TX-NR727
- BluetoothとWi-Fiを内蔵した7.1ch対応AVレシーバー。スマートフォンなどの端末内の音楽を簡単にワイヤレス再生できる。
- インターネットラジオ(radiko.jp/AUPEO!/TuneIn)が楽しめ、スマートフォンをリモコンとして使えるアプリ「Onkyo Remote」に対応。
- 3段インバーテッドダーリントン回路や、独自のワイドレンジアンプ技術「WRAT」などの音質技術を採用し、「THX Select2 Plus」に準拠している。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年7月9日 22:36 | |
| 1 | 1 | 2014年5月12日 21:39 | |
| 5 | 4 | 2014年4月22日 19:59 | |
| 2 | 1 | 2014年1月16日 14:47 | |
| 16 | 9 | 2014年1月13日 19:55 | |
| 1 | 0 | 2013年9月20日 01:06 |
本機と同時購入するスピーカーを検討しています。
予算は上限が25000円位で、2CH構成で考えています。
現在候補はOnkyoのD-112EXTです。
用途は音楽(クラシック)、映画の再生が主です。
TX-NR727に適したおススメのスピーカーを教えて欲しいです。
それと、本機をアンドロイドタブレットでOnkyo RemoteにてNAS保存の曲を再生したいと考えています。
家庭内LAN環境があり、TX-NR727とNASは有線LANで接続する予定です。
タブレットで操作するには別途無線LANルーターが必要でしょうか。
また、無線LANルーターはTX-NR727のLANポートに直接接続する必要がありますでしょうか。
以上、2点の質問について情報宜しくお願い致します。
タブレットがネットワークに接続する手段が無線のみなら無線機器が必要です、ルーターではなくても無線アクセスポイントで有線を無線にしてもいいです。
無線LANルーターは直接アンプに接続しなくても、同じネットワークに繋がっている状態になるなら、有線LANハブ等を経由してもいいです。
書込番号:17715134
口耳の学様 早速ありがとうございます。
要するに、タブレットは無線LAN経由でNASとアンプにアクセスし、コントロールするといったイメージですかね。
という事は、単にタブレットでアンプのみにアクセスする場合も無線LAN経由という事ですよね。
アンプ自体にwifi内臓していますが、タブレット→アンプ→NASは出来ないんでしょうね。
書込番号:17715741
いまいちこの2機種の差がわかりません!
今はTX-DS787を使っているのですが最近、長年使っているせいか調子が悪く
買い替えを検討しています。
6畳の寝室にシアターを設置しおもにDVDとゲームのみです
スピーカーですがHTS-F10(フロント)HTS-C10(センター)HTS-SR10(リア)HTS-SW10(サブウーハー)の6.1で楽しんでいます。
この2機種が7.1対応なのでもう一つスピーカーを買って7.1にしたいと思います。
簡単な違いをわかる方教えてください。
こんばんは。2機種の違いですが、727はTHXの規格に対応していますが626は対応しておりません。私も店頭で聞き比べたのですが、映画再生時、リスニングモードでTHXを選択した場合、臨場感がまったく別物になります。
また、ダイナミックパワーも727が大きくなっていますので、瞬間的なパワーについても727が優れています。
一度視聴されてはいかがでしょうか?
書込番号:17508442
今更ながら、教えてください。
この機種に限らずですが、パソコンで再生したDVDやBDのデジタル動画や5.1ch音声をAVアンプにHDMI入力し、そのままの画質でTVやプロジェクターに出力し、5.1chサラウンドでスピーカーを鳴らせるものでしょうか?
デジタルになってからは著作権関係で接続機器間の入出力にいろいろ制限があるように聞きましたが、あまり詳しくないので(^^;
もし、PC本体や再生ソフトウェアによる制限があるのでしたら、どのような基準をクリアすれば可能なのか、教えていただければ助かります。
著作権の絡みはグラボ、ディスプレイ、再生ソフト、選択解像度でクリアします。
グラボ等のHDMIから出力する時、出力音声の選択を再生ソフトやウィンドウズで選択。
ご使用のグラボが古くて対応できない場合、光デジタル出力で5.1を選択する事もあります。
書込番号:17439493 スマートフォンサイトからの書き込み
解像度選択はHDMIなんで最高がフルHDでした。
失礼しました。
書込番号:17439498 スマートフォンサイトからの書き込み
著作権はほぼ問題ないです、再生ソフトがCPRMに対応しないと再生できないソースもありますが、ソフトで対応させれば再生可能となります。
5.1ch音声も大抵は出力できるのですが、PCのHDMI出力(ビデオカード)がロスレスビットストリーム出力に対応しないということもあります。
この辺はPCのスペック次第ですね。
書込番号:17439597
ひでたんたんさん、口耳の学さん、さっそくのアドバイスありがとうございます。
ちょっと調べてみないと良く分からない用語も出てきてましたので、これから勉強させてもらいます。
HDMI接続でほとんど問題なく再生できるのであれば、アンプはTX-NR727に買い替え、PCはできればノートで、dynabook Satellite B754/66L か FMV LIFEBOOK AH53/M を繋いでみたいと思いますが、スペック的にいかがでしょう?
