも知れませんが他のケーブルがあれば試す価値はあるかもと思います。
自分はカードリーダーでデータのバックアップをしてます。
カメラ側の端子を抜き差しすることで故障する可能性があり修理費が高額なためです。
メディアを抜き差しすることでエラーなどのリスクは否定できませんが、20年以上カードリーダーを使ってますが、トラブルは一度もありません。
認識しないのであればカードリーダーも検討してはと思います。
書込番号:25508110 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
おっしゃるように、カードリーダーを使うと問題なくデータを取り出すことができます。
MTP接続にはこだわっていませんが、なんとなく気に入らないのでいろいろと試しているところでした。
ただICレコーダーは外部メモリーではないので、つながらないとデータが読み出せないでいます。
いろんなドライバを順次入れてきたためMTP接続に干渉するようになったのかもしれませんが、あと2つのパソコンはほとんど何も入れていない状態なのでそれでもちゃんと接続できないのが不思議です。
windowsをインストールし直せば解決するかもしれませんが、そこまでする必要性はないのですよね。
もう少し何らかの方法がないか検討してみます。
書込番号:25508282
解決しました。
とても初歩的な問題でした。
家にあるケーブルを片っ端から試したところ、ちゃんと接続できるケーブルがありました。
最近使っていた何本カーブルはあらかじめ試してみて全部ダメだったのですが、これらは充電用だったみたいです。
with Photoさんのご助言にちゃんと解がありました。
お騒がせしました。
書込番号:25510384
>taku0208さん
グッドアンサーありがとうございます。
解決して良かったですね。
ケーブルって断線が判別出来れば交換しようと思いますが、断線してないと大丈夫って思ってしまいますよね。
テプラとかでわかりやすく明示するのも良いかもしれませんね。
書込番号:25510609 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
ホントお粗末でお恥ずかしい内容でした。
ドライバとか、いろいろ探したりして無駄な時間でした笑
書込番号:25510669
夜の野外で撮影時にバチッという音と共に本体から煙が出ました。。火花が出たのか焦げ臭い匂いがしました。本日ソニーに問い合わせしてみましたが、この機種でこのような報告はまだない・購入日が一年以内じゃないと無償で修理ができない・外的な要因や使い方の可能性もある・修理して手元に戻るまで一週間以上かかる、との回答でした。(*_*)
なんだか私の使い方が悪いかのように言われた気がしたのとお正月にカメラも使う予定だったので色んな意味でガッカリしてます(;_;)
この場合は、ソニーに本体を送って、ただ待つしかないのでしょうか?
やっぱり購入から一年以上経っていたら修理が有料になっても仕方ないですか?
書込番号:18303516 スマートフォンサイトからの書き込み
お気の毒ですが、そういうことになります。何が原因なのかはあなたにはわからないし、メーカーもそこまで調べません。よほど愛着があるのでなければ買い換えも考えてください。
書込番号:18303536
一般的に発煙・発火の類は重欠陥クレームとして扱われるはずです。
バッテリーや基板のコンデンサー破裂、外的要因による損傷等を調べると思いますが、落下や違法改造、非純正バッテリーなどが使われ無ければソニーも考えると思いますが・・・・
早く解決すると良いですね。
書込番号:18303553
御愁傷様です。
購入後、直ぐなら、交換もあるかもしれません。
1年以上過ぎていると、有償修理になるのは、しょうがありません。
内部部品から、煙が出て、臭いがするなら、ショートしているのかも。
まさが、水が入ったりして。
電気系トラブルなら、修理代もかっさむでしょう。
工賃がそこそこ行きます。
このカメラは、2万円そこそこで買えます。
自分なら、買い換えますね。
書込番号:18303566
> バチッという音と共に本体から煙が出・・・
一般的にはコンデンサーのパンクとかフラッシュの不調が考えられますが
これだけの情報では何もわからないでしょう
しかも購入後1年以上経っているのであれば
ユーザー側の問題も十分考えられるわけで
ソニーの対応が特に問題あるようには思えないです
お正月はレンタルとかでしのいで
有償修理であれば、諦めて買い替えがいいのではないでしょうか
書込番号:18303568
ばずらいとまるさん
お気の毒です。
