大清快 RAS-251EP
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2015年2月19日 19:33 | |
| 2 | 6 | 2014年3月29日 22:31 | |
| 1 | 3 | 2013年10月24日 10:45 | |
| 6 | 5 | 2013年8月22日 00:28 | |
| 35 | 35 | 2013年8月11日 19:19 | |
| 3 | 12 | 2013年8月7日 07:29 |
エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-221EP
2013年に新品で購入しまし年に数回使うか使わないか位でした
先日暖房を付けたところ暖かくならないので設定温度を上げて待っていました変化なし・・・
ガスでも抜けているかと思い後日電気屋でみてもらいましたがガスには問題なし
室内機のファンが回っていないとのことでした
メーカーを呼ぶことになりますが最近のエアコンなのにこのような故障ってあるもんなのですね・・・
satomi♪さん こんにちは。 たまたまでしょう?
機械物は「使わないと調子が悪くなったり」します。
夏 使ってあれば冷えなかったでしょうね。
室内機のファンが回わるかどうか 半年前に分かっていたはず。
保証期間内なら無償修理だったかも。
書込番号:18474662
BRD様
その後東芝のサービスマンに来てもらいましたが今度はガスが全く足りないとのこと
これでは暖房など効くはずもない
なぜ最初に来た電気屋はガスが大丈夫などと言ったメーカーに来るように手配したのか・・・?
そして本日その電気屋にまた来てもらい無償でガス補填とガス漏れ対策に配管をやり直してもらいました
書込番号:18495243
satomi♪さん こんばんは。 そうですか、無償交換になったのですね。
これからは 時々動作確認が必要ですね。
書込番号:18495383
エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-281EP
寝室のエアコンが古くカビだらけでいつ故障するかもわからないので増税前の買換えを検討中です。
設置スペースが狭くて高さの低いエアコンしか付けれないのでこちらのシリーズを考えています。
家電店に行くとRAS-281EPが標準工事込みで67,800円、RAS-281JVが標準工事費込みで79,800円でした。
見た目がまったく同じなので店員に違いを聞くとRAS-281JVは3年前のアウトレット品で、再熱除湿が付いて除湿時に寒くなりにくくエアコン能力はEPと同等だそうです。
281EPは昨年機種で再熱除湿ではないが、プラズマ空気清浄が付いてリモコンも使い易い様変更されているそうです。
寝室は今までも冷房しか使ってなかったので、再熱除湿の良さがいまいちわかりません。
この値段差なら再熱除湿のあるRAS-281JVがお買い得でしょうか?
それともRAS-281EPがいいのかな?
アドバイスお願いします。
アウトレット品の長期保証ってどうなるんでしょうかね?
もし保証内容に差があっても個人的にですが再熱除湿に興味がない(寒く感じる時は重ね着すればいいし・・・)
ので自分なら安い281EPの方にしちゃうかもしれないですね。
書込番号:17351264
配線クネクネさん
レスありがとうございます。
保証とか細かいところまでの話しは出来ていないのでよくわかりません。
再熱除湿は上級モデルしか付いていない機能だと店員が言っていたので、ちょっと気になりました。
夏は冷房を少し強めに掛け、寒ければ布団に入って寝るタイプなので、私には安い281EPの方で充分かもしれませんね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:17351537
Smart Eye さん、こんばんは。。
解決されたようですが、折角なので参考まで。
こちらの機種の再熱除湿について室温や湿度の制御は体感的にどう感じられるのか?
正直使用していないので何とも言えないのですが
一般的に再熱除湿とは?肌寒くならないよう室温を下げず、文字通り除湿をする事をいいます。
体感的に通常の冷房運転と違い、カラッとしてて涼しい、清々しいとでもいうのかなぁ
そんな涼しさです
伝え聞く情報なので話半分に聞いて欲しいのですが、東芝の再熱除湿は
残念なことに室温を下げてしまうみたいで、旨く室温と湿度のコントロールが出来ないみたいです
(再熱除湿は、日立の保有する特許の関係から仕方ないかも)
この機種の再熱除湿がどんなものか試してみたいのであれば、検討されるのも好し
必要ないと思われれば、それでもいいのではないでしょうか。
まあ、再熱除湿といえば筆頭に挙げられるのは日立になりますよ(欠点も多いですけど・・)
書込番号:17351562
wenge-iroさん
レスありがとうございます。
再熱除湿はカラッとした空気で涼しく快適にしてくれる機能だけど、東芝は今一つ制御?に難があるかもしれないと。
これだと尚更値段の安いEPの方がリモコンも使い易そうで便利な感じなので、この値段差ではJVを選ぶ理由はなさそうですね。
今回はEPにします。
書込番号:17352282
東芝って何故か他メーカーでは上位機にしか搭載していない再熱除湿機能を
中級機でも搭載しているんですよね。
でも再熱除湿って湿度が低下すると涼しくというか寒く感じるそうで設定温度
が高くても使用されている方のスレだと寒く感じる方の方が多いみたいですよ。
書込番号:17353501
配線クネクネ さん、こんばんは。。
パナXと日立Sでは、そんなことはないですよ
日立の再熱除湿は完璧、唯一高評価の運転です
一方、パナXの再熱除湿では、除湿はしっかりとされ室温も下げない運転ではありますが
