Smart TV 32LN570B [32インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 4月下旬
このページのスレッド一覧(全32スレッド)
1 | 2 | 2014年5月16日 15:41 |
2 | 10 | 2014年5月1日 07:34 |
1 | 4 | 2014年4月22日 10:53 |
3 | 2 | 2014年4月19日 21:48 |
0 | 4 | 2014年4月18日 12:01 |
0 | 2 | 2014年4月17日 10:48 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LN570B [32インチ]
度々お世話になります。
題名の通りですがこのテレビでネット環境があればHuluとYouTubeは視聴可能でしょうか?
よろしくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:17521361 スマートフォンサイトからの書き込み
SNMART ENTERTAINMENT機能で可能なようです。
http://www.lg.com/jp/tv/lg-32LN570B
http://www.lg.com/jp/lgtv/entertainment
書込番号:17521393
キハ65さん、お世話になります(^^;)
すいません、自分で探せそうな内容でした(>_<)
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17521396 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、このテレビを購入しましたが、不具合?があるので教えてください。
本TVとパイオニアHTP-SB550というホームシアタースピーカー(以下、外部スピーカー)を接続しています。
視聴している分には問題ないのですが、例えば朝など長時間使用していないと、TVをつけた時に外部スピーカーから音がでません。
内蔵スピーカーからもでません。無音です。
設定の中のHDMI1を選択すると音が出るようになります。
長時間使用しないとHDMIが切断されるのでしょうか。
書込番号:17461341 スマートフォンサイトからの書き込み
HTP-SB550の取説のp43〜p47の設定は?
32LN570Bの取説はダウンロードしたけど私のスマホでは開けなかったので詳しく解らないですが『HDMIコントロール』に関する部分を調べて下さい。
しかし、HTP-SB550は海外メーカーのテレビ等に対しては動作確認されて無い様ですので正常に動作しない可能性もあり得ます。
書込番号:17462080 スマートフォンサイトからの書き込み
MondialUさん ありがとうございます。
そこの設定は行っています。
HDMIによる電源のON/OFFのリンクや音量調整は期待していないのですが
一回一回、ホーム→入力切替→HDMI と設定するのはめんどくさいのでなんとかしたいところです。
書込番号:17462226
「HDMIによる電源のON/OFF」を期待していて、連動(機能)しないから質問しているのですよね?(^_^;
>そこの設定は行っています。
「そこ」って「どこ」ですか?
<MondialUさんの書き込みを引用していないと、
「HTP-SB550の設定」なのか「32LN570Bの設定」なのか「両方の設定」なのかが判りませんm(_ _)m
「32LN570B」側の設定は?
<何をしていて、何を確認したのかが判らないので、こういうやりとりになるのが..._| ̄|○
例えば「スピーカー設定」が「内蔵スピーカー」を指定したままだったり...
<「ARC」の設定も双方で「オン」になっているのですよね?
書込番号:17462325
名無しの甚兵衛さん ありがとうございます。
言葉足らずでした。
テレビをOFFにするのが短時間であれば、ONにすれば外部スピーカーから音が出ます。(テレビをOFFにしても外部スピーカーの電源連動せずONのままです)
テレビをOFFにするのが長時間であると、ONにしても外部スピーカーから音が出ません。テレビ音声は外部スピーカーになっているので無音です。(テレビをOFFにしても外部スピーカーの電源連動せずONのままです)
↑「電源の連動」とはテレビの電源をスタンバイ状態にすると、外部スピーカーもスタンバイ状態になる機能の事です。
「外部スピーカーHTP-SB550の設定」
・HDMIによるコントロール機能:ON
・ARC:ON
「32LN570Bの設定」
・設定の「音声」のスピーカー設定:外部スピーカー(光デジタル/HDMI ARC)
>例えば「スピーカー設定」が「内蔵スピーカー」を指定したままだったり...「ARC」の設定も双方で「オン」になっているのですよね?
外部になっています。ですからテレビをONにすると無音になります。
ARCは両方ONです。
書込番号:17462431
テレビもスピーカーも設定済みでも改善しないので有れば諦めるしか無いかも…
HTP-SB550は海外メーカーのテレビ(32LN570B)には動作確認していませんので!
