AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP
IEEE802.11ac Draft版に準拠した無線LANルーター
AirStation HighPower Giga WZR-1750DHPバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 3月下旬
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2013年7月22日 21:01 | |
| 19 | 33 | 2013年7月22日 18:25 | |
| 7 | 6 | 2013年7月20日 12:42 | |
| 5 | 3 | 2013年7月29日 23:11 | |
| 3 | 14 | 2013年7月17日 20:02 | |
| 4 | 6 | 2013年7月12日 08:15 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP
WZR-1750DHPを購入し、無線親機として利用していますが、スカイプの画像が途切れるのでファームウエア(ver2.07)をインストールしたいのですが、ファイル解凍後のセットアップ方法が解りません。素人なので教えて頂けませんか?
以下のマニュアル64ページ参照
更新方法は、「自動更新」を選択した方が簡単かと思います。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013134-04.pdf
書込番号:16391748
連投ごめんなさい。
WZR-1750DHPの設定画面表示方法は、以下を参照
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/129/p/1,2,7310,7311
「4.ユーザー名とパスワードを入力して[OK]をクリックします。」のユーザー名とパスワードは以下の値です。
ユーザー名:admin パスワード :password
書込番号:16391762
今月中旬(もう下旬?)に,Ver:2.08が公表されるようですが・・・
なお,ダウンロードした,ファイルを解凍すると,
Readme.TXTにインストール方法が記載されています。
それをみて,お解りにならなければ,止めた方が宜しいかと・・・
書込番号:16391874
ファームのバージョンアップを説明した動画があります。
参照してみて下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15071/kw/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0/p/1,2,7310,7311
書込番号:16392851
皆様の親切なご指導を頂き、自動インストールすることができました。ありがとうございました。
書込番号:16393091
皆さん初めまして
今月
こちらのルーターを購入したのですが
回線速度(下り)が約19Mしか出ません・・・
以前もバッファローのルーターだったのですが
その時も約19Mでした
LANケーブルはカテゴリ6のギガビットの物ですし(速度が上がらないので換えてみました)
NTTに問い合わせてモデムを換えてもらいましたが
改善されませんでした
その前にバッファローに電話で問い合わせましたら
交換と言う話になったのですが
ルーターが故障してるとは思えませんでしたので
交換を拒否しましたが
モデムとLANケーブルを換えても駄目という事は
やはりルーターに何かしらの原因があるのではないかと思い
今日バッファローに電話してみようと思うのですが
考えられる原因は何でしょうか・・・
パソコンは
富士通のFMV CE50MNで
回線はNTTの光の隼です
NTTの人は
基地局から遠いと・・・
とか
古いパソコンでは隼にするとデータ量が処理できなくて遅くなる可能性が・・・
とか
PS3はギガビットではないので・・・
とか
言われたんですけど
もうどうしていいか分かりません
長文乱文失礼しました・・・
ファームアップは?
まだなら設定画面でオンラインバージョンアップを選ぶか、事前に新ファームをダウンロードしてローカルファイル指定でアップデートを。ただしファームアップは自己責任で。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-1750dhp_fw-win.html
まあ隼の急激なユーザー増加に回線増強工事が間に合っていない地域もあるようだけれど。
書込番号:16387595
下記のサイトで、郵便番号などを入力すると、近隣の方の過去の測定結果が閲覧で来ます。
http://netspeed.studio-radish.com/cgi-bin/netspeed/openresult/openresult.cgi
取りあえず、原因が内部にあるのか、外部(プロバイダー)にあるのか、調べてみてはいかがでしょうか。
プロバイダーや回線業者は、よくギガビット対応とか100M対応(昔)等をセールスポントにしていますが、
これは、仮にギガビット対応の場合、1Gの速度を保証するモノではなく、上限の速度が1Gというだけなのです。
100M回線の契約で1Mも出ないプロバイダーなどもあったりします。
プロバイダーによって、速度が大きく変わります!
