このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年12月20日 23:02 | |
| 2 | 5 | 2014年1月4日 19:07 | |
| 4 | 4 | 2013年12月4日 00:03 | |
| 1 | 2 | 2013年12月12日 12:59 | |
| 4 | 8 | 2013年11月30日 19:44 | |
| 1 | 1 | 2013年11月20日 09:51 |
カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W
この度、日産デイズ(ハイウェイスターG-オーディオレス)を購入し、現在納車待ちの者です。
ナビを選ぶにあたり、MDV-Z700Wが気に入ったので取り付けが出来るかどうか量販店で聞いてみたのですが、配線キットが無いので無理だと言われました。
気に入ったナビなのでなんとか取り付けたいのですが、良い方法はないでしょうか?
もし、市販のキットで取り付けが可能であれば教えて下さい。
どうしてもつけたければキットなんてなくてもどうにでもなるので、
量販店ではなくて電装屋に持ち込むといい。
書込番号:16979596
ワイドモデルはトヨタ/ダイハツ用のハーネスしか付属していませんからね。
「MDV-Z700/電源ハーネス」(部品番号:E30-8341-08/\2,310)を部品発注してデイズ適合の配線キットを併用すれば取り付けできますよ。
しかし頼りない販売店ですねえ。
書込番号:16979689
丁寧に教えて頂き有難うございました。
取り付けが出来ることがわかり、ホッとしました。
書込番号:16979765
本日取り付けました。大手カー用品店でしたが気になることがあるので教えてください。テレビアンテナの取り付け方ですが、説明書どうりになってないのです。| | | |分かりにくいですが、このよになってます。取付説明書では90度向きを変えるように書いてあります。気のせいか電波の入り具合もわるいようです。これは関係ありますか?せっかく良い買い物をしたと思っているところだったので・・・
取説通りになってないならクレームでやり直しでしょ。
無論アンテナは新品を用意させましょう。
書込番号:16960665
KENWOODと同じ水平・垂直設置するメーカーはパイオニアとクラリオンですね。
パナソニックと富士通テンは垂直のみ。(今回施工された方法です)
その中間にアルパインがあって、こちらは一番左のみ水平設置。接続指定まで行っていて、『「バックグラウンドサーチ」機能が正常に働くように』といういかにもな文句がありますが、よくわからない理由ですね。
電波には水平偏波と垂直偏波があって、通常は水平偏波なので水平設置したアンテナで効率よく受信できます。
一方、垂直偏波は垂直設置したアンテナが効率が良いのです。
この点からすると垂直設置のみのメーカーの受信性能ってどうなんだろう? と思いますよね。
ちなみに垂直偏波は中継局が混み合っている場合に混信を避けるために使うものです。(滅多にないということ)
車の場合は移動体ですからそのどちらにも対応するべきで、水平・垂直設置する方が理にかなっています。
また、KENWOODの場合は4つのアンテナポートに対する接続指定がありませんが、逆に言えば水平・垂直の両方を受信することを前提に設計されているとも取れます。
今回のような施工で本来の性能が出ているのか? という疑問が残ります。
取付説明書に従った施工でメーカーが性能を保証するわけですから、従っていない施工に対してクレームを付けてもいいと思います。
もし、クレーム対応されたら結果を報告いただけるとありがたいですね。
偏波による感度差と言う情報は大変参考になりますから。
書込番号:16961460
付属アンテナってL型のが4本だよね。
左右に同じ高さに4本あるのなら取り付けミスだね(マニュアル見る限りだと2段構成になってるし)。
こんな感じの取り付けが正しいらしい。
またアンテナ間隔も厳しく指定されてるからそちらも疑わしい。
書込番号:16961717
アンテナですが、昔は全く同じフィルムアンテナを使っているのにカロッツエリアは縦横、パナソニックはオール縦、アルパインはどちらでも良いとなっていました。
ここ最近はアルパイン以外は縦横になっています。
でもアルパインもパナソニックも同じフィルムアンテナを使っているのに…
仕事がら、メーカーによって解釈がバラバラなのでたとえ取り付け方を正規に戻したからと言って、感度が良好になるとは言い切れないのもあると思います。
メーカーの製造する人の考え方が貼り付ける位置に関連していると思います。
書込番号:16987489 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございます。返事が遅くなりましたが店側より連絡があり、貼りなおしてもらえるようです。やっぱり間違いだったんですね。まだ行く暇がないので交換してもらってませんが、交換してから効果を試してみたいと思います。こんな感じなので、知らずに過ごしている方も多いかも。素人ではわからないレベルなのでちゃんとやってほしいです。
書込番号:17034631
現在新型オデッセイの購入を検討していますが、ホンダのギャザズナビの静電式は高額なため躊躇しています。トヨタ、ダイハツ用とかいてありますが、やっぱり無理なのでしょうか、どなたか教えていただけませんか?
