このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2015年8月30日 20:52 | |
| 1 | 7 | 2015年7月23日 07:24 | |
| 3 | 2 | 2015年6月21日 21:05 | |
| 0 | 4 | 2015年5月12日 21:33 | |
| 2 | 2 | 2015年5月1日 20:26 | |
| 13 | 5 | 2015年4月22日 07:36 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N
昨日までは問題なく動作していました。
本日、ご近所さんとSSIDが(メーカデフォ)似て居た為
カメラ動作中にSSIDの変更をしました。
その後、3つのランプが順番に点滅を始め、確認をしたところオフラインに・・・
気が付いてから、底面のリセットボタンを押してみたり
IPアドレスから操作を試みたり色々しましたが
何の操作も受付してくれません。
電源の赤ランプだけ点灯しています。
たんに故障なのでしょうか?
何方か、この様な現象になり、回復された方居られますか?
製品マニュアルに記載がありますが、リセットボタンを押して工場出荷状態に戻ったのであれば、無線LAN設定も消えて、かつパスワードも変わっていますので、イーサネットケーブルをつかって設定を最初からやり直すと良いと思います。
http://www.planex.co.jp/support/download/cs-w06n/pdf/CS-W06N_Manual_Windows_V1b.pdf
書込番号:19096466
早速ありがとうございます。
リセットボタンも何も反応しなくなって
ただ電源ボタンが赤く点灯して困っています。
書込番号:19096528
リセットボタンを4秒以上(長い分には問題ないので10秒くらい)おして、完全に初期化してもだめでしょうか?
書込番号:19096621
工場出荷状態に戻してもだめってことはカメラ本体かACアダプターのどちらかが故障した可能性が高いですね。
カメラのファームウェア破損って可能性もありますが、その場合もユーザーが直せませんのでメーカーに連絡して修理または無償交換を依頼するのがいいと思います。
http://www.planex.co.jp/support/techform/
書込番号:19096794
サポにメールは出してあるんですが、明日辺り解答してくれたらうれしいです。
書込番号:19096915
Android端末の場合ですがスマホアプリを起動、カメラリストの右端にある矢印アイコンをタップ。アイコンが小さいので何度か失敗するかもしれませんが、ここは何度か試してください。
次に設定のメニューが出てきますので、その中から「カメラ設定」を選択します。認証がポップアップしてきますのでユーザー名:admin、パスワードにpasswordを入れOKボタンを押します。
カメラ設定メニューに入りますので、一番上の「情報」を開きます。出てきた画面の中にIPアドレスがいくつであるか表示されていますので、これを使ってWEB設定に進みます。
あと私が勘違いしているかもしれませんが、もしかしてWindowsアプリをお使いでその中からクリックしてWebメニューを開いたのでしょうか?
書込番号:18958609
説明不足ですみません。アンドロイドタブレットとwindowsパソコンにカメラ一発が入っています。設定はパソコンから、有線から無線のwifiに接続をアプリ左下のオートサーチ右クリックでweb設定を出して行いました。再度オートサーチを右クリックしても、web設定になりません。タブレットのアプリで画面右の青い矢印をクリックしましたが、設定画面がでてきません。
出来ればwindowsからのやり方で、宜しくお願いします。
書込番号:18959155
自宅にWindowsパソコンがないので、実機確認できませんが、いままでできていたのであれば手順はあっています。
おそらくなんらかの理由でネットワーク構成が変わってしまったのだと思います。Webメニューが呼び出せなくなった前後で何か構成を変更したなどはありませんでしたか?
Windowsアプリがやっていることは、カメラのIPアドレスを調べて、ブラウザーにそのIPアドレスを入れてるだけです。なので、大切なことはカメラのIPアドレスが何であるかということです。Android端末でそれを調べて、Windowsパソコンにそのアドレスを入力しても結局はやっていることは同じです。まずはそれを試してください。
うまく接続できなければ、先に申し上げたようにネットワーク構成が変わってしまっています。それが原因なので、それを取り除く必要があります。
書込番号:18959885
Android端末でやっても設定画面が出てこないこと、パソコンからも以前は出来たが今は出来ないことをあわせ考えると無線LANの親機が無線電波を出していない、カメラが無線接続に失敗しているなどが考えられます。
今、スマホから無線LANのとき、3G/4Gの時でそれぞれカメラ映像は見えていますか?
