このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 8 | 11 | 2013年7月7日 18:42 | |
| 1 | 2 | 2013年7月3日 22:02 | |
| 2 | 0 | 2013年6月30日 06:57 | |
| 0 | 2 | 2013年6月29日 21:21 | |
| 0 | 4 | 2013年6月29日 15:46 | |
| 2 | 3 | 2013年6月28日 20:18 |
ノートパソコン > Acer > Aspire V5 V5-171-H54C/S
デスクトップのメモリとグラボしか交換したことないのに
こちらのノートとSSDをほぼ同時に購入してしまいました。
WIN8も初めて使います。
SSDは CFDのCSSD-S6T128NHG5Q です。
SATA−USBケーブルはACアダプター付とシンプルな数百円のと2種類あります。
ネットで色々見ていたらSSDのフォーマットも必要という記事が。
デバイスマネージャーの
@ディスクドライブにはHDDとSSDの2種類
AユニバーサルシリアルバスコントローラーにはUSB大記憶装置 とあります。
「ディスクの管理」画面を出してもAcer(C:)とか「ディスク 0」しか出ません。
「ディスク 1」(SSD)を認識させるために
私がこれから勉強しなければならないポイントをアドバイスしていただけないでしょうか?
USB接続のSSDを正しく認識させれる物でしょうかね
書込番号:16320117
私もこのノートと同時にSSD256gを買いました。以前にアキバで1000円ぐらいのロジテック製のHD革命/コピードライブVer3付き2.5HDD HARD DISK CASE を購入、持っていたのでWin8対応ソフトをロジテックからダウンロードそして2時間ほどで換装完了しましたよ。良く分からなかったけど案内に沿って進めたら終わりました。
頑張って下さい。
書込番号:16320737
さっそくアドバイスいただきありがとうございます。
いろんな道具があるんですね。
自分の無知さで、まだ使えるかも知れないPCを処分してしまったり。。
書込番号:16322408
他にパソコンをお持ちでしたらこのノートからHDDを取り出してSSDにクローンを作ればいいだけですね。
EaseUS Todo Backup Freeってソフトで丸ごとコピーすればいいですよ。
それとクローンを作っても正常に認識しなかったので回復ドライブを作成しました。
この方の記事も参考になりました。
・acer のノートPCでWindows 8 を再インストールする方法
http://did2memo.net/2013/02/08/acer-aspire-s7-windows-8-reinstall/
もっと単純な方法があるような気もしますが・・・。
書込番号:16323479
世の中には、パソコンなしでコピー出来る物もあるようです。(下記参照)
これ1台あれば、様々な用途に使えて便利だと思ったのでコメントしました。
http://kakaku.com/item/K0000357665/
書込番号:16323573
味噌煮込みPCさん
実はEaseUS Todo Backup Freeを使いこの問題に直面しました。
なんでも出来そうなACアダプター付USBケーブルとフリーソフトで簡単に出来るものだと思ってました。
EaseUS Todo Backup から「ディスクが1つしかありません」と言われたのが最初です。
そしてケーブルをシンプルなものに買い換えてみたけど同じでした。
教えていただいたHPには16G以上のUSBフラッシュメモリって書いてありましたね。
自分は容量の少ないのを1つしかもっていないので近いうちに用意して
同じ事をやってみたいと思います。
naranoocchanさん
パソコンを使わない機械ってのも良く考えたものですね。
私には「ほどよく焼き上がったトースト」が出てくるようにしか見えませんw
書込番号:16323711
自分も似たようなUSB接続のアダプター付きケーブル持ってたので試してみましたが何もしなくてもちゃんと認識しました。
もし他にパソコンをお持ちということでしたらそのSSDが認識される物なのか確認はされたでしょうか?
実は自分も最近買ったSSDが認識できない不良品だったので交換してもらいました。
書込番号:16323957
DISK0と表示されている
という事は、単純にフォーマットされてない「データDISK」というだけでは
ないでしょうか?
Windows8での初期フォーマットを行えばいいだけだと思いますが
書込番号:16324736
本日、注文しておいたHDDケースが届きました。
(センチュリー 型式: CSS25U3SV6G )
さっそくSSDを中に入れてノートに繋げ電源を入れてみましたが、「ACER」のロゴから先に進みません。
やり直して完全にOSが立ち上がってからUSB3.0の方に繋げてみました。
今度は(HDDケース)なんだから「ディスク 0」の下に「ディスク 1」も出るだろうと期待して
ディスク管理を見てみたけど前回のSATA−USBケーブルの時と同じようになってガックリ。。
「USB3.0じゃなく2.0の方なら・・」と思って移動してみてもダメ。
メインで使っているXP(DELL OPTIPLEX GX620)のほうに繋げてみたら
SATAーUSBケーブルの時は認識していなかったのに今回は無事認識していました。
しかし!見なれない言葉が目に入りました。
「GPT 保護パーティション」と表示されていました。
ググってみたらコマンドプロンプトでなんかしなくちゃいけないと!ある方のHPを見つけました。
○○○>iskpart
DISKPART>list disk
DISKPART>select disk 1
DISKPART>clean
DISKPART>exit
と進めていきました。
XPの電源を落としてHDDケースをOSの立ち上がった新しいノートに繋いで「ディスクの管理」を
見てみたら初期化とかなんとかの画面が出てきて、無事クローンの作成も終了しました。
精密ドラーバーを何処にしまったのか・・見当たらないので明日にでも交換してみます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:16333551
訂正(dがぬけてました)
○○○>iskpart ×
○○○>diskpart ○
書込番号:16334003
こちらのPCを購入したのですが、タッチパッドの反応が鈍く、閉口しております。
縦、横、それぞれの線に沿った辺りでのダブルクリック等のタッピングが適宜動作しません。
もしかして、端の方は特別な使用方法に割り当てられているのかと思って
取説を見てみましたが、そういう訳ではなさそうです。
皆さんのPCもそんな具合でしょうか。初期不良なのか判断できないため伺うしだいです。
宜しくお願いいたします。
マルチタッチに使い慣れていなかったので自分も使いにくかったです。
Elan Smart Padって言うソフトがデフォルトで入っているので感度とか使い方とかのカスタマイズができたりしますので試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:16316018
味噌煮込みPCさん、
お礼が遅れ申し訳ございません。ソフトで管理できるのですね。
試してみたいと思います。
書込番号:16325858
こちらの製品を購入しようと思っています。
この製品の対応アダプタはLC.ADT0A.023だということまではWebで調べてわかりましたが、持ち歩き用の電源アダプタとして、互換品で軽い製品はありますでしょうか?
