AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP
IEEE802.11ac Draft版に準拠した無線LANルーター
AirStation HighPower Giga WZR-1750DHPバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 3月下旬
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 20 | 11 | 2013年6月11日 02:40 | |
| 5 | 22 | 2013年5月31日 14:55 | |
| 2 | 7 | 2013年5月18日 20:40 | |
| 8 | 5 | 2013年5月11日 13:26 | |
| 1 | 7 | 2013年5月2日 20:27 | |
| 4 | 4 | 2013年4月29日 12:12 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP
WZR-1750DHPを2台利用したときに、片側を中継機として使いたいのですが、以下の2点がHPを見ても不明です。
教えて頂けると幸いです。
中継したときに、SSIDは親機のSSID固定でしょうか? WLAE-AG300Nの様に別のSSIDを付けることは可能でしょうか?
HPを見る限るでは、親機間の通信は5GHz、そこから端末までは2.4GHzということが可能なようです。
これが出来ると、中継しても、スピードが半減することは無いと思います。
親機間の通信も2.4GHzとする場合、別のチャンネルを利用することは可能でしょうか?
例えば、親機-中継機間は1ch、中継機からは11ch、とか。
これが可能だと、中継してもスピードが半減しないのですが。
可能。
書込番号:16224712
「これ」とはSSIDの名前の件ですよね。
中継時に実効速度が半減するか否かは、SSID名が同じか異なるかではなく、
同じCH(及び±4CH以内)を使うか否かによると思います。原理上は。
親機と中継機、中継機と子機の2区間に関して、
片方の区間を2.4GHz接続、他方の区間を5GHz接続にすれば、
実効速度の半減は起こらないはずです。
そのような使い方は出来ません。buffaloに確認済み。
書込番号:16224724
回答、ありがとうございます。
Hippo-cratesさん
>可能。
バッファローだけですね。別のSSIDを付けられる方がどちらにつながっているのかすぐにわかって助かります。
羅城門の鬼さん
いえ、違います。
気になる点は2つ。
1つは、親機と別のSSIDが付けられるか。
もう1つは、親機と別のチャンネルが使えるか。
ということです。
ここでいう「これ」は2つめの疑問です。
直前に「親機間の通信は5GHz、そこから端末までは2.4GHzということが可能」と改訂るん土絵充分伝わるかと思いましたが、書き方が悪く申し訳けありませんでした。
理解しております。
>実効速度の半減は起こらないはずです。
これは、HPで確認済みです。
これが2つめの質問で気になる点でしたが、ダメですか。
了解しました。
貴重な情報ありがとうございます。
書込番号:16225254
親機のSSIDが付けられて子機のSSIDは無視されます。
親機、子機に別々の名前を付けられますが子機のSSIDは無視されます。自分が使ってる物はこういう設定しか出来ません。
書込番号:16228156
意見が割れていますが、AOSSの自動設定ではなく手動設定すれば可能です。
WBモードで動作する本機(=中継機)の中継機能設定で、「接続時に中継機能の設定で動作する」のチェックを外せば、
本機は、接続先である無線親機の設定内容(SSID、セキュリティ)とは独立して、中継機側のSSIDを設定でき、
実際に使用可能です。
デフォルトではこのチェックが入った状態なので、手動で外す必要があります。
「接続時に中継機能の設定で動作する」について、設定画面のHelp画面には以下のような注意書きがあります。
無線LAN親機設定
「接続時に中継機能の設定で動作する」にチェックマークをつけると、本機は接続先無線LAN親機から引き継いだ設定内容を使って通信します。
初期値は有効です。
「接続時に中継機能の設定で動作する」の意味が分かりにくいことが問題だと思いますが、
この「中継機能の設定」とは、「接続先の無線親機の設定」ということのようです。
同じページのチェック欄のすぐ上に、「中継機能」と題して無線親機のSSIDやセキュリティが表示されていますが、
要するに、「接続時に中継機能の設定で動作する」にチェックを入れると、
中継機側(の無線親機機能)でも、この「中継機能の設定」=「接続先の無線親機の設定」を使用するということです。
できません。
書込番号:16234739
参考程度に、「接続先の無線親機の設定」にチェックを入れた場合の例です。
この場合でも、設定上は中継機側のSSIDを変更することはできますが、実際には反映されません。
