このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 278 | 23 | 2018年11月3日 20:45 | |
| 0 | 2 | 2014年7月8日 22:10 | |
| 3 | 3 | 2013年8月13日 09:31 | |
| 7 | 2 | 2013年8月13日 09:27 | |
| 2 | 3 | 2013年7月10日 15:41 | |
| 1 | 2 | 2013年6月23日 21:27 |
扇風機・サーキュレーター > 日立 > HEF-DC1000
DCモーターのメリットがわかりません。
電気代ですが、これまでの扇風機でも1シーズンで700円くらいです。
DCモーターの扇風機って5000円くらい高いので、電気代が半分に
なっても回収に10年以上かかります。それまで壊れない保障もありません。
微風に興味がある方はいいかもしれませんが、扇風機を離しておけばいいだけですし。
メリットが無いとしか思えないのですが。
17点
私も購入前には見積もってみましたが、
電気代、という意味では、初期投資の分はペイできないですね。
私の場合は、地球環境に少しでも貢献、というつもりで購入しました。
書込番号:16435726
静かで省エネならUSB扇風機で十分と考えてしまいます。
書込番号:16435763
私もDCモーターだからと、価格が高くても買うと言う事はしないですね。
私には、DCモーターは購入動機にはならないです。
書込番号:16435778
今夏も暑いので、DCモーター扇風機を昨夏に続き3台目を購入しました。
購入理由は色々ありますが、列記してみますと・・
(1)夏期は一日中回している。起床時は6/8〜8/8の風量で、就寝時には3/8〜5/8で運転している。省エネ性能を重視している。
(2)今後は春秋や冬期にも、適宜サーキュレーターとして使用するつもりです。
(3)太陽光発電を昨冬導入したが、これからも電気料金が高騰するようだから、焼却期間は短くなり省エネルギーはより大切になろう。
書込番号:16435962
> 焼却期間は
誤変換を修正します。 「焼却期間は」>> 償却期間は
書込番号:16435971
クーラーなしで夜は眠れます。従来のACモーター式では弱でも風の質が悪い。どう悪いのかというと、一言でいうと「乱暴な風、いかにも人口的で工業用の送風機っぽい風」ってところでしょうか。
また、モーター音が枕を伝わって聞こえるので眠りの妨げになる。DCモーターだとこれの反対で、「自然風に近い、モーター音がほとんど聞こえない」。
これがDCファンの価値だと思います。けっして電気代がACファンより浮くからとかの動機で買ってはいませんね。あくまで送り出される風の質がACファンより上質であるっていうのが購入動機です。割高でもそれだけの価値はあると私は思います。
書込番号:16436070
38点
コメントありがとうございます。
コメントを参考に調べた結果、マイナスイオンと同じで実質効果はなく
宣伝用の売り文句であり、DCモーターに意味はないとわかりました。
・節電効果:多少有。ただし365日使用しても1000円程度なので回収不可能。
・静音:扇風機の音は羽によるものがほとんどでモーターの違いによる静音効果はない。
知り合いの家で見せてもらったがDCモーターの方がうるさかった、、、
・風の質が違う:回転動力がACかDCかで質が変わるとは思えない。微風が使える程度?
書込番号:16440225
25点
このご意見に対する私の愚見を述べます。
(1)・節電効果は、年間フル運転では87.6kwh程節約出来そうです。「設定条件として、10wの省・電力量とする。」
従って、\30/kwhの電気料金とすると1年間では、\2,628節約出来る。
(将来の電気料金の高騰も、考慮する必要があるでしょう。)
(2)・静音は、ご意見に賛同します。
(3)・風の質が違うも、ご意見の通りで、従来の(ACモーター)扇風機とは、羽根の設計が基本的に異なって進歩したためだと思います。
書込番号:16441011
22点
ですね。
太陽光発電や長時間複数台使う方は効果ありだと思います。
知り合いのところでワットチェッカーで測定したところ20Wくらい消費電力は低かったです。
あとは、メーカーがわざとDCモーターの方だけ、デザインや羽を良いものにして差をつけているだけぽいです。
書込番号:16441063
13点
ずんですさん おはようございます。
解決済みですが、一言…
やはり、DC機の最大の利点は微風と消費電力だと思います。
ただし、消費電力に関しては、これまで言われているように、
消費電力の差に対してDC機の本体価格がかなり高い場合は償却できませんし、
消費電力が低いといっても、DCは力率が低いだけなので、
お財布にはやさしくても、電力需要にやさしいかどうかは疑問です。
ワットチェッカーがおありであれば、おそらくワット数は少ないですが、VAは同じぐらいだと思います。
書込番号:16444705
12点
という事は
微風機能が5000〜10000円で付くだけですね
まったく意味がない、、、
