スマートビエラ TH-L42FT60 [42インチ]
新IPS液晶とファインリマスターエンジンを搭載した液晶テレビ
このページのスレッド一覧(全95スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2015年5月27日 03:09 | |
| 35 | 5 | 2015年5月5日 06:56 | |
| 4 | 10 | 2015年3月28日 04:02 | |
| 2 | 4 | 2015年2月17日 13:47 | |
| 3 | 11 | 2015年9月6日 22:08 | |
| 5 | 6 | 2015年1月25日 15:39 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55FT60 [55インチ]
昨年6月25日に納品をして一年経たずして。。。故障です。。。
突然、映像が落ちてしまい、電源のLEDが緑の点灯から赤の点滅に。。。
急いで、説明書を開いて確認してみるとテレビ内部で異常を感知して自動的にシャットダウン状態とのこと。
ネットで対処方法等試してみるが良くならず、メーカーに電話して修理依頼しました。
Panasonicの対応すごく良くすぐにサービスセンターの方とお話しして、本日修理に来てくれました。
原因は不明ですが、バックライトが何んらかの原因で点灯しなくなって電流バランスがわるくなったとのことで、液晶部分を総交換してくれました。
今のテレビは3つのパーツにしか別れてないらしく、そのどこが原因かによって交換するところが決まるみたいです。
うちはバックライトだったので液晶パーツに組み揉まれているので、液晶を交換1時間もかからず無償修理で終了しました。
今回は、1年未満だったのでよかったですが、これが5年以上たっていたとすると、販売店の長期保証も切れるので有償修理だと、いくらになったのってヒア汗もんです。
まあ、ものですから壊れることもあるでしょうが、今までテレビがこんな早く壊れることがなかったので、びっくりでした。
我が家のテレビの歴史でも綴っておきます(笑
2007年 地デジ液晶テレビ パナソニック 32型購入。 5年後 故障で修理せず、シャープ32型購入
2007年 シャープ 16型購入 1年半で、故障、液晶パネル交換。2014年、二度目の故障で、シャープ19型に買い替え
1998年 シャープ 液晶テレビ 15型 (アナログ放送)購入。
    2007年に、地デジ化で、入れ替えるまで、約10年、故障無し
1995年 パナソニック 25型 ブラウン管テレビ購入。2007年、地デジ化で入れ替えるまで、12年間、故障無し
1987年 三菱電機 19型 ブラウン管テレビ購入、初期不良で基板交換後は、
    2007年、地デジ化で、入れ替えるまで、20年間、故障無し
現在は、シャープ32型液晶テレビ、パナソニック23型液晶テレビ、使用中。
どちらも、購入後、まだ3年ほどなので、故障せず。 シャープ19型液晶テレビは、処分した
書込番号:18813658
はじめまして。本機に外付けHDD SGD-EX020UBK をつなげて録画した番組を1.3 倍速再生で見る事がが出来ません。
何か設定などあるのでしょうか?
ご教授お願いします。
書込番号:18746461 スマートフォンサイトからの書き込み
「押しただけ」なのでは?
「3秒以上押し続ける」のが正しい操作ですが...
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:18746516
17点
次郎三太郎さん
私も外付けのUSB-HDDの録画番組を1.3倍速で見れなかったので
パナのサポートに確認したところ、1.3倍速では見れない仕様
だと回答がありました。
ではなぜ1.3倍速の表記があるのか確認したらDIGAでの操作ボタン
とのことでした。
書込番号:18746533
名無しの甚兵衛さん。ありがとうございます。
長押しで解決しました。
書込番号:18746556 スマートフォンサイトからの書き込み
>長押しで解決しました。
「非対応」という書き込みが有りますが、
「実際は対応」って事でしょうか?
