AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/ENEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 4月上旬
このページのスレッド一覧(全55スレッド)
1 | 4 | 2013年6月3日 00:40 |
2 | 4 | 2013年5月30日 23:49 |
0 | 8 | 2013年5月27日 17:37 |
3 | 6 | 2013年5月22日 23:33 |
1 | 9 | 2013年5月19日 22:30 |
2 | 12 | 2013年5月11日 23:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/E
別スレッドもありましたが 内容が違ったので 新しく立てさせていただきました。
高速中継機接続で設定すると 親機には5GHzでは 他機種(iPadなど)は接続出来なくなるのでしょうか?
書込番号:16208761 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/wireless/list/m01_m72relay.html
では、中継機経由の場合は、
親機と中継機間は5GHz、中継機と子機間は2.4Ghzに限るとは記載されています。
しかしこれは中継機経由の場合であり、
親機が直接子機と通信する場合に対しては何も制限は記載されていません。
なので、iPad等の子機が親機と5Ghzで通信することは可能だと思います。
実機をお持ちの方からの書込みがあれば確実ですが。
書込番号:16208859
特別記載されていなければ、中継機接続中でも、親機と5GHzや2.4GHzで接続出来ると思います。
出来なければ、記載しているはずですよ。
書込番号:16209057
AtermWG1800HP イーサネットコンバータセットを所有しています。
親機は5GHz、2.4GHzともSSIDを拾えますので可能です。
実際にiPhone5で何度かつなげましたので確かです。
中継機側では2.4GHzのSSIDしか拾えないので仕様通りですね。
親機-----中継機―PC
(-----無線 ―有線)
PCがメインなのですが、中継機側にルーター(au Home spot cube)を有線接続すると5GHzで無線接続が
可能となる裏技を見つけましたw(APモードだと思う)
書込番号:16209076
何故か 一時繋がらなかったみたいです。
先ほど再度接続してみたら 繋がりました。
書込番号:16209245
いつもお世話になってます。
こちらの商品 親機と中継器を5Ghzで接続した場合
親機には別の5Ghz対応商品の方は接続できないのでしょうか?
親機の無線 最大接続台数って 何台なのでしょうか?
可能ですよ。
メーカーサイトには記載されて無い様ですが、一般家庭で常識的に接続する台数は可能かと思います。(最大、十数台位)
書込番号:16194948
子機としてならUSB/LANコンバーターともに接続可能。家庭用無線親機の子機接続台数はどのメーカーとも公式には10台程度。ただセキュリティ強度によって接続台数は変わり、WEP接続なら20台近く接続できるがセキュリティとしては不安がある。モバイルルーターは3〜4台というのが多い。
書込番号:16194977
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/wireless/list/m01_m80h.html
> ※子機は10台以下でのご利用を推奨します。
によると、最大で10台までが推奨されています。
書込番号:16196224
最近本商品を購入したものです、子機のついて質問があります。
電気屋の店員にこのAtermWG1800HP イーサネットコンバータセットは子機にも無線LAN機能が付いていて、
親機------子機------(ノートpc,タブレット,スマホ)
「---」は無線、
という状況にしたいのですが、子機から電波が飛んでいないようで、親機からの電波を受信することしかできません。
繋ぎたい端末機器たちは全て、らくらく無線スタートに対応していないのでどうすれば良いか分かりません。
ありえる原因を教えてください。よろしくお願いいたします。
子機(中継器)からの電波(SSID)は親機の2.4GHzのSSIDと同じ値ですよ。
子機のCONVERTERランプが橙点灯でしたら、中継器モードですから、電波が飛んでいます。
下記の2-2ページ参照。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wg1800hp/wg1800hp_manual_function.pdf
