MQ01ABF050 [500GB 7mm] のクチコミ掲示板
容量:500GB 回転数:5400rpm インターフェイス:Serial ATA600 厚さ:7mm MQ01ABF050 [500GB 7mm]のスペック・仕様
  • MQ01ABF050 [500GB 7mm]の価格比較
  • MQ01ABF050 [500GB 7mm]のスペック・仕様
  • MQ01ABF050 [500GB 7mm]のレビュー
  • MQ01ABF050 [500GB 7mm]のクチコミ
  • MQ01ABF050 [500GB 7mm]の画像・動画
  • MQ01ABF050 [500GB 7mm]のピックアップリスト
  • MQ01ABF050 [500GB 7mm]のオークション
MQ01ABF050 [500GB 7mm]東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2013年 3月27日
(32件)
「MQ01ABF050 [500GB 7mm]」のクチコミ掲示板に
MQ01ABF050 [500GB 7mm]を新規書き込みMQ01ABF050 [500GB 7mm]をヘルプ付 新規書き込み
2
ナイスクチコミ26
返信22
エンコード作業中に停止します。
2024/05/27 12:17(1年以上前)
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABF050 [500GB 7mm]
スレ主 zenmax14さん
クチコミ投稿数:245件
HandBrakeでエンコード中(10個同時起動)に勝手に停止します。
USB外付けケース(ORICO 外付け SATA3.0 ドライブ ケース 2139U3)を使用しています。
ケースの供給電力は4.5Wです。
このHDDの最大負荷時の消費電力が調べても出てこないのですが、ORICOのケースでは電力が足りていないのでしょうか?
CrystalDiskInfoを見てみると、「電源断による磁気ヘッド退避回数」の項目が増えていて、電源断が発生しているようです。HandBrakeを同時10個起動するのは電力的に問題があるのでしょうか?停止してしまう原因は何でしょうか?
書込番号:25749948
クチコミ投稿数:14655件Goodアンサー獲得:3072件
2024/05/27 12:29(1年以上前)
>zenmax14さん
Read / Write 1.5 W Typ. となっています。
https://toshiba.semicon-storage.com/content/dam/toshiba-ss-v3/master/en/storage/product/internal-specialty/cHDD-MQ01ABFxxx-Product-Overview.pdf
PCのUSB3.*対応の端子に接続しているなら大丈夫と思いますが、USB2.0の端子だと危ないかもしれません。
その場合は、外部電源対応のUSBハブを使うとよいでしょう。
書込番号:25749960
スレ主 zenmax14さん
クチコミ投稿数:245件
2024/05/27 12:50(1年以上前)
>あさとちんさん
わざわざ仕様表を調べていただきありがとうございます。
「Read / Write 1.5 W」ということですと、額面通りで判断するとORICOのケースで大丈夫そうですね。
ひとつ問題なのが、HandBrakeは、単にデータの読み書きをしているわけではなく、データを読みながら、圧縮処理を行い、さらに書き込むという複雑な処理を行っています。その上、同時10個起動ですから、消費電力が1.5Wに収まるのか疑問ではあります。
USBは3以上なので、この点は大丈夫です。確かに、外部電源にするのが良いかも知れません。
書込番号:25749983
クチコミ投稿数:1091件Goodアンサー獲得:76件
2024/05/27 12:54(1年以上前)
HandBrakeを10個同時起動です?
10バッチ連続動作じゃなく?
なんか無理ありそうな使い方ですね。。
書込番号:25749989
2024/05/27 12:55(1年以上前)
無理あるというより、そういう使い方は効率悪そうです、 失礼しました。
書込番号:25749992
スレ主 zenmax14さん
クチコミ投稿数:245件
2024/05/27 13:07(1年以上前)
>lulululu34さん
HandBrakeを文字通り10個同時起動しています。連続ではありません。メモリ使用量も10GBくらいになります。夜寝る前とか外出する場合は、たくさん起動しておかないとすぐ作業が終了してしまい、その間はPCが遊んでいる状態になりますよね?ちなみに他のPCではその何倍も起動しています。
書込番号:25750006
クチコミ投稿数:11497件Goodアンサー獲得:1952件
2024/05/27 13:34(1年以上前)
エンコード中は常時HDDにアクセス(読み書き)しているのですか?
アクセスしない時間があるなら、電源オプションのプラン設定の変更で、
HDDの電源を切らないように設定してみては?
