AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/E のクチコミ掲示板
2013年 4月上旬 発売
接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/Eのスペック・仕様
  • AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/Eの価格比較
  • AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/Eのスペック・仕様
  • AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/Eのレビュー
  • AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/Eのクチコミ
  • AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/Eの画像・動画
  • AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/Eのピックアップリスト
  • AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/Eのオークション
AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/ENEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 4月上旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/E
(481件)
このページのスレッド一覧(全46スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/E」のクチコミ掲示板に
AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/Eを新規書き込みAtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/Eをヘルプ付 新規書き込み
初心者 製品購入に悩んでいます
2014/06/23 20:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:21件
回線種類 :ADSL
回線名称 :ソフトバンクBB 50M
プロバイダ:ソフトバンクモバイル
下り速度 :7.6M(7,581,702bps)
上り速度 :1.0M(974,620bps)
線路距離長:1450m
伝送損失 :22dB
使用環境は、鉄骨4階建ての集合住宅で、2階の部屋に親機
有線接続。1階に子機を設置して無線化したいと思っています。
部屋を平面的に例えると、親側が手前で1部屋超えて子機側が奥に
なり、約10m程です。周波数帯も異なるので参考になるか分かりませんが、
コードレス電話では、ほぼ同じ位置に設置して問題無く日常使用しています。
先日、家電量販店に行き、機種選びの説明を受けたところ、バファロー
の製品群より当機種が最高かつ最適な仕様であると勧められたのですが?
実際の環境で繫がるのかどうか分かりません。
2階のPCは富士通デスクトップOS:WIN8 CPU:COREI7(最近購入)で
1階のPCは富士通デスクトップOS:WINVISTA CPU:CORE2DUO(前機種)です。
デスクトップは移動が難しいので、どうしてもNGであれば、ノートPCに変更
することもやもなしと考えています。
この機種で、無線接続は可能でしょうか?
もしくは他の機器を使用しての対策があればアドバイスお願いします。
書込番号:17658840
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42602件Goodアンサー獲得:9377件
2014/06/23 20:55(1年以上前)
>この機種で、無線接続は可能でしょうか?
障害物がない環境だと、本機のセットで11acで接続させれば、
実効速度は出るとは思いますが、WG1800HP同志を無線LAN接続する場合、
無線LANの中継機として使う場合は5GHzでしか接続出来ません。
また中継機でなく子機として使った場合も
もしかすると5GHzでしか接続出来ないかも知れません。
5GHzは距離や障害物に弱いですので、
鉄筋の建物で違う階に親機と子機を配置する場合は、
接続出来ない可能性もあると思います。
なので、中継時にも5GHzでも2.4GHzでも接続できる機種の方が、
いろいろな構成が可能となり、最適な構成で使えます。
2.4Ghzだと11acは使えませんので、11nですが3ストリームのWZR-900DHP2/Eはどうでしょうか。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-900dhp2/
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15147/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7606,7607
書込番号:17658974
Re=UL/νさん
クチコミ投稿数:11619件Goodアンサー獲得:1821件 AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/EのオーナーAtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/Eの満足度4
2014/06/23 21:26(1年以上前)
この製品をマンションにて使用中です。
親機を3F、子機を2Fに設置して子機から有線LANでPC、無線LANでスマホやタブレット、TVなど
繋いでいます。
子機は高速中継モードにしてますので、無線LANは2.4GHz帯の11nとなります。
上記環境でリンク速度は234Mbpsほど。
回線は光マンションタイプ100Mbps。
実行速度はPCで80Mbps、スマホで30Mbps〜50Mbps。
ただ、ADSL回線ですとオーバースペックではあるし、私と同じように
良好に繋がる保証はありません。
書込番号:17659101
クチコミ投稿数:31463件Goodアンサー獲得:3143件
2014/06/24 00:20(1年以上前)
コンクリでそれだけ離れてるともう無理だと思うので、中継できる機種にしておくといいですね。
書込番号:17659922
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2014/06/24 10:08(1年以上前)
WG1800HP/Eの売りは、11acの最大1300Mbpsでリンク出来るのですが、11acは5GHzで2.4GHzに比べ障害物や距離には弱いです。
バッファローの機種は、親機と子機(中継機)間を、2.4GHzまたは5GHzで接続出来ますから、柔軟性があります。
書込番号:17660738
回線速度について
2014/05/22 22:21(1年以上前)
スレ主 拓也んさん
クチコミ投稿数:6件
AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット を使用しています。
契約は西日本隼 マンションタイプ PC側のLANポート ケーブルとも1000BASE-Tに対応
しているのにもかかわらず、回線速度が21.473Mbps前後しかでません。
原因はなんでしょう?
