シアターバー SC-HTB170-K [ブラック]
- サブウーハー内蔵ながら、高さ79mm(※ベーシックスタンド使用時)の低背設計を実現し、テレビの前にも置いても画面と重なりにくい「シアターバー」。
- サブウーハー内の2つのスピーカーユニットを向かい合わせに配置し、互いの振動を打ち消し合う「振動キラー」を搭載。階下や隣室への振動を抑える。
- 設置角度は、0・30・80度のほか、90度での壁掛け設置にも対応。検知センサーを搭載し、設置角度に合わせた最適な音響を楽しめる。
シアターバー SC-HTB170-K [ブラック]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 4月26日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2022年11月11日 06:32 | |
| 3 | 2 | 2017年8月18日 17:12 | |
| 3 | 2 | 2016年6月8日 08:59 | |
| 6 | 4 | 2015年8月24日 21:07 | |
| 5 | 4 | 2015年3月11日 12:44 | |
| 1 | 4 | 2015年1月24日 20:54 |
ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB170-S [シルバー]
耳が遠くなった親族に譲って設置したのですが、電気代が高くなったと、外されていました。
この機器は電気代が如実に上がるほど電気を消耗するのでしょうか?
ご利用の方、どうですか?
消費電力は30Wです。
トイレなどの白熱電球(60Wとか)より少いです。
その親族さんが、何か間違っているのでは?
書込番号:25002038 スマートフォンサイトからの書き込み
>oyu2022さん
いくら上がったによりますが、
毎月定額だと、300円くらいでも上がったと感じるかもしれないですね。
電気代自体が値上げになっているのは、ご存じなのでしょうか。
1000円以上なら、他を疑った方がいいかもしれないですね。
漏電とか。。
書込番号:25002049
>不具合勃発中さん
やはりそうですよね。
自分で使っていた物を譲ったのですが当時、電気代が高騰した記憶がなかったんですよね。
>オルフェーブルターボさん
そうなんですよ、これを設置した時期と電気代が上がった時期と一致してるのですよ。
勘違いですよね。
お二人とも、早速の返信をありがとうございました。
親族にもう一度伝えてみようと思います。
書込番号:25002085
電気代が値上がりしたから外した、のではないですよね?
「電気代が高くなった」とはそういう受け取り方もありますから。
その製品で電気の使用量が増えたから外した、なのか、
電気代自体が値上がりしたから外した、なのか。
書込番号:25003246 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
なんでも「熱を持つ物は電気代がかかる」と言っています。
ですが、これもどちらの意味にも受け取れますね。
いずれにしても使わないとのことなので、持ち帰ることとしました。
書込番号:25003263
単純計算で定格30w 電気単価30円/kwhなら
大音量で24時間使って
30x24x30/1000x30=648円/月です
実際の使用では、その何分の1しか電気代かかっていないでしょう
書込番号:25004084 スマートフォンサイトからの書き込み
>mokochinさん
なるほどなるほど。
すごいですね。計算していただいたんですね。
それほどずっとテレビを見ているわけではないので
実際は300円にもなっていないと思います。
それよりも設置しているメリットのほうが大きい(良音で聴きやすい)ので
とても残念に思っています。
書込番号:25004251
ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB170-K [ブラック]
TH-49CX800とDMR-BZT9600の間にこのシアターバーを使用しているのですが、
君の名は。のブルーレイを再生すると、TOHOアニメーションのタイトルからひどいノイズが入ります。
音声が化けてノイズになる感じで、タイトルの説明なども、運が悪いと音がすべてノイズになり聞き取れない状態です。
シアターバーより音声を出さなければ正常なのですが、機械の故障なのでしょうか?
設定はほとんど初期状態で、ほかのタイトルは何も問題なく再生できております。
またBDの設定を2.0ステレオにするとノイズは出なくなります。
そのソフトは他機種でも音が出ない不具合が報告されています。
ソフトの問題かもしれませんね。
書込番号:21123272 スマートフォンサイトからの書き込み
0-80度付近まで緑で80度〜赤に変わります。
製造2016年の機械になります。
書込番号:19929325
現在、下記の組み合わせで使用しています。
テレビ レグザ22A8000(k)
レコーダー RD-S1004K
シアターバー SC-HTB10-K
シアターバーが故障したので、買い替えをしたいのですが、
東芝のRSS-AZ77は上記のテレビとは接続が出来ないと東芝の相談センターに言われてしまいました。
そこで、パナのSC-HTB170-Kにしようかと思うのですが、
上記のテレビに接続は出来るでしょうか?
出来ない場合は3万円以下で接続出来るオススメのシアターバーを教えて下さい。
書込番号:19080039 スマートフォンサイトからの書き込み
RSS-AS77と接続できないのはテレビがARCに非対応だからでしょう、SC-HTB170もHDMI接続だけでは音声再生できないのですが、光入力があるので再生は可能でしょう。
ただし連動はできない可能性が高いです。
書込番号:19080069
早速のご回答ありがとうございます。
現在もHDMIと光で繋げています。
連動はしています。
今回は、もしかしたら連動しないかもと思うと
購入に躊躇してしまいます。
書込番号:19080086 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、レグザサウンドシステムには 「光入力端子」 が付いていないので、テレビとの接続が出来ない(テレビの音声を鳴らせない)という意味だと思います。(HDMI CEC 電源等機器連動には対応)
https://www.toshiba.co.jp/regza/option/sound-system.html
上記のテレビに接続は出来るでしょうか?
