サイクルエナジー CP-F10LSAVP
フラットボディを採用した容量10000mAhのUSBポータブルバッテリー
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2014年4月27日 13:08 | |
| 4 | 4 | 2014年2月19日 17:16 | |
| 1 | 1 | 2014年1月9日 18:11 | |
| 2 | 4 | 2013年10月1日 15:23 | |
| 1 | 7 | 2013年9月7日 13:27 | |
| 7 | 10 | 2013年9月5日 20:39 |
モバイルバッテリー > SONY > サイクルエナジー CP-F10LSAVP
主な用途として、
・スマホ(ギャラクシーS3)
・カメラ(ニコンD7100)
・パソコン(富士通)
の充電をしたいと思います。
今年の9月にはスマホをiPhoneに換えるつもりです。
そこでいま挙げた3つのうち
どれは充電できますか?
あと、充電できないとすると
ほかになにか別途ケーブルを買えば
充電できるのでしょうか?
もしよろしければ詳しく教えていただけると
幸いなのですが。
書込番号:17448740 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品で充電できるかどうかは、充電したい機器が、電圧が5VのUSB充電に対応しているかどうか
によります。
充電したい機器で、5Vでの充電に対応しているかどうかを確認してみてください。
まず、電圧が異なれば充電は出来ません。
それから、例えばパソコンでUSBの端子があっても、USB充電に対応していなければこれも充電は出来ません。
書込番号:17450938
5Vに対応しているかどうかは
なにを見ればわかりますか?
詳しく教えてもらえますか?
書込番号:17451776 スマートフォンサイトからの書き込み
USBからの充電ができるかどうかは、それぞれの機器の取扱説明書の充電の所に書いてあるハズです。
USB充電の対応について書かれていなければ、USBからの充電は出来ません。
書込番号:17452932
シガーソケットから充電しながらドライブカメラに常時給電して使用したいのですが、
給電開始するのにボタンを押したりしないといけないのでしょうか?
シガーソケットはエンジン始動に連動してるので、
エンジンをかければシガーソケットから
CP-F10LSAVP経由で作動。
エンジンを切ったらCP-F10LSAVPからの電源供給で
ドライブカメラを作動させておきたいのですが、
このような使用方法は可能でしょうか?
基本的には可能のようですよ。充電を起動するための操作は特に必要無いようです。本体についているスイッチは外部への充電を解除する為のものという事です。但し、1点注意が必要のようです。
CP-F10LSAVPはマイクロUSBからの給電を優先すると取説に書いてあることです。即ち、CP-F10LSAVPのUSBポートの先に充電されるべき物が繋がっている場合、シガーソケットの出力からほぼスルーで充電され、余った電流がCP-F10LSAVPの充電に回されるようです。従って充電電流によってはCP-F10LSAVPには同時に充電されない場合もあるということですね。
ですから、シガーソケットの出力電流がドライブカメラの消費電流よりも十分に少なければお望みの動作にはなるが、もしそうでなければCP-F10LSAVPには充電されないままの可能性があり得ます。
書込番号:17182642
すいません。間違ってました。ボタンを一回押して給電開始、もう一回押して給電停止の繰り返しですね。大変失礼しました。
書込番号:17182918
ちょっと頓珍漢なことを書いたので整理します。量販店に旧モデルのCP-F1LSVPのデモセットがあったのでそれで確認してみました。スイッチを一回押すと出力ON、もう一回押すと出力OFFです。
出力ONの状態で充電池への電源供給が始まると充電池への充電と充電池からの給電が同時に行われます。ここで、充電池への電源供給をストップしても充電池からの給電は継続し、再び充電池への電源供給が始まると充電池への充電と充電池からの給電が、また同時に行われます。即ち、一度充電池の出力をONにしておくと充電池が無くならない限り充電池への電源供給如何に関わらず充電池から給電し続けるという事です。
但し、デフォルトはOFFのようですので充電池が切れて出力がOFFになってしまうと手動でONしなければなりません。より確実な動作を期待するなら出力のON/OFFをスライドスイッチで行えるバッファローのBSMPB0180のようなものの方がいいと思います。
書込番号:17185091
お調べいただきありがとうございました。
やはり、ひと手間は必要なんですね。
教えていただいたバッファロー等の他の製品を検討してみようと思います。
書込番号:17211789
7月頃に買ってそれいらいちょこちょこ使用しているのですが、最近スマホを2台同時に充電をすることが増えて本体も充電しつつスマホ(xperia Zとxperia acro HD)も充電していると、
両方のスマホが、充電→充電終了→充電→たまに安定して充電をおこなえますが、また充電終了、が永遠ループされます・・・
ただ、本体の充電を止めるとスマホ2台に安定して充電をおこなえます。
これって仕様ってわけではないですよね。。。?