仮に100世帯を補える基地局があったとして、利用者が、1/100世帯 であれば、快適。
逆に100/100世帯であれば、期待した速度は出にくくなります。
なので、測定の時間帯によっても、速度が変わったりもします。
書込番号:16387599
ファームアップは最新のものです
書込番号:16387604 スマートフォンサイトからの書き込み
サイトを見たのですが
自分の近隣の人でも最低100mは
出てました・・・
プロバイダーはSo-netです
工事の方もSo-netなら大手だし
19mは低すぎると言われました
書込番号:16387609 スマートフォンサイトからの書き込み
有線で19mで
無線で10mです
直差ししても
変わりませんでした・・・
下の部屋に
映像を飛ばしたら
カクカクで見れたものでは
ありませんでした
プロバイダーも違うとすると
やはり
ルーターの初期不良かと
思ってしまいますが
以前
ケーブルインターネット100mコースの時も
19mだったので
家の環境でしょうか
木造二階立てです
書込番号:16387615 スマートフォンサイトからの書き込み
交換を拒否しましたが
交換してみましょう。
書込番号:16387629
ルーターの電源を切り
モデムとパソコンを
直差ししても
良くならないと言うことは
ルーターは関係ない
壊れて無いんじゃないかと
思ったのです
皆さん夜分遅くまで
お付き合いしていただきありがとうございました
書込番号:16387633 スマートフォンサイトからの書き込み
”NTTのモデム”と書いてるけど型番は?
ひかり電話を使っている場合はルーターが設置されているはずだし、”モデムとパソコンを直差ししても”という状態でネットにつながるのはルーターでないとできないこと。
その場合は2重ルーターになっているので、無線親機の背面スイッチをAPに切り替えてMODEスイッチを押しROUTERランプを消しておく。
書込番号:16387757
>富士通のFMV CE50MNで
>回線はNTTの光の隼です
お使いのPCのLANポートは、下記のようです。
LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)×1
===解決策として===
@Gigaに対応しているLANポートの変更
AXPのサポート期限があと1年切っているのでPC買い替えを検討するか
@の場合の参考商品URLです(一例です)
http://buffalo.jp/products/catalog/network/adapter.html
書込番号:16387851
> ルーターの電源を切り
> モデムとパソコンを
> 直差ししても
> 良くならないと言うことは
> ルーターは関係ない
> 壊れて無いんじゃないかと
> 思ったのです
はい、このことから少なくともWZR-1750DHP以外の要因が主要因であることが確定だと思います。
たとえモデムにルータ機能があって、二重ルータ状態であっても、それが主要因ではないはずです。
だけどその「モデム」の型番は書いた方が良いです。
> 19mだったので
その時もPCはFMV CE50MNだったのでしょうか?
> 有線で19mで
> 無線で10mです
平均値なのでしょうか?それとも最良値なのでしょうか?
少なくとも有線LANの方は安定してその実効速度でしょうか?
ちなみに計測サイトはどこでしょうか?
FMVでの有線LANのリンク速度は1Gbpsでしょうか?
もしかして100Mbpsになっていませんか?
タスクマネージャのネットワークタブで確認下さい。
またFMV CE50MNは2005年製のようで、OSもWin XPですが、
通信パラメータの最適化はしてますでしょうか?
まずは
http://www.speedguide.net/sg_tools.php
で「SG TCP/IP Analyzer 」を行い、結果の画面の下の方の「Share Your Results」の出力を
書込んでみて下さい。
書込番号:16387947
> ルーターの電源を切り
> モデムとパソコンを
> 直差ししても
> 良くならないと言うことは
> ルーターは関係ない
> 壊れて無いんじゃないかと
> 思ったのです
モデムを含めた回線の問題か、PCの問題(セキュリティーソフトを含めた)か、WZR-1750DHPは白っぽいですね。
PS3が有る様ですから、モデム直差しで速度測定をしてみましょう。
書込番号:16388099
GE-PONです
ただモデムは一昨日換えてもらったばかりですし
モデムに原因があるとは考えにくいです・・・
ひかり電話は契約していません
契約してるのはネットだけです
モデムから有線ケーブルでパソコンとつなげれば良いのでは?
