このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年9月24日 10:04 | |
| 4 | 10 | 2013年9月19日 22:46 | |
| 1 | 2 | 2013年9月16日 09:34 | |
| 2 | 2 | 2013年9月9日 01:40 | |
| 4 | 4 | 2013年9月7日 13:17 | |
| 11 | 8 | 2013年8月31日 15:04 |
カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W
SJ型フォレスターにMDV-Z700Wを設置し、安くで手に入れた純正リヤビューカメラをDIYで接続しました。
接続直後はきれいに映っていたのですが、しばらく走行してから見ると真っ暗だったりノイズが走っていたりして全く使い物にならない状況になりました。
それにショックを受けてコンビニに寄り、出発時エンジンをかけると何故か一瞬映ったのです。但しすぐにノイズに支配されていき映らなくなりましたが…。
もしやと思い帰宅後しばらくエンジンを切って、再度エンジンをかけてから見るときれいに映りました。(帰宅時に駐車する時は全く映らなかったのに)
その後は車に乗れていないため長時間走行時にどうなるかの確認は出来ていませんが、このような症状が出るのにはどのような原因が考えられるでしょうか?
カメラの電源は運転席のACC電源から取っています。
電源投入直後は正常に映っているようですので、接続は問題無さそうですね。
カメラに何らかの問題があるように思います。
書込番号:16623305
カメラの映像入力(RCA)端子が接触不良を
起こしているかもしれませんね。
ビニールテープ(絶縁テープ)で
接続部分ぐるぐる巻きにしていませんか?
よくあるトラブルで、テープが収縮して
端子が抜けることがあります。
書込番号:16626216 スマートフォンサイトからの書き込み
・製品の初期不良。もし中古品を入手したのなら所詮はその程度ということなので、諦める。そこはリスク。
・施工不良によるケーブル内部での切れかかり。(芯線は極細いので、無理に引っ張ると切れる)
・電源ケーブルとカメラケーブルのコネクタ接続不良。コネクタ内での線抜け。(コネクタで引っ張ると簡単に抜ける)
・ナビ側RCAピンの接続不良、またはRCAケーブル(ハーネス)ナビにつなぐコネクタ内で断線。
これくらいは考えられると思います。
施工時に無理して上述のような事をしていませんか?
とりあえずコネクタ周りを今一度確認してみて、具合を見てください。
試しにリアビューカメラ入力に普通のビデオ信号を入れて見て、正常に表示されるか確認するのもいいです。
ナビ側(RCAケーブル込み)に問題がない事の確認になります。
エンジン+リバースは危ないので、リアカメラ調整画面で確認してください。
書込番号:16626457
配線等を少し加工が必要みたいですが一応取り付けは可能みたいですね(下記アドレス参照)
http://minkara.carview.co.jp/en/userid/1927857/car/1443622/2407239/note.aspx
書込番号:16576208
コーギー命さん
取り付け可能だが、ケーブルの細工が必要という事ですね。
ナビ販売店で対応可能か聞いて見ます。
書込番号:16576302
車種はフォレスターですが、スバル車に取り付けた事例がありました。
→ http://minkara.carview.co.jp/smart/userid/1843731/car/1371022/5596282/parts.aspx
読んでいただければわかりますが、この方は電源ハーネスを Z700 用のものを取り寄せています。
(Z700W にはトヨタ/ダイハツ車ポン付け用のハーネスしか入っていません)
ハーネスさえ手に入れば Z700 と何ら変わりませんから、あとはスバル車用の取付キットを用意すればいいわけです。
これ→ http://www.carsensor.net/parts/ct_caraudio/installationkit/S00034581/
でいいはずです。
黒いフレームはワイドモデルのスペースにノーマルモデルを入れた時の隙間を埋めるパネルですから使いません。
書込番号:16577772
yanagiken2さん
Z700用電源ハーネスが必要なんてABでも知らない
情報ありがとうございます。
ダッシュボードとの一体感の無さは少し気になりましたが
このナビを取り付けたいです!
