このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 17 | 39 | 2024年7月10日 23:41 | |
| 1 | 7 | 2016年11月6日 00:03 | |
| 7 | 6 | 2016年8月17日 00:25 | |
| 4 | 5 | 2016年1月25日 20:44 | |
| 3 | 5 | 2015年10月4日 19:43 | |
| 4 | 5 | 2015年1月13日 14:29 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0]
3年くらい使っていたPCがお亡くなりになり、原因がマザボの故障だったのでCPUを使いまわしでこのマザボを購入、交換しました。
いざ組んで、電源を入れるとブウォォォンと音を立ててファンが回り数秒後に(電源が)落ちて、そして再起動したまにロゴが出て画像のような画面まで行くのですが、すぐまた再起動し……の繰り返しに。
BIOSの設定にも行けず(キーを押しても操作が出来ない)にっちもさっちもいきません。
どうしたら良いのか、どこが原因なのか分かる方、ご回答のほど宜しくお願い致します。
<やってみたこと>
最小スペックでの起動
CMOSクリヤ
電源の交換(新品)
清掃(CPUファン、グラボ)
グリスアップ(CPU、グラボ)
<スペック>
MB:GIGABYTE B75M-D3H(LGA1155)
CPU:Intel CPU Core i7 3770(LGA1155)
グラボ:ZOTAC Geforce GTX680 4GB(ZTGTX680-4GD5R001/ZT-60103-10P)
メモリ::Elixir デスクトップ用メモリ DDR3 PC3-10600 CL9 8GB 2枚組み W3U1333Q-8G
SSD:SanDisk SSD PLUS 240GB(SDSSDA-240G-J26)
HDD:1.5TB(内蔵)
電源:玄人志向 850w 80PLUS PLATINUM(KRPW-PT850W/92+) → Owltech 80PLUS SILVER取得 HASWELL対応 ATX電源ユニット FSP RAIDERシリーズ 750W RA-750S
因みに電源を買い替える前に売却しようと地元のユーフロントで見てもらったところ、マザボやCPU、メモリは異常なしと言われ売るのをやめて、電源故障の原因が多くあると聞いたので新品を買った次第です。前の電源とグラボは見てもらっていません。SSDは新品です。
8GBの片面では動作実証どころか、メモリーコントローラーの仕様外です。
ただDDR3で16GBのものはほぼないので、8GBの片面はないと考えてもいいと思います。
ここの最安値が1枚で\18,298ですから、これで8GBを作っても1枚10,000円くらいになってしまい、価格競争力がないので作らないでしょう。
書込番号:20456815
>猫猫にゃーごさん
チップは基盤についてる四角い黒いものですよね。両面に8つずつ付いてます。
売却時の動作確認などは、申し訳ありませんがその現場を見ていないのでわかりません。
書込番号:20456828
>レニーだよさん
なるほど、CMOSの電池切れですか。
購入の検討をしてみます!
書込番号:20456860
オンボードでのVGAかHDMI出力での最小構成はどうだったのでしょうか?
グラボは外しておいてくださいね。
書込番号:20456906
>カメカメポッポさん
はい、グラボを外し電源、マザボ、メモリーのみの構成でトップの画像(青い画面)になるのです。
書込番号:20456966
>Laffeyさん
以前チェックしてもらった時は壊れてなかったのでしょうけど。
今の状況を聞くと、マザー壊れてるようにしか思えないですが?
CPU取り付けのときにソケットピンとか曲がったり折れたり?
CPUクーラを別付けしていたら締めすぎで起動しないとか、マザー壊れたりもしますし。
CPU取り外して、ピンが折れたり曲がったりしてないか確認したらどうです。
マザーも壊れるときは一瞬で壊れます(経験者語る)
書込番号:20457000
>キンチャン123さん
先程確認しましたが異常は見られません。
因みに以前の状況とは全く変わっていません。売却予定前と後では同じ状況です。
仮に前から壊れているのであれば、上限額で買って頂けるユーフロントさんは寛大だと感心します。
書込番号:20457063
既に他の方がアドバイス済みの内容ですが、
マザーボードをケースに組み込まずに絶縁体
(マザーボードの箱とか)の上で動作確認を
されましたか?