常時アクセスしていて電源が切れ、直ぐに電源が入るを繰り返すのなら
HDDに問題があるかも知れません。
USBの切断/接続を繰り返す場合は、バスパワー電力不足の可能性が高いです。
負荷の掛かる作業をUSB接続のHDDで行う場合は、電力の安定供給できる
環境を整えた方が安全に行えます。
セルフパワーのUSBハブやUSB電源補助ケーブル経由で接続しましょう。
書込番号:25750033
usernonさん
クチコミ投稿数:1679件Goodアンサー獲得:162件
2024/05/27 14:05(1年以上前)
で結局は前回の
「WD Blue SA510 SATA WDS100T3B0A」
で心がブルーになってしまってSSDは諦めて
今度は「東芝 > MQ01ABF050 [500GB 7mm]」でやろうとして
いるんですか?
HandBrakeが好きですね?
自分も使っていますが、、
●HandBrake同時10個起動は遅くなるんで、やらないです
HDDでHandBrake同時10個起動は無理があって
HDDが壊れるんじゃないですかね?
>夜寝る前とか外出する場合は、
もしかして■「バッチ処理」ということを知らないんですかね?
自動で連続してHandBrakeを10個実行できますよ!
-----------a.bat 「バッチ処理」
HandBrake
HandBrake
HandBrake
HandBrake
HandBrake
HandBrake
HandBrake
HandBrake
HandBrake
HandBrake
こう書いておいて、「a.bat」を実行すれば
深夜に連続してHandBrakeを10個実行して
翌朝に10個のエンコードができていますよ!
書込番号:25750055
2024/05/27 14:16(1年以上前)
>zenmax14さん
瞬間的にはHDDに書き込めるソフトは1個だけで、他の9個は順番待ちになるので、消費電力は変わりません。
逆に言えば、CPUやHDDが律速の場合、ソフトを同時起動しても処理時間は早くなりません。
HandBrakeは何10個でもキューに登録できるので、複数起動する必要はないと思いますが。
書込番号:25750069
クチコミ投稿数:11478件Goodアンサー獲得:3063件
2024/05/27 14:22(1年以上前)
HandBrakeを10個同時起動したとしても、10個の処理が全部同時にHDDケースやHDDで行われるわけではなく、処理の待ち行列を作って順番に処理されていくだけです。
1つのタイミングで処理されるのは1つの処理ですから、消費電力は誤差範囲でしか増えはしないでしょう。
HDDケースやHDDに故障がなければですが。
書込番号:25750077
スレ主 zenmax14さん
クチコミ投稿数:245件
2024/05/27 14:39(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
はい、そうです。HDDに上にあるファイルをエンコードして、それをそのHDD上にアウトプットします。読み取り・エンコード・書き込みが同時に起こっています。
>アクセスしない時間があるなら
設定で、勝手に停止しないようにしています。DONTSLEEPというアプリでスリープもしないようにしています。
ご指摘の通り、補助電源を検討しようと思います。それがうまくいく可能性がありそうです。
書込番号:25750097
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2024/05/27 14:45(1年以上前)
>zenmax14さん
ORICO と聞いた瞬間にダメだと思ったよ。 わたくしもORICOのエンクロージャーを返品したところだよね。 広告が法律違反ではないのかな? なぜ、取り締まらないのか?不思議だよね。
書込番号:25750101
スレ主 zenmax14さん
クチコミ投稿数:245件
2024/05/27 14:51(1年以上前)
>usernonさん
>「WD Blue SA510 SATA WDS100T3B0A」で心がブルーになってしまってSSDは諦めて
前回の質問でお世話になっております。そちらの質問は現時点では、大分原因が特定しております。NTFSのバージョン違いと、電源供給不足の問題が同時発生していることだと発見しました。まだ不明点がありましたので書き込みは控えておりました。もう少し調査を行ってから結果を書き込む予定です。HDD使用は、書き込み回数の問題で、単にSSDと併用しているということで、あきらめたわけではありません(笑)。
>HDDが壊れるんじゃないですかね?
本当ですか?もしそうであれば根拠を教えていただけないでしょうか?そうであれば、今後の運用を考えたいと思います。
「バッチ処理」というのは知りませんでした。
ちなみに自分が処理するファイルというのは、音声が2〜5個(日本語・英語・その他の言語)と字幕も2〜5個(日本語・英語・その他の言語)の複雑なファイルです。しかも、すべて同じ音声や字幕を設定するわけではありません。ファイルに応じて、字幕や音声を設定します。バッチ処理でも、それぞれ違う設定で連続エンコード可能ということでしょうか?