外気温に影響されます。
梅雨時のような外気温度20度代前半では、室温も湿度も思い通りに制御されますが
外気温が高い真夏の高温多湿のような環境下の20度代後半では
室温を仮に26度に設定したとしても、何故か?室温は28度までにしか下がらず
何かに制約されているかのように感じます・・・
推測になりますが、この要因は日立の保有する特許の影響に因るものではないかと思えます
まあ、真夏は再熱除湿を敢えて選択するのではなく、冷房で思い通りの室温と湿度制御が可能なので
特段問題でもないです。梅雨時には問題なく再熱除湿は使えるのですから感受できます
ここでの本題の東芝の再熱除湿運転の内容が本当なら、ちょっと特殊かなとさえ思えます
いずれにせよ再熱除湿に関しては日立以外のメーカーでは制約があって
より完璧な制御は出来ないじゃないかと思いますね・・その他、三菱電機などはどのような制御をするのか気になります
書込番号:17359171
量販店で、RAS-221Eを買いました。(工事費込み・5万円でした。)
お盆が過ぎて安くなったタイミングをねらい、在庫のあった中から選びました。
価格コムさんで見ていると、EPシリーズのほうが人気ですね。(それでも、46位ですが。)
Eシリーズは127位で、メーカーのHPにも掲載されていなくて、早まったかな・・・と。
カタログを見てから買うべきでしたかねぇ。人気がなくって、ちょっと心配です。
・ちがいは、空気清浄機能の有無だけでしょうか。
・リモコンの形状も違いますし、全くの別物ですか。
東芝エアコンに詳しい方がいらっしゃったら、教えてくださいませ。
らりらりら♪さん
リモコンが違うという事で、「操作性」としては「別物」となります。
EPシリーズはEシリーズをベースに「空気清浄機」と「シンプルフィットリモコン」を付属した機種で、基本的な部分(省エネ性能など)は同じですが、空気清浄機能のほかにリモコンが変更された事で、操作性などが向上されています。
具体的には
・「暖房」や「冷房」「停止」などのボタンが独立している。
・タイマーが「時計式」でわかりやすい。
・室温が33度以上の時、32度設定で除湿や冷房ができる。(Eシリーズの「かんたんリモコン」では、30度まで)
などになります。
操作性以外は基本的に同じですので、操作に慣れてしまえばEシリーズの方がコストパフォーマンスとしては良い機種だと思います。
書込番号:16490884
電気屋のベータローさん。
ご親切に教えていただいて、ありがとうございます。
深く考えずに買ってしまったので、心配していましたが、
ちょっと安心しました。助かりました♪
シンプルエアコンってことで、割り切って使います。
書込番号:16494334
らりらりら♪さんへ
私も同様の書き込み(質問)しようかーと思い、このクチコミをみました。
購入前ですが・・・悩むのは【空気清浄機能無し】と言う点です。(リモコンの形状は別に気にしません)
(ほぼ同じ文章「コピー書き換え」ですが・・)下記の【レス主の予定】でした。
★量販店で、RAS-221Eを買おうか迷っています。(工事費込み・44800円です。価格はやすいのですが?)
新規の店舗開店セールです。(日替わり商品の特価?です)
価格コムさんで見ていると、EPシリーズのほうが人気ですね。(清浄機能があり、他の点も)
(東芝HPより)
http://www.toshiba.co.jp/living/air_conditioners/ras_221ep/
RAS−221Eは残念ながらありません!(1枚紙のようです。送付して貰うことに・・しました。)
メーカーのHPにも掲載されていなくて、「早まったかな〜」と思う前に検討したい。
カタログを見てから買うべきですかねぇ。【空気清浄機が無く】って、ちょっと心配です。
・・・・・・と
らりらりら♪さんの回答には「1件」でしたが、・・・本当に【清浄機無し】で良いのか迷っています。
らりらりら♪さんのレスで、このような質問(回答)は、あんまり?と思うかもしれませんが、同様の【レス新規は違反?】で気が引けました。ですので、同様の質問でもっと意見が聞きたくて投稿(回答?)しました。
他の多数の意見を聞きたいです。 あとは自己責任と自己納得?ということでしょうか?
・・悩みどころ! 価格優先か? 【清浄機能】優先か?
書込番号:16747702
エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-401EP
6畳二間の部屋で冷房メインで使うのに、この機種を検討中です。
部屋はアパート一階で単相2線のため、現在は30アンペアが限界です。
アンペアを上げるには単相3線にしなくてはならず、工事に10万くらいかかると聞いて、100vで使えるこの機種にしようかと思っています。
エアコン以外は、冷蔵庫、換気扇、テレビ、パソコンを使用し、ドライヤーやレンジを使う時にエアコンを止めて済むのであれば大した問題ではないと思っています。
このような使い方であれば、30アンペアでも使用可能でしょうか?
書込番号:16492483 スマートフォンサイトからの書き込み
単相2線式で30Aなので 電化製品使用合計最大で30アンペア
までです、
このエアコンの最大電流が暖房時で 15アンペア程度なので
その時に使用出来る他の電化製品は15アンペア以下です、
連続使用ですとブレーカーのバイメタルも 熱を放熱する時間が無く
直ぐに落ちることも有ります、
インバーターエアコンなので 連続で最大電流が流れる事は有りませんので
上手く使って 部屋の温度が安定すれば さほど電流も流れないので
他の電化製品を上手く使えばいけるでしょう。
ただし 専用回路のコンセント工事は必要です、
工事店によっては 現在の単2では 工事を断られる可能性も有ります。
書込番号:16492972
自炊はされていないんでしょうか?
