Smart CINEMA 3D TV 55LA6400 [55インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 4月下旬
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2014年9月26日 00:04 | |
| 1 | 0 | 2014年7月6日 01:40 | |
| 5 | 7 | 2014年6月2日 00:50 | |
| 2 | 5 | 2014年3月11日 21:34 | |
| 1 | 4 | 2014年2月6日 09:58 | |
| 4 | 4 | 2014年1月9日 15:46 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 47LA6400 [47インチ]
2014年7月にヤマダ電機で購入しました。
外付けHDD(BUFFALO HD-LC1.0U3-WH)に録画した番組の再生時に、音声が数秒遅れて出てくることがあります。一度停止して最初から再生することを何度か繰り返すと元に戻ります。
また、番組の最初のころに、ちょっとしたノイズ(音飛びのような)が出ることがあります。
サポートセンターに問い合わせ中です。
これらの製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
接続している「HD-LC1.0U3-WH」は、「USB3.0ケーブル」で接続しているのでしょうか?
<「付属しているケーブル」だとその可能性が高そう...
テレビ自体は「USB2.0」でしか無いので、ケーブルは「USB2.0」のモノに変えてみると安定するかも知れませんm(_ _)m
<「47LA6400(USB2.0)」−(USB3.0ケーブル)−「(USB3.0)HD-LC1.0U3-WH」
では無く、
「47LA6400(USB2.0)」−(USB2.0ケーブル)−「(USB2.0)HD-LC1.0U3-WH」
になるように接続。
書込番号:17935545
MAL-4335SWH という外付けHDDに、古いDellのPCから外した160GB SATAをUSB2.0ケーブルで繋いで使用しています。
こんなんで認識するのかと思ったら、全く問題なく使用できて安上がりです。
私の6400では、音声の遅れや音飛びはありませんが、録画中の同時再生中、いきなりライブ放送に飛んでしまうことがあります。これは毎回同じ所で発生するので、HDDのセクターエラーだと思っています。相性もあるのかもしれません。
他はネット中に良くフリーズしますね。これは多分メモリー不足でしょう。
再起動ボタンがないので、ダイソーで買った電源付きコンセントでOFF ONするとTVが映ります。
まぁ、huluもUSBアダプター付けて無線LANで見られるし、コスパの高い面白いTVだと思います。
書込番号:17954266
Unix5532さんへ、
>相性もあるのかもしれません。
状況がイマイチ判りませんm(_ _)m
「飛ぶ事が有る」ということは、
「正常に再生出来る場合も有る」けど、「飛ぶ時は、必ず同じ場所から決まった場所に飛ぶ」って事でしょうか?
「HDDの問題」というなら、「物理フォーマット」を行うことで、
「問題のセクタやクラスタを使わないようにする」という手も有ります。
<当然、その分容量は目減りします(^_^;
また、「物理フォーマット」は非常に(途方も無い)時間が掛かります_| ̄|○
本来は、テレビに繋ぐ前に、PCに繋いで「CDI」による診断をしておいた方が良かったかも知れませんm(_ _)m
書込番号:17958134
ある調査によると、該当製品を持っていない人が質問に答えるケースが90%近くあるそうです。
特に問題があるとは思いませんが、テストや確認ができないため、予想や多機種からの一般的な判断で、的確な答えにならない場合があるかもしれません。ただ、ボランティア精神は評価いたします。
ところで飛びですが、別のHDDでは発生しません。従って原因は確認済みです。
なおすスレ主さんから追加質問がなく、かつ解決済みなので、これにて終了いたします。
47LA6400、所有者の私の感想としては、非常にコスパの高いTVです。
書込番号:17980028
コメントいただき感謝いたします。
サポートからの回答は、
「HDDのセクター不良かと思われるので初期化してください」とのこと。
まだ見ていない番組も残っているので、それらを見終わってから初期化してみます。
書込番号:17981727
質問する時に、「ユーザーの方のみお答え下さい。」と一言添えると、
自分のように製品も持っていないヤツに出しゃばった書き込みをされずに済むと思いますm(_ _)m
<それでもする人は居るかも知れませんが...って自分もか..._| ̄|○
ただ、
http://bbs.kakaku.com/bbs/menumaker/CategoryCD=2041/
の数を見ると、「ユーザー」と呼べる人が、該当する製品のクチコミをどれほど見ていて、
回答して貰えるかどうかは微妙なケースも有るかも知れませんm(_ _)m
<「書き込み数」と「スレの数」はまた別ですし...
