このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2013年11月27日 22:22 | |
| 1 | 6 | 2013年11月25日 21:18 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77P-D3/A [Rev.1.1]
私2日前にも質問させてもらったのですが、今度はメモリについてアドバイスよろしくお願いします。PC詳細は前にもお知らせしたように(Windows8 64ビット CPU Corei3-2100 3.10GHz メモリ8.00GB グラフィックNVIDIA GeForce GT630 ハードディスク932GB 空き870GB です。)メモリの型番はUMAX DDR3−1333GB(2GB*4)KitCL91.5Vの内容で組んでいました。ところが8GB にすると(PCに問題が発生しました。)となって再起動します。ところが4GBにすると何もなかったように起動して何のトラブルもありません、どうして8GB にするとトラブルのでしょうか、マザーボードが悪いのでしょうか?教えてくださいよろしくお願いします。たびたびの質問で申し訳ございません、
4枚のうちにどれか不良品が混じってるかも、
組み合わせを変えて2枚づつ挿してみるか、
1枚づつ挿してテストしてみるか、
あるいはメモテストを走らせてみる。
メモリに異常がなければ、今度はメモリスロットを変えながらテストする。
書込番号:16886771
Memtest86+
http://www.memtest.org/
使い方
http://pctrouble.lessismore.cc/software/memtest86+.html
壊れているかもしれないので Memtest86+ で一周回してみて下さい。
赤く表示が出れば故障品のメモリです。
書込番号:16886775
メモリの刺し方が甘くともエラーが出ることがありますからご注意ください。
書込番号:16886865
一番多いのがメモリのさし方が甘くきちんと取り付けられていない事、最後まで差し込んで取り付けましたでしょうか?
これがメモリが認識されない最大の原因です。
書込番号:16887053
メモリーモジュールは1チャネルの枚数が増えると安定度は落ちます。
高速になる程安定度は低くなるので、DDR3-1600以上は1チャネル1枚が推奨されるくらいです。
安定度が落ちるといっても何も問題がない場合もありますが、システムが許容出来る限度を超えていると不具合を生じることになります。
先ずは1スロットで全部のメモリーモジュールを、正常な1つのメモリーモジュールで全てのスロットをチェックしてみてください。
この様にしてメモリーモジュールやスロットに問題がないかを確認してください。
書込番号:16887111
皆さん早速のアドバイスありがとうございます。メモリ一枚ずつ挿すしてテストしたが異常なしです。次にメモリ診断してみた、異常なしと出る、システムの所では4つのメモリソケット一枚づつ挿する各ソケット2GBと以上ない、次にメモリを2枚挿す4GBにして2GBの時と一緒のことをするシステムの所は4GBと正常、このようなことを8GBまでする、システムではちゃんと表示される、特にトラブルが起きるのはあくる日の一番最初にパソコンを立ち上げた時に置きます。そして何かをインストールしたりすると置きます。パソコン2台あり1台のほうも同じメモリ使っていますがこんなトラブルはありません、メモリを入れ替えてもです。(参考まで)8GB 入れて駄目なら4GBでトラブルないからこれでいこうと追っています。それともマザーボード交換しようとも追っています。すいません私の愚痴みたいなことを長々と書きまして、他に良い方法が有りましたらよろしくお願いします。長々とすいませんでした
書込番号:16887331
ということはメモリ問題無いので、
GIGABYTE のサイトから最新のデバイスドライバ準備して OS 再インストールされてみてはいかがでしょうか。
それでまた不具合が出るようでしたら電源ユニットかマザーボードの不具合、
私は過去に光学ドライブの不具合でも OS 不安定という経験もありますけれど・・・。
書込番号:16887352
越後犬 さんありがとうございます。GIGABYTE のサイトから最新のデバイスドライバ準備して OS 再インストールされてみてはいかがでしょうか。
これもやってみました。
に光学ドライブも古かったし音も大きくなってきたため新しいのに2日前に変えたところです。
あとは越後犬さんが言われるように電源ユニットかマザーボードかな?私もっと調べてみます。
分かりましたらまたお知らせします。よろしくお願いします。
書込番号:16887491
皆さん今回メモリのことでいろんなアドバイスありがとうございます。いろいろやってみましたが納得のいく結果は得られませんでした。なので違うメーカーのマザーボードに変えることにしました。変えてもよくなる保証はありませんが変えることにしました。今回のことでのアドバイス本当に皆さんありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
書込番号:16888728
BIOSの更新したいのですが初めてでよくわからないので教えてくださると助かるのですが、わかる方おられましたらよろしくお願いします。このコンビューターの詳細は
Windows8 64ビット CPU Corei3-2100 3.10GHz メモリ8.00GB グラフィックNVIDIA GeForce GT630 ハードディスク932GB 空き870GB です。なぜ更新したいと思ったのは時々(PCに問題が発生しました。再起動します。)となてしまい困っているところです。いちようメモリ、グラフィックボード、ハードディスク、その他の取り付けたのをいったん外して一個ずつ取り付けて調べたのですが異常はありませんでした。なのでBIOSの更新してみようと思いやりかけたのですが素人の私ではやり方に自信がなくここに質問させてもらいました。私なりにいろいろ調べてみましたが・・・わかりませんでした。
@BIOS
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=4238#utility
↑の@BIOSというソフトからWindows上からBIOSを更新できます。
再起動は何か違う原因かもしれませんが・・・
書込番号:16878660
@BIOS使うと簡単ですね。
自動取得できない時は、ファイルを取ってきてからファイル指定すると良いですy
書込番号:16878730
ユーザーズマニュアル (改版 1001 12MJ-Z77PD3-1001R)P60以下に
記載があります,参考にして下さい。
再起動の件は,BIOSではなさそうですが,可能であれば,OSの気リーンインストール
をお奨めします。
「いちよう」→「一応」
書込番号:16878964
kokonoe-nさん、バーシモン1Wさん、沼さん アドバイスありがとうございます。BIOSのやり方は分かりました。まだ更新はしていません、皆さんが言われるように再起動するのは他になにか原因が有るような気がするのでもう一度調べてみます。メモリも相性が悪いのかもしれませんし(UMAX DDR3-1333 2GB*4 8GB)KitCL9 1.5VDDR3-133を使用しています。何がいけないかもう一度部品を外して一個一個調べていきたい地思っています。
書込番号:16879188
kokonoe-nさん、バーシモン1Wさん、沼さん アドバイスありがとうございます。再起動そる原因はブルーデイドライブが原因で起きていたみたいです。新しいのと取り換えたら再起動しなくなりました。皆さん今回は本当にありがとうございました。
書込番号:16879403
解決しそうですか!
訂正
「OSの気リーンインストール」→「OSのクリーンインストール」
書込番号:16880516
マザーボード