レンジの消費電力もかなりなものですが炊飯器も炊飯状態だと消費電力はかなりなものですよ。
書込番号:16493080
このエアコンは暖房時でも消費電力は170W〜1915W(冷房時は155〜1550W)となっています。
もし、ドライヤーや電子レンジのような消費電力の多いものを使うときは
エアコンのリモコンについているパワーセレクトボタンを押せば75%か50%に電流を制限できますので
50%で暖房時958W以下、冷房時775W以下になります。
そうすれば残り2000W分以上使えますので、エアコンをとめなくても、ドライヤーやレンジを普通に使用できると思います。
(ドライヤーとレンジを同時に使うと2000W超えますので駄目ですが)
書込番号:16493532
2013年の時点で単相2線式ということは物件的に築4〜50年以上
経過していると考えられ、
電気設備(開閉器や電線並びに接続箇所)も相当老朽化してると考えられます。
(電線の質も現在のものよりはるかに劣る材質です)
よって エアコン稼働状態でふつうに2000W以上の使用が可能であるというのは
ちと 問題があるでしょう。
電灯 テレビ等の軽負荷なら同時に連続使用しても問題ないでしょうが
短時間とはいえ 1000Wを超える様な負荷を使用するときはエアコンが高負荷にならない
等の工夫が必要です。
みなさん 単相3線式が当たり前で 結構な電気を消費してもブレーカーが落ちる様な
経験が無いでしょうけど 経年劣化でダメージの有る機器に定格30Aまで落ちないからと
めぃいっぱいの使用は避けるのが賢明です。
書込番号:16493952
皆さんありがとうございます。
私は自炊はあまりしないので炊飯ジャーは問題にならないと思います(使うとしても留守中に炊けるようにします)
パワーセレクトというのは便利な機能ですね。
機種選定の決め手になりそうです。
真空ポンプさん、すごいですね。
まさに築40年くらいのアパートです。
工事の下見に来てもらえることになったので、その時に相談してみます。
書込番号:16494256
9年程使用している寝室の東芝製の2.8クラスのエアコンを修理して使うか迷っています。
木造一戸建て2階建ての2階、南西の角部屋
南に腰高窓、西に掃き出し窓でベランダ
10畳強の洋室
昼間は平日はあまり使わないが休日は在宅時に使う
冷房がメインで暖房はシーズン最初と最後に使用(真冬はストーブを使用)
南関東在住
冷房使用条件としては西日がガンガンくるのであまり良くない環境だと思います。
もちろん100Vの電源なので、出来ればコンセント工事をしなくて能力UPが望めるこの機種を、購入するなら検討しています。
今のエアコンは冷気は出でくるのですがなんだか冷えなくて、35度の日は昼間設定温度26度でエアコン数時間付けても暑かったです(外よりは涼しかったですが室温を計った訳ではないけど部屋にいてじっとしてても汗をかくくらいです。たぶん30度以上はあるかと思います)。
エアコン入れていても夜中に暑くて目が覚めます。今はアイスノンと併用で寝ています。
点検モードとやらを使ったらエラーは全く出ませんでした。
なんて表現したらいいのかわからないのですが、吹き出し口を触ると左半分からしか冷気が出てないみたいな感じです。だから冷えない。たぶん3〜4畳の部屋なら冷えると思います。
吹き出し口の側に立っていると顔だけ寒くなります(^_^;)
これを修理(基本出張費4000円+税)呼んで4〜5年程延命させて(あくまで希望です)使うか、もう買い替えてしまうか迷っています。
エアコンに詳しい方のアドバイス、よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:16365017 スマートフォンサイトからの書き込み
くるかずさん こんにちは。 東芝製エアコンのフィルターや、排水パイプの詰まりなど 点検掃除されましたか?
効果あると良いけれど。
書込番号:16365040
ご使用状況詳しくありがとうございます、ご使用年数よりもむしろ南西、西角、西側出窓などの状況から、2.8では能力不足の気がします。
この機種が75,000円、工事費15,000円程度で(処分料かかりますが)設置できるなら買い替えをお勧めします。
尚、西側窓の遮蔽と室外機を西日の当らない場所(例えば北側)への設置がいいでしょう。
やむを得ず西側設置の場合は、しっかりとした遮蔽工事をしてもらいましょう。
書込番号:16365051
BRDさん
フィルターの掃除はきちんとしておりますが排水パイプは未点検でした。今チェックしてみましたが特に詰まりなどはありませんでした。
アドバイスありがとうございます。
里いもさん
西の窓は昼間付ける時にはシャッターを閉めてしまいます。
ベランダが全面西なので北側に室外機の移動は難しいと思います。
なんせ洗濯物を干す場所に置いてあるので、あまり場所を取るような事ができません。
例えは室外機をラティスみたいなもので覆うとか…ですかね?
やっぱり容量不足ですか。
それは気づいていましたが、こんなに涼しくないのは今年からです。数年前からちょっと効かない感じはありましたが、夜までダメなんて今年からです。
実はこの機種を見に行って取り外しリサイクル込みで10万円でとお店で言われたので迷っています。
アドバイスありがとうございます。
購入も検討したいと思います。
旦那を説得しないと(苦笑)
「修理で直るならそれでいいじゃないか。9年じゃ10万円なんてもったいない」と言う人なので(^_^;)
書込番号:16365212 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン 9年使えば電気代のことを考えたら
買い換えたほうがいいと思う。
それと、100Vしか来ていない、ということなんですが
単相3線が来ていれば、200Vはコンセント工事だけで済みます。
40クラスが必要ならば
200V機の方が
エアコン本体も安いし
電気代も安いです。
(ただし、上位モデルの場合)
スタンダード機
中級機とかあります。
これなら、¥100,000前後(今はもう少し高いのかな?)であります。
でも、40クラスを選ぶなら
部屋も広いでしょうし
普段使いの部屋なんじゃないかと思うので
上位モデルがいいかなぁと個人的には思います。
最近価格調査をしていないので
40クラスで
¥150,000前後の上位モデルがあるならば
200V機でどうでしょうか?