最初のセットアップ時に付属CD(フレッツ光ネクスト・ライト設定CD−ROM フレッツ簡単セットアップツール)を使って、設定したのがダメだったんでしょうか?
書込番号:17545492
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2014/05/22 22:32(1年以上前)
まずフレッツ簡単セットアップツールをアンインストールする。
これでネット接続できなくなったらNTTルーターあるいは無線親機のWG1800HPでPPPoE接続設定を行う。
書込番号:17545563
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆
2014/05/22 22:38(1年以上前)
フレッツ簡単セットアップツールではなく、AtermWG1800HPをルータとして使用して下さい。
AtermWG1800HPの管理ページにアクセスして、プロバイダからもらったIDとPASSを入れれば、面倒なフレッツツールは必要なくなります。
書込番号:17545600
2014/05/22 22:41(1年以上前)
まずは機器の接続構成をしっかりと書いた方が良いです。
PCはイーサネットコンバータに接続しているのですよね。
>原因はなんでしょう?
色々と要因はありえますので、少しずつ問題を切り分けて行って下さい。
まずプロバイダの問題かどうかを切り分ける為に、
NTT西日本の網内速度なら速いのかどうか確認下さい。
IPv6とIPv4で計測サイトが異なるようですが、
http://tamba-yu.blog.eonet.jp/eoblog/2014/02/v6v4-1g-da75.html
を参照下さい。
次にPCを親機に有線LAN接続して実効速度をradishなどの計測サイトで計測ください。
これで速ければ、親機とイーサネットコンバータとの間の
無線LAN区間がボトルネックになっていたと思われます。
書込番号:17545608
スレ主 拓也んさん
クチコミ投稿数:6件
2014/05/22 23:15(1年以上前)
フレッツのツールをアンインストールしました。
回線は繋がっております。 ですがまだ遅いです・・・
クイック設定web→基本設定→接続先設定でocnから来たメアド・パスワードを入力もしてます。
書込番号:17545775
スレ主 拓也んさん
クチコミ投稿数:6件
2014/05/22 23:21(1年以上前)
羅城門の鬼さんが貼って下さった、
http://speedtest.excite.co.jp/
で測ってみた所 http://gyazo.com/044cd401937283d55ccfbac0fe5523f1
このような結果でした。
しかし http://www.usen.com/speedtest02/
こちらだと 28.1 程度でした・・・
書込番号:17545811
2014/05/22 23:30(1年以上前)
>こちらだと 28.1 程度でした・・・
との差は単に計測サイトの違いによるものと思われます。
radishの方が統計データもあり、比較し易いです。
http://netspeed.studio-radish.com/index.html
http://netspeed.studio-radish.com/netspeeddata/statistics2012c/statistics_ftth_t_line.html
書込番号:17545858
クチコミ投稿数:40件Goodアンサー獲得:9件
2014/05/24 00:17(1年以上前)
お書きになった内容から推測してNTTの終端装置は小さな白色の物が1台のみですよね?
