このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2023年6月12日 21:42 | |
| 5 | 4 | 2020年9月5日 08:04 | |
| 3 | 4 | 2016年7月5日 12:52 | |
| 7 | 6 | 2015年3月9日 19:44 | |
| 11 | 7 | 2015年2月1日 16:01 | |
| 6 | 5 | 2014年10月19日 14:41 |
お世話になります。友人より、使わないからと、RX-V475を譲り受け、パナソニックのテレビHT-P55VT60に接続し、スピーカーは、フロントスピーカーに、パイオニアのS.SWR737で、その他のスピーカーは、DENONのUAVC-30に付いていたスピーカーを接続しているのですが、音が出なく困っております。友人からは、しばらく使っていなかった為故障してるかも!?と言っていました。HDMIで接続していおり、ARCにてoffはしますが、onはしません。設置画面は映り、設定は出来ます。ファームウェアの更新をLANケーブルにて実施すると、error0020と出てしまい更新出来ませんでした。ご指導ご鞭撻いただけると幸いです。何卒よろしくお願い致します。
書込番号:25297305 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプとTVだけを繋いでるんでよね?
で、TV画面にはアンプの設定が映されてるわけですね?
ということはアンプ→TVに信号が行ってて逆には行ってないわけだからARCが機能してない。リターンしてない。
アンプかTVの設定を間違えてるかと。
書込番号:25297544 スマートフォンサイトからの書き込み
>祐信さん
アンプのHDMI出力端子のARCはONにしていますか?
書込番号:25297587
早速の返答有難う御座います!もう一度設定を見直してみました所、アンプからのHDMI信号を受けていない様でした。RX-V579を繋げると認識するので、アンプ側の不具合かと思いますが如何でしょうか!?RX-V475でファームウェアすると、error0020が出てしまい更新が出来ないのは何が原因なのかわからず困っております。バージョンが-----になっているのが関係しているのでしょうか!?iNFO押しながらの、USB UPDATEを実施しましたが、やはりerror0020が出てしまい更新出来ませんでした。
書込番号:25297642 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、だからアンプの設定画面がTVに表示されてるからアンプ→TVには信号が行ってるんですよ。
アンプの入力をTVにしてみても音が出ないんですかね?
TVの音声入力がAV4になってるのは正しいんですか?
書込番号:25297942 スマートフォンサイトからの書き込み
祐信さん、こんばんは。
説明書だと「STRAIGHT」キーを押しながら電源スイッチを入れて・・・
となっているけど、これをやったということですか?
RX-V475ファームウェア更新手順書「USBメモリを使ってファームウェアを更新する」
https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/7/329347/RXV475_Firmware_Update_manual_Ja.pdf
それでもファームウェアが更新できないなら壊れているのかもです。
他の機種の海外サイトに貼ってあったエラーコードだと、
DSPに問題があって音も出ないようです。
参考スレ
Yamaha Rx V583 lost sound
https://www.avforums.com/threads/yamaha-rx-v583-lost-sound.2286833/
一応サービスマニュアル
RX-V475 SERVICE MANUAL
https://www.manualslib.com/manual/1244112/Yamaha-Rx-V475.html?page=1#manual
書込番号:25298060
お世話になります。返答有難う御座います。その設定も試しましたが、S5-1が終わった瞬間にerror0020が出てしまいます。今再度やりましたが同じでした。やはり故障しているのかもしれません。涙。気持ちを入れ替えて、メーカーに頼らず直す方法は有りますでしょうか!?この子がわが家にきてくれたのには何かしら理由があるかと思い、直せるなら微力ながらも直してみたいと思っています。
書込番号:25298101 スマートフォンサイトからの書き込み
XJSさん、返答有難う御座います。別のアンプでは音が出るので設定ミスでは無いように思えますが、設定ミスでerror0020は出るのでしょうか!?ファームウェアバージョンが表示されない事は関係無いのでしょうか!?
