このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 17 | 39 | 2024年7月10日 23:41 | |
| 4 | 5 | 2016年1月25日 20:44 | |
| 3 | 5 | 2015年10月4日 19:43 | |
| 4 | 5 | 2015年1月13日 14:29 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0]
3年くらい使っていたPCがお亡くなりになり、原因がマザボの故障だったのでCPUを使いまわしでこのマザボを購入、交換しました。
いざ組んで、電源を入れるとブウォォォンと音を立ててファンが回り数秒後に(電源が)落ちて、そして再起動したまにロゴが出て画像のような画面まで行くのですが、すぐまた再起動し……の繰り返しに。
BIOSの設定にも行けず(キーを押しても操作が出来ない)にっちもさっちもいきません。
どうしたら良いのか、どこが原因なのか分かる方、ご回答のほど宜しくお願い致します。
<やってみたこと>
最小スペックでの起動
CMOSクリヤ
電源の交換(新品)
清掃(CPUファン、グラボ)
グリスアップ(CPU、グラボ)
<スペック>
MB:GIGABYTE B75M-D3H(LGA1155)
CPU:Intel CPU Core i7 3770(LGA1155)
グラボ:ZOTAC Geforce GTX680 4GB(ZTGTX680-4GD5R001/ZT-60103-10P)
メモリ::Elixir デスクトップ用メモリ DDR3 PC3-10600 CL9 8GB 2枚組み W3U1333Q-8G
SSD:SanDisk SSD PLUS 240GB(SDSSDA-240G-J26)
HDD:1.5TB(内蔵)
電源:玄人志向 850w 80PLUS PLATINUM(KRPW-PT850W/92+) → Owltech 80PLUS SILVER取得 HASWELL対応 ATX電源ユニット FSP RAIDERシリーズ 750W RA-750S
因みに電源を買い替える前に売却しようと地元のユーフロントで見てもらったところ、マザボやCPU、メモリは異常なしと言われ売るのをやめて、電源故障の原因が多くあると聞いたので新品を買った次第です。前の電源とグラボは見てもらっていません。SSDは新品です。
ストレージ、グラボを外しBIOSに入れるか確認。
書込番号:20456361
>Hippo-cratesさん
素早いご回答ありがとうございます。
ストレージ、グラボを外し起動してみてもBIOSには行けないです。
ロゴの画面ではどのキーを押しても反応しません。
因みに有線のキーボードを使用していますが、別のPC(一体型)では正常に動きます。なお今回トラブルが起きているPCでは通電されているランプが点灯しているので(キーボード自体)正常に機能しているとは思うのですが……。
書込番号:20456405
USBキーボードだと仮定してですけど、
USB3.0に挿していませんか、
USB2.0に挿すのが基本。
書込番号:20456442
>JZS145さん
USB3.0は青のですよね?そこには何も挿していません。黒のUSB2.0に現在、キーボードとマウスを挿しています。
書込番号:20456462
>電源を入れるとブウォォォンと音を立ててファンが回り数秒後に(電源が)落ちて・・・
気になる記述,クーリング不十分 ??? CPUの取り付け,ソケットとの折衝不良,
ピン折れ/曲がり等や,CPUクーラーの取り付けミスはありませんか?
書込番号:20456468
このマザー買ったのは、もしかして中古ですか?
だとしたら、不良品の可能性もあるかな。
書込番号:20456481
ああ、ごめんなさい、マザーは正常と判定してもらったんですね。
書込番号:20456489
>沼さんさん
今一度確認しましたが、異常は見られませんでした。なおグリスアップはその都度し直してます。
書込番号:20456528
ATX12V電源 ”田の形の電源コネクタ” が、しっかりと刺さってないとか?
書込番号:20456542
>JZS145さん
はい、マザーボードやSSD、電源は新品で購入し、動かないので次BTOで買うための資金にしようと思いLGA1155のマザボとSSDは売却しようとしましたが店側から異常はみられないと断言してもらいました。上限の値段での売却でしたが思い止まり、電源を購入、もう一度挑戦した次第であります。
書込番号:20456545
もしかするとBIOSのアップデートすれば行けるのでは?
