VAIO Eシリーズ SVE14A39CJS
タッチパネル操作対応の14型ワイド液晶搭載ノートパソコン
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2013年10月3日 13:08 | |
| 24 | 9 | 2013年7月21日 10:07 | |
| 5 | 4 | 2013年5月29日 05:31 | |
| 9 | 8 | 2013年6月2日 08:05 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ SVE14A39CJS
XPのサボートが来年4月に切れるらしいので、買い替えようと考えています。この機種とSVF15A18CJのいずれかにしようと思っています。使用目的はインターネット閲覧がほとんどで、動画や写真の編集はしません。(ただし、写真の保存はします。)ゲームも簡単なゲームしかしません。持ち運びもたまに部屋から部屋へ移動する程度です。エクセルとワードはたまに使います。カカクコムでは両機種の間で約二万円ほどの差があります。使用目的及び使用頻度からして安いSVE14A39CJSにしようと考えていますが、レビューを見ると、この機種の最安価格帯の業者はあまりお薦めの業者が見当たりません。中古品やら初期不良品をつかまされるのもいやなのでSVF15A18CJのほうを量販店(たとえばヨドバシカメラ他)で買ったほうが問題がないでしょうか。ただこの機種は画面の映り込みがめざわりと書いてあったのでそれも気になりますが。NECと富士通は考えていませんし、海外製品は何がよいか見当が付きません。
ショップPCも考慮に入れてはいかがでしょうか
OSも8が苦手でしたら7機もあります。
http://www.dospara.co.jp/5note/
安さにつられて海外ブランドを買うよりも安心と思います。
海外産にはこういった「疑惑」も出ていますので
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2013&d=0801&f=column_0801_016.shtml
書込番号:16642395
東芝
dynabook T653 T653/57J PT65357JBM
http://kakaku.com/item/J0000009166/
\78,637〜
例えばNEC・富士通以外の東芝とかでしたら同価格帯でもいろいろあります。
NTT-X Store(NTTグループのネット販売)でも\79,067です。
書込番号:16642409
わたしなら、SVF15A18CJ を量販店で購入して、保護シートなどを貼って、映り込みを抑えるようにすると思います。
また、アフターサービスを考えたら量販店で購入する方が無難だと思います。
書込番号:16642658
拝見しました
既に他の方が書いていますが 初心者なら量販店 にある物が無難です のちのち 困った時も安心 です 使い方によっては市販より もゲームモデ ルなど向いているモデルやカスタ マイズの方が おすすめの場合があるので オフィス付だと値段 が変わってきます低 価格モデルは 付いていま せん フリーソフトか 低価格ソフトな どで代用 は可能ですが msnサイトでWeb版オフィスはあ りますが ご予算があるなら最初からついて他方 が無難
低予算では量販店のセール品かネット申 し込み とセットならなんとかナルかどうかおも います が
普通に買うならソフマップなどの中古かアウト レットが無難かと 低価格パソコンかbtoパソ コ ンもうまくいけば見つかる可能性があります予 算を少しアップかと
他の方の意見と行ける範囲の量販店に相談して みては
〜こちらを 少し参考にされるのがお勧めで す
http://kakaku.com/pc/note-pc/guide_0020/
http://engawa.kakaku.com/userbbs/389/Threa dID=389-48/
ちなみにメーカーの有料の延長保証には加入で き保量販店の保証内容によっては併用も可能で す
良く調べて 良い買い物ができますように
書込番号:16650650 スマートフォンサイトからの書き込み
現在所有しているノートパソコンの画面サイズが解りませんが、14インチよりも15.5インチのSVF15A18CJで
宜しいと思います。
>画面の映り込みがめざわり
私もSVF15A18CJを所有しているのでアドバイスします。ELECOM EF-VAFIT15FLFA
[SONY Vaio Fit/液晶保護フィルム/防指紋エアーレス/マット/15インチ]で
解消しています。
貼付は画面に精製水(薬局、薬店で購入)を霧吹きで吹き付けて付属のヘラとクロスで気泡が入らない様に
しました。
ボディーカラーはシルバーよりブラックの方がキーボードが見やすいです。
シルバーだとキーボードもシルバーで文字も透過しているのでバックライトが仇になって
文字が見ずらいです。私はキーボードカバー(バックライト対応黒)で何とかしました。
書込番号:16655317
どうもありがとうございました。みなさんFit15SVF15A18CJを勧めておられるので,そちらのほうで検討させていただきます。
書込番号:16661206
今回、購入を考えています。
5年ぶりの買い替えですが、スペックの割には値段が安くて
とってもお買い得な印象なのですが、2013年夏モデルでは
後継機種と思われるものはなくなっているようです。
何か、問題がある機種なのでしょうか?