VDSLでは速度低下は免れません。ましてやメタルを使う場合には既存回線の状態にも左右されます。
またPCやネットワーク機器がいくらギガ対応でもPCの処理速度が遅いと通信速度に影響する場合もあります。また、隠ぺいされた電話線の状態によっても速度低下を招きます。
駄目元で以下をお試しください。
終端装置とローゼットを繋ぐ線を極力短い物に変える。
PCに常駐している余計なソフトを全て停止させる。
これらを行ってから再度、速度測定を行ってみてください。
しかし劇的に速くなるという期待はしないでください。
書込番号:17549603
ナイスクチコミ24
初心者 子機 中継機モードの違い
2014/04/29 03:53(1年以上前)
スレ主 拓也んさん
クチコミ投稿数:6件
子機モード 中継機モードでの出来る事・出来ない事 の違いが公式サイトなどを見てもいまいち分かりません。
自分はフレッツ光隼マンションタイプ
ネットは自分の部屋 1部屋のみで使用
PC PS3はLAN接続 他のモバイル端末やハードは無線(iPhoneは5Ghz、WiiU、3DS等は2.4Ghz) で接続したいと考えてます。
この場合 ONUー親機 子機ーPC
これで5Ghz帯の環境ができますよね?
しかし自分は、5GHz帯と2.4GHz帯同時利用がしたいのです。
親機ー子機 のモードでは、iPhoneなら5Ghz・5Ghz未対応の物なら2.4Ghz接続 PCはLAN接続 の使い分けが出来るのでしょうか?
書込番号:17460314 スマートフォンサイトからの書き込み
Re=UL/νさん
2014/04/29 04:57(1年以上前)
図ー1
図ー2
子機として使う場合は、子機につなげた有線LAN機器を親機からの電波を受信して通信します。
この場合は、5GHz帯と2.4GHz帯同時利用が可能だがWi-Fi電波は親機からのみ。
中継機として使う場合は、子機モードに追加して子機からもWi-Fi送信が出来るが2.4GHz帯のみ。
>この場合 ONUー親機 子機ーPC
これで5Ghz帯の環境ができますよね?
AtermWG1800HP イーサネットコンバータセットなら設定済みなので
親機<<<>>>>子機間は11acでの5GHz帯で通信が可能ですが、子機―PC間は有線LAN接続なので
5GHz帯とか2.4GHz帯とかではなく、リンク速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps。
親機からのWi-Fi電波を拾うなら可能。
子機からは2.4GHz帯のみ。(図―1参照)
電波干渉が無い場合は、2.4GHz帯のほうが受信範囲が広いので5GHz帯にこだわる必要はありません。
電波強度が強い5GHz帯であり、且つ2.4GHz帯は電波干渉で不安定な時だけに有効です。
AtermWG1800HP イーサネットコンバータセットとWF1200HPを使うと
Wi-Fi TVモード中継機能が使え、5GHz ⇔ 5GHz中継が可能となります。(図―2参照)
その他に子機、高速中継モードで子機に無線LAN機器を有線接続しAPモードにすることで
その無線LAN機器が5GHzに対応してれば、5GHz帯での受信は可能となります。
書込番号:17460359
2014/04/29 07:25(1年以上前)
子機モードと中継機モードとは別物ですので、
子機モードなら無線LANは中継されませんが、
子機は2.4GHzのものでも、5GHzのものでも、
同時に親機に接続することは出来ます。
もしも中継機として使う場合は、
子機は2.4GHzのものと5GHzのものを同時には中継機に接続はできませんので、
モードに従い、中継機に接続できない周波数の方は親機に接続することになります。
書込番号:17460539
Goodアンサーナイスクチコミ!7
哲!さん
2014/04/29 08:45(1年以上前)
子機モードの時は、子機にiPhone等を無線接続する事が出来ません。(当然親機には5GHzと2.4GHzの機器を接続可)
WG1800HP(親) --- WG1800HP(子) === PC等
iPhone等 DS等
--:5GHz無線LAN ++:2.4GHz無線LAN ==:有線LAN
中継モードの時は、中継機にiPhone等を2.4GHzで無線接続する事が出来ます。(当然親機には5GHzと2.4GHzの機器を接続可)
iPhone等 DS等       DS等
書込番号:17460714
スレ主 拓也んさん
クチコミ投稿数:6件
2014/04/30 02:36(1年以上前)
なるほど…
子機モードだと、子機側は無線の電波は飛んでおらず、子機側に接続は出来ない。
無線接続するなら親機側で、5Ghz帯・2.4Ghz帯 使いたい方を同時接続できる
という事であってますかね?