書込番号:16578005
ちなみに
■機種名/品名 :MDV-Z700/電源ハーネス
部品番号 :E30-8341-08
部品代金 :\2,310-(1ヶ) 税込
だそうです。
Z700もZ700Wも共通のはずです。
書込番号:16579888
galm1さん
貴重な情報ありがとうございます。
カー用品店の見積もりには入っていなかったので
追加してもらいます。
書込番号:16581270
MDV−Z700の配線を買わなくても
スバル配線キットとMDV-Z700Wについてる配線を
ギボシかなにかで加工接続すれば
取り付け可能です
取り付けを頼むのなら
確認してみたほうがいいですよ
余分な出費も抑えられますから
書込番号:16605860
2@さん
カー用品店で施工可能か確認してみます。
書込番号:16606149 スマートフォンサイトからの書き込み
同梱のハーネスを加工するより別途汎用ハーネスを用意する方が、時間・手間・リスクを確実に減らせます。
コネクタ to コネクタのハーネスにはケーブルに用途名のタグは当然ありません。
プロの電装屋ならその内訳(JASO規格等も)は熟知しているでしょうが、間違えないとも限りません。
それらを含めて「汎用ハーネスを用意した方がいい」としたのです。
車両側のコネクタを飛ばしてギボシを付ければ同じもの、というのは当然わかっている事です。
例えば次のナビに買い替えるのに下取りさせるとして、同梱物が加工・欠品だと査定額は大きく下がります。
部品代以上の金額を平気で引いてきます。
以前に取付説明書ナシで査定が5,000円下がったことがあります。メーカーから2,000円で取り寄せできた物です。
購入前から次はどうする、みたいな気の早い話をするのも変ですが、そういう見方もあるということです。
書込番号:16606183
yanagiken2さん
カー用品店に電源の対応方法が2パターン
あると説明しようとおもいます。
工賃をとって取り付けるわけですから
リスクの無い方で行くことになるでしょうね!
書込番号:16608282
カーナビの出っ張りが嫌で見た目がすっきりして好みだったパナCN-R500WDと迷っていましたが、タッチパネルの操作性・レスポンスを重視しMDV-Z700Wを購入する事に決めました。
車はプリウスαで、カーナビ等の購入・取付けはオートバックスを予定しています。
カーナビは決めれたのですが、バックカメラで少し迷っています。
ガイド線と取付位置について教えてもらえませんでしょうか。
MDV-Z700WはCMOS-210に対してガイド線が出せる仕様となっていますが、ナビ自体がガイド線を出せる機能を持っているとすれば、他メーカーのバックカメラを接続してもガイド線は出せると考えて良いでしょうか?
もしそうであればパナソニックのCY-RC90KDの方が、レンズ明るさ・視野角・サイズの点で上回っているように思います。
(カメラ自体の価格は同等ですが、パナだとプリウスα専用取付キットCA-FRC131PADを付けると7千円ぐらい高くなってしまいますが)
それとバックカメラの取り付け位置はどのメーカー品でも、純正品と同じ位置(ナンバーの少し左側)に付ける事になりますか?
そうであればパナソニックやアルパインの取付専用キットがなくてもオートバックスに頼むのであればきれいに取り付けてもらえると考えて良いでしょうか?(取付キットがないと出っ張ってはしまう?)
アルパインもプリウスα専用のパーフェクトフィットがあるので気になっています。
(アルパインだとダイレクト接続ケーブルでは接続できなくて、RCAケーブルでの接続になりますよね?)
