HUD-mx2
- USBと光デジタルに対応したUSB DAC&DDC搭載ヘッドホンアンプ。「HUD-mx1」の音質をグレードアップし、新たにオプティカル入力を搭載。
- USBバスパワーのみで光デジタル入力(最大24bit/192kHz)とUSB入力(最大24bit/96kHz)に対応。
- 付属のアダプター接続時にはOPAMPの駆動力を最大限に発揮できる。PCからUSB入力で使用する際は自動電源ON/OFFやスリープモードに対応する。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2018年3月20日 00:18 | |
| 3 | 4 | 2015年4月18日 08:22 | |
| 1 | 3 | 2014年6月19日 22:54 | |
| 1 | 1 | 2013年8月8日 05:08 | |
| 10 | 5 | 2013年8月7日 03:24 | |
| 1 | 7 | 2013年7月27日 23:58 |
ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx2
最近購入し、PCから光デジタル接続しAKG K612で出力、という環境です
オペアンプ交換済み(レビューで鉄板のMUSES02、8920)
ふと気になってゲイン調整のジャンパを外してみたんですが、ボリューム的にはそこまで上がらなかったのですが、中〜高音域が変化(いいほうに)したように感じました
いや、なんとなくではなく具体的に言うと、sia(シーア)というアーティストのCheap Thrillsという曲(一応FLAC96kで聞いてます)
https://www.youtube.com/watch?v=J1b22l1kFKY
この曲のサビの後半の「But I don't need no money〜」のところがいままでずっとまとわりつきがあるような不快な音声だったんですが、ジャンパピンのショートを開放したところ、微妙なエコーが掛かってることに気がつきしっかりと聞き分けれるようになり綺麗に伸びて聞こえるようになったんです
限定的な例で申し訳ないですが、これが全体的にいい方向になったのか、
ほかの方でも体感できるのか気になり質問させていただきました
ゲイン調整について軽く調べても、機器や回路構成によって良い場合と、歪みが発生し悪い場合もあることはなんとなくわかりましたが、ではこの機種では?っといった疑問が湧いた次第です
HUDーmx2は利用していませんが、オーディンストはHUDーDX1を利用しています。
接続してリスニングするヘッドホンとのインピーダンスマッチングがぴったり合って、オペアンプ交換の相乗効果で、気持ち良くリスニング出来たのだと思います。
>微妙なエコー
それは、オペアンプ交換の微妙な音質の変化とゲイン切り替えによる変化の相乗効果かもしれませんね。
接続するヘッドホンのインピーダンスによってゲイン調整する事により、LOWではイマイチへっ込んだ感じの印象のヘッドホンでも、MIDとかHighとかに切り替えるとバランスの良い気持ちの良い音でリスニング出来る事は多々有りますよ。
それは、誰にでも感じる事が出来る音の変化だと思います。
『インピーダンスマッチング』で検索すると幾つかヒットすると思います。
御参考まで…
書込番号:21686896 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
返信ありがとうございます
自分の体験が的外れなことではなくてよかったです
「ゲイン」と安直に調べてましたが、なるほど「インピーダンスマッチング」で検索すると似通った結果の解説がありますね、
難しい解説も多いですが参考にします
k612はアンプ食いって言われますが300Ω〜600Ωの設定は過剰かと思っていましたし実際、ジャンパを刺した状態でも3時方向以上ボリュームを捻ると耳が痛くなるほど音量は出てたので、出しきれていると思っていました。
ちょっと自作PCのオンボードの音が気になって試聴したときに、インピーダンス600Ωまで対応しているオンボードにもかかわらずWindowsのボリュームを100にしてもちょうどいいくらいの音量しか出なかったので「これはもしや...」と思ったのが今回までの経緯ですがやってみるものですね
今では私の環境だと好きだけど聴き疲れしてしまって聞く頻度が低くなってしまったJ-popやビルボードに載る洋楽なども気持ちよく聴けてます
余談になってしまいますが、付属のACアダプターを家庭用電源タップからコンセント直挿しに変更すると、1万前後のケーブルを選定しているのが馬鹿らしくなるほどの効果があったのもこのアンプで勉強になったことの一つです
書込番号:21688625
初歩的且つ知識不足な質問で申し訳ありません。
ノイズ低減目的でUSBケーブル買うくらいなら、いっそ光でPCに繋いでフェライトコアをACの配線につけたほうがいいかなぁと思い、HUD-MX1からこちらの機種に機種変(笑)しようかなぁと思い立ったのですが、少しでも疑問を抱いたまま購入をして失敗をするのが嫌なので、質問します。
この機種は、ACアダプターでの給電と光接続のみで本領発揮(個人差含む)する段階での作動はしますか?