もし修理に出されるおつもりなら、大凡の修理代を確認された方がいいと思います。1万円以上の場合もあり得ます。新型のWX350とWX300は、内容に殆ど変化がないようですが、価格もさほど変わりません。1万円前後出してでも修理なさるか、買い替えるかは、人によって考え方も変わると思うので、良くお考えになって下さい。買い替えなら、他社製品も選択肢になりますし。
ばずらいとまるさんの場合は当て嵌まらないと思いますが、バッテリーは純正品の方が高くても何かと安心だと思います。社外品を使っていると(純正品との交互使用でも)、不具合が出る事もあり得ないではありません。
・WX350とWX300の比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000011834_J0000006258
書込番号:18303643
ばずらいとまるさん
ちょっと追記です。
もし買い替えられる場合、多分、長期保証が頭をよぎると思いますが、これも良くお考えになられた方がいいと思います。カメラ1台なら、長期保証も大した金額ではありませんが、例えば今後全ての家電品で長期保証に入ったとしたら合計いくら位になるのか(仮に、長期保証を本体価格の5%として計算してみます)。またまた1台が長期保証の対象になったとして、買い替えと比較して、優位なのかどうか、という事です。これも、人によって考え方はそれぞれなので、良くお考え下さい。
書込番号:18303713
災難ですね。
カメラに携わっていたわけではありませんが、電子回路基板の修理経験上‘バチッと音がして異臭がする’こんな場合は電源部のパワートラアンジスタが焼損している事がよくありました。
原因は汚れとか濡れたとかの絶縁不良による短絡での過電流が殆どでした。稀には素子の不良もありましたが。
カメラならフィルム状のフレキシブル基板に電子回路が載っていると思います。
ですので基板も焦げているのではないでしょうか。
修理となれば回路基板の交換になる可能性が大きいでしょう。
有償修理になるのであれば買い換えた方が良いでしょうね。
私なら買い替えです。
書込番号:18303733
追記の修正です。本質とは関係ないのに、書き込みを増やしてしまい、申し訳ありません。
【誤】「またまた」1台が長期保証の対象になったとして、
【正】「たまたま」1台がメーカー保証期間外/長期保証内に故障したとして、
書込番号:18303904
修理より、原因究明が本来の筋道だと思います。
サポートセンターより、メーカーのお客様相談室に連絡して
原因追求をしてほしいと伝えるべきです。
書込番号:18304406
こんにちばんは。WX300は持ってませんが・・・。
オリンパスは20年以上前のフィルムカメラに「発熱・発煙の恐れがある」と、無料回収・点検・措置をしています。(発火ではありません、念のため)
http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/camera/info/if20060220izmj.cfm
今回のソニーでも、ユーザーの使い方でなくカメラの構造上の問題でしたら、1年の保証期間を過ぎていても、無料対応の可能性はあるかもしれません。仮にその時は有償でも、後日、無料修理対応になれば返金を要求できそうに思います。
単に修理を依頼するのでなく、原因を調べて報告させることも必要かも。それで不具合の責任がはっきりするかも。
<余談>
上のオリンパス、対象機種だったので告知があって間もなくメーカー送り、部品がなく修理不能とのことで当時の現行機種が代わりに戻ってきました。1回だけ箱から出したのですが、フィルムを装填することもなく、箱に納まったままです。
「パチッ」の音と一筋の煙を残して昇天してしまった古いテレビがありましたが、ネットで調べても同様の事例は見つけられませんでした。それっきりです。
夏の頃、「古い扇風機から煙が出る、火が出る」ってのをテレビでやってましたが、「メーカーに連絡」をなどとは言わず、「使うな」って言ってるだけのようでした。
書込番号:18304420
t0201さん
お気を悪くされたら、申し訳ありません。ご容赦頂ければ、幸いです。
どなたにとって「本来の筋道」でしょうか?ソニーの品質保証部門にとっては、「本来の筋道」かもしれませんが、スレ主さんにとって、「本来の筋道」かどうかは、判断の難しい所かと思います。
一般論ですが、サポートセンサーもお客様相談室も同一の事が殆どだと思います。もしスレ主さんが問い合わせた方がいい「お客様相談室」があるのなら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが、スレ主さんにご紹介頂ければ、幸いです。