されてこの状態なら、ユーフロントにどんな構成で
動作確認されたか聞いて、自構成との違う部分を
潰していくか、PC一式をユーフロントに持ち込んで
動作確認してもらったほうが良いと思いますよ。
書込番号:20457143
OS側と、新たなM/Bの整合性が取れないと考えられます。電源をコンセントから抜いた状態で、接続しているケーブル類を全部外し、M/Bのボタン電池も外して、一日ほど放置して、各パーツが完全に帯電していない状態にしておいてください。そののちケーブル類を繋ぎ、ボタン電池を戻し、最後に電源をコンセントにつないだ後、スイッチON。この時点で再起動がかかりBIOS設定の指示か、WINDOWSの強制終了による再読み込みの画面になるはずです。
書込番号:20458224
検証用に4GBのメモリを用意してみるのもご一考を。
無事起動した場合は、BIOSのVer確認をしてみましょう。Verが古くてメモリが上手く動作しない等という事も
あるやもしれませんからね^^ その場合は最新に更新しましょう。
書込番号:20458542
状況からするとマザーボード故障が確定しているとも思えませんし、他にも原因がある可能性も高いです。
また新しいマザーボードはCPUソケットのピン曲がり等も考えられます。
書込番号:20458763
マザーボードが入っていた袋を敷いていませんか?この状態で通電すると壊れることもあり得ます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16220777/#16220777
書込番号:20458795
皆様方、この度は様々な原因究明、解決案を模索していただきましてありがとうございました。
なお、結局解決せずに売却という形となってしまいましたが、今回の失敗を繰り返すことのないよう精進いたします。
因みに売却時マザーボード、CPU、メモリーは異常なしとの事でした(3点セットでの確認ではない)。
ご迷惑をおかけいたしまして、本当に申し訳ありませんでした。
書込番号:20459174
新たに選ぶ場合は、無難な所でASUS、ASRock、MSIから選んだ方が良いでしょうね。
書込番号:20459419
トラブル未解決のまま売却でしたか!
残念・・・次は当初の予定どおり BTOでしょうか ?
書込番号:20459494
一通り、ざっとレスを見ましたが、同様の事象に見舞われたので書いておきます。
結論からいうと、biosROMのエラーです。何らかのはずみでbios設定と
実際に取り付けられた部品とのアンマッチが発生し、リブートに失敗すると
こうなります。通常はバックアップロムから復旧するのですが、メインBIOSから
復旧プログラムを呼び出す部分も壊れているため、復旧をかけようとして失敗し
再起動を繰り返します。復旧方法は、USBROMライターなどを使ってチップの
中を消去し、新しいbiosイメージを書き込む。その後、BIOS呼び出しに成功したら
biosメニューのQFLASHで正規ファームを書き直してあげるといいでしょう。
スレ主に対するアドバイスもいくつかありましたが、ライトユーザーレベルの
アドバイスで、問題をしっかりと分析出来ている印象は少ないですね。
書込番号:23567172
この方と同じ症状に見舞われ、ここにもたどりついたが復旧できず、
ネット上でいろいろ情報があったが具体的に書かれていなく、いろいろ試して対処できたので。。。
同様の現象の方や今後ここにたどりついた方の参考になればと。
上の方が言われている通り、BIOSアップデートに失敗し、B_BIOSからM_BIOS復旧できず再起動を繰り返しています。(B_BIOSはバックアップ)
M_BIOSの端子をショートさせて異常を検知させ、B_BIOSからM_BIOSへコピーさせることで治りました。
8本の端子をいろいろショートさせましたがマザーボードに保護回路があるのか、
このチップにあるのかわかりませんがマザーボードが壊れることはありませんでしたが
試される方は壊れるかもしれない覚悟をもってやってください。
---対処方法---
HDD、SSD、グラボなどすべて取り外します。メモリーも1枚だけにした方が良いかも。(最低限の構成)
M_BIOSのチップ刻印で黒丸のある方(画像右下の●)の反対側の中2本(赤線部分)の端子をショート
(電気を流すもので、ピンセットや先の細いマイナスドライバーなどで端子をつなぐ、手で持っていてもビリビリはきません)させ、
