M703S JP のクチコミ掲示板
2013年 3月15日 発売
M703S JP
Android 4.1を搭載した7型タブレット
画面サイズ:7インチ 画面解像度:800x480 詳細OS種類:Android 4.1 ストレージ容量:8GB メモリ容量:1GB CPU:Cortex A8/1.5GHz M703S JPのスペック・仕様
  • M703S JPの価格比較
  • M703S JPの中古価格比較
  • M703S JPのスペック・仕様
  • M703S JPのレビュー
  • M703S JPのクチコミ
  • M703S JPの画像・動画
  • M703S JPのピックアップリスト
  • M703S JPのオークション
M703S JPKEIAN
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 3月15日
  • M703S JPの価格比較
  • M703S JPの中古価格比較
  • M703S JPのスペック・仕様
  • M703S JPのレビュー
  • M703S JPのクチコミ
  • M703S JPの画像・動画
  • M703S JPのオークション
M703S JP のクチコミ掲示板
(30件)
「M703S JP」のクチコミ掲示板に
M703S JPを新規書き込みM703S JPをヘルプ付 新規書き込み
4
初心者 動画の削除について教えてください
2013/08/06 19:48(1年以上前)
タブレットPC > KEIAN > M703S JP
クチコミ投稿数:2089件 M703S JPの満足度3
「削除しますか?」の表示
「削除中」のまま
マイクロSDの動画です。
画面で削除を選択するのですが、削除されないままタイムアウトになってしまうものがほとんどです。
動画が2分位のものは削除できましたが、5分位のものはもうダメです。
みなさんの機種はいかがでしょうか?
壊れている?
こんなもの?
ちなみにもう1台の中華タブレット(本品よりまだグレードの低いもの)ではきちんと削除できます。
書込番号:16443210
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:1件
2013/08/11 10:42(1年以上前)
そうなる理由はわかりませんが、
別のファイルマネージャーを入れて試してみてはどうでしょう。
書込番号:16458710
2013/08/11 15:51(1年以上前)
JA1おじさんさん、こんにちは。
今日も酷暑ですね。
外出せず、家に篭っております。
さて、ご指摘のアプリをネットで探しましたが、最初から入っておりました。
使い方、わからず。(笑)
適当にいじっていたら、「削除しますか?」みたいな表示が出て無事削除できました。
助かりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:16459406
無線接続について
2013/07/14 18:54(1年以上前)
スレ主 11moonさん
クチコミ投稿数:6件
無線接続が出来ません。
インターネットにもつながりません。
接続の仕方を教えてください。
今回初めて無線LANを使用します。
モデム
製品名:AtermBL172HV
型番:PA-BL172HV
無線LAN:I-O DATA WN-G300R
PC;WinXP
タブレット:M703S JP
モデム:AtermBL172HVから有線でPCとWN-G300R
につないでいます。
タブレットのWi-Fi設定で、I-O DATA WN-G300Rとの接続は
接続済みにしたのですが、インターネットにつながりません。
ほかに何か無線LAN側か、タブレット側で、何か
設定しなければいけないのでしょうか?
書込番号:16365195
クチコミ投稿数:20512件Goodアンサー獲得:3438件
2013/07/14 19:08(1年以上前)
インターネット接続時、WN-AG300DGRの「インターネットかんたん接続」画面にならないですか。
そちらから設定して、WN-AG300DGRをAPモードにすれば良いと思います。
書込番号:16365243
2013/07/14 19:10(1年以上前)
BL172HVはモデムではなくルーターだからWN-G300RはAPモードに変更する。
書込番号:16365244
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2013/07/14 19:15(1年以上前)
> 製品名:AtermBL172HV
以下の機種だと思いますが、ネットランプはどんな状態ですか。
http://www.aterm.jp/kddi/172hv/part.html
消灯または赤ランプ点燈でしたら、PCにインターネット接続ツール等をインストールしているかと思います。
その場合、PCのインターネット接続ツールを無効にして、その設定をAtermBL172HV、またはWN-G300Rに行う必要があります。
(プロパイダーからのユーザーIDとパスワードを入力(PPPoE接続設定))
正常にPC等がインターネットに接続出来たら、PCのインターネット接続ツール等を削除して下さい。
書込番号:16365259
スレ主 11moonさん
クチコミ投稿数:6件
2013/07/14 19:53(1年以上前)
ごめんなさい。
説明不足でした。
インターネットにつながらないのは、タブレットの方です。
現在の接続状態は下記です。
         有線
AtermBL172HV====WN-G300R
AtermBL172HV====PC【無線LAN機能無し】
       無線
WN-G300RーーーーーM703S JP
M703S JPを無線で接続したいのですが、接続できません。
タブレットの接続状態は接続済みになっていますが、インターネットにつながりません。
何か設定や接続の仕方が問題あるのでしょうか?