書込番号:16445600 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済のようですが、私は先日にDCモータータイプを購入しました。
価格も半額セールということで安く買えるということもあったのと、微風とか1/fのような風を自然な感じに近づける機能があったのが購入の決め手でした。
使ってみて良かったと感じたのは、やはり微風とか1/fのような風を自然な感じに近づける機能などは睡眠などの場合には良かったと感じています。
日中は連続風で適度の強さの風でも良いのですが、夜間などは微風とか1/f ゆらぎ機能の不規則な強弱の風は体の冷やしすぎも抑えられるようで、実際に使ってみて今まで使っていたものよりは体の疲れも少なったりもしましたので、私の場合は買って良かったと思っています。
今まで使っていたのは、YUASAのリモコン式のものを25年前に1980円で買いましたが、まだ現役で使えています。
ただ、微風が出来ないのとリズムもモーターが止まったり、運転するときの音がうるさいのと、弱でも風はある程度は強いので連続使用は疲れましたね。
ずんですさんは節電効果については、365日使用したとして1000円程度と考えて回収不可能と思われているようですが、ふいな故障は別として通常は扇風機の寿命は結構長いもので、たとえば、私が使っていたYUASAのリモコン式のものは約25年間も使ってきましたから、DCモーターのタイプのもので毎年1000円ほど節約出来るとしたら10年間で約10000円も節約出来ることになりますし、DCモーター扇風機の機能のことなども考えると、購入時は高くついているようでも長い目で見ればメリットは高いのではないでしょうか。
また、微風についても扇風機を離せばいいのでしょうが、部屋によってはそれが出来ないこともあると思います。
微風がほしくてDCモーターにするか、または扇風機に高いお金を使うのはもったいないからACモーターにするのかは、やはり人ぞれぞれに使い方もあるでしょうから、その人なりの判断で買われるのが良いことと思います。
ずんですさんの場合はDCモータータイプは不要と考えておられるようですので、ずんですさんの場合はACモータータイプのものでも十分ではないでしょうか。
書込番号:16452421
14点
マイナスイオンに効果があると信じて一万出すかと同レベルな気がします。
acでも微風は出来るそうですし、完全に高額で販売するためのメーカー都合でしょう
書込番号:16452493 スマートフォンサイトからの書き込み
ACモータータイプのものでも微風が出来るものもあるようで、最初は国内メーカーのもので3200円のを買うつもりでいました。
その扇風機はメーカー品であることと、送風も4段階あっていいなあと思ってました。
ただ、お店では扇風機の半額セールをしていてDCモータータイプのものも安くなっていたので、機能が豊富なこともあって思い切って、私の場合はパナソニツクのF-CJ329を17000円で買いました。
当初買おうと思っていた、3200円のものとは価格差は13800円もの差がありますが、たんに連続風で使用する分にはその性能差は実感出来るものでもないようですから、13800円もの価格差は無駄かもしれません。
でも、10年使った場合は使用状況にもよりますが、DCモータータイプのほうが電気代は安いようなので約10000円以上の差が生じる可能性がありますから、3200円のものと比べると10年単位ではその差額は約3800円以下になってしまうことになります。
機能の豊富なことなどを考えると、必ずしも高い買い物をしているようには思わなかったので、各種の扇風機をお店で比べているうちに、高くても機能が豊富なことと電気代が安いことで私はDCタイプを選んでいます。
AC扇風機とDC扇風機のそれぞれには長所もあれば短所もあると思いますし、それに、扇風機は安いものだと30センチのものが750円で売られていることもあります。
扇風機の場合は通常使う分には価格差による大きな性能差が出るわけでもないので、価格の安いACタイプのものでも良いと思います。
ただ、DCタイプのものを選択される方は価格が高くても機能とか電気代のことなども考えたりして、AC扇風機とDC扇風機のそれぞれの長所と短所などをも承知して買われていることと思います。
ほとんどの家電量販では展示されている扇風機はさわってみて運転したりも出来ますので、実際に比べてみて、ACタイプにするか或いはDCタイプにするのかについても、それぞれの方の用途にあった扇風機選びをされるのがベストな買い方ではないでしょうか。
書込番号:16452700
普通の使い方なら節約出来るのは年間数百円ですよ。つまり普通の人が回収するには15年〜30年はかかります。
人生80年の人間がこんなに時間かけて扇風機の差額回収するのが節約と言うのでしょうか(笑)
書込番号:16453172 スマートフォンサイトからの書き込み
ACタイプにするのも、DCタイプにするのも買われる方がいろいろと検討して買われていることと思いますし、また、ずんですさんの質問に対しても皆さんからの意見が寄せられた結果、ずんですさん自身がACタイプが節約になるし良いと判断されているのならば、30センチのものが750円でも売られていることもありますので、そうした製品を選んだほうが良いのではないでしょうか。
