スマートビエラ TH-L42FT60 [42インチ]
新IPS液晶とファインリマスターエンジンを搭載した液晶テレビ
このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2014年1月18日 19:42 | |
| 18 | 13 | 2014年2月5日 17:01 | |
| 0 | 5 | 2014年1月12日 15:44 | |
| 2 | 4 | 2014年1月7日 22:42 | |
| 3 | 0 | 2013年12月21日 19:38 | |
| 3 | 4 | 2013年12月14日 03:43 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42FT60 [42インチ]
初めて投稿します。
子供がまだ小さく、イタズラにより傷をつけられたくないので、
液晶画面の保護カバーの購入を検討しています。
ネットで調べたのですが、よく分かりませんでしたので、おすすめ
のものがありましたら教えていただきたいと思います。
サイズは42インチです。
ニデックのレクアガードがおすすめです。
FT60が高画質TVなので、画質を落とさず、丈夫な保護パネルです。42インチ1万6800円(+ポイント)で売られてます。
http://www.youtube.com/watch?v=CtZQq20UA5k
youtubeの商品説明動画です。
他にも、アマゾン、ヤフー、楽天などで、保護パネルが売られてるので、42インチ 液晶保護パネル アマゾン(ヤフー、楽天)と入れて、グーグル検索してみてください。
書込番号:17077156
エックスピストルさん、回答ありがとうございます。
画質を優先すると結構なお値段になるんですね。
他の物も検索してみましたが、いろいろあって迷いますね。
1万円ぐらいでオススメのものってありますかね?
書込番号:17079750 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに、レクアガードは高いですね。
レクアガードは、傷つきにくさ◎、映り込み軽減◎、光透過率◎、埃のつきにくさ◎で、おすすめしました。
子供のいたずら対策なら、アクリル板の保護パネルがいいですね。
例えばhttp://desk-ichiba.com//products/detail.php?product_id=360&ps&gclid=CLuRnrqXg7wCFckepAodNj8Aqg
5980円(送料込)+ポイント10%
http://store.shopping.yahoo.co.jp/esupply/eea-dsp-420.html
5750円(送料別)
保護だけでなく、画面の反射まで抑えてグレアTVをノングレアにできるパネル(目に優しい)
http://store.shopping.yahoo.co.jp/transaudio/tvp-42ag.html
特価4200円
あとは、42インチ液晶保護パネル 格安 安売りなどで、探してみてください。去年の決算セールのとき、アマゾンで、42型の保護パネルが、送料込で、2980円で売られていたので、思わぬ掘り出し物もあるかもしれません。
書込番号:17080832
エックスピストルさん、ありがとうございます。
紹介していただいた物の中から検討してみます。
購入にあたっては、テレビに対応しているものなのか、お店に確認したほうがいいですかね?
書込番号:17083404
購入前に、必ず、対応確認したほうがいいです。
書込番号:17083966
教えてください。
今回、2番組を長時間モードで録画できるということでFT60シリーズを購入しました。
HDDも推奨品を選択して、アイ・オー・データのAVHD-UR2.0Bを購入しました。
ばんばん録画を行ったのですが、いざ、視聴してみると、下記のような不具合がでます。
(1)途中でブロックノイズのような画面になって、1秒ぐらい音飛びします。
2時間ドラマで10回ぐらい発生。
(再度同じ場面を再生しても正常に見れました。1カ所だけ、何度再生しても同じ現象が発生するので、この場面は録画時におかしくなっているようです。)
(2)別の番組を試聴したら、途中で画面が停止して、2,3秒後ぐらいに、再生が終了してしまいます。
2時間ドラマで10回ぐらい発生。
(再度同じ場面を再生しても正常に見れました。)(この時は同時に録画もしていました。)
(3)お部屋ジャンプリンクで再生しても、数分で、画面が停止して、「接続が切れた」となってしまいます。
同じような症状の方がいないかネットで探してますが、見つからないので、個体不良なのでしょうか。