スッ転コロリンさん
仮定の話は、あまりなされない方がいいと思います。勿論、スッ転コロリンさんの仰るような展開になる可能性はあると思いますが、そうならない事も考慮されるべきかと思います。(私なら、買い替えても、スレ主さんのような事例なら、念のため、不具合が出た製品を保管しておくと思います。)
例えば、コンデンサーが破損していた(煙が出た原因が特定された)として、スレ主さんのご使用方法に問題がなかったとしても、ソニーには責任は問えませんよね。メーカーがそういった不具合が、購入後、メーカー保証期間内に起これば、メーカーは無償で修理すると自主的に約束しているだけで、メーカー保証期間外の不具合に関しては、例えばそのコンデンサーの実寿命だけが、他の同一コンデンサーの一般的な寿命より短かったとしても、単にそれだけの話です。スレ主さんの利益になるとは思えません。スレ主さんの利益になるとしたら、寧ろ、スレ主さんのご使用方法に何らかの問題があった場合です。以降、そういったご使用方法はお避けになられると思うので。
「使うな」で正しいと思います。2009年からは、以下のような運用になっています(2009年4月1日以降に製造、輸入された製品が対象)。
・長期使用製品安全点検・表示制度
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201203/kurashi/chokishiyoanzentenken.html
書込番号:18304600
ミスター・スコップさん
僕はメーカー勤務で研究開発していました。
そこでは、たった数件でも同様の症状がでれば、原因を追求するのがあたりまえでしたので
書き込みました。
常に最悪の自体(大げさ)かも知れませんが、事故につながる可能性があると考えます。
サポートで解決しない問題はメーカーでの検証をし、問題点をあらいだすのが
当たり前だと思います。
書込番号:18304725
フラッシュ関係の故障のようですが、メーカー保証は1年ですから、1年以上過ぎていれば優勝になります。
書込番号:18304769
ありゃ!? 訂正です。
「優勝」→「有償」
失礼致しました。
書込番号:18304773
基本的には、保証期間が過ぎてしまったら、有料でも仕方がないと思います。
ただ、今回は顔の付近で使用するもの(=カメラ)が、バチッという音と共に本体から煙が出たとのことですので
場合によっては怪我をする可能性もあったと思います。
(可能性としての話しですので、調べてみた結果、怪我をする可能性はないという事もあります)
調べた結果、怪我をする可能性もあるという事になれば、保証期間を過ぎていても
回収、無償修理になると思います。
ただ、メーカーだと、そこまで対応してくれるかどうかわかりませんので
今回の故障が問題ないのかどうかを、国民生活センターのような所に相談してみてはいかがでしょうか?
そうすれば、何かしらのアドバイスをもらえる可能性もあります。
(実際に怪我をしていない場合は、あまり期待できないかもしれませんが。)
ブラウン管はカソードコネクタのところでバチッという場合がありますが
これは火事になったりするようなものではないので心配する必要はないです。
その後、昇天してしまった場合は、そこのコネクタをいじってあげるとなおることもあります。
当然感電には気をつけないといけませんが。
書込番号:18305052
単純な故障ならば、保証期間がすぎて有償になるのは当たり前ですが
サンディーピーチさん>一般的に発煙・発火の類は重欠陥クレームとして扱われるはずです。
それが当然であり、現時点ではスレ主さんの使用方法に問題があったという結論が出ていないわけですから、推測でスレ主さんの問題と判断するのは間違いです。
これが当然の対応だと思います。
確かに可能性としてはユーザーの問題である可能性が高いですが、原因究明を放棄する理由には全くありません。
そういうレベルだと、こんなことを繰り返してしまいます。
http://gigazine.net/news/20060622_dell_danger/
そう考えることが不可能なかたもおられるわけです。
スレ主さんは下記に思い当たる点がないかチェックされ該当しなくて自分に落ち度がなければ
1.全て純正品を使用されているか?
互換バッテリを使っているとそれが原因でなくても互換バッテリの問題にされてしまいます。
2.落下、水没はないか
腐食等でショートする場合があります。
勝手に防水と思い込み濡らして破壊しクレームを行う天然ユーザーもいます。
フェニックスの一輝さん>今回の故障が問題ないのかどうかを、国民生活センターのような所に相談してみてはいかがでしょうか?
