このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2021年2月28日 22:40 | |
| 5 | 3 | 2016年12月21日 11:38 | |
| 0 | 4 | 2015年2月25日 10:24 | |
| 0 | 3 | 2014年10月22日 17:22 | |
| 0 | 4 | 2014年8月14日 08:30 | |
| 1 | 5 | 2014年7月18日 18:46 |
ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-35HDX
本日急に勝手にミュートになったりして、音が出たり途切れるようになってしまいました。機械に弱いため原因が全くわかりません。もし何か対処法など分かる方いましたら教えてください!
書込番号:23994914 スマートフォンサイトからの書き込み
物理的なハードウェアの故障なら効果ありませんが、ソフトウェアの不具合ならリセットすることで復帰することが多いです。
先ずは試してはどうでしょう。
書込番号:23994941 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
早速のお答えありがとうございます!ちなみにリセットとはただ電源を切るのではなく、何かリセットする方法などあるのでしょうか?
書込番号:23994971 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアル49ページのマイコンのリセットです、すぐ下に書いてある電源プラグを抜く動作も試したいです。
書込番号:23995045 スマートフォンサイトからの書き込み
>タムリーさん
勝手にミュートになるのはどういう状況ですか?
テレビを見ていて何もしていないのにミュートになる?
書込番号:23995085
>kockysさん
テレビをみていたら急にミュートになったり、元に戻ったりします。もしかしたらテレビ自体の問題かもしれません。
書込番号:23995149 スマートフォンサイトからの書き込み
2014年3月から5.1chで使用しております。
最近になって、左のフロントスピーカーから音が出なくなりました。
・他のスピーカーと交換しても音が出ない。
・ケーブルを交換しても音が出ない。
以上のことから、スピーカーとケーブルの異常は考えにくいです。
[設定]の[音量テスト]でも左のフロントスピーカーのみ音が出ません。
本体(アンプ&ウーファー)の故障の可能性が高いですが、
何か対策等ご存知でしたら、教えていただけないでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
取扱説明書49ページに記載の「マイコンのリセット」をやってみてください。
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/manualpdf/htx35hdx.pdf
書込番号:20498550
mobi0163さん、こんにちは。
返信ありがとうございます!
今晩、帰宅したらやってみます!
書込番号:20498922
昨晩、電源ONしたところ、全スピーカーから音が出ていましたので、マイコンリセットせずに、
30分ほど利用した後、電源OFFしました。
1時間後、再度電源ONしたところ、左前スピーカーのみ音が出なくなりましたので、
マイコンのリセットを実施しましたが、改善されませんでした…。
取り急ぎ、報告まで。
書込番号:20501727
先日この機器を移動させるべく配線を少しいじりました。そして、will Uの音だけをアンプにつなぐ配線に変えました。それからというもの、連動がうまく行かなくなってしまいました。症状としては、DVDからテレビに切り替えると入力切替がされますが、DG3(TV)となり、DG2にしないとTVの音がでません。そのためいつも手動で入力切替を行っている状況です。なお、will Uの音を出すときも入力切替を手動で行っています。テレビだけは前のように自動で切り替えられるといいんですが。誰かお知恵をおかしください。
書込番号:18515902 スマートフォンサイトからの書き込み
接続している機器と接続方法はどうなっているのでしょうか?
Wii Uはリンク非対応なのでその影響のような気はします。
書込番号:18515912 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん
早速のコメントありがとうございます。接続方法はアンプ→DVD→テレビです。それぞれをHDMIでつないでします。また、will Uとの接続ですが、映像はテレビへ、音声はアンプに直接つないでいます。なお、DVDはPanasonicのDMR-BZT710,テレビはレグザ32C3500です。
書込番号:18515952 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダー→アンプ→テレビとHDMIで接続でいいですか?
C3500はARCに対応していますか、非対応なら光ケーブルも繋げているはずです。
その光ケーブルはDG3に接続します。
書込番号:18516182 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん
ありがとうございます。無事に連動しました。初心者にもやさしくありがとうございました!