「中継機能の無線LAN親機設定が有効のため、SSID1とSSID2の設定は反映されません」と警告されます。
実際に無線子機からSSIDの検索をかけても、中継機のSSIDは検索に引っかかりませんし、
手動で中継機側のSSIDを入力しても、ネットワークは見つかりません。
中継機側で設定が反映されていないので当然のことです。
AOSSを使用すると、恐らくこれと同じような状態になっていると思われます。
書込番号:16234758
宮のクマの雅さん そうでしたか、自分は間違ってましたね。
ぽぽぽ!さん 間違った情報すみません。
家は以前の安い機種に比べて電波が弱い感じですね。そのため2.4Ghz(5Ghzのみは未対応機種があるため不可)のみにしたり、中継電波を2.4Ghzまたは5Ghz単独にしたりしてもあんまり電波の強さは替わらないみたいです。それに一時切れるときもあります。
現在は中継電波を5Ghz優先にして親機、子機は共通電波で一緒のSSIDで使ってます。
書込番号:16235053
中継用に本製品のセットモデルの購入を考えている者です。
皆様の書き込みを読んでも、まだピンと来ない点があり、質問させて頂きます。
親機で2.4GHz帯(11gb/n)と5GHz帯(ac/an)の同時使用ができるかと思いますが、中継器先でも同時利用ができると考えて宜しいのでしょうか。
2.4GHz(スマホ,ネットワークカメラ)と5GHz帯(PC,フリースタイルAQUOS)の複数の子機を、親機エリアでも、中継先エリアでも自由に移動して何も意識せず使えるようにしたいと考えております。
何卒宜しくお願いいたします。
書込番号:16238503
宮のクマの雅さん、こんばんは。
「接続時に中継機能の設定で動作する」のチェックを外せば、WLAE-AG300Nと同じように設定できるようですね。
クライアント側で、親機、中継機、どちらに接続しているかわかるのは便利ですよね。
さすがバッファローです。
ディロングさん、こんばんは。
いえいえ、通常の中継機は、親機のSSIDを引き継ぎますからね。
バッファローのWLAE-AG300Nが、SSIDを設定できて便利なので、この機種の中継機能はどうかと思った次第です。
マニュアルだけでは判断が難しかったのでお聞きしました。
peach5さん、こんばんは。
HPを見る限りでは、中継先も、2.4GHz,5GHz同時利用できるようですね。
書込番号:16238670
できます。
親機・中継機双方で2.4GHz/5GHz両方の無線を使用しても、先に書いた挙動と同じです。
「接続時に中継機能の設定で動作する」のチェックを入れた場合、親機でも中継機でも親機で設定したSSIDが使用されます。
「接続時に中継機能の設定で動作する」のチェックを外した場合、親機と中継機それぞれで設定したSSIDが使用されます。
注意点があるとすれば、中継機から発せられる無線に関して、
親機/中継機間の接続に使用している周波数とは異なる方の周波数の無線は、
・倍速の使用ができない(20MHz幅固定)
・チャンネルの指定ができない(周囲の無線状況に応じて自動で切り替わる)
ってことです。
詳細は、[16000644]の書き込みを参考にしてください。
書込番号:16238880
ぽぽぽ様、宮のクマの雅様、
分かりやすいご回答ありがとうございました。
よく理解でき、大変助かりました♪値段の推移をみて、近く購入しようと思います。
書込番号:16239059
お手数おかけして申し訳ありませんが、どんな些細な事でもいいのでお伺い出来ればと思います。
自宅でWZR-1750DHPを2機使い、1Fにてルーターモード、2Fにて中継モードで使用しています。
(1F)
PR-400KI −(有線)− WZR-1750DHP =(無線)=
(2F)
WZR-1750DHP −(有線)− スイッチングハブ −(有線)− TV(REGZA)
− PC(デスクトップ)
と言った感じでつながっています。非常にわかりにくかったら申し訳ありません。
WZR-1750DHPをルーターモードで使用しております。よって、WZR-1750DHPの設定からPPPoE接続(nifty)でインターネットへつないでいます。
この時に、PCについては基本的にインターネットに繋がるのですが、REGZA側がすぐインターネットに繋がらなくなります。ひかりTVを見ているので、見れなくなるのが非常に困っています。
(ルーターを一瞬、再起動などすると繋がるときもありますが、テレビの電源を落として、再度しばらくしてつけると繋がらなくなってます)
どういった問題点が考えられるのでしょうか?小さいことでもいいのでお伺い出来ればと思います。
お手数おかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
ひかれTVはIPV6パススルー(ブリッジ)の対応が必要です。
http://flets.com/customer/ipv6_router.html
以下を参考にして、WZR-1750DHPの親機側を設定して下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/14991/p/1,2,7310
