AY-C22SX
「ロングパネル気流制御」を採用したプラズマクラスターエアコン
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 18 | 25 | 2022年4月15日 08:04 | |
| 34 | 8 | 2014年7月20日 07:36 | |
| 1 | 0 | 2014年2月26日 21:24 | |
| 3 | 6 | 2014年2月17日 18:00 | |
| 2 | 2 | 2014年2月16日 21:22 | |
| 13 | 2 | 2014年1月8日 18:27 |
高齢の母のために、本機の購入を検討しています。
現在は元々広い部屋なのに、小さめのエアコンを設置していたこともあって、
寒い冬の時期などは全然暖まらないため、ストーブやファンヒーターなどを使っていますが、
安全性などを考えて、今後はエアコンで暖を取った方が良いと考えている次第です。
しかし、本機を検討するに当たって、電源が 200Vとなっている点が気になりました。
現在自宅の電源は、全て 100Vとなっていて、これまで 200Vの製品を使ったことがありません。
そこで、電源周りにお詳しい方や、自宅は基本的に 100Vだが、エアコンだけは 200Vの機器を
使用している方などいらっしゃいましたら、私の以下の疑問に対してご教授いただけますと
助かります。どうぞ、よろしくお願いいたします。
1)エアコンの電源を取るコンセント(100V)部分に昇圧器?などの専用機器を設置して、
200Vの出力を取り出すことになるのでしょうか?
2)1)が正しければ、家宅内のその他の機器はこれまで通り100Vで使用できることに
なると思いますが、1)が正しくない場合、家宅全体の電源を200Vのものに変更する
ことになるのでしょうか。その場合、その他の100V機器はどうなるのでしょうか?
大がかりな工事が必要になるのでしょうか?
3)200V対応機器というものを、これまで使用したことがないのですが、単純計算で
これまでの機器の倍の電気料金がかかってくるようになるのでしょうか。
せっかく暖まるエアコンを設置できたものの、極端に電気代が高くなってしまうと
使用頻度も減ってしまうのではないかと思い、結局ストーブなどを使うハメになって
しまえば、元も子もないのでは?といった、ちょっとした不安もあります。
4)その他、気を付けるべき事などあればご教授いただけますと助かります。
ご存じの方にとっては、常識的な内容なのかもしれず、そう思うと誠に恐縮なのですが、
どうぞ、よろしくお願いいたします。
電力会社との契約アンペアによっては100Vしか使えない住宅も確かにあります。
一般的には30A契約を境に30A以下なら100Vオンリーで30A以上だと200Vが使用可能な
単3契約になっています。
(電力会社との契約年数がかなり古いか地域によっては30Aでも100Vオンリという場合もあるかもしれません。)
なので40A以上の契約でエアコン用のコンセントが単独回路なら皆さんが仰られる様に部品周りの
変更で200V機器が使用可能になりますよ。
書込番号:17210590
>単3契約になっています。
いやいや 本当ですか?
書込番号:17210774
東電関内などのアンペアブレーカー契約の
地域は30A以下の場合は単三送ってもらえない
のが一般的なのか?
何とも不可解な契約だ。
関西は30Aで単三で200v使用なんてざらだが、
書込番号:17210939 スマートフォンサイトからの書き込み
以下や以上という文面の使い方を算数や数学的な使い方で検索されてはいかがですか?
自分が習った頃は以下や以上はその数値を含んだ回答になり未満だと含まないという感じです。
書込番号:17212095
いや いや
そうじゃないでしょ
大真面目な 質問ですよ?
30A以下の受電契約は単三で引き込んでもらえないんですか?