以前似たような症状になったPCでBIOSが原因だった動画を見ました。
治ることを切に願っています。
書込番号:20456561
そもそもマザーボード故障とはどの様に判断したものなのでしょうか?
そこが間違っている可能性もあります。
マザーボードは最初からM-ATXだったのでしょうか?
以前のマザーボードがATXだった場合、スペーサーの取り付け位置が一部異なるので確認して直してください。
そのままだとショートして正常に動作しません。
最初はマザーボードをケースに入れず、絶縁体の上に置き、CPUとCPUクーラーだけ取り付け、ビープスピーカーと電源ケーブルを接続してください。
スイッチの代わりにドライバー等の導体でピンをショートさせて起動させます。
これでメモリーがないというエラーが出れば正常です。
電源を切ってメモリーを取り付け、マザーボードの映像出力とモニターを接続します。
これで電源を入れて画面が出なければ、メモリーかマザーボード、CPU、電源のどれかに問題があります。
逆にこれで画面が出ればキーボードやマウスを接続して操作が可能か確認します。
この状態で操作も可能ならケースへの取り付けに問題があります。
書込番号:20456567
>パイルさん
再度、抜き差しし確認しましたが症状は相も変わらずです。
書込番号:20456572
>レニーだよさん
BIOS画面に辿り着けない為、難しいかもしれません。
書込番号:20456613
BIOSたどり着けないとなるとアップデートするのは難しそうですね。
でも方法はなきにしもあらずな気がします。
私のほうでも調べてみましたが参考になりそうなページがあったのでリンク張っておきます。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/705121.html
書込番号:20456637
>レニーだよさん
わざわざ調べて頂き恐縮です。
そのサイトは以前に拝見しておりました。CPUがもしやと思ったのですが、core i7-3770はこのマザーボードよりも前に発売されているようなので振出しに戻る、ですね……。
書込番号:20456682
うーん、、、なるほど。
CMOSの電池を新しいのに取り替えてみたりとかはどうですかね?
発売されたのが3年前のマザボですから新品で買ったとしてもCMOSの電池が消耗しているかもです。
CMOSの電池の起電力が下がるとBIOSが起動しないことなどがあるようなので!
書込番号:20456710
これのチップは、片面、両面のどちらですか?
・Qualified Vendors List (QVL)
http://download.gigabyte.us/FileList/Memory/mb_memory_ga-b75m-d3h.pdf
片面だったら動作実証されていません。
ちなみに、売却時は3点セットで動作確認されましたか?
それとも、別々ですか?
書込番号:20456764
>uPD70116さん
回答ありがとうございます。返信遅くなり、申し訳ありません。
古い方のマザーボードが故障という判断は、電源が入らない、ファンが回らない、うんともすんとも言わないが原因だと思った次第であります。また、ユーフロントでの買取時に、一応持って行ったのですが故障しているから買い取れないともいわれました。
フォームファクタ―は、現在の物と同じmicroATXです。
申し訳ありませんが、当方にビープスピーカーがないので確認できていないのが現状です。
因みにメモリがない状態で起動掛けると付いたり切れたりし、エラー画面などは何も出ません。
BIOS画面(画像)中では何のキーも操作できませんが、質問版のトップの青い画像ではマウスの操作はできますが暫くするとフリーズか勝手に動いて再起動します。
書込番号:20456799
8GBの片面では動作実証どころか、メモリーコントローラーの仕様外です。
ただDDR3で16GBのものはほぼないので、8GBの片面はないと考えてもいいと思います。
ここの最安値が1枚で\18,298ですから、これで8GBを作っても1枚10,000円くらいになってしまい、価格競争力がないので作らないでしょう。
書込番号:20456815
>猫猫にゃーごさん
チップは基盤についてる四角い黒いものですよね。両面に8つずつ付いてます。
売却時の動作確認などは、申し訳ありませんがその現場を見ていないのでわかりません。
書込番号:20456828
>レニーだよさん
なるほど、CMOSの電池切れですか。
購入の検討をしてみます!
書込番号:20456860
オンボードでのVGAかHDMI出力での最小構成はどうだったのでしょうか?