値段のこともありますが・・・
書込番号:16365313
左が冷えるんですか、文体のみでの判断ですが内部のつまりかと
いくら こまめにフィルターを洗っていてもフィン(正面にある熱交換器)
あるいは吹き出し口の中のシロッコファンのつまりがありますと
冷凍サイクルが変則的になってきます
仮に排水部が詰まっていてもサイクルが正常なら左右の吹き出し温度は一定です
実験的に、冷えてる部屋のエアコンの排水管の末端をテープ、あるいは粘土で塞いでみませんか?
室内機からはボトボト水は漏れても吹き出し温度は変わりませんので。。。
もちろん水漏れに対しての用意は必要ですがね^^
書込番号:16365449
エアコン、冷えるのは冷えてるんですね。
だとしたら故障ではないのかな?
故障じゃないとしたら買い替えはもったいないのかなぁ。
汚れが詰まっているだけ?
書込番号:16365549
実際、現場に赴いて見てみないと何とも言えないんですけど
ゲージを接続して圧力を測定したり熱交の状態を見たり…
まあ自宅は5年程度でエアコンの交換をしてますけど
多数の顧客に5年程度で交換を勧めることは出来ませんしね。
書込番号:16365616
9年使っていて、調子が悪くなったのなら買い換えたほうがいいと思います。
今のエアコンは長期使用製品安全表示制度によって「設計上の標準使用期間」を記載するようになっていて、
たいていは10年と表記されています。
以前はこういう表示は無かったのですが、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、
特に重大な危害を及ぼすおそれがあるので、記載されるようになりました。
これは、壊れない限り何年も使う人が多く、その結果火をふいたりして火事になったりする危険があるためです。
(エアコンや扇風機から発火とか一時期ニュースになっていました。)
以前はこういう表示はありませんでしたが、それでも、劣化を考えれば10年程度が限界と考えたほうがいいと思います。
なので、ここで修理してもまともに使えるのは残り1年。
1年の為に修理するより、買い換えたほうが結果的にはお徳ではないかと思います。
あと、10畳の部屋なら2.8kwタイプで能力不足という事はないと思いますが、
(例えば、東芝RAS-281EDRだと2.8kwタイプでも、最大で4.1kwの出力が出せます。)
大は小を兼ねますので少し高くても4.0kwタイプを購入しておく方が安心かもしれませんね。
また、1度買ったら10年程度は使うと思われますので、
どうせなら少し高くても省エネタイプのエアコンの方を購入してもいいのではないかと思います。
通常モデルのRAS-401EPだと4.0kw運転時は1420W使用しますが、
省エネタイプのRAS-401EDRなら4.0KW運転時でも1120Wしか使いません。
同じく省エネタイプで一ランク下のRAS-281EDRH(EDRと同等品)だと4.1KW運転時でも1070Wしか使いません。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000483279_K0000479288_K0000412110
書込番号:16365779
みなみだよさん
200Vも考えたのですが、リビングのエアコンを先月200Vにした時に「これ以上、この家では200は増やせない」と言われてしまいました。なんせ古い家なので…。
で、100Vで検討し始めた次第です。
修理で直るならそれでもいいかなとは思っているのですが、何万もかけて修理して2年くらいで買い替えたらもったいないかなと。
電気代はとても気になりますが、寝室なので夏に安眠の為に冷やすのがメインなので、導入コストはあまりかけたくないのが本音です。
アドバイスありがとうございます。
りゅうNO3さん
左半分からはちゃんと冷気が出るのですが、右半分はほとんど何も出ません。無風です。温かい空気とかも出ないのです。
現場を見てみないとわからないですよね。
修理を呼ぶか買い替えかじっくり検討したいと思います。
暑いのは…またアイスノンで頑張ります(^_^;)
素人主婦にご丁寧にありがとうございます。
書込番号:16365820 スマートフォンサイトからの書き込み
401に書いているので
40クラスが必要な部屋だとばかり思っていました
10畳、寝室ということなら
28クラス、中級機で十分ですね。
だとしたら200V機の導入は不要と思います。
風すら出ていないのなら
故障かな?(想像だけですが)
書込番号:16365829
フェニックスの一輝さん
夏に冷やすのがメインの寝室に高性能タイプは不必要かなと思っていたのですが…。
電気代も気になる主婦としては省エネタイプも検討したいと思います。
ただお掃除ロボットとかの機能は要らないかなと思っております(リビングに先月導入したムーブアイの音が寝室には不向きかと実感しているので)。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:16365856 スマートフォンサイトからの書き込み
左半分からだけ冷風が出るなら、右側フィン(ラジエーター)の目づまりも考えられます。
フィルターを抜き取り、全面パネルを外し、停止状態でエアコンクリーナーを吹き付けます。
もし、目詰まりしていたら、歯ブラシなどで一旦大きな詰まりを取り除き、クリーナーを吹き付けます。
クリーナーは量販店で500円程度です、やってみてください。
書込番号:16365866
右側だけのつまり、ってことはありませんよ
熱交換器全体が詰まるのが一般的なので。。。
あと吹き出す場合、「ササ」っと音がすることがあります
吹き出しバランスが狂う場合に発する音ですが
前面パネルを取り外すのも慣れた方ならいいけど
さ〜、風が出ないくらいの詰まりでスプレーで解決できますかね
右側は電装部もありますし、されるなら自己責任、ってことで。
書込番号:16366039
みなみだよさん
再度のアドバイスありがとうございます。
10畳強の洋室なんですが、条件があまり良くない環境なので4.0を検討しております。
里いもさん
またもご丁寧にありがとうございます。
エアコンクリーナー、使ったことはあるのですが今シーズンは使っていないので試してみたいと思います。
書込番号:16366043 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅうNO3さん
またアドバイスありがとうございます。
吹き出しバランスが狂う時に音がするんですね。
スプレーは電装部にかからないように頑張りたいと思います。
書込番号:16366113 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ、盆休みですので^^暇なんです^^
僕みたいにモーターも電装部も外して、と言うなら別ですけど
電装部は、きっちりとビニール養生すれば大丈夫とは思いますが。
書込番号:16366180
僕も100Vエアコンで2.8で十分なような気がするのですけど、
もう10年ほど前になるのですけどうるるとさらら2.8があります。
排水部がいちどつまり、つまると、ぼこっ、ぼこっと音がして・・・
uの字になっていて空気が抜ける音でした。
施工した方は平謝りで帰って行きました。
通常は7Aほどで運転します。木造です・・・
メーカー様はどこでも良いと思います。
東芝様のロータリィーコンプレッサーですか・・・
レーザー溶接1号機、原子レベルの溶接・・・
電気代はいまではもの凄く下がると思います。
書込番号:16366230
ポチアトムさん
電気代、「物凄く」下がるのですか?