メーカーではなく公的機関に相談されたほうがいいと思います。
もちろん正直にありのままを誇張せずに説明が必要です。
書込番号:18305283
ばずらいとまるさん
ちょっと話が横道に逸れる事をお許し下さい。
皆さん
以下の書き込みによって、お気を悪くされたとしたら、申し訳なく思います。どんどん私を叩いて下さい。サンドバッグになる覚悟は出来ています。
●スレ主さんのメリットは何か?
スレ主さんのご質問は2事項から成りますが、スレ主さんにとってのメリットは以下だと解釈しました。
(A-1)なるべく早く正常なカメラを使える状態にする(正月に使う予定だったので)。
(A-2)無償で処理出来る。
(B)(A-1)を実現する方法
お持ちなら古い機種を使う、ご友人等から借りる、レンタルを利用する、買い替える等。
(C)(A-2)を実現する方法
(C-1)(A-1)と並行して、ソニーと交渉する。
(C-2)(A-1)と並行して、消費生活センター等に相談する。
http://www.kokusen.go.jp/map/
●発煙をどう捉えるか?
(D)(C-1)もしくは(C-2)を行う目的
同類の事故を予防する。
(E)(D)によりメリットを得る人物・団体
(E-1)スレ主さん(無償修理となるので)。
(E-2)同類の事故を被る可能性があった消費者(原因が、設計、製造、部品等により及ぶ範囲は異なる)。
(E-3)ソニー(回収等の処理を迅速に行なって、同類事故を予防し、必要以上のイメージダウンを防げる)。
(F)(D)によりデメリットを受ける人物・団体
(F-1)スレ主さん(買い替えだけで済ますより、煩雑な手続き等が発生する)。
(F-2)ソニー(原因解析、回収、再発防止等に費用が掛かる)。
(G)メリットとデメリットの見極め
(G-1)スレ主さん次第(メリットを得られず、デメリットだけ残る場合があり得る)。
(G-2)ソニー:
(G-2-1)設計、製造、部品等に問題があった場合は速やかに対処すべき。
(G-2-2)ソニーに落ち度がない場合は、原因解析が無駄な作業となる(原因分析すべきかどうかは、同類事例が複数件(*)発生した等の裏付けがないと通常は動けない)。
(*)スレ主さんのソニーへの問い合わせに対する回答からは、初めての事例と推察される。
【参考】
・消費者事故等の通知の運用マニュアル
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/090901unyou.pdf
・消費生活用製品の重大製品事故の報告義務等について(概要)←スレ主さんの事例は「重大製品事故」に当て嵌まらず、該当するとしても↑に記載の「消費者事故等(重大事故等を除く)」になります。
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/gaiyou_140609.pdf
・「製品の品質と安全性」に対するメーカーの取り組み例(パナソニック)←一般的なメーカーなら、サポート部門で受けた重要情報(不具合等も含む)は、関連部門へ報告され適切に処置されるはずです。
http://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/customer/safety.html
【補足】
いきなり原因解析を主張なさっている方のコメントの多くには、主語がありません。どういった人物・団体がどういったメリット/デメリットを受け、何故、そう結論付けたのかが、かなり曖昧です。
書込番号:18305957
こちらを確認出来ずにいた間にこんなにもまくさんの方から返信を頂いていて、大変驚いております。皆様本当にありがとうございます!
メーカーから戻ってきたらまた報告させていただきます!