グラボは外しておいてくださいね。
書込番号:20456906
>カメカメポッポさん
はい、グラボを外し電源、マザボ、メモリーのみの構成でトップの画像(青い画面)になるのです。
書込番号:20456966
>Laffeyさん
以前チェックしてもらった時は壊れてなかったのでしょうけど。
今の状況を聞くと、マザー壊れてるようにしか思えないですが?
CPU取り付けのときにソケットピンとか曲がったり折れたり?
CPUクーラを別付けしていたら締めすぎで起動しないとか、マザー壊れたりもしますし。
CPU取り外して、ピンが折れたり曲がったりしてないか確認したらどうです。
マザーも壊れるときは一瞬で壊れます(経験者語る)
書込番号:20457000
>キンチャン123さん
先程確認しましたが異常は見られません。
因みに以前の状況とは全く変わっていません。売却予定前と後では同じ状況です。
仮に前から壊れているのであれば、上限額で買って頂けるユーフロントさんは寛大だと感心します。
書込番号:20457063
既に他の方がアドバイス済みの内容ですが、
マザーボードをケースに組み込まずに絶縁体
(マザーボードの箱とか)の上で動作確認を
されましたか?
されてこの状態なら、ユーフロントにどんな構成で
動作確認されたか聞いて、自構成との違う部分を
潰していくか、PC一式をユーフロントに持ち込んで
動作確認してもらったほうが良いと思いますよ。
書込番号:20457143
OS側と、新たなM/Bの整合性が取れないと考えられます。電源をコンセントから抜いた状態で、接続しているケーブル類を全部外し、M/Bのボタン電池も外して、一日ほど放置して、各パーツが完全に帯電していない状態にしておいてください。そののちケーブル類を繋ぎ、ボタン電池を戻し、最後に電源をコンセントにつないだ後、スイッチON。この時点で再起動がかかりBIOS設定の指示か、WINDOWSの強制終了による再読み込みの画面になるはずです。
書込番号:20458224
検証用に4GBのメモリを用意してみるのもご一考を。
無事起動した場合は、BIOSのVer確認をしてみましょう。Verが古くてメモリが上手く動作しない等という事も
あるやもしれませんからね^^ その場合は最新に更新しましょう。
書込番号:20458542
状況からするとマザーボード故障が確定しているとも思えませんし、他にも原因がある可能性も高いです。
また新しいマザーボードはCPUソケットのピン曲がり等も考えられます。
書込番号:20458763
マザーボードが入っていた袋を敷いていませんか?この状態で通電すると壊れることもあり得ます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16220777/#16220777
書込番号:20458795
皆様方、この度は様々な原因究明、解決案を模索していただきましてありがとうございました。
なお、結局解決せずに売却という形となってしまいましたが、今回の失敗を繰り返すことのないよう精進いたします。
因みに売却時マザーボード、CPU、メモリーは異常なしとの事でした(3点セットでの確認ではない)。
ご迷惑をおかけいたしまして、本当に申し訳ありませんでした。
書込番号:20459174
新たに選ぶ場合は、無難な所でASUS、ASRock、MSIから選んだ方が良いでしょうね。
書込番号:20459419
トラブル未解決のまま売却でしたか!
残念・・・次は当初の予定どおり BTOでしょうか ?