書込番号:25298121 スマートフォンサイトからの書き込み
それは私にはわかりませんが設定と入力選択などが間違えてないのに音が出ないのならば、壊れてる という結論になりますね。
書込番号:25298196 スマートフォンサイトからの書き込み
祐信さん、こんばんは。
現状のファームウェアバージョンが表示されない状況と、
ファームウェアの書き換えがエラーで止まるのですから、
全体を制御しているマイコンや主要部品にトラブルがでていると思われるので、
個人が修理するのは無理だと思います。
>error0020
>DSP1 failure
>Malfunction of communication with microprocessor
「マイコンとの通信異常」ということのようなので、
原因がマイコン側なのかDSP側なのかわからないですが、
ICが壊れていたら、どうしようもないです。
書込番号:25298234
返信遅くなりすみませんでした。さっきまでようやく直せたアンプからの音を確認しておりました。ご指導頂いたdsp1の回路をサービスマニュアルをもとに調べ自分なりに対処した所、5.1チャンネルを楽しむ事が出来ました!有難うございました!
書込番号:25299302 スマートフォンサイトからの書き込み
今回縁あってこちらのAVアンプを入手したのですが、プリメインアンプとの接続は可能な機種でしょうか?
この機種で音質向上目的でこのような使い方をされている方がいらっしゃいましたら教えて頂きたく思います。
どうぞ宜しく御願い致します。
書込番号:23642387 スマートフォンサイトからの書き込み
>tp1732さん
このAVアンプにはプリアウト端子がありません。
基本的に、プリメインアンプやパワーアンプと接続するようにはなっていませんね。
書込番号:23642411
早速返信いただきありがとうございました!
システム再考します。
書込番号:23642452 スマートフォンサイトからの書き込み
>tp1732さん
『プリメインアンプとの接続は可能な機種でしょうか?』
AVアンプ→プリメインアンプへの接続ですか?
RX-V475 にある「AV OUT」端子(映像端子は接続しない音声端子のみ使う)から、プリメインアンプの
AUX端子等へ接続する事は可能です。
ただしAVアンプのフロントスピーカー用音声信号のみではなく、全チャンネル分の音声信号になります。
『この機種で音質向上目的でこのような使い方をされている方がいらっしゃいましたら教えて頂きたく思います。』
RX-V475機種にはフロントスピーカー用「プリアウト」端子が無い機種なので、音質向上目的でこのような使い方
を考えられた方は、フロント「プリアウト」端子のあるAVアンプを選択されているでしょう。
書込番号:23642509
>tp1732さん
RX-V475には「プリアウト」端子が付いていないので、プリメインアンプ/パワーアンプを接続することは想定していない作りになっています。
なお、将来的にAVアンプ(プリアウト)にプリメインアンプを接続する場合は、メインイン端子が付いたプリメインアンプを選びましょう。
書込番号:23642665
使用しているとフロントライトの音が極端に小さくなったり出なくなったりすることがあります。
その時はアンプ側でボリュームを上げてから戻すと直るのですが、、
このような症状は故障と見ても良いのでしょうか
設定の初期化を試してみてはどうですか?
故障の可能性は高いと思いますけど、スピーカーの入れ替えをやっても続くか、スピーカーケーブルを変えても続くかなどを試しても良いかもしれません。ただ動作不安定が続くようでしたら故障かな?とも思います。
説明書83ページ
http://download.yamaha.com/search/result/?site=jp.yamaha.com&language=ja&search=rx-v475
書込番号:19975883
アンプの不良のように感じますが、アンプのリセットやスピーカー配線状況のチェックもしてみたいです。
書込番号:19976171
7,8年前の別メーカー機種(pioneer)ですが、同様の症状になっています。
電源投入後すぐに使い出そうとすると、R側から音が出なかったりします。スピーカーの切替や電源を入れ直してしばらくすると出るようになります。
最近は電源投入後しばらくたって(10分以上)から音を出すようにしています。(この方法だと今のところちゃんと音が出ている)
原因の詳細は分かりませんが、アンプのコンデンサ等の部品の調子が悪いのかなと思います。
書込番号:19977672 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま様々なご意見ありがとうございます。
FWアップデート、リセット、繋ぎ直しをやってみましたがやはり改善しませんでした。
諦めてこのまま使おうと思います。
書込番号:20012907 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、初めて投稿させて頂きます。
この夏、新規にカフェをオープンする運びになっております。
そこで、店内BGM用にこちらのアンプが気になり購入しようと思っております。
その際、使用したいスピーカーがBOSEの101MMというコンパクトな感じのスピーカーが目にとまり
そちらの相性などをお聞きしたく書込みいたしました。
店内の様子は、25坪程で長方形の店内の四つ角に天井吊下げで設置したいと思っていますので
4つスピーカーが接続出来るのかお教えください。
また、何個までスピーカーは接続出来るものなのでしょうか?