HDDはちゃんとUSB3.0が使えるUSB3のポートに接続してます。
テレビにHDDを接続して録画するのは今回が初めてなのですが、HDDレコーダーと違って、こんな風にブロックノイズがでてしまうのは当たり前なのでしょうか。
メーカーに修理依頼をしてもいいレベルなのか、
依頼するにしても、テレビ側に話をすればいいのか、HDD側に話をすればいいのか困ってます。
同じような現象が発生している方はいらっしゃらないでしょうか。
また、似たような事で困られていた方は、どのような対応をされましたでしょうか。
どなたかアドバイスお願いします。
もちろん当たり前ではありません。
>個体不良なのでしょうか。
(3)でのジャンプリンクで切断はネットワーク環境に因る可能性がありますが
(1)(2)においては、おそらく個体不良でしょうね。。。
テレビ側の電源長押しでのリセットと、HDDも一度取り外す処理をしてコンセント抜き差ししてから再度接続し直してみてください。
購入時期にもよりますが
それでも治らなければ、初期不良で交換してもらうことをおすすめします。
書込番号:17065337
この質問に明確に回答できる人は多分いないと思います。
保証期間内なのでパナのサポートに電話した方が良いと思います。
ZT5にBUFFALOのHD-AVSU3/V(パナ推奨品)を接続していますがノートラブルで快調です。
推奨品を接続しての不具合なのでパナの技術者に診てもらったら良いです。
書込番号:17065552
サムライ人さん、柊の森さん
さっそくのアドバイスありがとうございます。
やはり普通の症状ではないということですね。
購入して1ヶ月も立っていないので、パナソニックに連絡した方がよさそうですね。
HDDの録画さえ、うまく再生できてくれれば、満足いく商品なのですが。
書込番号:17065860
AVHD-UR2.0の初期不良も疑った方が良いと思いますよ!
初期不良が非常に多い、Panasonic推奨品です、中身も安売用のバルク品で皆デザインに騙され購入してますね。
当方、同じ様な症状でPanasonicを疑い保証期間中と言う事もあり、修理出張で基盤全取っ替えしましたが直りませんでした、その時の修理技術者がAVHD-UR2.0を見てポツリと多分ハードディスクだと思いますよ〜典型的な症状ですのでと前置きをした上で交換に応じてくれました、立場上それ以上は言えない様子だったので別メーカーを試したら改善されました。
書込番号:17066034 スマートフォンサイトからの書き込み
EVA-01-01さん、
アドバイスありがとうございます。
同じような症状で、AVHD-UR2.0を交換したら治ったということですね。
> 中身も安売用のバルク品で
中身はPanaのレコーダーと同じ物を使用しているということが書かれていたかと思ったのですが。
別のHDDを購入して動作確認をしなければいけないということでしょうか。
確かに、別のHDDを買えば、どちらの不具合か切り分けはつけることができるとは思います。
他に切り分ける方法があればいいのですが。
書込番号:17066187
これは失礼しました。
確かにPanasonicレコーダーも同じ物を使ってますね、AVHD-UR2.0はHDDに加えインターフェースも脆弱なので疑うべきと思った次第です。
切り分けの話しですが検証用のHDDが無いのであればやはりテレビ本体からの切り分けが妥当ですね、可能であれば双方とも交換がベストです。
無理であれば修理を依頼して技術者に症状を見せて判断するしかありません。
適切な修理を受け同様の症状が再現されたら次にHDDのフォーマットを行い様子見ですね、それでも症状が出るのであれば修理依頼を行い異常なしと返却されたら相性問題としてここで始めてHDDの買い替えですね。
残念な事ですが少々前のテレビは現在のレコーダー同様にSATA接続である程度安定していたのですが今のテレビは外付けUSB接続が支流になってしまい、レコーダーはおまけ的意味合いが強いのであまり期待はしない方が良いと思います。
4Kテレビ世代になればeSATA外付け時代が再来する可能性もあるのですが現状では別途レコーダー購入がベストだと思います。
書込番号:17067052 スマートフォンサイトからの書き込み
eSATA外付け時代なんてそもそもなかったし、規格上のスペックにおいてUSB3.0に劣るeSATAが主流になるなんて事は今後もあり得ないと思うよ。
書込番号:17073707
eSATA外付け時代というより、過去にeSATA外付HDD対応の機種があったということを言いたかったのではないでしょうか?