ちなみにテレビがARCに対応しているなら光デジタルケーブルは不要ですよ。
書込番号:17462602 スマートフォンサイトからの書き込み
MondialUさん
誤解の無いように表示内容をそのまま書いたまでで、HDMIケーブルのみの接続です。
アドバイスありがとうございました。
LGのテレビを使用している方でホームシアター導入している方はいらっしゃると思うんですが
皆さん問題なく使用しているんでしょうか。32LN570BとHTP-SB550の相性が悪いだけですかね。
書込番号:17462625
この状態って、「HDMI連動機能」が働いていませんよね?
働いていれば、
こんなはずは無く、「テレビと同時にHTP-SB550の電源も切れる」のが普通です。
テレビが長時間OFFで「HTP-SB550」の電源が切れるのは「HTP-SB550の省エネ設定」で
「入力が無い状態が長時間続いたため、自動で電源を落とした」って事なのでは?
>「32LN570Bの設定」
「設定の確認」はこれだけですか?
「SIMPLINK」の設定が一番重要なのですが...
<「赤」ボタンで「ON」にする必要が有るようですが...
ただ、他の機種の書き込みに、「インターネット接続でアップデートする必要が有る」などの情報も有りました。
<この製品も対象かどうかは判りませんm(_ _)m
http://www.lg.com/jp/support/product-help/CT20160004-CT20160005-1391474008973
を見ても、「HSMI CEC」については無いので...「ARC」については有りますね...
書込番号:17463845
名無しの甚兵衛さん
働いてません。
外部スピーカーの電源は自動でOFFにはなってないです。接続だけ解除されるようです。
>「32LN570Bの設定」
>「設定の確認」はこれだけですか?
SIMPLINKはONになってました。
以前テレビ、外部スピーカーともコンセント抜挿及び初期化をおこないました。
その時は
をOFF(内蔵スピーカー)にしてからコンセント抜差を行ったのですが
今回は
SIMPLINKもOFFにしてコンセント抜差及び初期化を行いました。
結果、リンクするようになりました。
電源連動、テレビリモコンでの音量調整。
原因がイマイチはっきりしませんが解決しました。
どっちのメーカーに聞けばいいのかわからず、アタフタしていましたが皆様に感謝です。
書込番号:17467682
「HDMI CEC」による連動機能は、「接続・セットアップ」の手順が、製品説明の通りにする必要が有り、
特に「追加で機器を繋ぐ」「接続状態を変える」などの場合、
それまでの設定にも影響して、うまく働かなくなる場合も有るようです。
<これは、日本のメーカーでも起きるようですm(_ _)m
「接続・セットアップ」の手順が判らなかったので、そこまで考えていませんでしたが、
セットアップのし直しで上手く機能する様になって良かったです(^_^;
書込番号:17467771
何はともあれ無事解決おめでとうございます。
いったん初期化したのが良かったのでしょうね。
なんか有れば、まずは初期化を忘れてました(笑)
書込番号:17468148 スマートフォンサイトからの書き込み
増税前の駆け込み購入前まで現在のテレビの調子は悪くなかったため今悩んでいるのですが日本製信者ではないのでコスパ重視でいくとLGものになってしまうのですが時期的にこの3ヶ月以内にはモデルチェンジになることが予想されるのでここでまた悩みます。価格も増税で以前に比べてモデルチェンジ時期でも1千円ほどの差は出るとは思いますが初売りかそれよりも低くなるので新しいものが出てスペックを見て新旧どちらを購入するべきか見定めるべきかとは思いますが、一応こちらの商品を店頭で見て画質は自分の好みに合っている感じはするのですが、倍速があるのにゲームには非常に弱い。などの声も多々あります。ゲームだけになるのでしょうか?それともスポーツなどの速い動き全般に弱いのでしょうか?自分はセカンドPCを繋げてテレビでネットするときはそのPCを使用するつもりなのですがPCの画面としても遅延が出るのでしょうか?(動画鑑賞、簡単なゲームなどの使用)
ゲーム遅延はないですよ。
あまり価格コムの書き込みは鵜呑みにしない方がよろしいかと…
書込番号:17416038 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりすいません。色々とご意見がありどちらを信じるのか迷いますが目の肥えた方からすると遅延しているように見えるだけかもしれませんね。
よく考えると通常のスポーツ程度で遅延が出てるようだと今現在では売り物になりませんよね。。
値段も結構4/22現在では33000円を下回るところも出てきてるみたいですが調べてみると一世代前のものと現在のものがモデルチェンジした際の一世代前の最安値は30000〜31000円だったみたいですので増税で千円ほど高くなるのか駆け込み需要でテレビの需要が前年よりも需要率が15%下回るみたいなので前年よりも高くなるか安くなるかはわかりませんがまだ最安値とは言いがたいですね。