だめでした・・・
レスありがとうございます
書込番号:16388736
上限100mと言うことですよね
>===解決策として===
上限100mだとしても
19mは少ないような気がします・・・
書込番号:16388753
まずパソコンが原因。
https://www.fmworld.net/product/hard/pcpm0508/deskpower/ce/method/index.html#cus
有線LAN 100BaseTX、Wifi 802.11b/g
パソコンを買い替えた方がいいです。
有線LAN 1000BASET、Wifi 802.11nのものが条件でしょう。
http://flets-w.com/next/ryuuijikou/
"ビジネスタイプ、スーパーハイスピードタイプ 隼、ハイスピードタイプにて、100Mbps以上の通信速度でご利用いただくためには、1Gbpsの通信速度に対応した環境(1000BASE-Tインタフェースに対応したLANケーブル、パソコン端末等)が必要となります。100BASE-TXや10BASE-Tでもご利用が可能ですが、最大通信速度がそれぞれ100Mbps、10Mbpsとなるため、1000BASE-Tインタフェースに対応した環境でのご利用を推奨いたします。"
書込番号:16388758 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです
>ちなみに計測サイトはどこでしょうか?
PS3で計っています
100mになっています
してないと思います・・・
>まずは
書込んでみて下さい。
こんな感じです
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 2013.07.21 00:50
IP address: 115.162.xxx.xxx
Client OS/browser: Windows XP (Internet Explorer 8.0)
TCP options string: 0204058601010402
MSS: 1414
MTU: 1454
TCP Window: 65535 (NOT multiple of MSS)
RWIN Scaling: 0 bits
Unscaled RWIN : 65535
Recommended RWINs: 65044, 130088, 260176, 520352, 1040704
BDP limit (200ms): 2621kbps (328KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1049kbps (131KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 112
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
書込番号:16388778
皆さんありがとうございます
フレッツのサイトで計りましたら
93.69m出ました
実は
19mしか出ないと言うのは
PS3で計った場合でした
そうなると
PS3に問題があると思います
書込番号:16388821
ただ下の部屋PS3に映像を送ると
下の部屋の映像は
かくかくしてるので
回線速度かな・・・とか思うのですが
96mが出てれば十分だと思うのですが
PS3の19mしか出ないと言うのはPS3の仕様なのかな
とも思います
うーん・・・
書込番号:16388882
> とも思います
このPS3の速度は有線接続ですか、それとも無線接続?
有線接続でしたら、遅すぎますね。
LANケーブル等に問題有りませんか。
無線接続でしたら、多分その程度の速度しか出ないと思いますよ。
PS3の無線は、11nに対応していませんから。
書込番号:16388895
> とも思います
有線接続で19mで
無線接続で10mになります
>有線接続でしたら、遅すぎますね。
遅すぎですよね でもパソコンだとフレッツの測定で96m出てるのです
>LANケーブル等に問題有りませんか。
LANケーブルは全てガテゴリー6のギガビットのものです
なるほど・・・
と言うことは下の階で映像を見るには
ギガビットのLANケーブルを買わなくてはならないのですね・・・
調べたのですが
PS3の測定結果は遅く出るようです
ですがそれにしても遅すぎですが・・・
書込番号:16388926
> インターネットに繋がりましたが、設定画面が表示されない。
何(型番)を何(無線LAN/有線LAN)でWZR-1750DHPに接続し、
どのようにして設定画面を表示させようとしたのか書かないと、
何が原因なのか推測のしようもないですが、
PCなら「エアステーション設定ツール」が
WZR-1750DHPに添付のCD-ROMに収納されていると思いますので、
このツールを使うのが最も簡単です。
ちなみにWZR-1750DHPの前面下のルータLEDの状態は?