今のエアコンはずっと全開って感じで動いていますので、もし買い替えたら夏の電気代が下がるのは期待したいと思います(^_^)
書込番号:16366270 スマートフォンサイトからの書き込み
あっと・・・
間違っているといけないので・・・
僕の場合、当時のエアコンですけど12A程から7Aほどまで下がりました・・・
6畳と6畳です、2.8です・・・
だけどレーザー溶接、当時、ショックを受けました・・・
僕は家電製品で初めてレーザー溶接を見たからです・・・
いちど東芝様に確認されて検討がよいと思うんです。
それでは・・・
書込番号:16366314
ポチアトムさん
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:16366347 スマートフォンサイトからの書き込み
それは故障ではなく内部に汚れが溜まっているのでしょう。先ずは掃除です。
里いもさんがおっしゃっているフィンの目詰まりではなく、吹き出し口から中を覗くと見える吹き出し口の幅のほぼいっぱいの幅があるカゴ型ファンの羽根が目詰まりしてしまっていて風を送れない状態になっているのだと思います。
風が出ないほど重症で有れば、まずはカッターナイフか細長いマイナスドライバーを買って来て挿しこんで横方向にスライドさせるように擦り擦りして汚れを削り取って行きましょう。(カゴ型ファンの形状はどこのメーカーの物も似たようなものですから、お宅にある他の機種を覗きこんで見て下さい)
ある程度ファンの地金が見えるようになったら古歯ブラシに中性洗剤などを付けて擦ると良いでしょう。
市販のエアコン洗浄剤は機械に対してあまり良い物ではないと聞いていますので、それをお勧めするのはやめておきます。
ファンの掃除が出来てまともに風が送られると感動しますョ。
注意するのはファンと上にフィンで手を切らないように気を付けるのと、ゴロゴロ落ちた汚れ(埃の塊)が下の受け皿に落ちてドレンホースを塞ぐことが無いように、きちんとゴミ袋などを下の隙間に挿しこんでごみ受けをすることです。
何れにしても南西角の10畳部屋に2.8キロと言うのは元々勧めた業者さんに??ですが、一度上に記したカゴ型ファンの洗浄を行ってからでも良いのではないでしょうか。それほど大変な作業ではないのと、何より一番お金がかかりませんしね。
因みに買い替えをされるなら、今は3.2キロと言う機種は無いのかな?使用状況からするとそれ位でも良いかも。東芝以外の機種をお勧めしますけどネ。
書込番号:16367405
カッターナイフやマイナスドライバーだと傷が入るし
傷が入ると、次の汚れが付着しやすくなるから
最初から、歯ブラシでどうですかね。
今、歯ブラシで試してみたら
布きれで引き取っても拭き取れなかったのが
かなりきれいになりましたよ。
布きれで軽くひいき取った後だから、というのもあるでしょうが
できるだけ傷を入れない方法がいいのでは?
綿棒じゃ短いですかね。(自分で試せ、と言われちゃうかな?)
書込番号:16367473
ぼんパパがんばるぞ〜さん
3.2はないですよ。
3.6ならありますが。
昔の3.2は3,200calのことじゃないですかね?
(92年(?)にエアコンの能力表示が変わったので、その前の話とか?)
