このページのスレッド一覧(全27スレッド)
3 | 14 | 2015年4月11日 10:42 |
2 | 1 | 2015年2月16日 18:53 |
1 | 2 | 2014年12月28日 21:58 |
6 | 5 | 2014年12月25日 16:04 |
3 | 3 | 2014年8月2日 10:03 |
4 | 4 | 2014年3月27日 21:19 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N
iPhone(iOS7)で、快適に使っていたのですが、先日アプリのバージョンが1.5.8にアップされてから、スナップショットが撮れなくなりました。。
あわせて、サムネイルも更新されず。
再インストール、再起動、設定見直し等をしても、やっぱりダメです。
どなたか同じようにお困りの方、いらっしゃいませんか?
また、修復方法をご存知の方がいましたら、教えてください。お願いします。
書込番号:18551093 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅のiPhoneやiPadが複数あるのですが、ぜんぶ8.x.x系になってしまっていて同じ状態が作れないのですが、いま、目の前にある
iPhone4S (iOS8.1.1)
カメラ一発!アプリ(1.5.8)
CS-W06N (v030602)
という組み合わせでは、スナップショットなど機能は一通り正常に動作しています。サムネイルの自動更新も正常です。
すでに一部試されていると思いますが、試してみてください。
iPhoneの電源をオフにして再起動(電源ボタン長押しで完全にオフにさせて、あらためて電源オン)
カメラのACアダプターを引き抜いて、再度、電源をオンにする
iOS7系の端末が見つかったらそっちでも試して、おしらせします
書込番号:18551550
連投で失礼いたします。
自宅を捜索した結果、iPhone4が見つかり、充電するのに時間がかかってました。iOSバージョンは7.1.2で、7系ではこれが最新のようでした。
iPhone4 (7.1.2)
カメラ一発!(1.4.5) <=== 古いバージョン
CS-W06N (v030602)
上記の状態でスナップショットの撮影およびサムネイル自動更新は正常に動作しました。
次にカメラ一発!のバージョンを最新の1.5.8にアップデートしてみましたが、特に問題は発生せずに正常にスナップショット、サムネイル更新は動作いたしました。
これは完全に直感ですが、iPhone上で何か具合の悪いことが起きているような気がします。効き目があるかどうかわかりませんが、自分だったら以下のことを試してみると思います。
1) カメラ一発!アプリの削除
2) iPhoneの再起動(電源ボタン長押しして、電源をオフにして、あらためてオン)
3) CS-W06Nの電源を抜いて、1分くらい待ってから再び電源をオン
4) カメラ一発!アプリの再インストールして再度設定
書込番号:18551712
スーパカー消しゴムさま
また、わざわざios7でも、お試し頂いて感謝申し上げます。
教えて頂きました手順で、再起動や再インストールを何度も
試しておりますが、やはりダメです・・。
ちなみに、こちらの環境は、iPhone5S (iOS7.1.1) です。
(事情があって、ios8にはアップデートができません)
自宅ペットの監視用で、外出先から、iPhoneから監視できるので、
非常に便利に使っていますが、先週あたりから、画面のボタン等
の形状が変わっているのに気が付き、アプリのバージョンが
1.5.8にアップされたことを知りました。
それと同時に、スナップショットが撮れない、保存されない、
サムネイルが更新されないことに気付きました。
原因かどうかわかりませんが、少し気になることが1点・・
不具合を知ってから、いろいろと試している中で、iphoneの
<設定>-<一般>-<リセット>-<位置情報とプライバシー>を
リセットしてみました。
それによって、
<設定>-<プライバシー>の中の<写真>や<マイク>に表示され
ていた許可済アプリ名(カメラ一発!含む)を一旦すべて
クリアしました。
その後、カメラ一発を起動し、「スナップショット」ボタン
の右2つ隣の「マイク」ボタンを押すと、
「マイクへの要求を許可しますか?」メッセージが出て、
許可とすることで、マイク機能の動作も出来て、
<設定>-<プライバシー>の中の<マイク>にもカメラ一発!が
表示されます。
他のアプリも同様に、マイクや写真への要求を促すような
メッセージが初めに出てきますが・・
カメラ一発を起動し、「スナップショット」を押しても
全く聞いてこないので、
<設定>-<プライバシー>の中の<写真>に一切、カメラ一発!
