このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 14 | 4 | 2018年4月6日 23:45 | |
| 14 | 2 | 2018年2月28日 14:26 | |
| 7 | 16 | 2017年4月7日 01:20 | |
| 2 | 7 | 2015年12月8日 11:54 | |
| 2 | 10 | 2015年2月17日 21:27 | |
| 7 | 19 | 2014年4月19日 12:23 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300GR
Wi-Fiは繋がるのですが遅すぎるのと(1Mbps)テレビに繋がらないので、設定を変更しようと思いmagical finderをスマホに入れたのですが、ネットワーク設定を開く、のボタンを押すと要求されるパスワードがわかりません。
不動産に新品の状態で貰ったやつなんですが私はパスワードは変えていないので、「出荷時のパスワード」を入力すればいいのだと思うのですが、それがわかりません。
出荷時のパスワードについてはマニュアルをご覧ください、と書いてあるのですが、簡単設定マニュアルのことでしょうか?それとも画面で見るマニュアルのことでしょうか?
またどこに書いてあるのでしょう??
引越しでバタバタしていて、もしかしたらそれを書いていた紙か何かは捨ててしまったのかもしれません
だとすればサポートセンターにでも連絡するしかないのでしょうか?
ご教授お願いしますm(._.)m
書込番号:21732697 スマートフォンサイトからの書き込み
田中なさん、こんばんは。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300gr/ouyou/reset.htm
これで工場出荷状態に戻して、
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-g300gr_m-manu201199.pdf
かんたんセットアップガイドにある手順で設定してください。
書込番号:21732721
本体の「初期化」ボタンで工場出荷時に初期化すべし。
さすれば、マニュアルに記載通りとなるであろう。
無線接続SSIDとパスワードは、本体シールを参照すべし。
設定画面は、「192.168.0.1」で汝の前に開かれるであろう。
信じよ! されば救われ〜ん!(^^)!
書込番号:21732750
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300gr/basic/open.htm
の最後の方に
「パスワードは管理者以外が設定できないようにしたり、誤って設定したりすることを防ぐためのものです。
出荷時は未設定です。パスワードを設定することをおすすめします。設定は、「パスワード設定」でおこないます。」
と書かれていますので、パスワードの入力を求められているのなら、
一旦本機を初期化した方が良いようです。
なお初期化後、設定画面への入り方には、
ルータモードなら
192.168.0.1
をブラウザに入力すれば入れますが、
APモードならMagical Finderを使って下さい。
書込番号:21732864
2013年夏モデルで、今となっては5年前の製品だが、多くの方が言ってたように設定画面に行かなかったり、つながらなくなる不具合出たり、初期化してもすぐダメになったり、こういう製品を出すから、無線ルーターでバッファローに差をつけられるんだよなー。
バッファローのものでも初期不良や2年過ぎてダメになったものもあるけど、多くの人の書き込みがよくない製品だったことを物語っている。
5年で動かなくなったから、良くない製品ってことですか?
頭の悪い人が非難したところで、メーカーより非難した側にダメージが行きますよ。
書込番号:21638138
多少高くても、よい製品をメーカーが作ってくれるように、応援してるのです。
安かろう悪かろうは、メーカーをダメにします。
私にダメージがいっても、全く平気です。
頭が悪いかどうかは、IQでもテストしてみますか?
書込番号:21638177
先日一人暮らしを始めた者です。
新居にドコモ光を開通してもらい
I-O DATAさんの(WN-G300GR)を購入し、設定して使用していました。(iphone1台、PC1台、PS41台)
ですが、ほんとに回線が重くて色々なサイトを拝見していると、ルーターのチャンネル設定をいじれば改善されるかも。 というのを見たので設定画面に行こうとしたんですが、設定画面に入れなかったのです。
色々なサイトに書かれてるやり方を試してみたのですがだめでした。
そして最悪の手段ですがWN-G300GRを初期化して再設定し直そうと、ルータの初期化をし、最初設定したとおりにしようとしたのですが、だめでした。
ブラウザを開いても(正常に接続できませんでした)と表示されます。
Wi-Fiは制限あり と表示されてるので、設定しなきゃ制限解除はできないですよね?
