AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP
IEEE802.11ac Draft版に準拠した無線LANルーター
AirStation HighPower Giga WZR-1166DHPバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 5月上旬
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2013年6月19日 21:28 | |
| 1 | 8 | 2013年5月28日 20:30 | |
| 11 | 14 | 2013年4月17日 15:54 | |
| 0 | 0 | 2013年4月3日 09:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP
更新されています。
参考です。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-1166dhp.html
変更履歴
Ver.2.03 → Ver.2.07
不具合修正
・本機(中継モード)と無線LAN親機との無線接続の安定性を改善しました。
・本機とXboxとの無線接続の安定性を改善しました。
・特定の手順で操作すると設定画面が不正表示になる問題を修正しました。
・5GHzで本機(中継モード)が無線LAN親機に接続している時、2.4 GHz(11n/g/b)の
倍速モード設定において40MHzの設定を行っても、設定が反映されない問題を修正しました。
Ver.2.01 → Ver.2.03
不具合修正
・アドバンストQoSにおいて余剰帯域をプライオリティの低い通信が利用できるよう修正しました。
・一部のスマートフォンやゲーム機で設定画面の表示が異常になる問題を修正しました。
・長期利用時、設定の保存に時間がかかるようになる問題を修正しました。
改めて内容を確認すると、7月にも更新予定のようです。
※注意※
ゲストポートの「ゲストユーザー認証機能」をご利用中のお客様へ
Ver.2.07までのファームウェアにおいて、[管理]-[設定管理/再起動]から「設定
ファイルを復元する」を実行すると、ゲストポートの「ゲストユーザー認証機能」が
正常に動作しなくなる事を確認しております。
また本現象が発生した場合、再度「ゲストユーザー認証機能」を利用するには、
[管理]-[設定管理/再起動]の「設定を初期化する」を実行して、設定を初期化する
必要があります。
この問題は2013年7月中旬にリリースを予定しているファームウェア Ver.2.08 にて
対応致します。
ゲストポートの「ゲストユーザー認証機能」をご利用中のお客様には大変ご迷惑を
お掛け致しますが、「設定ファイルを復元する」を実行しないようにお願い申し上げます。
書込番号:16272933
フレッツ隼にしたのでWHR-HP-G54と入れ替えて設置・・・。
しかし、
BUFFALO赤点灯→ルータサイン点灯→無線サイン点灯→BUFFALO赤点滅→BUFFALO赤白交互点滅他のサインも点滅
この繰り返し・・・
WHR-HP-G54にもどすとOK。
6時間光の終端装置の電源を落とした後も同じ・・・
というか単独の電源ONでもこれを繰り返します・・・。
壊れてますかね?
アマゾンで買ったんだけどどこに修理に出せばいいかなあ・・・(;_;)
バッファローにもメールで質問中。
ちょっと気になったのがルーターには12V 3Aて書いてあるのにアダプターは5V 2.6Aなんだけどこれっていいのかなあ?
パソコンとかアダプターと本体の記入一緒ですよね。ミスプリントなんでしょうか?
知見のある方お教えください。
ちなみにWHR-HP-G54のアダプターも5Vタイプでした。
> この繰り返し・・・
電源不良の感じですね。
我が家のWZR-D1100Hは、ルータ側も電源アダプタ側も 12V 3A でした。
WZR-1166DHPとWZR-D1100Hの内部構成はかなり似ていると思います。
WZR-D1100Hも11ac対応のチップを使ってますので。
この点(ルータと電源アダプタの仕様の不一致)をbuffaloに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:16186310
形が似てて梱包するものを間違えたとか?
