Smart CINEMA 3D TV 32LA6400 [32インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 4月下旬
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2014年9月26日 00:04 | |
| 4 | 7 | 2014年6月2日 00:50 | |
| 2 | 5 | 2014年3月11日 21:34 | |
| 0 | 2 | 2013年11月10日 14:48 | |
| 0 | 2 | 2013年10月23日 03:45 | |
| 34 | 28 | 2013年10月18日 00:48 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 47LA6400 [47インチ]
2014年7月にヤマダ電機で購入しました。
外付けHDD(BUFFALO HD-LC1.0U3-WH)に録画した番組の再生時に、音声が数秒遅れて出てくることがあります。一度停止して最初から再生することを何度か繰り返すと元に戻ります。
また、番組の最初のころに、ちょっとしたノイズ(音飛びのような)が出ることがあります。
サポートセンターに問い合わせ中です。
これらの製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
接続している「HD-LC1.0U3-WH」は、「USB3.0ケーブル」で接続しているのでしょうか?
<「付属しているケーブル」だとその可能性が高そう...
テレビ自体は「USB2.0」でしか無いので、ケーブルは「USB2.0」のモノに変えてみると安定するかも知れませんm(_ _)m
<「47LA6400(USB2.0)」−(USB3.0ケーブル)−「(USB3.0)HD-LC1.0U3-WH」
では無く、
「47LA6400(USB2.0)」−(USB2.0ケーブル)−「(USB2.0)HD-LC1.0U3-WH」
になるように接続。
書込番号:17935545
MAL-4335SWH という外付けHDDに、古いDellのPCから外した160GB SATAをUSB2.0ケーブルで繋いで使用しています。
こんなんで認識するのかと思ったら、全く問題なく使用できて安上がりです。
私の6400では、音声の遅れや音飛びはありませんが、録画中の同時再生中、いきなりライブ放送に飛んでしまうことがあります。これは毎回同じ所で発生するので、HDDのセクターエラーだと思っています。相性もあるのかもしれません。
他はネット中に良くフリーズしますね。これは多分メモリー不足でしょう。
再起動ボタンがないので、ダイソーで買った電源付きコンセントでOFF ONするとTVが映ります。
まぁ、huluもUSBアダプター付けて無線LANで見られるし、コスパの高い面白いTVだと思います。
書込番号:17954266
Unix5532さんへ、
>相性もあるのかもしれません。
状況がイマイチ判りませんm(_ _)m
「飛ぶ事が有る」ということは、
「正常に再生出来る場合も有る」けど、「飛ぶ時は、必ず同じ場所から決まった場所に飛ぶ」って事でしょうか?
「HDDの問題」というなら、「物理フォーマット」を行うことで、
「問題のセクタやクラスタを使わないようにする」という手も有ります。
<当然、その分容量は目減りします(^_^;
また、「物理フォーマット」は非常に(途方も無い)時間が掛かります_| ̄|○
本来は、テレビに繋ぐ前に、PCに繋いで「CDI」による診断をしておいた方が良かったかも知れませんm(_ _)m
書込番号:17958134
ある調査によると、該当製品を持っていない人が質問に答えるケースが90%近くあるそうです。
特に問題があるとは思いませんが、テストや確認ができないため、予想や多機種からの一般的な判断で、的確な答えにならない場合があるかもしれません。ただ、ボランティア精神は評価いたします。
ところで飛びですが、別のHDDでは発生しません。従って原因は確認済みです。
なおすスレ主さんから追加質問がなく、かつ解決済みなので、これにて終了いたします。
47LA6400、所有者の私の感想としては、非常にコスパの高いTVです。
書込番号:17980028
コメントいただき感謝いたします。
サポートからの回答は、
「HDDのセクター不良かと思われるので初期化してください」とのこと。
まだ見ていない番組も残っているので、それらを見終わってから初期化してみます。
書込番号:17981727
質問する時に、「ユーザーの方のみお答え下さい。」と一言添えると、
自分のように製品も持っていないヤツに出しゃばった書き込みをされずに済むと思いますm(_ _)m
<それでもする人は居るかも知れませんが...って自分もか..._| ̄|○
ただ、
http://bbs.kakaku.com/bbs/menumaker/CategoryCD=2041/
の数を見ると、「ユーザー」と呼べる人が、該当する製品のクチコミをどれほど見ていて、
回答して貰えるかどうかは微妙なケースも有るかも知れませんm(_ _)m
<「書き込み数」と「スレの数」はまた別ですし...