でもその肝心の設定画面にすらはいれません。
ちなみに使用PCはwin8です。
Magical FinderでIPアドレス設定のところを見ると IPアドレスを自動的に取得する(O) のところにチェックが入れられないのですがこれも関係あるのでしょうか?
書込番号:20796637 スマートフォンサイトからの書き込み
WN-G300GRの側面の「インターネットポート」に有線LANケーブルで接続されている機器の型名を投稿してください。
ご契約のプロバイダーを投稿してください。
各部の名前と機能
側面
側面図
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300gr/spec/spec2.htm
書込番号:20796659
ドコモ光ならWN-G300GRの上流にレンタル機器が設置されているはずだから、その型番を明記する。
それとWN-G300GR背面スイッチがどの状態にあるかも明記。
書込番号:20796669
WN-G300DRがアクセスポイントモード(ブリッジモード)で動作している場合には、PCのIPアドレスを192.168.0.100などに設定しても設定画面にアクセスできませんか?
必要でしたら、以下のQ&Aの手順でIPアドレスを設定できませんか?
Q 本製品のスイッチを「AP」モードで利用した場合のIPアドレスについて
A
本製品のスイッチを「AP」に設定した場合は、LAN側IPアドレスは192.168.0.201になります。
このIPアドレスを変更する場合は、以下手順で行ってください。
このQ&Aの対象製品 WN-G300DR
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16846.htm
書込番号:20796696
えーと、ドコモ光さんが設置されたモデム?のでよろしいのでしょうか。
んーと、機会にあまり詳しくないので画像の方を添付させていただきます。
書込番号:20796733 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
プロバイダーはso-netです
書込番号:20796736 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
試してみましたけどダメでした(;_;)
書込番号:20796778 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hippo-cratesさん
画像アップしときました!
ランプですが、
電源点灯
お知らせ消灯
wps点灯
LANポート消灯
インターネット点灯です!
書込番号:20796779 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化済みのWN-G300GRを画像の機器(VDSLモデム)に直結しているなら、
WN-G300GR背面スイッチが[自動]になっているか確認して、PCを使いマニュアル通りに無線接続とプロバイダ設定を行う。
PCからネット接続できるようになったらブラウザのアドレス欄に”192.168.0.1”を入力。
書込番号:20796789
今試してみたところ、MagicalFinderでブラウザをおしてみたところ、設定画面にこれました!
ですが簡単接続を押してみたところ、
(ご利用のインターネット回線の種別をじどうてきにけんしゅつできませんでした。るーたーもーどにへんこうしてください。(エラー1))とでました。
MagicalFinderで起動した設定したサイトが
192.168.0.1じゃなくて、169.254.112.151になっているんですけど、これは関係あるのですか??
>Hippo-cratesさん
書込番号:20796833 スマートフォンサイトからの書き込み
[自動]で回線確認ができない場合は背面スイッチを[ルーター]にしてブラウザのアドレス欄に”192.168.0.1”を入力。
設定画面が表示されるはずだから、[インターネット]-[基本設定]-[PPPoE認証]でプロバイダの情報を入力する。
書込番号:20796945
VDSLモデムとWN-G300GRの電源を抜き5分ほど放置、
そのあとVDSLモデム→WN-G300GRの順に電源を入れ直してみる。
※画像では背面スイッチが[ルーター]位置にあるか確認できないから、下まで下がっているかもう一度確認。
書込番号:20797015
>Hippo-cratesさん
ルーターまで確認。
抜き差ししてみたがダメでした。
大学の課題をしなければいけないので早く治さなきゃなんですけど、治りそうにないですかね??
買い換えた方がいいですかね??
有線で設定する方法とかありますかね?
書込番号:20797106 スマートフォンサイトからの書き込み
有線接続できるPCなら接続状態で、
http://asahi-net.jp/support/guide/os/0009.html
の確認手順1を試し、「ネットワーク接続の詳細」ボックスに表示されるIPv4アドレス(PCのアドレス)とIPv4デフォルトゲートウェイ(ルーターのアドレス)を確認。
書込番号:20797859
>ルータもーどにしてみましたけどだめです(∵`)
どこまでは設定できているのでしょうか?