とりあえず 子機モード
ONUー親機 子機ーPC で使う事にしました。
ですが後 何点か分からない事があります。
親機に無線接続するとして、iPhone5sで5Ghz接続・5Ghz未対応機器(PS3など)で2.4Gh同時接続すれば、ルーターの5Ghz・2.4Ghzランプが両方点灯する形になるんですか…?
また 説明書では「子機モードの場合、子機側はUSB端子が使用できません」と書かれてました。
ONUー親機 子機ーPC
この接続方法で、PS3やテレビ、nasneなどの機器をLAN接続する場合、LANケーブルは親機、子機どちらから接続すればよいのでしょうか?
usb端子は子機側は機能してませんが、LAN端子は両方1000BASE-T接続で使えるんですかね?
書込番号:17464209 スマートフォンサイトからの書き込み
Re=UL/νさん
2014/04/30 03:58(1年以上前)
そうです。
この機種は下記のSSIDがあり、接続先SSIDにより5GHz・2.4GHzを選んで接続出来ます。
オーナーSSID
5GHzモード:aterm-XXXXXX-a
2.4GHzモード:aterm-XXXXXX-g
両方のランプがActive状態で良好な電波状態では緑色に点灯してます。
USB端子はHDDをつなげる事でネットワークハードディスクとして利用出来ますが親機だけに使えます。
USB2.0だしLANハードディスクの方が何かと良いので、無くても良い機能かなと思ってます。
ONU―親機<<< 11ac>>>子機―PC
有線LAN機器は親機・子機のどちらでもつなげる事が出来ます。設置場所により近い方にLANケーブル配線すればよいです。
家では
ONU―親機<<< 11ac>>>高速中継機―PC、TV、Recbox、Nas-HDD >>>iPhone,iPad、無線LANありのTVなど
―有線 >>>無線
中継機・子機に5GHz対応無線LAN機器を有線接続してAPモードで使うと子機のエリアで5GHzWi-Fiを受信する事なども可能です。
家ではau Home spot Cubeなどで確認済み。
ONU―AtermWG1800HP親機<<< 11ac>>>AtermWF1200HP<<< 11ac>>>AtermWG1800HP子機―PC、TVに拡張予定w
書込番号:17464272
2014/04/30 06:16(1年以上前)
という事であってますかね?
合ってはいますが、中継機モードで使った方が、
2.4GHzと5GHzのうちで中継可能な周波数で接続したい子機が
中継機の方が近ければ、中継機モードに設定した方か実効速度的には良いです。
>ONUー親機 子機ーPC
どちらでも接続自体は可能です。
但し通信している機器間の経路に出来るだけ無線LAN区間が入らないようにした方が
実効速度的には良いです。
はい。
書込番号:17464409
哲!さん
2014/04/30 09:29(1年以上前)
という事であってますかね?