書込番号:16367569
シロッコファン(ヨコ長の室内へ風を出すためのフアン)の目詰まりが厳しくなると、回転音がゴロゴロなどの異音が発生します。
異音が発生しなくてもびっしり黒い汚れがこびり付いている場合があります。
このフアンの清掃は大変です、回転モーメントによってこびりつきが圧縮されているからです。
行うには、エアコンより幅広の布(汚れるのでそのまま処分する)を画鋲などで壁へ張り付け、汚れが下へ落ちないよう、たるみをつけます。
フアンは金属製の場合とプラスチック製の場合がありますので、ナイフなどの使用は注意が必要です、作業者へ汚れが飛び散りますから、そちらもご注意ください。
硬い歯ブラシに洗剤でも簡単には取れにくいですから、根気と覚悟が必要です、その大変さを考えると、買い替えの方がよかったと思えるほどです。
しかも、ブラシを差し込める隙間が狭いと歯ブラシは入りません。
書込番号:16368083
ぼんパパがんばるぞ〜さん
みなみだよさん
里いもさん
みなさまのアドバイス通りにとりあえず掃除をしてみました。
なかなか届かない部分も多く大変でしたが、なんとか見える所だけでも綺麗にしようと頑張ってみました。カッターとかドライバーとかは使わなかったのですが…。
残念ながら全く変化はありませんでした(ToT)
やっぱり半分からしか出ない…。
昼間は暑かったのですが、久しぶりに今夜はとても涼しくエアコンは必要ないくらいなので、今はエアコンは停止中です。
暑い昼間に掃除をしたので大変でした。
年数も年数なので、やっぱり買い替えの方向に傾きつつあります。
安くて冷える(暖房も少し)機種を探したいと思います。
みなさま方、こんな素人主婦にご丁寧なアドバイス、本当にありがとうございましたm(_ _)m
感謝しております。
書込番号:16369762 スマートフォンサイトからの書き込み
フアンの清掃で直なかったようですので、本体の能力不足(低下)でしょう。
買い替えがいいでしょう、お疲れさまでした。
書込番号:16369780
買い替えで40クラスを検討している。
100V機で検討している。
店頭でこの機種が¥100,000前後であった、ということなので・・・
冷房能力 4.0(0.7〜4.3)
暖房能力 5.0(0.7〜6.2)
定格低温能力 4.5
APF 4.9
期間消費電力量
合計:1,636Kwh
冷房時:416Kwh
暖房時:1,220kwh
で、FUJITSUのAS-J40Cもたぶん¥100,000くらいでしょうから
冷房 4.0kW(0.9〜4.3kW)
暖房 5.0kW(0.9〜6.3kW)
定格低温能力 4.6
APF 5.0
期間消費電力量
合計:1,603Kwh
冷房時:376Kwh
暖房時:1,227kwh
冷房メインとのことなので、FUJITSUの方が電気代は安いかな、と。
あと暖房に使うこともあれば、最大能力も高いのでどうかな、と。
値段がどうなのかわかりませんが。
暖房の電気代が7Kwhほど高いですが金額に表わすと、約¥170〜¥180くらいの差になります。
(ちなみにILコンセントになります。)
書込番号:16369984
うちのリビングで使用している14年使用のエアコンと
全く同じ様な症状だったので気になってコメントしました。
うちはSANYOのエアコンなのですが、今年使用しようと
思ったら右半分しか出ていないような状況でした。
右半分も数日使用したらだんだん冷えが悪くなり…。
色々ネットで検索したら、他の方がコメントしている通り
ファンの汚れが原因なのでは?と思い掃除しました。
今までは表面とフィルターのみの掃除で、クリーニング業者に
頼んだり、市販のスプレーなども使用した事もありませんでした。
最初は表のカバーだけを外してやっていたのですが、
出るわ出るわのホコリできりがなかったです。
奥を覗くとカビの巣窟で…。いてもたってもいられず
壊れるの覚悟でネットで調べて分解できる所まで分解して
掃除してやろうと思い、紹介しているURLのサイトを参考に
分解して掃除しました。
残念ながらうちのSANYO製は黒いファンを外すのは
本当にバラバラにしないと無理な状態だったので
外すことはできませんでしたが、外を覆っているカバー、
羽2枚、水滴を受けている下部分のカバー(ドレンパン)も
外して洗いました。
うちは喫煙者がいるので相当な汚れでした。
表面の熱交換器は洗剤を含ませた雑巾で縦方向にやさしく
拭きました。それだけでもきれいになりました。
黒いファンは掃除機の先が毛になっているアタッチメントを
つけて何度もやりましたが、いくらやれでもどんどんホコリが
出るのでよーく見てみたら、中心部分に棒状になったホコリの
塊が右から左までびっちりありました^^;
10年間のホコリの塊です。
それでもしつこく2時間ぐらいでしょうか?掃除機で
吸いました。それでもまだ出てくる状態でしたが…。
ある程度やってすべて元に戻してつけてみた所、冷えること冷えること。
びっくりするぐらいに良くなりました。
どうせ新しいのに買い換えるぐらいなら、故障覚悟でやってみたら
どうでしょう?
ちなみに私は30後半の主婦です。
プラスドライバーでどこをどう外せば取れるか見ながら
外せば簡単にできると思いますよ。
紹介したサイトにあるように電装部までは外しませんでしたが。
(2枚の羽を動かすモーターの電装だけは外しましたが、プラスねじ2本だけ
だったので。)
あと、熱交換機は強い力でぶつけたり押したりするとアルミ?のような素材で
弱いので表面がひんまがりますので気をつけてください。
うちは掃除機でやった時にガンガン当たって結構ひん曲がってしまいましたが。
書込番号:16446485
わいちゃ〜^^
ひん曲げてしもうたですか?
フィンの ひん曲った部分が心配ですが
範囲によってはゴミの詰まりと同じ状態ですしね
4〜5年前だったと思いますけど
訪問して フィンが半分ほど潰れた状態でして
熱交換器を交換したことがあります
自分でさえフィンは一番 気を使う部分でもあります
書込番号:16446746
曲ってしまってもあまり気にしなくても
いいとか、すぐに直るものだと見たので。
掃除に4時間ぐらいかかり、疲れてしまった
ので次回爪楊枝のようなもので直そうかと
思っています。
曲げた箇所は一番下の内側にカーブして
いる部分です。平面の部分は無傷です。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7759211.html
書込番号:16446916 スマートフォンサイトからの書き込み
しかし、割り箸で修正にはびっくりですけど・・・
あんなデカい割り箸で、どうやって修正するのかと思ったとですが
フィンの幅と割り箸の径を考えると、、、ですね
ちょい ひん曲げたたのであれば、やっぱカッターの刃ですね〜
幅も、双方、さほど変わらないし
切れ刃じゃなく背中の部分で時間をかけて、っていう具合ですが...
店によっては フィン修正器 っていうのが売ってありますので。
書込番号:16447140
ひょっとして細く削った割り箸かも。 フィンの隙間に入る幅なら、金属のフォークより優しいね。
書込番号:16447389
2階の部屋のエアコンが壊れたので、大清快 RAS-401EPに
買い替えしたのですが、1階のエアコンも調子が悪かったので
大掃除してみた次第です。
たまたまこの質問が目にはいったので…。
それでも古い機種だからこのような事ができたのでしょうか?