本体を充電しつつ、スマホやTabletの充電を、するのはどうでしょう。
負荷がかかるのでは、ないでしょうか。
本体の充電と、電源供給は、別の方が良くありませんか。
書込番号:16652313
それは承知の上で使用しています。
訳あってちょっとの間こういった充電が増える為、書き込みさせて頂きました。
書込番号:16652611 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱い説明書の「本体の充電と機器への給電を同時に行う」のセクションを見ていくと「ご注意」の所に給電を優先すると書いてあり、その設定の際はACアダプターの出力がほぼスルーでUSBポートに出力されていることになります。
バッテリー自体の出力は2ポート合計で3.6Aまで対応出来ることになっていますが、ACアダプターの出力は2.1Aしかありません。今回の現象はスマホ2台充電で2.1Aを越えているため、ACアダプターの出力電流保護回路が働き、このような結果になっていると予想します。
解決策としては3.6A以上の電流出力を持ったACアダプターに変えるしかないと思います。ソニーにしてみれば仕様の範疇だという言い分が返ってくるかもしれませんが、僕から言わせれば付属品の選択のポカミスですね。
書込番号:16653406
MiEV様、sumi_hobby様書き込みありがとございました。
なるほど、そういう意味だったんですね。
それでACアダプター自体の出力も切れてたのか...
一応モバイルバッテリーを保護するような形にはなっているんですね。
ふーむ、もうしばらくこのような使い方をしなきゃならないのでACアダプターを買うことにします。
皆様ありがとうございました!
書込番号:16653758 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.sony.jp/battery/share/images/products/charger/pdf/CP-F10LSAVP.pdf
こちらの説明書ですが、
よく見ると、この製品って10000mAのバッテリーをつんでいるのではなくて、5000mAを2つつんでいるのですね。
充電する場所は1つだから、2つの内臓電池がつながっているのでしょうけども、
小学校の理科っぽくなってしまいますが、いわゆる直列つなぎのようになっているのですかねぇ??