オーディオ系素人の私に教えてください。よろしくお願いします。
カフェですか
中古しかありませんが、よろしいんでしょうか?
気になるのは、それだけです
あとは、ほかの方に、お任せします
書込番号:18558910
4台のスピーカーは接続できますし、最大5台(サブウーファーは除く)のスピーカーを接続できます。
ステレオモードを使えばサラウンドではなくステレオ再生することもできます。
書込番号:18559033
4つのSPは接続できますよ。
その際サラウンドモードはオールチャンネルステレオ
にすると4つのSPが均等に鳴ります。
書込番号:18559426
BOSEの101MMは喫茶店などでの鉄板スピーカーでしたね
現行品なら以下の機種はどうですか?
http://kakaku.com/kaden/speaker/itemlist.aspx?pdf_ma=157&pdf_Spec102=2&pdf_Spec307=100-150
書込番号:18559638
壁掛け金具も付属してるhttp://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000505665_K0000505666_K0000431169
はどうでしょう?
音質的にも数段よくなるかと思います。
101より大きくなりますので、お確かめください。
書込番号:18559977
JBL大好きヴィクトリーさん、口耳の学さん、ミントコーラさん、よこchinさん、里いもさん、ご返信有難うございました。
よこchinさんが張って頂いたURLの商品から161Bのスピーカーも候補に入れさせて頂こうと思います。
皆さんご親切にして頂きありがとう御座いました。
これにて解決とさせて頂きます。
書込番号:18561020
このAVアンプの購入に合わせ、センター、サブウーファーの追加を計画しているのですが予算が2万円程度しかありません。そこで本題ですが、この予算を有効に使うために無理をせず、どちらか一方にすべきか両方そろえるべきか悩んでいます。現状の不満は映画などで、低音量の時、音声が今一つ聞き取りにくいこと、臨場感が物足りなく感じられることです。ちなみににメインSPはBOSE301(30年近く前)で、音楽関連は非常に満足しています。また、おすすめの機種があればご教授ください。(中古でも問題ありません)
スレ主さん、悪いことは言いませんので、お金を貯めてから、
再度、相談されることを、提案させていただきたいと思います
書込番号:18423590
↑の人も書いてありますが、金を集めてからご相談ください。予算2万程度だと中途半端なものになるのでもう少しまってお金を貯めたほうが無難です。
書込番号:18424103 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、RX-V475の設定をいろいろ変えてみたら、どうですか。
書込番号:18424248
皆さんが言われているように、無理せず急がず、お金をためてからのほうがよいでしょう。
書込番号:18424282
早々の返答ありがとございます。それでは質問を変えますが、できるだけ少ない予算でブラッシュアップするには、どちらから先に追加していけばよろしいでしょうか?小音量でのセリフを改善するセンターSP、それとも臨場感を向上するサブウーハーなのか?予算の少ない方から着手します。
書込番号:18427182
そうですね〜 スレ主さんの現状から、サンタースピーカを導入して、再度それぞれのスピーカの位置決めをして、音場補正をかけてみる。サブウーファは重低音での迫力を上げる目的が大きいので、臨場感を上げるには、スピーカの位置をちゃんとして、セットアップすることである程度は改善されるはずです。
5.1CHサラウンドの配置例
http://matome.naver.jp/odai/2135536095467323501
http://hometheater-s.jp/andmore/10times/
書込番号:18429122
本機種をお使いの方がいらっしゃったら、教えて下さい。
現在使用中のAVアンプの調子が悪いため、現在、本機種への買換を検討しております。
最近の製品を見てみると、ほとんどの機種に、AirPlay機能が搭載されているんですね!
AppleTVを通さなくても、iPodの音楽を聴けるとは、知らない間に、便利になったものです。
で、そのAirPlay機能なのですが、本機と同系列の機種をお使いの方が、ブログにて、
「TVとHDMI接続していますのでTV側にも曲の情報が表示されます。」と書かれておりました。
HDMIコントロールを許可していると、AirPlay経由でアンプの電源が入った時に、
テレビも自動的に電源が入るのでしょうか?
私は、音楽を聴くだけの時に、テレビまでつけたくないので、現在のAppleTV経由においても、
テレビの電源は入れずに、アンプで音楽のみを聴いております。
本機種のAirPlay機能を使うと、必ずテレビの電源も入るという事だと、毎回わざわざ消さないと
いけない事になってしまうのですが‥‥
AirPlay経由でアンプの電源が入ると、自動的にテレビの電源も入るのでしょうか?