書込番号:16195821
ごめんなさい。訂正です。
誤)ひかれTVはIPV6パススルー(ブリッジ)の対応が必要です。
正)ひかりTVはIPV6パススルー(ブリッジ)の対応が必要です。
書込番号:16195845
>>哲!さん
早速の御返事ありがとうございます。
ただ、すでにIPv6設定は済ませています。
そもそも、ひかりTVが見れないのが問題というわけではなく、ひかりTVも最初設定した段階では見ることはできますが、
電源を落として入れなおすと見れなくなってしまうのが問題となってます。
加えて、ひかりTVだけでなく、インターネット接続がエラーを起こしているので、ひかりTVだけの問題ではありません。
以上を踏まえましてよろしくお願いします。
書込番号:16196059
>>哲!さん
上記の記載について、内容には関係ないのですが、書き方が少し悪かったように思えまして…。
ご協力いただいているのに、非常に上からな感じで読み取れましたので…。
不快な思いをされてしまったのであれば申し訳ないと思いまして書き込みさせて頂きます。
すみませんでした。
書込番号:16196073
問題なのは、TVだけですか。
PCを中継器に有線接続した場合は、問題無いのですか。
PCも有線接続した場合問題有るのでしたら、親機と中継器の接続が不安定なのでしょうね。
書込番号:16196083
別に何も不快に思っていませんよ。 大丈夫ですよ。
書込番号:16196086
現状はPR-400KIとWZR-1750DHPの2重ルーター状態だから、DHCPがコンクリフトを起こしてると思われる。
PR-400KIはONU内蔵IP電話ルーターでブリッジ化(AP化)できないから、WZR-1750DHPをルーターオフにして
PPPoE接続はPR-400KI側で行う。
書込番号:16196132
>>哲!さん
PC側は正常に繋がっています。TVとレコーダーを接続しているんですが、問題はこの2つに出ています。
ただ、正直、レコーダー側はそもそもレコーダー側も調子が悪いので、なんとも言えないですが…。
テレビは今まで、別の無線LANでつないでいた際には何事もなかったので、このWZR-1750DHPとの相性が悪いのかとも思ったのですが…。
書込番号:16196175
>>Hippo-cratesさん
御回答有り難うございます。
やはりこの接続自体が良くないってことでしょうか。
一応、コマンドプロンプトにてtracertを確認したところ、二重ではなかったので…問題はないかと思っていたのですが、
DHCPがコンクリフトしてる状態は、tracertで確認した二重ルータでなかったのとは関係なく問題が生じるということでしょうか?
出来れば、WZR-1750DHPでルーターとして機能させたかったんですが^^
書込番号:16196189
PR-400KIのPPPランプが消灯しているのでしたら、PR-400KIのルーター機能は無効になっていますから問題無いはずです。
書込番号:16196206
ファームウェアが出ていますから、アップしてみたらどうでしょうか。
●WZR-1750DHP ファームウェア for Windows Ver 2.03(2013年5月1日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-1750dhp_fw-win.html
書込番号:16196220
>>哲!さん
フォームウェアは最新のVer 2.03に即日アップデートしておきました。
書込番号:16196233
「見れなくなる」とは、再生途中でコマ落ちするのか、
再生に至るまでの途中の段階で先に進まなくなるのか、
どのような症状なのかにより見るべき視点が変わって来ます。
どうなのでしょうか?
またエラー表示があるのなら、その文言は?
書込番号:16196275
>>羅城門の鬼さん
再生途中でコマ落ちする場合もありますし、最初の段階から画面が真っ暗になって動かない場合もあります。
エラー表示はありません。真っ暗の時は真っ暗なままです。画面が止まった時はその止まった画面のままです
書込番号:16196365
コマ落ちするとのことですが、親機と子機間のリンク速度が遅いのか確認してみてはどうですか。
子機に有線LAN接続されているPCでは、例えばradishで実効速度を計測すると、
下りと上りは各々どれほどの速度なのでしょうか?
http://netspeed.studio-radish.com/
書込番号:16196663
>>羅城門の鬼さん
リンク速度については、基本的に上下とも30mbps程度は最低出ています。
光回線にしては遅い部分は否めませんが、そもそも、REGZAの通信テストで
IPアドレスを自動に設定すると、168〜始まるIPアドレスに、
ルーターにアクセスして、REGZAに割与えられた固定アドレスを設定して接続すると、「DNSサーバーの応答がありません。IPアドレス、DNSアドレス、またはルーターの設定をご確認ください。」と跳ね返されます。
リンクスピードにネットが繋がらないのは関係があるんでしょうか?