それとも、並列になっていて、各ポートで独立しているのでしょうか。
バッテリー残量チェックもライト一つということを考えると、つながっているように思いますけども、
給電時の内臓バッテリーの減り方が、仮にAとBという2つの5000mAのリチウムをつんでいるとして、
Aから先に放電して、AがなくなったらBを使い始めるという方式なのか、
AとBを同時にバランスよく使っていくという方式なのか、気になる所です。
それとも、AとBを交互にたとえば、1000mA分使ったら切り替えるというような方式なのか…。
AとBを同時にバランスよく使っているからこその、合計3.6Aの大出力が実現されているのかな?とも考えましたが、
どなたかご存知の方っていらっしゃらないですかね…。
変な疑問でごめんなさい。
あと、コンセントで7時間かけて充電したものを、2ポート合計で100分で放電するって、相当ですよね。
圧縮して圧縮して、ぶわーん みたいな。 文系なもので仕組みがよくわかりませんけど、なんかハイテクを感じます。
電流が倍になってるなら並列繋ぎです。
減り方はそれぞれの電池から同じように減ってくはずです。
書込番号:16548924
おお、ありがとうございます。
それではポートをバランスよく使うよう心がけたりせずとも、バッテリーの側で、
すべてはうまい事調整してくれるのですね。
今までほとんど無意識に、今日は左を使おうですとか、今日は右を使おうと交互に使ってました…(笑)
書込番号:16549036
あ、この商品がそういったコントロールをしてるモノなら分かりませんが
ごく自然に並列繋ぎをしていれば同じように減るって話です。
書込番号:16549209
直列接続で電圧を5Vに降圧して出力しているのか、並列接続で5Vに昇圧して出力しているのかは
わかりませんが、 2つある出力口の片方だけを使っても片方のセルの電気だけを使うのでは無く、
ほぼ均等に電気を使う様になっていると思いますよ。
もしも片方から電気を使う様になっていると寿命に差が出る事になり、電池の使用効率も良く無い
ですね。
この複数セルが使われているリチウム系のバッテリーの充電については、バランス充電と言う
個々のセル単位で充電監視を行なう方式が一般的です。
リチウム系の充電池の充電、放電はデリケートですが、ちゃんとしたメーカーなら人が難しく考えなくても
使える様に造られているハズ...です。
書込番号:16549860
それはそれで良いと思いますよ。
ずっと片方だけしか使っていないと、使っていない方のコネクタにゴミや汚れが入り、端子接点に汚れや
酸化被膜が付いて接触不良になるかもしれません。
書込番号:16549886
そうですよね、一流メーカーのソニーが、しがない一般人の考えるようなことを想定していないわけないですよね(笑)
あまり神経質に使うのも、良くないので、安心して使おうと思います。
いろいろありがとうございました。
書込番号:16552149
直列か並列か分かりませんが、それぞれの特徴を考えてみます。
直列のメリット、5Vに変換するときに降圧になるので効率が良い。
直列のデメリット、片方の電池が壊れたら全部壊れる。5Vから充電する時に昇圧になるので効率が悪い。
並列のメリット、片方の電池が壊れても残りの電池が使える可能性がある。5Vから充電する時に降圧なので効率が良い。
並列のデメリット、5Vに変換するときに昇圧になるので効率が悪い。
放電の効率を重視すれば直列、充電の効率を重視すれば並列ということになります。
書込番号:16554888
これでタブレットに給電しているのですが、タブレットのアプリで電池の消費状態や給電状態のグラフのようなのを見ていて思ったのですが…
やたら給電が早い時と、そこまで早くない時とがあるんですけどなんなのですかね??
出力がUSBポートによって異なるとかなのでしょうか…???
取説にはそういうことも書いていないし、本体にも書いていないですし。
タブレット単独で給電していた時はそうでもなかったのですけども、
タブレット+ブルートゥースのイヤホンセットへの2ポート給電をしていた時は、
タブレット単独で給電している時の倍くらいの給電速度でした。
これって、2ポートで給電しているから、出力をあげないと!という感じでバッテリー側が判断して、
3.6Aに近い高出力にしてくれたお陰でタブレットへの急速充電ができたのかなぁ?などと考えているのですが。