書込番号:16384891
さんすけちゃんさん こんにちは。
付属の設定ツールソフトをインストールして設定を行ってもいいのですが、
てっとり早い方法の1つとして
(設定画面を表示されていないとのことなのでLANの設定も変更していないと思われますから、)
・(パソコンのIPアドレスはDHCP設定が前提として)パソコンを有線接続
・(IEやChromeなどの)ブラウザを起動
・アドレスバーにhttp://192.168.11.1を入力 & エンターキーを押下
・(ログイン ダイアログボックスが表示されたらデフォルト設定の)
ユーザー名:admin、パスワード:passwordを入力して「OK」ボタンをクリック
と行えば、(通常はこれで)設定画面が表示されると思います。
書込番号:16385104
エアーステーション設定ツールをインストールし設定画面が表示されるようになりました。
皆様の迅速な返答を頂きありがとうございました。
書込番号:16385254
うまく行って良かったです。
もしも親機のIPアドレスを直打ちで設定画面に入ろうとしていたのなら、
親機がアクセスポイントモードでIPアドレスが変わっていたのではないでしょうか。
書込番号:16385303
初期のこれを2台買って中継機能を使ってます。
中継機に有線でデスクトップ1台、無線でMACやIphone4Sなどを・・・安定しません。5Ghzも2.4Ghzも途切れます。
今日は午前中午後と切れまくりです。verは2.07最新です。
もうお金を返してもらいたいです。
うちも2.07して若干よくなったものの安定しません。
11n(g)ではPSvitaがよくつながらなくなります。
XperiaTbltetZでのnasneからの番組転送では逆で
11n(a)だと途中通信が切断し、エラーが頻発、
11n(g)だとうまくいきます。
11ac経由の画像再生も1時間に1回くらいは途切れます。
まだまだ販売するレベルに至っていない商品のような気がしてなりません。
当然、私も「悪」評価です!
そろそろ次のバージョンアップ予定ですが、
安定してくれることを望みます。
書込番号:16379230
>もうお金を返してもらいたいです。
値段も決して安いわけではないので、スレ主さんの気持ちは良く解ります。
この製品に限らず無線LAN全機種(特にac規格の製品)について店頭で相談すると、
何回、次のような言葉を聞いたことか・・・
「使用環境により異なります。また返品はお受けできません。」
製品に自信があり、ac規格製品を広めたいのであれば、私のように二の足を踏んでいる者の背中を押す意味でも
(是非期間限定でも良いから)無料返品キャンペーンなどできないものでしょうか?
また私のように感じている方って、結構いると思うのですが・・・・・
もしメーカーの方が見ていたら、是非検討をお願いしたいものです。
書込番号:16387125
今日バージョンアップがされました
Ver2.08です
書込番号:16417064
現在、e-wmta2.2とwpsにてこの製品で中継設定を行おうと思ったのですが、エラーで反応してくれません。これはe-wmta2.2に中継設定がない為、双方の通信はできないということでしょうか?そうであればもう1台この製品の購入を考えております。ご教授いただけたら幸いです。
ewmta2.2の無線LANはオプションのようですが、無線LANの契約はしてますでしょうか?
つまりWi-FiマルチパックまたはWi-Fi地デジパックに入ってますか?
オプション契約済みならば、WZR-1750DHPは単なる子機としてewmta2.2と接続するため、
特にはewmta2.2には中継機用の機能は不要です。
WPSの手順は合ってますでしょうか?
