このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 26 | 22 | 2024年5月29日 12:26 | |
| 4 | 6 | 2023年11月24日 16:24 | |
| 1 | 8 | 2018年8月17日 00:08 | |
| 5 | 2 | 2018年6月19日 11:42 | |
| 6 | 0 | 2018年1月21日 09:35 | |
| 9 | 0 | 2016年10月24日 07:50 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABF050 [500GB 7mm]
HandBrakeでエンコード中(10個同時起動)に勝手に停止します。
USB外付けケース(ORICO 外付け SATA3.0 ドライブ ケース 2139U3)を使用しています。
ケースの供給電力は4.5Wです。
このHDDの最大負荷時の消費電力が調べても出てこないのですが、ORICOのケースでは電力が足りていないのでしょうか?
CrystalDiskInfoを見てみると、「電源断による磁気ヘッド退避回数」の項目が増えていて、電源断が発生しているようです。HandBrakeを同時10個起動するのは電力的に問題があるのでしょうか?停止してしまう原因は何でしょうか?
>zenmax14さん
Read / Write 1.5 W Typ. となっています。
https://toshiba.semicon-storage.com/content/dam/toshiba-ss-v3/master/en/storage/product/internal-specialty/cHDD-MQ01ABFxxx-Product-Overview.pdf
PCのUSB3.*対応の端子に接続しているなら大丈夫と思いますが、USB2.0の端子だと危ないかもしれません。
その場合は、外部電源対応のUSBハブを使うとよいでしょう。
書込番号:25749960
>あさとちんさん
わざわざ仕様表を調べていただきありがとうございます。
「Read / Write 1.5 W」ということですと、額面通りで判断するとORICOのケースで大丈夫そうですね。
ひとつ問題なのが、HandBrakeは、単にデータの読み書きをしているわけではなく、データを読みながら、圧縮処理を行い、さらに書き込むという複雑な処理を行っています。その上、同時10個起動ですから、消費電力が1.5Wに収まるのか疑問ではあります。
USBは3以上なので、この点は大丈夫です。確かに、外部電源にするのが良いかも知れません。
書込番号:25749983
HandBrakeを10個同時起動です?
10バッチ連続動作じゃなく?
なんか無理ありそうな使い方ですね。。
書込番号:25749989
無理あるというより、そういう使い方は効率悪そうです、 失礼しました。
書込番号:25749992
>lulululu34さん
HandBrakeを文字通り10個同時起動しています。連続ではありません。メモリ使用量も10GBくらいになります。夜寝る前とか外出する場合は、たくさん起動しておかないとすぐ作業が終了してしまい、その間はPCが遊んでいる状態になりますよね?ちなみに他のPCではその何倍も起動しています。
書込番号:25750006
エンコード中は常時HDDにアクセス(読み書き)しているのですか?
アクセスしない時間があるなら、電源オプションのプラン設定の変更で、
HDDの電源を切らないように設定してみては?
常時アクセスしていて電源が切れ、直ぐに電源が入るを繰り返すのなら
HDDに問題があるかも知れません。
USBの切断/接続を繰り返す場合は、バスパワー電力不足の可能性が高いです。
負荷の掛かる作業をUSB接続のHDDで行う場合は、電力の安定供給できる
環境を整えた方が安全に行えます。
セルフパワーのUSBハブやUSB電源補助ケーブル経由で接続しましょう。
書込番号:25750033
で結局は前回の
「WD Blue SA510 SATA WDS100T3B0A」
で心がブルーになってしまってSSDは諦めて
今度は「東芝 > MQ01ABF050 [500GB 7mm]」でやろうとして
いるんですか?
HandBrakeが好きですね?
自分も使っていますが、、
●HandBrake同時10個起動は遅くなるんで、やらないです
HDDでHandBrake同時10個起動は無理があって
HDDが壊れるんじゃないですかね?
>夜寝る前とか外出する場合は、
もしかして■「バッチ処理」ということを知らないんですかね?
自動で連続してHandBrakeを10個実行できますよ!
-----------a.bat 「バッチ処理」
HandBrake
HandBrake
HandBrake
HandBrake
HandBrake
HandBrake
HandBrake
HandBrake
HandBrake
HandBrake
こう書いておいて、「a.bat」を実行すれば
深夜に連続してHandBrakeを10個実行して
翌朝に10個のエンコードができていますよ!