PPPoE認証でユーザIDとパスワードは入力できたのでしょうか?
それとも設定画面自体にまた入れなくなったのでしょうか?
書込番号:20797865
なぜマニュアルに従おうとしないのか、そこが疑問ではある。
書込番号:20797945
先日夫がこちらを手にいれて、自宅でのインターネット接続をしてみました。
携帯からはすぐにインターネット接続できたのですが、パソコンですと、設定をしてもプロファイルの適用に問題がありますとなってしまい、接続ができません。
なお、インターネットはケーブルテレビ回線で接続しており、パソコンはWindowsXPです。
パソコンのことはよくわからず、夫は忙しくてなかなかパソコンに、さわる時間がありません。
私はパソコンのメールチェックができず困っています。
詳しい方のお知恵をお借りできればと思います。
書込番号:19374379 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いの機器の型番を正確にまたどの様に設定したのか、繋いだだけか?
携帯はWi-Fiで繋いだのでしょうがアクセスポイントは見えているのかなど詳しく書いて下さい。
書込番号:19374392
早速のお返事ありがとうございます。
新しく来た無線ルーターはiODATEのWN-G300GRです。
パソコンではwifi検索的なもので、その機器が検索はされ、パスワードなどの入力をもとめられるのですが、機器についていたパスワードとは桁数の違う何かを入力するように求められる感じです。
携帯は、wifiで自動的につながったと思います。(特に設定しなかったように記憶しています)アクセスポイントというのはなんでしょうか?
本当によくわかっていなくて申し訳ありません。
書込番号:19374403 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/notes/2006summer/lifebook/h8220/faq-xppro.html#qa33
の27番の処置で改善しませんか?
ちなみに、PCの型番は?
書込番号:19374749
だんなさんの仕事が落ち着くまで、前の環境に戻して使うというのが一番なのでは?
書込番号:19375390
>羅城門の鬼さん
試してみましたが、やはりプロファイルの適用に問題がありますと出てしまいます…
パソコンはデルのINSPRON640mです。
ワイヤレスプロファイルのプロパティというところを開くと、プロファイル名などが出て来て、操作モードをネットワークを選択。
次へとするとセキュリティ設定とパスワードをいれるようになります。ここでの設定は何を(WPAパーソナルなど)選べばよいのでしょうか?
パスワードは機器にかいてある8桁のものでよいのでしょうか?
そもそも、そこで何かしらの設定をすればつながるようになるものなのか、それすらもよくわかっていません…
わからないことだらけで、本当に申し訳ないです。
>EPO_SPRIGGANさん
前の機器を別のところで使用することになったとのことで、前の状態には戻すことができないのです…
書込番号:19376901 スマートフォンサイトからの書き込み
とうにサポート期限が終わってるOSなので、インターネットには繋がない方が良いでしょう。
書込番号:19376930
皆さんいろいろとアドバイスをありがとうございました。
書込番号:19386643 スマートフォンサイトからの書き込み
先月、これまで使用していたバッファロー製無線LANルーターから本製品に交換したのですが、
OCNのIP電話ドットフォンの着信ができません。発信はこれまで通り通話ができるのですが着信は固定電話、携帯電話、IP電話からすべて話し中になりつながりません。
回線はNTT西日本のフレッツ 光ネクスト隼で、OCNドットフォンアダプターはOCNからレンタルのVE-TA10(ICOM製)です。
有線ポートにドットフォンアダプターを接続しています。
これまでのバッファロー製では発信、着信問題なく使用できました。アダプターも有線ポートへの接続で同様です。
IP電話以外のNet接続は全く問題なく使っております。
どなたか解決方法ご存知の方おられましたらお教えいただきたくお願いします。
レンタルのホームゲートウエイはありますでしょうか?