できれば、タブレット単独でも急速充電をしてほしいのですけどね。
何か方法や、こっち側のポートが出力多いなどアドバイスありませんでしょうか。
ちなみにタブレットはASUSのFONEPADを使っています。
興味があったので、確認しました。
出力のUSBは、2口あります。
同時使用で、合計3.6Aで、単独使用で、1.8Aづつです。
他社のように、1個づつ出力が、違うという事はありません。
どちらにさしても、1.8Aです。
書込番号:16536158
補足
この製品は、Lithiumion Polymerです。
充放電の目安は、1,000回です。
結構使えます。
書込番号:16536172
調べていただいたようで、ありがとうございます。
私も自分でそれなりに捜してはみたのですが、なかったので どこを探したのでしょうか…。
それにしても、1.8A給電なのに、場合によっては給電の速度が速かったり遅かったりというのが気になるところです。
MAX1.8で変動もあるということなのでしょうかね…。
ちなみに、サイクルエナジーからの給電ではなく、
サイクルエナジーに付属していたAC(2.1Aと書いてあります)で同じようにタブレットを充電してみると、
サイクルエナジーのめっちゃ速い時の倍近いペースで充電できるんですよねぇ。
0.3Aの違いだから、そこまで変わりはないように思えるのですけども…。
アンペア数は同じでも、ボルトのほうが違うから、速度が違うのでしょうか…。
大体ですけども、サイクルエナジーで遅い時は、20%>95%くらいまで充電するのに6時間近くかかり、
サイクルエナジーで速い時は、3〜4時間程度で充電できます。
サイクルエナジーに付属のACの場合は2時間たたずに充電ができております。
(参考として、USB3.0での給電の場合は8時間くらいかかるでしょうか…。)
アンペア以外にも、ボルトだワットだなんだと、いろいろあると思いますので、ちんぷんかんぷんではありますが、
ほかに持っているモバイルバッテリー1.0Aのものや、AC自体のoutputが1.0A程度のものに比べたら、速いのでしょうけども、
それでも、サイクルエナジーの出力にムラがあるなぁと感じました。
でも、どちらのポートを使っても理論上は変わらないということで、安心いたしました。
どうもありがとうございます。
ちなみにですけど、すべての機器に対して1.8A出力なのですかねぇ?
正直0.5Aでも十分なようなブルートゥースのキーボードやイヤホンセット、
はたまた、携帯の充電などは1.8Aもいらない気がするのですよね。
まぁ素直にコンセントで1.0Aのものを使えという話なのかもしれませんけども、
せっかくサイクルエナジーを購入したので、コンセント代わりに使い倒したいなと常に持ち歩き、
寝る前にサイクルエナジーのみを充電して…という生活ですので、結構これが便利なもので(笑)
機器によって、出力を調整してくれるような事があるのであれば、タブレットの充電速度の差も、
どういう仕組みかは謎ですけども、調整してくれているのかな?と感じました。
どうも、まとまっていない文章でスミマセン
書込番号:16538149
今回の確認は、日曜にSONYに問い合わせたところ、担当部署が休みで、後ほど回答貰えるようになりました。
今日回答が、製造元のSONY エナジーから、貰えました。
ソケットごとの出力については、公表されていないとの事で、調べて貰いました。
2つソケットの合計出力が、3.6Aで、1つでは半分の1.8Aで、2つ同時利用でも、1.8Aづつとの回答でした。
ソケットによって、タブレットの充電時間が違うとの事ですが、タブレットの電源は、切っていますか。
電源が入っていると、バックで動くアプリやUpdateなどで、充電時間は変わります。
書込番号:16538244
おお、なるほど!! 電話をして確認していただいたのですね。 そこまでしていただいてありがとうございます…。
大体いつもは、家電量販店(ヨドバシやビック)で店員に聞くのですが、これはアマゾンで注文しましたもので、
聞く機会がなかったのですよね…。
とはいえ、1.8Aということで、2.1Aの付属のACでの給電には及ばないにしろ、十分すぎるほどの速さですし、ありがたい製品ですよね。