書込番号:17981860
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 42LA6400 [42インチ]
あまりにも音声が悪いので、アクティブスピーカーSONY SRS-D5を付けてみました。
相性は良く、テレビの電源を落とすと約20分後にはスピーカの電源も自動で切れます。
これで耳が疲れることはなくなりました。
BD映画を見るときは光出力から5.1のコンポで聞いておりましたが、普段いちいち切り替えるのも面倒なので・・
LGのリモコンで音量も調節できるSRS-D5はとても満足してます。
(テレビ背面にあるヘッドホンminiジャック出力に接続し、テレビの音声出力の設定をヘッドホンに切替え使用する)
100%満足という訳ではありませんが、テレビ音声としては高い満足が得られました。
NARUTOの主題歌なんてテレビ音声では聞けたもんではありませんでしたが、SRS-D5を付けてからは違和感はありません。
同様に音声で悩んでる人は試してみてはと思いまして投稿しました。
SONY SRS-D5はネットで5000円くらいです。
このTV購入しました。自然な発色をはじめ、機能に満足しています。
ひとつだけ心配なことがあります。
TVをインターネットにブロードバンド接続しているのですが、脆弱性が考えられるのでしょうか。
外部から攻撃を受けた時、どのような問題が生ずる可能性がありますでしょうか。
ノートンやウィルスバスター等のセキュリティソフトの導入はできるのでしょうか。
インターネットのルーター(ルーターはサーバー機能を併せ持っているようです。)を通して、PCと当TVをブロードバンド接続した時、Windowsメディアプレイヤーによりデーターの共有化ができるようです。
PCにはノートンのインターネットセキュリティを入れているのですが、それで十分でしょうか。
上記のデーター共有ルート(DLNA?)を通じてPCにアクセスされたり、何らかの攻撃を受けるようなことは考えられるでしょうか。また、それを防止するようなよい対策がありまスでしょうか。
ご教示いただけましたら幸いです。
今までネット接続出来るテレビが外部からの攻撃で壊れたとか個人情報が拡散された等のトラブルは聞いた事はありませんけど。
書込番号:17509162 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートテレビの脆弱性検出に関するレポート が、IPAから出ています。
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/documents/fuzzing-smarttv.pdf
当然ネットに繋がっている訳ですから、危険性があります。気になるようでしたら、ファジングを
行ってみたらどうでしょうか。
ここにも興味深い記事が出ていますので、ご参照ください。
http://blog.kaspersky.co.jp/dont-shop-or-bank-with-a-smart-tv/
スマートテレビをネットアクセスする際の注意ポイント
●スマートテレビでオンライン機能を利用する際は、バンキングサイトやパスワードで保護されたアドレスなど、個人情報の入力を求めるWebサイトにはアクセスしない。個人情報の入力が必要なWebサイトには、PCやタブレットなど、信頼できるセキュリティ製品で保護されたデバイスからアクセスすること。ネットに繋がっているものは冷蔵庫も含めて全てリスク管理の下に使用される必要がある。
●敢えてテレビからWebサーフィンをするという場合も、よく知っていて信頼できるサイトだけにアクセスするべき。また、問題ないサイトであっても、知らないリンクが表示された場合はクリックするのは危険。個人情報は、セキュリィティホールを突いて盗まれるだけでなく、悪意のあるリンクやWebサイトを使ってユーザーを狙う攻撃者に奪われる恐れもある。システムを監視するセキュリティ製品がなければ、安全を確保するのは難しいと考えるべき。
●信頼できるWebサイトを利用するのと同様に、アプリも信頼できるものだけを使用する。App StoreにもGoogle Playにも不正アプリは少なからずある。ダウンロードして使おうとしているアプリが正規のものかどうか、少し時間を取って調べて、安全性の確認が必要。
スマートテレビの普及率がまだ低いために、かつてのPC黎明期のようにあまり表に出てきていないだけです。
今後は対策が必要になってくると思います。
書込番号:17509593
「ルーター」なども使用せずに、直接インターネットに接続しているのですか?