書込番号:17212147
投稿早々に、たくさんの方々からの回答をいただきまして、誠にありがとうございます。
真空ポンプさん、New-Mixiしゅうmobileさん、まきたろうさん、配線クネクネさん、
大変参考になる情報を、本当にありがとうございました。特に真空ポンプさん、
分かりやすい写真を掲載していただきまして、助かります。
私が知りたかった情報や、皆様のおかげで新たに得ることが出来た知識?を元に
改めて整理してみますと、以下のようになるのではと理解しました。
A)まず、自宅の分電盤が単層200Vの赤白黒3本からなる電線が家に引き込まれていて
現在エアコン単独で使用しているコンセントを200Vのものに変更が可能か否か
九州電力(自宅は九州になります)に問い合わせる。
築40年以上の古い一軒家ですので、現状100Vまでしか対応していないという
回答になる可能性もありますよね。
いずれにしろ、まずは九電にて、分電盤とそこからエアコンコンセントまでの
200V対応が可能か否か確認し、可能なのであれば、工事費用や納期の確認を
行う。
B)A)が不可能な場合、あきらめて 100V対応の製品を購入検討する。
C)A)が可能な場合、九電に工事を依頼すると共に、本製品の具体的な購入検討に入る。
>>200V用機器は市場に出ている種類が少なく、選択肢がほぼありません。
>>結果、価格競争が少ないため、割高です。
上記のようなご意見も頂きました。私も当初は確かにその通りだと思っておりましたが
本製品(AY-C71SX)の最新モデル(AY-D71SX)と比べると、ネット価格で10万円以上
も安くなっていて、100V機器の上位機種との価格差が少なくなっているように思いました。
この程度の価格差であれば 200V用機器の導入もありかなぁと考えている次第です。
単純に 100V機器と 200V機器を比べれば、消費電力が大きいため 200V機器のほうが
年間の電気代は高くなると思いますが、その分早く暖まって快適な時間を長く過ごせる
のではと(設定温度に達した後のエコモード運転の比率も長くなるのではと)考えも
します。
D)電気代に関しては、現在の 100V用エアコンに比べると高くなるとは思いますが、
現実的には(ちっとも暖まらないため)使用しておらず、代替使用しているストーブ等の
灯油代が電気代に変わる(その状況で比較しても、少し高くなるとは思いますが)と
考えておけば良いのではないだろうか。
E)ネット購入する場合もそうですが、機器の設置を一緒に依頼する場合の設置工事には
あらかじめ 200Vコンセントが準備されていることが条件になる(と考えます)。
(分電盤の工事などは、設置業者ではなく、九電に依頼する)
上記のような結論に至りましたが、私の認識違いや追加で補足いただける内容などござい
ましたら、コメントいただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。
私の方は、ひとまず九州電力に相談してみようと思います。結果が分かりましたら後日
返信させていただきます。
書込番号:17212286
簡潔に
まず自宅の受電方式 これが単相三線式これが確認できた
時点で200v機器の導入に何の問題もなく ふみきれます、
但し現在のアンペアブレーカーの容量により大型家電などの
同時使用時 契約アンペアを超えるとアンペアブレーカーが落ちる可能性
があるのでその場合は電力会社へ アンペア増量の依頼が必要である、
次に 居室への既存エアコン専用回路が敷設済みなのでこれをコンセント交換
分電盤にて分岐ブレーカーの交換又はブスバー切り替えで単相200vの
エアコンが運用可能となる これ等の工事は顧客サイドでの工事で
電力会社は関与しません よってクーラー施工業者または最寄りの
電気工事店での施工となります、
コンセントの形状やブレーカーについては 現状の分電盤の状況を(できれば蓋を空けた状態)
写真に収めるなどして販売店へ出向くのが話がスムースにすすむかと、
個人的には 7kw級エアコンでも それなりに選択肢はあるかとぞんじます
ただルームエアコンでは大型ですので 在庫などの問題が工期に反映される
可能性はあるかと。
とりあえず参考まで
書込番号:17212412
あと ネット購入を希望されているご様子ですが
業者の選択は慎重に 最近 顔の見えないやり取りで
粗悪工事に遭遇する書き込みをよく見かけます、
できれば最寄りの量販店で 販売員に入念な施工内容チェックの上
契約されることをお勧め致します。
真空引きをはじめ オプション工事内容 具体的にどの様な
仕上がりイメージかなどなど、
ちなみに工事は平日水木あたり 日曜祭日は絶対避け休み明けもできれば
避けましょう 繁忙期は絶対さけましょうね、
良い買い物ができますように。
書込番号:17212465
一部訂正させてください
現在使用中の小型100vエアコンのコンセント これが専用回路かどうか解らない
訳ですよね?
