このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 5 | 11 | 2016年2月18日 00:00 | |
| 9 | 5 | 2014年3月9日 21:13 |
無線LAN子機・アダプタ > ロジテック > LAN-WH300NU2 [ブラック]
Windos7 HP
PCはHP intel core i3 cpu 560 @2.93GHz 2.93GHz モデル p6350jp 32bit
ぷらら光パックマンションタイプ (3LDK平面)
【無線LANルーターO親機)】LAN-WH300N/DGR
【無線アダプタ(子機)】(以前)LAN-W300N/U2SBK
(今回購入)LAN-WH300NU2
という環境で、デスクトップパソコン、プリンタ、スマホ、3DSなどを無線LANで使用していました。
上記設定時も説明書通りにやってもなかなか出来ずで、
一般の親戚の者にお願いして1日がかりで接続して貰ったという経緯があります。。
昨年末あたりからPCでの電波が途切れるようになり、
PC上にある無線LANの電波の表示がされなくなりました。
調べるとアダプタの青いランプが消滅していたため、故障か寿命と思い
ルーターと同じメーカのこちら購入し、古いアダプタのドライバはアンインストールし、
説明書通りに設定したのですがアダプタを入れてもPC上にこちらのSSIDが表示されず、
(恐らくご近所さんだと思われる無関係な電波は6種類ほど表示される)その先から進まず困っています。
モデムやルーターの電源を切ったり、
ルーターや新しいアダプタのドライバも一度全部アンインストールし、
1から順序どおりにし直しましたが、今となってはアダプタを差しても
認識時に聞こえる「ピコン」と言う音ではなく、
「プププ」とエラー?のような音がして、
説明書では「アダプタを差すと自動的にセットアップが始まる」とありますが、
認識してないのか、アダプタを差しても何の変化も起こりません。
試しに他のノートPCに認識されているかを確認のために差してみましたが、
(ドライバは入れてない状況で)
やはり「プププ」というエラー音?がして認識されていないようでした。
現在親戚の者には見てもらえない状況にあり、サポートサンターにもつながらず、
新しい親機と子機を買いなおそうかと思案しているのですが、その前に
(PCには詳しくないのですが)
出来たら自己解決したいと思い、こちらで相談させていただきました。
現在、親機のセットアップの最中で子機の設定し、そちらが完了してから
【次へ】をクリックするように指示されるも、
子機の設定が完了しないために【次へ】をクリック出来ず、どちらも中途半端な状態です。
親機の寿命(故障?)も考えましたが、
POWERランプ点灯
WLANランプ点灯
WANランプ点滅
という状況で、故障ではないと思っているのですが…。
こちらの投稿は親機を通さずにモデムとPCを有線で繋いで接続しています。
そもそも設定時に、上記の接続(有線)でつないでいてもいいのでしょうか?
どうしたら無線LAN設定が完了できるのでしょうか。
宜しくお願い致します。m(__)m
光ファイバーの線は劣化していませんか? またONUのACアダプタは大丈夫でしょうか?
元がきちんと来ていないと後の回線が不安定になります。うちのはONUのACアダプタが駄目で交換したら全く問題なしになりました。
書込番号:19599418
回線や親機側に問題がある可能性もありますが、無線子機の接続時点で引っかかっている様ですので、まずはそこから解決する必要がある様に思えます。
>(ドライバは入れてない状況で)
本機を接続した直後に「ピコン」と言う音が出て、その後「プププ」という音が出たのであれば、それはデバイスの接続は認識できたが、ドライバが正常にインストール出来なかったということで、これは正常な動作です。
(「ピコン」がデバイス接続時の音、「プププ」が接続失敗時の音と推定しています)
また、一度この挙動が出ると、次回は同じUSBポートで抜き差ししても「プププ」という音しか出なくなることもあります。
今まで挿したことの無い、別のUSBポートに本機を挿入しても、「プププ」という音しか出ないでしょうか?