書込番号:16183232
親機と子機をらくらく無線スタート設定しました。
不思議なことに5段階目になって両方のPOWERランプが橙になるはずが子機は緑のままでした。ですが、子機のコンバータランプが橙なってました。
スマホで検索してみたところ、親機の名前しか出てきませんでした。
書込番号:16183320
以下の27ページを見ると、POWERランプ緑が正常ですよ。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wg1800hp/wg1800hp_manual_basic.pdf
SSIDの事でしたら、中継器からは親機の2.4GHzのSSIDと同じです。
暗号化キーも同じです。
親機から離れて所に中継器を設置していると思いますが、その中継器の近くでスマホでSSIDを検索して下さい。
中継器の電源を入れている場合の電波強度と、中継器の電源を切った場合の電波強度は落ちていますよね。
そうでしたら、間違いなく中継器から2.4GHzのSSIDを発しています。
書込番号:16183350
親機と子機をらくらく無線スタートでつなげましたが。
不思議なことに、5段階目の設定項目で親機と子機ともに橙にPOWERランプがつくはずですが、子機は緑ランプのままでコンバータランプが橙になりました。
エラーが起きたら子機のPOWERランプが赤になるはずですが、それもならなかったので成功したのかと思ったら、、スマホには親機の名前しか出ませんでした。
子機の電波はキャッチしなかったようです。
書込番号:16183443
画像は、先程のマニュアル2-2ページの画像です。
画像を見てもらうと判ると思いますが、中継器からは親機の[オーナーSSID(2.4GHz)]のみを発しています。
「(※)WI-FI高速中継器モードを利用してWI-FI接続する場合、設定を変更出来ません」
書込番号:16183522
> つまり5ghz帯の方が親機から出てるものなんですか?
親機からは、5GHzと2.4GHz両方を発しています。
親機と中継器は、5GHzで接続しています。
中継器からは、2.4GHzのみを発しています。(但し、2.4GHzのSSIDは親機のSSIDと同じ値です)
書込番号:16183731
繋がりました!
SSID名が子機と違かったので困惑してしまいました。そうなんですね、子機に書いてあるSSIDは設定では関係ないんですね。
てっきり2.4Ghz帯の回線まで親機から直接出てるのだと思いました。クイック設定でwebから見ましたが、子機の動作モードは高速中継器モードになってました。
大変お世話になりました。
書込番号:16183785
こちらの商品を購入検討中なのですが、別室に設置して もし親機からの電波が十分に得られなかった場合
有線LANでの接続で アクセスポイントとしても使用可能なのでしょうか?
可能です。
本体のスイッチでブリッジモードにすれば良いです。
P24参照。
書込番号:16164878
無線LAN機能をOFFにして、単純にHUBとしても機能します。
書込番号:16164882
可能ですよ。
現在販売されている無線ルーターは、ほぼ全てアクセスポイントとして使用出来ます。
書込番号:16164887
みなさま ご返信ありがとうございます。
ということは 子機で使用するのではなく どちらも親機にして 一方をブリッジモードに設定すれば良いということでしょうか?
子機の状態で 有線LANに接続しておいても 意味がないということですよね?
書込番号:16165037
スレ主さんの場合は、その使い方で良いです。
WG1800HP (ルータモード) ==== WG1800HP(ブリッジモード) --- 子機(PC等)
=== :有線LAN
--- :無線LAN
子機として使う場合は、例えば有線LAN接続しかできないBDレコーダやTVを無線LANで
親機に接続したい場合に使います。
書込番号:16165081
意味がないことはありません。羅城門の鬼さんが書かれている利用方法があります。
しかし、こんな高価な機器を使用する意味があるかどうかは不明です。
書込番号:16165111
3日くらい悩んだ挙句、質問させていただきます。m(__)m
以前、BUFFALOのWZR-HP-G450HAに、HD-L2.0TU3Jを接続しておりました。
ホームサーバーとして使用いていました。
今回この商品の親機へ接続したところ、認識しません。
設定等があると思うのですが、説明書のどこに記載されているかもわかりません。
メーカーが違うので接続できないのでしょうか?