その場合は分電盤から直接ケーブルを敷設する必要があります、
これ等の工事も 電力会社の関与はなく エアコン工事店などの工事となります、
現在のエアコンを取り付けしたときにコンセントを増設された記憶はございませんか?
書込番号:17212600
ここで ちょっと 電力会社と需要家の責任分界点について少々、
各社 通常 低圧受電の責任分界点は 電柱からの架空引き込み線と
需要家からの 出迎えケーブル 之の接続点の中心、
つまり スリーブでジョイントされたセンターが財産の切り分け区分
となるわけです、
次に 宅内においての電力会社の財産 これは順に追いますと
まず電力量計(電気メーター) 電流制限器(リミッター)深夜電力メーター及びタイマー
これらは電力会社の持ち物であり 封印がなされ 無断で手を加える等の行為は原則許されません、
残る財産 電力引込用出迎えケーブル 引込開閉器 分電盤 分電盤以降の宅内配線
末端 配線器具などは需要家の資産となり 需要家責任において保守点検を担う義務があります、
よって 今回のスレ主さんの場合
アンペア増量 又は 現状が単相2線式引込で
200V化が不可能な場合は単三切り替えを行う必要があります、
之には電力会社への申請並びに需要家側が同時に工事を行う必要があり手続き可能な
電気工事店などへ 依頼する必要があります、
単三切り替えが必要だった場合 大まかな流れは
分電盤の交換 出迎えケーブル交換 メーターから分電盤までのケーブル交換
これ等の作業を電力会社の切り替え前に完了しておく必要があり
電気工事店では 一旦 責任分界点で電線を切断
全停電状態で 既設分電盤の撤去新規 単三分電盤へ換装
出迎えケーブル メーター間ケーブルを2芯から3芯へ交換
新規分電盤及びメーターへ接続 この時点ではまだ単ニのメーターなのでメーターには
赤 白 接続 黒線 一時側で短絡 ここまで準備ができたら
責任分界点のジョイント部分で 現状 ニ線の架空電線に
新規 三芯ケーブルの白をニュートラル(通常緑)
赤 黒 を残る 非接地側(青か黒)之に二本まとめてジョイントします、
この時 当然電気は 活きているので 地絡事故など起こさないように注意します、
これで切り替え準備完了です
後日電力会社が 柱上トランスで切り替え 架線の三芯化 メーターの交換リミッター交換
等を行い 愛でたく 単三化 完了です。
とかなり煩雑な作業で 場合によっては 10万円程度の費用が掛かる可能性もあります、
ちなみに 電力会社の 単三化は45年前位には積極的に行われ当時の新築工事では
単三での施工が主流となっていました、
書込番号:17214891
すいません マタマタ一部訂正
正しくはメーターの二次側で 分電盤の一次側でジャンパーすると
電力会社がそのまま送電すると短絡するおそれがあるのでm(__)m
書込番号:17214988
私は小学生以下の知能しか有しませんので
おそらく 以上 以下 未満の概念が理解できません
これは 純粋に疑問なのです、
まず
>30A以上だと200Vが使用可能な
>単3契約になっています。
これは やはり 30Aのリミッターが付いている家庭では
100Vしか使えない単相2線式での受電しかできない、
30Aを超えて40A以上の契約から200Vの機器が使用できる
単相3線式契約を結べると 言う理解で 宜しいでしょうか?
当方 関西電力 関内でございまして アンペアブレーカーなる
契約が存在せず よく理解できていません、
仮に単相3線式契約で30A契約が可能な場合 単相200Vを使用
最大 R-T間で15Aの使用が可能だと 認識しておりました、
他の大型電化製品の同時使用を控えるなど工夫すれば何とか運用できる
レベルと 大きな誤解をしていたのかもわかりません、
30Aでの単三契約が NGなのであれば 今回のスレ主さんをはじめ
私の誤った認識で 書き込んでしまった可能性があり 訂正してお詫び申し上げますm(__)m
書込番号:17218617
契約云々は、気になるなら電力会社に聞いてみればいいのではないでしょうか?