書込番号:18960116
返信ありがとうございます。アンドロイドタブレットでも、windowsでも画像は見えています。カメラをリセットし、始めから設定しなおす事は可能なのでしょうか。
書込番号:18963238
リセットして最初からやり直すことは可能です。本体にあるリセットボタンを5秒くらい長く押すことでリセットが出来ます。注意点としてはリセットすると初期パスワードはカードに記載されているものではなくてipcamというパスワードになります。
設定したあとでパスワードをipcam以外のものに変更するのを忘れないようにしてください。あと、分量はかなり多いのですが詳細マニュアルを斜め読みだけするのもいろいろ知識を得られるのでお勧めです。以下のリンクに掲載されている本体設定ガイドがそれです。
書込番号:18963788
有線でつなぎ直しましたら、設定できました。おっしゃる通りにタブレット青い三角を何度か押すと、設定できる事もわかりました。ありがとうございます。メールお知らせ設定もできました。が、来ませんが。(笑)まだまだ、頑張ります。
書込番号:18990979
初心者です。不在宅に置きたいのですが、そちらにはwifiの環境がありません。経費節約でsim フリーのルーターからでも動くのでしょうか。2Gまでのものでも可能でしょうか。
一般論ですが、問題なく使えるはずです。SIMフリー機器はなるべく広く一般的に売れているものを選んだほうがより安全になると思います。容量に関してはカメラにアクセスする時間と回数によって大きく変化しますが、毎日一回、1分くらいであれば2GB契約で足りると思います。
目安としては2GBで連続6時間くらいです。6時間は360分なので、30日で割ると一日あたり12分となります。映し出している映像によってデータサイズが変化しますので、目安として下さい。安全サイドに考えれば半分の毎日6分はいけるだろうなどという感じです。
書込番号:18892098
スマカメが非常に調子が良かった為、
先日W06Nを購入。
設定自体はスムーズに完了したのですが、
WiFiが安定しなく、試行錯誤の結果
やっと安定した運用にこぎ着けました。
が、少々問題がありSDに録画した画像を確認すると、
途切れ途切れのコマ送り再生。
また、プッシュ通知もローカル内であれば問題ないはのですが、外出先では通知が来ない状態。
この手の関係にはウトいので、休日にメーカーサポートへ連絡をしようかと思っていますが、
その前にこちらでご教授頂ける、
もしくは同じく症状の方はいらっしゃいますでしょうか?
環境
光ールーターAPー本機(WIFI)
書込番号:18765433 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスです。
プッシュ通知は改善しました。
検知程度が低かったのが原因の様で…。
依然SDのコマ送りは不明。
また、通知以外のSD録画は止められ無いものかも不明。
どなたかご教授願います。
書込番号:18766954 スマートフォンサイトからの書き込み
SDメモリーに録画されたファイルがコマ送りのように記録されているということかと思いますが、再生方法はどのようにされていますか?
カメラの内部では、SDメモリーはいわば直結の状態なのでそこでデータが途切れてコマ落ちになるようなことは基本的には考え難いです。一番可能性があるかもしれないのはSDメモリーそのものが書き込み不良になっているなどです。
もし、手元に他のSDメモリーがあればそれを試してみてください。
書込番号:18767465
SDの再生は、スマホからAndroidアプリによる再生です。
何故かコマ落ち状態での再生(再生時の左上カウンターもなかなか進まない)状態です。
それに伴い音声も途切れ途切れ。
一応class10を使用しています。
お教え頂いた通り、明日別のSDで試してみます。
とてもお詳しいスーパカー消しゴムさん、
SDへの録画は、動体と人感で記録されるのかと思いますが、どちらか選択での記録は選べないのでしょうか?