書込番号:17981860
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 42LA6400 [42インチ]
このTV購入しました。自然な発色をはじめ、機能に満足しています。
ひとつだけ心配なことがあります。
TVをインターネットにブロードバンド接続しているのですが、脆弱性が考えられるのでしょうか。
外部から攻撃を受けた時、どのような問題が生ずる可能性がありますでしょうか。
ノートンやウィルスバスター等のセキュリティソフトの導入はできるのでしょうか。
インターネットのルーター(ルーターはサーバー機能を併せ持っているようです。)を通して、PCと当TVをブロードバンド接続した時、Windowsメディアプレイヤーによりデーターの共有化ができるようです。
PCにはノートンのインターネットセキュリティを入れているのですが、それで十分でしょうか。
上記のデーター共有ルート(DLNA?)を通じてPCにアクセスされたり、何らかの攻撃を受けるようなことは考えられるでしょうか。また、それを防止するようなよい対策がありまスでしょうか。
ご教示いただけましたら幸いです。
今までネット接続出来るテレビが外部からの攻撃で壊れたとか個人情報が拡散された等のトラブルは聞いた事はありませんけど。
書込番号:17509162 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートテレビの脆弱性検出に関するレポート が、IPAから出ています。
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/documents/fuzzing-smarttv.pdf
当然ネットに繋がっている訳ですから、危険性があります。気になるようでしたら、ファジングを
行ってみたらどうでしょうか。
ここにも興味深い記事が出ていますので、ご参照ください。
http://blog.kaspersky.co.jp/dont-shop-or-bank-with-a-smart-tv/
スマートテレビをネットアクセスする際の注意ポイント
●スマートテレビでオンライン機能を利用する際は、バンキングサイトやパスワードで保護されたアドレスなど、個人情報の入力を求めるWebサイトにはアクセスしない。個人情報の入力が必要なWebサイトには、PCやタブレットなど、信頼できるセキュリティ製品で保護されたデバイスからアクセスすること。ネットに繋がっているものは冷蔵庫も含めて全てリスク管理の下に使用される必要がある。
●敢えてテレビからWebサーフィンをするという場合も、よく知っていて信頼できるサイトだけにアクセスするべき。また、問題ないサイトであっても、知らないリンクが表示された場合はクリックするのは危険。個人情報は、セキュリィティホールを突いて盗まれるだけでなく、悪意のあるリンクやWebサイトを使ってユーザーを狙う攻撃者に奪われる恐れもある。システムを監視するセキュリティ製品がなければ、安全を確保するのは難しいと考えるべき。
●信頼できるWebサイトを利用するのと同様に、アプリも信頼できるものだけを使用する。App StoreにもGoogle Playにも不正アプリは少なからずある。ダウンロードして使おうとしているアプリが正規のものかどうか、少し時間を取って調べて、安全性の確認が必要。
スマートテレビの普及率がまだ低いために、かつてのPC黎明期のようにあまり表に出てきていないだけです。
今後は対策が必要になってくると思います。
書込番号:17509593
「ルーター」なども使用せずに、直接インターネットに接続しているのですか?
その時点で、PCなどのセキュリティは気にしていないのでしょうか?
「テレビ」が外務からアクセスできる位なら、既に「家の中」に入り込んでいる訳ですから、
「PC」を直接攻撃した方が早いと思いますm(_ _)m
「ソフトウェア」は「OS」に対応している必要が有ります。
また、「ソフトウェアのインストール」が可能であることが重要です。
「テレビ」で「メーカー以外からのプログラムのインストール」が出来ること自体、
「ウィルスに感染させる機能」を持っていることになりますが...
「DLNA」は「ブロードバンド接続」を必要とはしません。
「LAN(ホームネットワーク)」で十分利用出来ます。
こういう曖昧な情報では無く、「型番」で書いた方が、具体的な情報が得られるので、「何が足りないのか」も判りますm(_ _)m
そういう回りくどいことをせず、家に入ってきているなら、テレビよりもPCを狙うでしょう。
「ネットワークに繋げない。」のが一番ですが...
<ご自身のPCは「セキュリティソフト」だけで防止しているって事でしょうか?
「ブロードバンドルーター」を導入するのが最も基本的な予防法だとは思いますが...
