H110 CW-9060014-WW
140mmファン2基を備えたラジエーターを採用した水冷CPUクーラー
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2017年4月18日 00:14 | |
| 5 | 2 | 2015年7月4日 10:27 | |
| 0 | 2 | 2015年3月21日 23:14 | |
| 1 | 3 | 2015年3月1日 16:35 | |
| 2 | 1 | 2015年3月19日 21:02 | |
| 12 | 7 | 2015年2月8日 18:06 |
CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW
穴位置一緒だし、大丈夫ではないかと思います。
書込番号:20819221 スマートフォンサイトからの書き込み
使用自体はできるはずです。
注意することといえばLGA1151世代のCPUは基盤の厚みが以前のものと比べて薄く強度があまりないことから、取付時にネジを締めすぎるとCPU側の基盤破損などが発生する場合があるので、限界まで占めるのではなくグラつきがない程度(ネジの抵抗が強くなったところ)で止めておけばよいかと思いますよ。
極端に締めすぎたり、トロクをかけすぎるとCPUやソケットを壊す恐れがあります。まぁよほどかっちり締めた場合ですけど...。
書込番号:20819497
LGA1151ソケットのi7 6700Kで使っていますが、特に問題無いです。
書込番号:20819584
英語ですが、同日発売で取り付け方法が同一の姉妹モデルH90で基板曲がり発生したという情報もあります。
http://www.pcgamer.com/intel-skylake-cpus-are-bending-under-the-pressure-of-some-coolers/
書込番号:20819698
LGA1151でも使えるということなので安心しましたが、やはり不具合も起きる可能性もあるようなのでもう少し考えてみます。
いろいろなご意見大変参考になりました。
書込番号:20825945
みんさんいつもお世話になってます。
作業がタルい夏前にと、4chファンコンを入れました。
自分のPCはファンが常時全開に近かく五月蝿いからです。
無事ファンコン装着が終わり、PCが静かになって快適・・・と思いきや。・・・なにか異音が聞こえます。
なにかケーブルがファンに接触してる?ような音です。
ファンの回転を抑えることで、今まで聞こえなかった音が聞こえたのだと思います。
で、犯人はH110no水枕でした。
若干水枕の回転を絞ると音が聞こえなくなるので、これが犯人とわかりました。
ggった情報を元にすると、これが『エア噛み』というものでしょうか。。。。
故障扱いで修理出さなきゃダメでしょうか。
(回転を絞る以外で)なにか対処法をご存知の方居ましたら、ご教授願います。
<PC環境>
OSとSSD.Windows7 Pro SP1 64bit
システムディスク:Intel330 <120GB>
(Ainex HDD-SEL・OS物理切り替えでXP(日立 HDP722025GLA360<2500GB>)もあり)
DATAとアプリ用:WD10FERX-68PJCN0
筐体:Vengeance C70
M/B:X79 Extreme6/GB
CPU:Core i7 3930K(C2)
クーラー:これ。
VGA:9500GT
全部外して、エア噛みが無くなるまで回してください。
水のまわり方を考えて、ポンプを下側、ラジエターを上側にしてです。
ラジエターの内部構造は想像すれば、水の流れ方はわかりますので、エアの抜けやすいように、水平に置いたりしてみてください。
ラジエターも時々、指ではじくなり、振動を与えて狭い水路の中に溜まりこんでいるであろう、水泡が流れるようにしてください。
水枕の回転は絞らずに全開で使用してください。端子に直結です。
取り付け時は、ラジエターからです。なるべく、水平を保って、ラジエター内のエア層がポンプに名が得れこまないようにしてください。 膨張する分を考慮しての、エア層が必ず残してありますので。
書込番号:18933062
解りやすい説明ありがとうございます。
『エア噛み』を理解できたように思います。
まだ一年もたたずに故障か>< とか焦りましたが、ありがちな現象と知り安心しました。
一番効果があったのが、ホースを揺らしてみることでした。これ以降は音は出ていません。
よく見られる質問に「ジジジジと音がする」というのがありますが、音の感じがそれらとは当て嵌まらなかったので、ちょっと焦っちゃいました。f^ ^