いつも充電するときは、タブレットの電源はきってはおりませんけども、いわゆるSleepモードといいますか、機内モードでの充電ですので、条件的には同じだと思います。
ソケットによって異なるといいますか、同じソケットでも時と場合によって異なっております。
ただ気づいたのですが、充電具合や消費具合がわかるアプリを使ってみているのですが、
50%をきっかけとして伸びがかわっていることが多かったです。
大体いつも、20%くらいから充電を始めるのですが、20〜50%までは緩やかな坂のような充電具合で、
50%を超えると急な角度の充電具合という…。
同様に80%くらいのあたりでも、緩やかに戻ったりしておりました。
これは、サイクルエナジーの問題ではなくタブレットの方の話題かもしれないのですが・・・、
満充電を繰り返すとリチウム電池はよくないというのをどこかで読んだので、いつも95%くらいで充電を終えるようにしているのですが、
以前寝過ごしてしまい100%まで行ったときなども、ケーブルを抜いたら、98%くらいまで一気に下がったこともあり、
内部の方で過充電防止装置的なものが働いたりしているのかな?ですとか、
表示上は20%や50%という具合でも内部では若干異なっていたりするのかもしれないのかな?と、
見えないところで、いろいろなテクノロジーが働いているのかもしれない…と勝手に自己解決しちゃいました(笑)
充電速度の違いも早い時と遅い時があるのですが、条件がよくわからないし、遅い時でも、
他のモバイルバッテリーに比べたら早いですし、全然問題のない部分ですので、
ちょっと気にはなるものの、深くは気にしない方がいいのかもしれないと思うことにしました。
関係ないですけども、ソケットごとのアンペア数は公表されていないということですが、なんでなんですかねぇ。
二つで3.6Aというのは、この製品のかなりの強みなのですから、個人的には10000mAhの大容量と同じくらいにアピールすべきだとは思うのですが…。
値段と容量ばかりがフォーカスされているので、モバイルバッテリーについて何も知らなかった頃に、
この二つだけを見て決めてしまい、Input0.5A・Output1.0Aというかなり性能の悪いものを買ってしまったのですよね。
あまりにも充電が遅すぎで、ひどいなぁ…と価格コムを見たり、他を見たりしているうちに、Input・Outputという存在があることを知って、ようやく多少はモバイルバッテリーの事を理解できるようになったとは思いますが…。
何かしらの大人の事情があるのかもしれませんけども、Input・Output値についても、値段・容量と同じくらい大切な第三のアピールポイントだと個人的には思いますので、もっともっと公表してほしいものだなぁと思います。
パッケージや製品の底などを見れば書いてあることもありますけども、やたらと見づらい色で印字されていたりですとか、容量に比べて小さい文字で書かれていたりと、隠しているのかな?と勘ぐってしまうこともあったりします(^-^;;)
・・・さて、半分以上雑談のようになってしまいましたけども、
MiEVさんありがとうございました♪
書込番号:16541667
今給電していたら、この書き込みの現象が再現されて、
しかも、遅いバージョンと早いバージョン両方がうつっているSSがとれたので、一応あげておきます。
見やすいようにと思い、黄色で20%毎にラインを引いておきました。
3回点滅状態からの給電開始です。
Aは電源を切っていたので、その間は記録されておりませんが、大体3時間くらい(?)です。
坂の角度でいうとその直後のBと同じくらいだと思います。
電源をつけて音楽を聴きながら給電していたのがBです。
外出する用事があったので給電を途中でやめました。
この時点で2回点滅までバッテリーは減っています。
大体ですが30%ちょっとから70%ちょっとです。
Cがその後、夜にもう一度給電を始めた時のものです。
この時も音楽を聴きながら給電していました。
サイクルエナジーはBを終えて外した直後の状態のままで、充電や放電はしておりません。
約50%から90%まで給電して、1回点滅になりました。
どちらも、タブレットのみを単独で給電。
BとCはどちらも同じくらいの横幅なので、時間的には同じくらいだと思います。
Cは1時間強ですので、Bも同じくらいかと。
A+Bは、バッテリー30%>70%で4時間強、Cは50%>90%と同じ充電割合なのに1時間ちょっとです。
