このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 11 | 2016年3月10日 22:46 | |
| 3 | 6 | 2015年10月25日 01:06 | |
| 0 | 4 | 2015年6月6日 01:18 | |
| 1 | 9 | 2014年5月11日 13:18 | |
| 4 | 4 | 2013年11月13日 18:12 | |
| 1 | 9 | 2013年11月11日 14:49 |
有線LANアダプタ > ロジテック > LAN-GTJU3H3 [ブラック]
この製品をスティックPC( ドスパラ製DG−STK2S、OSはWindows10の32bit )に挿して有線LANにつなごうと考えています。ロジテック・サポートの話では、「OSがWindows10であれば、基本的に使えるはずだ」、ということですが、「その保証はできない」、とのことです。スティックPCで使えるかどうか、知っておられる方がおられましたら、お知らせください。よろしくお願いします。
サポートの言われていることは「規格としては動くはずだけど、当社としては全ての環境で動作するとは保証しようがない」という意味です。
スティックPCだから使えないという理由はありませんので。過度な心配は必要無いと思いますが。
問題が出るとしたら、電源関係ですので。AVアダプタ付きのUSB HUBを介して使いましょう。
内蔵無線LANとの設定の仕分けの方が、ハードルとしては高いかなと思いますので。このアダプタを買うくらいなら、無線LAN環境を揃えた方が良いのでは?とも思いますが。
書込番号:19674260
基本的にはUSB接続の有線LANアダプタなので、どのWindows10搭載のPC(ノート、デスクトップ、タブレット、スティック)でも使えます。
ロジテックもすべてのPCで動作確認をしているわけでは無いので100%は保証できないとしか言いようがないでしょう。
スティックPCではなく普通のノートPCやデスクトップPCでも、極まれですが相性みたいなものでうまく動作しない事もあります。
書込番号:19674328
早速に親切な返答いただき、ありがとうございます。
あなたの文中の「AVアダプタ付きのUSB HUB」は
「ACアダプタ付きのUSB HUB」の間違いでしょうか。
なるほど、スティックPCの無線LAN機能を外して、
有線LANだけを使うようにする設定は難しいのでしょうか。
有線に比べて、無線は不安定だし、速度も劣るし、
余計な電波は飛ばしたくないし、などの理由から、
私は有線で可能なら、有線の方を選んできましたが、
今回の件に関しては無線ルーターへの買い替えも検討してみます。
書込番号:19674431
上の返答は、「KAZU002」さんに対するお礼でした。
「kokonoe h」さんに。
ご返答ありがとうございます。
そうですね。実際に購入して、うまくいくか、
やってみるしかないですね。
書込番号:19674436
失礼しました、タイプミスです。ACアダプタでOKです。
分かる人がやるのなら、難しいことはないのですが。知らない人がやると、「すでにやってしまってある設定」とかち合ってややこしいことになる可能性は十分ありますし。そういう状態から文章だけのやりとりで解決できるかとなると、かなりストレスが溜まることになる可能性も低くないのです。
>有線に比べて、無線は不安定だし、速度も劣るし、余計な電波は飛ばしたくないし、などの理由から、
不安定かどうかは、無線LANルーターの質次第ですね。
速度に関しては、そこを気にするほどスティックタイプのPCの性能は高くはないですし、コンテンツ提供側の速度の方がボトルネックになりやすいでしょう。。
電波に関しては。乗っ取りとかを気にするのなら、きちんと暗号化とパスワードをかけておけばよろしいかと。
私も、優先LANコネクタが付いている機材なら、有線を優先しますが。今回の件で言えば、無線LANの使用が一番シンプルかなと思います。
書込番号:19674484
これ時々使ってます。
USB3.0接続だと、実測800Mbps以上でますが、USB2.0だと、10Mbpsしか出ませんでした。
つまり、無線より遅い。
少し調べましたが改善しませんでした。あえてUSB2.0で使う必要もないので深く追及してませんが、そういう予期しないことはあるものです。
スティックPCのネット接続の安定化が目的なら、USB2.0前提のUSBアダプタが良いのでは?