<「ブロードバンドルーター」がどういう機能を持っているのか、もう少し調べた方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:17512791
油 ギル夫さん、Unix5532さん、名無しの甚平さん、早速のご教示ありがとうございます。
接続設定の記述があいまいですみません。
ADSLモデムからブロードバンドルーター Web Caster V110 (NTT東日本)にLANケーブルで接続しています。
Web Caster V110は複数のパソコンと接続でき、LANケーブルにてPC及びTVと接続しています。
従ってPCはWeb Caster V110を介してTVとつながっています。V110の説明書によるとネットワーク設定とあるので、名無しの甚平さんのおっしゃいますようにホームネットワークということになっていると思われます。
PC(Windows Vista SP2)右下に「デバイスがみつかりました。[TV][LG]42LA6400-JA」のアイコンが出ます。
開くと「このデバイスでWindows Media Playerのライブラリのコンテンツを再生できるようにしますか?音楽、画像およびビデオを共有できるようにカスタマイズできます。」と出ます。まだ怖くて共有化をしておりません。
共有化した場合、TVからアクセスされて、共有化したPC内のデーターを閲覧されたり消去されたりといった悪さをされることは考えられるでしょうか。PCにはノートンのインターネットセキュリティを導入しておりますが、それをかいくぐってPCに悪さをされることが考えられますでしょうか。
TVの方で各種パスワード入力に絡む操作をすることは考えておりません。
何分素人のため基本的なところでご指摘を頂きまして申し訳ありませんが、ご教示いただけましたら幸いです。
書込番号:17516430
>開くと
表示内容を良く読みましたか?
「Windows Vista」−(音楽・動画・画像)→「42LA6400-JA」
なのですが、お使いの「VistaPC」は、「ウィルスが入っているかも知れないので危ない」って事でしょうか?
<しかも「音楽・動画・画像」にウィルスが入っていると判っている!?
「アクセスを許可している」から、「閲覧」されるのであって、
「テレビが閲覧する」のでは無く、「テレビを見ている人が(テレビに表示させて)閲覧する」ですが..._| ̄|○
もしかして「テレビ自体がウィルスかも!?」って事を懸念しているのでしょうか?
もし、「テレビが、家の中のネットワーク機器(PC)のデータを勝手に削除した」なんて事になれば、
例え、「製造過程で誤ってウィルスが入ってしまった」としても、
他のモデルも含め、全ての製品の回収などをすることになるでしょうから、
メーカーがそんなリスクを冒す様な事はしないと思いますが...
<「賠償裁判」なども起きるかも知れませんし...
今時、それくらいのことをチェック出来るユーザーは結構居るので、
現状でそういう情報(報道)が出ないなら、「そういう事はしていない」って事だと思いますが...(^_^;
例えば、
http://gigazine.net/news/20131121-lg-send-tv-watching-info-usb-server/?utm_content=bufferc4073
こういう報道とかに過敏になっていませんか?
「複数の機器を接続できる」という意味が判ると良いのですが...
<http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0106/14/news001.html
記事が古いので、「性能」について微妙な感じに書いてありますが、最近の製品なら問題は有りませんm(_ _)m
http://www.officedaytime.com/tips/router.html
だと「パターン1」ですね... 「おまけ」も見た方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:17519981
名無しの甚平さん
詳しい解説ありがとうございます。
特にルーターとハブの構造については勉強になりました。
TVとPCをルーターにつなぐとホームネットワークが形成されることがわかりました。
そこでPCのデーターをTVで閲覧するにはデーターの開放といったプロセスが必要になるようです。つまり、TV側からそのデーターには自由にアクセスできることになると考えられます。セキュリティソフトによりファイアーウォールの構築ができていないTV側から(ホームネットワーク全体がファイアーウォールの内側でなく、PCのみがセキュリティソフトによりファイアーウォールでカバーされているとの考え)開放されたデーターに何らかのアクセスがされる可能性や、またその入口からPCが何らかの攻撃を受けないか心配しています。イメージでものを言っていてすみません。
ご返事が遅れてしましい、すみませんでした。
書込番号:17582302
そうですね。
ただ「解放」と言っても、「指定したフォルダに置かれたファイル(コンテンツ)だけ」であって、
「PCのどこにでも(Program FilesフォルダやWindowsフォルダに)アクセスしたり、設定を変える事が出来る」
訳では無いのは判っていますよね?
「自由」というのをどう捉えているか判りませんが、
「PC側で予防する」という事もたくさんあります。
<「ファイルを削除されるかも知れない」なら、「読み取り専用属性」にするとか...
