Surface RT
- タブレットPC > Surface > Surface RT
- ノートパソコン > Surface > Surface RT
- 2in1タブレット > Surface > Surface RT
Surface RT 32GB + Touch Cover 9HR-00019
Windows RTを搭載した10.6型タブレット端末
Surface RT 32GB + Touch Cover 9HR-00019マイクロソフト
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 3月15日
Surface RT 32GB + Touch Cover 9HR-00019 のクチコミ掲示板
(1122件)このページのスレッド一覧(全163スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2015年10月24日 13:21 | |
| 0 | 2 | 2015年10月17日 15:46 | |
| 17 | 11 | 2015年7月29日 15:16 | |
| 2 | 3 | 2014年11月13日 18:47 | |
| 1 | 5 | 2014年9月27日 01:09 | |
| 0 | 7 | 2014年8月28日 20:41 |
タブレットPC > マイクロソフト > Surface RT 32GB + Touch Cover 9HR-00019
初心者のため、不備がありましたら申し訳ありません;;
友人の突然の発病により、自分の手持ちのSurfaceRTでプレゼン(というか発表)の代役を頼まれてしまいました。
(急なことなので、私が映像の準備と操作の担当で、もうひとりが映像に合わせて喋ってくれます)
本当に突然のうえ初心者のため何もわからず、所属クラブでの発表会とはいえ、右往左往している状態です。
とりあえず友人作のパワポのファイルを預かり、スライドショーの練習はしましたが、プロジェクターにつなぐ準備をすっかり失念していました。
SurfaceRT(初代の物です)とプロジェクター(一般的なものだと聞きました)を繋げるには、何が必要でしょうか?
具体的にこれとこれ!と教えていただけると大変に有難いです!
また、本番まであまり時間がとれないため、できればすぐに手に入る物だと助かります・・
至急の質問で申し訳ありません。
プレゼン時の操作や注意点について、アドバイスなども頂けましたら有難いです。
どうぞよろしくお願いします。
「一般的なプロジェクター」だけでは、情報不足です。
プロジェクター側の映像入力端子が、HDMIかVGAかを、先に確認してください。
書込番号:19255170
プロジェクターにHDMIが付いていてそのケーブルが引っ張り出されているとは限らないんで、以下のリンクのようなHDMI to VGAの変換アダプターは必要でしょう。取り敢えず、ヨドバシに在庫があるものをチョイスしました。また、何かの為に3m位の長めの電源延長のテーブルタップも持ち込む方がいいかもしれません。
http://www.yodobashi.com/p/pd/100000001002594240/
http://www.yodobashi.com/p/pd/100000001002599866/
プレゼンのコツは今回は自分で作った内容でもないですし、話の内容は下手に付け足さず棒読みでOKかと思います。聞いている人にとってはそれで十分です。
書込番号:19255204
お早いお返事をありがとうございます。
情報不足でお手間をとらせてしまって、申し訳ありません。
会場に聞いてみたところ、HDMIとVGAのどちらも使えるそうです。
VGAの方は古いそうですが・・
書込番号:19255216
>sumi_hobbyさん
夕方にでも紹介していただいた商品を探しに行ってきます。
延長コードも教えていただかなければ気付きませんでした、助かりました!
アドバイスもありがとうございます。
そうですね、上手にやろうとすると失敗しそうですし、落ち着いて冷静にこなしてきます。
書込番号:19255236
タブレットPC > マイクロソフト > Surface RT 32GB 7XR-00030
「タスクバーとスタートメニューのプロパティ」を開くと「スタート画面ではなくスタートメニューを使用する」が増えていますのでチェックを外し、一旦ログアウトして、再度ログインする。
参考リンク
〉Windows RT 8.1 Update 3リリース:Windows 10風スタートメニュー追加!しかし...。
http://japanese.engadget.com/2015/09/16/windows-rt-8-1-update-3-windows-10/
書込番号:19234856
ありがとうございます。このままでは切り替えられないのですね。
書込番号:19234916 スマートフォンサイトからの書き込み
RT8.1にアップデートして、しばらくふつうに動いていたんですが、急に充電ができなくなりました。
ACアダプターの故障かどうかは、ACアダプターがひとつしかないのでわかりません。(特に身に覚えはないです)
いまは充電がなくなり、起動できない状態です。
充電がなくなるまえは、バッテリーの残量表示がずっと100%のままで、変だな?と思い、再起動したら、充電が0になり、動かなくなりました。
磁石でくっつくところの白いランプは光りません。
・新しいACアダプターを買ってみるしかないでしょうか?