そうです。
そうです。
> ONUー親機 子機ーPC
どちらでも構いません。
親機に近い機器は、親機に接続して下さい。
そうです。
書込番号:17464788
スレ主 拓也んさん
クチコミ投稿数:6件
2014/05/22 22:15(1年以上前)
ありがとうございましたー
書込番号:17545459
初心者 中継機追加可否
2014/04/14 23:19(1年以上前)
スレ主 Side3さん
クチコミ投稿数:272件
お世話になります、題名の通りの質問となります。
既に既出でしたら、大変申し訳ございません…
この度、有線のホームネットワークがない物件へ
引越しをすることになりまして、
これまで各部屋には、有線でonu-ルータ設置の部屋とは接続をしておりましたが、
こちらの中継機を複数用意することで、
上記有線によるホームネットワークの代わりができないか?考えております。
なお、中継機追加が可能な場合は、
追加台数につきしても併せてご教示くださいますと大変幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:17414440 スマートフォンサイトからの書き込み
哲!さん
2014/04/14 23:29(1年以上前)
> なお、中継機追加が可能な場合は、
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/wireless/list/m01_m72relay.html
『親機に同時に接続できる中継機は1台のみです。ただし、WR8165NのWi-Fi中継機モードの場合は、中継機WG1800HPと同時に親機に接続することができます。(2013年8月現在)』
書込番号:17414492
2014/04/14 23:33(1年以上前)
> なお、中継機追加が可能な場合は、
WG1800HP/Eは片方のWG1800HPを中継機として使うことは可能ですが、
中継機としてのWG1800HPは1台だけしか接続出来ません。
つまりWG1800HPを2台の中継機としては使えません。
但し、WR8165NならWG1800HPと合わせて合計2台の中継機を親機に接続することができます。
5Ghz対応の中継機で複数台接続出来るのは、
流通在庫だけになりましたがbuffaloのWLAE-AG300Nです。
http://kakaku.com/item/K0000121513/
親機も含めると最大7台接続できます。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/14362/kw/WLAE-AG300N%20%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1
書込番号:17414505
初心者 スピードについて
2014/03/18 02:01(1年以上前)
2階に親機、1階に子機を設置し子機からはLANケーブルでパソコンに直接つないで使用したところ、15から30Mbpsくらいしかスピードが出ません。
同じ位置でwifi接続したiPhone5Sは30から50Mbps出ています。
iPhone5Sはacに対応していないのにパソコンよりスピードが出ていて疑問を感じます。
なおパソコンではhttp://www.usen.com/speedtest02/
iPhone5SではRBB SPEEDTESTというアプリを使いました。
速度差が出る理由について考えられることを教えていただきたいです。
書込番号:17315563 スマートフォンサイトからの書き込み
哲!さん
2014/03/18 02:23(1年以上前)
PCを直接親機に接続して、速度計測は出来ませんか。
速度計測は、http://netspeed.studio-radish.com/ を使用して行ってみて下さい。
iPhone5Sは、親機と5GHzで接続していますか、それとも2.4GHzですか。
PCを接続しているLANケーブルや、中継機のLANポートの差込口を変更しても速度は変わりませんか。
書込番号:17315589
2014/03/18 08:55(1年以上前)
・子機の感度が悪い
・子機の設置場所が悪い
・子機と何かが干渉している
・子機とPCの接続がトラブルを起こしている
・PCが遅い
・ブラウザーが遅い
・セキュリティソフトが邪魔をしている
・その他邪魔をするソフトを搭載している
・違うテストサイトを使っている
・測定した時刻が違う (速度は秒単位で変わります)
・同時に測定した
・一回だけ測定した結果で悩んでいる
・数字の読み間違い
・単位の勘違い
・iPhoneと子機で違う周波数帯を掴んでいる
・iPhoneと子機で対応する規格が違う
・子機がたまたま遅い規格で接続した
・子機が妨害に弱い
・子機の感度が高く近隣の電波を拾っている
もうちょっと考えたらあと2〜3個は挙げられそうかな?
書込番号:17316065
2014/03/18 08:57(1年以上前)
実効速度の変動要因はいくつもありますので、
それらを一つ一つ確認した方が良いです。
1.5GHz接続と2.4GHz接続
WG1800HP/Eの子機とiPhone5sの両方とも2.4GHz接続でも5GHz接続でも可能ですので、
実際には各々がどちらのSSIDで接続しているのかにより実効速度は変動することがあります。
5GHzは干渉には強いですが、距離や障害物で減衰し易いです。
一方2.4GHzは干渉しやすいですが、距離や障害物では減衰しにくいです。
なので、設置環境によりどちらが良いかは一概には言えません。
2.計測サイト
計測サイトにより計測した実効速度にはばらつきがありますので、
他の計測サイトでも計測した方が良いです。
例えばradishだと統計データもありますので、比較し易いです。
3.有線LANでのduplex modeの不一致
PCの有線LANのドライバの設定で全二重に固定されていると、
相手のWG1800HPが自動(auto negotiation)ですので、duplex modeの不一致が発生し、
バースト転送時にリトライが発生し実効速度が落ちてしまいます。
4.LANケーブルの不良
LANケーブルの不良もあり得ますので、別のLANケーブルでも試してみて下さい。
5.ファームやドライバ
両方のWG1800HPのファームやPCの有線LANのドライバを最新にしてみて下さい。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wg1800hp.html
> 2. 一部のご利用環境での通信の安定性を向上しました。
書込番号:17316075
2014/03/18 09:01(1年以上前)
あぁそうそう、波長は2.4GHzなら12.5cm、5GHzなら6cm程度なんで、6cm、または、3cmずれると180度変わります。
つまり、1〜2cm場所がずれたら電波の感度は大きく変わることがあります。
本当に同じ位置で測っているのか? ですね。
その場合、人間の位置や手の位置なんかも影響を与えますので手で持って測定していないかも要確認。WiFiは接続時に速度が決まるところがあるので、接続をどのタイミングでするかも影響すると思います。
書込番号:17316081
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2014/03/18 15:55(1年以上前)
 単純にPCのLAN端子が、ギガビットLAN(ジャンボフレーム未対応)だけではないでしょうか?