理由も教えてくれますよ。
まぁ、200V単相3線引いてても10Aから契約できるはずですけど?でないと基本料金ばかり高くて困る世帯もありそうです。
MAXは引き込み線の都合上、60Aまでってことが多いけど、少ない分には問題ないので、受け付けて貰えそうな気がします。
で、100V2線ですが、昔の1戸建て、古いアパート、マンションなどは、
電柱から、1戸建て、もしくは、各戸に2線しか引いてないことが多く、
その場合、いくらアンペア増やしたくても、その2線の容量の都合上、30Aが限度だったのです。
まぁ、そのあたりを誤解してるのかな?
うちの実家もまだ、100V2線ですが、昔は(半世紀前)10Aがスタンダードだったのです。
書込番号:17220755
皆様、こんにちは。
真空ポンプさん、まきたろうさん、その後もご返信ありがとうございます。
特に真空ポンプさん、ご自身の書き込みに対する誠実なフォローを拝読させて
いただきました。大変責任感のある対応に、真空ポンプさんの誠実な人柄が
現れていると思います。本当にありがとうございます。
話は変わりますが、九州電力に確認しました。自宅は、単相200Vに対応している
との回答を頂きました。分電盤からエアコンコンセントまでの200V対応工事は、
皆様からの返信のとおり、エアコン設置業者側の作業になるとの事でした。
なお、エアコン設置業者は、信頼の置ける知り合いの業者様にお願いしようと
考えております(エアコン本体は、ネット購入の予定です)。
私も、真空ポンプさんの書き込みのとおり、業者の選択は慎重に行うべきと思います。
(粗悪業者によるトラブルは、出来るだけ避けたいものです)
ひとまず、これで 200V対応機器の購入に前向きに進めることが出来ます。
現在は、最終的にこの機種で良いのかどうか(最大型機種ですので、母親は
ちょっと大きすぎるんじゃないかと言っていますが)部屋の広さの再確認も
含めて、検討している状況です。いずれにしても、200V対応機器のいずれかに
なると考えております。
増税前には、購入しておきたいと考えておりますので、おそらく今月中には
購入する予定です。
実際に(最終的に決めた機種も含めて)購入しましたら、あらためて報告させて
頂こうと考えております。
皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:17223740
CwG さん なにはともあれ 良かったです、(^^)
200V対応可能とのことで 能力の大小問わず 選択肢が広がりなによりです、
商品知識は wenge-iro さんにお願いするとして(⌒_⌒;
施工に関する事でしたら 又 お付き合いいたしますので
くれぐれも 変な業者にヒットしませんように
では 良いお買い物をm(__)m
書込番号:17223881
皆様、こんにちは。
先日から皆様にはいろいろとアドバイス頂きまして、大変参考になり勉強にもなりました。
母親とも相談しながら、改めて部屋の広さを確認して2月の最終週にネット購入しました。
最終的には、シャープ製の AY-C56SX を購入しました。取り付けは、仕事の都合もあって
3月中旬頃の予定です。知り合いの(腕の確かな)業者さんにお願いしています。
本日から3月に入り、寒さのピークも過ぎてきたかなと思いますので、取り付け後の暖房の
性能をどの程度実感できるのか分かりませんが、今からとても楽しみです。
また、夏場になれば昨年のような極暑ともいえる辛い季節が訪れるのかと思うと、
そこでの冷房機能にも期待しています(昨年は、母親が自宅に居ながらにして熱中症に
なりかけましたので、購入をためらっている場合ではないという想いもありました)。
ネット価格を時々チェックしていますが、現在は分単位で価格が下落していっていますね。
私がつい先日購入した時よりも、現在はさらに5千円近く値下がりしています。
値段が下がるのは、ある程度予想していたことで、それよりも在庫が無くなって
手に入らなくなる事の方がまずいと感じていましたので、この価格で購入できて満足です。
(通常は、多くのお店で在庫が無くなって、ネット販売でも数店舗くらいしか取り扱いが
