このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2019年2月22日 21:57 | |
| 8 | 5 | 2016年8月3日 19:18 | |
| 3 | 1 | 2015年7月7日 11:48 |
私が訪れるホームページはことごとくブロックされます。
県市町村のホームページなどブロックされることが多いです。
仕事で上記ページを見る機会が多いので困り果てて
個人のスマホでの閲覧を余儀なくされました。
しかし、仕事中にスマホばかり見ているなと注意される羽目に・・・。
試しに詐欺サイト等を開くとブロックはされませんでした。
セキュリティ設定を高にしていると2〜3割でホームページがブロックされます。
セキュリティ強化は分かりますが、仕事に影響が出ています。
会社の「ネットワーク管理者」等に相談です !
書込番号:22485055
>試しにXXサイト等を開くとブロックはされませんでした。
日頃からこのようなサイトを閲覧しているとネットワーク管理者に見透かされているのでしょう。まずは管理者に相談すべきですね。
書込番号:22485079
製品に文句付ける前に、会社に意見を。
書込番号:22485241
多分、https以外のサイトはすべてブロックしているのでは
書込番号:22485304
FWX120の機能設定ですが、FWX120では他のYamahaルーター系と違い、入力遮断フィルタにて先にフィルタを実行していき、次にポリシーフィルタにて、プロトコル別にフィルタリングされる機能になっており、それぞれWAN→LAN、LAN→WANに対してフィルタリングさせる形になります。
Yamahaのフィルタ系は、ファーストマッチですので、ご指摘のhttpsのアクセスに対して、WAN→LAN、LAN→WANに対して許諾設定を確認ください。
面倒であれば、ポリシーフィルタ機能を無効・ポリシーセットのInternet Access をOFFにして下さい。
更に、内部データベース参照型URLフィルターにて、ご指定のリンクアドレスのキーワードとしてPASS登録して下さい。
※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/policy_fw/
※ https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/security/firewall/url_filter-fwx120
フィルタリング機能として、ごく一般的なルーターと違い、UTM(統合ファイアーウォール機能)付きルーターと考えた方が良いかと思います。
書込番号:22486374
>この製品は、NVR500と全く同じ用途でしょうか?
製品カテゴリーを参照されればわかりますが、
NVR500は、ルータ(VOIPルータ)機器(ビジネスフォン等の音声をネットワークを介して別の拠点と接続)
FWX120は、ファイアウォオール機器(セキュリティ専用用途)
http://jp.yamaha.com/products/network/firewalls/fwx120/?mode=model
なので違います。
書込番号:19958991
要するに、NVR500と両方買う必要がある訳ですね。
書込番号:19963658
念のためですが、FWX120を導入されるようでしたら、ファイアーウォール機能とルーター機能併用で設定出来ますので、NVR500は不要です。
FWX120は、通常のVPNルーター機能の他に、組み込みセキュリティ対策(URLフィルタやメール検疫機能など)のアドオン設定が可能なタイプになります。
書込番号:20085605
ありがとうございます。購入寸前でしたので助かりました。感謝!
書込番号:20087145
FWX120の選択をされる場合のポイントですが、通常のルーターと違い、IPフィルタ機能を拡充しました「入力遮断フィルタ」、「ポリシーフィルタ」機能を搭載しております。
ご利用の接続端末サービス・利用ポート番号などを予め通信許諾・拒否させる設定を投入しませんと、ご利用のアプリケーションの通信が出来ない場合が有ります。
LAN1インターフェイスとLAN2(WAN)インターフェイスをそれぞれ個別に許諾・拒否設定、IPアドレスベースの個別設定などを設定し、ポートベースの許諾・拒否設定は、入力遮断フィルタの設定が必要です。
※ http://jp.yamaha.com/products/network/solution/security/wan_side/security-wan_side-policy_filter_explain-fwx120/
IPSEC-VPNやL2TP/IPSEC設定を投入する場合におきましても、上記フィルタ設定にVPNの使用IPアドレスとポートの許諾設定が必要です。
書込番号:20088257
仕事場でのセキュリティ強化のため、こちらの商品の購入を検討しております。
ですが、ネットワーク関係には素人なので、ある程度の知識を身に付けようと
思って書籍を購入しようと思うのですが、おすすめの書籍はありますでしょうか?
FWX120の操作・設定方法についてある程度理解できる程度の知識で十分なのですが…。
うーん、ズバリのものでは有りませんが、「ヤマハルータでつくるインターネットVPN」・・井上 孝司 (著) 、「ヤマハルーター運用設定マニュアル RTX1200/ SRT100のGUI&コマンドラインの実践」・・住商情報システム株式会社 協力著あたりが良いかと存じます。
「ヤマハルーターで挑戦 企業ネットをじぶんで作ろう」・・ 谷山 亮治 (著) あたりも全体像が分かりますが、匠技術研究所代表である谷山氏は、Yamahaメーカーとしても紹介されております。
FWX120の場合、SRT100の後継製品ですので、コマンドラインの実践書籍は、実務的な参考になるかと。
書込番号:18944147
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