 PCのLAN機能が上記機能未対応である場合、有線LANボードの増設をご検討下さい。
 デスクトップPCである場合にはIntel系ギガビットLANボード、ノートPCの場合には、Logitec製「LAN-GTJU3」をご検討ですね。
書込番号:17317232
2014/03/18 16:45(1年以上前)
皆様回答ありがとうございます
子機とパソコンをつなぐLANケーブルを最初に付属していたものから、カテゴリ6のLANケーブルにしたり、場所を変えてみたところ、スピードが大幅に改善して以下のような結果をえることができました。
自分でも納得でき、皆様に感謝しております。
Radish Network Speed Testing - Test Report
=== Radish Network Speed Testing Ver.3.2.2 - Test Report ===
使用回線:NTT西 フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼
プロバイダ:OCN
測定条件
 精度:高 データタイプ:標準
下り回線
 速度:151.3Mbps (18.91MByte/sec) 測定品質:41.3
上り回線
 速度:90.70Mbps (11.34MByte/sec) 測定品質:79.1
書込番号:17317356
返信12
子機についての質問です
2014/03/08 00:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:63件
WG1800のイーサーネットコンバーターセットを購入しました。
親機の設定は順調に終わり、子機の設定も出来てはいるのですが、
分からないことがあり質問いたしました。
MACアドレスをフィルタリングしようと思い、履歴を見ると
子機の掲載してあるMACアドレスとは違うアドレスがあるのです。
セットモデルは予め親機と登録されていると書いてあったので、
それで納得はしたのですが、なんか腑に落ちません。
子機に掲載してあるMACアドレスに変える方法はあるのでしょうか。
それとネットワークの方を見てみると2.4GHzで接続しているようなのです。
子機のランプは5GHzが点灯していますが、PC側の「-g」ではなく
「-a」と思うのですが、どうして表示が異なるのでしょうか。PCのOSはWINDOWS7です。
無線LAN内蔵のWINDOWS8のPCからは「-a」の5GHzで通信出来ています。
それと、USB子機タイプのように電波状況とか分かるようにはならないのでしょうか。
色々質問して恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いします。
書込番号:17277141
クチコミ投稿数:63件
2014/03/08 00:25(1年以上前)
追記です。
子機からPCへは有線LANで繋いでいます。
書込番号:17277144
2014/03/08 00:58(1年以上前)
機器の依っては、WAN側のLANポートやLAN側のLANポートや無線LANごとに
MACアドレスが異なる場合もあります。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wg1800hp/wg1800hp_manual_function.pdf
のP1-6には、子機時のWR9500NのMACアドレスは機体本体記載のMACアドレスを参照するように記載されてますが、
子機時のWG1800HPのMACアドレスはクイック設定WEB画面で確認するようにと記載されています。
なので、WG1800HPが子機の場合は本体記載のMACアドレスとは異なるようです。
ですから子機時のWG1800HPのMACアドレスはクイック設定WEB画面で確認したアドレスを使って下さい。
どうしてそう判断したのでしょうか?
「ネットワーク」とは具体的には何を指してますか?
