このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年8月11日 15:51 | |
| 6 | 9 | 2013年7月14日 21:24 | |
| 2 | 5 | 2013年6月12日 06:51 | |
| 11 | 10 | 2013年7月13日 20:42 |
マイクロSDの動画です。
画面で削除を選択するのですが、削除されないままタイムアウトになってしまうものがほとんどです。
動画が2分位のものは削除できましたが、5分位のものはもうダメです。
みなさんの機種はいかがでしょうか?
壊れている?
こんなもの?
ちなみにもう1台の中華タブレット(本品よりまだグレードの低いもの)ではきちんと削除できます。
そうなる理由はわかりませんが、
別のファイルマネージャーを入れて試してみてはどうでしょう。
書込番号:16458710
JA1おじさんさん、こんにちは。
今日も酷暑ですね。
外出せず、家に篭っております。
さて、ご指摘のアプリをネットで探しましたが、最初から入っておりました。
使い方、わからず。(笑)
適当にいじっていたら、「削除しますか?」みたいな表示が出て無事削除できました。
助かりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:16459406
無線接続が出来ません。
インターネットにもつながりません。
接続の仕方を教えてください。
今回初めて無線LANを使用します。
モデム
製品名:AtermBL172HV
型番:PA-BL172HV
無線LAN:I-O DATA WN-G300R
PC;WinXP
タブレット:M703S JP
モデム:AtermBL172HVから有線でPCとWN-G300R
につないでいます。
タブレットのWi-Fi設定で、I-O DATA WN-G300Rとの接続は
接続済みにしたのですが、インターネットにつながりません。
ほかに何か無線LAN側か、タブレット側で、何か
設定しなければいけないのでしょうか?
インターネット接続時、WN-AG300DGRの「インターネットかんたん接続」画面にならないですか。
そちらから設定して、WN-AG300DGRをAPモードにすれば良いと思います。
書込番号:16365243
BL172HVはモデムではなくルーターだからWN-G300RはAPモードに変更する。
書込番号:16365244
> 製品名:AtermBL172HV
以下の機種だと思いますが、ネットランプはどんな状態ですか。
http://www.aterm.jp/kddi/172hv/part.html
消灯または赤ランプ点燈でしたら、PCにインターネット接続ツール等をインストールしているかと思います。
その場合、PCのインターネット接続ツールを無効にして、その設定をAtermBL172HV、またはWN-G300Rに行う必要があります。
(プロパイダーからのユーザーIDとパスワードを入力(PPPoE接続設定))
正常にPC等がインターネットに接続出来たら、PCのインターネット接続ツール等を削除して下さい。
書込番号:16365259
ごめんなさい。
説明不足でした。
インターネットにつながらないのは、タブレットの方です。
現在の接続状態は下記です。
有線
AtermBL172HV====WN-G300R
AtermBL172HV====PC【無線LAN機能無し】
無線
WN-G300RーーーーーM703S JP
M703S JPを無線で接続したいのですが、接続できません。
タブレットの接続状態は接続済みになっていますが、インターネットにつながりません。
何か設定や接続の仕方が問題あるのでしょうか?
上記の接続で、PCはインターネットにつながって問題なく使えています。
説明不足で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
書込番号:16365374
繰り返しですが、
書込番号:16365380
連投ごめんなさい。
PCは以下の様な接続設定を行っていませんか。
http://www.au.kddi.com/support/internet/guide/connection/flets-adsl/setting-01/
http://www.au.kddi.com/support/internet/guide/connection/bflets/pppoe-setting-02/
書込番号:16365420
哲さん
ネットランプは以下になってます。
更新:点灯無し
通信:たまに緑点滅
ネット:緑点灯
電話:緑点灯
無線:点灯無し
VDSL:緑点灯
リンク:緑点灯
アラーム:点灯無し
以上です。
また、PCの設定は何も変更していません。
書込番号:16365510
そうでしたら、WN-G300RにPCを有線接続して、以下の「インターネットにつなぐ」を確認して下さい。
[APモードに変更する]を選択すれば大丈夫だと思います。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-g300r_m-manu201124.pdf
書込番号:16365540
哲さん
みなさん
ご返信ありがとうございました。
無事、PCもタブレットもインターネットに接続できました。
書込番号:16365731
お恥ずかしい話しながら無線LANの接続の仕方が分かりません。
ルーターはバッファローのAirStation NFINITI WHR-G301Nです。
AOSSボタンを長押ししてIPアドレスの取得中・・・までは行くのですが
その後接続に失敗してしまします。
何がいけないのでしょうか?
