AtermWG1400HP PA-WG1400HP のクチコミ掲示板
接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AtermWG1400HP PA-WG1400HPのスペック・仕様
  • AtermWG1400HP PA-WG1400HPの価格比較
  • AtermWG1400HP PA-WG1400HPのスペック・仕様
  • AtermWG1400HP PA-WG1400HPのレビュー
  • AtermWG1400HP PA-WG1400HPのクチコミ
  • AtermWG1400HP PA-WG1400HPの画像・動画
  • AtermWG1400HP PA-WG1400HPのピックアップリスト
  • AtermWG1400HP PA-WG1400HPのオークション
AtermWG1400HP PA-WG1400HPNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 4月上旬
(963件)
このページのスレッド一覧(全91スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWG1400HP PA-WG1400HP」のクチコミ掲示板に
AtermWG1400HP PA-WG1400HPを新規書き込みAtermWG1400HP PA-WG1400HPをヘルプ付 新規書き込み
91
IPv6への移行について
2020/10/29 17:12(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP
クチコミ投稿数:215件
先日、プロバイダから案内が来て
「お客様によりルータの背面にある【BR】に切り替えて、電源を入れなおす必要があります」
と文面にありました。
これはそのとおりやれば問題ないのでしょうか。
ネットが繋がらなくなるとかないですよね。
現在の環境でIPv6かIPv4かをネットで検索すると
「IPv6の接続はありません」と出ました。
ネットをする分にはこのままでも問題ないのですが、
将来、PS5を買ったりすると必要になってきますよね。
書込番号:23755477
クチコミ投稿数:4518件Goodアンサー獲得:347件
2020/10/29 17:33(1年以上前)
何の事かよく分かりませんが、
>「お客様により・・・
でしょ。だから「そうした方が良い人もいれば、しなくて良い人もいる」って事ですよ。
(^o^)
書込番号:23755509
クチコミ投稿数:31549件Goodアンサー獲得:3166件
2020/10/29 18:51(1年以上前)
可能性はあるけど、プロバイダーがサポートしてくれるでしょ。
してくれないプロバイダーなら乗り換えればいいだけ。
書込番号:23755611
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42844件Goodアンサー獲得:9439件
2020/10/29 22:25(1年以上前)
> IPv6への移行について
IPv4 over IPv6 のことでしょうか?
>先日、プロバイダから案内が来て
インターネット回線はどこの会社と契約しているのでしょうか?
そしてプロバイダはどこなのでしょうか?
もしかしてWG1400HPはプロバイダからのレンタル機なのでしょうか?
無線LANルータには色々な機種があるので、
スイッチでBRに設定できるとは限らないと思います。
実際には上位機器(通常はレンタル機)がどのような機器で
どのような状態にあるのか次第で、
WG1400HPのモードスイッチをRTにセットすべきなのか、
BRにセットすべきなのか違って来ます。
WG1400HPのインターネット側に接続されている機器の型番は?
それとその機器にPPPランプがあれば、PPPランプの状態は?
書込番号:23755940
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2020/10/30 00:46(1年以上前)
まずはっすね、へんな勘違いがおきないように、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「WG1400HP」の、「後ろスイッチの状態画像」と「前面ランプ状態の画像」
・「WG1400HP」の、「WAN端子」の先にある「回線側装置」の「型番」と「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダー
・契約回線の種類
・「ひかり電話」は使っていますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23756146
Excelさん
2020/10/30 00:51(1年以上前)
>先日、プロバイダから案内が来て
>と文面にありました。
おそらく、これはっすね、プロバイダーのほうで、
・あなたのところで、「IPv4 over IPv6」の準備ができたんで、
・「WG1400HP」くんを、「ブリッジモード」にしてもらうと、
・「ホームゲートウェイ」での「IPv4 over IPv6」接続ができるんで、
・「混雑する夜間でも、インターネット速度が落ちにくいようになりますよー」
ってことではないのかしら。