まぁ、普通はあり得ないですね。
そのアダプタの写真があればどんな形してるのか見てみたいです。
書込番号:16186467
ネクスト隼だったらほとんどの場合ルーターが設置されているから、背面スイッチOFFに…ということだけどACアダプタが違っていれば正常動作しない事もある。購入店に問い合わせてみれば。
書込番号:16186482
マニュアル読みました?
http://d.buffalo.jp/sys/file/402/728832396d1b4aa70919637ce755/
154ページにそれらしい記述がありますがどれでしょう。
"前面のBUFFALOランプが周期的に赤色に点滅している
5回周期の場合
本製品のInternet側のIPアドレスとLAN側のIPアドレスが同じネットワークアドレスになっています。ROUTERラ ンプが橙色に点灯するまで1~2回、MODEボタンを押してください。
2、3、4回周期の場合
いったん本製品の電源をOFFにして、再度ONにしてください。それから2分程度経っても同じような症状が見ら れる場合は、本製品の故障が考えられます。当社のサポートセンターまでご連絡ください。
連続点滅の場合
本製品の起動中や設定保存中、ファームウェアの更新中はBUFFALOランプが連続点滅します。異常ではありませ んので、そのままご使用ください。"
書込番号:16186612 スマートフォンサイトからの書き込み
tos1255さん>
ルーターサインはオレンジ色です。
私もトラぶってから・・・マニュアル読みましたのでそこはチェック済みです。
羅生門の鬼さん>
そうですよね、確か袋から出してそのまま取り付けたのですが、その場にはWHR-HP-G54とハブのアダプターがありました。
もしかしたら誤認して・・・ないと思うのですがつけている可能性もあるので、
帰宅後に少なくともWHR-HP-G54に12Vではなかったのでハブのほうを確認してみます。
ちなみにハブは動いていたので・・・12Vつけてはいないと思うのですが。
間違えてパッケージに入っていることなんてあるんでしょうかね。
普通無いですよね。私も接続前にボルト数まではチェックしていなかった・・・。
書込番号:16186895
あまり考えられませんが、もしそうでしたら、アマゾンで購入された様ですから、
簡単に交換に応じて貰えると思いますよ。
書込番号:16187204
みなさま
大変お騒がせしました。
申し訳ありません。
ハブに12Vアダプターが刺さっていました。
ハブは大丈夫なのか今から調べますが、
ルーターはOKとなりました。
5Vでも一応動こうとはするのですね・・・反省です。
ハブも12Vで動いてたし・・・今はちょっと怪しい・・・火を噴かなくてよかった。
書込番号:16188305
初期起動の最初のステージまでは動いても、各々の機能ブロックの初期化が終り、
本格稼働しだすと電圧が足らず、リセットが掛かるパターンですね。
書込番号:16188345
ノートパソコンは無線ランでルーターに接続して、インターネットを使っています。プリンターは旧式のものを使っていますが、無線ラン対応していないので、ノートパソコンと有線ケーブルで接続して印刷していますが、不便なこともあります。ルーターの「有線ランポート」または「USB端子」にプリンターを有線接続して、無線ラン接続したノートパソコンから印刷することは出来ないでしょうか?
可能ですよ。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-1166dhp/#feature-6
プリンターが有線LAN接続出来るのでしたら、どんな無線ルーターでも接続出来ますよ。
無線ルーター --- ノートPC
プリンター
--:無線LAN ==:有線LAN
また、プリンターがUSB接続しか出来ない場合でも、無線の5GHzが不要でしたら、以下の様な無線ルーターでも可能です。
WZR-300HP http://kakaku.com/item/K0000387150/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-300hp/#feature-3
書込番号:16026426
哲!さん、ありがとうございます。旧式のプリンターなのですが、有線ラン対応のものと、非対応のものがあるのでしょうか?もし非対応のプリンターだと無線ランのルーターに接続できないのですね。また、USB接続しか出来ない場合、無線の5GHzが不要なら。とはどういう意味でしょうか?初歩的な質問ばかりですみません。m(_ _)m
書込番号:16026486
プリンタの型番書いた方が話が早いです。旧式といわれても、1〜2年も経てば旧式になりますから。
プリンタに有線LANの有無くらいです。非対応は、有線LANを持っていないと。
書込番号:16026499
そうです。
USB接続しか出来ないプリンターがあります。
プリンターの機種を教えて下さい。
無線で接続する機器は、ノートPCのみですか。
無線接続する機器の型番を教えて下さい。
書込番号:16026505
今は、自動両面印刷が出来る無線対応の複合プリンタが5000円以下で売ってる。
(安いのは写真画質はそれなりだが、文字なら上級機と遜色ない)。
もし、設置場所があるのなら、無線LANルータを購入したりプリントサーバで頭を悩ます位なら、既存のプリンタ環境に、こういうのを”追加”した方が楽だよ。
http://kakaku.com/item/K0000393915/ 4730円 (自動両面対応)
http://kakaku.com/item/K0000421835/ 5810円 (自動両面対応)
設定は簡単に出来るように工夫されてる。 別立てでルータ購入して、設定変更して、色々やるよりは簡単だろう。
書込番号:16026536
哲さん!ありがとうございます。もう7、8年前に買った古いプリンターで、当時は無線ランがあるということさえ知りませんでした。機種はエプソンのLP6100です。無線ルーターにはノートパソコンの外にFAXを接続してます。どうぞよろしくお願いします。
書込番号:16026541
> 機種はエプソンのLP6100です。
有線LANには対応していない様です。
http://www.epson.jp/products/back/hyou/printer/lp6100.htm
無線ルーターにFAXですか?