http://www.isdn-info.co.jp/next/kiki.html
あれば、そのホームゲートウエイとVE-TA10を接続してみて下さい。
http://www.cilas.net/phone/m/pdf/ve_ta10.pdf
のP2参照。
うまく行かない場合は、VE-TA10以外のレンタル品はどのような型番の機器があるのか書いて下さい。
書込番号:18476227
VVE-TA10の接続と設定を変更していませんか。
またVVE-TA10とG300GRのIPアドレスは被っていませんか。
VVE-TA10がルータモードであれば、WIFIルータはアクセスポイントモード(ブリッジ)で接続になります。
ファミリータイプ
http://tech.support.ntt.com/ocn/ipv6/voip/veta10/13494_v_fnext_rtveta10_ipv6_dsra01_wiring_ftype.html
マンションタイプ
http://tech.support.ntt.com/ocn/ipv6/voip/veta10/13493_v_fnext_rtveta10_ipv6_dsra01_wiring_mtype.html
書込番号:18476337
『これまでのバッファロー製では発信、着信問題なく使用できました。アダプターも有線ポートへの接続で同様です。』
BUFFALOとI-O DATAのLAN側IPアドレスは、異なるようです。
WN-G300GRのLAN側IPアドレスをBUFFALOのLAN側IPアドレスと同一に設定しては如何でしょうか?
工場出荷時に設定(初期設定)されているIPアドレス(無線親機・有線ルーター)
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF91
出荷時設定
LAN側設定
IPアドレス:192.168.0.1
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300gr/spec/spec4.htm
書込番号:18476341
すみません、追加情報です。
『工場出荷時に設定(初期設定)されているIPアドレス(無線親機・有線ルーター)』にご使用の形名が無い場合には、ご使用の型名を投稿してください。
書込番号:18476373
度々で申し訳ありません。
WN-G300GRのLAN側IPアドレスを変更した場合、インターネットから遠い機器PC、スマートフォンなどの電源OFF(シャットダウン)->VE-TA10->WN-G300GRの順に電源をOFFしてください。
5分程度経過後、今度はインターネットに近い機器WN-G300GRの電源をONして、通常のランプ点灯状態->VE-TA10->PC、スマートフォンなどの電源をONしてください。
書込番号:18476597
どういう機器構成かわかりませんが
無線ルーターの背面の切り替えスイッチが、出荷時設定で自動になっていますので
ルーターもしくはAPに切り替えてみてどうでしょうか
また、無線ルーターがルーターモードの場合は
設定画面内で左側の[インターネット]をクリック
右側で[オプション]をクリック
IPsecパススルーを有効にしてみてどうでしょうか
書込番号:18478119
皆様からの早々のご教示ありがとうございます。
現状を連絡させていただきます。
当方知識乏しく理解出来ていない項目につき再度の質問をさせて頂きますことお許しください。
羅城門の鬼様
NTTからのレンタル品は加入者終端装置タイプD(GE-ONU<FA>E富士通製)のみでこちらはルーター機能をもっていません。
OCNからのレンタル品はIP電話アダプタVE-TA10になります。
ルーターとしてこれまでBuffaro製WHR-G301Nを購入してこちらの有線LANポートにIP電話アダプターとPCを接続してアダプタモードで使用していました。
GE-ONU − WHR-G301N − VE-TA10 −電話機です。
LVEledevi様
Baffaroルーターの時と変更していません。
>またVE-TA10とG300GRのIPアドレスは被っていませんか。
確認の方法をお教えいただけないでしょうか。
VE-TA10はアダプタモードで、WIFIルータはルーターモードで接続しています。
接続の順は上記のとおりです。
LsLover様
添付頂きました資料から、WHR-G301Nは192.168.11.1、G300GRは192.168.0.1です。
>しては如何でしょうか?