加えて、アブソリュートの7名タイプには、ナビ装着用スペシャルパッケージとやらが標準装備されており、バックモニターが着いているらしいのですが、このナビに対応できるのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:16912509 スマートフォンサイトからの書き込み
ネバリドンさんへ
オデッセイはMDV-Z700Wじゃなくて MDV-Z700が適合になってますが、 MDV-Z700では嫌なのでしょうか?
書込番号:16912645
そうでしたか。勉強不足でした。ただ、ワイドタイプの方が格好が良いかなと思った次第です。ありがとうございます。
書込番号:16912761 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、"W"の付くモデルは"ワイドタイプ"と言って、オーディオコンソールが200mm(正確には205mm)の幅を持つクルマに対して取付ができるモデルです。
採用しているのはトヨタ/ダイハツの他に日産、三菱、スバルの一部車種のみで、ホンダ車には対応モデルは一車種もありません。
さらに接続ハーネス類がトヨタ/ダイハツ向けの物が付属しているものが本モデルなのです。
(トヨタ/ダイハツ車以外はハーネス加工またはオプションで対応)
ホンダ車に取り付けが可能なのは、標準サイズ(180mm)のMDV-Z700となります。
ナビパケがアブソルート/FF/7人乗りに標準と言うのはいやらしいですね。
社外ナビにはナビパケなんて無駄の固まりで、オーディオリモコンスイッチだけDOPで付けて、後は社外品で揃えるのが普通なんですが、標準装備なのは仕方がないのでなるたけ使う方向で行きましょう。
・スピーカー
そのまま使えます。交換するならフロント・セパレート、リア・コアキシャルで入れ替える事になります。
・リアワイドカメラ
データシステム製のカメラ接続アダプターを使うことで接続できます。
RCA013H(ビュー固定タイプ) または RCA018H(ビュー切換対応タイプ)
→ http://www.datasystem.co.jp/tekigou/pdf/rca.pdf
注意として、ガイド線はナビ側で入れますので、ビュー切換タイプではノーマルビュー(ほとんどはこの画像でガイド
線を設定する)以外の表示モードでもノーマルビュー用のガイド線が表示されるので紛らわしくなってしまいます。
ガイド線を出したければ固定ビュータイプを、ビュー切換させたければナビでのガイド線は入れない設定にするのが
いいと思います。
・オーディオリモコンスイッチ
KENWOODオプション KNA-300EX(ETC/ステアリングリモコン対応ケーブル) を使うことで対応します。
・ETC車載機
ナビパケに含むものでありながらナビ連動しないという品物なので、ナビとは関係ないのでそのままつかえます。
ナビ連動させたければ、デンソー製のDIU-5310のみが対応製品なので、別途購入が必要です。
連動用のケーブルはKNA-300EXが兼ねていますので、ETC付属のケーブルをつなげば連動します。
・デジタルTV用プリントアンテナと専用ハーネス
対応していません。専用ハーネスは捨てです。(そもそも何の"専用ハーネス"かわからない)
地デジアンテナはナビに付属したものをフロントガラスに貼ることになります。
また、ナビ取付にあたり専用の取付キットが必要です
いくつかのメーカーから互換品が出ています。
一例として、ナビック社の NK-H401OD を紹介しておきます。
この製品のハーネスはオーディオリモコンスイッチ対応なので、前述 KNA-300EX との接続が容易になります。
→ http://www.navic.cc/torituke_kit/index.html
書込番号:16912873
いや〜丁寧にお教えいただき感謝感激です。
これに決めたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:16912957 スマートフォンサイトからの書き込み
質問お願いします。
デリカを契約し、KENWOODのMDV-Z700Wを取り付け予定です。
パネルの大きさ、ネット情報からトヨタ、ダイハツ用ですが、少しの加工で装着可能とは知っているのですが取り付けキット(ナビとインパネの間の隙間を隠す枠)は必要ですか?