今の私の気持ちとしては、、やはり有償で修理の可能性が高いという意見が多いのでこの際新しく買い換えを検討してみようと思います。バッテリーなどは全て純正を使用していましたが購入から一年以上も経ってしまっているし、その間に何度か落下させてしまったこともあるし(わざとではありません)、メーカーと上手く交渉する自信もないので仕方ないですね(>_<)でもちょっと気になるのは、無茶な使い方をした訳でなくても煙が出るなんて事はかなり想定外の出来事だったので、、。。本来いかなる場合でもあってはならないことなのではないかと思うのです。そのへんを上手く伝えられたらな、と思います。。
かなり説明下手なので色々と分かりにくくてすみません。(>_<)
書込番号:18316346 スマートフォンサイトからの書き込み
>何度か落下させてしまったこともあるし
おそらく、多くはユーザーの管理が悪いことが原因であることが多いのでしょうね。
落下で、内部が損傷しショートにつながる可能性が考えられます。
デジカメは濡れても大丈夫というとんでもないユーザーも多いです。
雨の日は使えない>ある日突然「パン」という音と共に全停止
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0050/Page=6/ClassCD=3/SortRule=1/ResView=all/#17806699
アフターサービスは使えません
>当方、カメラに水をかけた、被った記憶は無く
>そういえば、胸ポケットに入れているときに土砂降りにあったのを思い出しました。その程度で浸水するのならなんと貧弱な商品と言えるでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000006036/SortID=16397280/#tab
書込番号:18336799
大変遅くなりましたが…報告致します。
ストロボ部分の傷や汚れ?が原因でフラッシュ撮影時にそのような現象が起きたのではないかとの事でした。。。今回は保証期間外ですが無償で修理してくれるそうです。驚かせてしまうような事だった為。。との事。
多少、(?)感はありますがとりあえず今回は無償で修理してくれるそうなので、このままこの機種を使おうかと思います。
皆様ありがとうございました!!(⌒‐⌒)
書込番号:18351567 スマートフォンサイトからの書き込み
無償であれば良かったんじゃないでしょうか
私もこの機種を裸のママポケットに突っ込んで出かけているので
いつ同様な不具合に会うかもわかりません
気をつけなければ・・・
書込番号:18351850
ばずらいとまるさん
無償で修理して貰えて、本当に良かったのですね。
PS.
今回の件とは直接関係ないかもしれませんが、以下のような記述がありました。
「フラッシュをきれいにする
フラッシュの表面の汚れは取り除いてください。発光による熱でフラッシュ表面の汚れが発煙したり、焦げる場合があります。汚れ、ゴミがある場合は、柔らかい布などを使ってきれいにしてください。」
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44559300M.w-JP/jp/contents/12/02/01/01.html
書込番号:18353805
DSC-RX100 購入18か月目 で、昨日 フラッシュ撮影時
ジーバチバチバチ
というものすごい音がしてフラッシュが死にました。 発煙したかどうかは分かりません。臭いとかはありませんでしたが、超大きな音が顔のすぐ前でしたので心底驚きました。
販売店の長期保証には入っていますが、... 今まで数多くのデジカメ使ってきましたが、初体験でビックリです。
別に水に濡らしたわけでもなし、ほとんど持ち運んではおらず、室内でも いつもHAKUBAのジッパー付きケースに入れてますが、言っても仕方ない。怪我しなかっただけ良い事にします。
まぁ、僕とソニー製品は ホトホト相性が悪いようです。
書込番号:22199959
できませーん。
ISO感度をあげるぐらいしか手はない。
書込番号:20596409
Sモードが無くても
ISO感度を手動で上げられるなら間接的にシャッター速度が操れるかもしれませんね
書込番号:20596411 スマートフォンサイトからの書き込み
人物ブレ軽減モードやペットモードを使うと、ブレは多少マシになるかも・・・
書込番号:20596502
WX300の場合は基本オートで撮って下さいという位置付けのカメラでしょうがいくつかポイントがあると思います。今回は昼間の撮影と言う事であまり関係無いかもですがなるたけモードダイヤルを緑のおまかせオートで粘って撮影し、どうしても連写合成の力を得たい時にモードダイヤルを金色のプレミアムおまかせオートに設定すれば良いと思います。
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44559300M.w-JP/jp/contents/03/03/01/01.html
それから動体ブレを軽減する方法ですがモードダイヤルをPにしてISO感度を上げていけばシャッタースピードが上がって改善出来るでしょう。但し、実質的にはISO3200まででISO6400以上では連写合成になってしまいます。モニター画面にもISO感度とともにシャッタースピードが表示されるはずで30とかならかなりブレてしまうでしょうからブレ重視なら3桁には持って行きたい所です。
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44559300M.w-JP/jp/contents/05/02/23/23.html
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44559300M.w-JP/jp/contents/01/02/02/02.html
書込番号:20597354
SONYの場合、シーンセレクトの中の「高感度」にすれば、暗めな時も1/100秒以上にすると思いますので、
速い動きはオートでスポーツモードにならないとだめでしょうか、人物ぶれの軽減程度にはなると思います…
書込番号:20600154
皆さん回答ありがとうございます。
やはり手動でシャッタースピードは変えられないのですね。
少し残念です。
書込番号:20627655
このカメラを使い2年になります
シャッターボタンを押したら、フラッシュと共に発煙しました!