当方知識不足で申し訳ありませんが、設定方法をお教え頂けませんでしょうか。
i-na様
無線ルーターの切り替えスイッチを自動からルーターに切り替えましたがかわりません。
無線ルーターはルーターモードで使用しいますので設定画面を確認しました。
IPsecパススルーは有効になっています。UPnP、PPTPパススルーすべて有効設定です。
引き続きご指導よろしくお願いいたします。
書込番号:18481962
『設定方法をお教え頂けませんでしょうか。』
WN-G300GRの「かんたんセットアップガイド」から
(1)ACアダプターをコンセントから抜き、「@本製品側面のスイッチ」を「自動」->「ルーター」に設定後、ACアダプターをコンセントに挿してください。
(2)WN-G300GRのLANポートに有線LANケーブルでPCを接続して、「設定画面の開き方」に従って、『Webブラウザーを開き、http://192.168.0.1/ にアクセス』してください。
(3)設定画面の「LAN設定」を開き、IPアドレスを「192.168.0.1 -> 192.168.11.1」に変更して、「設定」ボタンをクリックしてください。
(4)上記設定が完了したら、インターネットから遠い機器から順に電源をOFFしてください。
PCやスマートフォンなど -> VE-TA10 -> WN-G300GR
(5)5分ほど経過したら、インターネットから遠い機器から順に電源をONしてください。
WN-G300GR(ランプの状態を確認する) -> VE-TA10 -> PCやスマートフォンなど
かんたんセットアップガイド
1設置する(P1)
2ランプの状態を確認する
参考:設定画面の開き方(P2)
ルーターモード時は
方法1: IPアドレスを入力して開く
参考:APモードに切り換える方法
@本製品側面のスイッチ
設定画面のリファレンス
LAN設定
IPアドレス:192.168.0.1 -> 192.168.11.1
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300gr/basic/reference04.htm
書込番号:18482355
VE-TA10は色々なモードで使うことが出来るようですが、
フレッツ 光ネクスト隼の速度を活かすために、WN-G300GRでPPPoE設定し、
VE-TA10はアダプタモードで接続するのが良いと思います。
現状でもWN-G300GRに接続したPCがインターネットにアクセス出来ているようですので、
実際にこのような設定になっているものと思われます。
VE-TA10の設定は変更していないとのことなので、外しているかも知れませんが、
のP18の「着信できないときは」が該当していないでしょうか?
書込番号:18482475
皆様、お忙しい中ご指導ありがとうございます。
LsLover様
詳細のご指導ありがとうございます。
IPアドレスを「192.168.0.1 -> 192.168.11.1」に変更できましたが症状は変わりません。
羅城門の鬼様
ご推奨の通りWN-G300GRの有線LANポートにVE-TA10をアダプタモードで接続しています。
ご案内いただきました「着信できない事例」にも該当していない様です。
書込番号:18488545
この度新たにフレッツ光と契約し工事も完了、あとは無線LAN設定…というところだったんですが、
製品付属の説明書通りに設定しようとしてもどうもうまくいきません。
現在の環境は、
ASUS Vivobook S300CA
OS:Windows 8
内蔵無線LAN:Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter
ルーター本体とパソコンの無線通信はできていますが、状態は「制限あり」のままです。
もちろんインターネットに繋ぐことはできません。
検索してみると、「制限あり」の状態からルーター設定画面(192.168.0.1)に入るとのことですが、
そもそもルーター設定画面に接続することができません。
検索してヒントになりそうなものはほとんど試しました。
ipconfigを実行しましたが問題ありませんし、
ブリッジでなくルーターモードでの接続もしましたがそれでもダメです。
初期化も試しましたがまったく状況は変わりません。
モデムやルーターの状態も正常ですし、それらの接続にも問題はありません。
モデムとルーターを接続せず、ルーターのみとパソコンとの通信も試しましたが、やはり設定画面には入れません。
パソコン側の設定としては、IEの一時ファイル削除や「ダイヤルアップしない」設定のチェック、プロキシ使用しない、なども念入りに確認しました。
Google Chromeでもやはり設定画面に入ることはできませんでした。
手持ちのXperiaでの設定も試みたものの、やはりパソコンと同じでルーターとの通信はできるものの設定画面には入れない状態です。
現在はモデム本体とパソコンを有線で繋いでいますが、こちらは何も問題ありません。
よってルーター本体に何らかの問題があることは間違いないと思います。
どなたか解決案の提示をお願いします。
如拙さん、こんにちは。
この製品はAPモードですとDHCPからIPアドレスを受け取りますので、192.168.0.1のアドレスが振られるとは限りません。現在モデムとPCを直結している状態で、振られるIPアドレスを確認してみてください。
ルーターモードでもダメだったという事ですので、一度設定アプリ『Magical Finder』をダウンロードしてAPモードでの設定を試してみてはどうでしょう。
http://www.iodata.jp/lib/product/m/3022.htm
『Magical Finder』で設定するには以下の方法で。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300gr/basic/open.htm#b
インターネットに接続できない場合は以下の方法で。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300gr/basic/8.htm#b
書込番号:17422794
Magical Finderを使用する場合は、注意が必要です。
Windows8/8.1でIE11の場合は、真面にブラウザが開けません。
LANのNASでも同じく見えないとお困りごとがありますから。
IE11なら互換モードを使用して始めて設定Webにたどり着けます。
参考までに、こちらを。
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdl-ces/spec.htm
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf/mf_win8_setup_open.pdf
http://www.buildinsider.net/web/ie11attention/01
書込番号:17423330
「モデム」と書いてる機器の型番はなに?