書込番号:17439815
先日 616か626かでも質問して 616にしようと思っているのですが
上位機種となる 727(在庫あれば717でも)も気になってます
616と727又は717との差を教えていただければと思います
616は近所のケーズに29800円で売っており 727は7万くらいするようなので
はたして金額分 音に差があるか気になっております
使い方はほぼBDでの映画を見るだけです
今まではパイオニアのVSA821を5.1CHで使っていまして
今度スピーカーを2つ購入して 7.1CHで映画を見ようと考えてます
宜しくお願いします
821からだと、どっち買ってもグレードアップにはならないと思う。パイオニアなら最低でもLX57、オンキヨーなら929行かないとね。
書込番号:17078677 スマートフォンサイトからの書き込み
swa-v20xはTX-NR727には接続して使用する事は出来ないのでしょうか?
使用できない場合、TX-NR727に使用できるサブウーファーを教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:17067519 スマートフォンサイトからの書き込み
問題なく出来ます。
アンプのサブウーハープリアウトへswa-v20xを接続ください。
書込番号:17067593
swa-v20xはアンプ内蔵サブウーハーです。
ピンケーブル1本でアンプのサブウーハー端子とswa-v20xを接続下さい。
書込番号:17067629
里いもさん、Strike Rougeさん
ありがとうございます。助かりました❗️
書込番号:17067782
BASE-V20X付属のサブウーファーですよね?サブウーファーだけではなくAVコントローラーも併用しないと動作しないかもしれませんよ。
書込番号:17067929 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さんのおっしゃる通りのようです。
AVコントローラーがなければサブウーファーが動いてくれないようです。
TX-NR727に合うサブウーファーを教えて頂けますか?よろしくお願いします。
書込番号:17068241 スマートフォンサイトからの書き込み
ありゃま(^_^;)
そうでしたか・・・
失礼しました。
まぁ、背面基板が外せるならば、コントロール信号部をカットして使う手もありそうです。
サブウーハーはローパスフィルターが入ってる程度の単純構造の筈ですから。
勿論、無理に改造する必要はありませんが。
書込番号:17068378
Strike Rougeさん、SL-A250をオークションで落とそうと思います。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:17068629 スマートフォンサイトからの書き込み
電源連動しなくてもいいなら、同じONKYOのSL-A251は如何でしょう。
もちろん予算があるなら上位のグレードの機種を選んでもいいです。
まぁ自信満々に「問題なく出来ます」と言い切っている方もいますから、案外繋げるだけで動作するかもしれませんよ。
もし手元にあるならアンプを購入(購入済み?)してから繋げてみてからでも遅くないですし。
リサイクルショップ等で見かけたので使えるか調査中とかそういった事情があるなら別ですが。
書込番号:17068654
口耳の学さん、みなさん勉強不足ですいません。
swa-v20xはTX-NR727と繋げても、TX-NR727の方でコントロールができないので、繋ぐのを諦めて新たにサブウーファーを購入しようと思います。
口耳の学さん、SL-A251は予算オーバーしてしまうので250でいきます。
みなさん親切にありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:17068953
先日TX-NR727購入したんですが、
HDIM MAIN OUT端子からPCのディスプレイに接続すると
画面がぼやける&色ずれが発生します。カラーバーで確認したら色と色の境界が
ぼやけてる感じです。HDMI SUB OUT端子はクッキリした映像で問題ありませんでした。
初期不良だと思ってサポートに連絡して交換してもらいましたが変化なしです。
TX-NR727、TX-NR626、TX-NR929購入された方で同じ現象になった人いますか?
【接続系】
PC→TX-NR727(HDMI MAIN OUT端子)→GL2750(BenQ)
ビデオカードが悪いのかなと考えて仕事で使ってるノートPCのHDMIやビデオカード
を別のものに変えても駄目で症状が変わりませんでした。そのためPC出力は問題ないと思っています。
よく相性問題で言われるケーブルも変えてみましたがこれも駄目でした。
以下に試してみた環境を記載します。
【ディスプレイ】
@GL2750 (BenQ)
AE2710HDS (iiyama)
【ビデオカード】
@GV-N65TOC-2GI
AGV-N760OC-2GD
【TX-NR727の設定】
モニター映像出力:スルー
画質調整:バイパス
ファーム:1060-9110-0000-0302
追記:
オンキヨーのサポートに連絡して調査してもらったら、どうもディスプレイによって
目立つのかもしれないとの回答があった。私としては目立つ目立たないの問題ではなくそもそも
症状が発生しないのが普通なのではないでしょうか。しかしオンキヨーの技術者は対応はしない
雰囲気です。TX-NR626、TX-NR929も同じ回路が入っているらしく、症状が出るかもとのことでした。
AVアンプ