書込番号:16196807
見落としてました。
ひかりTVはIPv6で繋がっているはずですが、WZR-1750DHPにはIPv6のルーティング機能はありません。
PR-400KIをルータモードにして、WZR-1750DHPはブリッジモードにしてみてはどうですか。
書込番号:16197052
>>羅城門の鬼さん
やっぱりその設定でしか無理ですかね…。
WZR-1750DHPをルーターとして使いたかったんですが。
上記の中でPPPランプが消えてれば大丈夫と聞いていたんですが…。
これ以上、対策法がないようであれば、そのやり方をしないといけないようです。
書込番号:16197328
IPv4ならその設定でもOKですが、
ひかりTVではIPv6のマルチキャストが使われているようですので、
IPv6のルータ機能が必要です。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/FLETS-HIKARI-NEXT/hikari_tv.html
を参照下さい。
WZR-1750DHPではIPv6のパケットを右から左へと流すことは出来ますが、
その中身をみてIPv6としてのルーティング等の制御は出来ません。
書込番号:16197376
自宅での無線LANを考えています。初めてで分からないことがありますので質問します。
家電量販店にて、数千円程度の安いモデルだと、有線LANと比べて通信速度が1/3くらいになると言われました。
このモデルでは、11acが搭載されていて、理論的には11nと比べて2.8倍のスピードのようですが、このモデルの場合、例えばルーターから1m以内でPCを使用した場合、あるいは4m位離れて使用した場合(どちらも間に壁などの障害がない場合)有線LANと比べてどれくらい速度が変わるものでしょうか。
ちなみに、当方はADSLで、ダウンロード時の通信速度は6.4Mbpsくらいです。
えっと、それだとやっすい無線のルーターと比較した場合にネット接続に関してはほとんど差は出ないと思います。
複数のPC間でのデータのやり取りなどでは差は出ますが。
ネックになるのがADSLの方になると思われますから。
高速な光ファイバーでネット接続してれば話は変わりますけどね。
書込番号:16147541
ツノが付いてる赤いヤツさん
早速ご回答ありがとうございます。ということは、光通信など高速通信環境の人の場合は、安いモデルだと有線と無線の間で差が出るものの、当方の環境の場合、元々が遅いので安いモデルでも無線有線の速度差はほとんどないという解釈で合っていますでしょうか。
書込番号:16147569
無線LANの規格が11acでも受信する端末が、その規格に対応してないなら
IEEE802.11a/b/g/nのどれかになるので有線LANとの比較では
下位モデルと変わらないというのが答えでしょうか。
また実効スループットが満たない回線ならあまり恩恵を受ける事が出来ません。
ただし、無線LANでの電波干渉が厳しい環境だと送受信側とも11acならば
有効な手段とはなります。
家の例:鉄筋構造が間にある劣悪な状況。
親機AtermWG1800HP---11ac(5GHz)---中継機AtermWG1800HP―1000BASE-T有線LAN。
親機無線実測80Mbps、末端PC 60Mbps
書込番号:16147570
リンク速度に関しては、有線LANも無線LANもそうですが、
接続する機器の両方の仕様の遅い方で接続されます。
次に有線LANは安定して1Gbpsなら必ず1Gbps、100Mbpsなら必ず100Mbpsでリンク出来ますが、
無線LANは設置環境に大きく依存しており、環境が悪ければかなり遅い速度でリンクします。
なので11ac接続するためには子機も11acに対応してなければなりません。
今だともう一台のWZR-1750DHPを子機として使うか他社のUSBアダプタを使います。
無線LANの場合、見通しの良い場所で4m以内なら機器仕様の最大リンク速度か
または1段落ちた程度のリンク速度でリンクは出来るとは思います。
しかし無線LANは送信と受信を同時には行えませんので、
実効速度との差は有線LANと比べて大きいです。
書込番号:16147587
使用している機器の無線仕様が良く判りませんが、その速度でしたら安価な無線ルーターでも十分だと思いますよ。
安価な無線ルーターでも、接続する機器が対応していれば300Mbpsでリンク出来ますか、光100Mbpsの契約でしたら50〜60Mbps位の速度が出るはずです。
書込番号:16147692
訂正します。
誤)接続する機器が対応していれば300Mbpsでリンク出来ますか
正)接続する機器が対応していれば300Mbpsでリンク出来ますから
書込番号:16147707
・ADSLの実効値6.4Mbps
・安い無線ルーターの有線公称値は100Mbps
・安い無線ルーターの無線公称値は300Mbps
・WZR-1750DHPの有線公称値は1000Mbps
