H110 CW-9060014-WW
140mmファン2基を備えたラジエーターを採用した水冷CPUクーラー
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2017年4月18日 00:14 | |
| 5 | 2 | 2015年7月4日 10:27 | |
| 0 | 2 | 2015年3月21日 23:14 | |
| 12 | 7 | 2015年2月8日 18:06 | |
| 6 | 4 | 2015年1月18日 14:26 | |
| 4 | 12 | 2014年11月14日 01:43 |
CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW
穴位置一緒だし、大丈夫ではないかと思います。
書込番号:20819221 スマートフォンサイトからの書き込み
使用自体はできるはずです。
注意することといえばLGA1151世代のCPUは基盤の厚みが以前のものと比べて薄く強度があまりないことから、取付時にネジを締めすぎるとCPU側の基盤破損などが発生する場合があるので、限界まで占めるのではなくグラつきがない程度(ネジの抵抗が強くなったところ)で止めておけばよいかと思いますよ。
極端に締めすぎたり、トロクをかけすぎるとCPUやソケットを壊す恐れがあります。まぁよほどかっちり締めた場合ですけど...。
書込番号:20819497
LGA1151ソケットのi7 6700Kで使っていますが、特に問題無いです。
書込番号:20819584
英語ですが、同日発売で取り付け方法が同一の姉妹モデルH90で基板曲がり発生したという情報もあります。
http://www.pcgamer.com/intel-skylake-cpus-are-bending-under-the-pressure-of-some-coolers/
書込番号:20819698
LGA1151でも使えるということなので安心しましたが、やはり不具合も起きる可能性もあるようなのでもう少し考えてみます。
いろいろなご意見大変参考になりました。
書込番号:20825945
みんさんいつもお世話になってます。
作業がタルい夏前にと、4chファンコンを入れました。
自分のPCはファンが常時全開に近かく五月蝿いからです。
無事ファンコン装着が終わり、PCが静かになって快適・・・と思いきや。・・・なにか異音が聞こえます。
なにかケーブルがファンに接触してる?ような音です。
ファンの回転を抑えることで、今まで聞こえなかった音が聞こえたのだと思います。
で、犯人はH110no水枕でした。
若干水枕の回転を絞ると音が聞こえなくなるので、これが犯人とわかりました。
ggった情報を元にすると、これが『エア噛み』というものでしょうか。。。。
故障扱いで修理出さなきゃダメでしょうか。
(回転を絞る以外で)なにか対処法をご存知の方居ましたら、ご教授願います。
<PC環境>
OSとSSD.Windows7 Pro SP1 64bit
システムディスク:Intel330 <120GB>
(Ainex HDD-SEL・OS物理切り替えでXP(日立 HDP722025GLA360<2500GB>)もあり)
DATAとアプリ用:WD10FERX-68PJCN0
筐体:Vengeance C70
M/B:X79 Extreme6/GB
CPU:Core i7 3930K(C2)
クーラー:これ。
VGA:9500GT
全部外して、エア噛みが無くなるまで回してください。
水のまわり方を考えて、ポンプを下側、ラジエターを上側にしてです。
ラジエターの内部構造は想像すれば、水の流れ方はわかりますので、エアの抜けやすいように、水平に置いたりしてみてください。
ラジエターも時々、指ではじくなり、振動を与えて狭い水路の中に溜まりこんでいるであろう、水泡が流れるようにしてください。
水枕の回転は絞らずに全開で使用してください。端子に直結です。
取り付け時は、ラジエターからです。なるべく、水平を保って、ラジエター内のエア層がポンプに名が得れこまないようにしてください。 膨張する分を考慮しての、エア層が必ず残してありますので。
書込番号:18933062
解りやすい説明ありがとうございます。
『エア噛み』を理解できたように思います。
まだ一年もたたずに故障か>< とか焦りましたが、ありがちな現象と知り安心しました。
一番効果があったのが、ホースを揺らしてみることでした。これ以降は音は出ていません。
よく見られる質問に「ジジジジと音がする」というのがありますが、音の感じがそれらとは当て嵌まらなかったので、ちょっと焦っちゃいました。f^ ^
書込番号:18934215
H110 CW-9060014-WW はLGA2011が対応しているようですが、
LGA2011-3であるASUS X99-DELUXEにも対応できますでしょうか?