光回線にはモデムは使わないのでONU(終端回線装置)かルーターのどちらかだと思うが、この違いで接続設定も変わる。
それとPCに「フレッツ接続ツール」がインストールされているかも確認。
書込番号:17423404
みなさん、素早い返信ありがとうございます。
なんとか良い方向には進んでおります。
>フォア乗りさん
今まで自動モード、ルーターモードで試していたので、先ほどAPモードでも試してみました。
ipconfigを見たところ、192.168.0.1とは別のIPアドレスが振られており、
Magical Finderを使用し設定画面には入ることができましたが、「かんたん接続」ではエラーが出ました。
設定側の指示によると、ルーターモードに変更(スイッチを自動に)してください、とのことです。
やっと設定画面には入れたものの、APモードでの設定は無理かもしれません。
コントロールパネルから接続できるか試してみます。
>ihard Loveさん
IEのバージョンは10でしたので、問題ありません。ありがとうございます。
>Hippo-cratesさん
すみません、終端回線装置でしたね。
型番はGE-ONUです。ルーター機能はありません。
フレッツ光接続ツールはONUとパソコンとを有線で繋ぎ、インターネット接続するときに使いました。
設定CD-ROMから直接実行したため、インストールはされていません。
書込番号:17423975
> 追記ですが、ルーターと有線で接続した場合も同じ症状でした。
と云うことは、問題は無線LAN区間でなく、WN-G300GR のインターネット側のようですね。
フレッツ光の場合は、どれかの機器でPPPoE設定をしなければインターネットに接続できませんが、
複数の機器でPPPoE設定しても駄目です。
なので、まずはどれか一つの機器だけでPPPoE設定しているかの確認が必要だと思います。
WN-G300GRの前面のインターネットランプは点灯または点滅してますか?
WN-G300GRのインターネット側の機器の型番は?
WN-G300GRのインターネット側の機器にPPPランプまたはインターネットランプがあれば、
ランプの状態はどうなってますでしょうか?
書込番号:17424012
>羅城門の鬼さん
WN-G300GRのインターネットランプは点灯しており問題ありません。
PPPランプはありません。
途中経過ですが、未だ完全に解決したとは言い難い状態です。
APモードのままコントロールパネルからセットアップすることで、
パソコンとの無線接続はなんとか成功しました。
しかし、依然としてスマートフォンとの通信は不可能な状態です。
APモードにする前はパソコン本体と同じように、
機器間の通信はできるがネット接続はできないという状態でした。
しかし、APモードにしたことでスマートフォン本体とは通信すら不可能な状態です。
IPアドレスを取得することができない様子です。
書込番号:17424313
WN-G300GR のインターネット側が単なるONUでルータ機能がないならば、
WN-G300GR をAPモードにしてPCがインターネットに接続出来たと云うのなら、
PCでPPPoE設定しているのでしょうかね。
複数の機器をインターネットに接続したければ、
WN-G300GR にPPPoE設定しないと駄目です。
APモードではPPPoE設定出来ません。
つまり
のP2の「3.インターネットにつなぐ」で左端のフローの
「接続するプロバイダーから案内されている資料をもとに入力」
を行って下さい。
書込番号:17424468
>羅城門の鬼さん
ご指摘ありがとうございます。
パソコン側でPPPoE設定をしているかもしれない、というのは薄々気がついていましたが、
APモードでないとルーター側の設定画面を開くことができないのです。
つまり、ルーターモードでは今のところルーター本体のPPPoEの設定を行うことができません。
本来であればルーターモードで設定するはずなのに、なんとも不思議な話ですよね。
書込番号:17424478
不思議ですね。
ルータモードの方は本来IPアドレスはデフォルト値となりますが、
APモードの方が上位のDHCPサーバー次第でIPアドレスは変わるはずなのですが。
192.168.0.1で設定画面を開こうとしているのですよね。
WN-G300GR をルータモードにしてPCをWN-G300GR に有線LAN接続し、
コマンドプロンプトを起動して、
ipconfig -all