書込番号:18746733
http://av.jpn.support.panasonic.com/share/eww/jp/tv/em/ft60/th_l55ft60_em.pdf
元々対していますよ。124頁参照。
書込番号:18746937 スマートフォンサイトからの書き込み
昨春に購入後、IOのUSBHDD(AVHD-UR3.0)を繋いで録画・視聴していました。
当初から録画が途中で中断したり、録画後の映像にノイズがあったりしていました。
数ヶ月が過ぎ、HDDの残りが70時間あたりとなったところで、録画が出来なくなってしまいました。
その際に、あろうことかビエラが再起動してしまいます。
番組表から直接録画なら、まだ1回の再起動で済みますが、予約してある場合は再起動を永遠と繰り返します。。。
(録画した番組を削除すると、その時間分は録画が可能となりますが、またすぐ録画できなくなります。)
パナはHDD側の問題であろうとのことですが、IOに対応を求めると修理等で預かった際にデータを消去するとのことで、全く現実的ではありません。
例えHDD側に問題があったとしても、そのせいでビエラが再起動するというのは大問題ではないでしょうか?
パナはFT60でUSBHDDとの不具合は1件も認識していないとのことです。
皆様でこのような問題に遭遇された方はおりませんでしょうか?
録画タイトル数が3000に達しているのではありませんか?
東芝のREGZAですが、USB HDDのハングアップで、電源が入らない時があります。
#USB HDDの電源をオフ(又はケーブルを抜き取る)しなければ、テレビがオンにならない。
複数のHDDを使っていて、特定のHDDだけの現象なので、REGZAには問題がなく、
その特定のHDDの問題だと判断しています。
書込番号:18608161
yuccochanさん
タイトル数は400ちょっとです。
30分〜1時間番組が殆どで、9割はDRです。
1Tで120時間とすると、録画出来ない容量は0.6Tほどで、HDDは2.7Tの認識らしいのですが、もしかしたらビエラは2Tしか認識してくれていないのかも。。。
私のHDDは、消去した分は録画出来ますし、出来なくなっても再生やダビングはOKです。
書込番号:18608627
FT60ならロジテックが4TBまで動作確認を行っていましたね。
書込番号:18608643 スマートフォンサイトからの書き込み
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/hdd/gt60_dt60_e60_c60_x6_c6.html
にも「3TB」が普通に動作確認済みなので問題は無いと思います。
 <「AVHD-UR3.0」も「動作確認済み」ですし...
  これで確認して購入されたのでは?(^_^;
「USB3.0」のケーブルを使っているなら、「USB2.0」のケーブルに変えてみるとか...
 <実はしっかりと挿さっていない場合も..._| ̄|○
yuccochanさんも書かれていますが、「AVHD-UR3.0が初期不良品」という可能性も結構有りそう..._| ̄|○
書込番号:18609667
下記のようなページもありましたので、不審に思った次第です。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/faq/qa.php?kid=thft60_0271&node=023&model=thft60
パナ用の角形でUSB2.0は持ってませんで。。。
可能性はありそうです。。。
パナもその線で押してきます。
でも私は、どんな理由があれ、ビエラとUSBHDDとのやり取りにおいて、ビエラの電源が落ちる・再起動するなどということはあってはならないことと思います。
初期化でOKとなったとしても、この根本的なバグ(もしくは設計ミス?)は永久に葬り去られるだけで。。。
書込番号:18610652
情報が古いだけなのでは?
少しでも情報を早くだそうと、「確認したモノが有れば、とにかく掲載する」と掲載したのは良いけど、
下のページを造ってしまったので、こちらの更新が疎かになったとか...(^_^;
「AVHD-URシリーズ」が「2TB」までしか確認していないと書いてありますが、
には「3TB」も確認済みになっています。
 <こちらは「更新日:2013年12月16日」の記載有り。
「USB3.0」のケーブルは、
「ケーブルの形状を出来るだけ共通化しようとしているけど、
 信号線などが複雑になっているので、USB2.0互換と思っていると落とし穴にハマる」
って気がしますm(_ _)m
それほど高くないので、通販で購入するのも良いかもしれませんm(_ _)m
 <http://kakaku.com/specsearch/0811/?st=2&_s=2&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&USB2=on&Btype_male=on&Length=1&Length=&
  あまり安いモノはお勧めしませんm(_ _)m
  テレビ周りは結構ノイズが多いので、
  http://kakaku.com/item/K0000359007/  <自分はこのタイプを使っています(^_^;
  こういうケーブルだと安定する可能性も...
書込番号:18613098
>情報が古いだけなのでは?