書込番号:16453204
日本人は疑似科学に騙される人多すぎだなあと思ったぐらいですね
当然買いませんが
書込番号:16453283 スマートフォンサイトからの書き込み
遅レスですが、4千円台のDC扇風機も普通に売ってますよ
もしかすると来年は日立(東芝パナ他)からも今より低価格のDC扇風機を出してくるかもしれません
書込番号:16546421
超微風、超静音が欲しくてお店の展示品を良く調べて購入しました。
ユーイング UF-DS30F
http://kakaku.com/item/K0000488100/
ほんと買って良かったです。
前はこのメーカーの2,000円位の機種でしたが、弱にしても強すぎる風と煩い音に参ってました。
無駄な強風で冷えすぎるし、離して置いてもまだ強すぎるし、壁に反射させても希望の風にならないし、リモコンもないので離して置くと不便だし、部屋のドコにおいても騒音は煩いし。
従来の弱の10分の1くらいの微風、全く聞こえない動作音、これらに大変満足しています。
書込番号:18963674
ACモータは最大回転と最小回転での消費電力差が少なく
DCモータは大きいです。
耐久性はACモータの方が高くDCモータのほうが低いです
つまり低回転で回す時間が長い場合DCモータにメリットが有り
最大で回す場合ACモータにメリットがあります
書込番号:21747459
13点
海外在住ですが,普通の扇風機は売っていますが,DC無音な高級なものは売っていません、
日本国内仕様の扇風機を検討してます、現地の電源は220Vですが、
使えるDCモーターの扇風機はありますか。
無さそうですが。多分、静かさを求めるのは繊細な日本人だけなのかと。
ここは普通に220V=>100Vステップダウントランスを買ってはいかがでしょうか?
電子スイッチングタイプは動作不良を起こすのでダメです。
昔ながらの鉄心タイプの重いトランスを買いましょう。
21Wの場合、DCモーターは倍の40VA程度消費します。
省エネとは言ってもどれも力率が悪い(電圧と電流の位相がずれまくり)、無効電力が異様に大きいんです。
余裕をみて40VAの倍、80W以上のステップダウントランス+100Vの日本製DCモーターでいかがでしょう?
書込番号:17704138
こちらサイトを参考して、日立HEFーDC2000をアマゾンで買いました、変圧器200Wも購入しました、
変圧器の重量は1.6kgかなり重いですが、中国のネットで1400円相当安く購入できました。
後ほどご使用の感想を書かせていただきます。
書込番号:17712700
先日こちらの扇風機を購入しました。(2013.07.15 ヨドバシ梅田で\14600)
普段は風量5or6で使用しています。
しかし、入タイマーでの運転開始時の風力が弱すぎてほとんど意味を成しません。
説明書をよく見たら「※入タイマーで運転を開始した場合の風量は、風量「3」で2時間後に自動停止します」と書かれていました。
2時間後に切れるのは良いとして、風量が弱いだなんて こんな謎機能が付いてるとは盲点でした。
入タイマーを通常設定時の風量で作動させることは不可能なのでしょうか?
フレッシュくんさん こんにちは。
確かに取説には風量が変えられる旨の説明が無いですね。
これ以上の詳細で正確な回答は、サポートに電話された方が早いと思います。
これは、羽の枚数が多いので、微風をよりやわらかく楽しむと言うコンセプトでしょうから、
残念ながら、設定としては仕方が無いといえば仕方が無いでしょう。
書込番号:16381564
入タイマーは寝るときに使うのが基本ですから、冷やしすぎによる事故などを心配しての仕様でしょう。5枚羽根のHEF-800HRでもおなじですから、羽根の枚数や機種は関係ないです。東芝も同じです。
逆に、シャープとパナソニックは風量の設定も可能なようです。シャープは停止中の設定が可能、パナソニックは運転中にしか設定できません。
メーカーによる考え方の違い、ということですね。大きなお世話と言えばそうですが。
ヨドバシなら、事情を話せば、別メーカーの製品に交換してくれるんじゃないですかね。
書込番号:16382195
置いてる場所が遠いので風量が弱いと頼りないんですよね。
日立さんに確認を取る前に別の不具合が出てしまったので今回は確認できませんでした。
その不具合についてスレ立てしたのでよければご確認ください。
入タイマーの不具合について↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000485362/SortID=16421700/#tab
書込番号:16464599
入タイマーが作動しません。
使用状況としては寝る前に「切タイマー1時間、入タイマー4時間」で設定しています。
5時間後に起きた時には「入タイマー1時間」と表示されていて作動していません。
ひょっとして入タイマーの時間カウントは切タイマーで切れてから始まるのでしょうか?
