このページのスレッド一覧(全27スレッド)
6 | 5 | 2014年3月21日 22:36 |
4 | 4 | 2014年2月9日 20:34 |
5 | 3 | 2014年2月9日 09:52 |
1 | 3 | 2014年1月23日 09:37 |
7 | 4 | 2013年12月12日 11:24 |
1 | 5 | 2013年10月8日 12:34 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N
このシリーズの機種CS-W60HD、CS-W06N、CS-W70HDの購入を検討しているものです。ペット用ではなく防犯用を目的として考えております。動体を検知して動画が転送されるのは非常にありがたいです。この動画は自動的にもしくはスマホで操作してmicroSDに録画もしくは保存できることはわかります。しかし、この機械ごと泥棒に盗まれてしまうと証拠のデータがなくなってしまいます。そこで質問です。
@スマホ自体に録画もしくはデータを残すことはできないでしょうか。
A同じくWindows向け専用アプリでPCに録画もしくはデータを残すことはできないでしょうか。
B上記@とAの機能が無い場合に上記三機種とほぼ同じ機能と@やAの機能をもった機種はないでしょうか。
スレ主さん、「データ」の保存について真剣に考えたことがありますか。「スマホ内部に……」とあるのを見て、「舐めんなよ」と思いました。まっ、保存といっても、それ程度のレベルなのかなあ。わたしゃ、3TのHDD4台で一括データ管理してます。最低限これくらいは必要だと思います。「データ」は命です。
書込番号:17312810
スマホで実際の映像を見ながら、メニュー上にある録画ボタンを押せばスマホに動画ファイルとしてのこりますが、使い方としては自動録画のようにはならないので目的とは異なっていると思います。また、ファイルサイズは非常に大きなものとなるのでスマホに録画するというのは無理があると思います。
WindowsアプリをつかってPCのハードディスクの中に録画を残すことは可能です。ファイルサイズは同じく大きなものとなるのでハードディスクの容量との相談しながらの利用になると思います。
録画が最大の目的であれば、本製品のようなIPカメラタイプ以外に、アナログ方式のカメラで専用レコーダー(HDD内蔵)のほうが適している場合があります。そちらも検討されてはいかがでしょうか。
書込番号:17314087
>てんでんこさん
カメラの録画で3TのHDD4台が最低限とはなんだかすごいですね。確かに画質は綺麗な方かいいですし、いろいろな証拠は残っておいたほうがいいのはわかります。また、いずれテレビの録画で同じぐらいの環境にはなるとは思います。
>スーパカー消しゴムさん
ご返答ありがとうございます。スマホで自動録画は不可能とのことですが、少し残念です。動画だとやはり容量をくうのでどちらにしても厳しいものがあるようですね。せめて自動で静止画複数枚を保存できるようになればいいんですが・・・。ただ説明書を読むとjpeg画像は撮影して通知されるようですね。またスーパカー消しゴムさんの書き込みと説明書をみるとPCもしくはNASを使えるというのは朗報です。別の場所のPCまたはNASで動体検知があれば録画できる機能があるなら田舎の実家のPCまたはNASを使うか、今の住居に泥棒が入ってもPCもしくはNAS自体を盗まれないように鍵と鎖とかで取り外しにくい状態にするというのもありかもしれないです。
ちなみに最大の目的はやはり動体検知による通知、その次に録画です。母国に帰る外国人窃盗団や顔を隠してたりするとやはりカメラに写してても捕まらない場合も多いと思いますし。通知がきたら即警告や警察に通報した旨を伝え追い返す方がいいかと思ったりします。アナログ方式のカメラで専用レコーダー(HDD内蔵)がどういうものか知りませんが設定が楽そうだからこの機種を考えてもおり、設定がややこしい場合や別の場所でPCもしくはNASに録画できなく通知機能がなければやはりこちらを選びます。とりあえず試しに1番安いCS-W06Nの方向でいきそうです。問題なければ複数台購入し実家の方にも配置します。
書込番号:17317952
NASは私も使って録画していたことがあります。ダウンロードで入手できるマニュアルにも記載があったと思います。
https://www.planex.co.jp/support/download/cs-w06n/
本体設定ガイドというのがそのマニュアルです。
NASに録画したものを再生するやり方など記載がさらっとですがあります。さらっとした作業で認識して録画出来てましたよ。
書込番号:17319482
この機種のFFP版のPKW06Nを購入することにほぼ確定しました。後は通知メールにうまく気づくようにバイブレーションを長くするメールの設定ができるか。できないなら青歯で時計に通知されるようにするかなどという課題になりそうです。さすがにこの機種にそこまでは期待できないのでこの機種もしくはトピックの掲示板外になりそうなことから解決済といたします。ありがとうございました。
書込番号:17329763
1/22付で新しいファームウエア(version 030509)が公開されました。早速アップデートに挑戦したのですがうまくいきません。基本的な質問ですがアップデートをする場合PCとCS-W06をLANケーブルで繋ぎWEB設定画面の管理--->アップデートから行うものと理解していますがあっていますでしょうか?