他の方の投稿を見てもこのような現象が起きているみたいですね
機能は問題ないですが、使っていて非常に不安です。
週に1.2度使う位で落としたりもしていないのに、カメラの寿命はこんなものなんですかね?
書込番号:20338688 スマートフォンサイトからの書き込み
多分フラッシュ内部に入り込んだ埃がフラッシュの熱で燃えてるんです。
他のコンデジでもたまに聞きますよ。
埃が入りやすい機種なのかも。
寿命とか落としたりとか関係ないです。
埃をなるべく避けるように保管、持ち運びに気を付けたらいいのじゃないでしょうか。
書込番号:20338828
この上記のカメラで、縦+横が6300ピクセル 以上で、
鮮明な画像を撮る写すには、どのような設定にすればよいのでしょうか?
写真素材 フォトライブラリーにて、
http://www.photolibrary.jp/help_kaizo.html
↑ここに登録してるんですが、今まで、20枚くらい送ったんですけど、
すべて不鮮明と言うことで審査に落ちます。
静止画サイズ、4:3の18Mや16:9の13Mで写してるんですけど、カメラの限界なんですかね?
すいませんが、カメラのポテンシャルを引き出して、縦+横が6300ピクセル 以上できれいに移すコツなど教えていただけませんか?
素人ですみません、宜しくお願いします。
サンプルをここにアップしてアドバイスを求めてみてはいかがでしょうか?
書込番号:19813522
4:3モード:18M(4,896×3,672)で撮ったものをそのまま送ればよいのでは?
データを送る際、何か加工をしていますか?
書込番号:19813548
審査に落ちた画像をアップしてみれば?
とりあえず第三者の意見も聞いてみたほうがいーと思うよ。
最低限、ブレとピントは必須条件だしね。
書込番号:19813860
このカメラは、4:3モード:18Mで撮影すると
4,896ピクセル×3,672ピクセルになりますので
登録できるサイズは縦+横が6300ピクセル 以上で、上限は長編が7000ピクセルまでとなります。
という条件を満たします。
その為、「静止画サイズ、4:3の18M」で撮影していれば、Lサイズを登録できると思います。
その審査に落ちたものを、EXIF情報を消さないで、価格comにアップしてみると
何が不鮮明なのかわかるかもしれません。
書込番号:19813938
ちょっとここにアップするのは、
ちょっとアップは出来ないですね・・・。
主に家庭料理の写真を撮ってアップしてるんですけど、
審査に落ちるだけあって、見られるのが、ちょっと恥ずかしいんですけど・・・^^;
料理の写真をただ上からとってるだけです。
ここに載せる写真の候補はあるんですけど、
ちょっと遠慮しときます。
書込番号:19816599
どうしたらよいか聞きたいのでしよう、
それすらUPできないのであれば何も解決できないかと。
もともと、人に見てもらい買ってもらうためのものなのになぜUPできないかも不思議です。
別に、被写体はなんでもよいのです。
設定条件によってだめなのかを知るためのものでもあります。
失礼と思いますが
審査に通らないということは、
通るだけの価値がない何らかの要素があったためですかね・・・
書込番号:19816861
ertyui4xさん、画像を見ないで画像の善し悪しについてアドバイスするのは不可能です。アップしないなら「解決済み」にしてスレを終了してください。
一般的な話として、料理写真ということで「不鮮明」の意味するところは、
1)ピンぼけ
2)手ぶれ
3)光線状態が悪い
4)露出オーバーまたはアンダー
あと
5)料理の大きさが小さい(から不鮮明になる)
くらいが一応考えられます。
あと、他人の撮った類似写真と比較しましたか?
できれば、そのライブラリーにある写真がいいですが、それらと差はありませんか?