もしそうでしたら、設定でAirPlay経由での電源連動をさせない事はできるのでしょうか?
取扱説明書をダウンロードしてみましたが、AirPlay機能については、ごく簡単な説明しかなく、
判りませんでした。ご存知の方がいらっしゃったら、ぜひ教えて下さい。
それと、もう一件、全く別の内容なのですが、現在、我が家で使用中のテレビは、ARCに対応しておりません。
そのため、AV4の光入力を使用する事になるのですが、
将来的に、ARC対応のテレビに買い換えた場合、AV4の光入力は、CDプレーヤー等に開放できるのでしょうか?
取扱説明書をみると、ARCで接続した場合でも、テレビ番組を受信すると、自動的にAV4に切り替わると書かれています。
(テレビ音声を割り当てる入力を変更できる、とも書かれてはおりますが)
ARCでHDMI OUT端子から音声信号を得ていても、特定のチャンネル(標準ではAV4)に切り替わるという事は、
そのチャンネルは開けておかないといけないのでしょうか?
こちらも、そのような使い方をなさっている方がいらっしゃったら、お教え頂けると助かります。
長くなってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
この機種を使ってませんが、HDMIコントロール(CEC)の基本機能は規格ものなので、
書き込みします。
これに関しては、YESの場合もあるし、NOの場合もあります。必ずでもありません。
私の経験上、通常AVアンプだけの電源を入れただけでは、TVの電源は入りません。
ただし電源が入ったあと、AVアンプ内のコントローラ(DMC)を操作していると、
制御信号が流れるのか、TVの電源が入ったりします。(そのときTVのHDMI制御の設定で、
音声をTVから出力にしてある場合、AVアンプにMUTEがかかります)
また、いつもまにかTVの電源が入っているもともありますね;
(yamahaのAVアンプは、設定により、AVアンプの電源動作に意図的に、TV電源を連動させることも
できるようです)
あと、プレーヤの電源を入れたときは、AVアンプ、TVとも電源がはいりますね。(すべてHDMI制御
している場合)これは一定しています。
書込番号:18068430
続きです。
AirPlayは外部DMCなので、TVの電源連動はしないはずですが、
確実なのはTVのHDMI制御を切っておくことです。
>わると書かれています。
>う事は、そのチャンネルは開けておかないといけないのでしょうか?
ですね、AV4はTV用(HDMI制御)の光端子になります。
ので、ARC付のTVを導入したときは、HDIM(ARC)だけ接続して、AV4は空けておくですね。
書込番号:18068497
LVEledeviさん
こんにちは。ご返答を頂きまして、ありがとうございます。
なるほど、AirPlayによるTVの電源ONにつきましては、恐らく心配なさそうですね。
できれば、他のレコーダーやゲーム機からの電源連動は使いたいので、TVのHDMI電源連動は切りたくないと思っております。
AV4は、やはり空けておかないといけないんですかねぇ。
今、この機種と、後継機の「RX-V477」で迷っているのですが、後者は光入力が1端子しか無くて、もしARC対応のテレビを買っても、光入力を空けておかないといけないとなると、事実上光入力は0となってしまって、同軸に対応していないプレーヤー等が繋げない事になっちゃうんですよね。
テレビ音声を割り当てる入力を変更できる、と書いてあるので、ほとんど使わない(Wiiくらい)アナログ入力の番号にでも変えてやれば、AV4が空けられるのでしょうか。
せっかくARCに対応しても、光を空けておかないといけないのでは、サラウンドに対応する以外に意味が無いですよねぇ‥‥
書込番号:18068613
設定を変更できるようです(取説74ページ)
なので、例えばAUDIO(アナログ出力)に設定すれば、AV4は他で使えますね。
書込番号:18068709
LVEledeviさん
重ねてのご返答、ありがとうございます。
取説74ページ‥‥あ、本当ですね! これは見落としておりました。
割り当てられている入力チャンネルは使えない旨も、ここにしっかりと書いてありました。
という事は、ARC対応のテレビに買い換えた際、適当なアナログチャンネルに割り当てれば、
「RX-V475」ならば2系統、「RX-V477」ならば1系統、光デジタル入力が使えるという事ですね。
私の調べが足りないばかりに、余計なお手数をお掛けいたしました。
これで安心して、購入できそうです。どうもありがとうございました!
書込番号:18069008
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
AVアンプ