・WZR-1750DHPの無線公称値は1300Mbps(対応子機が必要)
無線/有線ルーターを交換してもネット使用時のボトルネックはADSLの速度。
書込番号:16147855
どなたか、WZR-1750DHPで、ブリッジモードのときの本体設定を行う方法を教えてください。
ブリッジモード(ルーター機能OFF)のときに、本体の設定画面をブラウザで表示できません。
つまり、ルータモード(Auto)で設定した本体のIPアドレスで、ブリッジモードのときに、有線・無線とも経由で、本体と疎通(Ping)がとれません。よって、設定画面が表示されません。
エアーステーション設定ツールで、設定画面が表示出来ませんか。
以下のマニュアルの11ページ参照
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013134-02.pdf
書込番号:16116519
ルーターOFF時は”192.168.11.100”
書込番号:16116534
ルータスイッチの設定等によりIPアドレスは変わります。
ルータスイッチがオンまたはAutoでルータモードの場合は、192.168.11.1ですが、
ルータスイッチをオフにすると、192.168.11.100、
更にはルータスイッチがAutoでブリッジモードの場合は、DHCPサーバから取得。
なのでブリッジモードでもルータスイッチの状態によりIPアドレスは異なります。
ルータスイッチがAutoの場合は、エアステーション設定ツールを使った方が簡単です。
書込番号:16117904
■ブリッジモードでのネットワークアドレスの確認
1. 本機器をブリッジモードにした状態で、PCをWi-Fi接続。
2. PCのスタート>アクセサリ>コマンドプロンプトで,
ipconfig (リターンキー押下)
IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイが表示されます。
サブネットマスクが、255.255.255.0で、PCのIPアドレスが192.168.1.<ホストアドレス>なら、
ネットワークアドレスは、192.168.1です。
デフォルトゲートアドレスが、192.168.1.1などになっていれば、上位のルータのアドレスはこのアドレスです。
※メモっておいてください。
■ブリッジモードの本機器のIPアドレスの設定
1.本機器の ROUTERスイッチをOFF、上位ルータに接続されているLANケーブルを外してにして再起動
2. 以下のネットワーク設定をEthernetポートに行ったパソコンを、本機器のLANにケーブル接続
IPアドレス 192.168.11.1
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 設定不要
注意:この時他のネットワークに接続しないようPCのWi-FiはOFF
3. PCのコマンドプロンプトで、ping 192.168.11.100でReplyがあることを確認。
4. Webブラウザで、
http://192.168.11.100 にアクセス
本機器の設定画面が表示されることを確認する。
本機器のIPアドレスを上位ルータと同一のネットワークアドレスに任意のホストアドレスをつけたIPアドレスを設定
Ex. 先に確認したネットワークアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートを参考
IPアドレス:192.168.1.100 (.100は任意)
サブネットマスク:255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1
設定ボタンを押す、再起動を確認。
5. 一旦本体の電源を落として、上位のルータに本機器をLAN接続。
■設定後の確認
1. PCのEthernetポートに設定したIPアドレスを解除、Wi-Fiを再びONにして無線接続、
2. コマンドプロンプトで、ipconfig
以前と同じネットワークを持つIPアドレスであることを確認。
3. ping 192.168.1.100 でPingが帰ってくればOKです。
書込番号:16119283
皆様、返事が遅れて済みませんでした。(昨夜、少々飲み過ぎました。)
おかげさまでブリッジモードで、設定画面を開くことができました。
何度も初期化して設定し直しても疎通できなかったので、初期不良を疑っていましたが、
結局、モード毎にIPアドレスが変わることを知らなかった自分が原因でした。
これから、じっくり設定を行っていきたいと思います。また、問題にぶつかったときには、
どうかご支援をお願い致します。
親切なご説明、ありがとうございました。
書込番号:16120866
この間、Yahoo! BB 光 with フレッツネクスト隼導入しました!iPad Retinaモデルです!
iPadのアプリ、speed test x pro 東京サーバーで計測したところ
上り 46.00
下り5.88
でした!こんなスピードなんでしょうか?
