AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP
IEEE802.11ac Draft版に準拠した無線LANルーター
AirStation HighPower Giga WZR-1750DHPバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 3月下旬
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 0 | 20 | 2025年1月7日 12:38 | |
| 3 | 5 | 2017年1月17日 02:47 | |
| 0 | 3 | 2015年12月28日 09:28 | |
| 5 | 8 | 2015年6月22日 11:35 | |
| 9 | 32 | 2015年10月14日 13:26 | |
| 0 | 2 | 2015年2月11日 20:52 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP
ここ1年位前からこのWi-FiルーターのIPアドレスが違うセグメントに変わることがあります
フレッツひかりのレンタル機器はPR-S300SEです
192.168.1.1になってるのでパソコンやスマホのIPも192.168.1から割り振られます
なのにWi-Fiルーターだけ192.168.11.1に割り振られてしまいました
なぜか分かりません
前はWZR-1750DHPを再起動すると治ったと思います
他にWi-Fiルーター無いのにスマホのWi-FiのIPは192.168.1から割り振られPR-S300SEやNasサーバーにもアクセス出来るんです
原因とWZR-1750DHPのIPの直し方教えて下さい
それともWZR-1750DHPの故障なのでしょうか?
ならWZR-1750DHPと同等のバッファロー製を買いたいのでよろしくお願いします
書込番号:26015548 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れです
ちなみに2013年に買ったようで11年経ちますね
書込番号:26015562 スマートフォンサイトからの書き込み
それは、マスクによるよね。 192.168.1.x 192.168.11.x はマスクのつけ方によっては同じセグメントだけれども。
それ以外の記述は、何を言っているのかわからないよね。
書込番号:26015565
もしや、これWZR-1750DHPを「Auto」設定で使ってますか?
であれば、背面スイッチで「ブリッジ」モードに切り替える(→一旦これWZR-1750DHPを電源オフ→数秒かおいてオン)、で解決するでしょう。
真の理由は不明ながら、
これWZR-1750DHPの回線自動判定機能が時々勝手に動いて、判定が以前のそれと変わってルーターモードになってみたりブリッジモードになってみたりしているんでしょう。
勝手に動いて困る機能は止めさせる=手動で固定運用しちゃうのが早道です。
書込番号:26015574 スマートフォンサイトからの書き込み
WZR-1750DHPはブリッジモードで接続していますか?
書込番号:26015579
追伸 、
>ちなみに2013年に買ったようで
もう元は十分とれたと判断して、いっそ買い換えるが吉でしょう。
経年劣化でWi-Fi電波の飛びもだいぶ悪くなってておかしくない年数です。。
上記の如く背面スイッチで設定を弄って解決する・実用に堪える程度に使えているなら、
それで使い続けるもいいですが。
書込番号:26015589 スマートフォンサイトからの書き込み
WZR-1750DHPがルータモードになっているからなのでは。
前面のルータランプが点灯していませんか。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020119-03.pdf
を参照してみて下さい。
WZR-1750DHPをブリッジ(AP)モードにすれば、192.168.1.xxとなります。
後面のmodeスイッチを何度か押して、
ルータランプを消灯状態にしてみて下さい。
書込番号:26015671
>熊ちゃん@自宅さん
WZR-1750DHPがルーターモードで動作すると、LAN側は、192.168.11.* が割り振られます。
なので、AUTOモードになっていて、ルーターモードになったり、APモードになったりしているのかと思いました。
しかし、WZR-1750DHPは、ルーターON/OFFスイッチがあるのですね。
そうなると、AUTOモードはないですね。
う〜〜ん、そうなると、
WZR-1750DHPは、ルーターモードになっていて(ルータースイッチがON)、
PR-S300SEからのLANケーブルが、LAN端子に接続されているのではないでしょうか。
つまり、
WZR-1750DHPは、ルーターモードになっているので、192.168.11.*のLAN側IPアドレスを割り振る時がある