(無線ルーターなどはかましてはいけないんですよね)
カメラのIPアドレス値が違うのか、うまくWEB設定画面がひらけません。
どなたか経験者の方からのアドバイスがいただければ助かります。
自分の場合は普段の使用状況のまま(カメラと直接接続などしない)ファームウエアアップデートを実行しております。
無線の場合、何らかの不具合でファームウエアアップデート中に回線が切断されると故障の原因を作るので有線で実行するのがベターですね。
書込番号:17110884
PCとカメラを直接的に1本のイーサネットケーブルで接続しているとのことですが、その配線方法が間違っていますので、つなぎ方を直してください。
つなぎ方は、元通りの無線接続でOKです。アップデート中にカメラの電源をオフにするとファームウェアの書き込みに失敗してカメラを壊してしまいますが、それ以外は無線が少し中断しても大丈夫です。それでも安全を期す場合は、イーサネットケーブルで接続するといいと思いますが、接続方法は、無線LANルーターのLANポート(2つ以上あれば)を経由してください。
ちゃんと有線接続出来ているかどうかの確認は、PCからカメラ映像が見えるかどうかで判断するのが簡単確実だと思います。
そこから先はOKでしょうか?
私もちょうどいい機会だったので、CS-W06Nのファームウェアを最新にアップグレードしてみました。配線などは変更せずにPCもカメラも無線接続のままで無事に完了しました。
書込番号:17112266
Mild7-1Softさん、スーパカー消しゴム さん アドバイスありがとうございます。
基本的な間違いをしておりファームのファイルを間違えて指定していました。
ご両人のアドバイス通り通常使用の状態で無事有線ケーブル経由でアップデート出来ました。
適切なアドバイス、ありがとうございました。
書込番号:17114145
アイフォンからもファームUPは出来るのでしょうか?
書込番号:17171455
先日この商品を購入しました。
ネット接続も滞り無く完了し、基本的には快適に使えています。
閲覧はAndroidスマートフォンのアプリカメラ一発を使用
FWは最新の20140122版です
音声双方向機能について質問させてください。
アプリでカメラ映像を見ている際に、通常時(アプリのマイクボタンが有効になっていない)は
カメラのマイクが拾った音声がアプリ側で再生されています。
こちらから呼びかけるためにマイクボタンを押すと、こちらの音声は
カメラに接続したスピーカーから出力されるようになりますが、
その間、カメラのマイク音声がアプリ側で再生されなくなってしまいます。
いわばトランシーバーのような感じです。
アプリのマイクボタンが有効な場合は、カメラのマイクは無効になる仕様なのでしょうか?
マニュアルやサイトの文言などを探した限りでは、こういった排他的な仕様であることが確認出来ませんでした。
仕様ならそれはそれで良いのですが、当方環境の不具合や設定ミスではないのか少し不安です。
みなさまの環境では、マイクボタン押しっぱなしで双方向の会話ができていますか?