電源ONすると、B_BIOSからM_BIOSへコピーするインジケーターが表示されます。
(インジケーターが表示されれはショートさせているものは外します)
100%になればPCは再起動され、SSD等は接続されていないのでOSがない、のような英文字のメッセージが
表示されますので電源ボタンを押して電源を切ります。
電源をONし、DELキーを押してBIOSの画面が表示されれば復旧完了かと。
私の場合、F14→F15のBIOSバージョンアップに失敗(原因は?)してこの方法で復旧し、
再度F15にバージョンを上げました。1週間使ってみてますがどこも問題はありません。
GIGABYTEのBIOSでデュアルBIOSになっているものは、他のマザーでも復旧できるかもです。
壊すことを覚悟して試してみては。どうせBIOS起動しないものはゴミになるだけなので。
書込番号:24072363
TAKEH2さんの方法も試してみました。
その後、biosROM内容を確認すると、ほぼFFの値になっており
初期化を行っているような印象を受けます。
異常検知の後に初期化を行うのか、ショートの際に初期化して
しまうのか詳細は判りませんが。
ただ、biosROMを壊す確率がかなり高く、非常に危険なので私は
お勧めしません。
USB接続出来るch341aプログラマー機器を通販で購入し、biosROMの
●印と一番ピン(赤ラインが目印)、ロムライター上の●印をきちんと
合わせてクリップ等挟むとbiosのROM内容を認識します。
使用ソフトは、Asprogrammerのほうが無難でしょう。
ch341aProgrammerも使えないことはないですが、消去や書込みで
ゴミの値が残ることがあり、動作不良の原因になります。
このマザーbiosについては、F14かF15のバージョンが何とか使える
バージョンだと思います。
最新グラボと相性が悪いB75チップが搭載されているものなので
VGA15subビンが無くなったグラボを取り付ける際は、注意して下さい。
書込番号:24219851
約10年使ったこのマザーボードが、スレ主さんと同じ症状に
なりました。
そこで、
>TAKEH2さん の書込番号:24072363
をピンセットでショートさせ試してみたところ、見事に起動しました。
捨てようかと思っていたマザーボードが復活してよかったです。
何も構成を触ってない状態からのこの画面でしたのでマザーボードの
寿命かもしれません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000481240/SortID=20456346/ImageID=2646998/
もしかしたら他の方の参考になるかもしれないと思い、古いスレッドですが
書き込みしました。
書込番号:25288021
先日一週間ほどこちらを参考にして直したので、忘備録に書き込みます。
私の場合DDR3メモリが不良でした。
この古いPCをSSD化して再起動するとループ化してしまい。(SATA以外は触ってません)
最小構成、別のメモリ、画面真っ黒で起動しなかったため、上記のBIOSショートさせ、変化なかったので、Asprogrammerで公式サイトのexeを実行して出てくるF15のファイルを焼くと(オンボードだとうまく行かなかったので、取り外して焼いて、ハンダで取り付けました)一回BIOSに入れてリブートすると再起動ループへ、
そこからDual Bios画面 が数回に一瞬表示される再起動に変化しました
ここでメモリを変えてBIOSショートするとB-BIOSから自動復旧ができました。
そのあと、本当にメモリが悪いのか差し込んで起動すると、またDualBios再起動ループになりました
壊れたメモリを差し込むとBIOSデータが、その都度破損するような感じでした。またショートからの復旧で今は問題無く使えてます
色々やってるうちにメモリを壊したのか、メモリが原因でBIOSがおかしくなったのか順番はわかりませんが、少しでも誰かの参考になればと思いました。
書込番号:25805871
ASUS のマザーボードが壊れました。
CPU は新調せずLGA1155の物を使い回し
メモリーもDDR3の物を使い回そうと思ったのですが
現在、LGA1155 用のマザーボードはほぼ無く
中古のマザーを購入するか、
新品で安価のGIGABYTE GA-B75M-D3H/A か
ASUS の B75M-PLUS にするか迷っています。
GIGABYTE の方が超耐久性?