ご教授いただければ助かります。
以下のマニュアル2-3ページ以降を参照。
書込番号:16150928
どこのメーカーでも出来ますy
接続だけの問題です。
NASであれば有線LANで接続できるなら・・・と。
バッファローHD-LB2.0TU3J
http://kakaku.com/item/K0000310233/
書込番号:16150939
> ホームサーバーとして使用いていました。
ファイル形式はFAT16/FAT32でしょうか?
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00046.asp
書込番号:16150952
哲!さん 早速のご返答ありがとうございます。
アクセス方法の3で、デバイス名が表示されません。
認識していないと思います。
HDDは緑ランプが点灯しているので、通電はしていると思います。
他に解決方法があれば教えてください、よろしくお願いします。
書込番号:16151019
羅城門の鬼さん ご返答ありがとうございます。
取扱説明書の中に、フォーマット形式は「FAT16」か「FAT32」でないと使用できないように書かれています。
なお、WZR-HP-G450HAのフォーマット形式の確認方法がわかりません。
書込番号:16151055
どの商品の「取扱説明書」?
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12084/kw/FAT/p/1,2
の方法でWZR-HP-G450HAでも確認できるはずです。
書込番号:16151074
哲!さんから頂いた、この機種のマニュアル2-3ページに記載がありました。
書込番号:16151421
違うメーカーのルーターに変えればHDDのIPアドレスも変わっているはず。
書込番号:16151879
基本的にフォーマットしなおさないとダメだと思うけど、やったかな?
書込番号:16152668
一台は調達したのですが、中継機としての機能が面白そうなので二台目
も手に入れようかなと思っていますが、なにぶんお値段がすばらしいの
で遊びとはいえ少し迷っています。
鉄筋コンクリートで条件的にはわるい状態で1階から2階または3階へと
中継した場合、どれくらいの速度でいくかの大雑把で結構ですので、
コメントいただけたら幸いです。
無線なのでやってみないと何とも言えないというのが前提にあるとは理
解しています。
実はやってみないとわからないという点においては、PLCもありかなと
思っています。昔のPLCはスピードがでないとか、接続できないケースが
あるなどで印象は悪かったのですが、最新のHD-PLCならはかなり改善さ
れているかなと期待しています。
一方で、無線でいけちゃうならば、無線のほうがいいなとも思い、ちょっ
と考えています。
> コメントいただけたら幸いです。
親機と中継器の間は、5GHzで接続しますから、鉄筋コンクリートだと厳しいかも知れませんね。
5GHzは干渉には強いですが、障害物と距離に弱いですから。
> 最新のHD-PLCならはかなり改善されているかなと期待しています。
分電盤の問題が無ければ、PLCの方が良いかも知れません。
以下の「■家庭内電気配線(電力線)について」を参照
http://panasonic.jp/p3/plc/setting.html
書込番号:16121998
11ac技術は11a技術の延長にありますから、障害物と距離には弱いので根本的な解決手段となりませんね。
書込番号:16122028
さっそくのコメントありがとうございます。
NECがアンテナのことをすごくアピールしていたので、もしかしたらと
甘いことを考えていました。多少なりとも効果はあっても、電波の特性
がそもそもそうなのだから、過度な期待を持つべきではないのですね。
再認識しました。
HD-PLCがセットで1万円くらいかなと思うのですが、ちょっと物色して
みます。
PLCへの期待は一番遠い部屋まで30Mbpsくらい出てくれたらいいなぁと
思っています。
ついで話しですが、こう考えると家のなかにイーサネットケーブルを
入れ込んでしまうのが安くて効率はいちばんよさそうですね。7年前に
リフォームしたときにやっておくべきでした。
書込番号:16122041
それが一番安定した速度が保たれます。
書込番号:16122067
一応念のため。
WG1800HPの場合、
WG1800HP(親機) *** WG1800HP(中継機) --- WG1800HP(子機) === PC等
=== :有線LAN