書込番号:20459494
一通り、ざっとレスを見ましたが、同様の事象に見舞われたので書いておきます。
結論からいうと、biosROMのエラーです。何らかのはずみでbios設定と
実際に取り付けられた部品とのアンマッチが発生し、リブートに失敗すると
こうなります。通常はバックアップロムから復旧するのですが、メインBIOSから
復旧プログラムを呼び出す部分も壊れているため、復旧をかけようとして失敗し
再起動を繰り返します。復旧方法は、USBROMライターなどを使ってチップの
中を消去し、新しいbiosイメージを書き込む。その後、BIOS呼び出しに成功したら
biosメニューのQFLASHで正規ファームを書き直してあげるといいでしょう。
スレ主に対するアドバイスもいくつかありましたが、ライトユーザーレベルの
アドバイスで、問題をしっかりと分析出来ている印象は少ないですね。
書込番号:23567172
この方と同じ症状に見舞われ、ここにもたどりついたが復旧できず、
ネット上でいろいろ情報があったが具体的に書かれていなく、いろいろ試して対処できたので。。。
同様の現象の方や今後ここにたどりついた方の参考になればと。
上の方が言われている通り、BIOSアップデートに失敗し、B_BIOSからM_BIOS復旧できず再起動を繰り返しています。(B_BIOSはバックアップ)
M_BIOSの端子をショートさせて異常を検知させ、B_BIOSからM_BIOSへコピーさせることで治りました。
8本の端子をいろいろショートさせましたがマザーボードに保護回路があるのか、
このチップにあるのかわかりませんがマザーボードが壊れることはありませんでしたが
試される方は壊れるかもしれない覚悟をもってやってください。
---対処方法---
HDD、SSD、グラボなどすべて取り外します。メモリーも1枚だけにした方が良いかも。(最低限の構成)
M_BIOSのチップ刻印で黒丸のある方(画像右下の●)の反対側の中2本(赤線部分)の端子をショート
(電気を流すもので、ピンセットや先の細いマイナスドライバーなどで端子をつなぐ、手で持っていてもビリビリはきません)させ、
電源ONすると、B_BIOSからM_BIOSへコピーするインジケーターが表示されます。
(インジケーターが表示されれはショートさせているものは外します)
100%になればPCは再起動され、SSD等は接続されていないのでOSがない、のような英文字のメッセージが
表示されますので電源ボタンを押して電源を切ります。
電源をONし、DELキーを押してBIOSの画面が表示されれば復旧完了かと。
私の場合、F14→F15のBIOSバージョンアップに失敗(原因は?)してこの方法で復旧し、
再度F15にバージョンを上げました。1週間使ってみてますがどこも問題はありません。
GIGABYTEのBIOSでデュアルBIOSになっているものは、他のマザーでも復旧できるかもです。
壊すことを覚悟して試してみては。どうせBIOS起動しないものはゴミになるだけなので。
書込番号:24072363
TAKEH2さんの方法も試してみました。
その後、biosROM内容を確認すると、ほぼFFの値になっており
初期化を行っているような印象を受けます。
異常検知の後に初期化を行うのか、ショートの際に初期化して
しまうのか詳細は判りませんが。
ただ、biosROMを壊す確率がかなり高く、非常に危険なので私は
お勧めしません。
USB接続出来るch341aプログラマー機器を通販で購入し、biosROMの
●印と一番ピン(赤ラインが目印)、ロムライター上の●印をきちんと
合わせてクリップ等挟むとbiosのROM内容を認識します。
使用ソフトは、Asprogrammerのほうが無難でしょう。
ch341aProgrammerも使えないことはないですが、消去や書込みで
ゴミの値が残ることがあり、動作不良の原因になります。
このマザーbiosについては、F14かF15のバージョンが何とか使える
バージョンだと思います。
最新グラボと相性が悪いB75チップが搭載されているものなので
VGA15subビンが無くなったグラボを取り付ける際は、注意して下さい。
書込番号:24219851
約10年使ったこのマザーボードが、スレ主さんと同じ症状に
なりました。
そこで、
>TAKEH2さん の書込番号:24072363
をピンセットでショートさせ試してみたところ、見事に起動しました。
捨てようかと思っていたマザーボードが復活してよかったです。
何も構成を触ってない状態からのこの画面でしたのでマザーボードの
寿命かもしれません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000481240/SortID=20456346/ImageID=2646998/
もしかしたら他の方の参考になるかもしれないと思い、古いスレッドですが
書き込みしました。
書込番号:25288021
先日一週間ほどこちらを参考にして直したので、忘備録に書き込みます。
私の場合DDR3メモリが不良でした。