無くなると、途端に値上がりし始めるケースが多いと感じていますので、間に合って
良かったと思っています)。
増税後は、出来るだけ高額商品の購入は控えようと思ってらっしゃる方には、本当に今が
最後のチャンスではないかと思います。
残念ながら現時点では取り付けがまだなので、性能を確かめることは出来ませんが、
きっと期待に応えてくれるものと思っています。
皆様のおかげで、良い買い物が出来たと思っております。
本当にありがとうございました(^o^)/。
書込番号:17251359
CwG さん 購入おめでとうございます、(●^o^●)
施工も お知り合いとの事で 安心ですね
値段はあまり気にしない方が良いかと 電化製品は日々・・・
私も 購入後は 値段は調べない事にしています、(⌒_⌒;
いろんな機能がついていそうで 楽しみですね
よろしければ 取り付け後の レビューなどお願いします
書込番号:17251599
真空ポンプさん、ご返信ありがとうございます。
了解いたしました。
取り付け後の感想も(レビュータブに投稿することになるかと思いますが)、レビューさせて
いただこうかと思います。
気長にお待ちいただければ幸いです。
色々と、本当にありがとうございました。m(_ _)m \(^o^)/
書込番号:17252019
>真空ポンプさん
レビュー投稿するのをすっかり失念しておりましたので
(今更感満載ではありますが (^_^; )、大変遅ればせながら(レビュー欄に)投稿させて頂きました。
m(_ _)m
主に使用しているのは母ですが、夏場も冬場も非常に快適になったと申しております。
レビュー投稿が送れてしまい、本当に、本当に申し訳ありませんでしたが、真空ポンプさんをはじめ、アドバイス頂きました方々に、この場を借りて御礼申し上げます。
誠にありがとうございました。
ヾ(⌒▽⌒)ノ
書込番号:24699915
>CwGさん
ご丁寧に 恐縮です
快適に使用されているようで何よりです(^^)
書込番号:24700274
冬に設置して初の夏でトラブルが発生しました。
室内排水ジョイント部分で水漏れです。
皆さんは大丈夫でしょうか?
水平配管としている方は念のため確認した方が良いかもしれません。
設置機種はAY-C63SXと22SXです。
該当位置は本体から30cm位にある本体排水ホースジョイント部分で、
1台目は室内カバー内で水平設置部分にあります。
2台目は外に繋がる配管内です。
一度工事業者に来てもらって補修してもらいましたが、再び水漏れ。
補修時にきっちりテーピングしてもらって再発です。
これからジョイント形状の問題かどうか調査依頼してもらう予定です。
ケーズデンキはメーカー調査依頼に腰が重いのか
設置業者に責任を押し付けようとしてるのが見え見えでなかなか話が進みません。
経過については追って報告致します。
新築で水漏れなんてかなり迷惑な話です…
書込番号:17747958 スマートフォンサイトからの書き込み
業者さんを庇う訳ではありませんが室内水漏れは排水ドレンホースの接続不良だけが原因とは言えませんよ。
自分も結構前ですが蜘蛛か蜂かは解りませんが排水ドレンホースが詰って室内水漏れを経験した事があります。
それ以降ですが室外ドレンホースの排水口に穴あきペットボトルを設置する事で虫対策をしています。
書込番号:17749108
水漏れは 正直ガスもれより始末が悪いです
下にテレビ等の電化製品がある可能性が高く壁等の内装を
汚す可能性もあるので据え付け完了後の排水チェックは入念に
行う必要があります、
水平な横引き部分があるのは 良く有りません
少しでも勾配が取れる様な工夫が必要です
同じ横引きを造るにしても 垂直に落とす距離を稼いで排水を促す措置を
取る等・・・・
テーピング部分から漏れたとの事ですがよほど滞留時間が長かったか
断熱等の処理が適正に行われていないか等も考えられます。
書込番号:17749161
配線クネクネさん
ドレンホースのつまりは業者さんも一番最初に疑っていました。
最初の補修時に漏れチェックのため水道水をペットボトルで流してみたところ
問題なく排水されたため、詰りで無いことが確認できました。
排水口の虫対策ですがよいアイデアですね!