書込番号:25750055
>zenmax14さん
瞬間的にはHDDに書き込めるソフトは1個だけで、他の9個は順番待ちになるので、消費電力は変わりません。
逆に言えば、CPUやHDDが律速の場合、ソフトを同時起動しても処理時間は早くなりません。
HandBrakeは何10個でもキューに登録できるので、複数起動する必要はないと思いますが。
書込番号:25750069
HandBrakeを10個同時起動したとしても、10個の処理が全部同時にHDDケースやHDDで行われるわけではなく、処理の待ち行列を作って順番に処理されていくだけです。
1つのタイミングで処理されるのは1つの処理ですから、消費電力は誤差範囲でしか増えはしないでしょう。
HDDケースやHDDに故障がなければですが。
書込番号:25750077
>猫猫にゃーごさん
はい、そうです。HDDに上にあるファイルをエンコードして、それをそのHDD上にアウトプットします。読み取り・エンコード・書き込みが同時に起こっています。
>アクセスしない時間があるなら
設定で、勝手に停止しないようにしています。DONTSLEEPというアプリでスリープもしないようにしています。
ご指摘の通り、補助電源を検討しようと思います。それがうまくいく可能性がありそうです。
書込番号:25750097
>zenmax14さん
ORICO と聞いた瞬間にダメだと思ったよ。 わたくしもORICOのエンクロージャーを返品したところだよね。 広告が法律違反ではないのかな? なぜ、取り締まらないのか?不思議だよね。
書込番号:25750101
>usernonさん
>「WD Blue SA510 SATA WDS100T3B0A」で心がブルーになってしまってSSDは諦めて
前回の質問でお世話になっております。そちらの質問は現時点では、大分原因が特定しております。NTFSのバージョン違いと、電源供給不足の問題が同時発生していることだと発見しました。まだ不明点がありましたので書き込みは控えておりました。もう少し調査を行ってから結果を書き込む予定です。HDD使用は、書き込み回数の問題で、単にSSDと併用しているということで、あきらめたわけではありません(笑)。
>HDDが壊れるんじゃないですかね?
本当ですか?もしそうであれば根拠を教えていただけないでしょうか?そうであれば、今後の運用を考えたいと思います。
「バッチ処理」というのは知りませんでした。
ちなみに自分が処理するファイルというのは、音声が2〜5個(日本語・英語・その他の言語)と字幕も2〜5個(日本語・英語・その他の言語)の複雑なファイルです。しかも、すべて同じ音声や字幕を設定するわけではありません。ファイルに応じて、字幕や音声を設定します。バッチ処理でも、それぞれ違う設定で連続エンコード可能ということでしょうか?
書込番号:25750112
>あさとちんさん
>EPO_SPRIGGANさん
なるほど、そうでしたか。それなら大丈夫そうですね。
ちなみに自分が処理するファイルというのは、音声が2〜5個(日本語・英語・その他の言語)と字幕も2〜5個(日本語・英語・その他の言語)の複雑なファイルです。しかも、すべて同じ音声や字幕を設定するわけではありません。ファイルに応じて、字幕や音声を設定します。キューに登録でも、それぞれ違う設定で連続エンコード可能ということでしょうか?
書込番号:25750118
>Gee580さん
Oricoだめなんですか?その理由となる経験を教えていただけると助かります。同じサイズとスペックで他に良い商品があれば教えていただけますでしょうか?
書込番号:25750128
>>HDDが壊れるんじゃないですかね?
HDDに負担がかかりすぎですよ!
普通はそんな使い方はしません
信じないなら毎日やっていればわかると思います
以前はHDDに過度な負荷をかけて試して
半年に1台づつ壊していました
年に2つ壊していた経験者です
はい
いくらでもできますよ
handbrakeの勉強不足です!
■再度猛勉強ですね
うちでも多い時は100個程度などhandbrakeでエンコードかけますが
全てバッチで●連続●実行です
間違っても10個▼同時▼実行などしません
10個同時実行よりも
連続10回実行のほうが処理が速いので!!
しかもHDDに優しいので
正直に言って、バッチ処理をしらないとは思っていませんでした。。。
勉強勉強 handbrakeの説明書をよく読んで
書込番号:25750130
>zenmax14さん
私は解像度違いで、ビットレート指定別での動画ファイルを”連続バッチ処理”エンコードを7本くらいを時々やってましたよ。
元動画はそれぞれ1時間〜2時間半程度のものです。
7本あっても2時間半程度で終わりますけど。
書込番号:25750138
>lulululu34さん
>あさとちんさん
キューで連続設定できました。勉強不足でした。無事解決しました!