そうであれば、本機で異常が起こっている可能性が考えられます。
有線接続を維持しながら、無線接続のセットアップをしても良いのか? という意味でしたら、普通は問題ありません…が、絶対に有線接続が干渉しないという保証もありませんので、今回は有線側は切断してから作業をした方が良いと思います。
書込番号:19599447
問題の切り分けとして、現時点でスマホが無線親機経由でネットにつながるか確認。
つながれば子機側、つながらなければ親機側の問題…と大まかに絞り込みできる。
書込番号:19599482
>JTB4さま
そういうこともあるんですね…。
ちなみに、我が家では
@VDSL型「s」100宅内モデム
A加入者網終端装置「100M」S 本体(CTU)
B光電話対応VoIPアダプタ(我が家は電話番号を2個使用しており、これで2個の番号を分けています)
C無線親機
このような順番で接続していました。
上記の@〜B・Cも?までのケーブルやアダプタの劣化の可能性があるかもということですね。
そこは全く考えていなかったので、参考にさせていただきます。
ちなみに我が家で言うと、光ケーブルの線というのは
LANケーブルより太めで丸く線に印字されているもので
「 @WAN→AWAN→BLAN→CWAN 」
の→の部分に該当するものであってますでしょうか??
参考までに画像を添付します。
宜しくお願い致します。m(__)m
書込番号:19599599
>Starkeさま
お返事ありがとうございます。
差した時の音は、「ピコン」→「プププ」ではなく、
ピコンはなくて「プププ」のみです。
PCの空いているUSBポート全てに抜き差ししてみましたが、
全て「プププ」という音しかしませんでした。(T_T)
試しにカメラをつないでみましたが、それは「ピコン」と認識されました。
何度も繰り返し設定しているうちに アダプタが壊れちゃったんでしょうかねぇ(・_・;)
はい、そういう意味です。
そうなんですね。
一応つないでしてみたり、外してしてみたりもしたのですが、
結果は同じでして…。
わかりました。
今後の参考になります。
ありがとうございます。m(__)m
書込番号:19599627
>JTB48さま
訂正です(・_・;)
ではなく、
「 @LAN→AWAN→BLAN→CWAN 」
の間違いでした…。
書込番号:19599637
>Hippo-cratesさま
お返事ありがとうございます。
スマホはPCの不調と同時にwifiでつながらなくなりました。
今も試してみてはいるのですが、「圏外」と表示されつながりません。
プリンターもDSも同様です。
そもそも親機の設定が完了出来てなくても、
スマホでインターネットにつなげることは可能なのでしょうか?
親機だけを見ると壊れていないように思いますが、寿命なのでしょうかね(^_^;)
ちなみに親機の購入は3年前です。
書込番号:19599676
プリンターもDSも同様です。
スマホもPCもプリンタもDSも親機に無線LAN接続出来ないのなら、
親機側の要因である可能性が高いと思います。
親機のWLANのランプは正常なら、
点灯ではなく、通信してれば点滅のはずですので。
書込番号:19600066 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さま
お返事ありがとうございます。
>親機のWLANのランプは正常なら、
確かに取説には「WLAN 点滅 無線LAN機能を使用中です(電波を発信しています)。」
となっており、今現在点灯はしているものの、
点滅はしていないので親機に問題があるのかもしれないですね。
これ以上どうもしようがないようなら
諦めて新たなものを購入するしか方法はないですかね…。
書込番号:19600496
少なくともスマホは以前はLAN-WH300N/DGRに無線LAN接続できていたのですよね。
それなのに、現在は近所の親機のSSIDは検索できるのに、
LAN-WH300N/DGRのSSIDが見えないとすると、
親機の故障でしょうから、親機を交換した方が良さそうに思えます。
書込番号:19601009
>羅城門の鬼さま
早々のお返事ありがとうございます。
親機を再起動してリセットボタンを押した直後は
WLANランプが点滅していたので、その間にWPSでの設定を試みるも接続できず、
5分後くらいには点滅→点灯に戻ってしまいました。
(2〜3回試してみましたが同様でした。)
そうです。その通りです。
しかも親機の点灯状況がまた変化し、
PWRランプ点灯
WLANランプ点灯
WANランプ点灯
WPS/USBランプ(赤)リセットボタンを何回か押した後1秒間隔で、
かれこれ10分以上は点滅(2分は優に超えています…。)