また、実際購入された方の感想を教えていただけると助かります。
初のSONY PCの購入です。
また、ソニーのノートPCの総論的な印象(耐久性やサポートなどに関して)も教えてください
ユーザレビューが2件ついてるようだが、それは見ないの?
ソニーの評判は、価格.comの過去ログを読む。
-初期不良を認めない、新品で不具合があっても修理で逃げようとする
-仕様不良、製造不良、検品ミスを認めない、不具合は弊社が規定した範囲にあるので問題ないと逃げようとする
というのでつとに有名だ(実際に自分で経験してないと- こんな有名メーカがそんなことするなんて- と信じられないほどヒドイ、しかもタマタマ 担当者のアタリが悪かったとかではない。)。
昨日も無線LANが他社より遅いがソニーに相手にされてないというスレがあがってる
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000519044/SortID=16347175/#tab
自分で努力して出来る情報は自分でするのがネットの基本、かつ 価格.comの規約でもある。検索機能をつかってください。
どうしてもソニーがいいなら、少々高くても、お店でサポートがある大手販売店を使う事。問題があれば販売店に言う。
書込番号:16353808
安いとは思わない
ソニーのごり押しフルHDじゃないし、いまどきSSD未搭載
CPUも一世代古いし
オフィスつきでデザインがスレヌシ様の好みなら
いいともいますが
あえて買うほどの機種ではないかな
書込番号:16353896
はっきり言ってVAIOのサポートに期待しないほうがいい。
人を待たせるなんて論外。
一例
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13130576/#13134821
あと、修理料金も他社に比べて割高。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10163475/#10163974
祝日を除く、月・水・金曜日の午前中に、頭文字”E”と名乗る男が書き込むかも知れないが、
一切耳を貸さぬよう。
まぁ、スレ主さんがVAIOサポートと啖呵を切る自信があれば止めはしませんが。
書込番号:16354219
SONYが余程好きってくらいじゃない限りは
選ぶ価値なしかな。
何も無けれは至って普通です。
サポートは期待出来ません。
書込番号:16354323 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーはPSのサポートしか受けたことないので
担当が違うだろうVAIOのサポートについてはノーコメント
ノート色々選んだ時にVAIOも考えました
私が感じたVAIOのメリットは
ソニストであくまでデザイン重視で10万クラスのを買うか最廉価帯5万円クラスのを買う
ならVAIOに強みがあるかなあと思いました
8万円出すのだったら選択肢が一番色々あるとこなので
VAIOがいけないわけではないけどこれが特別いいとは思えません
熟考の上決めたならそれはそれでいいと思いますが
他メーカーの製品とじっくり比較されるといいのではないでしょうか
書込番号:16354448
SONYのPC、娘が使っているけど特に問題は発生していない。
サポートは期待していないけど…
書込番号:16354491
後継機種は、SVF14A19CJS( VAIO Fit )に統廃合するのだと思います。
また、5年前と比べると全体的に価格が安くなっているだけで、特に問題とかは無いと思うので安心して下さい。
あと、皆さんもコメントされているように、メーカーサポートはあてにしない方が良いでしょう。
わたしは、大手量販店などで購入する方が良いと思います。
http://kakaku.com/item/J0000007910/ ( SVF14A19CJ:VAIO Fit 14 )
書込番号:16354632
SONY TシリーズのSVT14129CJSがほぼ同じ時期に販売開始されていますが、ブルーレイが付く付かない以外にどんな違いがあるのですか?