また必要な場合どの枠が必要か教えて頂ければ幸いです。
ss5521さん
もう解決しましたか?取付ですが純正インパネそのものがほぼ200mmワイド(ワイド用なのか不明)
なので標準ナビを装着する際に隙間が出来るので化粧パネルが必要でしたがワイドを装着すると
逆に邪魔になるのでパネルは必要なくそのままでいけます。
あとは私の様にステーの加工とハーネスを購入すれば装着出来ます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/70100410131/Page=7/SortRule=1/ResView=all/#16286832
書込番号:16940936
化粧パネルは必要ない事が分かり、安心しました。
あと少しで納車になるので、取り付けが楽しみです。
書込番号:16947432 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の購入を検討しております。
プリウス(何もついていない状態)に取り付けます。
カー用品店で見積もりをしてもらったところ本体が108,000円で、
マルチビューカメラ(CMOS-310)、ETC(DIU-5310)、車体のカードケースに収めるためのアダプターと工賃で
177,000円とのことでした。
明細がないので、何がいくらかは把握しておりませんが、工賃が総額を左右すると思います。
この金額は、妥当な金額でしょうか?取り付けられた方のご意見をお願い致します。
http://kakaku.com/item/K0000486493/ MDV-Z700W
http://kakaku.com/item/K0000339346/ CMOS-310
http://kakaku.com/item/K0000037666/ DIU-5310
ちょっと高いかなと思いますが量販店ならばそんな物かも知れませんね
例えば今回の見積もりがオートバックスだった場合、イエローハットとジェームスでも見積もりを取ってみてはいかがでしょうか?
ちなみにCMOS-310ですが、マルチビューカメラです
私も切替出来たら便利と思い前機種のCMOS-300を付けましたが、取付時に弄って以来切替は一度もしていません
安価なCMOS-210でも良い気がします。
書込番号:16897825
北に住んでいますさんへ
早々の貴重なご意見を賜り有難うございます。
『取付時に弄って以来切替は一度もしていません。安価なCMOS-210でも良い気がします』
は、検討する必要があります。(自分としては、ガイド線の有無の違いであった方が便利かと)
今回の見積もりはA社でした。今度、J社へ行ってみます。
書込番号:16897912
ケンウッドは2013年モデルから、ガイド線はナビの機能でどんなカメラでも出す事は可能になりました(私が購入した727DTの当時は無かった機能です)
なのでRCA接続のカメラなのでしたらケンウッド製に拘る必要も特にありません
書込番号:16898086
オッチョンジーさん
オートバックスでの通販価格は下記の通りです。
・彩速ナビ MDV−Z700W:108,000 円
http://www.autobacs.com/shop/g/g4975514052479
・CMOS−310:26,040 円
http://www.autobacs.com/shop/g/g4975514051519
・DIU−5310:15,750 円
http://www.autobacs.com/shop/g/g4957902022622
これら3点合計で149,790円となりますので、工賃やケーブル等を含めると177,000円位にはなりそうですね。
従いまして、総額17.7万円は金額的には大手カー用品店としては、妥当な額かなと思われます。
書込番号:16898106
何軒かカーショップも回ると価格も店員の知識も違ってくるので
違ってきますよ。^^
私は機種が違いますがワイドでない「MDV-Z700」取り付ける予定ですが
最初行った近所のジェームスではナビ、バックモニター、ETCで166000円ぐらいでしたが
少し離れたオートバックスに行ったらナビ、薦められたアルパイン製バックモニター、補助金が出るということで
新しい?ETCで150000切る値段でした。^^
結果的には値段よりも綺麗に取り付けられてるかが問題ですけどね。
良い買い物をしてください。
書込番号:16899409
北に住んでいますさんへ
『ケンウッドは2013年モデルから、ガイド線はナビの機能でどんなカメラでも出す事は可能になりました』
ガイド線の有無はカーナビ本体とは。ビューアングルの可変の有無だけなのですね!
貴重な情報をありがとうございます。
これで、310を210にすれば12,000円ほど下げられます。
書込番号:16899534
スーパーアルテッツアさんへ
A社の通販サイトとほぼ同額なのですね!
存じ上げませんでしたが、納得のいく見積り額ですね。
カタログを見る限り、パイオニアのAVIC-ZH0007、エクリプスのAVN-Z03iWもよさそうに思います。
只、店頭ではMDV-700Wの画面の見易さに比べて、他の2点は(モニターに例えるとグレアとノングレアみたいで)見劣りしました。
自分としては、1番はナビの性能、2番は拡張性(今はガラケーですが、アンドロイドまたはアイフォンに買い換えた時にハンズフリー通話が出来る)、3番は地図更新のコストです。
車も装備品も選んでいる時が一番楽しいですね!
書込番号:16899624
るびおさんへ
私も最初はMDV-700Wをみておりましたところ、このサイトで700Wの存在を知りました。
何を基準に選ぶかは人それぞれですが、価格は誰もが安ければありがたいですね!
貴重なご意見をありがとうございました。
書込番号:16899644
ないです。
リアモニター出力はRCAピンのごく一般的なビデオ信号です。この信号を受けられるタブレットは存在しません。
可能性として、USB接続のキャプチャーツールがあれば映せない事もないでしょうが、変換にかかる時間で音声とズレることになりますのでとても使い物にはならないでしょう。
素直にリアモニター専用品を購入してください。
書込番号:16858311
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