>usernonさん
これはよくわかりませんでしたが、キューというボタンで連続設定できました。確かに猛勉強しなければなりません。。。再度確認してみます。
信じていないのではないのですが、そういった経験を聞けば細かい点までイメージが浮かび、危険を避ける強い動機となりますので、ぜひ知りたかったのです。素人考えで、HDDのデータにあちこち移動するので負荷が掛かっていそうなことはイメージできますが。
>年に2つ壊していた経験者です
半年に1台っていうのは随分極端ですね。ぜひとも参考にさせていただきたいので、その運用方法をシェアしていただけませんか?
書込番号:25750184
いいえ
あまり思い出したくないので遠慮しておきます
(地獄でした)
ではhandbrake楽しんでください
書込番号:25750189
わたくしは、M.2 NVMe用のエンクロジャーを買ったんだよね。 広告にはUSB3.x Gen2、10Gbpsとあったのでそれに期待したんだけれども、実際は半分以下だったよね。
コントローラーはデバイスマネージャーでは RTL9210B-CG と見えてたよね。 調べたらたしかに10Gはサポートしているようだけれども、それは同時にSATA SSDにも対応するんだよね。 問題はここにあると思っていて、SATAスピードに抑えられてしまっているのではないか と思う。 すなおに、NVMe、PCIe用のチップを使えばいいのにね。
さらに、壊さないと、そのChipが見れないような作りになっていたよ。
さくらチェッカーでは、危険のオンパレードだったね。 事前にチェックすべきでした。
ORICO製品の他のレビューを調べてみると、けっこう悲惨だよね。 いい評価はFAKEと思うけれども、悪い評価は技術的に納得できるのが多いので、ホントだと思うよ。
すぐに使用をやめましょう。 ORICOが原因だとすれば、そのドライブは最悪壊れるよね。
これがいいのかもね。 わたくしも使ってるけれども、すごく安定してるよね。 ただし、USB-Cだよ。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0CH7M37HN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
レビューもみてみましょう。
わたくしは、1スターや2スターレビューしかみないけれども、これはそれがないよね。
書込番号:25750724
>Gee580さん
お話からすると、ORICOは何か少し怪しい会社のようですね。やらせレビューもどうなんでしょうね。
>すぐに使用をやめましょう。
実は比較的ワット数が大きいのでこちらの商品を勧められました。他のトランセンドとかよりもワット数が大きいんですよ。HandBrakeの複数起動以外は、比較的安定動作をしています。他に選択肢があればそちらにしようと思います。
ご紹介された商品はあの「JNH= 嘉年華」で、レビュー数が少ないので微妙かもしれません(笑)。実際に使ってみなければわかりませんが。。。
全く同意します。どんなにいい点があっても、悪い点が全てを台無しにしますから。
大変参考になりました。
書込番号:25751029
2018年9月9日製の"Made in Philippines"について記します。
富士通製のLifebook(2019年に20台超を購入)内蔵でした。メーカー保証期間を過ぎた2,3年目あたりから、どんどん壊れ始めました。昨日も一つ壊れました。故障率はとうとう50%に達しました。販売店経由でメーカー(富士通)に問い合わせるも、フォロー等は無く。
東芝のHDDはEnterprise向けでも3年保証です。
すべてSSDに換装したほうがいいと思います。今年から500GB HDDモデルの発売も無くなっています。
https://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_se=30&pdf_Spec203=1-&pdf_so=e2&pdf_ob=0&lid=facet_suggest_0020_cancel
書込番号:25434671
>ありりん00615さん
素早いツッコミ、ありがとうございますm(_ _)m
10回を超える破損の度に、500GBのSSDに換装しております。既に今までの部品代は10万円近くになったはずです。予備的に換装した場合もあります。
メーカーに依頼したら、その数倍の費用が請求されるのだろうと思います。
余談ですが、とある世代(既に減価償却は終わり、お役御免になっている)のLifebookは、やたらと液晶で液漏れが発生しました。強い力を加えたわけでは無いはずなのに。
やはり、メーカー側のフォローはありませんでした。