「情報」をもらうと、このあたりが、わかるっすよ。
あと、これに関してはっすね、「実際にやってみてダメだったらば」、スイッチを戻して、電源を入れなおせば元に戻るっすよ。(^^)/
書込番号:23756148
クチコミ投稿数:215件
2020/10/31 15:34(1年以上前)
無事にうまくいったのでベストアンサー決定前に
報告します。ありがとうございます。
PCやスマホはIPv6判定サイトで全て10点で
切り替えができたとありました。
PS4だけ本体が対応していないためか、IPv4と
表示されました。
スイッチをBRに切り替えた後に電源を入れなおして
何の問題もなくできました。杞憂でした。
書込番号:23759018
クチコミ投稿数:215件
2020/10/31 15:36(1年以上前)
暖かい対応に感謝します。どうも。
書込番号:23759022
ADSLからフレッツ光への移行について
2018/09/09 22:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:92件
ADSLのサービス終了に伴い、光に変更予定ですが、
ADSLの時のように光のモデム?から
ルータにつないで設定ができるのでしょうか。
気を付ける引き点がありましたら、教えてください。
書込番号:22097309
2018/09/09 22:17(1年以上前)
>ADSLの時のように光のモデム?から
光回線ではモデムは使いません。
替わりにONUを使います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%9B%9E%E7%B7%9A%E7%B5%82%E7%AB%AF%E8%A3%85%E7%BD%AE
フレッツ回線の場合は、ONUにWG1400HPなどの無線LANルータを有線LAN接続し、
ADSLの時と同じように無線LANルータにPPPoE設定にて、
プロバイダから連絡済みのユーザ名とパスワードを入力して設定します。
ひかり電話を契約している場合は、HGW(Home Gate Way)がレンタルされますので、
HGWにPPPoE設定した方が良いでしょうが。
つまりHGWをルータとして使い、
無線LANルータはブリッジモードにしてルータ機能を無効にする。
もしも夜間の速度が出ない場合は、プロバイダによっては、
v6プラスやtransixなどのIPv4 over IPv6 サービスを提供している場合がありますので、
IPv4 over IPv6 サービスを申し込めば速度改善されます。
プロバイダはどこ?
書込番号:22097363
2018/09/09 22:22(1年以上前)
フレッツ光の契約時にフレッツ光電話を同時契約するとルーター機能を内蔵したホームゲートウェイ(HGW)がレンタル提供される。
回線開通後HGWでプロバイダ設定をすればLANケーブルでのネット接続が可能になる。
無線接続を行いたい場合は、
・NTTと無線LAN契約をすれば専用の無線子機が提供され、それをHGWに差すだけでHGWが無線ルーターになる
・市販の無線ルーターを使う場合はルーター機能を停止してからHGWにLANケーブルでつなぐ
どちらの方法でも無線接続が可能。あとは使いたい端末から無線設定を行うだけ。
フレッツ光電話契約をしない場合は市販の無線ルーターを設置してプロバイダ設定を行い、端末から無線設定をすればいい。
書込番号:22097374
クチコミ投稿数:6744件Goodアンサー獲得:331件
2018/09/09 22:36(1年以上前)
本機の設定を自分でできるスキルがあれば、フレッツの接続資料を見れば簡単にできる
書込番号:22097426 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3065件
2018/09/09 23:27(1年以上前)
>ADSLの時のように光のモデム?から
ルーターに繋いで設定というのが何を意味するのかわからないけど(PCやらスマホやら後から繋ぐ機器を増やしたりとかそういうこと?)、ADSLから光だと他の人が書いてるとおり今で言うモデムの呼び方が変わったり、繋がる仕組みとかは全く違うものになるんだけど、見た感じとしては“光用のモデムが設置されるのでそこにルーターを繋いで電波を飛ばす、そして各機器を無線で繋ぐ、PCからルーターの設定画面を開いて設定”なんていうのは同じなんで、その辺はあまり気にしなくていいと思うよ
光の場合、契約する会社によっては無線付きのやつ用意されてて格安で使えるとかもあるから、そういうのを利用するってのもありかとは思う
書込番号:22097570
クチコミ投稿数:92件
2020/06/06 20:19(1年以上前)
どうもです!
書込番号:23451828
スマホが繋がらなくなった
2018/04/29 20:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:92件
フリーテルの雅を使用しています。
今まで問題なかったのですが、昨日から
エラーになり繋がらなくなりました。
PCやPS4、タブレットは問題ありません。
ルータを再起動するとスマホが復帰するのですが
また今日もいきなりエラーになって
無線LANが繋がらなくなりました。
スマホの設定から無線LANに接続しても
エラーで受け付けてくれません。
b/g/n規格というのが問題なのでしょうか?