壊れにくいマザーがいいです。
今回は、3年で壊れてしまいましたのでちょっと残念です。
中古は、ちょっとリスクが高そうな気がしますし
上記のマザーは、グレードが少し落ちる気もしますが
今回は、余りお金を掛けたくないのでダメもとで買おうと思うのですけれど
GA-B75M-D3H/A は、メモリー CFD Pro(Elpida DRAM)DDR3 PC3-12800 CL11
W3U1600F-8GE × 4枚
相性問題は大丈夫でしょうか?
ASUS の方が良いですかね?
今までのマザーボードは、ASUS の Mem OK!スイッチが付いていたから使えていたけど
B75M-PLUS は Mem OK!スイッチが無いみたいなので、相性が心配で
GIGABYTE のマザーは、CFD のメモリーと相性が良いとの書き込みを見たのですけれど
どうなのでしょうか?
このマザーで、同じメモリーを使っている人いますか?
このマザーで、動画のエンコや録画位は普通に出来るでしょうか?
CPU は Intel i7 3770K です。
>nanako.zaさん
好みによる処と思いますが、GIGABYTEのパソコンパーツで悪い物に当たった事がないですしBIOSの設定も見やすいので購入する際には第一に候補に挙げて手にしているメーカーです。
このマザーでも先月組み立てましたが、何も問題はありませんでした。
書込番号:20355946
>nanako.zaさん
連投で失礼をしますm(__m
メモリーに関してですが、ELPIDAのチップが乗ったSAMMAXの物を使っていますが何も問題はありませんでした。
またH77チップセットの物ですが、GIGABYTEのH77M-D3HではCFDのelixirのメモリーでXMPの設定でつかっています。こちらも問題はありません。
書込番号:20355959
工業製品ですから不具合の個体が出てしまうのは避けられないことですが…
私はGIGABYTEのマザーを3枚買ってその内2枚が不具合を起こしました。
それまあいいんですが、GIGABYTEマザーのサポート窓口である「旭エレクトロニクス株式会社
GIGABYTE製品サポート窓口」の対応は最悪だとしか言いようがありませんのでご注意下さい。
書込番号:20355977
ASUSとGIGABYTEのもっと安価なB75マザーを4年ほど使ってますがどちらも問題ないです。
壊れる場合は大量生産なのでたまにハズレもあると思います。
GIGABYTEだから壊れない、ASUSは壊れると言う事もありません。
Core i7 3770Kで録画やエンコードに支障はありません。
長時間動画ではQSVを使っても良いかと思います。
メモリは今はあまり相性で動かないと言う事は滅多にないので大丈夫でしょう。
書込番号:20356891
>sakki-noさん
3枚買って2枚というのは、不具合の確率が高いですね!
それと、GIGABYTE の場合 BIOS をアップデートする場合は自己責任にて行ってください
BIOS のアップデートでの不具合等は、保証の対象外とさせていただきます
とあります。
そこが、心配です。
だだ、ASUS の場合前回、確か組み立てた時
メモリー相性で Mem OK!スイッチの長押しで対応したような気がしたのですけれど
記憶が曖昧で忘れてしまいました。
長押しでの対応でなかったなら、今回も相性は合うと思うのですけれど
ちょっと悩みどころです。
規格が合っているから、全然問題ないですかね?
もしメモリーが認証されなければ、BIOS から入ってどこかの設定を合わせれば
認証されるようになりますか?
書込番号:20358167
『このマザーボードは壊れやすいですか?』
ASUS P8Z77-V PRO のクチコミ掲示板
http://s.kakaku.com/bbs/K0000354564/SortID=20273876/
前回のスレが放置されてますが、不具合パーツの検証はしたんでしょうか?
