Smart CINEMA 3D TV 47LA6600 [47インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 4月下旬
このページのスレッド一覧(全36スレッド)
1 | 1 | 2013年12月8日 00:34 |
1 | 7 | 2013年12月13日 23:32 |
9 | 11 | 2014年1月5日 15:09 |
4 | 1 | 2013年10月14日 08:35 |
2 | 8 | 2013年10月6日 20:40 |
2 | 2 | 2013年9月23日 19:25 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 42LA6600 [42インチ]
解決方法があれば教えてください。
通常のテレビの選局は普通に動作するのですが
昨日からホーム画面を開いてからが3~5分フリーズします。
例えば、ホーム画面→フリーズ→録画リスト→フリーズ→再生ボタン→フリーズ→再生
という感じです(>_<)
ホーム画面以降の他の操作が全て同様な現象です。
何か解決方法はありますでしょうか?
書込番号:16925705 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンと同じでフリーズしたら再起動(コンセント抜く)をしてみてください。
スマートテレビはパソコンと同じようにOS入ってますからフリーズしたら再起動(一旦コンセント抜く)
これでダメなら販売店及びメーカーにクレーム入れる事をオススメします。
書込番号:16928929 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 32LA6600 [32インチ]
PCのモニタとして使うフルHDテレビを探していてこの製品に辿り着きました
PCのDVI出力をアダプタを介してテレビのHDMI入力に繋ぐつもりです
もしもPCモニタとして使われている方がいましたら使用感をお聞かせください
それとPCで使いながら小画面でテレビを見たいのですがこのテレビは2画面機能はありますか?
メーカーのWEBを見ても分かりませんでした
お願いします
この機種は2画面機能はないと思います。
ちなみにLGのLAやLMシリーズは、上位機種でも
2画面機能はないはずです。
書込番号:16923712 スマートフォンサイトからの書き込み
インスパイアCB5さん
返答ありがとうございます
やはり2画面機能は無いのですね
必須条件ではないのですがちょっと残念です
現在はRDT231WLMとKDL−16M1を並べて使っています
32LA6600を置くとKDL−16M1が置けなくなるので
トイレに常備しているSV−ME870をサブに使おうと思います
あとは32LA6600がPCモニタとして使い物になるかなのですが・・
書込番号:16923872
『取扱説明書』を確認しては、如何でしょうか?
製品サポート
ダウンロード
取扱説明書
http://www.lg.com/jp/support-product/lg-32LA6600
場面分割や2画面などのキーワードで検索してもヒットしないようですので、サポートしていないかと思います。
書込番号:16923875
LsLoverさん
情報有り難うございます
マニュアルを確認しましたがやはり2画面機能は無いようですね
ITDT−CPに対応していないのも残念ですが
SV−ME8700と併用することで取り敢えず回避できそうです
問題は32LA6600がPCモニタとしてどうかです
使えると思っていますので購入する方向に気持ちがかたむいています
書込番号:16923974
成亭さん
お使いのPCのグラフィックボードは、家電用HDMI1920x1080に対応していますか?