2.4GHzランプまたは5GHzランプの色で判断して下さい。
詳細は、
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wg1800hp/wg1800hp_manual_basic2.pdf
のP30-P31参照。
書込番号:17277239
Re=UL/νさん
2014/03/08 01:10(1年以上前)
>履歴を見ると子機の掲載してあるMACアドレスとは違うアドレスがあるのです。
履歴とは通信情報ログですか?
子機の記載とは本体裏側のタグに記載のでしょうか?
このへんの事は回答に自信がないのですがw
同機種を使用してるので何とかお役に立てたらと思い。。。
本体裏のタグに記載されてるのはWAN側Macアドレスだと思います。
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/wireless/list/m01_m12.html
子機のMacアドレス確認方法はに書いてある「情報」-「現在の状態」にある「MACアドレス(Wi-Fi)」
で確認できませんか?
家は高速中継機モードなのですが、本体裏記載のWAN Macアドレスと
子機Web設定の情報にあるMACアドレス(Wi-Fi)は違うアドレスになってます。
これは何処での確認ですか?
親機と子機の接続状態は子機のWeb設定内の情報で確認出来ますよ。
これの意味がいまひとつ解りません。
5GHzと2.4GHzが同時通信できる機種なので本体ランプは両方緑点灯(電波強度で橙や赤に変わります)するはずです。
書込番号:17277279
クチコミ投稿数:63件
2014/03/08 02:49(1年以上前)
回答いただけた方、ありがとうございます。
ネットワークとは右下の方にある画面のようなアイコンにマウスを当てると
Aterm-●●●●●-gと表示されます。
最後の2文字を指して「-g」が2.4GHz、「-a」が5GHzと表現したのです。
うちの子機は5GHzしか点灯していません。
マニュアルには同時接続するようなことは書いてあるのですが、
なぜか5GHzしか点灯しません。
親機はWeb設定で見れるのですが、子機のWeb設定ってどうやって見れるのですか。
よろしければ教えていただけると助かります。
MACアドレスの件はそういうことなんですね。
でも自分で変えることはできないんでしょうか。
書込番号:17277440
2014/03/08 03:16(1年以上前)
子機側を中継機として機能させているなら親機〜中継機間は5GHzで、中継機〜PC間は2.4GHzで接続されているということ。子機側のIPアドレス初期値は192.168.1.245。
書込番号:17277462
2014/03/08 09:28(1年以上前)
の図のように子機のWG1800HPは親機のWG1800HPに5GHzで接続され、
PCは子機のWG1800HPに2.4GHzで接続されているのだと思います。
このように5GHzと2.4GHzを組み合わせて中継した方が、実効速度的には有利です。
> なぜか5GHzしか点灯しません。
その「同時接続」は親機にあるPCは5GHz接続し、
同時に他のPCは2.4GHz接続すると云う意味だと思います。
一つの子機(PCまたは中継機のWG1800HP)にとっては5GHzか2.4GHzかの
どちらか一方でのみ接続されます。
PCにnetscanをインストールし、子機のWG1800HPのIPアドレスを検索し、
そのIPアドレスをブラウザのアドレス欄に入れればOKのはずです。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/spnetscanner/
MACアドレスは変更できません。
物理アドレスなので、IPアドレスのようにユーザが設定するものではありません。
書込番号:17278045
Re=UL/νさん
2014/03/08 10:12(1年以上前)
親機-----高速中継モード(子機)―PC(有線)と接続しております。
家も有線での接続先ネットワーク名は***-gですよ。
コントロールパネルのネットワークと共有センターを開き、イーサネットの状態を
確認しましょう。
有線LANが1000Mbpsに対応していてLANケーブルも対応してるなら
リンク速度が1GBとなってるはずです。
それと、子機側のWeb設定画面から情報‐現在の状態を見て
親機-中継機 Wi-Fi通信状態が802.11ac(5GHz)
受信レベル、リンクアップ速度が良好なら最適な状態と見て良さそうですよ。
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/model/wg1800hp/web/8wcnv_t.html
この辺を参考に。