・surfaceの電源が切れた状態で、surfaceのハードディスクにあるデータを、PCに接続するなどして取り出すことは可能でしょうか?
(本体を修理に出すとしても、未練のあるファイルがあります)
詳しくない人間ですみません。
わかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
書込番号:17374265 スマートフォンサイトからの書き込み
無理
http://www.ifixit.com/Teardown/Microsoft+Surface+Teardown/11275
MBに直付けで簡単には手が出せない。
原因はアダプターじゃなさそうですね。バッテリーのコントローラが暴走したとかなら、しばらく放置しておいたらリセットされて復活するような気もしますが。
どうしてもというなら、バッテリーを他から持ってきてつなげば起動できそうです。
充電回路はMBのようだから、修理はMB交換でしょうね。つまり修理に出したらデータは残しようがないと思います。
書込番号:17374312
パソコンのようにはいかないのですね。
突然だったのでがっくりしております。
他から持ってくるとはどういうことでしょうか?
すごくたいへんでしょうか。
機械音痴ですみません。
よろしければ教えてくださると助かりますm(_ _)m
書込番号:17375056 スマートフォンサイトからの書き込み
一番間違いがないのは、もう一台買って、両方をバラしてバッテリーを移植。
節約したいなら、同等のバッテリー (概ね電圧が合ってればOK) を探してきてコネクタを移植するか、暫定的に並列につないでしまう。バッテリーじゃなくても安定化電源でもいいと思いますが。
または、非常に慎重にやる必要があるけど、バッテリーを取り出して自分で充電。
とにかく、電圧があってて、10Wくらい供給できる電源をバッテリーの代わりにしてやれば動くと思いますけど。要は充電できてないだけだと思われるので。
書込番号:17375724
じぶんには無理そうとわかりました。
時間がたってリセット?されてなおるのを待ちつつ、さぽせんにも聞いてみつつ、アダプタもう一個買ってみてだめなら諦めます。
お時間さいていただいてありがとうございました。
書込番号:17375830 スマートフォンサイトからの書き込み
だいぶ時間が経過しており、スレ主さんの問題は解決されたかと思いますが、情報として書いておきます。
私も同じ現象が起こりました。
1.ある日(数日前)、久しぶりにSurfaceを起動しようと思ったら、SurfaceのLogoが出た後に、バッテリー切れの表示がでた。
2.充電しようにも充電ケーブル先端のLEDが点灯せず。
3.コネクタを掃除する(ティッシュ、布、ドライな綿棒、接点復活剤を浸みさせた綿棒、エタノールを浸みさせた綿棒)もLED点灯せず。
4.仕方がないのでマイクロソフトSurfaceサポートに電話。
5.症状を聞かれ、3に書いたことを実行したのかと質問される。それを聞いてオペレーター、「それは電源ですねl。こちらから新しいものをお送りします。
6.その後、シリアルなどを伝えると、「保証期限を4ヶ月過ぎているから、有償提供」と。
7.電源については、テスターで端子に電圧(12V)が出ていることを確認済みだったので、ダメ元で「電圧は出ているのだが」と言っても、オペレーターはマニュアル通りの答えしか出来ない。「その症状ですと、電源です」と。
8.「有償で買うのは良いが、電源が原因ではなかったらどうするのか」と質問。オペレーターは、「それは、その時のご相談で」と訳の分からぬ回答。
9.「検討する」ということで、電話を切る。
対応からすると、不良品の電源ユニットが出回っているようなので、保証期間内の方は、どんどんマイクロソフトに電話をすることをお勧めします。
以下は、私にとっては解決策となりましたが、真似しない方が良いです。もし、真似されるのであれば、絶対に自己責任でお願いします。
10.おもしろくないので、定電圧電源からDC12VをSurfaceに直接供給。端子がないので、鰐口クリップの先端に細いリード線を付けて接触させる。
11.電流が流れた瞬間にバシッと火花。昇天かと念仏を唱える。
12.ところが、一応、純正電源を繋ぐと、LEDが点灯。Surfaceのスイッチオンで正常起動。
13.バッテリーレベルは、ほぼフルの状態。