であればこのUSBHDDの使用は問題ない=私のビエラで2TBまでしか認識していないことは無い
ということですね?
たまたまその辺の時間で不具合が生じているだけと。
>>「USB3.0」のケーブルは、
って気がしますm(_ _)m
USB2.0でなければ駄目なのでしょうか?
現時点では安定して録画・再生可能ですが、録画済みのタイトルを消して出来た空き容量でしか録画できないこと、再起動してしまうことの原因が知りたいのですが。。。
書込番号:18617600
後は「録画番組数」が「3000件」なのでは?
 <「30分番組」だと結構早く「制限」に到達してしまうかと..._| ̄|○
でも「再起動」の原因にはならないですね...m(_ _)m
書込番号:18619352
3個目で答えてますが、タイトル数は400ちょっとです。
またタイトル数オーバーだった場合は「タイトル数が3000件を超えています」などといったメッセージが表示されると聞いていますが。。。
書込番号:18621098
あっ、そうですね失礼しましたm(_ _)m
まぁ、個人的には「ケーブル」に関わる所の確認が必要な気はしますm(_ _)m
 <コネクタ(テレビ側/USB-HDD側)の緩み、ケーブルの規格
何かの問題で、「容量」の情報が正常に読み取れず、「空き容量が少ない」と判断されてしまったのかも!?
とりあえず使える状態で良しとするかどうかは、福Pさん自身が決めることでは有るので、
このまま問題無く使える事を祈りますm(_ _)m
書込番号:18622884
・マイホーム画面の右と下にブラウザやYOUTUBEなどがTVと同時に表示される
・TV見ながらブラウザ検索しても、TV画面が小さくなるだけで消えない。
・スマートフォンでTVを見れる
・リモコンで音声入力できる。ブラウザ検索も音声入力で。
こういったところに魅力を感じて、いつか欲しいと思っていたスマートビエラなのですが、このシリーズは今はもう無くなったようですね。
上記機能の有無が、VIERAとスマートビエラの違いと認識していのたですが、もしかして、新しいVIERAには上記の機能が全部含まれているのでしょうか?
(だからスマートビエラというシリーズと区別する必要が無くなった?)
尚、上記の事すべてVIERAでできるなら、
TH-55AS650 や、TH-55AS800
でも良いかと思っています。
売れなかっただけじゃないですか。
その手の試みは、一時期、各社、あーだこーだやりましたが、ことごとく失敗しました。
流しっぱなしで受動的に見るのが本質のテレビには、そういう能動的な使い方はなかなか合いません。
また、リソースの限られたテレビでは、どうしても動作が緩慢になります。サービスやアプリや本体のアップデートも困難で、たちまち陳腐化します。
まあ、現行のシリーズに受け継がれた機能があるかもしれませんが。
ばかでかいテレビに呼びかけて、音声検索をちんたら動かすより、手元のスマホやタブレットでさくっとやった方がはるかにスマートです。
それを大画面で見たければ、miracastでテレビに飛ばす、という感じでしょう。
書込番号:18472997
↓こんな問題があったみたいですね。
http://www.huffingtonpost.jp/2013/07/08/panasonic_n_3559736.html
書込番号:18473374
次出る機種は、パナソニックはfirefox os、ソニーはAndroid、LGはweb osを搭載したテレビが出るかもしれません!恐らく、上位機種のみだと思いますが…
書込番号:18473703 スマートフォンサイトからの書き込み
量販店でTH-55AS650 を見てきました。
マイホーム画面の件は、AS650でも機能として持っていました。
スマートフォンでTVを見れる件、リモコンで音声認識の件は、カタログで可能と書いてありました。
TVを見ながらweb検索ができるかどうか、についてはは判りませんでした。
量販店のTVがネットにつながってなかったので、ネット設定画面に入ってしまう為です。
ただ、ホーム画面の上部のメニューバー?のようなところの「検索」をしたところ、TVは画面から消えて、黒い画面の中央の検索文字列を入力する枠だけが出ました。
希望としては、家族がTVを見てる最中に、TVを小さくしてブラウザを同じ画面上に開き、ちょちょっと調べ物などをしたいのですが・・・。
これができるかどうかは、AS650のところで質問した方がよさそうですね。
書込番号:18487134
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L47FT60 [47インチ]
TH-L47FT60を昨年5月に購入しました。
視聴中映像がカクつくような感じで気になっています。
特にトーク番組やドラマなどを地上波放送でこのカクつきが顕著な気がします。
人の動きが滑らかではなく引っ掛かりがあるような感じです(分かりにくくてすいません)。
常に、というわけでもなく番組内で事象が出るところとでないところがあります。
また地上波放送でもCMや映画、ブルーレイディスク等の外部機器からの再生映像はこのカクつきはないです。
一度メーカーに問い合わせしたところ、電波の受信レベルは弱くないか確認するように言われましたが強度は80程度あり受信レベルは問題なさそうですし、受信レベルの低下の際に起こる四角いノイズは全く見られません。
テレビの設定で画質、画像の設定を試していますが(Wスピード、NR、HDオプティマイザー等)改善される感じはありません。
購入後から少し気になっていましたが、購入後半年間はあまりテレビを試聴する時間がなく最近になりテレビを見る時間が増えため、この事象が気になりだしました。
どなたか同じような事象があった方、改善方法をご存知の方、メーカー修理になった方など情報がありましたら是非ご教授お願いします。
具体的な番組名は、何でしょう?
