PQI
- 外付けHDD・ハードディスク > PQI
- ポータブルHDD > PQI
Air Bank 6W31-001TR2 [ホワイト]
ワイヤレスに対応したポータブルHDD
- 外付けHDD・ハードディスク -位
- ポータブルHDD -位
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2016年9月19日 12:10 | |
| 5 | 7 | 2016年7月2日 23:13 | |
| 2 | 6 | 2016年4月20日 11:02 | |
| 0 | 2 | 2015年4月12日 17:04 | |
| 2 | 2 | 2014年11月14日 00:00 | |
| 0 | 10 | 2014年11月9日 20:01 |
外付けHDD・ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR1 [ブラック]
Amazonのレビューでこんなのが有りました。
>SONYのブルーレイレコーダーで初期化したら大変なことになりました。
出来るのではないでしょうか。
書込番号:20196521
出来ますが、このドライブの特徴を殺すことになるので、無理にこれを使う必要はないでしょう。
書込番号:20203488
録画用にフォーマットしてしまうと、無線接続が使えなくなり特徴である無線LAN接続がなくなるという意味です。
書込番号:20215807
お世話になります。
PQI Air Bankのブリッジ接続ができません。
iPhone--無線--PQI--無線--wimax2--インターネット
という形でiphoneをネットにもつなごうと思ってます。
iPhoneよりPQIに接続し、
PQIairbank+アプリの設定項目にて「アクセスポイントへの接続」にwimax及びそのパスワードをいれ、
「接続する」を押し「接続されていません→接続中」まで進める事ができたのですがネットにつながりません。
これでブリッジ接続は完了しないのでしょうか?
どなたかお分かりになる方教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:20000898 スマートフォンサイトからの書き込み
無線ルーターやブリッジ化した無線APは下流は無線接続だが上流は有線で接続す必要があり、PQI Air Bankでは不可。
====(LANケーブル)====無線ルーター/AP----(無線)----無線端末
両側を無線にするには中継機が必要。
wimax2モバイルルーター ----(無線)----中継機---(無線)----無線端末
書込番号:20000905
>Hippo-cratesさん
さっそくお返事ありがとうございます。
載せていいのかわかりませんが、他HPに下記記事がありまして、上流側も無線LAN接続が可能だと理解していたのですが私の理解不足でしょうか?
『「HOTSPOT SSID」からは、本機のブリッジ接続機能が使える。近くにあるWi-FiルーターのSSIDを選択し、パスワード(Wi-Fiルーターのパスワード)を入力する。これでブリッジ機能が使える。』
書込番号:20000932 スマートフォンサイトからの書き込み
『これでブリッジ接続は完了しないのでしょうか?』
PQIをWIMAX2の(1mほど)近くに設置して、ブリッジ接続は、完了しませんか?
書込番号:20002515
>LsLoverさん
コメントありがとうございます。
はい、つながりません。
ちなみにファームウェアは最新の1.04にしております。
ということはやり方がおかしいだけで
でつながるということでしょうか?
書込番号:20003556
『iPhone--無線--PQI--無線--wimax2--インターネット
でつながるということでしょうか?』
PQI Air Bankの仕様に関する記述が少ないので判断しにくい状況ですが、「無線LANブリッジ機能」で接続可能かと思います。
ただし、従来の製品では、ユーザが選択できる仕様のようですが、「アクセスポイントのセキュリティモード」は、「自動で判別しますので設定は変更できません。」と記載されている点が気になります。
PQI Air Bank 取扱説明書
アクセスポイントへの接続(P35)
無線LANブリッジ機能を使用して既存の無線LANにAir Bankを接続し、ご使用端末からAir Bankを経由してInternetに接続することができます。
http://jp.pqigroup.com/driver_download.aspx?mnuid=&modid=145&prodid=532&driverId=263
書込番号:20003908
>LsLoverさん
わざわざ調べていただきありがとうございます。
やり方は謎ですがやる気は湧いてきました!
初期化等して再度結果報告させていただきます!
書込番号:20004322 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
接続することができました!
できなかった理由はwimaxとairbankの固定IPが重なっていた事と思われます。
airbankは固定でしたので、wimaxを変更することで無事インターネットを楽しむことができるようになりました。
お騒がせいたしました。
書込番号:20006236
外付けHDD・ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR2 [ホワイト]
皆様こんにちは。
この製品をいわゆる普通のNASとして使うことはできますか?
そのためには、
・WAN側からsambaなどでディスクを読み書きできるか?
・電源オンの状態でUSBからバッテリーを充電できるか?