「外れのロットは、とことん外れるのだなぁ」と、その世界について少し詳しくなりました。
書込番号:25434878 スマートフォンサイトからの書き込み
たまにありますね。
光学メディアだと、よくあります。CD-RやDVD-Rのように安価なメディアでは・・・国内製造だと、品質管理しっかりしているので、そういうことが起きにくいのですが。
4年以上経過して故障となりますと、メーカーサポートはまず無理でしょう。
また、液晶の故障は、購入すぐに生じても、対応してくれるかはかなり難しいです。どのメーカーでも。
液晶の液漏れは、自然発生はあまり考えにくいので、ヒンジが硬くなり液晶を開けるのに力がかかるようになって一部に負荷がかかるとか、中の支えが劣化してそこに負荷がかかるようになったなどが考えられます。
同じ方向性や似たような位置で発生していると、その可能性が高いかと。
書込番号:25434986
>パーシモン1wさん
「ヒンジが硬くなり液晶を開けるのに力がかかるようになって一部に負荷がかかるとか、中の支えが劣化してそこに負荷がかかるようになったなど」
なるほど。
全般的には画面の左側から発生していた記憶があります。左上が多かったかも。
ただ「ヒンジが硬い」ということはなかった気がします。
最初は「ペンでも挟みやがったんだろう、気をつけてくれ」と考えました。しかし、最終的には3割ほどの機体に「楕円形(長径3cm内外)の黒いシミ」または「横に刷毛ではいたような黒いシミ(長さ10cm超)」ができました。
それ以外の世代のLifebookでは、そのような「立て続けに液晶が漏れる」という事象は起きませんでした。納入業者が富士通に問い合わせてくれたのですが、「そういう訴えは他からは出ていない」という返答があったと聞きました。「そりゃ、嘘でしょ」と、今でも思ってます。
書込番号:25435222 スマートフォンサイトからの書き込み
まさに富士通製のLifebookの壊れたHDDを交換しようと調べていたらここを見つけました。
うちの職場のも壊れました。壊れるのは仕方ないとしても、交換が全パラシしないといけないというとんでもない地雷機でした。
裏蓋をつければ簡単なものをわざわざつけていないところに悪意を感じます。
書込番号:25499358
>ほえ_mk361さん
あの富士通製Lifebookの構造、酷いですよね。同じシリーズのLifebookでも、以前は本体裏側からHDDへのアクセス・換装ができました。
何年前から「酷い構造」に変更になったのか気になったので、職場に残っているものを確認してみました。
2014年初頭に購入したものが、最も古いものでした。その時点から「酷い構造」でした。簡単にHDDが交換できたのは、既に10年以上昔のことだったようです。
まぁ、セキュリティ面を考えて、そのように仕様を変えたとも考えられます。
いくらケンジントンロックを付けても、ドライバー1本あれば、本体ひっくり返してHDDを抜き取ることができちゃいますので。
書込番号:25518897
DELL inspiron17R 7720という機種を使用しており、OSはWindows10です。
先日HDDが不調だったため、このHDDに交換しました。
ドライブを2台搭載できるため、メインをSSDにしサブをHDDに交換しました。
その際にHDDは初期化(MBRにて)は行っています。
エクスプローラーからディスクとドライブを確認するとHDDの方だけ認識されていません。
コントロールパネル→管理ツール→コンピューターの管理
からですと当該のHDDは未割り当てと表示されてしまっています。
当該HDDを右クリックするとダイナミックディスクまたはGPTディスクに変換と表示されてしまいますが、最初に初期化したMBRからどちらかに変換したらエクスプローラーからディスクとドライブを確認からも認識され、未割り当てと表示されているのも解消されるようになるのでしょうか。
対応方法をお教え頂けますでしょうか。
未割り当て状態の"ディスク"ではなく、"未割り当て"と表示されている領域を右クリックして新しいシンプルボリュームを作成してください。
書込番号:22024203
>zemclipさん
その際は、MBRディスクまたはGPTディスク、ダイナミックディスクどれに変換すると良いでしょうか。
書込番号:22024251
YAMAHIRO-GROUPさん、
500GBのHDDですので、そのままMBRで大丈夫ですよ。
(2TBを超えるとGPTにする必要があります。)
zemclipさんのレスにあるように、未割当てのところにマウスカーソルがある状態で
右クリックして設定してください。
書込番号:22024265
元HDDがMBRだったかGPTだったかは不明?