書込番号:18516202 スマートフォンサイトからの書き込み
上記の音声信号はキャッチしないのでしょうか・・・
ps4でBlu−rayを再生してみましたが・・上記の音声信号がキャッチされません。
ps4のメニューに戻るとすぐさまDolbyDigitalのロゴがアンプに表示されますが、Blu−rayを再生するとすぐさまpcmに切り替わります・・。
ps4の出力設定でビットストリーム等チェック済みです。
一応説明書にもdts-hd-maが受信できる風に書いてると思ったのですが・・
あとサブウーファーを使用せずセンターを除き4chで再生しています。これも原因の一つでしょうか?
きちんとビットストリーム出力できていれば認識するはずですよ。
BDソフトはDTS-HD MA音声収録で、ソフトのメニューで選んだのでしょうか。
書込番号:18079227
口耳の学さん返信ありがとうございます。
まずps4のメニュー→設定→サウンドとスクリーン→音声出力設定→音声フォーマット(優先)→ビットストリーム(dts)に
映画再生中の画面でoptionsボタン→設定→音声フォーマット→ビットストリーム
に変更しています
映画再生中に表示できるps4の音声信号は、DTS-hd MA 7.1chとなってあります。
アンプには相変わらず PCMと出ています。
お手上げです・・。
映画の再生をやめればすぐにDolbyDigitalは認識してくれるのですが・・
書込番号:18079293
非常に単純なミスに気付き、改善することができました。
自分の接続が ps4→tv→アンプとなっていました・・・
ps4→アンプ→tvにしたところ無事に7.1信号を受信しました。
ちなみにps4の設定で、リニアPCMにした場合、アンプにはリニアpcm multi 5.1と表示され
ビットストリームにすると、dts hd mastaと表示されました。
私が4chなのでどちらでもかまいませんが・・・
回答ありがとうございました。
書込番号:18079540
皆様こんばんは。
HTX-35HDXを購入検討しておりますが、インピーダンスについて過去のスレを見せて頂きまして
なんとなく分かったように思うのですが、今一度、スピーカーの流用についてお尋ねします。
流用スピーカー(ヤマハ)
フロント NS−150 6Ω
センター NS−120 6Ω
リア NS−90 6Ω
フロントスピーカー(NS−150)には、端子が+と−と2個づつあるのですが、現在使用していたヤマハのアンプ(DSP−AX540)も同入力があります。(バイワイヤリング接続?)
HTX-35HDXには、フロントスピーカーの入力端子は+と−が1個づつなので、バイワイヤリング接続?は出来ませんが、ショートバーにより2個の+2個の−端子をそれぞれ連結して問題なく使用できるのでしょうか?
ご教授のほど宜しくお願い致します
NS−150のスピーカー
http://jp.yamaha.com/product_archive/audio-visual/ns-150_cherry__j/?mode=model
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/japan/sp/NS-150_j.pdf?_ga=1.164638463.1542084210.1407763716
>問題なく使用できるのでしょうか?
NS-150のショートバー付けたままで、接続すれば問題ないです
NS-150の取説
P3 通常の接続
それと、バイワイヤリングもできますよ
スピーカーケーブルを、一方の先端がシングルでもう一方の先端がバイワイヤーという物を使う
ortofon SPK-3900Q.silver バイワイヤリング対応ケーブル.カスタムメイド
1.0mペア \5,400(ちょっと高いですが)
http://www.amazon.co.jp/-SPK-3900Q-silver-ortofon-/dp/B00KF5HN1Y/
もうひとつの方法
スピーカーケーブルを2本使う
HTX-35HDXのスピーカー端子に2本まとめて接続で、NS-150側はバイワイアリング接続
ただし、HTX-35HDXのスピーカー端子の穴の大きさに気をつけなければいけませんが
でわ、失礼します
書込番号:17829531
JBL大好きさん、こんにちは。
早速のご教授をありがとうございます。
丁寧に教えて頂きまして、大変勉強になります。
接続しても問題ないことが分かり、感謝致します<m(__)m>
また、HTX-35HDXのインピーダンスは、6Ωと見た事がありますので問題ないこともわかりましたm(__)m
あと、、、少し教えて頂けましたら幸いです。
HTX-35HDXのアンプに対し、NS−150のスピーカーとのつり合いは取れるのでしょうか?(NSは大きすぎたりしないでしょうか??)
HTX-35HDXの純正のフロントスピーカーの方がクリアでいい音なのでしょうか?