負圧時の空気逆流も防止できそうなので別途検討してみます。
書込番号:17749829
真空ポンプさん
冬の取り付けだったので排水確認はしていなかったかもしれません。。。
仰せの通り、水の滞留時間が長い(2時間以上)場合のみに漏れてくる感じで、
初めて気づいた際は数時間後にいきなり「ポタ、ポタ、、、」(一秒間隔ぐらい)
という感じでした。
その後、一度目の補修で吸収性のテーピングを念入りにしてもらったためか、
垂れる手前(周りに置いた)状態までに収まっています。雑巾でもカバーしてますが。
冷媒用の配管2本に濡れは無く、ドレンホースジョイント部のみ濡れています。
また、平行部となるカバー内でジョイント部に少しだけ勾配をつけるとダダ漏れとまでは
行かない状態となったのでジョイント部で間違いないと考えています。
書込番号:17749860
設置状況をアップしました。
AY-C63SXとAY-C22SXです。
(22SXについては別室にもう一台あり、冷房未使用状況のため水漏れは確認できず)
C63SXの漏れは側面側壁表面だったので水漏れ被害はさほどないかもしれません。
一度補修してからは垂れてはない状況です。
気になって別室の状況を自分で確認したところ、今回追加で発見したC22SXの一台は配管内の漏れは、
パテをめくりかけた瞬間「たら〜〜」!!すぐ閉じたの内部は濡れたままです。。。
被害状況、詳しい調査はどうすればよいかわかりませんが・・・。
新築なのに困ったものです。。。
書込番号:17749967
ドレン漏れと言うよりは 結露では?
通常 室内をドレン敷設する場合は断熱ドレンホース
http://www.inaba-denko.com/jp/pro/dsh/
またはhttp://product.rakuten.co.jp/product/%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%B3%E6%96%AD%E7%86%B1%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96DRT-EX1%E7%AE%B180%E6%9C%AC%E5%85%A5%E3%82%8A/9659411c10e07de5a3c1f1c239852d2f/
等の断熱材で 保温を行います、
今回の写真の敷設状況ですと
難易度は高いですが右の壁へ曲がって直ぐ下へ下げるか
美観の問題も有りますが 真下のタイル面へ降ろしてから右へ曲がる等
機械から直ぐ下へ下す様に工夫すべきでした、
見た目の問題もあるので 事前に施主と打ち合わせる必要は有りますが
断熱ドレンホースを使う事で未然に防げた可能性も有ります、
写真をみる限り ドレン以外の冷媒にも 断熱材?と思しき物体が巻かれてる事から
冷媒管からも結露が発生していてのか・・・?
いずれにしましても 横引きが長いと 室内の綿ぼこりなどが滞留してドレン漏れが
発生しやすいので注意が必要です。
書込番号:17750217
うぃんぐ787さん、せっかくの新築なのに大変ですね。
我が家の場合、昨年夏に設置3年ほど経過したAY-Z50VXでエアコン本体から水漏れがありました。
購入店(コジマ電気)経由でシャープエンジニアリングの出張修理をお願いしました。
なぜかエアコン本体の中に水がたまっていたようで、清掃・点検をしてもらい、
念のためということで1週間後に水漏れがないか再点検に来てくれました。
その後問題なく、今年も順調に稼働しています。
一度メーカーサービス(シャープエンジニアリング)にみてもらうのもいいかもしれません。
書込番号:17750387
ド素人で買う側ですが、
メーカーは施工に関するトラブルに関わることを極端に嫌がります。
設置環境は千差万別で、関わるとアリ地獄のように巻き込まれ、
本来の仕事である自社製品本体の修理に支障を来したり、
何年後でも施工についても責任を追及される可能性が有るからだと思います。
後は、販売店・工事業者との力関係やプライドなんかも有るのかしら?