書込番号:25750112
スレ主 zenmax14さん
クチコミ投稿数:245件
2024/05/27 14:56(1年以上前)
>あさとちんさん
>EPO_SPRIGGANさん
なるほど、そうでしたか。それなら大丈夫そうですね。
ちなみに自分が処理するファイルというのは、音声が2〜5個(日本語・英語・その他の言語)と字幕も2〜5個(日本語・英語・その他の言語)の複雑なファイルです。しかも、すべて同じ音声や字幕を設定するわけではありません。ファイルに応じて、字幕や音声を設定します。キューに登録でも、それぞれ違う設定で連続エンコード可能ということでしょうか?
書込番号:25750118
スレ主 zenmax14さん
クチコミ投稿数:245件
2024/05/27 15:03(1年以上前)
>Gee580さん
Oricoだめなんですか?その理由となる経験を教えていただけると助かります。同じサイズとスペックで他に良い商品があれば教えていただけますでしょうか?
書込番号:25750128
usernonさん
2024/05/27 15:05(1年以上前)
>>HDDが壊れるんじゃないですかね?
HDDに負担がかかりすぎですよ!
普通はそんな使い方はしません
信じないなら毎日やっていればわかると思います
以前はHDDに過度な負荷をかけて試して
半年に1台づつ壊していました
年に2つ壊していた経験者です
はい
いくらでもできますよ
handbrakeの勉強不足です!
■再度猛勉強ですね
うちでも多い時は100個程度などhandbrakeでエンコードかけますが
全てバッチで●連続●実行です
間違っても10個▼同時▼実行などしません
10個同時実行よりも
連続10回実行のほうが処理が速いので!!
しかもHDDに優しいので
正直に言って、バッチ処理をしらないとは思っていませんでした。。。
勉強勉強 handbrakeの説明書をよく読んで
書込番号:25750130
2024/05/27 15:13(1年以上前)
>zenmax14さん
私は解像度違いで、ビットレート指定別での動画ファイルを”連続バッチ処理”エンコードを7本くらいを時々やってましたよ。
元動画はそれぞれ1時間〜2時間半程度のものです。
7本あっても2時間半程度で終わりますけど。
書込番号:25750138
スレ主 zenmax14さん
クチコミ投稿数:245件
2024/05/27 15:58(1年以上前)
>lulululu34さん
>あさとちんさん
キューで連続設定できました。勉強不足でした。無事解決しました!
>usernonさん
これはよくわかりませんでしたが、キューというボタンで連続設定できました。確かに猛勉強しなければなりません。。。再度確認してみます。
信じていないのではないのですが、そういった経験を聞けば細かい点までイメージが浮かび、危険を避ける強い動機となりますので、ぜひ知りたかったのです。素人考えで、HDDのデータにあちこち移動するので負荷が掛かっていそうなことはイメージできますが。
>年に2つ壊していた経験者です
半年に1台っていうのは随分極端ですね。ぜひとも参考にさせていただきたいので、その運用方法をシェアしていただけませんか?
書込番号:25750184
usernonさん
2024/05/27 16:04(1年以上前)
いいえ
あまり思い出したくないので遠慮しておきます
(地獄でした)
ではhandbrake楽しんでください
書込番号:25750189
Gee580さん
2024/05/27 23:33(1年以上前)
わたくしは、M.2 NVMe用のエンクロジャーを買ったんだよね。 広告にはUSB3.x Gen2、10Gbpsとあったのでそれに期待したんだけれども、実際は半分以下だったよね。
コントローラーはデバイスマネージャーでは RTL9210B-CG と見えてたよね。 調べたらたしかに10Gはサポートしているようだけれども、それは同時にSATA SSDにも対応するんだよね。 問題はここにあると思っていて、SATAスピードに抑えられてしまっているのではないか と思う。 すなおに、NVMe、PCIe用のチップを使えばいいのにね。
さらに、壊さないと、そのChipが見れないような作りになっていたよ。
さくらチェッカーでは、危険のオンパレードだったね。 事前にチェックすべきでした。
ORICO製品の他のレビューを調べてみると、けっこう悲惨だよね。 いい評価はFAKEと思うけれども、悪い評価は技術的に納得できるのが多いので、ホントだと思うよ。
すぐに使用をやめましょう。 ORICOが原因だとすれば、そのドライブは最悪壊れるよね。
これがいいのかもね。 わたくしも使ってるけれども、すごく安定してるよね。 ただし、USB-Cだよ。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0CH7M37HN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
レビューもみてみましょう。
わたくしは、1スターや2スターレビューしかみないけれども、これはそれがないよね。
書込番号:25750724
スレ主 zenmax14さん
クチコミ投稿数:245件
2024/05/28 08:46(1年以上前)
>Gee580さん
お話からすると、ORICOは何か少し怪しい会社のようですね。やらせレビューもどうなんでしょうね。
>すぐに使用をやめましょう。