あと、カメラのスペックからいうと、たとえ「不鮮明」にならず受け付けられたとしても、その後、音沙汰なしの可能性大です。誰でも撮れるような料理写真なわけでしょ? 一般論として、そのカメラでは画質的に他と競っても勝ち目はないと思います。
書込番号:19817564
まさかとは思いますが、手持ちで撮っているとか?
書込番号:19817569
そうですね、いつも手でカメラを、持って撮ってますけど・・・。
ぶれないように、心がけてますけど。それが原因なんですかね・・・。
まだ試したことないんですけど、このカメラって、なんかスタンドにカメラを設置して、
数秒後に自動で撮ってくれる機能ってありませんでしたっけ?
それなら鮮明な画像が取れますかね・・・?
書込番号:19817633
写真素材 フォトライブラリーってクリエイター登録する為の審査がないんだね。
通常だと、クリエイター登録する為に数枚の写真を提出して審査を受けて合格しないとクリエイターになれないんだけどね。
特に料理写真だとおいしそーに見えるかどうかも重要でしょ
まさかの「手持ち撮影」で特にライティングもしてないけど 笑
書込番号:19817634
>ertyui4xさん
上手な人は手持ちでも綺麗に撮りますが、
「不鮮明」っていう指摘を受けているのであれば、自宅であれば三脚を使ったほうがいいですよ。
数秒後に自動で撮ってくれる機能:これは「セルフタイマー」っていう機能なんですけど、三脚とセルフタイマー(あるいはケーブルレリーズ、あるいはリモコン、あるいはスマートフォンからのリモート操作)の併用で、基本的に手ブレは防げます。要するにシャッターが切れる瞬間に直接カメラに触らなければいいのです。
また、これらの方法を使うと低感度(ISOを最低感度にできます)で撮ることが可能になるので、
このカメラのようなセンサーの小さい機種でも画質良く撮ることが可能になります。
このカメラで高感度だとノイズが多くて「不鮮明」って言われちゃうと思いますよ。
あと、ライティングですけど、まあ、これは「料理撮影 ライティング」みたいなキーワードでグーグルしてください。
一般的に、料理の写真は暗いとまずそうに見えますので、露出補正をしてうまく明るくとってください。
お皿が白かったりするとカメラが「明るい」と自動的に判断して、料理自体が暗く写っちゃったりしますので、撮り手が判断してプラスに露出補正しないといけないことが多いですよ。
さらに、「ホワイトバランス」にも気を使わないといけません。
意味がわからない場合はグーグルしてくださいね。
恥ずかしいかもしれませんが、一枚失敗(?)写真を貼っていただければ もっと具体的なアドバイスが来ると思います。
書込番号:19817645
UPできないのであれば、
ご自身が思う問題点をご自身で解決してください。
きちんと撮りたいのであれば、三脚も必要かもね。
で、一番重要なのはライティング技術かも。
それには、それなりの知識が必要です。
書込番号:19817768
近時か、アップさせていただきます。
今はちょっとまってください、2.3日まってください。
書込番号:19819491
あの以前審査で落ちた画像のなかで、一番マシな写真を載せたいと思います。
あのこの写真は連射で10枚とって、その中の1枚を載せさせていただきました。
http://www.photolibrary.jp/help/tutorial/?nid=32 32番
↑審査に落とされる理由
9割方↑この理由で落ちてます。w
書込番号:19819606
オリジナル画像を開いて、ビルの壁面などをみると、理由のコンパクトカメラノイズが
見えるようですね。 やっぱり1/2.3型CMOSセンサではキツイかなぁ。
Lサイズで一万円なんですから、水準は高いものが求められますね。
書込番号:19819629
>No. 32 ノイズ・ジャギー他、画像が鮮明でない
暗部のノイズがそのまま当てはまりますね。
それとアップされたお写真は何を見てもらいたいのかよくわからない感じですね。
夕景といっても色が出ていないし、街並みと言っても特に特徴がある街並みでもなく・・・おまけにノイズまみれ。
といったところでしょうか?