音、オンチで申し訳御座いません(^^ゞ
NS−120のフロントスピーカーは現在、AVラックの中央(TVの下)に設置しておりますが、AVラックを新調するにあたり、NS−120の高さが14cmあり新しいAVラック内に入らない事が判明しました。。。
フロントスピーカーを、TVの後ろに設置する方法でも問題ないでしょうか?(音がこもる等)
長文で申し訳御座いません。
何卒、宜しくご教授お願い致します<m(__)m>
書込番号:17829829
見た目のつり合い?
音のつり合い?
まあ、いいか
NS-150 出力音圧レベル 89dB/2.83V,1m
HTX-35HDX 実用最大出力 30W×5(6Ω、1kHz、1ch駆動時、JEITA)
アンプの出力がちょっと、少ないけど、スピーカーの能率が、高いほうなので、
大音量出さなければ、クリップすることはないんじゃないかな
それは、聴き比べてみないと、分からない
新しいほうが、クリアとも限らないので
>AVラックを新調するにあたり、
NS-120じゃなくて、NS-90
で、センタースピーカーのことだと思うが
問題ないだろう
あるいは、センタースピーカー無しで、というパターンもあるが
フロントスピーカー2本だけで、セリフ等聴いてみて、不満がなければ、それでいくとか
それと、今更ながらだが
調べると、定価5万位のAVアンプのようだが
同価格帯のAVアンプを購入しようとすることは、考えなかったのかな
ちょっと、引っかかったので
でわ、失礼します
書込番号:17832709
JBL大好きさん、こんにちは。
色々と、ご教授をありがとうございます。
おっしゃる通り、AVアンプの購入の選択肢も考えましたがとりあえずテレビの音声を手軽にと思いこのアンプに
たどり着きました。後ほどには、AVアンプの購入も検討してみます。
その手がありますね。一応ラックに入るNS-C310を見つけました。
フロントスピーカー無しの設定でも一度行ってみることにします。
現在あるセンタースピーカーは、NS-C120の間違いでした。
すみませんでした。
色々とお世話になりました。
ありがとうございます<m(__)m>
書込番号:17832995
どなたか詳しい方、ご教授をお願い致します。
今、「PS3→HDMI→35HDX→HDMI→レグザZ3500」で使用しています。
最近(35HDXを取り付けたころから)、PS3を使用(ゲームと録画)しているとブラックアウト(画面が一瞬暗く数回)します。この症状が発症すると数回ブラックアウトを繰り返した後直ります。音声は途切れず普通に流れてます。HDMIが不良なのかと思い、買い替えましたが症状は改善されませんでした。自分なりにネットで調べていくと、「PS3のDeepColorをオフにしてみる」というものを見つけました。素人の私は「オフにしたら画質がグレードダウンしてしまうのでは?」と感じました。ちなみに、レグザZ3500はDeepColor対応のようです。この「DeepColor」について詳しい方、私が感じた疑問やブラックアウトの原因についてご教授いただけると助かります。よろしくお願い致します。
今は使ってませんがレグザZ9000とレグザZX9500を東芝のホームシアターにPS3を接続してた時に同様の症状になったことがありましたね
たしか同じようにディープカラーをオフにして使ってましたが
結局それ以外に解決方法がなかったのでテレビを買い換えるまで仕方なしでしたね。
ちなみに私の目ではディープカラーをオンの時とオフの時の違いはいまいちわかりませんでした。笑
書込番号:17743802
ブラックキティさん
ディープカラーをオフにしたら症状はなくなりましたか?ただいま出張中でしてすぐに試すことが出来ずもどかしい限りです。
書込番号:17744610 スマートフォンサイトからの書き込み
ディープカラーをオフにすると症状はなくなりましたよ!
ただしオンに戻すとまた定期的に症状が再発しましたから
ずっとオフにして使ってました
わたしは結局どの機器が原因かわからなかったのでディープカラーは諦めて使ってました
書込番号:17744776
ONKYOに問い合わせたところ、やはりディープカラーをオフにして欲しいとのことでした。帰ったら試してみたいと思います。
書込番号:17745172 スマートフォンサイトからの書き込み
私もHTX-22HDXで全く同じようになりました!
SONYとONKYOは、相性悪いみたいです!Deep Colorは、曲者か?
書込番号:17745612 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ホームシアター スピーカー