「フォルダ」に行うと、「レジューム機能」などが利用出来なくなる可能性も有るので、
「公開しているファイル」そのものに設定する必要が有るかも知れませんm(_ _)m
単純に「同じファイルを別の場所にコピー(バックアップ)しておく」事で「万が一」に備える事も可能なのでは?
「解放されたデータ」は、「PC側」に有るのでは?
つまり、「セキュリティソフトで保護された機器」なのでは?
設定で、「特定のIPアドレスやMACアドレスからしかアクセスさせない」などの制限も出来るかも知れませんが、
<「IPアドレスの自動取得(DHCP)」を利用していると「IPアドレス制限」は意味が無くなります。
この辺は「ネットワーク」の知識が必要になってきますが、
「(現状で)諦める」か「勉強する」しか無いと思いますm(_ _)m
その前に「ルーターのファイアウォールを突破する必要が有る」と思いますが、結局
「ルーターのセキュリティ性能が非常に貧弱なので、
ホームネットワーク上の機器それぞれに強固なセキュリティ機能が必要と考える」
って事でしょうか?
「ルーターのファイアウォールを突破して、テレビに不正プログラムを読み込ませて、PCのデータを削除する」
位の技術が有る(クラッカー!?)なら、
「ルーターのファイアウォールを突破して、直接PCのデータを削除する」
が出来るのでは?
<「テレビ」を介する理由が良く判りませんm(_ _)m
どうも「ウィルスに感染したら大変な事になる」という「結果」だけが先行した危機感から質問されたようですが、
まず「ウィルスが感染する手順」を勉強した方が良いと思いますm(_ _)m
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/beginner/school/security/04.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/basic/risk/02-1.html
<「ルーターを突破してテレビにウィルスを感染させる」以外の方法が無ければ、
「ルーター」のセキュリティをもっと考えれば良いだけにも思えますが...m(_ _)m
この辺は「インフルエンザ」や「AIDS」などの「怖さ」ばかりが先行して、
結構「思い違い」「勘違い」をしている事が良く有りますがこれに似ていますね..._| ̄|○
<殆どの場合「人為的ミス(故意!?)」がきっかけだというのも似ている様な...(^_^;
個人的には「テレビ」にセキュリティをあれこれ気にする必要は無いと考えていますm(_ _)m
書込番号:17583554
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 55LA6400 [55インチ]
4日前に購入しました。色々試してみましたが、一部のチャンネルのみ映りません。
ビデオ経由なら映るので、アンテナ不良でもなく、アンテナと直接繋いでもダメでした。
メーカー修理に電話して、色々試してみましたが、恐らく基盤が悪いので基盤の交換になりますと言われました。
初日から壊れているテレビを、基盤の交換で使い続けて大丈夫なのか不安になりました。
購入店に連絡すれば、7日以内なので新品交換してくれるとありましたが、またあの大きなテレビを箱にしまって、メーカー修理の初期不良の証明をもらって、連絡して送り返し、購入店が確認してから、新品を送ってくれると書いてありました。
仕事もあるので、7日以内に初期不良の証明をもらって、送ることが難しく、修理をお願いしてしまいました。
こういう時は新品と交換してもらうべきですか?
書込番号:17140852 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶パネルにはドット抜けや酷いムラ等は無かったんでしょうか?。
無いなら修理もアリだと思いますよ。
送り返すのは面倒ですからね。
気持ちの良い事ではないですけど、延長保証に入っていれば問題無いと個人的には思います。
書込番号:17141212
新品交換は初期不良判定を受ければいいなら、修理に来られた方にその場で初期不良判定してもらい。販売店へ連絡すれば交換してもらえるんですよね。
私ならですが、購入されたお店にまず連絡して、購入店の方に修理の方に連絡をとってもらい。初期不良判定をやってもらいます。
先にメーカーに連絡したとしても、今すぐ連絡して事情を話せば、まだ7日経ってないなら例え修理の方がそれ以後に来られても、連絡した時が初期不良発見日と認定されて返品できるはずです。
7日以内に連絡してお店と話あってみてはどうですか。
初期不良7日とは7日以内に送り返すという意味じゃなくて、7日以内に連絡してくださいという意味だと認識してるんですが買われたお店によって違いので、初期不良の返品の記述を見てください。(7日以内に返品と書かれてる場合はゴメンなさい)
私の経験上NTTXストアだけは初期不良交換をしてくれませんでした。。
書込番号:17141384
ありがとうございました。5年保証にも加入しています。1年目はメーカー保証とあったので、販売店に連絡していませんでした。販売店に連絡してみます。
書込番号:17142382 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。1年目はメーカー保証とあったので、販売店に連絡していませんでした。まず販売店に連絡してみます。
当たり外れがあるのは仕方ないことだと思いますが、買ったばかりなのに修理したら、後から不具合が出たときに、後悔するかもしれないと思いました。
テレビ自体は気に入っています。分かりやすいアドバイスありがとうございました。
書込番号:17142502 スマートフォンサイトからの書き込み
LGの液晶TVには、ソフトの欠陥により一部チャンネルが移らない不具合があり、未だ改良ソフトが完成していないそうです。
メーカーからのメンテナンスへの指示書を見ましたが、急ぎ作成した改良ソフトに欠陥が有り、パッチングを中止する指示の内容のものでした。
ネットワークに繋がっていればソフトが公開されれば自動的にパッチが当たるらしいんですが、繋がっていない物に関しては個別にパッチングを行うことになるそうです。
書込番号:17292551
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 32LA6400 [32インチ]
メーカーサイトにあるマニュアルによると壁掛けに対応しているようです。
ダウンロードして16ページを調べてみてください。
書込番号:16818279
口耳の学さま
仰られた通り取説をダウンロードして確認したところ
ラックに対応しているようでした!