家はブラウザに直接IPアドレスでアクセスしてます。
工場出荷時のIPアドレスは192.168.1.245です
書込番号:17278167
クチコミ投稿数:63件
2014/03/08 23:40(1年以上前)
みなさまご回答ありがとうございます。
書き込みのご意見はたいへん参考になりました。
Re=UL/νさんが仰るとおり、うちも同じ接続方法で
同じように1GHzの通信速度と表示されています。
念のためNECのサポートに問い合わせてみました。
USB子機のようにwi-fiの表示や電波の強さの表示などはないそうです。
たぶんサテライトマネージャーがないからだと個人的には思ってます。
「aterm-*****-g」の件も聞きましたが、なぜそうなのか分からないそうです。
子機は5GHzか2.4GHzのどちらかしか選べないそうです。
このセットは5GHzに予め登録されているらしいので
5GHzのランプしか点灯しないそうです。親機は両方点灯しています。
サテライトマネージャーのようなものもこのセットにあればいいのですが、
電波の強さと速度、Wi-Fiの電波の表示をしてあればいいのですが、
なにか方法はないのでしょうか。
それと、羅城門の鬼さんが仰るように、MACアドレスは変えられないそうです。
裏面の表記と違うのは有線LAN接続しているからだと言われました。
最後の1桁が違っているそうです。
子機側のWeb設定に入るには、電源コードの抜き差しと
らくらくスタートボタンの長押しが必要でした。
親機はIPを入れれば繋がるのですが、子機【192.168.1.245】はダメでした。
直接入るにはなにかしなければならないのでしょうか。
よければご回答、よろしくお願いします。
書込番号:17281221
2014/03/08 23:51(1年以上前)
> なにか方法はないのでしょうか。
メーカーとしては、ランプ表示で確認してくれと云うことだと思います。
親機にも子機にも使える機種でリンク速度の数値を確認できる機種は、
少なくともNECとbuffaloではないようです。
IPアドレスは基本的には種々の環境により変わるものですから、
netscan等でIPアドレスを確認した方が確実です。
その確認したIPアドレスで設定画面に入る。
書込番号:17281270
Re=UL/νさん
2014/03/09 00:20(1年以上前)
192.168.1.245は工場出荷時のようなので親機IPアドレスにより変わりますね。
子機のIPアドレスの調べ方。
(1) [スタート](Windows のロゴボタン)-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]をクリックする
(2) 「ipconfig」と入力して、[Enter]を押す
表示されたIPv4アドレスを確認する
IPv4のIPアドレスの4つめを245にしてブラウザで読み込む。
(アドレスが「192.168.1.3」の場合 →「http://192.168.1.245」と入力する)
管理者パスワードの初期設定を行う。
ユーザー名とパスワードを入力する
ユーザー名には「admin」と半角小文字で入力
パスワードには管理者パスワードを入力
でクイック設定Webが表示されるはずです。
詳細はこちらを
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/model/wg1800hp/web/8w_m1relay.html
家は出荷時の子機モードから高速中継モードにセットし直してます。
書込番号:17281376
Re=UL/νさん
2014/03/09 00:39(1年以上前)
なにか方法はないのでしょうか。
電波強度は2.4GHz帯、5GHz帯とも色で変わります。
緑(強)橙色(中)赤(弱)です。
それと前にも書きましたが子機の「クイック設定Web」を開くことが出来たら
親機-中継機 Wi-Fi通信状態で
受信レベルが色と ■■■ の個数で強度が表示され、
リンクアップ速度がMbpsで数値化さてます
周波数帯チャネルもグラフで干渉状況が簡易的に確認が出来ます。
書込番号:17281424
クチコミ投稿数:63件
2014/03/09 00:50(1年以上前)
みなさん、ご回答ありがとうございます。
Re=UL/νさんの言うとおりにしたら、子機のWeb設定画面が出てきました。
本当にありがとうございました。
またなにか質問した際には、よろしくお願いいたします。
それでは。
書込番号:17281456
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 4月上旬
AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/Eをお気に入り製品に追加する <256