書込番号:18934215
搭載ケースは、ZALMAN Full Tower Case H1です・・下のURLのです
http://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/fullscale/K0000649274.jpg
CPUは・・i7/5930 MBは・・ASUS RAMPAGE V EXTREME X99
補足までに・・ASUSのURLです・・http://www.asus.com/jp/Motherboards/RAMPAGE_V_EXTREME/
1・・ケース上部部分を外した状態ですのURLです
http://www.gdm.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/05/zm-h1_82_1024x768-450x338.jpg
2・・ケース上部部分のURLです
http://www.gdm.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/05/zm-h1_63_1024x768-450x338.jpg
3・・ケース内部の上部部分のURLです
http://www.gdm.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/05/zm-h1_30_1024x768-450x338.jpg
問い合わせのFANサンドイッチの件のへ入りますね。
取り付けは、3・のケース内部の上部部分に下から140mmFANでサンドで付けています。
140mmFANは、親和産業のSH1425D-PWM20-LBに交換です
補足までに、親和のURLです・・http://www.shinwa-sangyo.co.jp/products/fan/140mm-pwm4pin/sh1425d-pwm20-lb
MBへの現在の接続は、FANを個別で接続しています・・LED搭載FANなのでLEDの明るさが下がると寂しいので・・^^
本題のFANサンドイッチ件ですが・・2・のケース上部フタに140mmの厚み13mmのFAN追加でサンドイッチを検討中です
このFANです・・RAIJINTEK Aeolus RW OR400001・・価格 COMのURL・・http://kakaku.com/item/K0000643220/
それで・・サンドイッチにしたとして・・現状の構成では、ちょっと問題がケース内の排気側FANとケース外側上部の吸気FANとの回転数に大分誤差があります・・下のFANがMAX2000rpm・・上のFANがMAX1400rpmです・・誤差600rpmは、問題ですよね・・下のFANは、効率の良さとLED付のを探してたら、このFANに行き付きました・・^^
文面が下手くそで・・ごめんなさいね・・それで問ですが、このサンドイッチ構成で組む場合で良いアドバイスと・・もし無謀だとしたら、それも言ってね・・^^
あとMBへの接続のアドバイスもお願い出来ますでしょうか・・?
補足・・追加の薄型FANを選んだのは、上部フタに取り付けるさいに厚さが13mmの奴じゃないと収まらないからです。
本当に、文面が読み辛いと思いますが許してね。
サンドイッチにする場合,風量が拮抗しているのが望ましいかと・・・
ファンの回転数の差でなく「風量」でしょう
親和産業 「SH1425D-PWM20-LB」
最大風量 68.51〜153.47CFM に対して,
RAIJINTEKAeolus α
最大風量 「44.43〜56.55 CFM」 ですから・・・
只,実用上は然程の影響はないかと思われますが。
書込番号:18525769
仮に回転数合わせても、厚みの異なるファンなら気にしてもしょうもないのでは?
ラジエターの抵抗が大きいので・・・どうでも良いのでは?
明るさだけなら、LEDだけでもデコレーションされては? サンドイッチははあまり意味ないですよ。
書込番号:18526483
私は86.73cfmの「Spectre PRO BFF-LPRO-14025W」ファンを付けています。
片面設置で、当初ラジエーターに対して"吹きつけ"にしていましたが、今は"吸い出し"にしています。
ファンの設置に関していろいろな検証をなさっている方もおられますが、私見では"吸い出し"設置の方がエアーの抜けが良いような感じです。
抜けが良い=廃熱が効率良い。と、いえるのではないかと。
本題
よほど酷使するわけでもなければ、わざわざ両面にするのも考え物です。使用目的は説明されていませんね?