どなたか御教授頂けると助かります。
まずは回線会社名/回線名、設置されてるレンタル機材の型番が必要。
AOSSでの接続がうまくいかないなら手動設定してみれば。
ルーターのシールにSSIDとパスキーが書いてあるから、タブレットのWiFi設定でSSIDを選びパスキーを打ち込むだけ。
ただしこの状態では無線接続の設定が終わっただけでネット接続には別の設定が必要。
無線接続ができていればブラウザ開いてアドレス欄に”192.168.11.1”を打ち込み、
設定画面の「Internet/LAN」−「PPPoE」でプロバイダ情報を登録する。
書込番号:16242290
手動での設定されたほうが早いと思いますy
書込番号:16242298
本体のシールに記載されているSSID,セキュリティキー(パスワード)を手動で入力するのが無難です。
>製品は「SSID」「セキュリティーキー「」PINコード」が設定されています。 詳しくは「無線親機のセキュリティーキーを確認するには」(本紙うら面右側)を 参照してください。
書込番号:16242337
皆様有難うございました。
なんとか手動で接続する事ができました。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:16242764
とにかくバッテリーの持ちが悪いのです。
プラグの形状が特殊なようですが(自宅にある数多くのアダプターでもこの細さは見たことなし)、これに合うアダプターは市販されているのでしょうか?
自宅以外の場所でも充電したいので...。
※いずれ秋葉原には行くつもりですけど。
情報少ないので、ACアダプタの詳細書いた方が良いですy
型番であるとか、写真であるとか、コネクタの経などを
書込番号:16180547
DCプラグ”EIAJ1” 外径2.35mm 内径0.7mm。電圧/電力が合うACアダプタ買ってプラグ交換。
書込番号:16181200
写真貼ります。
さすがにプラグ先端はマクロ撮りでもピントが合いませんでした。
長さは10mm、外径は約2mmです。
ただし、あまりにもバッテリーの持ちが悪いので(約1時間弱で×)、購入元へも交換ないし返品・返金の問い合わせを出しました。
書込番号:16184357
本体付属のUSBケーブルで充電出来ました。
この方がクルマでも充電出来て便利なんで助かりました。
書込番号:16196905
追加です。
充電の途中70パーセントくらいから、今は亡きサンヨーのKBC-L3Aと言うモバイルバッテリーで充電してみましたが
充電完了できました。
充電出来るかどうかだけを知りたくて途中から変更したので、何パーセントくらいまで充電可能かなど
詳しい事は不明です。
書込番号:16197662
激伽羅さん、とても有益な回答をありがとうございました。
自分も試してみたいです。
ただし、充電以前に大きな問題があることが分かりました。
WI-FIをオフにしていて、他のパソコンでネットからSDカードに落とした動画を見ているだけなのですが、なんと1時間でバッテリーがなくなります。
1時間ですよ?!
せめて、2時間持たないのでは話になりません。
しかも、前回もこの状態だったので、交換してもらった製品で......。
もうこれはこの製品の欠陥だと思います。
再度、購入先に連絡して返品・変換していただく予定です。
※減るのも早いが、通常、3時間くらいかかるはずのフル充電も1時間位で完了となります。
要するにその程度のバッテリーを搭載しているということなのでしょうかね?!
書込番号:16200312
下記リンクのようなACアダプタの先端を、DCプラグEIAJ#1に付け替えるか、変換コネクタ使うかで対応できるかと。
ただ、EIAJ#1だと普通はDC3.15Vまでで使うのですがね。中華タブで使われているのが見られるサイズだとか。
ACアダプタ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-00029/
DCプラグEIAJ#1
http://www.marutsu.co.jp/shohin_5984/
EIAJいついては、極性統一プラグで調べてください。
書込番号:16200807
激伽羅さん、おはようございます。
結論的には付属のミニUSBでフル充電できました。
これでACアダプターを探し回らなくて済みました。
別も問題点についてまた質問させていただきたいと思います。
そちらもどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:16201645
とりあえずお役に立ったようで良かったです。今更ですが、USBによる充電は説明書にも記載されていませんし、
やってみたらたまたま出来たって言うだけですので自己責任でお願いしますね。ちゃんとした仕様ならいいんですけど。
バッテリーの持ちが悪いのはウチのも同じ感じです。安いから仕方ないかなって、あきらめてます。
すみません。中華タブは初めてで、アンドロイドも全く知識がありませんのでお答え出来る事はまず無いと思います。
どなたか詳しい方がレスしてくれるといいんですけど。m(_ _)m
書込番号:16202649
ありました。
発見しました。
こちらです。
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B008X36IAC/ref=cm_cr_dp_see_all_btm?ie=UTF8&showViewpoints=1&sortBy=bySubmissionDateDescending
どうも恵安のタブレットはみんなこのサイズみたいです。
マイクロUSBでも電源供給できますけど....。
書込番号:16362209
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