その時点で、PCなどのセキュリティは気にしていないのでしょうか?
「テレビ」が外務からアクセスできる位なら、既に「家の中」に入り込んでいる訳ですから、
「PC」を直接攻撃した方が早いと思いますm(_ _)m
「ソフトウェア」は「OS」に対応している必要が有ります。
また、「ソフトウェアのインストール」が可能であることが重要です。
「テレビ」で「メーカー以外からのプログラムのインストール」が出来ること自体、
「ウィルスに感染させる機能」を持っていることになりますが...
「DLNA」は「ブロードバンド接続」を必要とはしません。
「LAN(ホームネットワーク)」で十分利用出来ます。
こういう曖昧な情報では無く、「型番」で書いた方が、具体的な情報が得られるので、「何が足りないのか」も判りますm(_ _)m
そういう回りくどいことをせず、家に入ってきているなら、テレビよりもPCを狙うでしょう。
「ネットワークに繋げない。」のが一番ですが...
<ご自身のPCは「セキュリティソフト」だけで防止しているって事でしょうか?
「ブロードバンドルーター」を導入するのが最も基本的な予防法だとは思いますが...
<「ブロードバンドルーター」がどういう機能を持っているのか、もう少し調べた方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:17512791
油 ギル夫さん、Unix5532さん、名無しの甚平さん、早速のご教示ありがとうございます。
接続設定の記述があいまいですみません。
ADSLモデムからブロードバンドルーター Web Caster V110 (NTT東日本)にLANケーブルで接続しています。
Web Caster V110は複数のパソコンと接続でき、LANケーブルにてPC及びTVと接続しています。
従ってPCはWeb Caster V110を介してTVとつながっています。V110の説明書によるとネットワーク設定とあるので、名無しの甚平さんのおっしゃいますようにホームネットワークということになっていると思われます。
PC(Windows Vista SP2)右下に「デバイスがみつかりました。[TV][LG]42LA6400-JA」のアイコンが出ます。
開くと「このデバイスでWindows Media Playerのライブラリのコンテンツを再生できるようにしますか?音楽、画像およびビデオを共有できるようにカスタマイズできます。」と出ます。まだ怖くて共有化をしておりません。
共有化した場合、TVからアクセスされて、共有化したPC内のデーターを閲覧されたり消去されたりといった悪さをされることは考えられるでしょうか。PCにはノートンのインターネットセキュリティを導入しておりますが、それをかいくぐってPCに悪さをされることが考えられますでしょうか。
TVの方で各種パスワード入力に絡む操作をすることは考えておりません。
何分素人のため基本的なところでご指摘を頂きまして申し訳ありませんが、ご教示いただけましたら幸いです。
書込番号:17516430
>開くと
表示内容を良く読みましたか?
「Windows Vista」−(音楽・動画・画像)→「42LA6400-JA」
なのですが、お使いの「VistaPC」は、「ウィルスが入っているかも知れないので危ない」って事でしょうか?
<しかも「音楽・動画・画像」にウィルスが入っていると判っている!?
「アクセスを許可している」から、「閲覧」されるのであって、
「テレビが閲覧する」のでは無く、「テレビを見ている人が(テレビに表示させて)閲覧する」ですが..._| ̄|○
もしかして「テレビ自体がウィルスかも!?」って事を懸念しているのでしょうか?