上記の接続で、PCはインターネットにつながって問題なく使えています。
説明不足で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
書込番号:16365374
哲!さん
2013/07/14 19:55(1年以上前)
繰り返しですが、
書込番号:16365380
哲!さん
2013/07/14 20:03(1年以上前)
連投ごめんなさい。
PCは以下の様な接続設定を行っていませんか。
http://www.au.kddi.com/support/internet/guide/connection/flets-adsl/setting-01/
http://www.au.kddi.com/support/internet/guide/connection/bflets/pppoe-setting-02/
書込番号:16365420
スレ主 11moonさん
クチコミ投稿数:6件
2013/07/14 20:31(1年以上前)
哲さん
ネットランプは以下になってます。
更新:点灯無し
通信:たまに緑点滅
ネット:緑点灯
電話:緑点灯
無線:点灯無し
VDSL:緑点灯
リンク:緑点灯
アラーム:点灯無し
以上です。
また、PCの設定は何も変更していません。
書込番号:16365510
哲!さん
2013/07/14 20:39(1年以上前)
そうでしたら、WN-G300RにPCを有線接続して、以下の「インターネットにつなぐ」を確認して下さい。
[APモードに変更する]を選択すれば大丈夫だと思います。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-g300r_m-manu201124.pdf
書込番号:16365540
スレ主 11moonさん
クチコミ投稿数:6件
2013/07/14 21:24(1年以上前)
哲さん
みなさん
ご返信ありがとうございました。
無事、PCもタブレットもインターネットに接続できました。
書込番号:16365731
ナイスクチコミ11
初心者 アダプターについて教えてください
2013/05/26 19:08(1年以上前)
とにかくバッテリーの持ちが悪いのです。
プラグの形状が特殊なようですが(自宅にある数多くのアダプターでもこの細さは見たことなし)、これに合うアダプターは市販されているのでしょうか?
自宅以外の場所でも充電したいので...。
※いずれ秋葉原には行くつもりですけど。
書込番号:16180302
クチコミ投稿数:39491件Goodアンサー獲得:6956件
2013/05/26 20:10(1年以上前)
情報少ないので、ACアダプタの詳細書いた方が良いですy
型番であるとか、写真であるとか、コネクタの経などを
書込番号:16180547
2013/05/26 22:14(1年以上前)
DCプラグ”EIAJ1” 外径2.35mm 内径0.7mm。電圧/電力が合うACアダプタ買ってプラグ交換。
書込番号:16181200
2013/05/27 20:26(1年以上前)
本体の表示
プラグ先端
写真貼ります。
さすがにプラグ先端はマクロ撮りでもピントが合いませんでした。
長さは10mm、外径は約2mmです。
ただし、あまりにもバッテリーの持ちが悪いので(約1時間弱で×)、購入元へも交換ないし返品・返金の問い合わせを出しました。
書込番号:16184357
激伽羅さん
クチコミ投稿数:52件Goodアンサー獲得:5件
2013/05/30 22:43(1年以上前)
本体付属のUSBケーブルで充電出来ました。
この方がクルマでも充電出来て便利なんで助かりました。
書込番号:16196905
激伽羅さん
2013/05/31 02:14(1年以上前)
追加です。
充電の途中70パーセントくらいから、今は亡きサンヨーのKBC-L3Aと言うモバイルバッテリーで充電してみましたが
充電完了できました。
充電出来るかどうかだけを知りたくて途中から変更したので、何パーセントくらいまで充電可能かなど
詳しい事は不明です。
書込番号:16197662
2013/05/31 21:53(1年以上前)
激伽羅さん、とても有益な回答をありがとうございました。
自分も試してみたいです。
ただし、充電以前に大きな問題があることが分かりました。
WI-FIをオフにしていて、他のパソコンでネットからSDカードに落とした動画を見ているだけなのですが、なんと1時間でバッテリーがなくなります。
1時間ですよ?!