だと考えています。
これについてお試しになった方がいらっしゃいましたらご教示お願い申し上げます。
『この製品をいわゆる普通のNASとして使うことはできますか?』
ネットワーク経由でアクセスするには、専用アプリケーション「PQI Air Bank+」を使う必要があるようです。また、対応しているファイル形式も限定されているようです。
PQI Air Bank+
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pqi.android.air.bank&hl=ja
PQI Air Bank到着!早速、iPad miniで接続
http://smartphone.hcy3.net/?p=3217
『・WAN側からsambaなどでディスクを読み書きできるか?』
一般にブロードバンドルータは、インターネット(WAN)側からsamba経由でのアクセスを禁止しているので、Air Bank以外の製品でも販売されていないかと思いますが...。
『・電源オンの状態でUSBからバッテリーを充電できるか?』
Air BankのUSB端子はWindows PCなどのUSB端子と接続してバスパワー給電でAir Bankを充電可能ですが、Air BankのUSB端子からは電力は取り出せません。
書込番号:17786641
LsLover様
早速のご回答ありがとうございます。
なるほど、おっしゃる通り、ホテルの有線LANなどに繋ぐことを考えれば、制限しておかないと危険ですね。
自宅のLANに繋いでいる時には、WAN側のPCからファイル操作できたら、NASと同じように使えると思い、質問させていただいた次第です。
その制限を管理画面で無効にすることはできないでしょうか?
これは質問が言葉足らずでした。申し訳ありません。
電源オン(wifiモード)の時、USBからpqiバンク自身のバッテリーを充電できるか?
という意味です。
書込番号:17786766
『その制限を管理画面で無効にすることはできないでしょうか?』
知る限りでは、無効にできないようですが...。
『電源オン(wifiモード)の時、USBからpqiバンク自身のバッテリーを充電できるか?』
マニュアルを見る限りでは、「無線LAN 機能オフ」でAir Bank は充電を開始するようです。従いまして、「無線LAN 機能オン」では充電はできないようです。
Air Bank を充電する(P9)
初めてAir Bank をご使用になる前に一度バッテリを完全に充電して下さい。
USB 電源アダプタ、PC のUSB ポートからの給電で充電する事が出来ます。
バッテリ表示LED が消灯するまで充電を継続して下さい。
PC に接続する
PC に接続された時点でAir Bank は充電を開始します。無線LAN 機能のオン/オフの状態により、
PC とのデータ転送には2 通りの方法があります。
(1) 無線LAN 機能オフ:
Air Bank はUSB 接続のHDD として動作します。
OS の画面上でファイルをドラッグ&ドロップする事でコピーする事が出来ます。
(2) 無線LAN 機能オン:
充電中でも無線LAN 機能を使用してファイルの転送が可能です。
http://www.pg-index.com/air/Air_Bank_Manual_v1.pdf
書込番号:17786820
DLNAサーバーの機能は、無いのですよね?
AndroidウォークマンにインストールしたBubbleUPnPをDLNAクライアントにして音楽を再生するのは、無理ですね?
書込番号:19150901
>はーとばーどさん
『DLNAサーバーの機能は、無いのですよね?』
はい、搭載していないようです。PQI Air Bankへは、専用アプリケーションPQI Air Bank+で行う仕様のようです。
PQI Air Bank+
書込番号:19151087
ご回答いただいた皆様、ありがとうございます。
「Good Answerを選ぶ」機能について知らなくて、放置状態になってしまっていたことをお詫び申し上げます。
皆様のご回答で、NASとしては使えないことがわかりました。
書込番号:19803555
Air Bank 6W31-001TR2とAir Bank 6W31-001TR2A は型番が違くても同じ製品なのでしょうか?(最後にAが付いている)
それともマイナーチェンジで何か変更になったのでしょうか?
型番だけ変えて値上げしたとか、ファームウェアがアップデート済みとか、その手の軽微な変更でしょう。
旧型番のものは、すでに市場からなくなっているか、売れ残りの高値の不良在庫があるだけですし、今から考えても意味はないです。
どうしても気になるならメーカーか販売店に問い合わせてください。
書込番号:18663137
回答有難うございます!
あまり変更点は無さそうですし旧型番は値上げしている為新型番を購入することにしました。
有難う御座いました!
書込番号:18674636
この機械はWiFiでつながるんですよね。
この機械とiPad(WiFiモデル)をWiFi環境のない?場所でも使えるのでしょうか?
すみません。上手く説明できません。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hdw-pu3/
こちらの機械は直接ワイヤレス接続という機能があるようですが。
このようなことはできるのでしょうか?
すみません。ど素人な質問で。
無線LANアクセスポイントが無いところで本機とiPadを接続できるのか心配されておられるのですね、?