WZR-1750DHPのLAN端子に、PR-S300SEからのLANケーブルが接続されているので、上位のDHCPをそのまま受け渡す時もある。
違うかなあ。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wzr-1750dhp.html
書込番号:26015700
>熊ちゃん@自宅さん
失礼しました。WZR-1750DHPの仕様を見てみました。
WZR-1750DHPには、ルーターAUTO/ON/OFF切替スイッチがあるのですね。
それが、AUTOになっているということですね。
電源をOFFしたりすると、モードがルーターモードになったり、APモードになったりする、というのが正解ですね。
失礼しました。
書込番号:26015706
遅くなりました
一応AirStationに入るためのIPとフレッツ光のIPの192.168.1.×が一緒になりました
教えてもらったPDFではブリッジのautoと書いていますので
まだmanualのままです
またやってみます
書込番号:26018240 スマートフォンサイトからの書き込み
>まだmanualのままです
>またやってみます
autoでうまく処理してくれることも多いでしょうが、
時には間違う事もあります。
なので、既にmanualでちゃんとブリッジモードにできているのなら、
autoに変える必要はないかと思います。
書込番号:26018280
>羅城門の鬼さん
裏面のモードボタンを押すとautoとなる場合ブリッジにならずルーターになります
もう一度押すとマニュアルのブリッジになります
AirStationアプリも機器を見つけられなかったりIPが192.168.11.1になります
なのでAirStationのアプリ情報からストレージを消去で再認識させるとIPが192.168.1.2になります
192.168.11.1になることもあり
一応AirStationから入りLANの手動を192.168.1.2にしたりしましたが設定がautoブリッジにはならなくなりました
それが原因か分からないのですがスマホdeレグザと言うアプリからレグザのBlu-ray DBR-T3007で録画予約画面が出なくなりました
リモートサーバにしか行かなくなりました
今回のWi-Fiルーターと関連があるのか分かりませんが
新たな気になる点です(ーー;)
書込番号:26019341 スマートフォンサイトからの書き込み
これはルータモードの時ですよね。
なので、ルータモードのランプが消灯したところでモードスイッチは止めておけば良いのでは。
書込番号:26019503
>熊ちゃん@自宅さん
一応確認ですが。
で、「ひかり電話」の契約は有り、ですよね?
だとしたら、PR-S300SEがお宅における「ルーター」の役目を自動的に(NTT側からの遠隔制御により強制的に)担っています。
よって、お持ちのこれWZR-1750DHPは有線・無線の変換役だけ(AP=アクセスポイントモード)を受け持てばよいのです。
従い、
WZR-1750DHPの背面ボタンやスイッチは「マニュアル」且つ「AP」に決め打っちゃってください。
それ以上は何も弄らないでいいです(その状態でほかの機器も問題なく動いているでしょう?)。
「マニュアル」でちゃんと動くなら、敢えて「オート」に変える?戻す?必要はないのです。
もし、ご自身がどう弄って今があるのかわからなくなっちゃっているのであれば、
いっそWZR-1750DHPを一旦「初期化」しちゃってください(電源オン状態→底面「RESET」ボタン穴を細い棒で押下→3秒保持)。
それで上記の如く「マニュアル」且つ「AP」設定で動かして問題なければ、それで設定は終わりです。
お試しを。
書込番号:26019911 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ひかり電話使っています
スイッチはAPモードにしています
他分からないのでWZR-1750DHPを初期化してみました
変わったなと感じたのはパスワード再設定になったくらいです
しかし古い機器なので8桁しかパスワード設定出来ないんですね(>_<)
あとは何が変わったか分からなかったです
全く設定は変わらないようです
これはやはりWZR-1750DHPがおかしく(壊れかけ)なったのでしょうか?
またはPR-S300SEの何らかの設定を拾っているとか有るんでしょうか(ーー;)
書込番号:26020614 スマートフォンサイトからの書き込み
>熊ちゃん@自宅さん
#なんか「当初のお題が結局今はどうなっているのか?」がいまいち伝わってこないやり取りで、読んでいてもどかしいです。。。
何がどう「以前と変わったのか変わらないのか」ってな相対的な話以前に、「今はどうなっているのか」の絶対的な状況を読み手に伝えましょうよ。
結局今って、上でお勧めしたごとく
「WZR-1750DHPを初期化してマニュアルなAPモードに決め打った」
状態で使われているんですよね?
それで、以下のお題@Aは上記にていずれも解決しましたか?それとも未解決のままですか?