なお、ステアリング連動のガイド線は本当は欲しいのですが、1.5万円程度の価格UPを考えるとやめておこうかなと思っています。
もしバックカメラの推奨があればそちらも教えていただけませんでしょうか。
ではいろいろ書いてしまいましたがご教授お願い致します。
今週末にでも購入予定です。
汎用カメラのガイド線表示はナビ本体の機能なので、RCA接続のリアカメラであれば何でも接続出来、ガイド線が出せます。
パナは汎用カメラですし、アルパインも汎用のモデルもありますので、どれでも問題はない、という事になります。
取り付けについては、位置はナンバープレート灯との干渉やガーニッシュのつくりもあって、結局はクルマメーカーの位置に準ずる形になっているんじゃないかと思います。理想は"ど真ん中"に付く事なんでしょうけど…。
また、施工方法の面では取付キットを使わない場合、ガーニッシュの下面に両面テープで貼り付ける形になる可能性が高く、カメラが丸見えになります。(特に注文付ければ別)
いずれ剥がれ落ちる事も考えられます。(取付キットは基本的にネジ止め)
専用取付キットがあるのなら、カメラの出面とか角度が考慮されているので、それを利用した方が良いと思います。
書込番号:16561621
yanagiken2様、遅くなりましたがご回答有難うございました。
ナビ側でガイド線が出せるとの事なので、パナソニック製にして取付専用キットも一緒に購入しました。
来月納車&取付が楽しみです。
書込番号:16593182
ホーム画面の下部真ん中あたりにある、GPS位置のウイジェットはどう使うのでしょうか。N(北)が上で、緑や赤の点がたくさんならんでいますが、何を意味しているのか不明です。
どう使うというより、単にGPSを受信しているかどうか表示している
だけですよ。
大昔、GPR-03というCDナビがありまして、こいつは車速パルスだの
ジャイロなんかの機能などなくて、GPS受信のみが頼りだったので
最低3個衛星の電波を受信しないと、正確に車の位置を表示しなかった
ので、なんか車の位置がおかしいな、と思うと、そのGPS受信画面を
見に行ったもんです。で、あー、1個しかひろってないや、曇ってる
からなー、晴れないかなー、なんて思ってたもんです。
昔のケンウッドナビを知っていたので、このデザインほぼ変わって
ないなー、と懐かしむためにあるのではないかと。
そんなわけないね。初老のたわごとでした。
書込番号:16560918
そこをタッチすると、速度/傾斜角度(登り下り)の表示に切り替わります。
簡易的な車両ステータス表示ウィジェットですね。
書込番号:16561642
NboxにZ700Wを装着したいのですが、同じKENWOODの彩速ナビZ700ならサイズがピッタリだけど、Wはサイズが合わないので周りのパネルごと交換しないと装着できないと言われました。
もし装着した場合、見た目がすごく違和感があるようなら他のナビにした方がいいのか検討中です。
どなたかNboxにこのナビをつけている方教えてください。
書込番号:16543597 スマートフォンサイトからの書き込み
ホンダのナビ取付スペースは180mmです
Z700Wはトヨタやダイハツ等用の200mm用です
なので車の取付スペースのパネル等を左右10mmずつカットして200mmに出来るなら取付可能ですが、実際問題として無理だと思います
普通のZ700ではダメですか?(ステアリングスィッチ付きなら操作も変わらないと思いますが)。
書込番号:16543728
ワイドパネル仕様は、主にトヨタ/ダイハツをメインにした200mmコンソール向けに作られたモデルです。
ホンダ車に該当する車種は一台も存在しませんので取り付けはできません。
N BOXを含め、一部車種に取り付けられる8ないし9インチナビはありますが、専用パネルを作って対応してはいます。
しかし、本機のようなワイドパネルを取り付けるようなパーツは出回っていません。
「パネルごと交換」ってどうやるんでしょう? そんなものあるなら売り出して欲しいですね。
現車のパネルを加工して対応するという考えも無きにしも非ずですが、よほど上手く加工しないと見栄えも悪くなります。
上手く削らないと、パネルが折れますし、何よりコストがかかります。
そんな無駄なことをせず、機能的に変わりのない標準パネルのZ700にしておくべきです。
ワイドパネルを取り付けたい理由はなんでしょう?
フラットな操作スイッチにボリュームつまみ。このデザインに魅力はありますが。(私もホンダ車なので付けられるものなら…)
実際のところステアリングリモコンがありますから、"HOME"と"現在地"以外の物理キーはほとんど触らないですよ。
N BOXもDOPでステアリングリモコン後付けできますし、ステアリング操作の方が安全です。
MOPのナビパケにもステアリングリモコンは含みますが、DOPナビ取付を前提とした装備なので、お得感はありません。
単品のステアリングリモコンと、社外スピーカーをつけた方がよっぽど充実します。
リアカメラもそのまま使えず、アダプターやビュー切替えスイッチを別に付けなくてはなりません。
N BOXのナビパケには含んでいませんが、別車種のナビパケのETCが社外ナビと連動できず、泣きを見た人も知っています。
そのあたりを知らずにナビパケ注文する人が多いですね。不思議。
あ、北に住んでいますさん、ワイドパネルのフェイス幅は205mmですよ。更に+2mm位余裕見ないと擦ります。
ちなみにホンダ純正ナビのフェイス幅は190mmなんで、ホンダ車用取付キットに化粧パネルが付くのです。
…ちょっと余談でした。
書込番号:16543944
北に住んでますさん、返信ありがとうございます!装着できないのですね。できると思っていたので、自分が無知でしたm(__)m
Z700にしようと思います!!