せめて、2時間持たないのでは話になりません。
しかも、前回もこの状態だったので、交換してもらった製品で......。
もうこれはこの製品の欠陥だと思います。
再度、購入先に連絡して返品・変換していただく予定です。
※減るのも早いが、通常、3時間くらいかかるはずのフル充電も1時間位で完了となります。
 要するにその程度のバッテリーを搭載しているということなのでしょうかね?!
書込番号:16200312
2013/05/31 23:51(1年以上前)
下記リンクのようなACアダプタの先端を、DCプラグEIAJ#1に付け替えるか、変換コネクタ使うかで対応できるかと。
ただ、EIAJ#1だと普通はDC3.15Vまでで使うのですがね。中華タブで使われているのが見られるサイズだとか。
ACアダプタ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-00029/
DCプラグEIAJ#1
http://www.marutsu.co.jp/shohin_5984/
EIAJいついては、極性統一プラグで調べてください。
書込番号:16200807
2013/06/01 08:24(1年以上前)
激伽羅さん、おはようございます。
結論的には付属のミニUSBでフル充電できました。
これでACアダプターを探し回らなくて済みました。
別も問題点についてまた質問させていただきたいと思います。
そちらもどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:16201645
激伽羅さん
2013/06/01 13:52(1年以上前)
とりあえずお役に立ったようで良かったです。今更ですが、USBによる充電は説明書にも記載されていませんし、
やってみたらたまたま出来たって言うだけですので自己責任でお願いしますね。ちゃんとした仕様ならいいんですけど。
バッテリーの持ちが悪いのはウチのも同じ感じです。安いから仕方ないかなって、あきらめてます。
すみません。中華タブは初めてで、アンドロイドも全く知識がありませんのでお答え出来る事はまず無いと思います。
どなたか詳しい方がレスしてくれるといいんですけど。m(_ _)m
書込番号:16202649
2013/07/13 20:42(1年以上前)
ありました。
発見しました。
こちらです。
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B008X36IAC/ref=cm_cr_dp_see_all_btm?ie=UTF8&showViewpoints=1&sortBy=bySubmissionDateDescending
どうも恵安のタブレットはみんなこのサイズみたいです。
マイクロUSBでも電源供給できますけど....。
書込番号:16362209
初心者 無線LAN接続の仕方について
2013/06/11 23:54(1年以上前)
スレ主 red_busterさん
お恥ずかしい話しながら無線LANの接続の仕方が分かりません。
ルーターはバッファローのAirStation NFINITI WHR-G301Nです。
AOSSボタンを長押ししてIPアドレスの取得中・・・までは行くのですが
その後接続に失敗してしまします。
何がいけないのでしょうか?
どなたか御教授頂けると助かります。
書込番号:16242243
2013/06/12 00:08(1年以上前)
まずは回線会社名/回線名、設置されてるレンタル機材の型番が必要。
AOSSでの接続がうまくいかないなら手動設定してみれば。
ルーターのシールにSSIDとパスキーが書いてあるから、タブレットのWiFi設定でSSIDを選びパスキーを打ち込むだけ。
ただしこの状態では無線接続の設定が終わっただけでネット接続には別の設定が必要。
無線接続ができていればブラウザ開いてアドレス欄に”192.168.11.1”を打ち込み、
設定画面の「Internet/LAN」−「PPPoE」でプロバイダ情報を登録する。
書込番号:16242290
2013/06/12 00:10(1年以上前)
手動での設定されたほうが早いと思いますy
書込番号:16242298
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61330件Goodアンサー獲得:16385件
2013/06/12 00:19(1年以上前)
本体のシールに記載されているSSID,セキュリティキー(パスワード)を手動で入力するのが無難です。
>製品は「SSID」「セキュリティーキー「」PINコード」が設定されています。 詳しくは「無線親機のセキュリティーキーを確認するには」(本紙うら面右側)を 参照してください。
書込番号:16242337
クチコミ投稿数:934件Goodアンサー獲得:65件
2013/06/12 00:27(1年以上前)
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011116-1.pd
確認と設定してみてください
書込番号:16242366
スレ主 red_busterさん
2013/06/12 06:51(1年以上前)
皆様有難うございました。
なんとか手動で接続する事ができました。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:16242764
「M703S JP」のクチコミ掲示板に
M703S JP
KEIAN
M703S JP
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 3月15日
M703S JPをお気に入り製品に追加する <15