すいません自己解決しました。
切タイマー1時間、入タイマー2時間で設定したところ、設定から1時間後に切れました。しかし、その1時間後になっても入タイマーが作動せず。
設定時の表示は「入タイマー2」で、1時間後に切タイマーで切れた時は「入タイマー1」、そして2時間後は数字が消え「入タイマー」のみになりました。本来なら数字が消えると同時に作動するのでしょうが、その後1時間以上待っても変わらず。
とりあえず一度コンセントを抜いて寝る前に電源を入れて切タイマーと入タイマーをセットしたところ、翌日は入タイマーが作動して動いていました。
今回は直りましたが、何度も起こるようなら交換ですかね。
とりあえずそういうことがあったということで。
書込番号:16425403
何度も再発するので電車で1時間かけてヨドバシまで持ち込みしました。
原因などをあまり詳しく聞かれずに「1ヶ月以内なので交換対応できます。同じ物が無いので修理か、差額を払って別の物と交換になります。修理だとお盆で忙しいので月末になります」とのことなので別の物を買いました。
あまり詳しく原因など聞かれなかったので日立さんに伝わるか分かりませんが、とりあえずここに書いておきます。
入タイマーが設定時間から1時間以上経過しても入らない。一度電源を抜くと作動したがしばらくするとまた同じ現象。
設定時間になるとデジタルの表示が「0時間後 入」から「(0の右上のセグメント)時間後 入」になります。※画像参照
今回はご縁が無かったようですが、このカキコミがみなさんの役に立てばと良いと思います。
書込番号:16464591
ですが、あまり涼しさを感じられません。団扇のような柔らかな風がコンセプトですので仕方ないのですが、この機種以外にメーカーを問わずパワフルで風がビュンビュンくるような扇風機機種を教えてほしいです
alife21さん こんにちは。
風の直進力に影響するのは、回転数と羽の形状です。
一般的に、羽の枚数が多くなると、風当たりがやわらかくなりますが、反面、効率は下がるので力強い風は不得意になります。
ですから、単純に言わせて貰えば、パワフルな風を求められるなら、羽の枚数が少ない機種の方が良いです。
理想的には3枚です。
例えば、スペック的に言うと、
GAIS FTM-121B http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000316616
YAMAZEN YFT-A402(W) http://kakaku.com/item/K0000367578/
辺りはかなり凄い風になりそうですが、背が高いのと、細かい気遣いの機能は付いていません。
家庭向けと言うことであれば、東芝は羽が4枚なので、今よりは満足されるかもしれません。
http://kakaku.com/kaden/fan/itemlist.aspx?pdf_ma=80&pdf_Spec102=1&pdf_Spec308=4
書込番号:16350858
私は「家庭用の省エネ扇風機」として購入し、風量・風速等にも満足しています。
皆さんがご紹介された商品は、消費電力・風量・風速等の仕様が見当たらない物もあって、よく分かりません。
ご参考までに、私が保有している扇風機の主・仕様値を記載します。
主に使うのは消費電力が少ない(1)〜(3)です。これらは全て直流電動機を使ってす。
(1)日立リビングサプライ ハイポジション扇 HEF-DC1000 定格消費電力(W)=21 最大風速(m/min)=160 風量(m^3/min)=41 質量(kg)=4.9
(2)SHARP ハイポジションリビングファンPJ-B3CXH 定格消費電力(W)=強20 弱3.5 最大風速(m/min)=133 風量(m^3/min)=50 質量(kg)=5.5
(3)SHARP 3Dファン PJ-B2CS 定格消費電力(W)=強14 弱1.8 最大風速(m/min)=220 風量(m^3/min)=16 質量(kg)=2.4
(4)SANNYO 30cmリビング扇 定格消費電力(W)=49 最大風速(m/min)=195 風量(m^3/min)=45 質量(kg)=5.0
(5)MITSUBISHI(三菱電機)リビング扇 R30-HRF(W) 定格消費電力(W)=37最大風速(m/min)=216 風量(m^3/min)=44 質量(kg)=4.7
書込番号:16351276
いわきさんさん こんばんは。
一般的なことですが、羽が多くなればなるほど、その1枚の羽の形状により、体に優しいかぜが送りやすくなります。
(逆に言えば、羽が多いと効率が高い羽の構造にしにくいそうです)
…という事は、逆に言えば、直線性が低い風になってしまうと言うことです。
風当たり騒音をあまり気にせず、送風効率を優先する場合の羽は、今でも3枚の事が多いです。
それと、サーキュレーターの筒状の構造のほうが、効率良く一方方向に空気を送るのに適しているように思います。
実際、家でも、サーキュレーターの方が狭い角度で直進性が強い風を送っていますが、弱なのにうるさいですね。
書込番号:16261923
ぼーーん さん
リビングもそれほど広くないし、
煩いのもこまるので、
このタイプにしようかと思います。
書込番号:16288203
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
扇風機・サーキュレーター