もし、「テレビが、家の中のネットワーク機器(PC)のデータを勝手に削除した」なんて事になれば、
例え、「製造過程で誤ってウィルスが入ってしまった」としても、
他のモデルも含め、全ての製品の回収などをすることになるでしょうから、
メーカーがそんなリスクを冒す様な事はしないと思いますが...
<「賠償裁判」なども起きるかも知れませんし...
今時、それくらいのことをチェック出来るユーザーは結構居るので、
現状でそういう情報(報道)が出ないなら、「そういう事はしていない」って事だと思いますが...(^_^;
例えば、
http://gigazine.net/news/20131121-lg-send-tv-watching-info-usb-server/?utm_content=bufferc4073
こういう報道とかに過敏になっていませんか?
「複数の機器を接続できる」という意味が判ると良いのですが...
<http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0106/14/news001.html
記事が古いので、「性能」について微妙な感じに書いてありますが、最近の製品なら問題は有りませんm(_ _)m
http://www.officedaytime.com/tips/router.html
だと「パターン1」ですね... 「おまけ」も見た方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:17519981
名無しの甚平さん
詳しい解説ありがとうございます。
特にルーターとハブの構造については勉強になりました。
TVとPCをルーターにつなぐとホームネットワークが形成されることがわかりました。
そこでPCのデーターをTVで閲覧するにはデーターの開放といったプロセスが必要になるようです。つまり、TV側からそのデーターには自由にアクセスできることになると考えられます。セキュリティソフトによりファイアーウォールの構築ができていないTV側から(ホームネットワーク全体がファイアーウォールの内側でなく、PCのみがセキュリティソフトによりファイアーウォールでカバーされているとの考え)開放されたデーターに何らかのアクセスがされる可能性や、またその入口からPCが何らかの攻撃を受けないか心配しています。イメージでものを言っていてすみません。
ご返事が遅れてしましい、すみませんでした。
書込番号:17582302
そうですね。
ただ「解放」と言っても、「指定したフォルダに置かれたファイル(コンテンツ)だけ」であって、
「PCのどこにでも(Program FilesフォルダやWindowsフォルダに)アクセスしたり、設定を変える事が出来る」
訳では無いのは判っていますよね?
「自由」というのをどう捉えているか判りませんが、
「PC側で予防する」という事もたくさんあります。
<「ファイルを削除されるかも知れない」なら、「読み取り専用属性」にするとか...
「フォルダ」に行うと、「レジューム機能」などが利用出来なくなる可能性も有るので、
「公開しているファイル」そのものに設定する必要が有るかも知れませんm(_ _)m
単純に「同じファイルを別の場所にコピー(バックアップ)しておく」事で「万が一」に備える事も可能なのでは?
「解放されたデータ」は、「PC側」に有るのでは?
つまり、「セキュリティソフトで保護された機器」なのでは?
設定で、「特定のIPアドレスやMACアドレスからしかアクセスさせない」などの制限も出来るかも知れませんが、
<「IPアドレスの自動取得(DHCP)」を利用していると「IPアドレス制限」は意味が無くなります。
この辺は「ネットワーク」の知識が必要になってきますが、
「(現状で)諦める」か「勉強する」しか無いと思いますm(_ _)m
その前に「ルーターのファイアウォールを突破する必要が有る」と思いますが、結局
「ルーターのセキュリティ性能が非常に貧弱なので、
ホームネットワーク上の機器それぞれに強固なセキュリティ機能が必要と考える」
って事でしょうか?
「ルーターのファイアウォールを突破して、テレビに不正プログラムを読み込ませて、PCのデータを削除する」
位の技術が有る(クラッカー!?)なら、
「ルーターのファイアウォールを突破して、直接PCのデータを削除する」
が出来るのでは?