書込番号:19674950
>KAZU0002さん、再度のご返信、ありがとうございます。
>LaMusiqueさん、書き込みいただきまして、ありがとうございます。
スティックPC( ドスパラ製DG−STK2S )には、USB3.0端子もついているようですので、有線LANアダプターも、まだ私の検討の範囲です。原理的に言って、0と1で構成されたディジタル信号をわざわざ電波信号に変換して空中に飛ばし、それをアンテナで受信後もう一度0と1で構成されたディジタル信号に戻すよりも、0と1で構成されたディジタル信号をそのまま電流で送り受け取る方がずっと簡単である、と私は考えました。簡単であるということは、不具合が出にくいということです。それが私が有線にこだわる理由です。
しかし、KAZU0002さんがおっしゃるように、既に出来ている物を変えようとすると、ややこしいことが起こるかもしれません。この際無線LANルーターの購入もありかなとも、考えています。
コメントいただきました皆様には、感謝いたします。ありがとうございました。
書込番号:19678975
このスティックPCの無線LANは2.4Ghzと5Ghz帯に対応したIEEE802.11 a/b/g/n/acですので、安定性はあるかと思います。
親機側もIEEE802.11acに対応した製品があると良いかと思います。
書込番号:19679426
>kokonoe_hさん
ご指摘いただき、ありがとうございます。
IEEE802.11acは、伝送速度が速いそうですね。
理論上は最大6.93 Gbpsだということですから、
実際でも1Gbps近くはでるのでしょうか。
いずれにしても、メモリが2GBしかない
そのスティックPCには十分な速度だ、と思えます。
IEEE802.11a対応の無線LANルーターのほうが、
問題なくそのスティックPCを使えそうに思います。
でも、スティックPCでHD画質のyou tubeを再生させると、時々カクつく、
との報告を見たりしますので、
スティックPCより、やはりデスクトップにすべきかな、と迷ったりします。
まぁ、ここまで問題が広がると、ここでのやり取りの範囲を越えてしまうので、
このあたりで、終えたいと思います。
ご協力いただきました皆様に、改めてお礼を申し述べます。
書込番号:19679766
IEEE802.11ac対応ですが、このスティックPCは一番遅い433Mbpsまで対応です。
433Mbpsは理論値なので実際の最大速度は250Mbpsくらいかと思います。
書込番号:19679786
皆様のコメント・ご意見を読んでみて、私は自分の考えを広げることができました。
私の問題が解決したというより、
考え方が、より広く、より確かなものになったというべきでしょうか。
書込番号:19679804
Win10でOKという表示があり、購入しました。
実際に接続しましたが、USBのHUBとして使用して、有線のLANケーブルは接続せずにいると、ワイヤレスネットワークに接続出来ません。
日常的にインターネットはモバイルルーター経由で接続しているので、とても困っています。
出張時にはホテルでインターネットが有線の場合が多く、本器は両立出来てありがたい、と思っていました。
メーカーはWin10での使用を保障するわけではありません、的な表示もありますが・・・
どなたかWin10で使っている方や相談に乗って下さる方いませんでしょうか?
『本器は両立出来てありがたい、と思っていました。』
ネットワークについては、有線LANのみのようですが...。
■製品仕様
接続方式(有線LAN)
1000BASE-T
100BASE-TX
10BASE-T
http://logitec.co.jp/products/lan/langtju3h3/index.php
書込番号:19246254
>LsLoverさん 様
ご連絡ありがとうございます。
ご指摘の件、本器自体では無線は使えない事は承知しております。
ご相談のポイントは、本器を接続した途端にpc側の無線接続が切られてしまう、という現象です。
これを何とかしたいのですが…
いかがでしょうか?
書込番号:19246298 スマートフォンサイトからの書き込み
『本器を接続した途端にpc側の無線接続が切られてしまう、という現象です。』
LAN-GTJU3H3の有線LANアダプタのプロパティを開いて、無効に設定してからrebootすると如何でしょうか?
書込番号:19246313
>LsLoverさん 様
返信遅くなりました。
いただいたアドバイス通りにやってみました。
無効/有効の使い分けで対応出来そうです。
reboot(接続し直し)が必要という事で、完全解決ではありませんが、状況は随分と明るいです。
(アドバイスをいただいておいて説明が失礼でしたらスミマセン)
本当にありがとうございました。
書込番号:19255917
既に解決済みに変更されてしまいましたが...。
『reboot(接続し直し)が必要という事で、完全解決ではありませんが、』
LAN-GTJU3H3の有線LANアダプタを使用しないのであれば、一旦 LAN-GTJU3H3の有線LANアダプタを無効に設定し、rebootすればその後は設定の変更やrebootは、不要かと思います。
書込番号:19256021
>LsLoverさん 様
連絡ありがとうございます。
本当ですね、接続の度に設定を変更しなければならないのかと思っていました。
有線LANの使用頻度は低いので、朗報です。
書込番号:19257098
あまり深く考えずに本製品をノートPCと一緒にAma●●nで買いました(購入先は別会社ですが).
本製品は本日届き,ノートPCは1週間以内に届く予定です.今ふと気付いてしまったのですが,
ノートPCにはCD(DVD)ドライブが付いていません.外付けのCD(DVD)ドライブも持っていません.