それはFAX電話ですか。
もしかして、回線業者からレンタルしている光電話対応無線ルーターなのですか。
ノートPCの型番が判りませんが、無線LANのスペックにIEEE802.11a等の「a」の文字が有れば5GHz対応です。
書込番号:16026572
哲!さん、ありがとうございます。
FAX電話です。ルーターは自分で買いました。
>ノートPCの型番が判りませんが、
ノートPCの無線LANのスペックに「a」の文字が有れば5GHz対応で、
その場合は、有線ラン対応していないプリンターでも
無線ルーターのUSB端子に接続することで、
ノートPCから印刷ができるのですね?
私のノートPCの無線LANのスペックには「a」の文字がありませんので、
次に買い換えるとき注意して選びたいと思います。
たくさん教えていただいて有難うございました。m(_ _)m
書込番号:16026615
> 有線ラン対応していないプリンターでも無線ルーターのUSB端子に接続することで、ノートPCから印刷ができるのですね?
USBプリンター対応の無線ルーターでしたら可能です。
書込番号:16026632
哲さん、ありがとうございます。
無線ルーターにUSB端子がついていれば良いのですね。
少しずつわかってきました。
たくさん教えて下さいまして皆様ありがとうございました。
書込番号:16026664
USB端子が付いていても、プリンターが接続出来ない機種がありますよ。
購入する時、その機種の説明を良く読んで下さい。
書込番号:16026672
哲さん、ありがとうございます。
無線ルーターがUSB端子でプリンターに接続できるかよく確認して購入します。
ご親切に、いろいろ教えて下さいましてありがとうございました。
書込番号:16026691
バッファロー、データ共有機能動作確認済みUSB用製品一覧
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_home_usb-nas/#printer
一般的なインクジェットプリンタしか動作確認していないようですので、レーザープリンタで古いモデルとなると使ってみないとわかりませんね。
あと、そのプリンタLP-6100、Win7まで対応ドライバ出ていますね。もうしばらく、使える機種かと
書込番号:16026749
パーシモン1wさん、ありがとうございます。
USB端子対応の無線ルーターでも、
古いレーザープリンタに対応していないことがあるのですね。
メーカーに聞いてから購入したいと思います。
ご親切に教えて下さいまして有難うございました。
書込番号:16026762
新しい規格が認定されて発売されると言うことですが、発売が5月上旬とか。
待って、待っています。 早く発売してほしいです。
現在の機器は、どうも不安定な状況なので、是非新規格のものを利用したいと思っています。
離れた場所の ブルーレイレコーダーや液晶テレビにもつなげて使いたいです。
現在は、iPadやPCが主ですが、テレビ機器類との接続で楽しみが増えるといいと思って期待しています。
発売日が延びているようで、歯がゆい気持ちではあります。
また、どなたか情報がありましたら、アップしてくださいね。
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