構成ですが、PC→光→本機種(AC給電)→K712pro or W40です。
フェライトコアについてはまぁ万が一の対策の案の一つであり、付けないほうがいいよって意見ありましたらそちらの意見もいただけると、私の知識が増え、ありがたい限りであります。
一般的には光デジタルの方がUSBよりはノイズが乗りにくいとは思います。
どの程度のUSBケーブルを考えているかは分かりませんが、その辺のケーブルにお金をかけるなら、ノイズ対策したアンプに投資した方が効果は高いかなと思います。ケーブルなどは効果があったとしてもコストパフォーマンスは悪いので、この価格帯のヘッドホンアンプなら周辺機器より本体に投資した方が良いかなと思います。
書込番号:18689331
フェライトコア自体は安いものなんで色々試してみて自分に合うところで判断されたら結構かと思います。
Hud-mx2自体がどうかは分かりませんが、USBバスパワー機種に比べてacアダプターの機種の方が実測ではノイズが低くなるケースもありますので、Hud-mx2に関してもUSBよりはacアダプターでの給電の方が良いかとは思います。
(Hud-mx1ではacアダプターの方が実際の動作電圧も上がって、聴感も良くはありました。)
PCとの接続に関してはUSB接続はPC毎、USBのポート毎に変わるケースもあり、opticalの方が安定はしていてノイズにも強くはありますが、クロックジッターの影響受けやすい
どちらも試されてみて聴感に合う方で良いかと思います。
USB入力側にもフェライトコア試されてる方もいらっしゃいますね。
書込番号:18689738 スマートフォンサイトからの書き込み
フェライトコアは付けたほうが良いですよ。音像しっかりしてきます。
自分の場合はPCのなかと、以前は同軸にも付けてました。
付けすぎると音が薄くなる印象で、メリハリもなくなる感じがします。付けすぎも良くないです。
調整しながら使う感じでしょうか。めんどくさいけど。
書込番号:18689765
皆さん有難うございます。この価格帯ならケーブルより対策されたアンプを。ACの方がノイズは減る。フェライトコアの数の調整で変わってくる。と為になる意見ありがとうございました。すべての回答が為になったので全てBAとさせていただき質問を閉めさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:18692501
当方エクスペリアZ2持ちなんですが、MX2に接続しても再生・停止のノイズしか聞こえません。
もちろんスマホの設定もハイレゾ再生できる様にし、USB OTGで接続しています。
ソースは96kHz/24bitです。
この機器では対応していないのでしょうか?
公式にはUDA-1やPHA-1、2などにしか対応していませんね。
お馴染みのUSB Audio Player PROのトライアルでお試しを。
書込番号:17641377 スマートフォンサイトからの書き込み
>T-ジューシーさん
Z2の発表時に{USBーDACでハイレゾ再生可能}に惹かれて購入したのですが、結局の処むりなんですね・・・。
友人のポタアンでも無理でした。ソニーらしいっちゃソニーらしいですね^^;
USB Audio Player PROは知ってたのですが、1,000円もアプリに投入するのがどうも気に入らなかったもので(笑)
背に腹は変えられないので投入して、なんとかモバイルバッテリー(AC給電)・MX2・Z2という物々しい状態で持ち歩く事が出来ました。 有難うございました。
>食い物よこせさん
有難うございます。参考にさせて頂きますね。
書込番号:17644891
度々質問を失礼します...
HUD-mx2をDACとして使い単体HPAにラインで入れてやろうとする場合、この製品のボリュームはどの程度でラインアウトさせるのがいいのでしょうか?
HPAは、他のスレッドにも一度質問させていただいたTEACのHA-501を考えてます
過去にどこかでそういった書き込みを見たような気がして色々探していたのですが、ボリューム・二段などと検索しても思っている回答がでずここで質問させてもらいました。
あまり当てにならないかもしれませんが、自分は12時方向で固定してますね
ボリュームの特性上最低9時以上とマニュアルにもありますし、9時方向からホワイトノイズが入るまでの間で調整すればいいんじゃないでしょうか
私のmx2では3時方向辺りから若干ノイズが聞こえるようになりましたので、丁度中間ぐらいの12時で使うようになりました
ラインアウトからプリメインに繋いでます
書込番号:16448074
mx2のオペアンプ交換についてですが、このアンプはヘッドホンとライン出力のオペアンプが交換できるようになってますよね?
上下どちらのソケットがヘッドホンなのでしょうか?
どなたかわかる方お願いします。。駄耳なもので変わったかな?程度しかわからず、どっちがどっちなのかわかりません
ラインアウトのオペアンプはお尻側だと。
http://www.wisetech.co.jp/opampdou/story10.html
販売代理店にしては掘り下げた記事です。
これ見てますとUSBバスパワーと外部電源だと動作電圧違うみたいですね。
書込番号:16408097 スマートフォンサイトからの書き込み
回路構成を見る限り、そうは見えない。
ここにも書いてあるけど、OPアンプは4個搭載されていて、2個が交換可能だけど、
回路的には、
[PCM1796(差動電流出力)]→[LME49860(I/V変換)]→[OPA2227(差動合成)]→[OPA2134(LPF)]→ライン出力
というようになっている模様。
そして、ヘッドホン用のTPA6120は差動入力可能な専用ICなのでOPアンプのドライブ段は必要ないからありません。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6120a2.pdf
だから、交換可能な2個が、ライン出力用とHPA用と役割が分かれているわけではないです。
おそらく、ライン出力をHPAに入れていると思うので、どちらを変えてもHPA出力には影響が出るのでは?
