このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2020年12月7日 09:22 | |
| 0 | 4 | 2015年11月5日 20:22 | |
| 0 | 7 | 2015年10月14日 13:03 | |
| 2 | 4 | 2015年10月5日 14:00 | |
| 2 | 11 | 2015年10月1日 11:55 | |
| 4 | 6 | 2015年4月24日 12:12 |
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897BJ
・Lenovo G580 製品仕様書
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2013-g580_rt_0312_3
DDR3 ですので、1.5V です。
書込番号:23834360
「対応メモリ:対応情報 G580 26897JJ 」
https://www.buffalo.jp/taiou/search-pc/detail/?id=86014
7BJではなく7JJになるのですが、
上記のページによると、
対応メモリの定格電圧は1.5Vです。
書込番号:23834365 スマートフォンサイトからの書き込み
低電圧メモリーは通常電圧メモリー用にも使えます。
>通常電圧版 DDR3 SDRAM のメインメモリーは、電圧 1.5V で動作しますが、電圧 1.35V では動作しません。低電圧版 DDR3L SDRAM のメインメモリーは、電圧 1.35V で動作しますが、電圧 1.5V でも動作します。
>低電圧版 DDR3L SDRAM のメインメモリーは、通常電圧版 DDR3 SDRAM のメインメモリーよりも動作電圧の範囲が広いようなものです。
https://pcinformation.info/sp/select-memory-low-voltage.html
書込番号:23834422
迷ったら低電圧版併用化のメモリーから選べばよいだけです。
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec003=1&pdf_Spec102=2&pdf_Spec301=8&pdf_so=p1
書込番号:23834571
>BLUELANDさんのBUFFALOに有る適合メモリーで
>D3N1600-LX2G
>D3N1600-L4G
>MV-D3N1600-LX2G
>D3N1600-L8G
>D3N1600-L2G
>MV-D3N1600-L2G
>MV-D3N1600-L4G
>MV-D3N1600-L8G
でLが付いていますが、実は低電圧用(1.35V)メモリーです。
例えば、D3N1600-LX2Gをクリックすると、
>低電圧対応の省エネメモリー
>本商品は、通常電圧のメモリーに対して約1割省電力の低電圧メモリーです。
>通常電圧使用もサポート
>低電圧使用だけでなく、通常電圧(1.5V)での使用も可能。低電圧モデルのパソコンへの買い換え前、買い換え後も安心してお使いいただけます。
https://www.buffalo.jp/product/detail/d3n1600-lx2g.html
書込番号:23834574
Windows8.1を利用しています。
バックアップを取ろうと思い、外付けHDDを買いました。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=015953
こちらを見てやりました。
バックアップは無事に取れたんですが、その時にフォルダの名前を変えてしまいました。
そして先日復元を試みましたが、うまくいきません。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=015957
それは↑を見てやりました。
どうしても11の所で、
「利用可能なシステムイメージのうち最新のものを使用する(推奨)」を選ぶ事が出来ませんでした。
HDDのメーカー(エレコム)に問い合わせしたところ、バックアップは取れているので
故障ではないと言われました。
もしかしてフォルダの名前を変えたから復元出来ないのかもしれないと思い
再度バックアップをとり、復元をしたら無事先に進めました。
今まで3回くらいバックアップを取りました。
これらを残したいのでフォルダ名を元の名前に変えようとしたら
上書きされますと出たので、しませんでした。
何とかして、これらのバックアップフォルダを残したいのですが
どうしたら復元の時に認識されるように残す事が出来ますか?
バックアップして作られたフォルダを、ハードディスク内でコピーするのはどうでしょうか?
書込番号:19284494
>未来に向かおうさん
有難うございます。
具体的にはどのようにすれば良いでしょうか?