レグザの2008年モデルFH7000とH7000、2007年モデルのH3000などが該当機種のようです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/h7000/function.html#RECORDING
書込番号:17076945
試しにUSB2.0のHDDを取り付けてみました。
だめもとで、長時間録画モードで2番組同時に録画してみました。
10分ぐらいと短い時間でしたが、問題なく録画できてました。
USB2.0でも2番組長時間モードで録画できるみたいです。
ということで、テレビよりも、HDDの方を疑ってみることにして、
まずは、USB2.0のケーブルに交換してみました。
長時間録画モードで2番組同時に録画してみたところ、
30分ぐらいの鑑賞ですが、問題なく見ることができました。
もしかしたら、HDDに付属していたUSB3.0のケーブルが怪しいかもしれません。
しばらく、この状態で確認してみて、問題なければ、USB3.0のケーブルを購入して差し替えてみたいと思います。
また、進展がありましたら、ご報告させていただきます。
書込番号:17080552
油断は禁物です。
ケーブル交換は当方も試しましたが一時的でした、安定すると良いですね。
USBは元々不安定な欠陥インターフェイスです。PCでも一見無関係なトラブルも大半は これ が悪さしています。
一旦、つまずくといわゆる相性問題として処理されますがHDDと相互で問題の切り分けが必要となります。
録画が正常に出来たら次は再生問題ですね、長時間番組を最後まで問題無く視聴出来れば一応の問題解決です。
途中で勝手に再生中断、最初に戻ると言う症状が出始めたら速やかに他メーカーに交換が妥当だと思います。
テレビのフルリセット、HDDフォーマットで改善は望めますが量販店で購入一ヶ月以内であれば返品、交換は可能な筈ですよ。
書込番号:17081100 スマートフォンサイトからの書き込み
I-O DATAに、メールで問い合わせを行いました。
その結果、
「一部のパナソニック社製TVとの組み合わせにおきまして接触不良が起こる場合がある事を弊社およびパナソニック社の双方で確認しております。」
との事で、新しいケーブルが送られてきました。
見た目、全く変わらないケーブルでしたが、早速、交換して、1時間の録画を行いました。
結果、再生中に、ところどころ7,8回ぐらい、1,2秒間のモザイク&音飛びがやっぱり発生しました。
USB2.0ケーブルでは、今のところ問題なかったのですが。
結局、ケーブルの交換もだめという事みたいです。
困りました。
書込番号:17102261
速やかに返品をお勧めします。
ケーブルを送って来たと言う事は認めた事になります、推奨品として客を騙した事になりますので購入元が量販店ならば返品に応じる筈ですよ!
当方もどこが推奨品だとメーカーと店側に訴えるもすっとぼけて今だに平然と販売しています、学習能力が無いのか大人の事情なのか分かりませんが可能であれば関わらずに他のメーカーに切り替えた方が身の為ですよ。
過去にこの手の問題が多かったメーカーが近年姿を消しています。
関わっていると姿を消され泣を見るかもしれません。
尚、まだテレビの可能性も残っています、一度HDDをフォーマットしてみては?