<「テレビ」を介する理由が良く判りませんm(_ _)m
どうも「ウィルスに感染したら大変な事になる」という「結果」だけが先行した危機感から質問されたようですが、
まず「ウィルスが感染する手順」を勉強した方が良いと思いますm(_ _)m
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/beginner/school/security/04.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/risk/02-1.html
<「ルーターを突破してテレビにウィルスを感染させる」以外の方法が無ければ、
「ルーター」のセキュリティをもっと考えれば良いだけにも思えますが...m(_ _)m
この辺は「インフルエンザ」や「AIDS」などの「怖さ」ばかりが先行して、
結構「思い違い」「勘違い」をしている事が良く有りますがこれに似ていますね..._| ̄|○
<殆どの場合「人為的ミス(故意!?)」がきっかけだというのも似ている様な...(^_^;
個人的には「テレビ」にセキュリティをあれこれ気にする必要は無いと考えていますm(_ _)m
書込番号:17583554
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 55LA6400 [55インチ]
4日前に購入しました。色々試してみましたが、一部のチャンネルのみ映りません。
ビデオ経由なら映るので、アンテナ不良でもなく、アンテナと直接繋いでもダメでした。
メーカー修理に電話して、色々試してみましたが、恐らく基盤が悪いので基盤の交換になりますと言われました。
初日から壊れているテレビを、基盤の交換で使い続けて大丈夫なのか不安になりました。
購入店に連絡すれば、7日以内なので新品交換してくれるとありましたが、またあの大きなテレビを箱にしまって、メーカー修理の初期不良の証明をもらって、連絡して送り返し、購入店が確認してから、新品を送ってくれると書いてありました。
仕事もあるので、7日以内に初期不良の証明をもらって、送ることが難しく、修理をお願いしてしまいました。
こういう時は新品と交換してもらうべきですか?
書込番号:17140852 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶パネルにはドット抜けや酷いムラ等は無かったんでしょうか?。
無いなら修理もアリだと思いますよ。
送り返すのは面倒ですからね。
気持ちの良い事ではないですけど、延長保証に入っていれば問題無いと個人的には思います。
書込番号:17141212
新品交換は初期不良判定を受ければいいなら、修理に来られた方にその場で初期不良判定してもらい。販売店へ連絡すれば交換してもらえるんですよね。
私ならですが、購入されたお店にまず連絡して、購入店の方に修理の方に連絡をとってもらい。初期不良判定をやってもらいます。
先にメーカーに連絡したとしても、今すぐ連絡して事情を話せば、まだ7日経ってないなら例え修理の方がそれ以後に来られても、連絡した時が初期不良発見日と認定されて返品できるはずです。
7日以内に連絡してお店と話あってみてはどうですか。
初期不良7日とは7日以内に送り返すという意味じゃなくて、7日以内に連絡してくださいという意味だと認識してるんですが買われたお店によって違いので、初期不良の返品の記述を見てください。(7日以内に返品と書かれてる場合はゴメンなさい)
私の経験上NTTXストアだけは初期不良交換をしてくれませんでした。。
書込番号:17141384
ありがとうございました。5年保証にも加入しています。1年目はメーカー保証とあったので、販売店に連絡していませんでした。販売店に連絡してみます。
書込番号:17142382 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。1年目はメーカー保証とあったので、販売店に連絡していませんでした。まず販売店に連絡してみます。
当たり外れがあるのは仕方ないことだと思いますが、買ったばかりなのに修理したら、後から不具合が出たときに、後悔するかもしれないと思いました。
テレビ自体は気に入っています。分かりやすいアドバイスありがとうございました。
書込番号:17142502 スマートフォンサイトからの書き込み
LGの液晶TVには、ソフトの欠陥により一部チャンネルが移らない不具合があり、未だ改良ソフトが完成していないそうです。
メーカーからのメンテナンスへの指示書を見ましたが、急ぎ作成した改良ソフトに欠陥が有り、パッチングを中止する指示の内容のものでした。
ネットワークに繋がっていればソフトが公開されれば自動的にパッチが当たるらしいんですが、繋がっていない物に関しては個別にパッチングを行うことになるそうです。
書込番号:17292551
現在、2014年1月15日午前2時半過ぎですが、
LGエレクトロニクスsmart cinema 3DTV 55LA6400ですが、
「PCボンバーさん」が、¥109,800円の値段を付けて
います。
この値段は、「今までの価格コム最安値」です!!!