質問1:ドライバを読み込む簡単な方法はありますか?
質問2:CDに入っている専用ドライバはそもそも必要なのですか? Windowsの標準ドライバでは動作しないのですか?
>>質問1
CD内のドライバはロジテックのWebサイトからもダウンロードできます。
CDは無くても大丈夫ですよ。
名称 ドライバ for Windows
最新Ver LST-D-418 Ver1.01
http://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-418
書込番号:18843640
・外付けドライブを買う
・別PCでダウンロードしてUSBメモリなどを経由してインストール
http://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LAN-GTJU3H3
Windows標準ドライバで動作するなら、
「CDドライブの無いPCをご利用の方はドライバをここからダウンロードすることができます」というような文言は不要なはず。
書込番号:18843658
回答ありがとうございました.質問したあとすぐもしやと思いメーカのサイトに行きドライバを発見しました.
exeファイルをクリックすればインストールが始まるのですね!(きっと).
今使っているデスクトップPCでクリックする勇気はありませんでした.
(アンインストールしてもゴミが残るのがいやなので).
書込番号:18843664
はい、exeファイルをダブルクリックするとドライバをインストールできます。
書込番号:18843699
Surface2での使用を考え、勢いで買ってしまったのですが、作動(認識)に至りません。
Windows8ではできると記載があるのですが、RTだと出来ないのでしょうか?
初心者の質問です。どうぞご教示ください。宜しくお願いします。
書込番号:17502036 スマートフォンサイトからの書き込み
>■対応パソコン
>USB2.0(3.0)標準搭載のDOS/Vパソコンまたは、USB2.0(3.0)標準搭載のIntel製CPU搭載のMAC PCに限ります。
>対応OS
>Windows:Windows XP SP3以降 Vista(32bit) SP2以降 7(32/64bit) SP1以降 8(32/64bit)
> ※Mac OS:10.6 10.7 10.8
残念ながら、Windows RTには対応していないようですね。
書込番号:17502123
Surface2では基本、個別ドライバは用意されていないはず。
OSに含まれる標準ドライバで動く機器しか認識しないと思います。
マイクロソフト純正品か、それと同一チップを使った機器でないとダメでしょう。
書込番号:17502180
キハ65さん、ありがとうございます。
やはりダメなのですね。
Wiiuの有線オンライン用にでも流用してみます(((^_^;)
あと、マルチってどういうことでしょうか?
書込番号:17502267 スマートフォンサイトからの書き込み
ひまJINさん、ありがとうございます。
今度はマイクロソフト社の製品でよく見て購入したいと思います。
書込番号:17502285 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ内容の書込みをすることです。
回答者の多くが、PCクチコミ一覧などからみているため、特定の機種でなくても返事を書いてます。
投稿者の多くは、個々に書かないと見てもらえないと思っているのが多いのですが。
利用ガイドなどにも、同じ書込みは1箇所にしてとは書いてますが、言われて初めて気がつくものですからね。
マルチになりますと、それぞれに返事をもらうと、話がバラバラになることがあり混乱の元になります。
そのため、マルチは止めましょうと。
書込番号:17502289
有線LANのインターフェイスなら、
その上位のソフトはTCP/IPと云うデファクトスタンダードなのでどの機器でも使えます。
しかし、USBのインターフェイスの場合は、基本的にはその機器用の専用ドライバが必要です。
なので、本機が使える機器は、DOS/VパソコンとMAC PCに限定されています。
よって、WiiUにも使えないのでは。
有線LANは1ポートだけのようですし、有線LANのハブとしても使えないようです。
つまりUSB接続は必須。
書込番号:17502357
パーシモン1Wさん、キハ65さん、ご指摘ありがとうございます。
勉強不足とはいえ、失礼しました。
以後、気を付けさせて頂きます。
書込番号:17502371 スマートフォンサイトからの書き込み
『RTだと出来ないのでしょうか?』
LAN-GTJU3H3は、USB3.0のGigabit EthernetコントローラにAX88179を使用しているようです。
AX88179は、台湾のASIXが製造しているようです。
このAX88179については、Windows Surface RT 8.0/8.1 driverについてはサポートしないようです。
Q0007: Does AX88179 support Windows Surface RT 8.0/8.1 driver?