家電用1920x1080とPC用1920x1080は規格が異なりますので、グラフィックボードが家電用の1920x1080に対応していない、
or 32LA6600 がPC用の1920x1080に対応していない場合、Dot By Dot表示が出来ない可能性があります。
書込番号:16924066
yuccochanさん
繋ごうとしているPCはDELLのStudio XPS8100です
うまく接続できなかった場合、HDMI出力の有るグラボに変えようと思っています
書込番号:16924097
ちょっと時間が合いてしまいました
この製品で9割型購入が決まっていたのですが
ヤフオクでソニーのKDL-32CX400を落札しました
2画面表示以外のスペックではLGの方が良さそうでしたが
中古で購入金額も安く上げられました
Goodアンサーは最初に返答をいただきました、
インスパイアCB5さんにつけさせて頂きます
その他返答してくださいました皆さんも有難う御座いました
書込番号:16953126
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 55LA6600 [55インチ]
2週間前に購入して、3日経たないうちに、
画面の右、縦の4分の1ぐらい暗くなってしまって、
今、返品するかそれとも、交換するかを迷っています。
たまたまはずれでしょうか。
デザインと画質は満足しているのに、
とても残念です。
まずは購入店にすぐ電話しましょう。
機械ですから初期不良のないテレビなんてこの世には一切存在しません。
この機種は絶対に故障しません!と言えるテレビはテレビがこの世に誕生してから1機種すらないです。
その為にメーカー保証があるのですよ。
書込番号:16707911 スマートフォンサイトからの書き込み
mypageさんのおっしゃる通りです。
機械ですから初期不良に当たってしまうのは
仕方ない事です。運が悪かったと思いましょう。
購入店舗とメーカーに相談して、もし交換希望なら交換してもラって下さい。
書込番号:16708054 スマートフォンサイトからの書き込み
mypageさん、インスパイアinsさん、アドバイスありがとうございます。
購入店にすでに連絡しました。
返品か交換か、両方可能っていうことで、
選択肢があるこそ、迷うのですね。^(^
交換を選びます。
知り合いの人もLGのテレビを持っていて(違う機種)、
二年過ぎたところで、同じく液晶が半分暗くなって、
他メーカの機種を買い替えしました。
やっぱり延長保証とかを購入したほうがいいですかね。
書込番号:16708421
スレ主さん、おはようございます
やはり液晶テレビは精密機械ですので、
いつまた自然故障が出てもおかしくないので、
私個人は「有料5年延長保証」は液晶テレビには必須だと思います。
余裕があればスレ主さんもぜひ「有料5年延長保証」
に加入して下さいね。
書込番号:16708511 スマートフォンサイトからの書き込み
LGのテレビ購入検討してるんですが そんなに壊れやすいんですか?
LGの投稿で故障 不良のコメントが結構載っていたので 他メーカーの故障や初期不良の情報より何か沢山コメントが寄せられていたみたいでした
やはり韓国メーカーだと5年保証に入らないと信頼できないのでしょうか?
書込番号:16714556
壊れないテレビがあるなら見てみたいものですね(笑)
200万のテレビ買おうが2万円のテレビ買おうが壊れる時は壊れます。
自社で全て組み上げた韓国メーカーと中国やら台湾やらの部品を寄せ集め中国やマレーシアで組み上げた日本メーカーとどちらが壊れやすいか考えるのは自由です。
書込番号:16716019 スマートフォンサイトからの書き込み
ハッキリ正直な話しますが量販店で一番不良の問い合わせがあるのが東芝。
次にSHARPですよ。
ご存知でしたか?
メーカー批判するつもりは全くありませんが、初期不良、壊れないテレビなんか存在しません!
不良率1位は東芝。2位はSHARP。
これは事実ですが販売台数に比例してます。
壊れないテレビなんか存在しないのですよ。
だからメーカー保証があるんですよ。
書込番号:16716196 スマートフォンサイトからの書き込み
不良率ってどうやって調べたんですか?
不良台数÷販売台数ですよね。<ちゃんと統計取りましたか?電機屋さんで、マーケティングやってるんですか?>
大変興味深いんですが、東芝の初期不良交換率って、何%ですか?メーカーに聞いてもおしえてくれないので。
不良相談件数は、そんだけ売れてるってことの裏返しともとれますね。
書込番号:16718296
販売店から連絡が来ました。
交換品の調達は時間がかかるということで、
返品を勧められました。
そのまま、返品することにしました。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:16718832
エックスピストルさん
いちいち絡んでくるのやめてもらえますかね?
私は不良率は販売台数に比例してると書いてるでしょう。
メーカーに電話して不良率聞いたら教えてくれない?
当たり前でしょうが!
どこのメーカーが不良率をたかが1ユーザーの電話問い合わせごときに真面目な解答かえすのですかね?
販売店で本当の事を話してくれる店員に聞いたら東芝が不良問い合わせが一番多いと教えてくれますよ。
不良問い合わせに対応するのはメーカーより先に販売店なのですから
書込番号:16720456 スマートフォンサイトからの書き込み
不良率が販売台数に比例する?
おかしいこと言いますね♪
不良率は販売台数に関わらず一定のはずですが。基本的な算術の問題ですよ。
販売台数に関わらず、不良が多い少ないを議論するのが不良率ですよ。中学生でもわかると思います!