お題@
お題A
なお余談ながら。
それは当然そうです。
お宅のネット環境を牛耳っているのがルーター役のPR-S300SEですから、それに従属するこれWZR-1750DHPも更に下流のREGZAブルーレイ?も、自身が使うIPアドレスその他のネット接続に必要な設定情報はPR-S300SEに要求する→PR-S300SEから返ってくるそれら情報を受け取ってその通りに動いています。
但し前提として、各々の機器にてデフォルト有効になっている「DHCP(クライアント)機能」をそのまま使っていれば=敢えてご自身がDHCP無効に変更し各々を手打ち設定しているって状況でなければ、ですが。
書込番号:26024131 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
アドバイスありがとうございます
件名の件は
スイッチをAPモードに切替てmanualにしないとブリッジならなくなりました
ルーターになるようですし
IPアドレスは192.168.11.×に割り振られてしまう感じです
@は気づいたらAPにしてautoでは192.168.11.×になることがあり
ルーターWZR-1750DHPを再起動で192.168.1.×に戻る事もあります
しかしここに投稿して以来APに切替てautoにしたらルーターWZR-1750DHPはブリッジの192.168.11.100にしかならなくなりました
Aは未だに解決なりません
録画ファイルを視聴可能ですが予約録画等の設定画面は選べなくなりました
パソコンやスマホからIPでBlu-rayレコーダーに入るとログイン画面のユーザー名とパスワード入力画面は出ますがログインできません
『401 - Unauthorized』となります
即ち権限がないとの事のようです
フレッツ光のルーターPR-S300SEの設定を見てはいますが
関連しそうな設定がいまいち分かりませんでした
書込番号:26024716 スマートフォンサイトからの書き込み
WZR-1750DHP
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/wzr-1750dhp.html
から
エアステーション設定ガイド
を開き
P131 の [ルーター機能を停止する]の項を参照
> 本製品のルーター機能を使用しないで、アクセスポイントとして使用する場合は、以下の手順で行います。
> メモ
> 本製品のルーター機能をオフにすると、本製品のIPアドレスが「192.168.11.100」に変更されます。
なので 192.168.1.253 に設定は出来ない?
PR-S300SE
WZR-1750DHP のアドレス設定が出来れば DHCP のIP アドレス の振り出しを 252 迄に設定する。
書込番号:26024810
>魔境天使_Luciferさん
>PR-S300SE
設定では開始を192.168.1.3から始めて割当て個数として251にする事は可能なようです
自動割当を192.168.1.3から始めて192.168.1.2をWZR-1750DHPに割当る事にします
しかし背面スイッチをAPにしてすぐ下のボタンでautoはどうやってもルーターモードにしかならなくなりました・・・
manualならブリッジにはなるようです
このWZR-1750DHPでの設定はこれ以上進展するには
PR-S300SEの方も原因探してはいますが分からず自分ではこれ以上難しいかもしれません(ーー;)
書込番号:26025006 スマートフォンサイトからの書き込み
故障していると判断するのが妥当では?
たたき売り?している
このルーターが急に値下がりをしている理由
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001296638/SortID=26025021/#tab
この価格なら損はないかと。
書込番号:26025300
>魔境天使_Luciferさん
NECのWi-Fiルーターオススメいただく前に
WSR-3000AX4Pを購入しておりました(^^ゞ
https://kakaku.com/item/K0001582602/
価格はヨドバシオンラインで8310円でした
こちらはautoモードも無いのでマニュアルのブリッジにして使っています
電波の範囲はいままでとほぼ同じ感じです
Nas機能も無しです(専用Nas導入してるので不要です)
アンテナは2.4ギガが2本や5ギガは3本
スマホのWi-Fiに出る速度は向上している感じですが体感は感じません
使い慣れていないからか古いWi-FiルーターWZR-1750DHPを中継機にして10分位で我が家のスマホのWi-Fi電波が消えました
古いWZR-1750DHPを外さないと新しいWSR-3000AX4Pも見つけられなかったです
なので中継機の効果は分からずで再トライはしていません
まぁセキュリティーが向上していると思えば良しとします
結局は古いWZR-1750DHPが故障してるのかと今は取り外しております
と言う事で古いWZR-1750DHPの件は終了とします
返信いただいたみなさまありがとうございます
書込番号:26027761 スマートフォンサイトからの書き込み
このルーターのページが見つからず一番上にでていた同じ外観のルーターに書き込みましたらこちらのページを教えて頂いたのでか聞き込み直します。
ノートPCやスマートフォンとこの機種のWi-Fi接続速度が5GHzだと300Mや866Mで繋がるのに2.4GHzだとPCやスマートフォンが144Mでしか繋がらない。仕事で使用しているMacも5GHzだと450Mで繋がるのに2.4GHzだと144Mでしか繋がらない。Macはルーター隣で使用しています。
ルーターは倍速設定済です。
同じ状況でWi-Fiの規格を変えて接続しただけで速度が落ちるのはどうなっているのでしょうか?