が表示されない状態です。
この辺りが、原因につながっているのかよくわかりませんが、
情報として書かせていただきます。
なんだか、長文、乱文になりまして、申し訳ありません。
もし、何かおわかりになりましたら、情報を頂ければ幸いです。
書込番号:18553107
情報ありがとうございます。
iPhone側の設定、確かに強く関連していますね。
私のiPhoneでは、<設定> <プライバシー> <写真>の下にカメラ一発!が登録されています。スライドボタンでON/OFFできるので、OFFにすると当然ながらスナップショットは動作しません。再度、ONにするとスナップショットが動作します。
サムネイル更新は、上記のON/OFFに関わらず動作しています。ちなみにサムネイルの更新をするかしないかは、カメラ一発!アプリの設定で変更できますが、変更された記憶ありますか?
文字で表現するのが難しいですが、カメラリストに登録されているカメラ名の横に丸にiの文字と>印があると思います。iの真上あたりをクリックするとカメラID/パスワード設定の画面になりますが、そこに「サムネイルの自動更新」があり、スライドスイッチでON/OFFできます。これがONであればサムネイルは更新されます。OFFであれば更新されません。
書込番号:18553282
スーパカー消しゴムさま
「サムネイルの自動更新」スライドスイッチは、以前から変わらず、
ONのままとなっております。
サムネイルは更新されなくても、さほど問題にしていないので、
良いといえば、良いのですが、スナップショットが撮れないのは
非常に残念です(泣)
ちなみに、もし可能であればで良いのですが・・
ios7のiPhoneの方で、
現在、<設定> <プライバシー> <写真>の下にカメラ一発!が表示
されているとのことですが、
<設定> <一般> <リセット> <位置情報とプライバシー>をリセットし、
<設定> <プライバシー> <写真>の下のカメラ一発!を一旦、消えた
状態の上で、カメラ一発を起動し、
・スナップショットが撮影・保存できること
・<設定> <プライバシー> <写真>の下にカメラ一発!が表示されること
をご確認頂くことは可能でございますでしょうか。
ご無理なお願いをし、大変申し訳ございません。
書込番号:18553533
ご要望の一連の作業をやってみたところすべて正常に動作しました。念のため3回ほど同じ作業を繰り返しましたが同じ結果でした。
リセットを行ったあとにカメラ一発!でスナップショットボタンを押すと「カメラ一発!が写真へのアクセスを求めています」というアラートが表示されてOKすると、スナップショットが保存されます。
その後にプライバシーの項目をチェックするとカメラ一発!が自動的に登録されています。
書込番号:18556293
スーパカー消しゴムさま
わざわざ試して頂き、ありがとうございました。
と言うことは、私のiPhone側の問題のような感じですね。全く原因はわかりませんが、もう少し調べてみることにします。。
お手数をお掛けし、申し訳ありませんでした。
また、何か情報がありましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:18556744 スマートフォンサイトからの書き込み
iOS 7.1.1か、他のアプリが何かちょっかい出しているのかもしれないですね。
お役に立てませんでしたが、いろいろ試してみてください。
書込番号:18556964
いろいろ試してみましたが、やっぱり直りません。スナップショットが使えなくて、とても悲しいです。
困っているの、私だけなのかなぁ。。
書込番号:18576101 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状に悩まされましたが、ファームウェアのアップデートで解消されました。
ファームウェアのアップデートはiPhoneからは出来ず、Windowsパソコンから実施します。
詳細は以下から確認ください。
https://www.planex.co.jp/support/download/cs-w06n/pdf/CS-W06N_Manual_Windows_V1b.pdf
書込番号:18656097
コリドラス・ステルバイさん
もう、あきらめてしまっておりましたが、情報ありがとうございます。
教えて頂いたマニュアルを見ましたが、こちらはパソコンにインストールする?手順ですよね??