書込番号:16553994 スマートフォンサイトからの書き込み
つけられないなら、つけられるようにしてやろうじゃないか、
というツールが必要なら下記があります。
http://www.beatsonic.co.jp/adapter/?page=2
MDV-Z700Wをつけると、もともとダイヤルが飛び出ているので
気になるレベルで飛び出し感があると思いますね。
書込番号:16554854
トヨタ車の新車を契約し、10月下旬が納車の予定です。新車には、是非とも本機種を取り付けたいと願っているのですが、8月中旬から価格の推移をみていてもなかなか下がりませんね。他にも、
・マルチビューカメラ KENWOOD CMOS-310 15,181円(アマゾン価格)
・DSRC車載器Panasonic CY-DSR110D 18,914円(アマゾン価格)
・DSRCケーブル KENWOOD KNA-13DSRC 4,200円(定価、在庫切らしい)
・ipodインターフェースケーブル(動画/音楽再生用)KENWOOD KCA-ip212 2,100円(アマゾン価格)
・取り付け費+セットアップ料金 30,000円+α(電装屋さん)
が必要で、ざっと163,000円を超えてしまいます。予算の関係で、14万円代にならないものかと、いつも価格表示とにらめっこです。期待したいのは、私の場合、ナビの価格の大幅な下落なのですが、難しいでしょうか?
他の機種への変更は、あまり考えたくなのですが・・・。
新車のご購入おめでとうございます。
予算オーバーでお悩みのようですね。
ナビがどのくらい下がるかは正直分かりませんので、お考えの装備についてご返信させて頂きます。
・バックカメラは、CMOS-210で良い気がします。
310の特徴はバックガイドラインを表示できる事だと思いますが、Z700Wはバックガイドラインをナビ側から設定出来ます。
210ならカメラが半額で済みます。
・DSRCは、個人的には不要に思います。
まだ高速道路をメインでしか使えず、発展が期待薄に感じます。
スマートフォンをお持ちでしたら、来年一月まで無料でKENWOODの専用アプリを使って渋滞情報に優れたスマートループを利用出来ます。
ETCは6,000円前後の市販の安いモデルで良いかと思います。
これでケーブルも要らなくなります。
書込番号:16520026 スマートフォンサイトからの書き込み
価格コムは流通してる商品の最安値を表示するわけではないですよ。
いろいろな所を見て回るとこちらの最安値より下回る価格で販売してるところもあります。
書込番号:16520276
iphone5なら純正Lightningケーブルが使用できます。
私は車内装色に合わせて、BUFFALO BSIPC06UL15BK 1.5m ブラック を使用しています。
書込番号:16520535
ご回答いただき、ありがとうございます。やはり、ナビ本体の価格の変動については、なんとも予測はつかないものですね。楽ナビやストラーダで、同等の機能をもっていて価格の安いものもあるのかもしれませんが、他の製品には気持ちが移りません。少々高くても、この彩速ナビを購入したいと思っています。
既にその名前は使われています さんへ
CMOS-210でもガイド線が表示できるならば、これでも十分かと思いますが、取扱い説明書P194を見る限りは、そういった内容は書かれていないように思います。本当のところは解説がよくわからないんですが、・・・
たかしくんです さんへ
価格.comが最安値を表示させているとは限らないことも、他の書き込みにも書かれており、承知しているつもりです。しかし、価格だけでなく、在庫や送料、支払い方法なども一覧で表示されるので、とてもわかりやすく、信頼がおけると思っています。最安値で検索すると、魅力的な価格が出てきますが、その場合は送料別というところが多いように感じます。
おとうとくん さんへ
ご指摘の通り、iphone5なら純正Lightningケーブルで音声が再生できますし、30ピンのドックケーブルでも4や4Sの音声が再生されるようです。しかし、音声のみで映像は再生されません。ナビで動画を見ることに意味はないのかもしれませんが、私は魅力を感じるので、KCA-ip212を購入したいと思っています。
書込番号:16522998
hi-hide様
私はZ700WとCMOS-210を組み合わせて使っていますが、きちんとガイドラインが出ています。
私はガイドラインは要らないかと思って210にしたのですが、取り付けてからガイドラインがナビ側で出力、設定できる事を知りました。