交渉している相手が、販売した店員ならば、店員は施工に関する知識は殆ど有りません。
店員は、理解不能なので、工事業者に丸投げするわけです。
工事業者はピンキリですから、問題が長引くにつれて、能力の高い人を送り込みます。
SXの工事の説明書を見ていると、ドレンホースは、最初は正面から見て右側にセットされているみたいですね。
左右両方にドレン接続口があり、付け替え出来るみたいです。
63SXは右、22SXは左から出てますが、どちらも水漏れしているのなら、
室内機との接続部分から水漏れしている可能性は、低いと思います。
2台同時期に水漏れするということは、施工が原因だと思います。
工事説明書には、「内径16mmのホースを使用してください。」と書いてありありますが、
内径14ミリのホースを使う工事業者も居てます。
でも、私はそれでも水漏れしてないので、それが原因かは判りません。
22SXは水平配管ではないのに水漏れしているのなら、結露に1票かな。
ジョイント形状の調査結果が出るまでに、夏が終わってしまうかもしれないので、
内径16mmの断熱ドレンホースに付け替えてもらえばよいと思います。
ちなみに私は、こういう虫よけを付けてます。
コーナンで2個セットで250円くらいでした。
防虫ドレンキャップ
http://www.inaba-denko.com/jpn/products/drain/dc/index-top.htm
SXは、室外機の底に暖房用のドレンホースを取り付けるドレン口がありますが、
そこにドレンホースを繋ぐことを省略する工事業者もいます。
実用上は特に問題は無いのでしょうが、
暖房時に室外機から湯気が出てたりして、故障と勘違いする人も居てるらしいです。
私ならば、そこにもドレンを繋いで、虫よけを付けます。
書込番号:17750893
13年前のパナのエアコンが壊れたのでケーズに行きました。
君津のケーズデンキで188000円で売られていました。
交渉の末に15万円に。
内容は10年保証+古いエアコンの取り外し+新規取り付け+配管カバー。
店舗のチラシに省エネのエアコン5つ星/4つ星に限り1万円引き+サーキュレーターのサービスとあったので、勿論交渉。
結果14万円(サーキュレーターサービス)で購入出来ました。
ダイキンや、三菱も購入対象で見に行ったのですが、ダントツでこのシャープがお買い得でした。
現在、鉄筋23畳以上のエアコンを探していて、@ダイキンのうるさら7 AN71PRP-WとAシャープのAY-C71SXで悩んでいます。
機能面でのこだわりは特に無く(というよりあまり詳しいこと分かりません。。。)、しっかりと夏涼しく・冬暖かくなっくれれば良いと思っています。
電気代も極端な違いが無い方が嬉しいです。
ご存知の方、ご助言の程どうぞ宜しくお願いします(_ _)
書込番号:16933736 スマートフォンサイトからの書き込み
夏場の冷房に関しては7キロクラスだと30畳くらいまで対応可能な能力があるので問題は
無いと思います。
問題があるとすれば暖房の方でお住まいの地域や年間の最低温度はどれ位なんでしょうか?
ここで返信される方の多くは暖房を重視するなら重要なポイントになります。
大雑把ですが今回選択されている機種が最上位機なので冬場の熱交換限界温度がー25度
くらいで寒冷地仕様機だとー35度とも言われています。
ちなみにですが自分は数値派なので最低気温がそれほど低くない地域(−10度までいかない)
ならダイキン機の方が省エネ機という見解になりますよ。
書込番号:16934365
配線ネクストさん、ご回答有難うございます!
そうですね。確かに私も重要なのは冬場の暖房機能ですね。
住まいは大阪市内なので、0度以下になる事はほとんど無いと思います。
実は私もダイキンを購入予定だったのですが、知らぬ間に金額が上がっていたので、それより安いシャープも気になったという経緯です。
この2種間で機能面での大きな違いはないものでしょうか?
重ね重ねのご質問ですみません。
書込番号:16934470 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらも最上位機なので極端な性能差は見受けられない気がします。
只、文面的な違いがあるとすればパナがエネチャージでノンストップ暖房を売りにしていますが
シャープ機にもノンストップ暖房の文字が見受けられますがダイキン機にはこの文字が見受け
られませんね。
シャープ機のノンストップ暖房に関しては書き込みが見受けられないのでパナ機と同程度と考え
れば霜取り動作が地域によっては発生する事もあるみたいなので霜取り時間が短縮された程度の
認識の方が無難かもしれません。
書込番号:16935104
配線クネクネさん、ご返信有難うございます!