…まあ先ほどトランシーバーのたとえを使いましたが、
よく考えると同時に音声が出力されてマイクが有効だと、延々エコーのように再生が続いてしまいますね
(特に回線によっては出力までタイムラグがありますし)
そもそもこういった製品では、排他的な片側出力であるのが言わずもがなの常識なのかな
なお、プラネックスのサポート電話にはナビダイアルで何分も待たされたきり繋がりませんでした。
まさにトランシーバーのような双方向の音声利用になるのが正常というか仕様だと思います。同じシリーズのカメラを持っていますが、同じ仕様です。
私も最初使ったときはあれ?っと思ったのですが、ボタン操作と挙動を見ているとそういう仕様なんだなと思うようになりました。
技術的な制約があるのかわかりませんが、Skypeとか他のアプリのように同時双方向になると面白いですね。
書込番号:17157252
追加情報。
今まで疑問に思った事もなかったので、手元にあるIOデータ製のQwatch TS-WLC2でも確認してみましたが、やはり同じくマイクとスピーカーは切り替え式の双方向でした。
ビデオストリームと音声ストリームは別々に処理されているんだと思いますが、何らかの理由で共通の制約があるのでしょうか? これ以上はよくわからないのですが... 。
書込番号:17163998
スーパカー消しゴムさん、ご回答ありがとうございます
やはりそういった仕様なのですね
疑問が解消しました。これでスッキリとペットを眺めていられます
他製品でも同様でしたか
同時会話をするためには、エコーやハウリングが起きないように、専用の機能が必要なのかもしれませんね
ネットワークカメラには必要がないのでコスト的にも搭載されないのかな、と思いました
改めてありがとうございます
書込番号:17169209
ルーターの設定は変えれないけど無線には繋がる場所に置きたいと思ってます。
今までのネットワークカメラはグローバルから見るのにルーターの設定が必要だったと思うのですが、この製品はルーターのポート設定を触ることなく、グローバルから見れるのでしょうか?
原理が分からなくて、購入に二の足踏んでしまってます。。私の環境で使えるのかな・・・
Webマニュアルや口コミを見ましたか?
決めるのはあなたご自身です。
書込番号:17100938 スマートフォンサイトからの書き込み
レス有難うございます。
口コミも読んで、導入ビデオも見ました。
他のものより割高な所が「一発」機能なんだろうなぁと思いつつも、「どうやってルーター超えしてるの?」というあたりが気になって書き込ませていただきました(そのあたりは「一発でつながる」以上の記載は見つけられなかったので)。
「ある資料読んで決めるのはあなたですよ」と言われればそれまでなんですが。
書込番号:17102988
調べてみて分かりました
クラウドのネットワークカメラって意味が、やっと分かりました。
お目汚しな書き込みすみませんでした
書込番号:17103041
製品添付のユーザーズガイド内に工場出荷時の設定にされているパスワード変更方法が書かれているのですが。
ユーザーズガイド参照となってますが、具体的な変更方法が判りませんでした。
カメラIDのパスワード
設定用IDのパスワード
どなたは変更された方教えていただけませんか。
一番先に変更すべき項目と思います。
●IDとパスワード判れば誰でも簡単につながってしまいます。 ちょっとびっくりです。注意です。!!