原因は不明ですが、起動した瞬間、自動アップデートの再起動らしき画面が出ました。可能性としては、自動アップデートの途中でSurface内の電源管理ソフトが異常な状態でハングアップしたのではないかと。それで、付属の電源ユニットからの給電が出来なくなったのかもしれません(供給可能電力の問題か、保護回路の問題かで)。ところが、イレギュラーな給電をしたので、そのシーケンスをクリアできたのかもしれません。
繰り返しますが、偶然直っただけかもしれませんし、今後不具合が出るかもしれませんから、真似されないようが良いと思います。
書込番号:17612311
うごかないさん、80℃さん、こんにちは。
わたしも同様のトラブルに会いました。幸い、80℃さんの書き込みを見て、解決いたしました。
【症状】
初代 Surface RT。電源スイッチ入れるも Surface ロゴが出た後、数秒で「バッテリー切れ」の表示、その後、その表示も数秒で消える。Windows RT 起動まで到達しない。
ACコードのLEDが点灯しない。AC アダプタが温かくならない。
【やったこと】
AC アダプタ故障をまず疑いました。保障切れなのでヨドバシカメラで購入し、給電しましたが、起動せず、LED 点灯せずで変化なし。がっかり。
Web で検索し 80℃ さんの書き込みを発見。
「電源管理まわりにトラブルがあるのか、、、」
でも、その対策方法が過激かつ「昇天」と、なんとも恐い内容だったので、わたしは内蔵されている電池が空になるまで放置することにしました。あと、無意味かもしれませんが、たまに 外付け DVD ユニットを USB につなげて起動したりして電池消費を促しました(モーターが数秒回るし、DVD を探しにいく様子なので電池消費するかな、、、という低レベルの思考です)。
本日久しぶりに電源スイッチ入れると無事起動するようになりました。使えなくなった日から2週間ぐらいかかりましたが、こういう「消極的」な解決策もあるということでした。
起動直後の充電状況は 10% くらいでした。今は無事に動いています。中のデータも無事取り出せました。トラブルにあったみなさんがこれで直るかどうか不明ですがいつもお世話になっておりますので一例として書かせてください。
最後になりましたが、スレ主のうごかないさん、80℃さん、お世話になりました。ありがとうございました。
書込番号:17894174
ce1113gkfさん、無事解決、おめでとうございます。「消極的」ですが、安全ですね。私の場合も、「パシッ」で実はショートさせ、完全放電状態になったのかもしれません。今となっては、どちらか分かりませんが、その後ずっと動いています。
それにしても、マイクロソフトサポートに電源を購入させられていたら、返品などで面倒なことになっていたかもしれませんね。
どうやら、アップデートの過程で起こるエラーのようですが、マイクロソフトは知らん顔しているみたいです。今後また発生したら、自然放電かなぁ・・・
書込番号:17906327
80℃さん
このたびはお世話になりました。
レスに気づかず申し訳ございません。
生き返った RT 機ですが今日も元気に OneNote 2013 のビュアーとして活躍しました。特に出張に便利です。予備に Surface 2 を買おうかなんて思ってるほどです。
Surface RT 64G のレビューで同じようなトラブルに見舞われている(ように見える)方もいらっしゃいますね。
これからこのトラブル、増えてくるかもしれません。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
では。
書込番号:17941613
私も同じような状態になりました(充電満タンにしておいたのに、バッテリー残量不足の表示で起動できず、充電もできない)。
こちらのクチコミを参考にさせて頂き、生還いたしました。
AC電源のマグネット部分を本体につけると、一瞬ですがLEDが光り、直後に点灯しなくなっていたので、通電はしていそう、AC電源の問題じゃなさそう、と素人ながらに思いました。
電気系統に詳しそうな家族が長期出張で聞けずにいたので、ce1113gkfさんの安全な解決策を実行しておりました。(それでもダメなら80℃さんのやり方を家族にやってもらおうかと。)
現象発見後、1〜2週間ではまだバッテリー残量不足の表示が出て起動できず、根気強く1カ月以上放置し、数日前に確認したところ、充電できるようになりました〜!(ToT)
ついに本体が壊れたかとヘコんでおりましたが、クチコミがあって本当に助かりました。
皆様ありがとうございました!