ノートPCは5GHzが300Mで2.4GHzですと144Mの速度接続となってしまいます。特にネットをするのに支障はないのですがルーターから離れた接続状況の悪い部屋での接続となり障害物に強い2.4GHzで接続をしたいのです。理論上2.4GHzも300Mの速度が出るはずです。
使っているPCはソニーVAIO Duo13 Windows10にアップデート済みです。スマートフォンも同じ状況でac接続ですと866Mの速度で接続ですがやはり2.4GHz接続ですと144Mでしか接続になりません。スマートフォンはアンテナが2本内蔵のdocomo アローズ F-02Hです。
Wi-Fi規格とアンテナ本数での接続速度をネットで調べますともう少し速い速度が出ることがわかり何かおかしいのかなと思っています。
速度が速くなる方法がわかる人いましたらよろしくお願いします。
無線LANの親機の性能が良くても、子機の性能(アンテナの本数など)が良くなければ性能を十分に活かせません。
子機側のPCやスマホなどの性能は大抵高性能な無線LANルーターより良くないので、メーカーなどが記載している最大通信速度でないことはよくあることです。
リンク速度は実際の通信速度ではなく、実際の通信速度を計測して十分な速度が出ているのであればそれで十分かと思います。
有線で一番大本のルーターに接続して計測した通信速度より大幅に少なくなければ、問題ない状態かと思いますけど。
書込番号:20574395
スマホにWiFi Analyzerをインストールし、PCの場所で2.4GHz帯の電波状況(特に周辺家屋からの)を確認してみる。
WiFi Analyzer https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
自局の電波が周辺親機の電波に埋もれているようなら、一番空いているchを確認し親機のchをそれに変更する。
書込番号:20574437
>>倍速設定にはしてありますがやはり駄目なんです。
2.4Ghz帯の電波が飽和状態ではありませんか?
田舎ではガラガラですが都会では飽和状態で20Mhzの144Mbpsでしかリンクしない場合も多々あるかと思います。
書込番号:20575000
144Mbpsでリンクしているということは、アンテナ2本で通信しているものの、
倍速(40MHz)ではリンクできていない状態です。
5GHzの方では300Mbpsでリンクできているのなら、
電波強度は充分なのだと思います。
倍速でリンク出来ない要因は、通常は近隣の親機が多くて、干渉の影響を受けているためです。
この状態だと、無理に倍速の300Mbpsでリンクしない方が良いかも知れません。
倍速でリンクするために、2チャンネル分が空くのを待っていると、
待ち時間でかえって遅くなる可能性がありますので。
書込番号:20575171
私の家はこの機種ではありませんが
2.4Ghz帯は倍速設定にしても実際に倍速になっているのを見たことがありません。
たぶん周囲が混んでいて自動的に20MHzしか使用しないようになっているのでしょう。
よって最大でもリンク速度は144Mbpsだと思います。
ところでリンク速度ではなく実際の接続速度をRBBやradish等で測定すると
ダウンロードが有線で400〜700Mbpsでる環境で
Wi-Fi親機と同部屋の
リンク300Mbpsの5Ghz帯で200Mbps
リンク144Mbpsの2.4Ghz帯で90Mbps
と差が出ますが、
廊下を挟んだ隣りの部屋では
どちらも、実行速度が60〜80Mbpsでほとんど差がありません。
また、実際に60Mbpsも出ていれば、実用上困らないし、むしろ、このうえなく快適です。
しかし、知人の家ではインターネット接続環境が劣悪で
有線でも夜間は2〜5Mbpsしか実行速度が出ないので
Wi-Fiが300Mbpsでリンクしようが144Mbpsでリンクしようが
全く関係なく実行速度は有線のものを超えません。
ということで、スレ主様の家も
リンク速度ではなく、実際のダウンロード速度などを測定して
これで良いと思えば良いし、
もし思わない場合は、どこが原因なのか
リンク速度以外の要因も探ってみる必要があると思います。
とりあえず、倍速設定にしても144Mbpsでリンクするように自動でなるのなら、
それはその方が良いと機会が判断しているのだし
また、無理矢理に倍速設定はできないでしょう。
仮に古い機種などで自動でリンクが落ちないものを使用しても
他の方も指摘しているとおり、かえって実行速度は落ちると思います。
書込番号:20575987
中継機のファームウェアを更新しようと、airstationから自動更新を試みるもダンロードサイトにアクセスできませんと表示されたため、ダウンロードサイトから落とし、ローカルファイルから更新をしたのですが、ファームウェアデータが正しくありません。再起動します。と表示されアップデートできなのですがどなたか解決方法をご存知の方はいますか?