ファイルが山の様で、通知が動体だけにした場合、通知があったのみ記録が望ましいと思いまして。
大変申し訳ありませんが、ご教授願います。
書込番号:18767593 スマートフォンサイトからの書き込み
他の確認方法ですが、SDカードを抜いてパソコンなどで再生してみると問題の切り分けができると思います。あわせて可能であればお試しください。スマホの再生パワー不足という可能性もありますので。
スマホから再生ということは無線区間を経由しているので無線区間がなんらかの理由で帯域が十分でなくてスムースに再生が出来ないという可能性もありそうです。
SDへの録画設定ですが、一般的にイベント録画とかトリガー録画なんて呼ばれたりします。イベントは何か事が起きたときという意味、トリガーもそのまま録画の引き金になるものって意味で同じことなんですが、トリガーのほうがしっくりくると思うので(?)トリガーとします。
トリガーとして設定できるのは以下の3つです。
動体検知
音声
人感感知
添付画面をみるとわかるようにそれぞれ個別に有効にすることができますので、必要なものだけ有効にするだけです。すでに一度、ご自身で操作、設定していると思います。全部オンにしたらドカドカとアラートが出てきます。
どんな設置場所でどんな対象物を検出したいのかで使い方がかなりかわってくると思います。家のなかで侵入者を検知したいのであれば、人感センサーのみを使うといいと思います。
書込番号:18770367
いつもお世話になっています
スマカメ CS-QR10を普段使っていますが、リアルタイムで見ている時は音声も聞けるが、録画された映像には音声は記録されない仕様ですよね?
こちらのカメラも音声は録音できませんか?
明日アマゾンで11500円くらいでセールあるみたいで買おうか迷ってます(´Д`)
カメラ一発!専用アプリからであれば、音声付きで記録したものが再生されます。
他の動画再生ソフトでは再生できませんので、ここが注意点です。音声付き録画、VHSのころから身の回りに普通にあったし、パソコンやスマホでも普通にできているので、出来ないほうが不思議って感じになりますよね。
ここがネットワークカメラという製品群が業務用のハイエンドも含めてまだまだ歴史がないというか、深みがないというか、未成熟な分野です。
リアルタイムで動画と音声の両方を圧縮してインターネット経由で送るのってまだまだ標準化が進んでいないところです。
おそらく一番普及?しているのではないかと思うのはSkypeですが、あれも動画と音声を同時に記録ってないですよね。ネットワークカメラが持っている課題と根本的なところでは同じなんです(かなり乱暴に端折ってますが)
解決策がないわけではないようですが、AACというオーディオコーデックを使うのが良さそうですが、がっつりライセンス料を取られるので、採用が進んだとしても高級な業務用カメラからじゃないかなと予想しています。ちなみにSkypeはAACコーデックを使っていません。
http://cyber-rainforce.net/reading/sound/aac_license.html
書込番号:18734737
有り難う御座います(^ν^)
しかしもうアマゾンのセール売り切れてました(´Д`)
書込番号:18737209
CS-W06Nを使っていますが、度々「カメラ オフライン」と表示されて、
カメラ画像が見えなくなってしまいます。
初期化をして、3か月程度は安定していたのですが、また見えなくなって
しまいました。
その度に、初期化をするしかないのでしょうか?
また、ファームウェアアップデートはしていないのですが、Iphoneからも
アップデートはできるのでしょうか。
もし、ご存じの方は教えて下さい。よろしくお願いします。
カメラオフラインとなる理由はいくつか考えられると思いますが、おそらく一番多いと思われるのはカメラと無線親機間の接続がなんらかの理由で切れているというパターンです。
初期化というのは、リセットボタンを長押ししてすべての設定を消した状態を指していると思いますが、単純に電源を抜いてもう一度、差し込んであげるだけでもカメラが再起動(設定は消えません)するので状態が改善する可能性があります。一度、お試しください。
パソコンは持っておられずiPhoneのみの場合はファームウェアの更新はできなかったと思います。
書込番号:18627172
電源も何度か入れ直しているんですけど、また何日かでオフラインになってしまうんです。。
パソコンでアップデートも試してみたいと思います。
書込番号:18627978 スマートフォンサイトからの書き込み
問題の切り分け目的で、しばらくのあいだ有線で接続してみてはいかがでしょうか。
有線接続であればオフラインにならないとしたら、無線区間になんらかの課題がある可能性が強くなります。
書込番号:18630644
アドバイスありがとうございます!
有線接続でも試してみたいと思います。
それで安定すれば、原因の切り分けができますね、やってみたいと思います。
書込番号:18632433 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主です。
有線接続にして、初期化をして、3日くらいはカメラ画像が見えていましたが、また、切断しましたというエラーメッセージが出て見えなくなってしまいました。
困っています。
何か方法がありますでしょうか?
書込番号:18706605 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ネットワークカメラ・防犯カメラ