この古いPCをSSD化して再起動するとループ化してしまい。(SATA以外は触ってません)
最小構成、別のメモリ、画面真っ黒で起動しなかったため、上記のBIOSショートさせ、変化なかったので、Asprogrammerで公式サイトのexeを実行して出てくるF15のファイルを焼くと(オンボードだとうまく行かなかったので、取り外して焼いて、ハンダで取り付けました)一回BIOSに入れてリブートすると再起動ループへ、
そこからDual Bios画面 が数回に一瞬表示される再起動に変化しました
ここでメモリを変えてBIOSショートするとB-BIOSから自動復旧ができました。
そのあと、本当にメモリが悪いのか差し込んで起動すると、またDualBios再起動ループになりました
壊れたメモリを差し込むとBIOSデータが、その都度破損するような感じでした。またショートからの復旧で今は問題無く使えてます
色々やってるうちにメモリを壊したのか、メモリが原因でBIOSがおかしくなったのか順番はわかりませんが、少しでも誰かの参考になればと思いました。
書込番号:25805871
マザーボードが調子が悪いので交換したいのですが、初心者なので互換性がよくわかりません。
PC:FRONTIER FRS115/20A
PCU:インテル G630(2.70GHz)
メモリ:SanMax Technologies 4GBX1 DDR3
HDD:WD500AAKX 500GB
今、付いているマザーボードは、IPMSB REV:1.0
ここまでしか自分には詳しい事は分かりません すいません・・・。
このマザーボードに交換可能です。
でも、初心者の方にはマザーボードの交換はとても難しいですよ。
OSも場合によっては再インストールが必要です。
再インストールしない場合も、Windowsのライセンスの再認証やドライバのインストールなどいろいろしなければなりません。
書込番号:19515203
>マザーボードが調子が悪い
どうやって判断したのかはさておき、販売元(FRONTIER)に聞いた方が早いと思うんだけどね。
Pentium G630はSandyBridge世代なので…
新品のマザボを買うなら同じマザボの在庫が残ってるのでそれにするか… GA-H61M-DS2 [Rev.5.0] 辺り。
…むしろCPU的には捨てても惜しくないし、ケース以外総取り換えでも良さそうな?
書込番号:19515210
そもそもメーカー製PCのマザーボードを変更するとOSのライセンス利用権を失う可能性があります。
それが大丈夫か確認していますか?
それにマザーボードが悪いというのは、どの様に判断したのでしょうか?
不具合の原因としてはマザーボードより電源の劣化やヒートシンクに埃が詰まって冷えなる方が多いです。
書込番号:19515231
マルチポストなので、片方のスレッドに削除依頼を出してください。
書込番号:19515296
皆様、情報とアドバイスありがとうございます。
なんとかマザーボードを組み上げて、windowsのOSを入れることができました。
GIGABYTE Intel GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0]に無事交換が終了致しました。
マザーボードの性能の良し悪しはよくわからないですが、新しいマザーボードのおかげで、動作が良くなっていてびっくりです。
あと、<マザーボードの調子が悪い?というのはどうしてそう思ったのでしょう?>と言う意見が多かったのですが、
実は、業者に一回見てもらい、あまりにも修理代が高かったので(3万〜4万円位かかると言われた)、
自分で色々調べて挑戦してみようと思ったのです。
本体自体3年前に中古で1.5万円で安く買った物なのでダメもとでやってみようと思ったのです。
色々と言葉足らずでご迷惑をお掛け致しました。
書込番号:19524520
xps8300でギガバイトのマザーボード交換したのですが、フロントパネルのコネクタの配線をしたのですが
電源ボタンがオレンジ点灯になってしまいます。
windowsは起動してます。普通は、白色に点灯するんですが、どなたか同じxps8300の配線でわかる方いませんか?
書込番号:19171928 スマートフォンサイトからの書き込み
@ここに該当の症状のような書き込みがりますが、マザボ交換ということで関係はないと思いますが。。
http://www.sukima-labo.com/wordpress/blog/2012/07/31/%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%81%8C%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E8%89%B2%E3%81%AB%E7%82%B9%E7%81%AF%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89/
A配線の緑枠とオレンジ枠のコネクターが入れ違ってるということはありませんか?