気になるにですが、PCの構成的にオーバークロックしてませんでしたか?
>壊れにくいマザーがいいです。
経験的に、工業製品はメーカーに関わらず運が良ければ3年以上壊れない物もあれば、保証が切れた途端に壊れた物もありますので、誰も断言は出来ないはずです。
書込番号:20362313 スマートフォンサイトからの書き込み
>壊れる前に売れさん
販売店に持ち込み診断してもらいました。
どうやら、マザーボードの故障らしいです。
修理で直るかは不明との事。修理費用も分からないとの事!
詳しく、調べるのにはさらに診断料だけで4000円位と
修理費用と部品代などプラス掛かるとの事
どうしたら、一番良いのか分からず
持ち帰りました。
マザーボード自体を10000円位で修理できれば一番良いのですけれど・・・・
(更なる診断料 + 修理費用 + 部品代 + その他 =???円)と言われてしまいましたので
マザーボード修理専門店に、直で修理依頼した方が安いかも・・・・??
それか、マザーボードだけを中古か新品で交換する。
同じマザーボードなら、確実にメモリー相性は合うのですけれど
違うマザーボードですと、メモリー相性が合わない可能性があるので
メモリーまで購入しなければならなくなる・・・・
メモリー相性が問題なさそうな製品を探していまして質問させていただきました。
マザーボードがメモリーを認識しなければ、BIOS 設定で何かを合わせれば
認識するようになるのでしょうか?
メモリー自体は、そこそこ性能はいい物なので
問題なさそうな気はするのですけれど心配で
同じ構成で使用している人、もしくは詳しい人がいればと思いまして
質問させていただきました。
書込番号:20365358
先般、Windows10にUpgradeしてみたのですが、とにかく、不安定、何度となく、起動不能に陥り、しまいには、HDDを読み込まなくなりました。
Backupはとってあるので、HDDを取り替えて、再チャレンジしても良いのですが、本マザーボードそのものが、Windows10に対応しているのか不安になりました。
ご存知の方がいらっしゃれば、お教え頂きたく。
GigabyteのHPをみると、対応してないのかな? という気もするのですが....
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=4150#dl
↑Windows10(64bitと32bit)のドライバはあります。
クリーンインストールの方が綺麗に入ってトラブルは無いカモ。
私のWindows10の録画機もB75マザーですがクリーンインストールしているせいか問題ないです。
以前のWindows(7か8か8.1)のドライバがそのまま使われて悪さでもしているのではないでしょうか?
書込番号:20118253
確かに、Driverはあるようなので、一度、そちらを試してみます。
ちなみに、Clean インストールは、Windows7(アップグレード前)まで戻って、やる必要があるのですかね?
Windows10は、ちょっと、よくわからないままアップグレードして、トラブルだらけで少々困惑しています)。
書込番号:20118267
Windows7のライセンスキーで真っ新なHDDにWindows10をインストールできます。
Windows7からWindows10にアップグレードするよりも、SSDでも購入してWindows10をクリーンインストールした方が非常に快適です。
240GBのSSDもお安いですよ。
Silicon Power
SP240GBSS3S55S25 [ブラック] 240GB \6,480
http://kakaku.com/item/K0000495407/
書込番号:20118276
>kero_keroroさん
・「Windows 10」をクリーンインストールする手順について
http://www.japan-secure.com/entry/clean_installation_of_windows_10.html
書込番号:20118507
既にそのPCでWindows 10が動いているなら、そのままクリーンインストールすればいいです。
「プロダクトキーはありません」を選んで先に進めばいいです。
インターネット上に認証情報が記録されているので、インターネットに接続されれば自動的に認証されます。
此処までは初期バージョンから変更はありません。
因みに最近公開されたAnniversary Updateでマイクロソフトアカウントを使ってサインインしていると、マイクロソフトアカウントに認証情報が記録され、別なPCにも移行することが可能になっています。