こういった事はかなり苦手でして
今までやった事がありません。
書込番号:19284501
まずWindowsですべてのファイルやフォルダが表示されるようにします。
そして、エクスプローラーで、新しいフォルダを作って、バックアップ先のファイルやフォルダをすべてその新しいフォルダにコピーします。
画像などを貼り付けていただけると、もっと的確にアドバイスできるかもしれません。
書込番号:19288846
>未来に向かおうさん
有難うございます。
少し勉強します。
書込番号:19290897 スマートフォンサイトからの書き込み
CDドライブが読み込みません。
iTunesで取り込もうとしているのですが
CDを入れると少しは回っていますが
インポート出来ません。
その前に二枚ほどはちゃんと読み込めました。
もう3年目ですが、故障の可能性は高いでしょうか?
音楽CDでもコピーコントロールCD(CCCD) などの著作権保護機能付きのものがあるから、別のCDで試してみる。
書込番号:19226028
そのCDをもう一度セットしたらどうなりますか?
読み込みができて、3枚目がダメならその3枚目のCDにキズがあるとか、何らかの理由で読み込めない。
それで故障なのかどうかが判断できます。
※インポートじゃなくてインストール
書込番号:19226039
>Hippo-cratesさん
有難うございます。いずれのCDも過去に取り込んだ事があるので
恐らくドライブの故障?だと思います。他のCDも試しましたが
最初は少し回っている音がして、その後は止まってしまいます。
>ピンクモンキーさん
他のCDで何度か試しましたがダメでした。
iTunesの音楽取り込み画面でインポートと出てきましたが、私の見間違いですかね?
有難うございます。
書込番号:19226062
CD に汚れや傷がある可能性があります。糸くずのない柔らかい布で CD を清掃してから、もう一度曲をインポートして下さい。
https://support.apple.com/kb/PH12486?locale=ja_JP&viewlocale=ja_JP
書込番号:19226064
>キハ65さん
その他のCDも試しましたが、最初は少し回ってる音がして
回転が上がりきらず、止まってしまいます。
これは故障の可能性が高いですかね?
書込番号:19226074
読み取りレンズに汚れや埃が付いていると、光学ディスクを上手く読み込まないことがあります。
ブロアーで埃を吹き飛ばしたり、レンズクリーナーでクリーニングして解決出来ない場合は、光学ドライブの故障の可能性があります。
書込番号:19226104
失礼、それならインポートですね。
書込番号:19226240
昨日リカバリーをしました。
そして今日PCを立ち上げたら、画面が真っ暗なまんま
立ち上がりませんでした。
電源はついているようです。
何度か電源を長押しして、落として、長押しして、落としてを繰り返し
4回目くらいで立ち上がりました。
これは何が原因でしょうか?
また今後同じような症状が発生した場合、どうしたら良いですか?
この時画面に強い光を当ててうっすらと文字などが見えるならバックライト切れです。
何も見えない場合はケーブル切れ等の複数の可能性が有りますよ。
書込番号:19196280
>平_さん
有難うございます。
今は不具合がありません。
なんだったんでしょうね?
書込番号:19196410 スマートフォンサイトからの書き込み
>今は不具合がありません。
万が一を考えてバックアップ、リカバリ等をお勧めします。
書込番号:19201043
よく調べずにLenovo YouCamをアンインストールしてしまいました。何か不具合は起きますか?新たにダウンロードする事は可能ですか?それとSkypeとの関連はありますか?
書込番号:19184423 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵カメラのソフトですね。
無料DL出来ますね、http://support.lenovo.com/jp/ja/downloads/ds010800
若し上記のサイトでのDLが機種的に不都合ありますたら、Lenovo YouCam G580で検索してみてください。
書込番号:19184440
里いもさん
早速のご回答有難うございます。
試しにやってみます!
書込番号:19184446 スマートフォンサイトからの書き込み
>それとSkypeとの関連はありますか?
昔、遊びでスカイプで使ってたことあります。
スカイプと連携してますよ。
書込番号:19184450
あずたろうさん
有難うございます。
アンインストールしたんですが、Skypeで不具合でますか?