書込番号:19172053
オレンジと白のLEDは同じ場所ということなのでしょうか。
赤と緑で黄色(色味でオレンジに見えるかも)、そこに青で白なので、青が光らなかったということではないでしょうか。
他のピンを探して青色に光るものがないか確認してみるしかないでしょう。
なければ単純に電圧不足で光が弱かったということも考えられます。
赤や緑は2.0V前後で光りますが、青は3.3V前後必要です。
青が薄くてこの状態の場合は、諦めるか他の5V等から抵抗を介して接続するしかありません。
書込番号:19172823
マザーボードの交換で一番やっかいなシーンです。
一つ一つ試行してみるしか有りません。
頑張ってください。
書込番号:19174091
私もXPS8300のM/Bを交換しました。電源LEDですがDELL製のPCでLEDが2色発光するタイプはシステムパネルコネクター出力が
特殊なようです。簡単に言うとLEDが極性反転式?とでもいうのでしょうか1つのLEDの中に2色(XPS8300の場合白とオレンジ)の
素子があり通常時は確か白色線が+で白色点灯、なにか問題ある場合は小豆色線に+でオレンジ点灯します。
そして社外のM/Bを使用した場合パネルコネクターのpowerLED+−ピンにそのままDELLのLEDを接続するとオレンジが点灯します。
それではと、+−を逆に接続しても白色LEDの要求電圧に足りず点灯しません。
解決策は上部カバーをはずし電源LEDと取り出して、普通の緑色などのLEDと交換するしかありません。
ご参考になれば・・・。
書込番号:19198534
neco3183さん、そうなんですね。
今のまま、使おうと思います。
また、何かあればよろしくお願いします。
書込番号:19199261 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、一つ気になったことがあったので質問失礼します。
当製品公式ページのドライバーダウンロードページにて、vista向けのドライバが公開されているか見てみたところ、intelやRealtek等の更新用ドライバがほとんど公開されていませんでした。
しかし新しいosはもちろん、古いosであるXPには、intel、Realtek等の更新ドライバが配布されていました。
これはvista向けのドライバの更新のサポートはされず、cd付属の古いドライバのまま放置されているということでしょうか
os自体が空気だった故、心配になって質問させていただきたした
何卒よろしくお願いいたします
マイクロソフト自体のサポートがXPより先に切れているためです。
XPが異例の長期サポートになったのでVist より長くサポートされました。それに合わせてハードウェアのドライバーも出ていました。今後の製品はXPのサポートも減っていくでしょう。
書込番号:18365897 スマートフォンサイトからの書き込み
2007年1月25日に発売されたWindows Vistaは、メインストリームサポートの終了日が2012年4月10日になります。
延長サポートは2017年4月11日までありますので、Windows自体に関してはサポートされます。
残念ながらサポートが2012年4月10日で終わっているので、ドライバを更新するしないはメーカー次第になります。
ユーザーが少ないために2012年4月10日以降は更新しても割に合わないのでサポートしないメーカーも多いです。
Windows XPはユーザーが多いのでギリギリまでサポートされました。Windows 7もユーザーが多いのでギリギリまでサポートされると思います。
7シリーズのドライバがないですが6シリーズまでは一応あります(2011年から売られているので)。
7シリーズは2012年4月8日に発表なので微妙な感じでドライバがないのもあります。
書込番号:18365931
GigaByte公式FAQ:
http://www.gigabyte.jp/support-downloads/faq-page.aspx?fid=2637&pid=4150
Ivy Bridge CPU does not support Windows Vista operating system. Please either replace it with Sandy Bridge CPU or use Windows 7 / 8 instead.
Win7用特定バージョンのIntelグラフィックドライバを使えば動作した…という書き込みはある。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000368067/SortID=14723879/
※Vistaのサポートはまだ終了していない、サポート終了日は2017年4月11日。
http://www.microsoft.com/ja-jp/windows/lifecycle/xp_eos/faq.aspx#support6
書込番号:18365986
分かり易く書いたつもりでしたが説明不足でした、申し訳ない。
書込番号:18366001 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
理解できました、感謝です。
もとまさ様、
なるほど、確かにそうでしたね!忘れていました…!
#追記に対して#
とんでもないです、迅速な回答ありがとうございます
kokonoe_h様
詳細に説明いただきありがとうございます。
もとまさ様の回答に加え、更に理解へと繋がりました!
hippo crates様
FAQページ及びvista向けの解決策の添付ありがとうございます。
後々考え、添付して頂いたページの説明に沿って導入を試みようかとおもいます。
皆様ご回答有難うございました
書込番号:18366186
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