最近の機種だと何だか怖くてできそうにありません。
RAS-401EPを取り付けに来た業者さんにもお話したら分解した話を聞いて
びっくりされていましたが。(私が女性だったからかも)
昔から色々分解するのが好きだったので(ゲーム機・パソコンなども自分で
修理したりしていたので)エアコンの構造が知れて面白かったです。
エアコンのクリーニング業者についても、取り付け業者さんから
聞いた話では、知識を持った人でなければどこまで掃除したか
わからないので表面だけ綺麗にしていく業者もいるので
気をつけて下さいと言われました。
また、昔のエアコンの方が持ちが良く、最近のエアコンは
5−6年ぐらいしか持ちませんよとも言われました。
そのようなものなんでしょうか?
古いSANYOのエアコンの方は前面と上の部分に
空気の取り入れ口?のようなものがありますが、
この機種は上面だけですよね?(最近の機種はほとんど
前面が網のようにはなっていないものが多いですが)
オフシーズンなどはカバーなどかけて上面からホコリなど
入らないようにした方が良いのでしょうか?
今まで全くそのようなカバーなどはかけていなかったのですが。
暖房としては使用せず夏場だけの使用なので、計算すれば
正味数年ぐらいしか寿命がないと思うと高いお金出して
買っているのにいただけません^^;
もしかしたらうちの場合は夏場だけ使用なので
長持ちしているのかもしれませんが…。
りゅうNO3さんなど詳しい方がいらっしゃるようなので
このスレとはちょっと話題が反れますが最近の機種の長持ちさせるコツ
などあったら教えて頂きたいです。
書込番号:16458337
やはり室内の空気の流れをうまく作るのが、長持ちの秘訣のような気がします。。
もう10年ほどになると思うのですけど、うるるとさららがあります。。
当時、AC100Vで確か2.8だったと思うのですけど、
部屋の隅っこの壁にとりつけてあります。その壁面の3メートルほど離れた右上に扇風機があります。。
その真ん中正面にも扇風機があります。。
基本の空気の流れは、エアコンから見ると、エアコンに空気の流れの揺り戻しがないように扇風機があり、、
なんとその空気の流れの先に、僕の部屋があります^^;;;
僕の所には、換気扇と扇風機があり、なんとその冷気を取り込んでいます^^;;;
部屋の温度は、34℃ほどありますが冷気があるのでそんなに暑くはないのです。
あと一番、効いていると思うのが、ダイキンの空気清浄機があります。。
やはりほこりがすべての電化製品の寿命を縮めていると思います。
ナナオの液晶パネルがあるのですがパネルにはほこりが何故かつかなくて拭いたことがないのです。
うるるとさららは、夏場だけ動いています・・・
東芝様の、ロータリィーコンプレッサは、レーザー溶接されています。。
高出力レーザー・・・
レーザー溶接、1号機・・・
僕はほこりがやはり電化製品にとって、大敵だと思います。。
書込番号:16459820
詳しいっていうか
エアコン専門店経営ですので。。。
書込番号:16459905
期間電気代の欄を見ると3万以上なのですが期間電気代が1〜2万の方が良いのでしょうか?
馬力?が強いと簡単に冷やせるので6畳用のクーラーより15畳のクーラーを使うほうが電気代も安いと思うのですが
畳の大きいほうが期間電気代が高いのですが
違うのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
部屋の広さはどれくらいでしょうか?
この40クラスは14畳用で
14畳の部屋で使った場合の期間消費電力量が記載されています。
14畳用を6畳で使えば、当然、早く暖まり、早く冷え、その後は、インバータ制御によって出力を抑えた運転をします。
なので、出力を抑えた運転時間は短いでしょうから
14畳用を14畳で使った場合の消費電力量よりは抑えられるとは思います。
でも、部屋の広さに応じた、エアコン、もしくは余裕をもって、ワンランク上くらいでいいと思います。
大きなものは、過剰スペックになり、
無駄もあると思うので。
という私は
6畳ですけど22じゃなくて28(10畳用 2ランク上^^)を使っていますけどね。
大清快にこだわり、どうしても40クラスを選ぶなら
401じゃなくて
402のほうがいいと思います。
402にすれば200V機になりますが
効率の面で有利なので。
単相3線が来ていれば
コンセント交換(工事費¥5,000くらい)だけで使えるようになります。
でも、部屋の広さが6畳なら22でも行けるし
私みたいに余裕を見ても28くらいでいいと思います。
書込番号:16431186
みなみだよさん。回答有難う御座います。
冷やしたい部屋は20畳です。
今まで6〜9畳用でも20畳分は十分冷えてるので、あえて大きいのを選ぶ必要があるのかな?と疑問で
設置する取り付け業者さんは「これじゃあ冷えませんよ」「無理ですよ」と
今まで言われたけど十分寒いぐらい冷えてるので(汗
体感温度の関係かも分かりませんが27度のドライでも寒いぐらいです。
引越しにともないエアコンを購入するのですが、今までどおり6〜9畳用でも良いのかな〜
それとも11〜17畳ぐらいのを付けたほうが良いのか悩んでいます。
クラスをあげると値段も数万違うし年間電気代も高いし。。。。。
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:16437708
私の部屋は開け放てば20畳近くになります。
エアコンつけっぱなしで外出してしまったことがあり
帰宅すると部屋全体がひんやりするくらいには冷えています。
冷房だけだったら、小さいエアコンでも
いけると思います。
私がエアコン板に書き込み始めたころ
FUJITSUノクリアで
28のエアコンで23畳を冷やしてるという書き込みもありましたし。
小さいエアコンでも最大能力はそれなりに高いですから
冷えるとは思います。
でも、定格出力よりは高い能力で冷やしているでしょうから
エアコンに無理をさせているのは、押して図るところかと・・・
できれば畳数に応じたエアコンがいいと思います。
27度のドライ運転ということですが
再熱除湿ではなく
弱冷房除湿であれば
寒いくらいにはなると思います。
弱冷房除湿は、寒くなりますから。
ただ電気代を考えれば、冷房のほうが電気代は安く
その時に、どれだけ冷えるか、というのは何とも言えません。
ところで暖房のことが書かれていませんが
暖房はどう考えますか?