ノートPCの方はNECの子機を取り付けてac規格、
ファーウェイのタブレットはac規格です。
ルータ本体の設定は特にいじっていません。
PS vitaなどもあるので電波の規格が混在できる
ような設定のままだと思います。
書込番号:21787219
Excelさん
2018/04/29 20:26(1年以上前)
まずは、WG1400HPのリセットボタン長押しで初期化。
ファームウェアを最新版に更新。
何も環境が変わったところもなく、ここまでやってみて再発するようであれば、機種交換しかないのかなぁと。
書込番号:21787255
Excelさん
2018/04/29 20:27(1年以上前)
あと、有線ではどうなるのかもやってみてくださいねー
書込番号:21787257
Excelさん
2018/04/29 20:28(1年以上前)
PCとかは有線?無線?
書込番号:21787263
クチコミ投稿数:92件
2018/04/29 21:03(1年以上前)
PCは無線です。富士通ノートですが、このルータの子機を使っていて
相性がいいです。
スマホの雅だけが問題ありです。そういえば、昨日の午後7時くらいに
調子が悪くなり、今日もまた同じ時間帯でした。
雅はかれこれ2年以上使っています。
コンビニなどのフリースポットでは問題なく使えて
なぜか自宅でのWi-Fiがダメになりました。
今はルータの電源をいったん切って
入れなおして問題なく使えています。
ただ、同じことが2回も起こったので。そろそろ買い替えですかね。
書込番号:21787353
2018/04/30 02:15(1年以上前)
11b/g/nでも特には問題ないです。
ただし2.4GHzは干渉の影響を受けやすいため、
実効速度は出にくいですが、
リンク自体は5GHzと同じようにリンクできるはずです。
ちなみに雅以外で2.4GHzで接続できている子機はありますか?
試行錯誤となりますが、親機の設定画面に入り、
2.4GHzのCHを変更してみても改善しませんか?
書込番号:21788045
Mexiakさん
クチコミ投稿数:162件Goodアンサー獲得:12件
2018/05/08 20:55(1年以上前)
私も使用後1年以上経ってから、時々Androidスマホがつながらなくなることがあり、
Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)→デュアルチャネル機能:使用しない
に設定したところ、それなりにつながるようになりました。
都心で、WiFi APを100個以上普通に検出するため、干渉のせいだと思っています。
5GHz帯に対応しない古いスマホですが、念のため5GHzもクワッドチャンネル機能も使用しないにしています。
説明:
デュアルチャネル機能を使うと、20MHzバンドの通信チャネルを2チャネル利用し、最高リンク速度300Mbps/450Mbpsの通信ができます。「使用する(自動切替)」では、周囲の電波状況によって、デュアルチャネル機能を使用する/しないのどちらか最適な設定を自動選択します。周囲のWi-Fi通信利用に配慮する際に選択してください。「使用する(優先)」では、優先してデュアルチャネル接続になります。通信速度を重視する場合に選択してください。他の子機が多い場合や、他の親機が存在する場合には「使用しない」を選択すると、通信が安定する場合があります。この機能はオーナーSSID/ゲストSSID/WEP専用SSIDで共通の設定です。
書込番号:21809779
クチコミ投稿数:92件
2018/05/10 11:17(1年以上前)
書込番号:21813492
クチコミ投稿数:6件
お世話になります。
Nuro光を契約しておりゲートウェイルータとしてNuro光から払い出されたF660Aを使用しております。
F660Aは一階に置いてあり、二階にあるPCまで有線接続が困難なことから、
WG1400HPをイーサネットコンバータモードにしてWG1400HP〜PC間を有線接続しています。
つまり、以下の構成です。
F660A(1F)~~~WG1400HPコンバータモード(2F)===PC(2F)
~: 無線接続
=: 有線接続
このたび、二階の同部屋にPCが増え、二台目もWG1400HPから有線接続をしたいと考えております。
つきましては質問となりますが、
WG1400HPをブリッジモードにすればゲートウェイルータF660A〜WG1400HP間は無線接続可能でしょうか?