LGの2013年モデルも、もう「在庫処分の時期」に
なっています!
LG smart TV 55LA6400を価格コム最安値で買うなら
「今でしょ!!!」
書込番号:17074086 スマートフォンサイトからの書き込み
今日はバトルの様相
一円をかけ、価格が変動しています。
朝購入して、失敗しました。
アーチさん凄い!
書込番号:17136223 スマートフォンサイトからの書き込み
現在\105.338最安値更新中ですね。
正直シャープZ 9購入予定でしたが値段がここ数日下がらず現在LG の6600か6400を検討してます。
6400がこのまま下がり5000台を切ったら購入してしまいそうです。
しかし…後10000出せば6600…悩むところです。
書込番号:17138465 スマートフォンサイトからの書き込み
現在\102383
毎日時間ごと数分ごとに変動する金額にいつまでもポチっと出来ません。
数円、数百円の差なんだけどもうそろそろ下げ止まりして欲しい所です。
今日にでも買いたいのになぁ〜
書込番号:17150702 スマートフォンサイトからの書き込み
無事最安値+180で購入する事が出来ました。
書込番号:17157997 スマートフォンサイトからの書き込み
2014年元日、早朝にヤマダ電機の初売りのチラシを見てLGの55LA6400が99,800円と言う
価格コムの最安値を大きく下回る値段で売ると言う事だったので翌1月2日に家族を連れて
朝の5時から並び「在庫10台はあるだろう」とタカをくくっていたのですが、
店に入ってから店員さんに聞いて「私の並んだ店の在庫は5台のみ」でしたが朝の5時から
並んだかいあって3台目でGET出来ました。
私の家には、20LS7D、42LW5700、47LM5800、55LM7600と4台のLGのテレビがあるのですが、
今回初売りでGETした55LA6400でLGのテレビは通算5台目、スマートテレビは3台目になります。
クルマで持ち帰ったので別料金の配送料金もかからず「無料のヤマダ長期5年保証」も付いてました。
やはり普段は価格コムの方が安い傾向にありますが、さすがに「初売り」の限定品だと、
さすがに価格コムより安いですね。
55LA6400が、99,800円でGET出来ました!!大満足です。
皆さんも価格コムより安く購入したい場合は(長時間並ばないといけませんが)やはり「新春初売り」
が狙い目だと思いますよ!!
>http://www.yamada-denkiweb.com/info/wcontents/muryouhosyou.html
ヤマダ電機の無料延長保証は、商品価格の5%を現金かポイントで支払う有料延長保証に対して、保証内容が落ちる事はご存じでしょうか?
書込番号:17052147 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、ご購入おめでとうございます。
不具合無く長く使えれば良いですね。
書込番号:17052336 スマートフォンサイトからの書き込み
>>油ギル夫さん
「5%の有料延長保証」ではなく、今回私が加入した
ヤマダの「無料5年延長保証」は、年を経るたびに、
加入者が修理代金を負担しなければならないのは
存じています。
今回は初売りで99,800円のみで支払いを済ませたかったのであえて「5%の有料延長保証」には加入しませんでした。
今後、もしも故障が出て修理代金が大きい場合は、
後から加入する「ザ・安心保証」もありますからね。
まだ組み立てして使用してませんが、運悪く「外れ品」でないことを祈るばかりです(笑)
書込番号:17052566 スマートフォンサイトからの書き込み
>>ひでたんたんさん
そうおっしゃって頂くと大変嬉しいです。
書込番号:17052579 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】げーみんぐPC
【その他】某Steam Machine的な
【欲しいものリスト】NAS用(INTEL)
【欲しいものリスト】年内に購入したいもの
【おすすめリスト】R7 9800X3D & RTX5070(光らないブラック)
液晶テレビ・有機ELテレビ
