このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2021年2月28日 22:40 | |
| 5 | 3 | 2016年12月21日 11:38 | |
| 5 | 2 | 2016年7月5日 12:03 | |
| 6 | 4 | 2015年4月26日 18:10 | |
| 3 | 3 | 2015年3月8日 10:25 | |
| 0 | 4 | 2015年2月25日 10:24 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-35HDX
本日急に勝手にミュートになったりして、音が出たり途切れるようになってしまいました。機械に弱いため原因が全くわかりません。もし何か対処法など分かる方いましたら教えてください!
書込番号:23994914 スマートフォンサイトからの書き込み
物理的なハードウェアの故障なら効果ありませんが、ソフトウェアの不具合ならリセットすることで復帰することが多いです。
先ずは試してはどうでしょう。
書込番号:23994941 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
早速のお答えありがとうございます!ちなみにリセットとはただ電源を切るのではなく、何かリセットする方法などあるのでしょうか?
書込番号:23994971 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアル49ページのマイコンのリセットです、すぐ下に書いてある電源プラグを抜く動作も試したいです。
書込番号:23995045 スマートフォンサイトからの書き込み
>タムリーさん
勝手にミュートになるのはどういう状況ですか?
テレビを見ていて何もしていないのにミュートになる?
書込番号:23995085
>kockysさん
テレビをみていたら急にミュートになったり、元に戻ったりします。もしかしたらテレビ自体の問題かもしれません。
書込番号:23995149 スマートフォンサイトからの書き込み
2014年3月から5.1chで使用しております。
最近になって、左のフロントスピーカーから音が出なくなりました。
・他のスピーカーと交換しても音が出ない。
・ケーブルを交換しても音が出ない。
以上のことから、スピーカーとケーブルの異常は考えにくいです。
[設定]の[音量テスト]でも左のフロントスピーカーのみ音が出ません。
本体(アンプ&ウーファー)の故障の可能性が高いですが、
何か対策等ご存知でしたら、教えていただけないでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
取扱説明書49ページに記載の「マイコンのリセット」をやってみてください。
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/htx35hdx.pdf
書込番号:20498550
mobi0163さん、こんにちは。
返信ありがとうございます!
今晩、帰宅したらやってみます!
書込番号:20498922
昨晩、電源ONしたところ、全スピーカーから音が出ていましたので、マイコンリセットせずに、
30分ほど利用した後、電源OFFしました。
1時間後、再度電源ONしたところ、左前スピーカーのみ音が出なくなりましたので、
マイコンのリセットを実施しましたが、改善されませんでした…。
取り急ぎ、報告まで。
書込番号:20501727
質問させていただきます。
この度ps4を購入したので、前から持っていたps3と一緒にこのHTX-35HDXに接続したいのですが、
ps3をHDMI1にps4をHDMI2に挿して電源をつけてみたところ、ps3の画面しか出ないのです。
なにか方法は無いのでしょうか?
書込番号:20012629 スマートフォンサイトからの書き込み
>バズ12さん
PS3とPS4の画面を同時に映したいの?
入力セレクターでHDMI2に切り替えないと、PS4の画面は出ないけど
同時には映らないけど
書込番号:20012684
切り替えてテレビに表示するということなら、35HDX1で入力を切り替えればPS4の画面を表示しますよ。
書込番号:20012784 スマートフォンサイトからの書き込み
HTX-35HDXをD-35Mスピーカーにて5.1chで使用しています。
レグザのZ7に繋げて、HTX-35HDXからPS4に繋げているのですが
PS4のサウンド設定を光デジタルにした場合は、センタースピーカーから音がでるのですが
PS4の設定をHDMIにするとセンタースピーカーから音がでなくなります。
HTX本体のリセットや、HTX側の設定等色々といじってみたのですが、HDMI設定の時はセンターからは音が出ません。
これは仕様なのでしょうか?
レグザシリーズに繋げて、PS4を御使用の方で同じような症状の方はおられないでしょうか?