写真ではイマイチ確認できなかったので助かりました。
書込番号:16818348
質問いたします。
初めて投函します。SONYのブルーレイHDデッキを持っておりましてそこに2カ国語放送を
録画してこのTVで通して再生したときに切り替わらないということでしょうか。
デッキ側の音声切り替えにて改善されないのでしょうか(単にTVを介しているだけ、というわけ
ではないのしょうか。
気になりますよね・・・。
https://ssl.kakaku.com/auth/smartphone/mypage/favorite.aspx/kuchikomi/?SortID=16494183
解決策が投稿されております。参考になれば幸いです。
書込番号:16740813 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、こっちでした。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000487724/SortID=16494183/
書込番号:16742505 スマートフォンサイトからの書き込み
購入検討しています。LA6400の倍速機能に関して 倍速機能を入りにしたり切りにしたりして見比べても流れるテロップがボヤけて 入りも切りも変わらないと言う書き込みが 価格コム以外の書き込みでも数件あったのですが
本当でしょうか?LGの倍速機能はそんなに甘いのでしょうか?確実にわかる方教えてくだい
当方田舎で量販店が近くにないので量販店での確認は困難です
展示店まで赴き、ご自身の目でお確かめ下さい。
このテレビに限らず、十数万円をどぶに捨てる覚悟があれば、通販でも買い求めて下さい。メーカー仕様にご不満でも返品には応じられません。
評判や口コミはあくまで参考。
ご自身で納得されてからの購入こそ、後悔は少ないと思います。
書込番号:16714046 スマートフォンサイトからの書き込み
時折聴いたことの無い音響機器、見たことが無い映像機器を、他人の評価任せで買おうとする方がおられますが、ラーメン一杯とは訳が違います。
そもそも、液晶の残像自体さほど気にならない方もおられるのです。
自分で確認するしかありませんね。
書込番号:16714088
ご意見有難うございました。
価格コムでしたら10万円台で安かったので 最悪失敗しても許せる値段だと思い
この機種の使用者の実感だけで買ってもいいのかなって思いました
さすがに4Kテレビ見たいに50万も60万もするような機種でしたら展示品を自分の目で見て確実買いますけど
まぁもう少しまって 持ってる方の意見をお待ちしてから購入するか決めたいと思います
この機種を買って使用してる方の意見をのみをお聞きしたいので持ってる方のみ返信お願いします
書込番号:16714349
持っていると書き込んでいる人が実際に持っているか誰も保証できない。
画質の感じかたは個人差が大きく、他人のアドバイ
スだけを信じて購入するのは危険。
購入後に画質に不満があっても誰も責任は取ってくれない。
書込番号:16714733 スマートフォンサイトからの書き込み
インスパイアinsと申します
スレ主さん、私はLGエレクトロニクスの液晶テレビ
1.20LS7D
2.42LW5700
3.47LM5800
4.55LM7600
の4台を所有してますが、2.〜3.は2倍速及び4倍速
なので流れるテロップがぼやけるなどと言う
嘘の情報は全くありません!!
どうぞ安心してLA6600を購入して下さい。
書込番号:16714755 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
>当方田舎で量販店での確認は困難です
でもねスレ主さん、あなたが本当に42LA6600を
欲しいならば、電車とバスを使ってでも量販店に
行って自分で確認すべき!!