(ファンの選択のよっては)ファンノイズは増えるのに、劇的な効果が得られない。と、言うこともありえますので。
・ラジエーターにあるネジ孔は、一般的なケースファン付属のネジの規格とは違っていますので留意してください。
・ウォーターブロックからの電源接続はM/Bのピンヘッダではなく、変換を使用してベリフェラルへ4Pinへ接続して常時全開になるのが良いようです。
該当のPCケースを使用していないので、明確な「答え」でなくて申し訳ないです。
書込番号:18531683
2011-v3も互換らしいので(まあ、新型だから当然と言えば当然)w、X99M/Bには取り付け可能ということでひとまず安心ですね。
ラジエーターサイズがH110より僅かに大きいので旧・H110とのコンバートを考えている人は、現状でラジエーターとケースに余裕があるか確かめましょう。
簡易水冷が「初」の方は以下の点もご留意ください!
ラジエーター側のホース取り付け部は「立って」いて、フレキシブルに可動しそうにありません。
仮に「取り付け可能」となっていても、取り付け方(方向)によっては、ホース接続部が光学ドライブが邪魔したり、廃熱ファンが邪魔したりします。
意外な盲点ですが、私の場合はH110でホースがメモリクーラーに干渉してしまし、取り回しに苦労しました。
ご使用のケース・装着パーツの構成も含めて、十分なリサーチをオススメします。
Φなる さん
初めまして。
H110iの情報、僕も読みました。
早く販売してくれないか、待ち遠しいですね。
いつ発表があることやら。。。
書込番号:18595716
H110 CW-9060014-WW はLGA2011が対応しているようですが、
LGA2011-3であるASUS X99-DELUXEにも対応できますでしょうか?
LGA2011とLGA2011-3の違いがよくわかっておずすいません。
後継のH110i GTを待ちたい所ですが、日本でいつ販売開始になるか分からないので、
こちらで検討しております。
Socket Support
AMD: AM2, AM3, FM1, FM2, Intel LGA: 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3
こんな記載があるのですが・・・
書込番号:18453430
CPUクーラーの取り付けに関しては、取り付けピンなどの位置が共通です。
違いは…X99レベルのマザーをお使いの予定ならどこが違うかそれ位のことは把握しておきましょう、失敗しないためにも。
書込番号:18453466
価格.comやLinksの方では記載が見つけられませんでしたが、
本国Webの方では「2011 and 2011-3の記載がありました。
売り手なんですから、いちいち調べなくても消費者にとって分かりやすい情報を出して欲しいですね。
書込番号:18453597
メジャーなものどうしで問題なし。ガンバ!
参考
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/X99_DELUXE/6.html
>違いがよくわかっておず
今日から君のニックネームをオズの魔法使いにしよう d(-_^)
しかし
沼さんのアイコンに付いていくのは大変だわw
書込番号:18453650
オリさんのアイコンにも付いてけないよ(笑)
私メもいつだっけ、間違って沼さんになってましたね。
書込番号:18453727
解決済みですが、CPUクーラーの取り付け穴について。
intelはLGA115X系は全て共通位置で、要プッシュピンorバックプレート。
LGA2011,2011-0X系はそれぞれ共通位置で、マザー側標準ネジ穴付きでプッシュピンorバックプレート不要。
となっています。
CPUソケットが古い規格のマザーは、CPUクーラーの仕様に記載されていないことが多いですが、
このことを覚えていれば使用可能か分かります。
CPUソケットが新しい規格も、汎用性を持たせるために以前の取り付け位置と同じにしていることが多いです。
対応規格が分からない場合は、個々のクーラーの対応状況を調べるより
CPUソケットとマザーの規格を調べた方が他のクーラーを検討する場合でも応用が利きますよ。
書込番号:18453733
あはははは〜<("0")>
みんな沼さんアイコンの連鎖反応ねw
書込番号:18453831
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
CPUクーラー