*** :無線LAN(5GHz)
--- :無線LAN(2.4GHz)
は可能ですが、
WG1800HP(親機) *** WG1800HP(中継機) --- WG1800HP(中継機) --- PC等
や
WG1800HP(親機) *** WG1800HP(中継機) --- WG1800HP(中継機) *** PC等
は不可のはずです。
多分
WG1800HP(親機) *** WG1800HP(中継機) --- PC等
という配置が妥当なのでしょうね。
> コメントいただけたら幸いです。
NECの場合、中継機で5GHzと2.4GHzを使い分けてくれてますので、
通常の中継機で発生する実効速度の半減はないです。
なのでレビュー記事などでは中継していない場合の実効速度でも
それなりに参考になると思います。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20130409_595011.html
を見ると、流石に11nに対して11acの優位性はあるようです。
あとは鉄筋コンクリートでどれほど5GHzが減衰するか次第ですね。
書込番号:16122122
コンバーターセットでマンション階層違いで設置しました。
マンションの床から天井までの構造は分厚い方だと思います。
回線が元々100Mbpsなので効果の程は微妙ですが、速度は以前より改善しました。
親機側のWi-Fi実効速度は70〜80Mbps
中継側の実効速度は有線LAN接続のPCで60Mbps、2.4GHz Wi-Fi接続のスマホやタブレットが
30Mbps〜40Mbps。
旧環境はWR8300Nに子機AirStation NFINITI WLI-TX4-AG300Nで
末端で7Mbpsまで落ちてたので
家では購入したメリットはあったようです。
親機-中継機 Wi-Fi通信状態
通信状態 接続中
ネットワーク名(SSID)
Wi-Fi動作モード 802.11ac(5GHz)
使用チャネル 36&40&44&48(W52)
無線クライアントモード 拡張モード
受信レベル ■■
リンクアップ速度 175.5Mbps
暗号化 WPA2-PSK(AES)
ご参考に。
書込番号:16122211
パッケージでも謳っている自慢の5/2.4GHzを使った中継機能、
実際の実力に興味をそそられますね。
そのために2台買うのもアレかなと思っているわけですが、た
とえば、他社のものと組み合わせて出来たらちょっとやりがい
あるかも。
バッファロー(5GHz) ====(5GHz) NEC (2.4GHz) ------(2.4GHz) PC
です。これが動かない積極的な理由はないように感じるので、こ
んな使い方ありかもしれませんね。
書込番号:16122232
> こんな使い方ありかもしれませんね。
「これが動かない積極的な理由」があります。
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/model/wg1800hp/list/m01relay_t.html
> 親機がこの機能に対応している必要があります。
> (2013年4月時点では、WG1800HP/WG1400HPおよびWR9500N(ファームウェアVer.1.0.14以上)のみ)
つまりNECの一部の親機とのみ中継可能です。
書込番号:16122253
すごい積極的な理由があるんですね...
NECで二台そろえないと動かないというのは商売上手?な感じもするし、
商売下手な感じもします(笑
今月は、11ac関連品をポチりすぎているので、NECを二台買うのは控え
ようと思います。
書込番号:16122278
特殊な条件をクリアできるのなら接続が可能になるかもしれない。
・親機/中継機を置く部屋が東西南北同じ向きに窓があってその向かいに隣家が建っている
電波を屋内に向かわせず隣家の壁面で反射させる方法。これだとロスは少なくなる。
5GHz帯は天候の影響を受けやすいから、大雨の日は受信感度が大幅に下がるかもしれないが。
書込番号:16122478
隣家の壁面に反射ですか!
外壁でヒントをいただきた感じです。エアコンの取り付けの穴を
利用して自分の家の外壁にイーサネットケーブルを引っ張るのが
一番かも!
保護用のパイプなどちょっと工夫したら出来ますね!
書込番号:16123166
> エアコンの取り付けの穴を
> 一番かも!
それが一番ですよ。
現状、有線に勝る無線は有りませんよ。
書込番号:16123185
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