駄目ならそれも理由にして返品ですね。
テレビは他のメーカーHDDで様子を見てから
修理(基盤交換)ですね。
書込番号:17109433 スマートフォンサイトからの書き込み
ども! うちのVT5でもブロックノイズが頻繁に出ますねw HDC-AET2.0Kを使って洋画を録画してますが、視聴中何度もブロックノイズで乱れる現象が頻発してますよ。ケーブルを換えて3.0認識して安心してましたが、今度は不定期ノイズ・・・
VT5で初期化しても改善せず、PCでHDDの状態を見ても健康なので(´・ω・`)?でしたよ。
ちなみに、DIGAのBZT830で使っていた時はすこぶる快調でしたね。VIERAとも仲良くして欲しいもんです・・・
見ちゃ消しとは言え、しょっちゅうだと気になりますので、久々に牛のHDDを買って様子見しようかと思ってます^^
書込番号:17155591
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L60FT60 [60インチ]
機種は違うけど同じパナのスピーカーが下というか裏からの反射を利用している製品を
使用してますがフロントにスピーカーがあるタイプと比べれば音声が聴き取り難いので
別にスピーカーを設置した方が良いと思いますよ。
書込番号:17052302
>>スレ主さん
配線クネクネさんもおっしゃるように、音のこもり
などが気になるならば、やはり別売りスピーカーが
オススメですね。
2.1chスピーカーや、せっかく60インチのテレビを
購入されるのだから、5.1chサラウンドシステムを
組めば解決されるかと思いますよ!
書込番号:17052890 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
>別にスピーカーを設置
>5.1chサラウンドシステム
購入したいと思います。
ちなみにお勧めの商品を教えてください。
但し、テレビと同期するリモコンがありがたいです。
いちいちスピーカーのリモコンをオンオフするのは面倒です。
書込番号:17058412
おはようございます
HDMIケーブル1本つなげばいいARC対応で、他社の製品と電源や、リモコン操作が連動して、尚且安いもので、
http://kakaku.com/item/K0000238025/
ただ、約2万円の5.1chセットなので、高音質とはとても言えませんが、サブウーファーがついてるので、低音がTVよりかなりでます。5.1chのエントリー製品です。
書込番号:17058444
参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします<(_ _)>
書込番号:17063881
最近特定の局のみ視聴できなくなりましたので解決策を教えて下さい
視聴環境は下図のようにCATVの壁端子からアンテナ線1をDMR-BWT510に入力し、更にアンテナ線2でTH-L42FT60に出力して更にディーガとビエラはHDMIで接続しています。
この状態でテレビで放送局を視聴するとすべての局が見れるのですが、ディーガに切り替えてディーガのチャンネルで視聴すると特定の2局がブロックノイズが出て受信できませんし録画もできせません。
そこでビエラに接続されているディーガから接続のアンテナ2を外して、ディーガ経由で視聴するとすべての局が視聴できて録画もできるようになります。
しかしこの状態ではビエラでの放送局の受信は一切できなくなりました。
原因はビエラかディーガかアンテナ線でしょうか?
視聴環境 ケーブルテレビ
録画機 DMR-BWT510
入力 出力
配線図 CATVの端子-------------DMR-BWT510--------------TH-L42FT60
アンテナ線1 アンテナ線2
テレビにもアンテナ入力値を表示する機能があるのでチャンネル毎の入力値を
確認してみてはいかがでしょうか?
以前に聞いた話ですが推奨値は60以上だったと思います。
方法はテレビ視聴状態でリモコンのサブメニューというボタンを押すと項目が
表示されるので選択してやれば数値が確認できます。
全チャンネルを表示する場合は一度初期調整をやり直す必要があります。
書込番号:17044439
後、あくまで推測になりますが確認するポイントがあるとすればアンテナ線の接続状態ですね。
地上波と衛星波のアンテナ端子を間違っているとかレコーダー側の入出力端子を間違っている
場合なんかも考えられます。
それ以外だとアンテナ線の太さなんかも確認事項になりますよ。
昔のビデオ時代の細いアンテナ線だと短距離でも減衰率が高い場合もありますから。
書込番号:17044473
ありがとうございます、今までは普通に視聴できていたのですが、突然見られなくなった状態です。
テレビのチューナーかアンテナケーブル線の問題でしょうか?
書込番号:17046509
にくぎょうざさん、こんばんは。
もしかして、マンション等の集合住宅でCATVも集合住宅全体で契約してませんか?