つまり今後PCを組み替えても継続してWindows 10が使えるということです。
但しWindows 7と同じローカルアカウントではなく、マイクロソフトアカウントでサインインする必要があります。
書込番号:20118881
皆さん、有益な情報をありがとうございます。
とりあえず、クリーンインストールを試みてみたいと思います。ウィークデイは、時間が取れないので、週末にでもチャレンジしてみます。
書込番号:20120892
マザーボードが調子が悪いので交換したいのですが、初心者なので互換性がよくわかりません。
PC:FRONTIER FRS115/20A
PCU:インテル G630(2.70GHz)
メモリ:SanMax Technologies 4GBX1 DDR3
HDD:WD500AAKX 500GB
今、付いているマザーボードは、IPMSB REV:1.0
ここまでしか自分には詳しい事は分かりません すいません・・・。
このマザーボードに交換可能です。
でも、初心者の方にはマザーボードの交換はとても難しいですよ。
OSも場合によっては再インストールが必要です。
再インストールしない場合も、Windowsのライセンスの再認証やドライバのインストールなどいろいろしなければなりません。
書込番号:19515203
>マザーボードが調子が悪い
どうやって判断したのかはさておき、販売元(FRONTIER)に聞いた方が早いと思うんだけどね。
Pentium G630はSandyBridge世代なので…
新品のマザボを買うなら同じマザボの在庫が残ってるのでそれにするか… GA-H61M-DS2 [Rev.5.0] 辺り。
…むしろCPU的には捨てても惜しくないし、ケース以外総取り換えでも良さそうな?
書込番号:19515210
そもそもメーカー製PCのマザーボードを変更するとOSのライセンス利用権を失う可能性があります。
それが大丈夫か確認していますか?
それにマザーボードが悪いというのは、どの様に判断したのでしょうか?
不具合の原因としてはマザーボードより電源の劣化やヒートシンクに埃が詰まって冷えなる方が多いです。
書込番号:19515231
マルチポストなので、片方のスレッドに削除依頼を出してください。
書込番号:19515296
皆様、情報とアドバイスありがとうございます。
なんとかマザーボードを組み上げて、windowsのOSを入れることができました。
GIGABYTE Intel GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0]に無事交換が終了致しました。
マザーボードの性能の良し悪しはよくわからないですが、新しいマザーボードのおかげで、動作が良くなっていてびっくりです。
あと、<マザーボードの調子が悪い?というのはどうしてそう思ったのでしょう?>と言う意見が多かったのですが、
実は、業者に一回見てもらい、あまりにも修理代が高かったので(3万〜4万円位かかると言われた)、
自分で色々調べて挑戦してみようと思ったのです。
本体自体3年前に中古で1.5万円で安く買った物なのでダメもとでやってみようと思ったのです。
色々と言葉足らずでご迷惑をお掛け致しました。
書込番号:19524520
xps8300でギガバイトのマザーボード交換したのですが、フロントパネルのコネクタの配線をしたのですが
電源ボタンがオレンジ点灯になってしまいます。
windowsは起動してます。普通は、白色に点灯するんですが、どなたか同じxps8300の配線でわかる方いませんか?
書込番号:19171928 スマートフォンサイトからの書き込み
@ここに該当の症状のような書き込みがりますが、マザボ交換ということで関係はないと思いますが。。
http://www.sukima-labo.com/wordpress/blog/2012/07/31/%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%81%8C%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E8%89%B2%E3%81%AB%E7%82%B9%E7%81%AF%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89/
A配線の緑枠とオレンジ枠のコネクターが入れ違ってるということはありませんか?