そうなんですね。
金額差の事も考えて、やはりシャープに決めようと思います(^-^)
ご丁寧お答え本当に有難うございました。
書込番号:16936958 スマートフォンサイトからの書き込み
シャープは、室外機の騒音がかなり大きいので注意してください。
騒音を実際に耳にすると、「本当か?」と驚く程です。
こればっかりは、お店で商品を確認してもわかりません。
取り付けをして、初めて驚きます。
取り付けが終わって、返品する訳にもいかず、後の祭りです。
私の場合は、愕然としました。
騒音の原因は、室外機に使用している、台湾メーカー製のコンブレッサーです。
書込番号:16944639
「しゅんです」さん教えて下さい。
室外機の騒音は仕様で記載されています。
明らかに仕様を満たしていない場合は、クレームで処理してもらう事はできないのでしょうか?
シャープは、日経ビジネス アフターサービス満足度ランキングでNo.1になっています。
我慢する事は無いように思うのですが。
書込番号:17204099
ちこわん さん、こんばんは。。
大は小を兼ねると小部屋に幾らでも大きい能力をと仰る方もいますが
私はそこまでの機種選定はせず、6畳なら2.2kwを基本に選択するにしてもその一つ上の2.5kwまでにしますよ。。
上位モデルなら尚更かな。
ただ、お住まいの気候や家の断熱性と機密性が分からないので、その点を加味しなければならないとは思います。
書込番号:17197565
あれ?まだ売ってますけど?
http://kakaku.com/item/K0000473680/?lid=ksearch_kakakuitem_image
量販店では、1月中頃に在庫切れになってました。
何畳用を選ぶかはこちらで。
ルームエアコン最適能力チェック
http://www.eakon.jp/choose/fuka_check.html
書込番号:17201089
値段と掃除機能にひかれて購入しました。
10畳くらいの部屋ですが、暖房はそこそこ暖まります。
冷房はまだ動かす機会がきていません。
エコ自動にすると暑いくらいまでになりますが、人によると思います。
インジケータは見やすいです。
運転状態によってランプの色が変わるのは良いです。
リモコンはフタが付いているタイプです。
風量や風向、タイマーがフタの中にあるのが不便です。
プラズマクラスターボタンが運転ボタンと同じ大きさで、なんであんなに大きい必要があるのかわかりません。
運転停止の度に掃除モードに入り、20〜70分動きっぱなしになるので、もう1度停止を押さなければなりません。
2度停止を押すと掃除モードに入るなど、標準動作を逆にすべきかと思います。
消費電力は暖房でも590Wh程度なので、セラミックファンヒーターなどより電気代は安くなります。
冷房はもう少し低くなります。ですが、落とし穴もあります。
外気温が低いと低温暖房モードに入り、一気に消費電力が倍になります。
室温が上がれば通常の暖房モードに入るそうです。
寒い地域でエアコンを暖房器具として使っていると電気代がえらいことになりそうです。
このモードはオフに出来ないので不親切。
シャープの家電はどれもプラズマクラスター推しが酷いので、勝手にあれこれ動くのが嫌いな人は要注意です。
企画が弱いのか設計が弱いのか分かりませんが、少しユーザーのためを思って設計して欲しいものです。
掃除モードでの20-70分運転時の消費電力が暖房時と変わらないのでしょうか?
暖房運転でのヨゴレはあまり考えにくいので停止は出来ないのでしょうか?
セールス用キャッチフレーズが先行して実際には返って無駄な気がします。
書込番号:17049321
暖房後ならプラズマクラスターのみの単体運転じゃないでしょうか?
夏場の冷房や除湿みたいなドレン排水がないから内部が濡れていないので他メーカーですがスタンダード機
なんかだと暖房運転時には内部クリーン機能は働いていないので直ぐに動作ランプは消灯しますよ。
書込番号:17049446
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
エアコン・クーラー