尚、コンバータモード使用時にPCを2台繋いだところいずれのPCでも通信(ブラウザからインターネット接続)はできましたが、F660Aの設定画面から接続中の機器が片方しか見えなかったため、元の一台接続構成に戻しております。
書込番号:20740018 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/03/15 12:01(1年以上前)
ブリッジモードにすると親機になってしまうから別親機とは接続できない。
WG1400HPをイーサネットコンバータモードにきちんと設定できているなら、そこに複数の有線機器を接続しても問題ない。
無線親機をイーサネットコンバータモードにして複数機器をつないだ時は、子機配下の機器情報を親機に渡さないことがあるが、
ルーティングを含め接続そのものは正常に行われるから心配しなくていい。
※イーサネットコンバータ専用機だとそのあたりは配慮されているが、子機に転用できる無線親機は機能的に制限があって情報を渡さないことが多い。
F660A(親機)------WG1400HP(子機)====有線機器(複数)
書込番号:20740237
キハ65さん
クチコミ投稿数:61297件Goodアンサー獲得:16378件
2017/03/15 12:04(1年以上前)
不可です。
WG1400HP間を有線LANケーブルで接続し、新しく接続する方のWG1400HPをブリッジモードにすれば無線LAN接続は可能です。
書込番号:20740247
クチコミ投稿数:6件
2017/03/15 14:50(1年以上前)
>Hippo-cratesさま
内容承知しました。
イーサネットコンバータ利用時に複数の有線ポートにそれぞれ端末を接続する構成は可能なのですね。
二階のWG1400HPにハブとしての役割も期待していたので、想定の利用が出来ることがわかり、大変助かりました。
>キハ65さま
頂いた内容の接続構成は以下をさしておられますか?
【ONU】===【WG1400HP】===【WG1400HP】~~~【端末複数】
=: 有線接続
~: 無線接続
実現したい構成とイメージがあわなかったため確認させていただきました。
# 意図を汲み取れていなければ申し訳ありません。。
書込番号:20740591 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2017/03/15 15:09(1年以上前)
F660A(1F)~~~WG1400HPコンバータモード(2F)===【WG1400HP】(ブリッジモード)~~~【端末複数】
こんな感じです。
書込番号:20740631
クチコミ投稿数:6件
2017/03/15 16:33(1年以上前)
>キハ65さま
ご回答ありがとうございました。ブリッジモードがコンバータモードの下にくる構成は予想外でした。
勉強になります。
書込番号:20740774 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 GARAGE-Sさん
クチコミ投稿数:67件
この機種は無線速度の不具合が多いですが、ファームウェア Ver1.0.23更新後の安定性はどうでしょうか?
書込番号:20629283 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:125件Goodアンサー獲得:14件
2017/02/04 20:05(1年以上前)
>GARAGE-Sさん
1ヶ月前にファームウェアーあげましたが
問題なく動作して 全く問題ないです
鉄筋コンクリート二階建ての一階と二階の接続速度ですが 安定してます 細かい事はあまり知りませんが
スマホの接続状況です
二階に1400を置いて真正面の無線速度
一階の速度ですが
全く切れないです
書込番号:20630017 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 GARAGE-Sさん
クチコミ投稿数:67件
2017/02/06 17:58(1年以上前)
>ムービーマンさん
レポート有難うございます。
中古で購入しようと思い口コミ見てみたら、速度の問題が気になりなして・・・
参考になりました。有難うございます。
書込番号:20635576
2017/02/06 19:28(1年以上前)
>GARAGE-Sさん
もう一台 WG1800HP2 を所有してますが
この機種より 1400の方が僕の場合は安定してます
もちろん2台ともファームウェアーは最新にしています。
書込番号:20635794 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneとの接続について
2016/12/21 15:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:106件
いろいろ調べましたが参考になる文章がなくお分かりの方は教えてください。
さっそくですが、次のような接続は可能でしょうか?
まずiPhoneと本機をテザリングにてWi-Fi接続します。
そして本機とPCや家電を有線LANにて接続します。
上記のような接続をしてPCや家電からインターネットへ接続するようなことは可能でしょうか?
お分かり方はお教えください。
書込番号:20502218
クチコミ投稿数:390件Goodアンサー獲得:29件
2016/12/21 17:46(1年以上前)
PCをネットに接続したい時は、iPhoneとPCをテザリングします。
iPhoneを経由してネットにつなぎます。
なのでルーターは不要です。
同時に複数の機器が接続出来るかどうかは知りませんm(_ _)m
書込番号:20502489 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/12/21 23:02(1年以上前)
子機としても使える親機なら可能です。
なので本機は子機にも転用可能ですので、OKだと思います。
本機のモードスイッチをCNVにセットし、
クイック設定WEBに入り、
手動でiPhoneのSSIDに無線LAN接続してみて下さい。
書込番号:20503423
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 4月上旬
AtermWG1400HP PA-WG1400HPをお気に入り製品に追加する <678