書込番号:19172053
オレンジと白のLEDは同じ場所ということなのでしょうか。
赤と緑で黄色(色味でオレンジに見えるかも)、そこに青で白なので、青が光らなかったということではないでしょうか。
他のピンを探して青色に光るものがないか確認してみるしかないでしょう。
なければ単純に電圧不足で光が弱かったということも考えられます。
赤や緑は2.0V前後で光りますが、青は3.3V前後必要です。
青が薄くてこの状態の場合は、諦めるか他の5V等から抵抗を介して接続するしかありません。
書込番号:19172823
マザーボードの交換で一番やっかいなシーンです。
一つ一つ試行してみるしか有りません。
頑張ってください。
書込番号:19174091
私もXPS8300のM/Bを交換しました。電源LEDですがDELL製のPCでLEDが2色発光するタイプはシステムパネルコネクター出力が
特殊なようです。簡単に言うとLEDが極性反転式?とでもいうのでしょうか1つのLEDの中に2色(XPS8300の場合白とオレンジ)の
素子があり通常時は確か白色線が+で白色点灯、なにか問題ある場合は小豆色線に+でオレンジ点灯します。
そして社外のM/Bを使用した場合パネルコネクターのpowerLED+−ピンにそのままDELLのLEDを接続するとオレンジが点灯します。
それではと、+−を逆に接続しても白色LEDの要求電圧に足りず点灯しません。
解決策は上部カバーをはずし電源LEDと取り出して、普通の緑色などのLEDと交換するしかありません。
ご参考になれば・・・。
書込番号:19198534
neco3183さん、そうなんですね。
今のまま、使おうと思います。
また、何かあればよろしくお願いします。
書込番号:19199261 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、一つ気になったことがあったので質問失礼します。
当製品公式ページのドライバーダウンロードページにて、vista向けのドライバが公開されているか見てみたところ、intelやRealtek等の更新用ドライバがほとんど公開されていませんでした。
しかし新しいosはもちろん、古いosであるXPには、intel、Realtek等の更新ドライバが配布されていました。
これはvista向けのドライバの更新のサポートはされず、cd付属の古いドライバのまま放置されているということでしょうか
os自体が空気だった故、心配になって質問させていただきたした
何卒よろしくお願いいたします
マイクロソフト自体のサポートがXPより先に切れているためです。
XPが異例の長期サポートになったのでVist より長くサポートされました。それに合わせてハードウェアのドライバーも出ていました。今後の製品はXPのサポートも減っていくでしょう。
書込番号:18365897 スマートフォンサイトからの書き込み
2007年1月25日に発売されたWindows Vistaは、メインストリームサポートの終了日が2012年4月10日になります。
延長サポートは2017年4月11日までありますので、Windows自体に関してはサポートされます。
残念ながらサポートが2012年4月10日で終わっているので、ドライバを更新するしないはメーカー次第になります。
ユーザーが少ないために2012年4月10日以降は更新しても割に合わないのでサポートしないメーカーも多いです。
Windows XPはユーザーが多いのでギリギリまでサポートされました。Windows 7もユーザーが多いのでギリギリまでサポートされると思います。
7シリーズのドライバがないですが6シリーズまでは一応あります(2011年から売られているので)。
7シリーズは2012年4月8日に発表なので微妙な感じでドライバがないのもあります。
書込番号:18365931
GigaByte公式FAQ:
http://www.gigabyte.jp/support-downloads/faq-page.aspx?fid=2637&pid=4150
Ivy Bridge CPU does not support Windows Vista operating system. Please either replace it with Sandy Bridge CPU or use Windows 7 / 8 instead.
Win7用特定バージョンのIntelグラフィックドライバを使えば動作した…という書き込みはある。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000368067/SortID=14723879/
※Vistaのサポートはまだ終了していない、サポート終了日は2017年4月11日。
http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/xp_eos/faq.aspx#support6
書込番号:18365986
分かり易く書いたつもりでしたが説明不足でした、申し訳ない。
書込番号:18366001 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
理解できました、感謝です。
もとまさ様、
なるほど、確かにそうでしたね!忘れていました…!
#追記に対して#
とんでもないです、迅速な回答ありがとうございます
kokonoe_h様
詳細に説明いただきありがとうございます。
もとまさ様の回答に加え、更に理解へと繋がりました!
hippo crates様
FAQページ及びvista向けの解決策の添付ありがとうございます。
後々考え、添付して頂いたページの説明に沿って導入を試みようかとおもいます。
皆様ご回答有難うございました
書込番号:18366186
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