実は比較的ワット数が大きいのでこちらの商品を勧められました。他のトランセンドとかよりもワット数が大きいんですよ。HandBrakeの複数起動以外は、比較的安定動作をしています。他に選択肢があればそちらにしようと思います。
ご紹介された商品はあの「JNH= 嘉年華」で、レビュー数が少ないので微妙かもしれません(笑)。実際に使ってみなければわかりませんが。。。
全く同意します。どんなにいい点があっても、悪い点が全てを台無しにしますから。
大変参考になりました。
書込番号:25751029
この後に2件の返信があります。
クチコミ投稿数:118件
DELL inspiron17R 7720という機種を使用しており、OSはWindows10です。
先日HDDが不調だったため、このHDDに交換しました。
ドライブを2台搭載できるため、メインをSSDにしサブをHDDに交換しました。
その際にHDDは初期化(MBRにて)は行っています。
エクスプローラーからディスクとドライブを確認するとHDDの方だけ認識されていません。
コントロールパネル→管理ツール→コンピューターの管理
からですと当該のHDDは未割り当てと表示されてしまっています。
当該HDDを右クリックするとダイナミックディスクまたはGPTディスクに変換と表示されてしまいますが、最初に初期化したMBRからどちらかに変換したらエクスプローラーからディスクとドライブを確認からも認識され、未割り当てと表示されているのも解消されるようになるのでしょうか。
対応方法をお教え頂けますでしょうか。
書込番号:22024183
zemclipさん
クチコミ投稿数:1296件Goodアンサー獲得:126件
2018/08/11 18:35(1年以上前)
未割り当て状態の"ディスク"ではなく、"未割り当て"と表示されている領域を右クリックして新しいシンプルボリュームを作成してください。
書込番号:22024203
クチコミ投稿数:118件
2018/08/11 19:09(1年以上前)
>zemclipさん
その際は、MBRディスクまたはGPTディスク、ダイナミックディスクどれに変換すると良いでしょうか。
書込番号:22024251
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2018/08/11 19:14(1年以上前)
YAMAHIRO-GROUPさん、
500GBのHDDですので、そのままMBRで大丈夫ですよ。
(2TBを超えるとGPTにする必要があります。)
zemclipさんのレスにあるように、未割当てのところにマウスカーソルがある状態で
右クリックして設定してください。
書込番号:22024265
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2018/08/11 19:32(1年以上前)
こちらを参考に。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6286
書込番号:22024298
2018/08/11 19:49(1年以上前)
元HDDがMBRだったかGPTだったかは不明?
メーカー製PCでは500GBでもGPTということがあるので、元がGPTだったら新HDDもGPTに変換してからシンプルボリュームで領域確保した方がいいと思う。
書込番号:22024327
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2018/08/11 23:02(1年以上前)
新しいシンプルボリュームを作成した後にGPTディスクに変換して構いません。
書込番号:22024804
uPD70116さん
クチコミ投稿数:34012件Goodアンサー獲得:5800件
2018/08/12 19:58(1年以上前)
特殊なことをしなければダイナミックディスクは必要ないです。
また家電等を含め古いものと繋がなければGPTでも構いません。
古い機器と接続するならMBRでFAT32,新しい機器でWindows以外と接続するならGPTでexFATもありです。
WindowsとだけならGPTのNTFSでも問題ありません。
上記GPTとなっているものに関してはMBRでも構いませんが、MBRとなっているものに関してはGPTにするとドライブを認識出来なくなります。
書込番号:22026738
クチコミ投稿数:118件
2018/08/17 00:08(1年以上前)
>zemclipさん
早々のご返信ありがとうございました。
ご教授頂いたとおりにやりましたら、出来ました。
>jm1omhさん
無事にMBRにて設定できました。
助かりました。ありがとうございました。
>けーるきーるさん
参考にさせていただきました。
助かりました。
>Hippo-cratesさん
元々どちらかは分からなかったので、今回はMBRにて行いました。
>kokonoe_hさん
あとで変更することもできるんですね。
データを入れてしまうとGPTに変更はできませんよね・・・。
>uPD70116さん
一度、MBRにしてしまうと後からGPTに変更した場合、認識出来なくなってしまうんですね。
GPTにしたい場合は、一旦初期化して変更することになるのでしょうか。
皆様、今回はありがとうございました。
書込番号:22037008
東芝
MQ01ABF050 [500GB 7mm]をお気に入り製品に追加する <120
[ハードディスク・HDD(2.5インチ)]
選び方ガイドを見る
