このページのスレッド一覧(全15スレッド)
1 | 7 | 2015年7月23日 07:24 |
3 | 2 | 2015年6月21日 21:05 |
2 | 2 | 2015年5月1日 20:26 |
13 | 5 | 2015年4月22日 07:36 |
1 | 2 | 2014年12月28日 21:58 |
6 | 5 | 2014年12月25日 16:04 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N
Android端末の場合ですがスマホアプリを起動、カメラリストの右端にある矢印アイコンをタップ。アイコンが小さいので何度か失敗するかもしれませんが、ここは何度か試してください。
次に設定のメニューが出てきますので、その中から「カメラ設定」を選択します。認証がポップアップしてきますのでユーザー名:admin、パスワードにpasswordを入れOKボタンを押します。
カメラ設定メニューに入りますので、一番上の「情報」を開きます。出てきた画面の中にIPアドレスがいくつであるか表示されていますので、これを使ってWEB設定に進みます。
あと私が勘違いしているかもしれませんが、もしかしてWindowsアプリをお使いでその中からクリックしてWebメニューを開いたのでしょうか?
書込番号:18958609
説明不足ですみません。アンドロイドタブレットとwindowsパソコンにカメラ一発が入っています。設定はパソコンから、有線から無線のwifiに接続をアプリ左下のオートサーチ右クリックでweb設定を出して行いました。再度オートサーチを右クリックしても、web設定になりません。タブレットのアプリで画面右の青い矢印をクリックしましたが、設定画面がでてきません。
出来ればwindowsからのやり方で、宜しくお願いします。
書込番号:18959155
自宅にWindowsパソコンがないので、実機確認できませんが、いままでできていたのであれば手順はあっています。
おそらくなんらかの理由でネットワーク構成が変わってしまったのだと思います。Webメニューが呼び出せなくなった前後で何か構成を変更したなどはありませんでしたか?
Windowsアプリがやっていることは、カメラのIPアドレスを調べて、ブラウザーにそのIPアドレスを入れてるだけです。なので、大切なことはカメラのIPアドレスが何であるかということです。Android端末でそれを調べて、Windowsパソコンにそのアドレスを入力しても結局はやっていることは同じです。まずはそれを試してください。
うまく接続できなければ、先に申し上げたようにネットワーク構成が変わってしまっています。それが原因なので、それを取り除く必要があります。
書込番号:18959885
Android端末でやっても設定画面が出てこないこと、パソコンからも以前は出来たが今は出来ないことをあわせ考えると無線LANの親機が無線電波を出していない、カメラが無線接続に失敗しているなどが考えられます。
今、スマホから無線LANのとき、3G/4Gの時でそれぞれカメラ映像は見えていますか?
書込番号:18960116
返信ありがとうございます。アンドロイドタブレットでも、windowsでも画像は見えています。カメラをリセットし、始めから設定しなおす事は可能なのでしょうか。
書込番号:18963238
リセットして最初からやり直すことは可能です。本体にあるリセットボタンを5秒くらい長く押すことでリセットが出来ます。注意点としてはリセットすると初期パスワードはカードに記載されているものではなくてipcamというパスワードになります。
設定したあとでパスワードをipcam以外のものに変更するのを忘れないようにしてください。あと、分量はかなり多いのですが詳細マニュアルを斜め読みだけするのもいろいろ知識を得られるのでお勧めです。以下のリンクに掲載されている本体設定ガイドがそれです。
http://www.planex.co.jp/support/download/cs-w06n/
書込番号:18963788
有線でつなぎ直しましたら、設定できました。おっしゃる通りにタブレット青い三角を何度か押すと、設定できる事もわかりました。ありがとうございます。メールお知らせ設定もできました。が、来ませんが。(笑)まだまだ、頑張ります。
書込番号:18990979
初心者です。不在宅に置きたいのですが、そちらにはwifiの環境がありません。経費節約でsim フリーのルーターからでも動くのでしょうか。2Gまでのものでも可能でしょうか。
一般論ですが、問題なく使えるはずです。SIMフリー機器はなるべく広く一般的に売れているものを選んだほうがより安全になると思います。容量に関してはカメラにアクセスする時間と回数によって大きく変化しますが、毎日一回、1分くらいであれば2GB契約で足りると思います。
目安としては2GBで連続6時間くらいです。6時間は360分なので、30日で割ると一日あたり12分となります。映し出している映像によってデータサイズが変化しますので、目安として下さい。安全サイドに考えれば半分の毎日6分はいけるだろうなどという感じです。
書込番号:18892098
いつもお世話になっています
スマカメ CS-QR10を普段使っていますが、リアルタイムで見ている時は音声も聞けるが、録画された映像には音声は記録されない仕様ですよね?
こちらのカメラも音声は録音できませんか?