遅いなら、何が問題でしょうか?
ご教授お願いします。m(_ _)m
> 上り 46.00
> 下り5.88
> でした!こんなスピードなんでしょうか?
インターネット回線が隼でも、親機がWZR-1750DHPでも、
全体の実効速度はボトルネックとなりそうな無線LANのリンク速度次第です。
実際iPadでのリンク速度はどれほどでしょうか?
またWZR-1750DHPとiPadの距離は?
2.4GHzで接続しているのなら、5GHzのSSIDに接続してみてはどうですか。
書込番号:16073822
タブレット端末のアプリで通信速度を精確に測れるものはないと思います。あくまで目安でしょう。
別のアプリで。
Speedtest.net Mobile Speed Test
https://itunes.apple.com/jp/app/rbb-today-speed-test/id538725494?mt=8
PCがあれば、
http://kakaku.com/bb/speed.asp
100メガ超えは
書込番号:16074127
羅生門の鬼さん
リンク速度、150です! 無線LANルーターまでの距離、約3mぐらいです!
5GHzで接続してます!
キハ65さん
http://netspeed.studio-radish.com のスピードテストで、有線LAN繋ぎでデスクトップPCは、概ね300ぐらい出てます!
書込番号:16076024
訂正です、上記のスピードテストでデスクトップPCは、ネットスピード100Mぐらいでした!m(_ _)m
書込番号:16076070
> 5GHzで接続してます!
5GHzで接続しているのなら、干渉の影響はないはずですが、
無線LAN接続可能なPCがあれば inSSIDerをインストールし、
同じCHのSSIDがないか確認下さい。
http://inssider.softonic.jp/
同じCHのSSIDがないならば、iPadの最大リンク速度は150Mbpsのようですので、
無線LAN自体には特には問題はなさそうです。
radishで何度か計測しても
> 上り 46.00
> 下り5.88
と同じような数値になるのでしょうか?
計測サイトによっても、また時系列的にもそれなりに変わりますので。
書込番号:16076111
iPadの最大リンク速度は150Mbpsなので、そのくらいの速度が出れば御の字かと思います。
ちなみに、上りと下りの記述が逆ですね。
画像を見る限り、
下り46.00Mbps
上り5.83Mbps
ですね。
書込番号:16076140
一枚目の写真は、無線LANで繋いだiPadです!
下り 64.00
上り 12.61
二枚目の写真は、無線LANで繋いだMacBook Airです!
下り 197.3
上り 30.94
三枚目の写真は、光BBユニットに有線LANで繋いだ、デスクトップのWindows8です!
下り 583.29
上り 51.77
と言う結果です、ネットワーク的には、悪くないようですのでiPadでは100M超え本体の性能上無理みたいですね!
iPadの無線LANのスピード、JCOM160Mサービスの倍のスピード出てますので結果的に速くなりました!
皆さん、色々教えて頂きありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:16086340
親機設定と子機設定にこの製品を使用した場合、親機設定と子機設定どちらにも外付けHDDは接続可能なのでしょうか。
また、HDDのフォーマットはNTFSでOKなのでしょうか。
以前購入した同じようなUSB付無線LANはFAT32しか対応しておらず、2TBのHDDが残念な結果となりました。
WEBを見たのですが、いまいちよくわかりませんでした。
NTFSは不可です。
P67
> 使用できるUSBハードディスク/フラッシュのフォーマット形式は、FAT12/FAT16/FAT32/XFSです
P67辺りには特には親機/子機に関する制限は書かれてないですね。
書込番号:16071086
NTFSがよければコレガのほうがいいでしょう。
書込番号:16071147
WZR-1750DHP/E購入し親機、子機ともにUSB HDD使用可能なことを確認しました。
ただしWZR-HP-G300NHを以前使用しており、XPSフォーマットで使用したHDDをそのまま移設しようとしましたが、HDD、パーティション自体は認識するもののフォーマットを認識してくれず、すべてのファイルを転送で移すしかなさそうです。
スピードはUSB2.0ですがXPSフォーマットで有線で30MB/sくらい出ています。
書込番号:16072197
すいません。フォーマットXPSじゃなくってXFSでした。
書込番号:16072452
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