書込番号:16523316 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOS-310の特徴はガイドラインもそうですが、むしろ画像処理機能をカメラに内蔵したことがこのカメラのキモです。
カタログやwebには各ビューモードの画像しか載せていませんが、取り付け時の調整でセンタリング/上下左右の向き補正も僅かではありますが画像処理でやってしまいます。
多くの車はセンターにナンバープレートを取り付けるため、これを避けるように20cm程度オフセットしてカメラを取り付ける事が多いようです。
そのままではまっすぐ後ろのど真ん中画像(=カタログ写真のような画像)を得ることはできない事になります。
この補正がカメラでできるのです。(調整幅/細かさは少ないが、オフセット程度はクリア)
スレ主さんの契約された車がどのように取り付けられるかわかりませんが、こう言うちょっと気の利いた機能もあると知っておいていただければいいかと。
それと、CMOS-210(と言うより汎用カメラ)によるガイドラインの設定、取扱説明書にきちんと書かれていますよ。
310の説明の次ページに「CMOS-210を接続している場合」として。
DSRCはその投資効果に疑問を感じます。今のところ謳い文句通りの機能が実現できるほどのインフラは進んでいません。
予算に収めるために削るとしたら、ここからでしょう。
渋滞情報の取得なら、KENWOOD Drive Info. を利用した方が有用と思えます。
スレタイである価格動向について、私見ながら一言。
KENWOODのモデルチェンジ時期は例年2月です。10月頃はおそらく現状のままジワジワ動くだけのような気がします。
発売から半年経っていますが、売れ筋の上位(10位前後)を維持しています。5〜6月に主だったメーカーが新機種を発売したにも関わらず、です。
実際、6月上旬に発売したパナソニックのCN-R500Dよりも、本機のベースモデルである2月発売のZ700の方が6,000円ほど高い。
共に発表時の店頭予想価格が13万円前後と言われていた商品です。
値段を下げなくても売れるものはなるべく価格の維持をしたい。これは商売人の心理でしょう。
消費者もそれだけの価値を認めている現われと思います。
先行きを見通すのは困難ですが、値崩れと言われるような価格動向は無いと言っていいと思います。
書込番号:16524263
こんにちは、先週の土曜日にYHでこちらの機種を購入しました。
取り付け工賃込みで12万円でした、ABも同じでオプションはなしです、山口県なのでこれぐらいが限界みたいです、もうちょっと安くなると良いですね。
書込番号:16524527 スマートフォンサイトからの書き込み
既にその名前は使われています さん yanagiken2さんへ
2日間、外出をしていたため、回答へのお礼も遅くなり、申し訳ございませんでした。
お二人のご回答から、バックカメラはCMOS-210で、十分であることがよくわかりました。これだけでも、7千円は節約できることになりました。ありがとうございました。
DSRCの購入については、最後まで迷うことになりそうです。本機MDV-Z2700には、ETC/ステアリングリモコンケーブルが付属しているため、どうせならナビ連動のETCを取り付けたいと思ったことがきっかけです。単体のETCなら5千円程度であるようですが、ナビ連動のETCとなると、デンソーのDIU-5310となり、12,000円ほどかかってしまいます。+6,000円ほどで、Panasonic CY-DSR110DのDSRCが取り付けられるのならば、初期投資だと思って少し贅沢をしたいと考えた次第です。それには、接続ケーブルが別途必要であること、また付属のETC/ステアリングリモコンケーブルを使いたいという当初の思いからもズレてしまっていることで矛盾だらけなのですが・・・。
取り付け費用を含めて14万円台に抑えたいという思いから、DSRCまたはナビ連動ETCの購入については、最後まで悩みそうです。最近になって、DSRCの購入・取り付けに関して、アンケートモニターに参加すれば2万円の購入補助が得られるキャンペーンがあることを知りました。しかし、適応は大都市圏であることで、いなか住まいの私には関係のない話であり、少々悔しい思いをしております。
書込番号:16528356
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