自分はブルーレイは必要とは思っていません。
Eシリーズの本製品とあまりにも人気が違うようですが。
教えてください。
TシリーズはUltrabookの範疇に入ります。Eシリーズと比べて薄く、重量も軽くなっています。
仕様表で大きさ、重量を見ればわかります。
Tシリーズ
幅x高さx奥行 345x22x238.5 mm 重量 2.1 kg
Eシリーズ
幅x高さx奥行 341x32.2x245 mm 重量 2.4 kg
書込番号:16180515
ブルーレイ以外ですと下記の通りです。
・SVE14A39CJS
Core i5 3230M 2.6Ghz
HDD 1000GB(1TB)
メモリ 4GBが1枚で4GB(もう1枚メモリを増やせます)
メモリ 普通電圧
重量 2.4 kg
・SVT14129CJS
Core i5 3337U 1.8Ghz(超低電圧:省エネ)
HDD 750GB
メモリ 4GBが1枚で4GB
メモリ 低電圧(省エネ)
重量 2.1 kg
CPUの性能は SVE14A39CJS の方が上です。
SVT14129CJS は薄型ノートPCです
書込番号:16180778
比較表を貼っておく。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000473929_K0000463171
まずCPUが違う。
SVE14A39CJS Core i5 3230M(Ivy Bridge)/2.6GHz/2コア
CPUモデルの末尾が’M’なので、ノートPC用のものとなる。
SVT14129CJS CPU:Core i5 3337U(Ivy Bridge)/1.8GHz/2コア
CPUモデルの末尾が’U’なので、ノートPC用で省電力仕様のものとなる。
参考リンク
http://ja.wikipedia.org/wiki/Ivy_Bridge%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A3
書込番号:16180811
キハユニ26と申します。
嫁のメビウスが限界にきており、当初は当サイトでタブレット兼ノートPCとして使用出来るTX300CAに書き込みをし、いろいろなご意見を頂戴しました。
その後、タブレットは単独で後から購入してもよいのではないかという話となり、まずは仕事に支障のないよう、ノートPCを先に購入する方向に話が変わりました。
そこで当サイトで以下の条件で検索、VAIOシリーズが浮上しました。
・Windows8 搭載、タッチパネル対応機
・13〜14インチが置き場を考えた場合にベストサイズ
・ブルーレイ対応
・office搭載機
SVE14A39CJSは、売れ筋タイプ(全ノートPC中25位)にもかかわらず、まず書き込みが0件であったことで不安が頭をよぎりました。また、少し前に同じシリーズで出ている機種への書き込みで「ファンの音がうるさい」等の書き込みも見られたため、改めて当機種における皆さんの評価をお伺いしてみたいと存じます。
嫁には十分にハイスペックなのですが、その割に価格はそれなりに抑えられているように感じます。また、色は選べませんが、ラウンドフォルム等女性が好む形状であることも候補に浮上した理由です。
毎度慣れない書き込みではありますが、ご教示賜りたくよろしくお願いいたします。
仕事にVAIOですか...
どの程度の頻度で使用するのかはわからないですが、個人的にはお勧めしかねます。
書込番号:16150373 スマートフォンサイトからの書き込み
お仕事で使われるのでしたら余計(不要)なソフト満載のVAIOは不適切だと思いますね。
VAIOはスペックのわりには高価ですし。
書込番号:16150495
ファンの音に関しては、確かに個体差は有るでしょうが、その実大きな要因は個人的な感覚だと思います。
ファンの音が比較的小さくても神経質な方には、耳障りかも知れません。
逆に、ファンの音が大きくても気に止めない人は気にならないでしょう。
仕事柄多くのパソコンに触れる機会が有りますが、処理速度やキータッチが気になる事が有っても、
ファンの音が気になった事は一度もありません!