書込番号:16438188
みなみだよさん。回答有難う御座います。
ドライで27〜28度でも寒くて消しているぐらいなので
冷房にすると、もっと冷えて寒いのです。
寝るときは29度のドライを1時間タイマーで寝ます。
私が留守の場合は犬のためにエアコン効かせています。
暖房の方がフルでつけています。
寒いと感じたら風邪を引きますので夏も冬も「寒い」と感じないぐらいに運転しています。
なので冬の方がエアコン使用度が高いです。
これも今の6〜9畳で満足しています。
電気屋さんの説明などでは馬力があるほうが良い、冷えない、小さいのでは電気代がかかると、よく言われるのですが
2〜3倍以上の値段のエアコンを買うべきなのか、どうなのか悩んでいます。
書込番号:16438990
暖房がメインであれば
やはり余裕があったほうがいいのではないでしょうか?
部屋の断熱状況にもよると思いますが・・・
えと、今回の買い替え検討は
転居のためでしょうか?
それとも、壊れたので買換えでしょうか?
もしよかったら、今お使いの機種名をお聞かせいただけますか?
そのエアコンの能力とか考えてみたいと思いますので。
書込番号:16439741
ただ、いずれにしても
ここで書き込んだとして
他の方からの意見が今のところ出ていませんが
他の方から意見が出るとしても
やはり畳数に応じたエアコンを検討したほうがいいと思いますよ、というアドバイスになるんじゃないかなぁと思います。
無責任に
今まで22で大丈夫だったのなら
22で大丈夫ですよ、って
へたにアドバイスして
冷えない、暖まらない、ってなった時に
責任が取れませんから。
書込番号:16439749
みなみだよさん。回答有難う御座います。
今、使用しているのはコロナのCSH-S287Gです。
買い替え検討は転居のためです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:16440109
28クラスだったんですね。
一応、それなりの能力のあるエアコンのようですが・・・
暖房能力を考えたら個人的には71クラスを勧めたいところですが・・・
現状28で暖まっているのに、納得しないでしょうねぇ・・・。
あとは、マリン777マリンさんが考えるところになるのだろうと思います。
たとえば40クラスでも
¥100,000前後の機種もあるし¥200,000くらいのものもあります。
値段が高いものの方が電気代は安いです。
ただ、エアコン売り場に行けば
どんな店員も畳数に応じたエアコンを勧めてくるでしょうし
私も、そうするところです。
あとは・・・ごめんなさい。
ご自分で、ご判断ください、と・・・。
背中を押してあげられずごめんなさいです。
書込番号:16440328
みなみだよさん。回答有難う御座います。
28クラスとか、どこで見るのでしょうか?
このクーラーは今、私の部屋につけていてドアを開けて他の部屋も冷やして使っています。
そうなると20畳以上の広さを冷やしています。
もともとは私の寝室用なので6畳用で購入の際も工事費込みで29800円〜39800円ぐらいの間で購入しています。
今だと時期柄、工事費込みで3万円台って見当たらないですし(汗
個々の部屋用には6畳用で決定してますが
リビング用には迷いますネ^^
色々と有難う御座いました。m(__)m
書込番号:16440564
>28クラスとか、どこで見るのでしょうか
エアコンの型番には
何ケタかの数字が必ず入っています。
その最初の2桁が
エアコンの能力を表すクラスです。
287なので28クラスです。
たぶん、それなりの金額を出して購入していると思うのですが・・・
書込番号:16441346
みなみだよさん。回答有難うございます。
丁重な解説ありがとうございます。
28クラス分かりました^^
金額は工事費込みで29800円〜39800円ぐらいの間で購入しています^^
11〜17畳クラスを見ると200Vになってますが、工事が必要になるのですよね?
お盆過ぎたらクーラー安くなるのでしょうか
引越しが月末なのでそれまでに付けれたら良いなと思っています。
書込番号:16444519
最近の家であれば
単相3線が来ているので
100V→200Vへの変更工事は¥5,000くらいでやってくれると思います。
お盆過ぎに安くなるかどうかですが
今年は(今年も?)暑いので
エアコン需要があれば
安くなることは考えにくいかな、と。
1週間くらい涼しい日が続けば
安くなるかもしれませんが・・・
逆に10月過ぎたら
暖房器具の販売が始まります。
この時期が、エアコンの需要の端境期になります。
端境期には、在庫を抱えるということが考えにくく
(倉庫に無駄なスペースはありませんから)
取り寄せになるかもしれません。
そうなると、また高くなります。
11月くらいから、在庫を抱えてくると思うので、そこからまた安くなるのかなぁと。
11月になれば、2014年モデルが発売されてくるので2013年モデルが安くなる可能性もある。
引っ越しして、どうしても必要なくらい暑いと思えばその時に考える、ということもありかもしれません。
ちなみに、401EPは100V機です。
FUJITSUにも40クラスで100V機があります。
でも暖房効率を考えたら200V機のほうが
同じクラスでも、暖房能力が高く、電気代は安い傾向にあります。
書込番号:16444856
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
エアコン・クーラー