番組によっては、放送局の設備の問題(と思われる)で、カクつく映像を
放送している事もあります。
随分前ですが、Mステは酷かったです。
#今は視聴していないので、改善しているかは分かりません。
書込番号:18464590
倍速(Wスピード)は何に設定していますか?切になっていれば弱などにする必要がありますが、設定はいじっていませんか?
書込番号:18464608 スマートフォンサイトからの書き込み
yuccocyanさん
早速の返信ありがとうございます。
>具体的な番組名は、何でしょう?
かなり気になるのは(よく見ているからというのもありますが…)TBSのA studio をという鶴瓶さんのトーク番組、NHKの朝ドラなども気になります。
番組によって違いがあるんですね。びっくりしました。
ちなみに家族に聞いたところBSはこの事象を見たことがないということでした。
書込番号:18464724
香川竜馬さん 早速の返信ありがとうございます。
この事象解消のため設定を変更して試しています。弱から試し始めて現在は強になっていますが、かくつきは解消されていません。
とりあえず切に戻しました。
書込番号:18464762
強にしても改善ませんか。本来なら強にすればなり動きが滑らかになるはずです。不具合の可能性が高いですね。
書込番号:18464814 スマートフォンサイトからの書き込み
A studio は、リアル視聴(出演者によって偶に録画)
NHKの朝ドラ(まっさん)は、録画視聴していますが、カクツキは感じた事がありません。
書込番号:18465295
強にしてもカクツキが細くなる感じですね。滑らかさ、という感じは全くありません。
やはり不具合ですかね。
販売店に連絡したところメーカーに直接相談くださいとのこと。どうなることやら。
書込番号:18466913 スマートフォンサイトからの書き込み
yuccochanさん
リアルタイム視聴しても外付けHDDに録画してもこの事象が見られます。HDD録画の際は画像品質は落とさずにそのまま録画しています。
試しにディーガにAstudioを録画し確認しましたがこの事象は出ませんでした。
とりあえずカスタマーセンターに問い合わせしてみます。
書込番号:18466921 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックHPのサポートからメールにて問題の事象を説明し、翌日修理センターからサービスマンが派遣されて来ました。
ここまでは非常にスピーディーな対応で好感が持てました。
実際に映像を見てもらって事象を確認してもらいましたが、なんとも歯切れの悪い、意味不明なコメントで閉口しました。
Wスピードの切り替えで解消されないことも一緒に確認したのですが、
このサービスマン曰く「お客様の仰る事象は『私は』確認できるがこれは感覚の個人差で故障ではない」
→ 私「?」「映像がおかしいとあなたが確認できているのに、これは個人差って意味が分かりませんが?」
サービスマン「個人の感覚的な問題であってたまたま私達が気になるだけで、故障ではないので修理等はできなきない」
→ 私「答えになってませんが?」
サービスマン「我々はパナソニックのサービスとして伺っているが実は下請け会社の人間なので、こういった感覚的な問題に関しては何も決定権がないのでこれ以上は対応できない」「個人で設定を調整してください」
得意分野ではないのか、もしくは経験のない方なのか、設定を調整しろと言ったわりには全く説明や対処方法の説明もなく、逃げるように帰って行きました。
何のためのメーカーサポートなんでしょうね。もう途中からアホらしくなってきて言葉がありませんでした。
問題の映像のかくつき自体は未だ解消されておらず、Wスピードは解除したまま視聴しています。Wスピードを設定すると滑らかになるどころかかくつきが激しくなります。サッカーなどを見ていても一瞬止まる感じが頻発しています。
もう一度メーカーに問い合わせする他ないので、再度今回のサービスマンの対応を合わせて説明し対応を待とうと思います。