そのサイトで「街並み 夕景」で検索して他の方と何が違うのか自分なりに考えるのもいいかも。
http://www.photolibrary.jp/search/?p=%B3%B9%CA%C2%A4%DF+%CD%BC%B7%CA&minus=
このカメラで「街並み 夕景」を撮るなら、空を大きく撮って街並みは黒くつぶした方がいいでしょうね。
書込番号:19819687
スペシャルビームさん
http://www.photolibrary.jp/search/?p=%B3%B9%CA%C2%A4%DF+%CD%BC%B7%CA&minus=を見させてもらいました。
↑素晴らしい写真ばかりです。
やはり私の腕の問題ですかね・・。
こんどそのうち料理の写真も載せますので、
それまで研究させていただきます。
書込番号:19819728
カメラですが、スペシャルビームさんが提示してくれたリンクを見ていたら、
CASIO EXILIM Hi-ZOOM EX-H10といったものもありましたので、
コンデジだって頑張れるはず。
修行あるのみですね。
書込番号:19819850
もし私が「街並み 夕景」でそのカメラで撮るなら。
シルエット系がやりやすそうです。
http://www.photolibrary.jp/img375/42580_3507717.html
http://www.photolibrary.jp/img426/291009_4127619.html
http://www.photolibrary.jp/img169/106126_936696.html
書込番号:19819914
何がテーマなのかわからないからですね。
何を目的に撮りましたか?
何を表現しようと思いましたか?
そのためにはどう工夫しましたか・・・
書込番号:19820432
ちょっと自分で調べたんですけど。
料理って逆光で撮ると良いみたいですね。
書込番号:19824529
UPされた風景写真、拝見しました…が…
正直に申し上げて「撮った」というより「写った」という印象です
建物、川、木々(公園?)、空、雲
いろんな要素があるようですが…
この景色の中で「何処(どれ)」をアピールしたいのか、分かりませんでした
それとも、地図の表示用でしょうか
書込番号:19824659
>ertyui4xさん
>料理って逆光で撮ると良いみたいですね。
そうですね。
「料理の撮り方 コツ」みたいなキーワードでグーグルサーチして いろいろなサイトから情報を得て研究してみてください。
自己流では採用される写真は撮れないと思いますよ。
また夕景に関しても同様に調べてみましょう。
書込番号:19825826
撮り方に関しては状況次第です。
逆光がいい場合もあれば斜光や順光の場合もあります。
様は、どのようにイメージしたものに近いかもあるかと。
どれが良いとかではなく、何を主に持って行くかです。
UPしたものには、漠然としたものを撮っているだけでにしか思えません。
空を主題にしたいのか?川を?建物?
そこに人が入るのか・・・
そのためには、構図をちょっと変えるとか、
空に露出を合わせるとか
いろいろ工夫しなければならないかと。
ただカメラ任せに露出を任せても良い場合もあれば、
意図して変えることも必要な時もあります。
書込番号:19825987
リチウムイオンバッテリー SONY NP-BX1 互換バッテリー。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-%E3%83%AA%E3%83%81%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC-NP-BX1-%E4%BA%92%E6%8F%9B%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC-DSC-RX100%E5%AF%BE%E5%BF%9C-PSE%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF%E4%BB%98%E3%81%8D/dp/B008N52016
このバッテリーは上記のカメラ DSC-WX300 にも使えますか?
それと2個セットで、値段が安いのですが、安い理由なども教えていただくと助かります。
安いのは、互換電池だからですね。
リスクを承知でかうならありかも。
書込番号:19574109 スマートフォンサイトからの書き込み
返答ありがとうございます。
リスクと言うのは、例えばどういったリスクがあるのでしょうか?
書込番号:19574554
互換バッテリーのリスクは、例えば下のサイトが分かりやすいと思います。
http://photo-studio9.com/compatible-battery/
あんまり心配するのも損だと思いますので、このようなケースもあり得る、というのを知っていれば良いと思います。
書込番号:19574718
Canasonicさん 読ませていたたきました。
自分の判断と言うことになりますね。
価格が安いのはとても魅力的ですね。
書込番号:19574815
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
デジタルカメラ
![サイバーショット DSC-WX300 (L) [ブルー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo121/user120372/9/d/9d7dd994ea95129d239b07137f0c8a2b/9d7dd994ea95129d239b07137f0c8a2b_t.jpg