を入力し、デフォルトゲートウエイの値を確認し、
そのIPアドレスで設定画面にアクセスしてみて下さい。
書込番号:17424490
>羅城門の鬼さん
無線、有線ともに接続したときのデフォルトゲートウェイは192.168.0.1でした。
IPアドレスにも特に問題はないようです。
書込番号:17424505
すみません、またまた追記になってしまいますが、
APモードでルーター設定画面を開く際には新たに割り振られたIPアドレスから開きました。
192.168.0.1ではないです。
書込番号:17424514
Magical FinderでIPアドレスを変更してみたらどうでしょうか。
APモード(192.168.0.1ではない)で入れるなら、
ルーターモードの192.168.0.1がどこかで競合しているのでは?ONU?
我が家も192.168.0.1で問題があり、192.168.0.10にしています。
書込番号:17424635
ルータモード時にPCでコマンドプロンプトを起動し、
ping 192.168.0.1
や
tracert 8.8.8.8
でWN-G300GRから応答は返って来ますか?
http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/netcom/ping/ping.html
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/290tracert/tracert.html
少なくともPC起動時にはWN-G300GRとは通信できていたようですね。
書込番号:17424886
>柳星さん
192.168.0.10に変更したところ、変更した直後のみルーターモードでの設定画面を開くことに成功しました。
しかし肝心のインターネット接続設定までに接続が切れる状態です。
さらに、192.168.0.10からデフォルトのIPアドレスに戻した直後も、同じように少しだけ成功しました。
やはり接続設定までは辿り着けないというのが現状です。
>羅城門の鬼さん
ping、tracert実行時のスクリーンショットをアップロードしました。
pingコマンドは正常に実行できているようです。
書込番号:17427264
LAN内で閉じたパケットに対しては WN-G300GR は正常に処理できているようですが、
tracertの結果からはWN-G300GRがインターネット側へのルーティングがうまく出来ていないようです。
どうもWN-G300GRのルーティングテーブルが適正に生成できていないようです。
まず、WN-G300GRを一旦初期化した上で、再設定した方が良さそうに思います。
更新ファームがあれば、アップデートもした方が良いでしょうが、
更新ファームがないようですね。
書込番号:17427391
>羅城門の鬼さん
ルーター初期化を行い再設定してみました。
現状を報告いたしますと、初期化後すぐになんとかルーター設定画面に入り、ルーター本体に設定できたようで、
既定のIPアドレス(IPv4:192.168.0.*、デフォルトゲートウェイ:192.168.0.1)から有線、無線共にインターネット接続できています。
しかし、設定が済み接続にも問題はないはずなのですが、
やはりルーター設定画面だけはほぼ開けません(開けるのはルーター起動直後のみ?)
書込番号:17428344
ようやく無線LANでもインターネットに接続できるようになったようですね。
こちらは、どちらかと云うとPC側の問題のように思えます。
タブレットや他のPCがあれば、そちらで設定画面に入れるか確認してみて下さい。
書込番号:17428356
>羅城門の鬼さん
ただいま一度切断してみたところ、再接続に失敗したのでやはりルーター本体にも設定しきれていないかもしれません。
切断前(ルーターを介したネット接続が可能だったとき)はパソコンだけでなく手持ちのXperiaでも設定画面は開けませんでした。
よってパソコンではなくルーター側に問題があるようです。
ルーター起動直後のみ設定画面に入ることができ、1分もしないうちに入れなくなる、というのは間違いないです。
おそらくこの症状はマニュアルやFAQにもないでしょうし、今日と明日でうまくいかなければ返品も視野に入れます。
書込番号:17428385
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