一応、パソコンも持っておりますが、私はiPhoneでの不具合で困っておりまして。。
FTPサーバ??など、全くわからない用語もあり、素人なもので、正直よくわからなくなってしまいました。すみません。
書込番号:18662435 スマートフォンサイトからの書き込み
説明が足りずすみません。
カメラ本体のファームウェアをアップデートするのです。
ちなみに現在のファームウェアはv030602になっていますか?
iPhoneからでもビデオ設定ーカメラ情報から確認できます。
それ以前のバージョンであれば、アップデートすることで直ると思います。私は直りました。
そのためにはパソコンにソフトをインストールする必要があります。iPhoneのAPPからはカメラ本体のファームウェアのアップデートが出来ません。
その上で説明書の49ページを参照してください。
指定URLからアップデートファイルをPCに保存し
ファイルからのアップデートを選び
保存したアップデートファイルを参照から選びます。
直るといいですね。
書込番号:18663746 スマートフォンサイトからの書き込み
コリドラス・ステルバイさん
ファームウェアを確認したところ、「03-04-05」でしたので
教えて頂いた手順で、「03-06-02」にアップしましたところ
iphoneで「スナップショットの撮影」「サムネイルの表示」
ともに、以前のように出来るようになりました!
あきらめかけていたので、本当に嬉しいです(^^)
情報ありがとうございました。
スーパカー消しゴムさん
いろいろと条件を合せて、試して頂きまして、あらためて
感謝申し上げます。
(ファームウェアの違いだったのかも知れませんね)
この度は、本当に助かりました。
みなさま、ありがとうございました。
書込番号:18669939
私もファームウェアはいつも最新なのですが、そこが関係していないだろうと勝手に解釈して、かつファームウェアアップデート作業そのものが難しい手順だったのでご案内しなかったのですが、大変失礼いたしました。
問題が解決して何よりです!
書込番号:18670025
現在、自宅にてカメラW06Nを1台だけ設置しています。 おそらく誰もが思ったことあると思いますが、NASに録った映像がスマホで見れたら、完璧ですよね。そこで、iPhoneにバッファローのsmart phone navigater. とweb accessというアプリを入れて、LANハードディスクに外部からアクセスできるようにしました。そして、W06Nの録画ファイルを開くとこまではできたんですが、ファイルが対応してなくて映像を表示できないのです。結構いいトコまで来てると思うんですが、どなたか解決策をこ存知でしたらご教授下さい。 よろしくお願いします。
書込番号:18481670 スマートフォンサイトからの書き込み
録画活用していないので経験不足なのですが、カメラ一発!の動画ファルは拡張子が.crfというものですが、おそらくプラネックスの独自のファイル形式かなと思っています。
IPカメラで音声をサポートしたものが従来からありますが、動画はH.264コーデックで、音声はG711コーデックであるものが一般的なので、おそらくこのcfrファイルは、H.264とG711を合体させているものだろうと推測します。
両方共に標準的なコーデックなのですが、それを合体させた標準的なファイルフォーマットというものが存在していないという理解です。
テスト目的でiPhoneやAndroid端末を使わずにパソコンで試してみるのが次のヒントを見つける作業としてはいいと思います。
動画再生では、VLCというソフトが一番広く使わていると思いますので、VLCをパソコンにダウンロードしてみてください。
http://www.videolan.org/vlc/
私が試したところでは、カメラ一発!の録画ファイルである.crfをVLCで再生することは出来ました。ただし、音声は再生されません。
VLCは実際のファイルの中身を見てコーデックを判定しているようなので、拡張性が.crfのままでも動画だけは再生出来ているという感じかなと思ってます。
他の一般的なアプリだと、拡張性が.aviとか.mp4など既知のもの以外はまったく再生しない場合が多いので、その場合にはファイル名を勝手に.h264などにリネームすると再生できるときがあります。
少し論理的に取り組むのであれば、コーデックは何なのか、そのコーデックをデコードするのはどれなのかというのを念頭において遊んでみると良いと思います。
書込番号:18484089
カメラ一発!についての質問です。まだ周りが明るいのに暗視モード(白黒)になってしまいます。設定でカラーになる様に調整出来ないものでしょうか?宜しくお願いいたします。
書込番号:18313663 スマートフォンサイトからの書き込み
夕方の微妙なところですね。人間の目の性能が良すぎるので、カメラなどのセンサーには同じように判定させるのが難しいところですね。
スマホアプリで、カメラリストのカメラ名の横にある矢印で設定項目にはいり、映像設定、夜間コントロールにはいってスケジュールで時間指定できます。
書込番号:18314280
マニュアルもあるんですね、ありがとうございます!