フォルダ等で、「sfift+↓」をクリックすると、「1行上/下までまとめて選択」することが、windowsの過去のOSでは、出来たかと思うのですが、この機種になってからはその操作が出来ません。これは、違うボタンでそのコマンドが付与されているの下、それともそのような仕様なのでしょうか。沢山のデータの処理をするために、かなり重要なのです。皆様、どうかお助け下さい。
ファイル/フォルダ選択のショートカット[Shift + ↓]はWin8でも変わらずにあるけど。
書込番号:16309475
返信ありがとうございます。そうなんですか!
私のパソコンからですと、設定のせいか「shift+↓」で、複数選択出来ないのですが
何処からか設定で解決出来るのでしょうか。
書込番号:16309495
先ほどまで2本(SSD換装、BOOTDVDドライブ)のスレ、解決し本当にありがとうございました。無事7がインストールできたのですが、無線LANが機能しません。8の時は機能していました。デバイスマネージャーでネットワークアダプタの欄にはBluetoothデバイスしか表示がありません。親機はNECのWR8750Nです。そこで8の時のドライバーバックアップディスクからクアルコムのWLANドライバーを入れ、認識したのですが、黄色三角!つきで機能していません。解決方法をご教授いただければと思います。
他にPCあれば、acerのホームページでサポート→マニュアル→機種選択から7用のドライバがダウンロードできます。
そちらを試してみてはどうでしょう?
書込番号:16306384
V5-171シリーズのワイヤレスデバイスは機種によりBroadcom/Atheros(Qualcom)/Intelの3種類が使われているから、順番に入れてみればどれかが動くはず。というかWin8の時点でデバイスマネージャの詳細なスクリーンショットを撮っておけば、こんな些末なトラブルは起こらなかった。
http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/drivers 入口−ウルトラブックから入る。
書込番号:16306499
ITRZ7さん
価格コムのページでは有線LAN端子があるように見えますが、もし有線LAN端子があるのであれば、有線LANでインターネットに接続し、無線LANドライバを探してインストールしてください。
書込番号:16307298
先般SSD換装の質問をさせていただきお世話になり、すぐ購入しました。SSDも購入し、とりあえず8の使い勝手はいかほどか?と思い使っていました(といっても3時間ほど)が、どうしても使い勝手がいただけません。そこで、手持ちで残っていた7と交換してみようか?とおもい、SSD換装、外付けDVD(IODATE DVRP−U8V)をつなぎ、インストール、といったところで、画面に一文出て一切先に進みませんでした。カレント?セキュリテーがなんとかでBOOTできないような。BIOSではSSDもDVDドライブも認識、順位も1(F5とF6でアップダウンし1のところにもっていきSAVE)。このドライブを調べてもBOOTに対応しているようですし、なんでかがわかりません。このBIOSがUSB接続のドライブに対応していないのでしょうか?もし何かご教授いただけるのであれば幸いです。
BOOTドライブのUSB接続だけに関して言えば8に戻して検証できるのではないでしょうか?
例えばUbntuとかのOSを使用しするとかして。
自分は元のHDDからSSDに換装する時に回復ドライブをしようしなければいけないエラーがでたので
32GBのSDカードで作成してカードリーダーで(SDスロットでは認識できませんでした)USB接続して認識させて換装させました。接続場所は左のUSB3.0のところです。
たぶん大丈夫だと思いますが、BIOS画面のMainで、F12 Bootが、Enabledになっているかチェックです。
それとそのエラーの一文をネットでチェックすると解決が早いと思います、がんばですよ^^ノ
書込番号:16304927
私も7に入れ替えました。
USBフラッシュからインストールしましたが、BOOTの順位を変えても読み込めず悩んでました。
BOOTの設定の一番上にあるUEFIをLegacy BIOSに変更後、無事インストールできました。
試してみてはいかがでしょう?
書込番号:16305340
解決です。がんばれの一言で励まされ、BIOS設定レガシーで解決です。良い終末が迎えられます。本当に感謝です。
書込番号:16305468
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