>現在もHDMIと光で繋げています。
連動はしています。
こちらの機種は、光入力端子も搭載しているので、現状と同等の使い方が可能です。
「テレビのリモコンで本機の電源オン/オフ・音量調節などの操作ができる「CEC(Consumer Electronics Control)」対応」
http://panasonic.jp/theater/p-db/SC-HTB170_spec.html
書込番号:19080154
リンク先でCECの確認と、説明書の接続法方を見てきました。
電源と音量は連動するようなので、安心しました。
悩みは解決しました!
助かりました。ありがとうございました。
書込番号:19080249 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビは、58AX800FでARC対応のHDMI−1と接続しています。
どういうタイミングかわからないのですが、ビエラリンクの表示(テレビ−シアタの切り替え)から消えてしまったり、
表示されていても、シアターに切り替えても音が出なくなることが、しばしばあります。
その度に、何回もシアターの電源ケーブルやHDMIを抜き差しし、場合によってはテレビの元電源もON−OFFして、
何故かわからないのですが、復旧するといったことが週一くらいの頻度で起こります。
何か考えられる原因はありませんでしょうか。
シアターバーの個体の問題
故障か、初期不良
いつ購入したか、わからないが、販売店に連絡相談して、メーカー対応してもらう
書込番号:18563600
有難うございます。
やはり故障ですか、昨年の11月に購入してから、ずっとこうなのです。
保証期間内ですので、連絡をとってみます。
書込番号:18563761
考えられる事は一通り努力されているので初期不良の
可能性は高いと思われます。
サービスに連絡して対応して貰うのが良いと思います。
速い方が良いと思います。
書込番号:18564247
有難うございます。
サービスに連絡して来てもらったのですが、現象が出なかったものですから
そのまま帰られました。
今度、おかしくなったら、そのままの状態で呼んで下さいとのことでした。
書込番号:18566967
SC-HTB10を所有しているのですが、電源が入らない(入ってもすぐ切れる)症状が出て買い替えを考えております。
出力等のスペックはSC-HTB10と変わりないようですが、実際の音質に関してはSC-HTB10より進化しているでしょうか?
なにとぞご教授をお願いいたします。
SPの仕様が異なるようですので、音質の違いはあると思います。
SC-HTB10はフルレンジユニットに8cmウーファーが2発の構成でしたが、
このモデルでは2waySPに変更されており同じく8cmウーファーが1個に
なりましたが出力は同一ですね。
ウーファーはモノラルですので1個になったのだと思います。アンプ部
も30wx2から60wx1になり2waySPとのマッチングを考えていると思います。
この仕様からも進化しているので音質はメリハリのある良い物になっていると思いますよ。
あとはBruetoothに対応出来る様になった事でしょうか。デザインも良くなっていますね。
書込番号:18359798
スピーカの仕様が1WAYから2WAYなど、改良されているようですので、若干進化しているのかなと思います。
http://ctlg.panasonic.com/jp/tv-theater/theater/theater/SC-HTB170_spec.html
http://ctlg.panasonic.com/jp/tv-theater/theater/theater/SC-HTB10_spec.html
機能的には、スマホなどでワイヤレス(Bruetooth)に音楽を再生できるようになっています。
http://panasonic.jp/theater/theaterbar/htb170/index.html
書込番号:18360047
テレビを買い替えたところ、SC-HTB10が画面にかかるようになったため、先日買い換えました。
スピーカーには個人の好みもあると思いますので、あくまで個人的な感想です。
SC-HTB10に比べ、中高音が聞きやすいクリアな音になった感があります。
明瞭ボイスのレベル調整によるものかも知れませんが。(SC-HTB10にはなかった)
一方、低音はSC-HTB10より迫力がない気がします。本体が薄くなったせいでしょうか?
ウーハーレベルを最大にしても以前のように「ズン」と響きません。
0〜90度の角度調整によっても音の印象が若干変わります。
音の劇的な変化は感じられないと思いますが、0度設置だと圧迫感もないので見た目がすっきりします。
Bluetoothで携帯音楽プレーヤーのスピーカーとして使えるのも便利です。
ただ、自分はSC-HTB10で大丈夫だったリンクがうまく機能しておりません。現在も色々と設定や接続を試しています。
他社のテレビの場合、注意が必要かも知れません。
書込番号:18361311
スピーカーがマルチウェイになったということで音質に多少の真価は期待できますが、
「実際に買い替えた方からの低音が弱くなった」との感想を見て、少し考えようと思っております。
BluetoothスピーカーはSONYの【SRS-X1】と【SRS-X3】を所有しておりますので音楽はそちらで楽しめています。
大変参考になりました。
書込番号:18402573
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ホームシアター スピーカー