早いに越したことはないので、歓迎なのですが、この早いほうの状態を常に出せれば、
コンセントでの充電よりもはるかに速いので、出し方がわかればいいのですけどね…。
参考として、関係ないと思いますけどもA-Bの給電時は、充電しているタブレットに付属していたMicroUSBのケーブルを使用。
Cの給電時は100円ショップで買った、MicroUSBのケーブルを使用です。
以前この現象が起きた時は、同じケーブルを使用してだったので、ケーブルは関係ないかなと思います。
この後タブレットの電源を減らして、コンセント充電を参考までに入れようと思ったのですが、
タブレットのバッテリーが90%を超えると、この表がリセットされてしまうようで、含められませんでした。 無念。
書込番号:16545917
サポセンに点検に出したら、どうでしょう。
この資料をプリントして。
書込番号:16545936
すみません。ちょっと意味不明な所あったので捕捉します。
真ん中ら辺の
というのは、タブレットのバッテリーについてです。
その上の行はサイクルエナジーの残量についてです。
紛らわしくてスミマセン。
あとAとBの給電速度は同じくらいと書いたのですが、電源を切っている分Aの方が早いみたいです。
大雑把にですが、BとCが大体1時間半位の給電時間です。
Bは1時間半で10%
Cは1時間半で40%と倍以上の差ありますね。
Aはうとうとしていたので厳密にはわかりませんけども、
大体3時間前後なので、30%ちょっとの給電として考えると、1時間半で15%。
電源を切っている分だけ、やはりBよりは早いですね。
それでも、Cの謎の急速給電と比べても全然違うという。原因不明です。
タブレット側は特に何もいじってはいないのですが。
書込番号:16545968
速度的に倍くらい出ているので、ひょっとしたら1口で3.6A出るのかな〜?と思い、
出せるのであれば、出し方知りたいなと考えて、このスレ作ったのですが、
どうも異常とまではいかないにしろ、一度聞いてみたほうが良さそうですね。
給電早いのうれしいですけど、あまりにも早すぎると、
タブレット側のリチウムがやられてしまわないかと若干不安になりますので…。
家の近くにSONY専門の修理(?)店があるので、そこに持ち込んで聞いてみようと思います。
とはいうものの、町の電気屋のようなこじんまりとしたものですし、
カメラなどと違ってバッテリーですから、没収されないと原因の解明は難しそうですね。
毎日のように使っているので、できれば没収はされたくないのですけどね〜…。
アマゾンで買わずに、家電量販店で買っていれば、そっちに持ち込んで、
初期不良扱いであれば、交換してもらえただろうに、失敗してしまいましたね…。
何か動きがあったら、このスレで報告しますね。
MiEVさんありがとうございました。
書込番号:16546063
今日ソニーショップに持ち込んでみました。
さんざんたらいまわしにされた挙句、待たされますぎたので、いったん帰宅して、連絡を待ったのですが、
結論から言うと、
超急速充電は、仕様ではないけども、異常ではない。 ということでした。
どうしても気になるようであれば修理しますけど どうしますか?とのこと。
うーん なんじゃそれと思いつつも、アマゾンで購入して、まだ3週間なので、一か月以内であれば返品or交換できますから、
ソニーで修理してもらうよりも早いので、仕様なのか異常なのかが知りたかったのに、
どちらでもないという、なんとも困った解答をいただきました。
ところで、この製品の説明書
をよく読んでみたら、
充電はコンセントで7時間と書いてありますけど、その下の給電の所が100分と書いてありますよね。
これって7時間かけて充電した10000mAhを、100分で放電するわけだから、コンセント給電より早いのが正常なのですかね…。
2ポート合計で100分だから、1ポートの場合は200分かけての全放電なのかもしれませんけども、
どちらにしろ、その速度で放電するのであれば、先日私があげた画像のCの1時間半で40%近くの速度での給電の方が正常なのかなぁと考えるようになった次第です。
紆余曲折ありましたけど、ありがとうございました。
書込番号:16548783
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
モバイルバッテリー