ちなみに親機に関しては自動でアップデートできています。
よくあるのが機種間違いです。
同じような型番が多いので、再度、確認してみてください。
WZR-1750DHP
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-1750dhp.html
WZR-1750DHP2
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-1750dhp2.html
WZR-S1750DHP
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-s1750dhp.html
WXR-1750DHP
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wxr-1750dhp.html
書込番号:19440169
中継機に有線LAN接続してファームウェアアップデートしても改善しませんか?
『ダウンロードサイトから落とし、ローカルファイルから更新をしたのですが、ファームウェアデータが正しくありません。』
ダウンロードしたファイル名は、「wzr1750dhp-229.exe」でしょうか?
●WZR-1750DHPシリーズファームウェア for Windows Ver.2.29(2015年12月17日掲載)
登 録 名 wzr1750dhp-229.exe
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-1750dhp_fw-win.html
「wzr1750dhp-229.exe」を実行すると、
C:\BUFFALO\wzr1750dhp-229フォルダ内の「wzr_1750dhp_jp_229」を読み込ませたということでしょうか?
書込番号:19440368
こちらは、WZR-1750DHPの以下の項目がPC等と同じか確認下さい。
・サブネットマスク
・デフォルトゲートウエイ
・DNSサーバー
似たような型番は多いですので、WZR-1750DHPに対するページからダウンロードしているのかの確認と共に、
Windwos用とMac用で違いますので、適正なファイルをダウンロードしているか確認下さい。
書込番号:19440462
光環境への移行でLAN環境改善のために本機を親として
子機をWSR-1166DHPとして有線で接続しましたが、2.4ghzでつながっています。
これを5ghz(11ac)で接続するにはどのようにすればよいのかご教示ください。
なお当方のPCにはUSB3.0はなくいわゆる子機での接続はできません
無線LANの子機がないとできません。 有線のほうが早いです。
書込番号:18893086
WSR-1166DHPを以下の「■手動で設定する」を参照し、WZR-1750DHPの5GHzのSSIDに
手動で接続設定して下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15508
書込番号:18893102
WZR-1750DHP と WSR-1166DHPとを有線LAN接続と書かれていますが、
実際には無線LAN接続なのでしょうか?
それならば、
を参照し、手動接続にてWSR-1166DHPをWZR-1750DHPの5GHzのSSIDに接続して下さい。
WZR-1750DHPの5GHzのSSIDは、WZR-1750DHP本体にあるセットアップカードで確認可。
書込番号:18893103
無線LANのWSR-1166を子機としてそこまでは無線で子機からは有線LANで接続しています。。
USB接続で5ghz帯の回線スピードの恩恵にあずかろうと思うと
USB3.0に対応していないといけないようなので、
(いわゆる子機と書きました。)
書込番号:18893128
親機WZR-1750DHP にWSR-1166DHPを無線LAN接続するのなら、
先に書いた接続方法で接続してみて下さい。
ちなみに、何を何にUSB接続しようとしているのでしょうか?
書込番号:18893159
WI-U3-866Dなどの無線LAN子機です。
書込番号:18893200
WI-U3-866Dを5Ghz接続したい場合は、
以下を参照し、5GhzのSSIDに手動で接続してみて下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/7265/kw/%E6%8E%A5%E7%B6%9A/p/0,1,11,7654,7655
書込番号:18893230
皆さんアドバイスありがとうございます。
手動にて設定できました。
書込番号:18896748 スマートフォンサイトからの書き込み
親子で今まで問題なく使用してました(Ver2.24?)
この機種を2台使用で両方とも
Ver2.27で子機使用で頻繁にネットが切断される現象が発生しました。親機では問題なくネットが可能です
どのように設定(5Mhzとか2.7Ghzとか色々)しても不具合発生、親と子機を入れ替えましたけど駄目でした
片方をVer2.24に戻したりは無駄でした。常時ラジオ(Radiko)を聴いて確認
今は両方ともVer2.24に戻して安定して何事もなく繋がってます(戻せないと書いてありますが保存してあったVer2.24に戻せました)
新しいファームで改善されるまで待ちます(それとも詳しい方教示願います)
娘にさんざん怒られてます
無線LAN不具合の原因をファームウェア適用に結論付けするのは、早計ではないでしょうか?
