※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2014年7月17日 22:16 | |
| 0 | 4 | 2014年6月1日 11:06 | |
| 3 | 6 | 2013年5月2日 21:35 | |
| 8 | 7 | 2013年5月2日 11:26 |
初歩的な質問で申し訳ございませんが、説明書を読んでもわからなかったのでこちらで質問します。
天井などで使う場合、本体をひっくり返して利用すると思いますが、その場合の画像の上下を反転させる設定はどうすればいいのでしょうか?
また、本体裏面のねじ穴のサイズがお分かりの方、教えて頂けないでしょうか。
説明書の読み落としでしたらすいません。
(10万円もする機械なのに説明書の内容すくないですよね。。。)
>かすみかすみさん
本製品は所有してませんが、最近は紙媒体ではマニュアル少ないですよね。
価格comの当該製品ページのメーカー製品情報ページ>ダウンロード
http://www.benq.co.jp/product/projector/w1080st/downloads/
で入手できるマニュアルはご覧になられましたか?
62ページのPDF「w1070_w1080st_manual.pdf」に回答が載っていると思います。
書込番号:17730488
かすみかすみさん、こんにちは。
上下反転は、システム設定:基本のプロジェクタの配置で設定できます。
また、天井取り付けネジはM4です。
いずれも、流浪のテスターさんが紹介されているマニュアルに記載されています。
書込番号:17731564
浪速のテスターさん、ヤスダッシュさん、
早速のご回答、ありがとうございました。
また、返信が遅れまして申し訳ございません。
PDFのマニュアル、あったんですね。
メーカーのHPから探したらうまく見つけることができなかったのですが、
見落としておりました。助かりました。
ネジの径もわかりましたので、これでホームシアターライフがおくれます。
書込番号:17743311
少し古いBlu-rayソフトになりますが、Kalafina のライブ( Red Moon )映像でスモークにライトがあたり、真っ暗な背景に溶け込む映像で、グラデーションがなめらかに投影されません。明るさが階段状になってしまいます。
いろいろ設定を試してみましたが、解決出来ません。この機種の限界なのか、仕様なのか、それとも設定で改善出来るのでしょうか。同じような状況になった方はいらっしゃいませんか?
DLPはグラデーション表現が非常に苦手なので、デバイスの特性による限界かも知れませんね
映像ソースの時点でグラデーションになっていない場合も無くはないですが・・・
書込番号:17579259
むっし〜さん、こんにちは。
グラデはDLP方式の弱点だったのですね。ありがとうございます。
勘違いしていて、てっきり「得意」と思っておりました。。。
映画鑑賞などでは気にならなかったのですが、ライブ映像のライティングが段々畑wで興ざめしてしまいました。
元ソースは、プラズマやPCの液晶画面で綺麗にグラデしてましたので、やはりこの機種の「限界」なのでしょうね。
その限界が価格から来るものか、DLP方式の限界なのか、難しいところ。
ただ、次の機種(多分LCD方式)選びでは、今回のソースはテストデータとして使えそうですね。
書込番号:17579400
DLPについては数百万の業務用3DLPでもグラデーションが表現できていないところがあるのでデバイスとしての限界と考えてもいいかもしれません
グラデーション表現は透過・反射の液晶に明らかに軍配が上がりますし、コントラストも反射型液晶の方が高いです
DLPがいいのは動画応答性(これも場合によりますが・・・)やシャッキリ感あたりなので、そこら辺を鑑みて次機種選びをされてください
書込番号:17580045
むっし〜さん、ありがとうございました。
ハード側では、パネル特性、サイズや静音性、品質や製品サービス。
そして視聴する側ではソースの種類、予算、設置場所、視聴スタイルなど。
これらを勘案して、選択するのはなかなか難しい(楽しい)です。
プロジェクターは、大型家電店でさえも試聴しにくいのが難点です。
ユーザーさんの生の声を共有して、自分に合った製品を選びたいですね。
書込番号:17580563
現在購入を考えております。
購入動機としては、短焦点とフルHD、価格の3点に大きな魅力を感じております。
現在一番気に掛かるのが、短焦点ということで、画面全体均一に投影できるかと言うことです。
ライバル機のクチコミには、中国のレポートに四隅のピントが甘くなるような書き込みがあったとのことでとても気になっております。
実際に視聴、またはお使いになられてる方がおられましたら、ご感想を教えて頂ければ幸いです。
また、騒音やその他の感想、アドバイスなども合わせて教えて頂けると助かります。
参考までに当方の設置環境は14畳のリビングに設置して、床置きで120〜150インチでの視聴を予定しております。
天吊ができれば良いのですが、6畳間と8畳間の二部屋の仕切りトビラを外して一部屋として使用しており、部屋の中央付近の天井に仕切りがあるため難しい状況です。
このような事情から、床置きとして頻繁に使用したいので、短焦点のほうが都合が良い状況となっております。
使用目的は、映画鑑賞、ゲームを考えておりますが、普段のテレビ鑑賞にも視聴できれば嬉しいなと考えております。
プロジェクタは初めての購入になりますが、宜しくお願いします。
書込番号:16060441 スマートフォンサイトからの書き込み
ガンバルボンさん、こんにちは。
W1080STのレビューについては、過去の書き込みで書かれています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000474852/SortID=16035225/
こちらを参考にしてみてはどうでしょうか。
気をつける点としては、短焦点プロジェクターはスクリーンの平面性が重要になります。
スクリーンを買われる際は短焦点プロジェクター対応品を買われた方が良いと思います。
書込番号:16064962
全て、問題ありません。
現在、W1080STを購入の上、使用中ですが、四隅でピントが甘くなる事はありません。
投影のレンズ自体が広角レンズのようなものを使っており、、レンズ周辺部の精度が高いのではないかと思われます。
天吊りについてですが、「二部屋を通して使っており、部屋の境の仕切りがあるので天吊りは難しいので、床置きにしようと思っています。」と書かれていますが、120インチ投影でもスクリーンから1.6メートルほどあればOKですので、スクリーンを置いている部屋からの天吊りで十分投影距離が足りますので、足元が邪魔にならない天吊りをお薦めします。
この辺が、短焦点のメリットで、この投影距離からのフルHDは、現在、当機種のみですし、画質等も十分なものです。
3Dも十分な明るさがあり、3D液晶テレビを上回る位の画質で、スクリーンに入って行けそうな感じです。
騒音については、このクラス相応のもので、ある程度の音を出して鑑賞しますので、鑑賞中は気になりません。
書込番号:16066617
>ヤスダッシュさん
過去の書き込みの紹介ありがとうございます。
また、短焦点レンズの場合は、投影に際しスクリーンも重要なファクターだったのですね!