STBを使っていない様なのでそう思っただけなんですが・・・。
私も以前、アナログ時代ですが地元のCATVを利用していました。そのCATVのスタッフにテレビやレコーダーを買い増し
したら連絡下さい・・・と言われたことがあります。
理由を聞くと、接続機器数に応じてアンテナ信号の出力レベルを上げるそうです。
考えてもみればCATVのアンテナ信号のレベルはCATV局側で設定した値で決まってしまいます。それを契約者全員で
分け合うのですから、接続機器数が多くなれば末端の信号レベルがその分だけ下がりますよね。
もし、マンションでのご使用でしたら、どこかの家でテレビやレコーダーを買い増しして接続機器が増えたのではないでしょうか?
素人考えなの信憑性はゼロに等しいですが・・・・(^_^メ)
ですから、一度CATVの方に相談してみては如何でしょうか?
多分、故障ではないと思います。
それと、自分で出来る事としては、アンテナケーブルを5C-FB等の減衰の少ない物に変えてみるとか、分配器を追加して
レコーダーとテレビに平等にアンテナケーブルを接続してみるとか・・・かな。
書込番号:17046889
購入したのですが、YouTubeのことで質問があります。
今までレコーダーのBW690でYouTubeをみていたのですが、このテレビのYouTubeでの検索方法をBW690と同じになるように設定はできませんか。
このテレビと一緒にレコーダーのBZT760も購入したのでレコーダーも繋ぎ変えました。
こちらを考えてるんですがスタンドのメッキ剥がれが心配です。定期的な手入れなど必要なのでしょうか?いつかは剥がれだしますか??
あとシャープのG9、60型とも悩んでいます。XL9のモスアイパネルは手入れなどのクチコミにより魅力は感じませんでした。
今までSONYのテレビしか見たことないのですが画質などは量販店に行き見比べた結果、この2点に絞りました。
正直なところ今まで機能をフルに使うことなくテレビを観る、レコーダーに録画する程度でしか利用してません。
自分の希望としましては60型のある程度綺麗な画像でテレビを見れたら満足です。
本当はSONYのテレビがほしいのですが60型がなく65型は高額な為諦めました。
正直家電には無知で周辺機器がSONYなのでテレビを他のメーカーにするとレコーダーも買わないといけないのかなと少し病んでます。同じメーカーにしないと録画できるにしても手間ですか?
スピーカーはBOSEの一のバータイプに決めています。
書込番号:16947914 スマートフォンサイトからの書き込み
>メッキ剥がれが心配です
屋外等で使用でもしない限り大丈夫でしょう(笑)
メーカー違いですが65HX950のメッキスタンドですが今のところ問題なくピカピカです
書込番号:16948140
>正直家電には無知で周辺機器がSONYなのでテレビを 他のメーカーにするとレコーダーも買わないといけな いのかなと少し病んでます。同じメーカーにしないと 録画できるにしても手間ですか?
同じメーカーのテレビとBDレコーダーを合わせることでテレビ側のUSB-HDDに録画したタイトルをレコーダーにダビングしてからブルーレイ化することが便利な点なのですが、ソニーだけは出来ません。
ですので、ソニーで合わせる必要性はまったく有りません。
ソニー以外の場合はテレビとBDレコーダーを同メーカーに合わせると上記のことが可能ですけどね。
HDMIを使っての電源連動などはテレビと周辺機器のメーカーが違っても可能です。
当然のことながらARC(オーディオ・リターン・チャンネル)に対応したAVアンプとつなげばHDMI一本で接続が済みます。
メーカーにこだわらず好きなテレビで大丈夫ですよ!
*低価格のテレビにはARC対応でないものもありますのでAVアンプやシアターを組む予定なら気をつけて下さい。
書込番号:16951413 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます。こちらを購入しました。
書込番号:16953638 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。回答ありがとうございます。
こちらのテレビを購入しました。いま出先で型番がわからないのですが3年前に購入したSONYのBDレコーダーも使えるという事ですね? どうせなら同じパナ製にしようと思ってたんですが、それほど進化と便利な点がアップしないのならレコーダーは今までのSONYのを使い続けようと思います。
書込番号:16953642 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
液晶テレビ・有機ELテレビ