クチコミサイトばかり頼るな!!
書込番号:16714785 スマートフォンサイトからの書き込み
ここのクチコミは信用出来ないと言うことですね そうなってくると参考にもすることもできません
価格コムのレビューやクチコミはそうなると無意味になってしまいますね(ーー;)汗
これからはレビューやクチコミは信用しないようにします アドバイス有難うございました
書込番号:16714863
確かにインスパイアins さん言う通りかもしれないですね
クチコミ頼っても その人がホントの事言ってるとは限らないですもんね
自分の持ってる商品のいい事は言ってもマイナス面を言う人はいないでしょうし
書込番号:16714927
スレ主さん、あらためましてこばんは
今現在の価格.comの42LA6400の最安値はeightloopさんの75,779円で、10万円台ではないですよ?
書込番号:16715025
スレ主さんのおっしゃる通りです。
ですから何とかして実機を触っていじって確認して
ご自分の目で42LA6400の確証が得られたら購入されたらいいと思います。
クチコミに頼ったって誰もあなたのテレビの購入の責任なんて取りませんよ!!
書込番号:16715062
すみません言葉がたりなくて LA6400の55インチにした場合でもって意味です
確か55インチでも11万ちょいだったと?
55インチで11万ちょいなんて お買い得?かと思って
書込番号:16715136
ARCUS777さん
今、プロフィールを見させて頂きました。あなたは今日の朝にSONYのBRAVIA KDL-40W900Aのレビューを上げていらっしゃいますね。
そしてこのARCUS777さんのBRAVIA KDL-40W900Aのレビューは各項目とも全部☆5つ、総合満足度も☆5つです。
ARCUS777さん、気が向いたらでいいので私に回答して下さい。
@あなたはいわゆる「ソニー信者」ですか?
A何でBRAVIA KDL-40W900Aのレビューで総合満足度☆5つなのに、「急にLGの42LA6400が欲しくなった」のですか?
今度のテレビの購入に際して評価の最高だったSONYではなく、「急にLGを希望した理由」を良かったら教えて下さい。
書込番号:16715155
〉ここのクチコミは信用出来ないと言うことですね そうなってくると参考にもすることもできません
ネットも含めて真実のみ満載のメディアなんざある訳ありませんからね。
現実世界も然り。
スレ主さんの周りにはウソつきは一人も居ないのでしょうかね?
書込番号:16715166
ARCUS777さん
ではもう一つ質問いたします。
@今仮に、55LA6400の値段を120,000円だとします。
「55インチで11万ちょいなんて お買い得?かと思って」と言う事は55LA6400も購入希望なんですよね?
なのに何で今は最安値76,000円くらいで買える42lA6400に購入希望商品が変わったのですか?
書込番号:16715207
ARCUS777さんから私に返信ないや
ARCUS777さん、別に私はあなたにただ質問してるだけなので気が向いたら明日でもいいので返信下さい
書込番号:16715306
いい突っ込みだね(笑
LG贔屓屋だけに、妖しいヤツは見逃さないってか?
だが、
〉あなたはいわゆる「ソニー信者」ですか?
これはNGだな。
書込番号:16715405
ソニー信者ではありません 別に安くて良い商品ならどこのメーカーでも構いません
LA6400の42インチについては42インチに決めたから42インチに書き込みをしたわけじゃありません
たまたま最初に見たのが42インチだったので そこに書き込みしました 色々検討してるところです
ソニーのテレビは寝室用に購入した物です リビング用を今は探してますので最低で42インチ〜の大型テレビを探してます
何か私責められてるような?( ̄▽ ̄;) 何か私気に障るような発言してしまっていたのでしょうか?してたらごめんなさいm(_ _)m
書込番号:16715451
あっそれと 何でソニーのテレビのレビューに5☆付けてるのにLGのテレビを買おうとしてるのか?の質問ですが
一番は値段が安いからです 仮に同じ値段出すなら55インチが変えてしまうので
LGのテレビが機能や画質がよいならわざわざ高いソニーを買う必要がないでしょ?
書込番号:16715485
わかりました
ARCUS777さん、良いテレビを購入出来るといいですね。それでは。
書込番号:16715515
あ、あと
そんな事は全然ありませんよ。逆に私があなたを責めてるような感じを与えてしまったなら謝ります。
どうもすみません<(_ _)>
では二度目になりますが、良い買い物をして下さい。
書込番号:16715540
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
液晶テレビ・有機ELテレビ