書込番号:18997396
Moraine Lakeさん、こんにちは。
復活、おめでとうございます。
「やったぜっ!」ってな感じで投稿を読ませていただき、自分のことのようにうれしく思いました。
わたくしの Surface 初代は今も毎日元気に仕事をしてくれてます。
前にも書きましたが、わたくしにとってはかなり便利な機械で(2 世代前のもっさりクンですが)これからも使い続けますよ。
ところで、、、
これ、本体と本体同梱 AC アタプタの相性トラブルが原因ではないかと思い始めています。
1 年前のトラブルの際に、同梱の AC アタプタは捨てちゃって、今は後日ヨドバシで購入した AC アタプタを使ってます(買ってがっかりと書いたヤツです)。
記憶が曖昧なのですが、同梱版は充電が完了すると接点の白い LED が消灯したように思いますが、新しいヨドバシ版では点灯しっぱなしです、いっこうに消えません。
消灯していたという記憶が正しければ「何か修正が入ったのでは」って思いますよね。
(記憶違いなら振り出しに戻ります。捨てなきゃ検証できたんですが、、、)
また、今から思うと前の 80℃ さんのサポセンとのやりとりもそんな風に読める気がして仕方ありません。
メーカー関係者でもないし、販売店の者でもありません。Surface RT 機ファンの世迷い言、わたしの環境ではということで話半分、否、四分の一くらいでお読みください。
何はともあれ、良かったです。
書込番号:19002278
ce1113gkfさん、お返事ありがとうございます。今回の件では大変お世話になりました。
最近はSurfaceの使用頻度が高くなっていたので、復活できて助かりました。
新しい他のタブレットもいいなぁ〜と思うことがありますが(軽さとか…)、こちらで機能は充分、愛着もありますので、このまま使い続けたいです。
ce1113gkfさんのSurfaceもお元気そうでよかったです^^。
書込番号:19008788
Surface RT 32GB を使用しています。
電源を入れた最初の画面でフリーズしているようです。
どこをタッチしても指で移動させようとしても
反応がありません。
シャットダウンもできず、電源をOFFにし、
再度電源をいれても同じ状態です。
どうしたらよいでしょうか。
教えてください。
修理に出しましょう。
書込番号:18160778 スマートフォンサイトからの書き込み
リフレッシュ、リセット(初期化)してみましょう。
>Surface RT または Surface 2 をリフレッシュまたはリセットする
http://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/warranty-service-and-recovery/refresh-or-reset-surface
書込番号:18160939
皆様、アドバイスありがとうございました。
リフレッシュして、再起動できました。
書込番号:18163906
リフレッシュ又はリセットしてはどうでしょうか。
書込番号:17908834
Adobe Flash Playerをアンインストールし、インストールしてみてください。
書込番号:17910264 スマートフォンサイトからの書き込み
先日のwindowsupdateで解消されたみたいです。
マイクロソフトもフラッシュをやめ、自社のシルバーライトで対応は出来ないのでしょうか?
ちなみに当機種はアンインストールも制限が加えられていました。
書込番号:17934845
papicさんは、よく読まずにさらっと見てさらっと間違った答えしてることが、多々あります。
書込番号:17950543 スマートフォンサイトからの書き込み
解消されていませんでした。
失礼しました。
書込番号:17985695 スマートフォンサイトからの書き込み
タブレットPC > マイクロソフト > Surface RT 64GB 7ZR-00017
Surface RTのUSBポートに鼻を付けるとパイナップルのようなにおいがします。鼻をくっつけないとわからない匂いなんですが、
皆さんのSurfaceはどうでしょうか?
リチウムイオンバッテリーの電解液のにおいではないとは思っているのですが・・・
Surfaceは持っていませんが、昔iPhone4と4Sでもイヤホンジャックからパイナッポーのにおいがすると言われました。
私も実際に花をくっつけて嗅いでみたら本当にパイナッポーのにおいがしました。
おそらく機械特有のにおいか何かでしょう。
書込番号:17799969
同じ生産ラインでパイナップルも製造してぃ.z.,-'xす。
書込番号:17800033 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱり機械の基盤とかってパイナップルのようなにおいがするものなんでしょうかね?
サポートに確認したところUSBポートのにおいは確認したところ無臭ではなく、使用中の温度上昇によってさらに臭いがしやすくなっているのではないか?との回答をいただきました。みなさんのSurfaceやその他の端末はいかがでしょう?
書込番号:17801386
リチウムイオン電池の液漏れの臭いではないでしょう。
電化製品の基盤?から果実っぽい臭いがする時がありますね。まるで幻臭か?と感じます。
暑いので基盤から何か揮発して臭いの元となっているのだと思います。
たまに他の電化製品でも果物?っぽいような甘い臭いがするのがありますね。
書込番号:17801438
半田付けのフラックスが、酸っぱい臭いがする…あたりでは?
成形の離型剤は、濃度によってはちょっと甘いにおいはしますね。
書込番号:17801496
どっちにしても鼻つけてまでして、
吸わん方がいいと思いますけど。
書込番号:17809512 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