絶対的不良数が販売台数に比例するのですよ。
東芝のテレビは販売台数が多いから、初期不良に当たる人が多い。率が多い訳ではないと思いますよ。工業製品なので、不良率を下げることにメーカーは努力しますが、メーカー間の技術力の差ですね。東芝とLG で差が無いとも思えませんが。
人にウンチク語るなら、ちゃんと勉強してからにしましょう。笑われますよ(^-^)v
書込番号:17038003 スマートフォンサイトからの書き込み
55LM7600と47LM5800所有者のインスパイアinsです。
まずは55LA6600のご購入おめでとうございます!
新しいマジックリモコンAN-MR 400も使いやすそうですね!
とにかくLGのスマートテレビは3Dとインターネット
が最高に快適に視聴できるテレビなので、
お互いに3Dとインターネットのテレビライフを
これからも満喫しましょう!!
書込番号:16704122 スマートフォンサイトからの書き込み
黒い画面の時に四隅が白っぽくなるんですがこれは仕様なのでしょうか?
それと録画予約した番組の最初の5〜15秒あたりが録画されてないのですがこれも仕様なのでしょうか?
回答宜しくお願いします。
書込番号:16673510 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちはLGの55LM7600と47LM5800所有者のインスパイアinsと申します。
32LA6600はエッジ式LEDバックライトなので仕様でしょう、それで仕方ないと思います。
USB-HDDですか?一度電源コードとUSBを繋ぎ直しても発生する様ならUSB-HDDかテレビ側の故障と思われますね。
書込番号:16673581
インスパイアinsさんへ
画面については諦めます。
あと録画はUSB-HDDでやっていて、30分番組が29分55秒しか録画されてない感じです。たまに29分45秒とかになります。(たぶん連続で録画した時?)
それと質問なんですが電源コードとUSBを繋ぎ直したら今まで録画してた番組は消えてしまうんでしょうか?
書込番号:16673758 スマートフォンサイトからの書き込み
>(たぶん連続で録画した時?)
シングルチューナーのレコーダーでは、2番組連続録画する際、最初の番組のおしり部分が欠けるケースが多いのですが、
このテレビでは後の番組の頭が欠けてしまうのかも。
書込番号:16673777
電源コードとUSBのコードを繋ぎ直しても、
画像は消えないと思いますよ。
書込番号:16673780 スマートフォンサイトからの書き込み
×画像
〇映像
でした。すみません。
書込番号:16673800 スマートフォンサイトからの書き込み
まず当たり前な事例として…
TVとUSB-HDDを繋げて電源ONのまま
抜き差しをするのは機能的にやめた方がいい。
せめて設定で機能や紐付けを停止してから
じゃないと後々故障の原因になると思うよ。
(電源OFFの状態なら大丈夫なのかな…。
電源OFFでの一時的な抜き差しなら無問題
なはず。)
5秒前後切れるのは採用されているHDDの仕様
かもしれないし、チューナーの仕様かも
しれないし、TVの省電力設定の仕様かも
しれないし、何とも言えません。
タイマー稼働→チューナー受信→
番組データー送信→HDDが番組データ受信
試しに番組録画の初期状態を目視してみては?
家のレグザは番組録画時間に近づくと15秒
位前からタイマーONになりHDD認識(稼働確認)
してから番組録画を開始してます。
番組録画の最後に切れるのはCMが途切れる
くらいなので、気にした事はないですね。
書込番号:16673888 スマートフォンサイトからの書き込み
油ギルオさんへ
このテレビはダブルチューナーらいしいんですけどなぜか途切れます。
インスパイアinsさん、六畳一人間@スマフォさんへ
テレビのメニューの所にUSB取り外しの項目があったので、1回つなぎ直してから 初期状態で録画してみたいと思います。このテレビも最初じゃなくて最後が途切れるようになると嬉しいです。
書込番号:16674068 スマートフォンサイトからの書き込み
視聴と録画にそれぞれ1チューナーを振り分けているので、録画用はシングルチューナーとなります。
書込番号:16674086
このTVでUSBに接続してキーボードとかワイヤレスキーボードを使用することは可能でしょうか?
Logicoolのキーボードを購入しようと考えています。よろしくお願いします。
MiEVさん、ありがとうございました。TVの取説ダウンロードして読んでみました。WindowsのPC関係で使用している機器が使えそうですね。TV到着前に購入し準備しておきます。
書込番号:16624049
液晶テレビ・有機ELテレビ