メーカー製PCでは500GBでもGPTということがあるので、元がGPTだったら新HDDもGPTに変換してからシンプルボリュームで領域確保した方がいいと思う。
書込番号:22024327
新しいシンプルボリュームを作成した後にGPTディスクに変換して構いません。
書込番号:22024804
特殊なことをしなければダイナミックディスクは必要ないです。
また家電等を含め古いものと繋がなければGPTでも構いません。
古い機器と接続するならMBRでFAT32,新しい機器でWindows以外と接続するならGPTでexFATもありです。
WindowsとだけならGPTのNTFSでも問題ありません。
上記GPTとなっているものに関してはMBRでも構いませんが、MBRとなっているものに関してはGPTにするとドライブを認識出来なくなります。
書込番号:22026738
>zemclipさん
早々のご返信ありがとうございました。
ご教授頂いたとおりにやりましたら、出来ました。
>jm1omhさん
無事にMBRにて設定できました。
助かりました。ありがとうございました。
>けーるきーるさん
参考にさせていただきました。
助かりました。
>Hippo-cratesさん
元々どちらかは分からなかったので、今回はMBRにて行いました。
>kokonoe_hさん
あとで変更することもできるんですね。
データを入れてしまうとGPTに変更はできませんよね・・・。
>uPD70116さん
一度、MBRにしてしまうと後からGPTに変更した場合、認識出来なくなってしまうんですね。
GPTにしたい場合は、一旦初期化して変更することになるのでしょうか。
皆様、今回はありがとうございました。
書込番号:22037008
アクオスBD-W550のHDDが不調のため同じ品番だったMQ01ABF050 を
購入し交換しましたが上手くいかずAVコマンドを確認したところ新しく購入
した方は、AVコマンド非対応でした。
品番以外に確認するところあるのでしょうか?
または他に2.5インチでAVコマンド対応のありませんか
MQ01ABF050については一般向けに販売されていないAVコマンド対応モデルがあるらしい。
特にメーカーも一般向けに販売していないから公表していないみたいですし、正確な情報かどうかは分かりません。
AVコマンド対応の2.5インチHDDについてですが、AVコマンド対応非対応について明記しているHDDが見当たりません。
3.5インチであればWDのPurpleモデルがそれに該当しますが、それと同類の製品が2.5インチでは見当たりません。
レコーダーメーカーに修理に出すのが一番確実かと思います。
それより買い換えた方が良いかと思いますが。
書込番号:21906531
EPO_SPRIGGANさん
専用品ですか2.5でなく3.5試してみようと思います。
確かに買い替えれば済むのですが深みにはまったのでゴニョゴニョしてみます。
書込番号:21906943
職場で使用中のノートパソコン、一括購入で相当数入ってきたものだが、
ハードディスクに異常を検知(CrystalDiskInfo で健康状態:注意)
以前にも、同様の個体あり、「FUJITSUサポートから出てるファームウエアアップデートツール」既に
使用済み、
症状:WINDOWS8.1OSで起動時間が異常と思えるくらい遅く、ソフトの開く時間、エクセル・ワード
2010の起動時間が伸びていた。
その後、とうとうOS立上げ不能に陥ったため、HDDの換装を実施した。
交換のため用意したものTOSHIBA製 MQ01ACF050R、AMASONでリファービッシュのものを購入。
裏側から筐体のネジを外し入替作業を1時間実施、リカバリーディスク等による再インストール1,2時間
実施後、状態は、工場出荷時とほぼ同等に戻りました。
ある時期のFMVに内蔵されていたHDDの不具合発生率が高くサポートのファームウェア更新が出ていて
も安心できないものも多くあるように思います。すでに保障期間が過ぎて症状が発生することが多く、不満です。
この機種は、HDD換装が、他に比べて(レノボ等)そう簡単ではないのです。メーカー側で回収無償交換して
欲しいです。
2010年に購入したdynabookのHDDが壊れ、リカバリーディスクでも復旧できなかったので、本HDDへの換装をトライしました。
換装が可能かどうかを調べているうちに、AFT/非AFTの違いを知り、一時あきらめたのですが、以下のURLを参照し、換装できました。
http://pcdocks.net/blog/%E6%95%85%E9%9A%9C%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%8C%E3%81%BDt-%E3%83%88/%E3%80%90%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%80%91%E3%81%93%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%8F/
おかげさまで、約5000円でパソコンを買い替えずに済みました。
ただ、isoイメージをdvdに焼く環境と、USBメモリが必要です。
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
![MQ01ABF050 [500GB 7mm] 製品画像](https://m.media-amazon.com/images/I/51Z7sGFDpVL._SL160_.jpg)