このような状況です。(*_*)
親機の寿命と考え、別メーカーの新たな物を購入したいと思います。
親機か? 子機か? どちらがどうなのかという判断がつかなかったのですが、
皆さまの助言で見きることが出来ました。
つたない質問にみなさまご丁寧に教えて頂き
とても助かりましたし、勉強になりました。。
また何かありました時には、
みなさまご教授下さいますようよろしくお願い致します。
このたびはお世話になり、みなさまありがとうございました。
書込番号:19601172
あまりパソコンに詳しくないため、設定方法についてご教示下さい。
自宅は無線LAN環境にないため、PC本体を無線ルータ化しようと思い、製品を購入しました。
付属CDからドライバをインストールし、製品を接続しましたが、親機(ソフトウェアAPモード)アイコン(画像1)が表示されず、次のステップに進めません。
付属CDのドライバが古い可能性も考え、アンインストール後、ロジテックのホームページからダウンロードし、再度インストールしても同様です。
ロジテックの製品Q&A「Q.【Wi-Fiアダプタ】【USBアダプタ】ソフトウェアAPモード(親機モード)の設定方法を教えてほしい/設定しても接続できません(Windows8)」(http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4685#01)を見ながら、いろいろ試しましたが、アイコンは表示されません。
この製品は、Win8.1では、アクセスポイントモードとして使用できないものなのでしょうか。
メーカーの対応表(http://www.logitec.co.jp/ms/win8/windows81.html#win81-7)を見ると、対応状況は◎、備考は空白=検証予定となっています。
あるいは、設定方法が間違っているのでしょうか。
XPのPC(無線LANが内蔵されていない)で試すと、子機としてのアイコン(画像2)が現れ、子機として認識しています。
また、Win8.1のPC(無線LAN内蔵)でも、デバイスは有効となっており、ネットワークでWi-Fi2が表示され、子機としては認識しているようです。
【環境】
・PCやブラウザBOXなど、すべて有線で接続。
・光プレミアム−ONU−CTU(日立製)−PC2台(メイン=Win8.1、サブ=Win7StarterもしくはXP)、ブラウザBOX、ひかり電話VoIPアダプタなど。
・PC:NEC製VN770MSB-Y(Win8から8.1へアップデート済)
LAN-WH300NU2は、
http://www.logitec.co.jp/products/wlan/lanwh300nu2/
を見ても
http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LAN-WH300NU2_um_v01.pdf
を見ても、APモードはないようですが、
型番が違うのでしょうか?
書込番号:17282947
LAN-WH300NU2は、親機機能が無いのでは?
http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LAN-WH300NU2_setup_v01.pdf
書込番号:17282954
親機機能(ソフトウェアで実現している機能です)がないので、目的を達する事は出来ないと思います。ほぼ、確信あります。
一番いいのは、安価な無線LANルータを買うことだと思いますが、その前に挑戦するとしたら、ConnectifyのHotspotというソフトウェアで実現するアクセスポイント機能です。
http://www.connectify.me/
検索すると日本語で紹介されているページもあるので参考にしてみてください。英語ですが難しいソフトじゃないので、やる気だけで乗り切れるとは思います。
書込番号:17283074
皆様、回答をありがとうございました。
私がこの製品は、アクセスポイントモードで使えるものと勘違いしていたようです。
念のため、明日以降、メーカーへ電話で確認します。
書込番号:17284390
USBアダプタをアクセスポイントとして使える機種は結構ありますが、
どの機種もそれなりにトラぶっているようです。
利便性及び安定性を考えると、安価なもので良いので無線LANルータを用意した方が良いと思います。
例えば、NECのWR8165N。
http://kakaku.com/item/K0000421528/
書込番号:17285007
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
無線LAN子機・アダプタ