こういった問題は、接続先プロバイダがどちらか、接続モデムのタイプ・型式、無線ルーターをルーターモード若しくはAPモードどちらか、パソコンのセキュリティソフトがどちらか等も関係している場合が殆どです。
モデムもファームウェア最新バージョンの更新等も確認下さい。
書込番号:18718201
マア早計かもわかりませんがファームアップする前は全てが問題はありませんでした
ファームアップした後も親機からはIPADでFacetimeはできてましたが、中継器からはウィン7機とMACも通信不可でしたあえて言えばIphoneも駄目でした。
モデム関係は電話は問題なく繋がってますのでモデムと親機は問題はないと
いじったのは2日前にこの親機と中継器のファームウエアーのみです。
またこの機種はファームアップしても設定内容は変わりません
>こういった問題は、接続先プロバイダがどちらか、接続モデムのタイプ・・・
私もぜんぜんの初心者じゃないのでそのくらいの問題のすみわけはできてます。
sorio-2215さん 私の文章をよく読んで理解してくださいませんか?
書込番号:18718253
『片方をVer2.24に戻したりは無駄でした。常時ラジオ(Radiko)を聴いて確認
今は両方ともVer2.24に戻して安定して何事もなく繋がってます(戻せないと書いてありますが保存してあったVer2.24に戻せました)』
Ver.2.25は、適用されてはいないのでしょうか?
○ソフトウェアダウンロードサービス
●WZR-1750DHP ファームウェア for Windows Ver.2.25(2014年12月25日掲載)
wzr1750dhp-225.exe 24,763,468 Byte
http://buffalo.jp/download/driver/lan/old/wzr-1750dhp-win.html
「戻せないと書いてありますが」という情報源は、どこなのでしょうか?
Ver.2.27については、過去のファームウェアにバージョンダウンできないとの記述は無いようですが...。
○ソフトウェアダウンロードサービス
●WZR-1750DHP ファームウェア for Windows Ver.2.27(2015年4月13日掲載)
『Ver2.27で子機使用で頻繁にネットが切断される現象が発生しました。親機では問題なくネットが可能です』
WZR-1750DHP(中継機)のLANポートに有線LANケーブルでパソコンを繋いだ状態でもインターネットに接続できないのでしょうか?
書込番号:18718388
以前のバージョンははっきり覚えがないのですがVer2.24が保存してあったので2.24だと思います。
明日でも試してみます。
>戻せないと書いてありますが…
戻せたので問題ない(過去にも戻した人あり)
>WZR-1750DHP(中継機)のLANポートに有線LANケーブルで・・・
中継器(子機か?)にはWin7のデスクトップを繋いでます。症状は中継器以下のPCなど(MacとIphone)全てで同じように起きました。この状態でも親機の守備範囲は問題ない(MacとIpadで確認)。
やったこと、設定は全て手動(AOSSは使わない)
1.設定のやり直しと5Ghzメインと2.4Ghzメインの入れ替え(中継電波)
2.親機と中継器の交換、
3.中継器だけに不具合があるのでこちらをVer2.24に、親機は2.27のまま
4.両方とも2.24に戻して現在に至る
1.2.3.では初めの50分位は順調ですがネットの停止が始まると5〜10分位で頻繁に切れる。
4.は設定してから6時間位経過するが今のところ問題なし。
だいたい以上です
書込番号:18718507
『戻せたので問題ない(過去にも戻した人あり)』
「戻せたので問題ない」という情報源を伺ったのですが...。
型名は異なりますが、WZR-HP-G302Hの場合、「Ver.1.83のファームウェアを適用すると、Ver.1.81より前へのバージョンダウンはできません。」というような記載があるはずなんですが...。
●WZR-HP-G302H ファームウェア for Windows Ver.1.83(2013年8月19日掲載)
【ソフトウェア紹介】
※注意※
予め御了承ください。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-hp-g302h_fw-win.html
書込番号:18718549
今いろいろ見ていましたらAirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2の処にありましたので間違ったのかと
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-1750dhp2_fw-win.html
不具合が起きたときにファームウエアーも違ってたのかいろいろ調べていたのでこことの勘違いだと思います。
またバージョンアップしたファームがAirStation HighPower Giga WZR-1750DHPではなくて-1750DHP2かとも思ってましたが確認したところ間違いはありませんでした(保存してます)。
書込番号:18718601
訂正します。
【誤】
【正】
「戻せないと書いてありますが」という情報源を伺ったのですが...。
書込番号:18718604
『ファームアップした後も親機からはIPADでFacetimeはできてましたが、中継器からはウィン7機とMACも通信不可でしたあえて言えばIphoneも駄目でした。』
ということですが、WZR-1750DHP(中継機)とWZR-1750DHP(親機)間の無線接続が切れてしまうのか、WZR-1750DHP(中継機)と子機のWindows 7やMac間の無線接続が切れてしまうのかは確認できましたか?