進展がありましたらまた追記いたします。
書込番号:18496758
再度サービスに状況を説明したところ、別の方(ユニットリーダーと肩書きがある方でPanasonicの社員)が修理対応のため自宅に来ました。
事象を確認してもらい不具合があると認識してもらえました。
結果的に修理、というかその場で TZSA18355Tというモジュールの交換となりました。
詳しい話を聞いてみると、やはり同様の問い合わせが報告されており状況に応じてモジュール交換や、映像設定を変更したりして対応しているそうです。
今のところ以前のような不具合はないので安心しています。
書込番号:18537227
あらかじめ断っておきますが、FT60ではなくVT60です。
VT60での質問はもう見てもらえないと思い、こちらで質問させていただきます。
有線LANで接続していたのですが、内蔵のブラウザで実行速度を計測してみると、5Mbps程度でした。
試しに無線接続に変えてみたところ、明らかに動作が速くなり、計測してみると40Mbpsを超えていました。
パナソニックに問い合わせたところ、それはやってみないとわからないですとのことでしたが、やってみてこの結果ですのでなんか釈然としません。100base-TXとはいえ、有線の方が安定もしているだろうし、速度もでるものと考えていたものですから…。
こんなことってあるんでしょうか?ちなみにルーターはASUSのRT-AC68Uで、ルーターとの直線距離は3mくらい。当然5Ghz接続です
テレビの下に設置しているディーガ(DMR-BZT750)で試しましたが、ブラウザが非搭載のようで計測はできませんでした。しかし、youtubeなんかを見る感じでは有線、無線ともに同程度と感じます。
2階に置いてあるTH-L42E60の場合は有線と無線で速度は同程度、安定性は有線が上のようです。
VT60の無線だけ高性能なのでしょうか?わからなかったので質問します。
書込番号:18404523 スマートフォンサイトからの書き込み
スレは建てた順に並ぶので、10年前のモデルだろうが目には入りますよ。
参考になるレスが付くかはともかく。
書込番号:18404552 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、そうなんですね。どうも慣れてなくて…。
ところで、昨日はありがとうございました。BRZ2000のネット価格がジリジリ下がっています。楽しみです。
参考になるレスを待ってみますね。
書込番号:18404627 スマートフォンサイトからの書き込み
VT60の部屋ジャンプリンクでBZT750のBSデジタルのDRは録画番組は途切れるコトなく視聴できます?
書込番号:18404679 スマートフォンサイトからの書き込み
VT60とBZT750はHDMI接続しているので、お部屋ジャンプで見ることはほとんどないですが、以前娘がジャンプリンク経由で見ていた時は全く問題なかったですね。
youtubeなんかも止まったことはないです。勿論無線でも有線でもそうです。
ただ、ブラウザで計測するとそういう結果になります。ページの切り替わりも明らかに無線の方が速いですね。
書込番号:18404755 スマートフォンサイトからの書き込み
1000 or 1Gではなく100base-txをお使いでしたら、無線LANの公称速度の方が上回ってる可能性はありますね。
その他、
計測サイトで計測したタイミングの違いによる測定誤差(通信回線の混み具合等により、一定ではありません)
あるいは、LANケーブルや端子の不良
は考えられませんか?
書込番号:18405239 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーター自体は1Gbpsです。
テレビのコネクタが確か100base-TXだったと思うので、100base-TXと書きました。
書込番号:18405344 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
液晶テレビ・有機ELテレビ