LGA2011とLGA2011-3の違いがよくわかっておずすいません。
後継のH110i GTを待ちたい所ですが、日本でいつ販売開始になるか分からないので、
こちらで検討しております。
Socket Support
AMD: AM2, AM3, FM1, FM2, Intel LGA: 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3
こんな記載があるのですが・・・
書込番号:18453430
CPUクーラーの取り付けに関しては、取り付けピンなどの位置が共通です。
違いは…X99レベルのマザーをお使いの予定ならどこが違うかそれ位のことは把握しておきましょう、失敗しないためにも。
書込番号:18453466
価格.comやLinksの方では記載が見つけられませんでしたが、
本国Webの方では「2011 and 2011-3の記載がありました。
売り手なんですから、いちいち調べなくても消費者にとって分かりやすい情報を出して欲しいですね。
書込番号:18453597
メジャーなものどうしで問題なし。ガンバ!
参考
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/X99_DELUXE/6.html
>違いがよくわかっておず
今日から君のニックネームをオズの魔法使いにしよう d(-_^)
しかし
沼さんのアイコンに付いていくのは大変だわw
書込番号:18453650
オリさんのアイコンにも付いてけないよ(笑)
私メもいつだっけ、間違って沼さんになってましたね。
書込番号:18453727
解決済みですが、CPUクーラーの取り付け穴について。
intelはLGA115X系は全て共通位置で、要プッシュピンorバックプレート。
LGA2011,2011-0X系はそれぞれ共通位置で、マザー側標準ネジ穴付きでプッシュピンorバックプレート不要。
となっています。
CPUソケットが古い規格のマザーは、CPUクーラーの仕様に記載されていないことが多いですが、
このことを覚えていれば使用可能か分かります。
CPUソケットが新しい規格も、汎用性を持たせるために以前の取り付け位置と同じにしていることが多いです。
対応規格が分からない場合は、個々のクーラーの対応状況を調べるより
CPUソケットとマザーの規格を調べた方が他のクーラーを検討する場合でも応用が利きますよ。
書込番号:18453733
あはははは〜<("0")>
みんな沼さんアイコンの連鎖反応ねw
書込番号:18453831
H110も発売から1年半が経とうとしていますが、
H110の後継機となるH110i?とかは発表されないんですか?
4月に新たに組もうと思っているのですが、
H110は個人的にヘッドが光らないので、う〜ん(゜-゜)
そろそろ出てもおかしくないと思うのですが、
出るのでしょうか?
Corsairの発表サイクルがわからないので困っています。
書込番号:18381180 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.corsair.com/en/hydro-series-h110i-gt-280mm-extreme-performance-liquid-cpu-cooler
とっくに発表済み。
販売がいつかは知らないけれど。
書込番号:18381563
おお!発表されていたんですか!
ヘッドが光るようで嬉しいです!
皆さん回答ありがとうございました。
書込番号:18382621 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。他の製品についての質問になってしますのですが、つい先日まで使っていたCPUクーラーが壊れ今日「H110」を購入して、いざ設置しようとしたのですがバックプレートがマザーボードにはまらず作業を断念しました。相性が悪いのでしょうか・・・。
・そこでマザーボードを変えようと思うのですが、H110に合うマザーボードを教えてくれませんか?
できることなら、CPUを変えずにマザーボードだけの変更でH110が設置できるようなマザーボードがあれば1番ベストです。そのような製品がないのなら、CPUの変更も視野に入れています。
i7にするのなら4790Kがよいのでしょうか・・・?