書込番号:18718649
バッファローのアプリで確認すると親機を見失ってます。
ので親機と中継器の間の通信がうまくいってません。
しかし時間が過ぎる(3〜5分位)とまた繋がります。
書込番号:18718682
『バッファローのアプリで確認すると親機を見失ってます。
ので親機と中継器の間の通信がうまくいってません。』
ということですと、WZR-1750DHPのファームウェアの問題である可能性が高そうですね。
当方は、WZR-1750DHP2ですので確認が取れません。WZR-1750DHPを所有下いる方からの投稿があると宜しいのですが...。
後は、少々手間はかかりますが、WZR-1750DHPの親機と中継機を初期化(出荷時設定に戻す)後、ご利用のネットワークに合わせて再設定するのも一案かと思います。
書込番号:18718789
LsLoverさん ありがとうございます
問題が起きていろいろ設定を変えても変化がないので初期化も数回やりましたが変わりませんでした。
オババが姉妹と1時間以上もIpadでしゃべってたのですがこちらはネットが止まって娘には怒られるはで・・・大変でした。
この機種は発売からづーっと使ってたのですがここ1〜2年が安定してきたのですが途中からWZR-1750DHP2が出て来てなにか、途中で投げられた感じがしてました。
今思うと、Ver2.25は気が付かず使ってたって感じですかね。
又何か解決策があればお願いします。
書込番号:18718835
『今は両方ともVer2.24に戻して安定して何事もなく繋がってます。』
Ver2.25にバージョンアップしては、如何でしょうか?
書込番号:18718942
当方の言いたい点は、初歩に帰り確認して下さいという趣旨だったのですが・・。
無線ルーターのファームもOSですので、接続先のモデムの機能とそのOSとの相性、ファームウェア更改後に症状が出たとの事ですが、Buffalo系の機器ですと、ファームウェアの出来が良くないので、更改後に機器自体の特定不具合が露呈する事も有ります。
確認ですが、接続先プロバイダによってですが、ファームウェアの問題ではなく、モデムや無線ルーターのNTPサーバ等の時刻補正機能による、機器内部での時刻補正通信の不具合若しくは時刻が著しく狂っていると、機器内部で時刻補正機能が派生し、無線通信の不定動作をする事も有ります。
プロバイダ指定のNTPサーバでの時刻補正機能の設定が正常か、確認下さい。
それと、無線ルーターのIP/サブネット/デフォルトゲートウェイ/優先DNSの固定設定がキチンと設定されているか(APモードの場合)、中継機モードの方の無線ルーターにおいてもIP/サブネット/デフォルトゲートウェイ/優先DNSの固定設定が反映しているかも確認下さい。
書込番号:18719318
その後の経過です
・Ver2.24は変更した夜にネットが切れてしまいました(8時間位もった?)
・Ver2.25はやはり半日位で不具合発生
・Ver2.27には2.24からではなく順にアップして1.5日位ノートラブルでしたがやはり発生、発生後は30分位で頻発
ネットでは電源関係のトラブルが多いような… 不思議に親機にした個体は正常みたい(ipadは繋がる)
トラブルになるとすぐに入り込めないし、設定にも時間がかかりイライラが募ります
新品のWZR-1750DHP2/NBDを親機にしたり中継器にしたり設定が大変
結果的にはどちらを使っても親機を見失ったり、中継できなかったりでWZR-1750DHPの2台とも何らかのトラブルを抱えているので2台とも廃棄。予備の1台は修理しようか考え中。ヨドバシが歩いて5分も掛からないのでX。
結果は親機はWZR-1750DHP2/NBDに中継器はWXR-1900DHPにしました
WXR-1900DHPって高いのに置いてあるお店はごく少ないのね。
書込番号:18729939
??無線親機と中継機間の接続減衰が問題では?
新規の無線ルーター(WXR-1900DHP)でうまくいく事を祈ります。
中継の減衰であれば、建物構造の問題等で中継無線レベルと、電波干渉が問題の可能性大かと。
書込番号:18730206
sorio-2215さん
なにかいつも頓珍漢な書き込みですね。もう十何年も昔からこの状態(親機と中継器の置場)で使えてましたけど
機種はいろいろ変えてきましたけど…
書込番号:18730214
環境の提示が無ければ、推測域の全てを話しているまでです。
解消されれば越したことは無いです。
継続利用状態から、1750ルーターでうまくいかなくて、1900ルーターで継続的にうまくいく保証も無く現時点では、予想交換ですよね?