書込番号:16408637
丸椅子さんやblackbird1212さんが仰るとおりどちらがヘッドホン〜というのは無い様に思えます
自分でレビューかいといてなんですが...^^;
正面からみて、上側にOPA2227が下側にOPA2134が乗ってたはずです
マニュアルには、Differential AmplifierにOPA2227,Line OUTにOPA2134,Headphone OUTにTPA6120A2と書かれています
つまり、上側がDifferential Amplifier、下側がLine OUTということになります
下側がLine OUTとなってますが、実際に聴いてみるとどちらのオペアンプを交換してもヘッドホンの出力音に違いを感じられますので
<ライン出力をHPAに入れていると思うので、どちらを変えてもHPA出力には影響が出るのでは?
blackbird1212さんが言っている様に多分こういうことだと思います
blackbird1212さん、データシートの事ありがとうございます、見ても理解できないもので...
僕自身も色々と弄ってるうちによくわからなくなってきました。
最後に、何かの参考になるかもしれないので一応
オペアンプを2つ外すと音は鳴らなくなります。上側に1個乗せただけではヘッドホンもライン出力も鳴りません
下側に1個乗せるとヘッドホンとライン出力から音が鳴ります
後はどなたか解説頼みます...
書込番号:16408944
IVコンバート用のLME49860(SOIC)とヘッドフォンアンプ回路のTPA6120とで殆どの音質(音色)が決定されますので、差動合成回路とLPF回路部分のOPアンプでは、どちらを変えても微妙な違いにしか感じないでしょう。
どちらかというとLPF回路のほうが交換の変化は判りやすいかも。
それでもその微妙な違いにこだわって、自分好みの音を求め続けてオペアンプスパイラルに嵌ってしまうんです。(笑)
書込番号:16419092
すみません、長い間ネットが繋がってなくて返信が遅れました;;
「どちらを替えても音に影響が出る」、と言うことですね
書込番号:16444632
HP-A3かHUD-mx2のどちらかを買おうと思っています。
用途は主にアニメ、ゲームです。
ヘッドホンはQ701かHD598を買おうと思っています。
どちらの機種がおすすめでしょうか?
またその理由を教えて下さい。
どちらも良い機種ではあると思いますが、個人的にはUSBバスパワーに依らなくていいHUD-mx2ですかね。
国内代理店のWisetechのHPだとたまにアウトレットやオペアンプカスタムモデルとかあったりもしますし。
書込番号:16400369 スマートフォンサイトからの書き込み
HUD-mx2のレビューを書いてる者ですが、自分はmx2でK702を使用してます
デフォルトのオペアンプのままだとmx2+K702の組み合わせは相性が悪いように感じました
音がとても暗い感じなんです。
クラシックとか聴くなら全然問題ないのでしょうが、アニメやゲーム(多分アニソンとかPOPS系を聴くのかな?)だと多分思っているような音は出ないかと思われます
オプティカルINを使わないのでしたら、HUD-mx1という選択肢もあるかと思われます
参考程度にどうぞ。
書込番号:16403014
オペアンプの交換はむずかしいでしょうか?
また費用はどのくらいかかりますか?
後、Dr.DAC2 DX TEという機種も気になっているのですが、こちらと比べるとどうでしょうか?
書込番号:16403517
また費用はどのくらいかかりますか?
オペアンプの交換自体はとても簡単ですよ
ソケットにはまってる物を差し替えるだけですので。
オペアンプ自体も余程良いものを選ばない限り1個250円とかで売ってますしね
Dr.DAC2いいと思います、TEですとオペアンプが変更されてるモデルですね
こちらはmx2と比べるとかなり細かく弄れる仕様ですね
オペアンプ交換も含めて長く楽しみたいってならかなり弄り甲斐がありますのでおすすめです
書込番号:16403819
オペアンプ泥沼にはまると結構費用掛かりますよw
Dr.DAC2 DX TEはオペアンプソケットが5箇所あるので、1個千円のオペアンプで全部変えたら5千円です。
ちなみにTEデフォルトのMUSES8920は1個約500円です。
まぁアナログinが欲しければDr.DAC2、必要なければHUD-mx2でいいかと思います。
書込番号:16405592
http://www.wisetech-direct.jp/product576_34.html
これは2箇所muse01にカスタマイズ済のモデルみたいです。
書込番号:16405687 スマートフォンサイトからの書き込み
用途は主にアニメ、ゲームです。
>どちらの機種がおすすめでしょうか?
比較的透明感の高さやクール・清涼な感じで味付けが少なくストレートな音が好きならA3、ちょっと元気で曇りも無いしご機嫌な薄味を乗せて鳴らせる感じが好きならMX2かな。
ただオススメってなるとどちらでもなくゼンハイザーならHP-A7、AKGにはDA-100をオススメする。
候補機種は良くも悪くもエントリークラスだから正直ベタ褒めはしない。1ランク上げてやると結構違う。
ただ、庶民の感覚から言えばこういったアイテムはそれなりの値段するわけだから予算と要相談でしょうか。
書込番号:16410314
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ヘッドホンアンプ・DAC