A0007: No, AX88179 doesn’t support Windows Surface RT 8.0/8.1 driver.
http://www.asix.com.tw/faq.php?op=faqdetail&PItemID=131&FaqNoID=#703
書込番号:17503838
こんばんは。先日ノートPCのOSを8.1にしたのですが有線LANが対応していなかったようで、つながらなくなってしまいました。そこでこちらの商品の購入を検討している者です。もし、この商品で8.1で使えている方がいましたら教えていただきたいと思い書き込みいたしました。よろしくお願いします。
http://www.logitec.co.jp/ms/win8/windows81.html#win81-8
のWin8.1対応製品一覧表では、 LAN-GTJU3H3は、
> ◎:Windows 8.1から有線でインターネットできる
なので、OKのようです。
書込番号:16831481
asus x202eを8.1にアップしましたが、そのまま動いてます。性能も同じです。1000mbpsらしい速度がでます。
ただし、usb3.0接続が前提です。上のpcだと usb2.0では10mbpsです。
書込番号:16831492
有線LANの接続は基本的にOSの種類とは無関係。
IEのバージョンによっては設定画面をうまく表示できないことがあるが、互換表示に切り替えればいい。
Win8から8.1にアップした時にLANドライバが無効になっていることがあるから、再インストールするかデバイスマネージャで更新。
書込番号:16831494
さっそくのご返信、ありがとうございます。対応しているようなので購入しようと思います!とても助かりました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:16831553
本機をUSB3.0ポートに接続したままパソコンの電源を入れると起動しないと言うか、起動が極端に遅くなっているようなのですが、このようになった方はおられないでしょうか。もしあればその時の対処方法を教えていただければと思います。
パソコンは富士通のノートブックで、LIFEBOOK AH550/5Aです。
Windowsの起動が遅いのですよね。
対応としては、
1.別のUSBポートに接続してみる。
2.一旦ドライバを削除して、再インストールしてみる。
書込番号:16817211
時間が掛かるのはOSのあるストレージを探しているせいかもしれません。
OSの起動順位が、HDDより前にUSBストレージ(やリムーバブルストレージ)が先になっていませんか?。
BIOSの設定を確認してみましょう。
もしそうなら、第一起動順位にHDDをもってくると良いでしょう。
書込番号:16817472
早速のご回答有難うございます。
下記の対応を行ってみましたが、状況は変わりません。
・ドライバの更新
・BIOSの起動ドライブをHDDだけに設定変更
また、BIOSのレガシーUSBサポートを使用しないに変更してみました。これは幾分か早くはなったように感じますが、とても我慢できる感じではないです。
他に参考になる情報があればよろしくお願いします。
書込番号:16817948
要因の切り分けのための確認ですが、
LAN-GTJU3H3をUSBポートに取付けずにPCを電源オンするとまともな速度で起動するのでしょうか?
書込番号:16818429
羅城門の鬼さま
LAN-GTJU3H3をUSBポートに取付けずにPCの電源オンするとまともな速度で起動します。
また、USB3.0ポートは一つしかないので、USB2.0ポートに接続してPCの電源オンしてみるとまともな速度で起動します。
書込番号:16819317
それだと、そのUSB3.0自体の問題の可能性が高そうに思うのですが、
一旦Windowsが起動し終わった後では、USB3.0に取付けたLAN-GTJU3H3経由で
通信はまともな速度で動作しているのでしょうか?
もしも他にUSB3.0の機器があるのなら、その機器だとUSB3.0ポートに取付けた場合、
適正に動作するのでしょうか?
書込番号:16819399
羅城門の鬼さま
Windowsが起動し終わった後で、USB3.0に取付けたLAN-GTJU3H3経由で通信速度を計ると、390Mbps位出ています。(測定サイトは、NTT西日本フレッツ速度測定サイトです。
IODATA社製USB3.0外付けHDD(セルフ電源供給)をUSB3.0ポートに接続してPCの電源を入れると、問題なく起動します。
USB3.0にLAN-GTJU3H3を取り付け、PCの電源を入れ、なかなか起動しない状態で、USB3.0ポートから取り外すと、そこからは問題なく起動していきます。
書込番号:16819563
他の機器で起動時も含めてちゃんと動作しているのなら、
そのUSB3.0自体は問題ないようですね。
多分 LAN-GTJU3H3の起動時は、ドライバの初期化処理のどこかで何かが応答を
なかなか返していないのではないかと思います。
ドライバの再インストールでも改善しないとのことなので、
ロジテックのサポートに連絡してみるしかなさそうに思います。
保証期間内と思いますので、交換となるのでは。
書込番号:16819839
ブート状況を確認するツール『Soluto』というのがあります。
気になるなら、どの段階で時間を要しているか調べてみるのが良いかも。。。
参考HPは
http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/131010/n1310101.html
http://all-freesoft.net/system8/startandend/soluto/soluto.html
など
書込番号:16822414
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
有線LANアダプタ