主にゲーム(FPS)をするためにPCを使用しています
<スペック>
現在のCPU「Intel(R)Core(TM)i5-3570k」とマザーボードは「MouseComputerのZ77H2-A3」です
PCカバーはGraphite 760Tを使用しているので、マザーボード大きさには問題ないはずです。
電源は「RM850」でグラボがGeForce760です。メモリーはDDR3を使ってます。
SSD120GBです
回答よろしくお願いします。
え〜 本当に付けられませんか・・・
CPUクーラーにマザーボードを合わる???
書込番号:18164306
バックプレートのネジ部分は、かなり融通の利く可動式になっているはずなんですが‥
もしかして、動かさないまま合わないと思っている訳じゃないですよね?
そういう事じゃないなら、スルーして下さい。
書込番号:18164355
返答ありがとうございます。
バックプレートを一度無理やり入れたのですが、メインのクーラーの部分のネジが入らず断念しました。
書込番号:18164385
すいません100iと勘違いしてました。
以前の固定式ですよね。
後は、ピンを入れる所の刻印が間違っている時があるので、一応全部試した方が良いです。
1155と刻印があっても、そこでは入らない事がありました。
ダメ元で、試してみて下さい。
書込番号:18164451
いったんバックプレートを外して、セットしたウォーターブロック側の
ネジと合うかを確認したらどうですか?
合わなければピンの位置が間違っていますよ!
参考までに
http://4338.blog.fc2.com/blog-entry-94.html
書込番号:18164566
こんにちわ。
最近H110+RANGERで作成しました。
個人的にはラジエターがPCケースに入るかが一番問題でした。
まず、M/B抜きで仮組みし、ちゃんとセッテングできること確認してください。
ここでうまくいかなければどんなM/Bでも無理です。
そのあとM/Bの接続しますがはめ込む方向を間違えるとネジが入りません。
これは正しくはめ込めば問題ありません。
もし、問題なければスルー願います。
書込番号:18164610
マザーボードなしではちゃんと結合するのですが、マザーボードを挟んで試してみたらダメで・・・ピンの位置を変更したりと試したのですがダメでした…マザーボードが小さいからですかね?
バックプレートを無理やり押し込んで4ピンともマザーボードの穴に無理やり押し込んで、次にウォーターブロックのボルトが1本しか入らず、2本目3本目が入りそうにないです。無理やりやろうにも折れそうで怖いです
書込番号:18164615
バックプレートを両面テープで固定したら、マザーボード表面から
ピンが(4か所とも)3mmくらい出てきますよね!
その状態でボルトが1本しか留まらないですか?
ウォーターブロック側のセッティングをもう一度確認してみたら。
書込番号:18164684
多分、元がバックプレートを利用したCPUクーラーを採用してるのだと思う。
(元のバックプレートをサンドイッチ状態で装着かと想像。)
だとしたら、それを取り外して装着…。
(違うとしても、取り付けの何処かでミスしてる可能性が高い。)
第2118回 CPUクーラー無事に交換できました☆ - 不知火アスカの"きのむくままに"
http://blog.goo.ne.jp/almighty-player2/e/cc297d5bd51428f01cd03e40e5dc836b
Z77マザーも結構高そうだし、i7-4790K+Z97に乗り換えるにしても、
FPSゲームで、費用に見合うような性能向上も見込めないかと…。
(取り付け方を良く見直して、今のマザーにH110を装着がベスト。)
Home > Support > FAQs > Cooling | Corsair
http://www.corsair.com/en-us/support/faqs/cooling
(それから、自身で立てた質問スレを閉じて無いようだから、マナーを守り閉じておく。
クチコミを「解決済」にしたい:http://help.kakaku.com/community.html?id=QA000099)
書込番号:18164758
デジカメがあれば、
マザーボードにバックプレートを付けた写真を
バックプレートが写るマザーボードの裏面側の写真
と
CPU表面が見えるマザーボードの表面側の写真
とを
アップされては。
書込番号:18165240
みなさんいろいろとアドバイスありがとうございました。
なんとか取り付けることに成功しました!!
ボルトの位置が外側に向いていたため入らなかったみたいです。
回答していただいた、皆様に大変迷惑をかけました。
みなさん、いろいろとアドバイスありがとうございました。
書込番号:18165419
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
CPUクーラー