今一度下記を参照してWPS接続してみて下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15065/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/1,2,7310,7311
もしもオプション契約していないのなら、もう一台WZR-1750DHPを買えば、
片方のWZR-1750DHPを中継機として使えます。
ewmta2.2 === WZR-1750DHP(親機) --- WZR-1750DHP(中継機) --- 子機
=== :有線LAN
--- :無線LAN
書込番号:16372418
WPSで出来ない場合は、手動で接続設定を行ってみますか。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15065/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/1,2,7310,7311#2
書込番号:16372585
>>羅城門の鬼 様
>>哲! 様
アドバイス感謝いたします。昨晩に手動にて取り組んだもののエアーステーション設定のアドレスも反応せず、IPアドレスの変更を行っても反応なく・・・
ご教授を参考に初期化後、もう一度手動にて設定して参ります。
書込番号:16372745
WZR-1750DHPの設定画面が表示されなかったのですか。
「4.親機と中継機をLANケーブルで接続し、パソコンと中継機をLANケーブルで接続します。」
と記載されていますが、e-wmta2.2とWZR-1750DHPとPCをLANケーブルで接続しましたか。
書込番号:16372768
> アドバイス感謝いたします。
ewmta2.2 はWPSに対応してますので、WPSの方が簡単ですよ。
ポイントは約1mほどの近距離で行なえば確実です。
ewmta2.2の方はこちらを参照。
http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/pdf/ewmta22_P130046.pdf
書込番号:16372798
お二方のおかげでなんとか中継器の設定を行うことができました。本当にありがとうございます。速度が安定するようになりました。そして有線で接続すると、スマートフォンは中継器から電波は受信できないのですね。大変勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:16374058
どれとどれを有線LAN接続するのか不明ですが、
少なくともWZR-1750DHPを使えば、
スマートフォンでもWZR-1750DHPに無線LAN接続出来ますよ。
書込番号:16374081
WZR-1750DHPが中継機として正しく稼動しているのでしたら、WZR-1750DHPのSSIDが親機のSSIDと同じ値になって、
区別出来ないのかも知れませんね。
書込番号:16374749
中継器設定を行ってから、スマートフォンの電波強度が最大になり、速度が390Mbps出るようになったのですが、SSIDが親機のものでしたので疑問視していたのですが、区別されていないためによるものなのですね。
書込番号:16375080 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
スマホで速度が390Mbpsってスゴイですね。
書込番号:16375086
このリンク速度は早さから見てどうでしょうか?何はともあれ、快適に扱えるようになって本当に感謝しております。
書込番号:16375987 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの11nなら通常は150Mbps程度なので、充分速いです。
つまり11nではなく、11acで接続されていると云うことです。
WZR-1750DHPにした甲斐があったと云う訳です。
書込番号:16376120
やはり5GHzでの接続が出来ていたんですね。どうせならもう1台買って5Ghz間での通信をしたいですね。お手数お掛け致しまして申し訳ありません。お世話になりました。
書込番号:16376330
そうですね、その方法が一番acの威力を発揮するでしょう。
また、その場合干渉を防ぐ為、e-wmta2.2の無線は止めた方が良いでしょう。
書込番号:16376424
当方、複数Wi-fi機器を使用して、当機にて設定をしているのですが、どう試行錯誤しても接続できない機器があります。PSP-1000と、PSP-3000の2台です。以前使用していた、Buffaloの他のルーターでは問題なく接続していました。
他に使用しているWi-fi機器では、iPad、PS VITA、Nintendo 3DS、Sharp SH-06D、Wii、VAIO VGN-TT90S、等がありますが、これらは問題なく接続できます。何故か色々試しても、PSPの2台だけ接続が出来ません。
普段使用している2.4Ghzでの、セキュリティ設定がWPA2-PSK-AESで、PSP非対応なので、SSID2の方にて、WEP128を設定しても、そちらでアクセスしても、PSPでの接続テスト時に、接続にタイムアウトしてしまいます。もちろん、キーを間違ってはいません。
普段MACアクセス制限も利用しているのですが、もちろん正しいMACアドレスが登録されています。