書込番号:19184457 スマートフォンサイトからの書き込み
別にアンインストールで不具合出たりしませんよ^^
書込番号:19184477
あずたろうさん
有難うございました!
書込番号:19184480 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
私のOSは8.1なんですが、教えて頂いたURLで大丈夫でしょうか?
書込番号:19184561
lenovo youcam G580で検索しますと、例えば
https://relec.zendesk.com/entries/55985865-Youcam-For-Windows-8-Lenovo-G580-Free-Download
などが出てきます。
他にもあると思いますので、やってみてください。
書込番号:19184617
パーティションDの中にインストール用プログラムがある。
マニュアルのP36
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/lenovo_g480g485g580g585g780_ug_v3.0_jun_2012_japanese.pdf
書込番号:19184901
最新YouCam 7のお試し版(1か月)があります。
こちらだともちろんwindows10までサポートしてますので試されるのも良いかと。
http://jp.cyberlink.com/downloads/trials/youcam/download_ja_JP.html
書込番号:19186712
>あずたろうさん
>はなおかじった2さん
>里いもさん
有難うございます。
ダウンロードをしようと思いましたが、英語の画面で理解が出来ませんでした。
自分なりにもう少し探してみて、ダメなら諦めます。
有難うございました。
書込番号:19189785
Lenovo G580 2689 Win7を使用しています。
(中古で購入しました)
現在 Cドライブ 107GB Dドライブ 338GBとなっています。
Dドライブの方に大事なファイルを入れているので
Cドライブのみをリカバリしたいと思うのですが、
OneKeyRescueシステムを使用しリカバリしても大丈夫でしょうか?
他のPCの場合、Cドライブのみをリカバリした場合、Dドライブにファイルは残っていました。
このようなことがLenovoのPCでもできますか?
教えていただきたいです。
リカバリの形式にもよりますので。Lenovoだから全てのPCで同じ動作をするとも言い切れません。
大切なファイルなら、D:が残ろうが残るまいが、バックアップを取ってからの作業をすべきです。
というか、普段からバックアップはしておきましょう。壊れてから騒いでも、あとの祭りです。
書込番号:18634524
KAZU0002 さん
お答え、ありがとうございます。
バックアップは取っています。
ただ、消えないにこしたことはないので
Dドライブを残したままCドライブをリカバリしたいのです。
書込番号:18634684
PCをリカバリではなくリフレッシュしたいということですね。
ファイルに影響を与えず、PCをリフレッシュする。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/restore-refresh-reset-pc
書込番号:18638701
失礼しました。
Lenovo G580 26897BJ、Windows8ではなかったのですね。
上の書き込みは無視してください。
http://support.lenovo.com/jp/ja/documents/ht082006
Cドライブのみのリカバリはできないようです。
バックアップを取ってからリカバリしてください。
書込番号:18638830
普通のリカバリーは一旦ドライブデーターは消失します。
大事なデーターについては、別のストレージに保存後リカバリー作業行うと良いでしょう。
中古購入と言う事で前使用者の使い方に問題が生じている事もあり、物によってはメーカー謹製のリカバリーツールや領域を削除している可能性も否定できません。
その様な場合は、OS謹製(Windows7謹製)システム復元ディスクとバックアップディスクの2種類の作成をして下さい。
上記2種類のディスクが揃わないと、復元作業できませんので注意が必要です。
書込番号:18642841
皆様教えていただきありがとうございましたm(__)m
すべての自分で保存したファイルはすべてDドライブに入れるように、
そのDドライブを外付けのHDDやBlu-rayなどにバックアップをとり、
OneKeyRescueシステムにもあるバックアップもしてから
リカバリしてみました。
リカバリもOneKeyRescueシステムでしました。
すると、すごく早い時間でリカバリもでき、
Dドライブに入れていたファイルも消えることなく
PCはリカバリされていました。
取説では手順しか書いておらずいまいち理解ができていなかったのですが
やってみると簡単でした。
書込番号:18713741
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