皆さんよろしくお願いします。
製品自体の機能は最高です。 機能てんこ盛りです。
IPカメラを複数使っていますが、メーカー出荷状態のデフォルトで使っている物が多いので耳が痛いです。
でも、かなりプライベートな映像なので、ご指摘のとおりですね。私も今から変更します。
付属していた名刺サイズのカードに記載されていたパスワード変更は、Windows版のカメラ一発!アプリをつかって、カメラ本体にはいているWEB設定メニューにアクセスします。カメラに割り振られたIPアドレスがわかっているのであれば、ブラウザーに直接、192.168.111.106 などのように入力してもOKです。
Windows版のカメラ一発!アプリからいくときは、左側のメニューにある「オートサーチ」の下に表示されているカメラIDを右クリックすると「WEB設定」がありますので、クリックします。
Webメニューには、ユーザー名:admin パスワード:password で入れます。
1) 名刺サイズのカードに記載されているパスワードの変更
「映像」のメニューのしたに「パスワード」の設定欄があります。映像を見る為のパスワードなので「映像」メニューの下にあるというように覚えておくといいと思います。
2) WebメニューにアクセスするためのIDとパスワードの変更
「管理」メニューの下にあります。
参考になれば幸いです
書込番号:16946198
Mild7-1Softさん スーパカー消しゴムさん 教えていただきありがとうございました。
はい、どこからでも一発で怖いくらい簡単につながりました。パスワード変更は絶対に変更すべきと思います。
無事パスワード変更メニューにたどり着けることが出来ました。
このカメラは一人暮らしの方や、遠方の老人見守りなど本当に最高だと思います。
書込番号:16947048
私もパスワードを変更しました。気持ちもぐっと安らぎますね。
カメラだけじゃなくて、Facebookや価格.comのパスワードなども同様に定期的に変更を心がけないといけませんね。
カメラ一発! CS-W06Nは、DDNS不要、ポートフォワード不要、グローバルIPアドレス不要なので、本当に簡単ですよね。
私は最近ではモバイルバッテリーでカメラ一発!を駆動させて、通信はモバイルルーター経由なんてことをやったりしますが、路上ライブみたいで面白いです。
書込番号:16947137
標準で、プラスティックのスタンドがついていますが、複数個所にスタンドを設置し、
カメラをその都度、固定しなおすようなことを考えています。
CS-W06Nにあった置き換え用のスタンドはあるのでしょうか?
標準スタンド自体は、プラスティックで壊れそうな感じでもあります。
CS-W06Nを所有していますが、斬新な発想ですね。
形状を見る限り、カメラなどで使われているネジ式ではないので、これに対応した専用スタンドというのは見た事がありません。カメラ本体がとても軽いので重さで壊れるようなことはないと思いますが、人やモノがぶつかったり、繰り返して作業するときに力がかかってポキッというのはあるかもしれませんね。
スタンド付いたまま移動するのが一番楽そうですが、もしかして天井とか壁に固定するようなイメージで使い回しを検討されているのでしょうか?ホームセンターとか東急ハンズなどで売っている金具で使えそうなのがあるかもしれないですね。
以前、テスト目的で仮設置したときには単にフックに引っ掛けて使った事はあります。
書込番号:16673027
ボールのようなジョイントのスタンドがあれば、交換可能なのかなと思いましたが。。。
いいのがないのですかね
標準のスタンドを、簡単に固定する方法も考えます。
スタンドを、天井あるいは壁に固定しておいて、状況に応じてカメラを設置しようと考えています。
カメラを何台も買えないので。。。
書込番号:16675665
先端部がボール状のスタンドで良ければオートバックスなどの車用品店で売ってますよ。
スマホを車内に固定するものなどです。ただ、固定方法は工夫をする必要があるでしょう。
書込番号:16675773 スマートフォンサイトからの書き込み
なーるほど! 自動車用のスマホスタンドは確かに試す価値がありそうですね。
これは素晴らしいヒントを頂きました!!
モバイルバッテリーと、スマホスタンドを使って車のなかにこのカメラ一発!を置く事ができますね。シガーソケットから12Vをとってもいいですし。モバイルルータでインターネット接続して走行風景を中継できますね。LTEでどれくらいちゃんと動くのかのテストも面白そうですね。
IOデータのQWatchも持っているので、Motion JPEGのみサポートしているこのQWatchとH.264でデータを扱っているカメラ一発!の比較にもいいかもしれない。楽しみが増えました。
書込番号:16678831
車載カメラ 面白そうですね。
電圧問題も、電子工作の3端子レギュレータで解決できますね。
書込番号:16679955 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ネットワークカメラ・防犯カメラ