本機自体無線LANアクセスポイントですから、接続ができます。
バッファローの製品も同様です。
書込番号:18164886
安心して購入できます。
無線ランの親機やモバイルWiFiがないと使えないものかと心配でした。
書込番号:18165211
NTTXで8980円の会員1000引きで7980円で購入しました。
思ってたよりでかかったですw
自宅のwifi兼HDD用途に購入しました。
MacBookのタイムマシン用に500GB、AirBankとして500GBでパーティションを切りました。
ここで質問なのですが、
AirBankをFAT方式で最初にフォーマットしたのですが、
純正アプリでも内容がみれず、アップロードしても反映されません
どうやらsda2の方にアップロードされているようです。
嫁も使うので、簡単に純正アプリも使用したいのですが、可能でしょうか。
パーティション切ると使用できなくなりますか。
ちなみに、
iPhoneからFTP接続を試そうとアプリをインストールしてみたのですが、
IDとPassを聞かれたので、自分の設定したIDとPassを入力したのですが、接続エラーが出てしまいます。
root
sqida
でも通りませんでした。
ほかにワイヤレスでデータのアップロード・ダウンロードする方法をご存じの方いらっしゃいますでしょうか。
ご教授頂けたら幸いです。
『パーティション切ると使用できなくなりますか。』
製品出荷状態しか対応できない可能性が高いかと思います。
『iPhoneからFTP接続を試そうとアプリをインストールしてみたのですが、
root
sqida
でも通りませんでした。』
非公開機能ですので、変更される可能性もあります。
以下の設定で接続できませんか?
User : root
Password : pqiab
『ワイヤレスでデータのアップロード・ダウンロードする方法をご存じの方いらっしゃいますでしょうか。』
専用アプリケーション「PQI Air Bank+」を利用する前提のようですが...。
「PQI Air Bank+」アプリで簡単操作
http://jp.pqigroup.com/prod_in.aspx?mnuid=1296&modid=145&prodid=532
書込番号:18141540
試していないので実現できるか分かりません。
第二パーティションをTime Machine用に設定しても、うまく運用に乗りませんか?
書込番号:18141685
pass書き間違えてました^^;
root
pqida
でもやはりアクセスできません…
困りましたf^_^;
アップロードもsda2に保存されて、sda1は空です
書込番号:18143109 スマートフォンサイトからの書き込み
第一をFATで、第二をタイムマシン用にフォーマットしました
レビューの方を参考にさせて頂いて、フォルダも作成したのですが、アプリでもアップロードしてる先がsda2の方なので、sda1にアプリからアクセスできれば使えるのかなぁとか思ってます^^;
まだ試せてないので、試してみます!
書込番号:18143115 スマートフォンサイトからの書き込み
『pass書き間違えてました^^;
root
pqida
でもやはりアクセスできません…』
既に投稿しておりますが、以下の設定で接続できませんか?
User : root
Password : pqiab
書込番号:18143300
ご丁寧にありがとうございます^^;
2回も打ち間違えるなんて…申し訳ないです
iPhoneのFTPアプリから未だアクセスできません
ですが、よくわからないうちに純正アプリからアップロード、ダウンロードできるようになってました;^_^A
なぜでしょうか
一応メモ的に僕が行ったことは
iPhoneアプリ FTP MANAGER(free)
user root\sda1
pass pqida
接続できません
その後、純正アプリ開いたら
sda2にあったフォルダとPHOTOなどのもともとAIR BANKにあったフォルダが再作成されて、アクセスできるようになってました!!
書込番号:18144249 スマートフォンサイトからの書き込み
『user root\sda1
pass pqida
接続できません』
ん〜、
userは、「root\sda1」ではなく「root」
passwordは「pqida」ではなく「pqiab」
で接続できないということでしょうか?
書込番号:18144266
root
pqiad
で接続できません^^;
試しにroot\sda1にアクセス出来たらなぁと思い、やってみたら純正アプリでアクセスできるようになりました
user と passが変更されているか
もしくは
iPhoneアプリとの相性が悪いのか
だと思います
書込番号:18146970 スマートフォンサイトからの書き込み
『root
pqiad
で接続できません』
そうですか...。
『試しにroot\sda1にアクセス出来たらなぁと思い、やってみたら純正アプリでアクセスできるようになりました』
一歩前進でしょうか...。
『user と passが変更されているか
もしくは
iPhoneアプリとの相性が悪いのか』
前提として1パーティションの製品かと思いますので、複数パーティションで使用すると色々と不具合が発生する可能性はあるかと思います。
製品出荷状態でftp接続できるか確認するのも一案かと思います。
書込番号:18147019
LsLoverさん
たくさんお返事いただいてありがとうございます
分からないことや?が多いんですが、とりあえず1歩前進ですw
アップロード・ダウンロードはとりあえずできる環境になりましたので、
いったんスレ閉じて新たな疑問が出てきたので、また新たに質問させて頂きますm(__)m
書込番号:18149477
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
外付けHDD・ハードディスク