図解入りの解説もあり非常に良く理解させて頂きました。せっかく購入するのであれば、こういった部分も考慮して商品選びをしたいと思います。有益なご指導に感謝致します。
>ヱヴァンさん
実際にご使用されているとのことで、非常に心強いご返信ををありがとうございます!
当方が一番危惧していた四隅のフォーカスボケに関して、心配しなくて良いとのお話しを聞かせて頂き、この機種を購入することとなりそうです。^^
投影距離1.6mで120インチとのとで、当方が希望する150インチでの投影も現実味を帯びてきており、今はとてもワクワクしている状態です!ご指導頂いた様に、当方も可能であれば天吊ができればと考えておりますので、なんとか天吊できるように頑張ってみたいと思います。
騒音に関しては画質や投影距離、価格などを考えれば多少は仕方ないと思います。
また、もし再度教えて頂ければ幸いなのですが、投影距離は○m〜○mというような幅はあるのでしょうか?多機種を調べた時にそのような情報が記載されておりましたので、この機種についても調べてみたのですが不明でした。
もしも、同じ120インチ投影する場合、設置場所に数十センチの幅があるとした場合は、レンズなどで大きさの調整をするのでしょうか?また、その場合はMAXで拡大した場合は、そうでない場合と比べて画質の変化(フォーカスの甘さなど)はあるのでしょうか?
とても、詳しいご回答を頂きまして勉強になるとともに、購入の非常に大きな後押しとなりました。
本当にありがとうございました!
書込番号:16072233
少し遅くなりましたが、投射距離等について、解答します。
まず、お詫びと訂正です。
良く、表を見ると最短投射距離1.6メートルは110インチの場合で正確な投射距離とインチは
スクリーンサイズ 最短投射距離(最大ズームにて) 最長投射距離(最小ズームにて)
120インチ 1826mm 2192mm
130インチ 1979mm 2374mm
140インチ 2131mm 2557mm
150インチ 2283mm 2740mm
となっていました。
つまり、150インチスクリーンへの投射は2メートル28センチ3ミリから2メートル74センチの間で設置可能ということになります。
それと、最大ズーム時でも最小ズーム時でも、ちゃんと四隅のピントは合います。
書込番号:16075566
>ヱヴァンさん
各インチごとの投射距離を記載して頂きましてとても参考になりました!
当方の設置環境で150インチでの投影が可能な事がわかり嬉しく思っております。
また、拡大投影でも画像劣化しないというお話しも、使用されている方の感想なので、参考になりました。
この度は、とても親切に色々と教えて頂きましてありがとうございました!
この機種の購入を決めました。(^o^)
書込番号:16086641 スマートフォンサイトからの書き込み
vvmacvwさん、こんにちは。
製品仕様表に有りますように天吊り可能です。
http://www.benq.co.jp/product/projector/w1080st/specifications
書込番号:16042014
天吊りは出来ますよ。
実機の裏に3か所天吊り用のビス穴がありますし(写真参照)、付属のユーザーズガイドにも天吊りの説明(キャプ画像添付)がありますので、間違いありません。
書込番号:16045619
ヱヴァンさん
画像まで添付していただき ありがとうございます。
DLP方式は視聴した事が無いので(ノイズが見える方が居るとか?)何処かで視聴して決めたいと思います。
映画館でも良いのかな?
書込番号:16056908
映画館のDLPは3板式なので、レインボウノイズは見えません。家庭用のDLPは単板式なので、見えて気にする人はいます。
書込番号:16064099
DLP方式の視聴ができるのは三菱のHC3800.4000あたりしかないかもしれません。
外国メーカーのW1080STとかのデータープロジェクターの類(ホームプロジェクターも)で視聴できる場所は
殆どないですね。
まあ三菱のHC3800.4000もDLP機種ですのでDLP機種がどんな映像か分かるとは思います。
一応設置店一覧を載せておきます
http://www.mitsubishielectric.co.jp/projector/home/shoplist/index.html
書込番号:16064201
Minerva2000さん ビンボー怒りの脱出さん アドバイス有難うございます。
金額が落ち着いたら購入して楽しみたいと思います。
書込番号:16084727
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
プロジェクタ