また、ゲストポートを、ユーザー認証なし、無線認証なし、暗号化なしの状態にしてPSPから接続テストを行うと「セキュリティーの設定を確認してください」のエラーメッセージ、いったいこの設定で何のセキュリティの確認をしろというのか、、、
SSID1のセキュリティを、WPA/WPA2 mixmode PSKに設定してもだめでした。
上記状態でMACアクセス制御もOFFにしても一緒の挙動です。
また、AOSSも試してみたのですが、PSPの画面に「AOSSのボタンを長押してください。」のメッセージが出た後、AOSSボタンを押すと、PSPがルーターを見つけた様で「しばらくお待ちください」のメッセージがでますが、その後5分くらい沈黙したまま、次にエラーの表示がでます。
PSP1台だったら、そちらの故障を疑ったのですが、最新ファームウェアの別型のPSP2台がまったく同じ挙動で接続できない事態になっています。
先日の、ルーターのファームアップに「ゲーム機の接続の安定が・・・」等の記載があったので、ルーターは2.07の最新ファーム(っても、このファーム、バグがあるって書いてあるので、使いたくなかったのですが)を使用していますが、まったく効果なし。ちなみに、有線以外の無線接続ではすべてDHCPを使用して接続しているので、そちらの設定に問題があるとも考えづらいです。(有線では、すべて静的アドレスを指定しています)
また、別件での不具合で、デバイスサーバー機能も不安定で困っています。症状としては、ある特定のプリントデータをプリンタへ送ると、PCとの通信が切れるという内容です。特定のデータを印刷しようとすると、印刷の途中の、必ず同じポイントでプリンタがいきなり印刷を止めてプリンタヘッドを定位置にもどしてしまいます。PCのプリンタモニタソフトも通信ができないのか、インク残量を表示しなくなります。デバイスサーバーのソフト上では、切断されてはいませんが、プリンタ印刷中のLED表示のままヘッドは稼動しない。明らかにPCからのデータ送信待ちの状態になります。これをBlu-rayのレーベル等を印刷している時にやられるので、たまったもんではありません。特定のデータで毎回同じ印刷位置で止まるというところが、なにかソフトのバグの様に感じます。もちろん、普通にPCのUSBポートに接続すれば問題なく印字できるデータです。(失敗すると、毎回直接つなぎ直すめんどくささ、だったら最初からPCのプリンタ共有機能を使ったほうがまだマシです)
今のところ、スキャナでは不具合は発生していません。
もし、接続成功例とかありましたらご教授いただければ助かります。
ファームアップがまだだったらとりあえずやってみては。
Ver2.03と2.07で結構変更されているから。
書込番号:16353330
デフォルトではAOSSでなく、WPSになっているようですので、
WZR-1750DHPの設定画面でWPSのセキュリティをWPA2-PSKでなく、WPA-PSKに変更して、
WPSを再度試みてはどうですか。
またその設定状態のゲストポートに接続できないのも不思議ですね、
ちなみに我が家はWZR-D1100Hで、家族の者がPSP-3000を使ってますが、
WPA/WPA2 mixmode PSK (TKIP/AES mixed mode)で手動接続にて接続できました。
書込番号:16353751
yu--tanさん
WZR-1750DHPは、まだまだ落ち着かない様ですね。
以下を見ると、『この問題は2013年7月中旬にリリースを予定しているファームウェア Ver.2.08 にて対応致します。』とありますから、Ver.2.08ではデバイスサーバー機能も含めて改善されていると良いですね。
どうしても、PSPが接続出来ない場合、以前使用していた無線ルーターが手元に有るのでしたら、暫くの間そのルーターをアクセスポイントとして設置し、PSPを接続するしか無いでしょうね。
書込番号:16353835
先ほど、最新ファームを当てた状態でPSP-1000をAOSSで接続してみました。
二回ほど失敗しましたが、三回目にPSPを本機の上に置いてAOSSでやってみたら繋がりました。
何回かチャレンジすると一度はうまくいく事もあるかもしれません。
書込番号:16353919
PSPの件ですが、原因が発覚しました。
BSS BasicRateSetの設定が、allではPSPは接続できないようです。同じく、1,2,5.5,6,11,12,24MbpsもNGでしたが、1,2,5.5,11にしたら接続が出来るようになりました。どうやら、PSP側の対応の問題かもしれません。
PSP側で制御フレームの通信速度を正しく設定できないという理解でよいのですかね???
デバイスサーバーは未解決ですが、PSPの件は解決できました!皆様ありがとうございます!
書込番号:16356808
WZR-1750DHPから通知された速度情報を使ったPSP側の制御がうまく行ってない感じでしょうね。
PSPは11bは対応しているものの、11g/11n未対応で、最大11Mbpsなので。
まさしく同じような現象を書いたURLがありました。
http://www.bluehall.jp/cms/soft-labo/network/126-ps3-psp-w-lan.html
書込番号:16357138
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