クチコミにしても、気になる人は「ファンの音がうるさい!」とコメントするでしょうが、
気にしない人はあえて「ファンが静かです」とコメントする人は少ないでしょう。
この機種を使用しているAさんが、「ファンが静かです。」とコメントしたとしても、必ずしもみんなが同意見とは限りません。
ファンに関する質問をチラホラ見かけますが、その辺の要因により回答数が少ない、もしくは的を得た回答を得られない、に繋がっている感じに見受けられます。
書込番号:16151002
皆様、回答ありがとうございます。
嫁の仕事と言ってもハードな内容ではなく、趣味(簡単なデザイン等)・実益(家計簿他)がメイン使用で、officeが入ることにより持ち帰った仕事がwordなどで家でも出来るという程度の使い方です。
ですのであまり装備が簡素になってしまうとPCでこんなことも出来る・・・という楽しさが半減しやしないかと。おおよそ趣味・実益8割、仕事2割といったところでしょうか。カスタマイズのスキルもありませんし・・・。
メールCKがスマホになり、たとえ購入しても週3回程度の使用になってしまうような感じもありますが、ないわけにもいかず、そこそこのスペックと国内メーカー製の安心感が得られて7万円台ならばということで候補に浮上した次第です。
引き続き当方においても、いろいろと調べてみます。ありがとうございました。
書込番号:16151712
先の書き込み時点で、ソニーストアで[私の個人的嗜好で]選択したものが
i7-3687U・SSD256・8GBmem、その他無し無しで、131,800でしたが
最近また下がったようで、117,800になってました
意味不明なクーポンを付けて、3,000引き(114,800)になりましたので
取り敢えず[私は]注文しました、今月中に手に入るようです
nasneをAmazonで別途に注文して、総額は130,000を切りました
しつこく、画面サイズは大きいものを薦めて(老眼・・・タッチ対策)おきます
もう少し待ってれば、次世代CPUでも選択できるのだろうと思いますが
従来の、ディスクトップアプリケーションをタッチパネル対応にする為の
ツールやアプリケーション制作用(開発用)動作テスト機として
且つ、家庭内での家族使用用途への折衷として考えた結果で決めました
30年程前から、パソコンを趣味として弄り倒してきたのですが
最近の、国内メーカーの凋落に対する励まし(応援)を込めています
書込番号:16152025
現在使っているPC:ダイナブックが5年経ち起動に10分かかり勝手にシャットダウンされたり(ノートンNIS入ってる)するのでこちらの機種に近い、SVE14A28CJP を買いました。
ピンクが春モデルで売り切れで(core i3ならある)したのでcorei5(3210M 2.5GHz),4G,750GBの上記機種を買いました。
感想は期待大外れです。
起動がなんとなく遅いレスポンスが鈍い、フラッシュプレイヤーのゲームをしてると(PC買い換えの目的)CPUが忙しくなりファン?がうるさくなる。かなりの騒音で耳障り。(CPU使用率70%)
普通のネット画面を10個立ち上げてても問題はなくCPU使用率も14〜30%ほどで静かですが…。
Win7でほぼ同じスペックのレノボのPCで同じようにフラッシュプレイヤーのゲームを6画面でやってたりしましたが、
静かで熱くなることもなく快適に遊べてました。
5年経った今のダイナブック(Vista,core2DUO 2.1GHz,memory2G,HDD160G,当時17万)よりスペックは上に思いましたが
かなり期待外れです。
レノボは32800円でしたが、そっちの方がよいです。キーボードのタッチやらデザインは劣りますけど。
とにかくストレスフルなPCでして、ゲームをする目的に合わず6年目の発熱PCを使ってる方がましですね。
これは誰かにあげて、もっと静かな早いPCを買おうかなと思ってます。
8万なのでめちゃ安いわけでもないのに、なんかもったいないことしました。
おそらく普通に使う分には問題ないと思います。
書込番号:16194950
キハユニ26と申します。キレ達磨さん、返信レスありがとうございます。
そうですか。期待外れだったですか。
次世代CPUが発表され、国内勢ではNECあたりが2013夏モデルから早くも搭載するらしい
噂もありますので、スペック重視ならそちらの選択肢もありそうですね。
私の場合、既に他でも書いていますが嫁のメビウスが限界状態で(起動に10分弱かかります)
早いタイミングで入替をせがまれており、SVE14A39CJSは候補の1台でした。
と言っている傍からVAIO Fit SVF14A19CJが出たこともあり、現在はこちらも購入候補と
なりましたが、SVE14A28CJPと性能差がないとなると、購入メリットは画面解像度くらい
となってしまう可能性もあるので、この機種でも見送りが妥当となる可能性もありますね・・・
同じメーカーが作っていますから、ファンの音もそれほど改善してないのであればもう
少し他を見てもよさそうですね。それまでメビウスがもってくれればですが。。。
書込番号:16205662
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