書込番号:18314509 スマートフォンサイトからの書き込み
何方か教えてください。iPhone用のカメラ一発!アプリのカメラ設定を開く際のログインパスワードとは同封されていた名刺のものでしょうか?
書込番号:18303460 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りです。
パソコンで
http://www.planex.co.jp/support/download/cs-w06n/
ここのマニュアルのiPhone接続ガイドを見て下さい。
書込番号:18303823
ありがとうございます。iPhoneではすでに接続済みなのですが、画像の所を開く際のパスワードを名刺の通り入れるのですが、違っていますと出るんですよ・・・
書込番号:18304085 スマートフォンサイトからの書き込み
それでは これかな?
自分で変更していない場合は
初期設定の ID=admin パス=password
なお、リセット(初期化)した場合は password が ipcam に変わります。再度変更可能。
書込番号:18304269
おっしゃる通りで開きました!
それにしても、名刺のパスワードは変更しておいた方が安心ですね。ありがとうございます。
書込番号:18304318 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、取り付けをと頑張りましたが、つながりません。
私の環境は、NTT西日本のSVVをルーター機能として使い、
無線は、NECのWR8700Nを、使用しております。
無線は無論、つながらないので、
有線で繋ぎました。
青いランプは、点灯しておりますが、
電源ランプが、赤点滅のままです。
アイフォンで見ようと思っても、カメラがオフラインです、と表示されます。
SVVのDHCPサーバーも、有効にとなっております。
何がいけないのでしょうか?
ご指導お願いします。
赤色の点滅は
Statusランプ=インターネットへの接続時に赤色点灯し、問題のあるときは点滅。
なのでリセットボタンを4秒以上押して初期化してからやり直しでしょうね。
なお、初期化すると設定用パスワードが password から ipcam に変わると思いましたよ。
書込番号:17771397
すべて試してみましたが、駄目でした。
ADSLモデム SVV が、合わないのかもしれないと言われました。
そんな事があるんでしょうか?
モデムを買い換えないといけないとなると、設定とかまた面倒な事になりますよね。
いい解決策ってないですか?
書込番号:17776597
昨日、メーカーからお電話があり、
設定変更を、1時間以上かけて対応してくれました。
SVVでも、ちゃんと使えるようになりました。
メーカーさん、とても親切な対応で素晴らしかったです。
解決できました。
書込番号:17793874
ルーターからwpsでのwifi接続はサクッと出来たのですが、アンドロイドスマホ(アクオスフォン)のwifiテザリングからだと繋がらないです。
カメラ設定のネットワークの項目にはアクオスフォンが表示されてます。
テザリングで接続出来た方詳しいやり方教えてくださいm(__)m
書込番号:17345330 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンとか他のスマホなどをテザリングで接続して正常に動作していますか?
書込番号:17348965
テザリングでパソコンから普通にネットに繋がります。
書込番号:17349095 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
Wifiネットワークのテザリングの詳細のIPアドレスを固定からDHCPに変更したら接続できました。
電源があればどこでも持ち運び出来るようになりました♪
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:17350242 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決されたようで何よりです。
私は同社の別売りケーブル SSOP-USB01 というのをつかって、スマホ用のバッテリーバンクからカメラに給電させて遊ぶ事があります。ACアダプターを持ち歩かず、テザリングと組み合わせるとどこでもカメラになりますね。
カメラ一発!に限った話ではありませんが、固定型のカメラは12VのACアダプターが添付されていても5V駆動するものが結構あります。このカメラ一発も5Vで駆動したので、上記のケーブルで動くなと確信して利用しはじめた次第です。
書込番号:17351726
ネットワークカメラ・防犯カメラ