原因が明確化していない所で、交換してうまくいければとの考えからです。
「継続動作として」、うまくいく事を祈ります。
書込番号:18730483
文章をはじめから読めば今までは問題ないって書いてます
sorio-2215さん は日本人かどうかわかりませんが全然文章を理解してません
問題を解決するのに貴方達の助言は遠慮させてもらいます。
書込番号:18730493
簡易NASとリンクステーションを接続してWEB設定したいと思いましたが、リンクステーションは正常に登録接続できたのですが簡易NASが家のネットワーク上では認識されているのですがWEBの設定がどうしてもできないのです。
バッファローと電話であーだこーだとやってみてはや6日間なんせ日付が変わるたびに担当者も変わるわけですが・・・毎回引継ぎがされておらず、やれ機種番号だの接続の仕方だのと同じ説明を繰り返しやる時間がもったいない。しまいには通信会社(NTT)のモデムのポート解放が必要なので通信会社に聞いてくださいと・・・わかったから電話切らずにまっとけというと通信会社の窓口がもう閉まっているというしまつ。そそくさと退散しやがりました。
どなたか教えてください。
なんでもバッファローがいうにはリンクステーションに通常割り当てられるポートナンバーが先に使われたがゆえに簡易NASのためのポートを別で設定しないといけないのだそうです。
この程度の知識しかない僕ですが家族の中ではましなほうなのです、身の丈以上の品物かもしれませんが家族で共有できたら便利だなとおもい購入しました。お知恵をお貸しください。
ますはWZR-1750DHPのインターネット側に接続されている機器の型番は?
その機器にPPPランプまたはインターネットランプがあれば、そのランプの状態は?
特にはこの機器のルータ機能が有効かどうかが問題です。
そしてNASとWZR-1750DHPの接続関係は?
書込番号:18465207
『簡易NASとリンクステーションを接続してWEB設定したいと思いましたが、リンクステーションは正常に登録接続できたのですが簡易NASが家のネットワーク上では認識されているのですがWEBの設定がどうしてもできないのです。』
『WEB設定』とは、Webアクセスの設定で宜しいでしょうか?
『リンクステーションは正常に登録接続できた』ということですので、Webアクセスが利用可能なネットワーク環境のようです。
WZR-1750DHPの簡易NASのWebアクセスの設定については、以下のように記載されています。
Webアクセス(P53)
Webアクセス機能に関する設定を行う画面です。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013134-06.pdf
LinkStationの形名に関する投稿がないので、取り敢えずLS410Dシリーズのマニュアルを参考とします。
Webアクセスを使用する(P18)
共有フォルダー内のファイルをインターネット経由でパソコンやスマートフォン、タブレットから本製品の共有フォルダーやファイルにアクセスできるようにする機能です。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013106-07.pdf
『なんでもバッファローがいうにはリンクステーションに通常割り当てられるポートナンバーが先に使われたがゆえに簡易NASのためのポートを別で設定しないといけないのだそうです。』
Webアクセスに限らず、インターネット側から複数のアプリケーションに接続するには、ルーター外部ポート番号を分ける必要があります。
以下のネットワーク構成を参考にして、各機器の詳細設定画面で設定してください。
1.WZR-1750DHPの簡易NASのWebアクセス
(1)BuffaloNAS.comネーム:BuffaloNAS-A
(2)ルーター外部ポート番号:9001
(3)NASポート番号:9001
ルーター外部ポート番号:9001==>[ブロードバンドルータ]==>WZR-1750DHPのLAN側IPアドレスのポート番号9001
ブロードバンドルータのポート開放(ポート転送)でルーター外部ポート番号:9001をWZR-1750DHPのLAN側IPアドレスのポート番号9001
にポート開放(転送)する設定を実施してください。
2.LinkStationのWebアクセス
(1)BuffalonNAS.comネーム:BuffaloNAS-L
(2)ルーター外部ポート番号:9002
(3)NASポート番号:9002
ルーター外部ポート番号:9002==>[ブロードバンドルータ]==>LinkStationのIPアドレスのポート番号9002
ブロードバンドルータのポート開放(ポート転送)でルーター外部ポート番号:9002をLinkStationのIPアドレスのポート番号9002
書込番号:18465553
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