明日アマゾンで11500円くらいでセールあるみたいで買おうか迷ってます(´Д`)
カメラ一発!専用アプリからであれば、音声付きで記録したものが再生されます。
他の動画再生ソフトでは再生できませんので、ここが注意点です。音声付き録画、VHSのころから身の回りに普通にあったし、パソコンやスマホでも普通にできているので、出来ないほうが不思議って感じになりますよね。
ここがネットワークカメラという製品群が業務用のハイエンドも含めてまだまだ歴史がないというか、深みがないというか、未成熟な分野です。
リアルタイムで動画と音声の両方を圧縮してインターネット経由で送るのってまだまだ標準化が進んでいないところです。
おそらく一番普及?しているのではないかと思うのはSkypeですが、あれも動画と音声を同時に記録ってないですよね。ネットワークカメラが持っている課題と根本的なところでは同じなんです(かなり乱暴に端折ってますが)
解決策がないわけではないようですが、AACというオーディオコーデックを使うのが良さそうですが、がっつりライセンス料を取られるので、採用が進んだとしても高級な業務用カメラからじゃないかなと予想しています。ちなみにSkypeはAACコーデックを使っていません。
http://cyber-rainforce.net/reading/sound/aac_license.html
書込番号:18734737
有り難う御座います(^ν^)
しかしもうアマゾンのセール売り切れてました(´Д`)
書込番号:18737209
CS-W06Nを使っていますが、度々「カメラ オフライン」と表示されて、
カメラ画像が見えなくなってしまいます。
初期化をして、3か月程度は安定していたのですが、また見えなくなって
しまいました。
その度に、初期化をするしかないのでしょうか?
また、ファームウェアアップデートはしていないのですが、Iphoneからも
アップデートはできるのでしょうか。
もし、ご存じの方は教えて下さい。よろしくお願いします。
カメラオフラインとなる理由はいくつか考えられると思いますが、おそらく一番多いと思われるのはカメラと無線親機間の接続がなんらかの理由で切れているというパターンです。
初期化というのは、リセットボタンを長押ししてすべての設定を消した状態を指していると思いますが、単純に電源を抜いてもう一度、差し込んであげるだけでもカメラが再起動(設定は消えません)するので状態が改善する可能性があります。一度、お試しください。
パソコンは持っておられずiPhoneのみの場合はファームウェアの更新はできなかったと思います。
書込番号:18627172
電源も何度か入れ直しているんですけど、また何日かでオフラインになってしまうんです。。
パソコンでアップデートも試してみたいと思います。
書込番号:18627978 スマートフォンサイトからの書き込み
問題の切り分け目的で、しばらくのあいだ有線で接続してみてはいかがでしょうか。
有線接続であればオフラインにならないとしたら、無線区間になんらかの課題がある可能性が強くなります。
書込番号:18630644
アドバイスありがとうございます!
有線接続でも試してみたいと思います。
それで安定すれば、原因の切り分けができますね、やってみたいと思います。
書込番号:18632433 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主です。
有線接続にして、初期化をして、3日くらいはカメラ画像が見えていましたが、また、切断しましたというエラーメッセージが出て見えなくなってしまいました。
困っています。
何か方法がありますでしょうか?
書込番号:18706605 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ一発!についての質問です。まだ周りが明るいのに暗視モード(白黒)になってしまいます。設定でカラーになる様に調整出来ないものでしょうか?宜しくお願いいたします。
書込番号:18313663 スマートフォンサイトからの書き込み
夕方の微妙なところですね。人間の目の性能が良すぎるので、カメラなどのセンサーには同じように判定させるのが難しいところですね。
スマホアプリで、カメラリストのカメラ名の横にある矢印で設定項目にはいり、映像設定、夜間コントロールにはいってスケジュールで時間指定できます。
書込番号:18314280
マニュアルもあるんですね、ありがとうございます!
書込番号:18314509 スマートフォンサイトからの書き込み
何方か教えてください。iPhone用のカメラ一発!アプリのカメラ設定を開く際のログインパスワードとは同封されていた名刺のものでしょうか?
書込番号:18303460 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りです。
パソコンで
ここのマニュアルのiPhone接続ガイドを見て下さい。
書込番号:18303823
ありがとうございます。iPhoneではすでに接続済みなのですが、画像の所を開く際のパスワードを名刺の通り入れるのですが、違っていますと出るんですよ・・・
書込番号:18304085 スマートフォンサイトからの書き込み
それでは これかな?
自分で変更していない場合は
初期設定の ID=admin パス=password
なお、リセット(初期化)した場合は password が ipcam に変わります。再度変更可能。
書込番号:18304269
おっしゃる通りで開きました!
それにしても、名刺のパスワードは変更しておいた方が安心ですね。ありがとうございます。
書込番号:18304318 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ネットワークカメラ・防犯カメラ