お分かりの方、何卒回答お願いします。
PS4側で2ch音声で出力していませんか?アンプ側で疑似サラウンドするかPS4の設定を見直してみてください。
書込番号:18719764 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答感謝します。
折角のアドバイスだったのですが、
PS4のビットストリームをDolbyやDTSに変更してもセンターからは音が出ないです。
書込番号:18719792
まずオールチャンネルステレオモードで全てのスピーカから音が出ているか確認してみてください。
また、光デジタルとHDMIで、まったく同じ条件(ソフトの再生の場所も)でそうなるなら、HDMIケーブルや35HDXのHDMI入力端子を換えてやってみてください。(5.1chのストレートデコードではセンタースピーカからの音声はほぼセリフになります)
一般的な接続例
PS4---(HDMI IN)35HDX(HDMI OUT)---テレビ
書込番号:18719989
口耳の学さん、LVEledeviさん
回答有難うございました。オールチャンネルステレオモードでは全てのスピーカーから音が出ていました。
HDMIケーブルや35HDXのHDMI入力端子を換えてやってみてもやはりセンターからは音が出ませんでした。
光デジタルにすれば音が出るので、そちらで使用して行こうとは思いますが
何が駄目なのか皆目検討もつかないですが、お答えいただき、大変感謝しています。
お二方とも有難うございました。
書込番号:18720877
このHTX-35HDXはハイレゾ音源に対応なのでしょうか?
また、僕はPS3とHTX-35HDXを接続しているのですが、PS3もハイレゾ音源を再生できるのか分かりません。合わせて教えてください。
フロントアンプ部およびDAC部の周波数が対応していますね。
HTX-35HDX仕様
FL/FR:10Hz〜100kHz(Direct時)
D/Aコンバーター 192 kHz/24bit
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/discontinued_products/htx35hdx/spec.htm
PS3もHDMIでのオーディオ出力は対応しています。
書込番号:18550334
LVEledeviさん 迅速な返信ありがとうございます。
取りあえず僕の持っている機器でハイレゾが聞けることが分かり、安心しました。
ところで、ハイレゾ楽曲のファイル形式はFLAC、DSDですが、これはパソコンで購入してUSBメモリ等でPS3に移行すればすぐさま聞けるのでしょうか?
書込番号:18554094
FLAC、DSDは、HTX-35HDとPS3両方対応していません。(どちらもリニアPCMは対応)
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/music/filetypes.html
ハイレゾというのは、音源の周波数で44.1kHz/16bitより上の値で収録されたもの(88.2kHzや96kHzなど)を言いますが、その音源が収録されているフォーマット(PCM、FLAC、DSDなど)と再生機器と受ける機器両方が対応していないと再生できません。
スレ主さんのされたいこと現状でするには、PCとHTX-35HDをHDMI、光、同軸で接続し、FLACに対応したPCソフト(foober200やMediaMonckeyそのほかいろいろ)で再生すれば、HTX-35HDで鳴らすことは可能です。(DSDもその方法で出来ますが、再生ソフトが多くなく、設定もややこしい面がある)
※1 光および同軸端子から入力できるPCM信号は32/44.1/48/88.2/96kHz、16/20/24bitです。
なので、これからFLACやDSDなどの音源を扱いたいなら、それに対応したアンプ(AVアンプ)やコンポを導入したほうが使い勝手もよくなるでしょう。
書込番号:18555600
先日この機器を移動させるべく配線を少しいじりました。そして、will Uの音だけをアンプにつなぐ配線に変えました。それからというもの、連動がうまく行かなくなってしまいました。症状としては、DVDからテレビに切り替えると入力切替がされますが、DG3(TV)となり、DG2にしないとTVの音がでません。そのためいつも手動で入力切替を行っている状況です。なお、will Uの音を出すときも入力切替を手動で行っています。テレビだけは前のように自動で切り替えられるといいんですが。誰かお知恵をおかしください。
書込番号:18515902 スマートフォンサイトからの書き込み
接続している機器と接続方法はどうなっているのでしょうか?
Wii Uはリンク非対応なのでその影響のような気はします。
書込番号:18515912 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん
早速のコメントありがとうございます。接続方法はアンプ→DVD→テレビです。それぞれをHDMIでつないでします。また、will Uとの接続ですが、映像はテレビへ、音声はアンプに直接つないでいます。なお、DVDはPanasonicのDMR-BZT710,テレビはレグザ32C3500です。
書込番号:18515952 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダー→アンプ→テレビとHDMIで接続でいいですか?
C3500はARCに対応していますか、非対応なら光ケーブルも繋げているはずです。
その光ケーブルはDG3に接続します。
書込番号:18516182 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん
ありがとうございます。無事に連動しました。初心者にもやさしくありがとうございました!
書込番号:18516202 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ホームシアター スピーカー