また次世代型がどれだけ違うのかも見ときたいのでここ3ヶ月が勝負ですね。ありがとうございました。
書込番号:17438279
先ほど調べてみましたらもうモデルチェンジものが出てますね。
http://www.lg.com/jp/tv/lg-32LB57YM
あまり違いは見られませんが違うとするとこちらはハイビジョンで新しいモデルチェンジ型はフルハイビジョンってことかな。Tab onというスマホとのシェアシステムの導入やNetwork file Browserという外部機器との一斉検索が出来るエキスプローラみたいなものかな?そんなものが導入されていてLGのテレビの強みであるNetwork系が一段と強化されているみたいですね。ただDLNAの表示がないのも気になりますがNetworkfileBrowserがある時点であることは間違えないとは思います。入力端子もUSBがハブをつけないと行けないことが多いみたいだったので2つから3つに改善されていたりと随所でバージョンアップがされていることが伺えます。
まだ価格.comでの表示はないようなのですが、まだチェックされていないお店がほとんどで値がどれだけ変動するのかわかりませんが最新モデルがどれくらいの値段かで最終判断を出したいと思いました。やはりフルHDとHDの差はでかいかな??
書込番号:17438465
寝室に購入検討しております。
自宅はWi-Fi環境ありますが本製品は有線接続になるのでしょうか?
リビングにはREGZAを設置してますが有線接続です。
Wi-Fiルーター設置階とは別の階に本製品設置したいのですが本製品と別に何かしらの機器を新たに買い増しする必要ございますでしょうか?
ちなみに設置する部屋ではスマホやタブレット等快適にWi-Fi届いております。
すいませんがご教示お願い致しますm(_ _)m
書込番号:17426158 スマートフォンサイトからの書き込み
標準では無線LANに対応していないので有線接続になります、別売りのAN-WF100を使えば無線で接続することもできます。
イーサネットコンバータを利用する方法もあります。
書込番号:17426191
ご教示頂きありがとうございました(^^)感謝です!
書込番号:17429955 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDDで録画をしていると画面が乱れたり、「(E202):信号を受信できません。 アンテナおよび受信状態をお確かめ下さい。」とのエラーメッセージが表示され、テレビを見ることが出来ません。同じ症状の方や解決方法をご存知の方はいらっしゃいませんか?
書込番号:17342292 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビの所有者ではありませんがコンセント抜き(10分以上放置)は試されたんでしょうか?
テレビだけでなくレコーダーでも何らかの動作不良が発生している時は本体のリセットを試みるのが
一番だと思います。
他メーカー(東芝機)だと本体の電源ボタンを長押しする事でリセットされる製品もありますが大概の
メーカーではこの方法が使えないので同じ様な理屈でコンセント抜きが同等の扱いになってます。
書込番号:17342600
このテレビにバファローの外付けHDDを使って録画しています。
HDDはLC2.0U3-BKという品番。
再生時に一瞬止まったりカクツイたりします、その上に音声の同期ズレが起こります。
購入店でHDDを交換してもらって今のところ良好です。
テレビの設定からAVシンクをオンにしてというLGからのサポートがありましたがダメでした。
当方ではHDDの初期不良品に当たったということになりますね。
書込番号:17343084
うちのは、BUFFALO製HD-HC300U2 を繋いでますが、
録画予約で、USB-HDDに録画ができません。
内蔵の方に録画されます。
推奨のものを繋ぐ必要ありでしょうか。
書込番号:17421417
テレビのバージョンアップが必要なのかも。
というのもNHKのBSデジタル放送受信確認メッセージ消去はというのが突然現れ、NHKに電話して消してもらったがまた再現、このときも消してもらった。
もう現れないなと思っていたら3度目が、この時LGのテレビ側に問題があるとNHKに言われLGへ電話。
LGからテレビのバージョンアップをしてくれということで、LANケーブルを繋いで指図を受けてバージョンアップをした。
しかし、昨日またメッセージが現れた。NHKに苦情を言ったがこれで4度目なので情けない。
LGによる出張修理が必要なのかもしれません。
HDDで録画できないとなると、テレビのバージョンアップが必要なのかですね。
LGのサポートは女性でしたが親切ですよ。
書込番号:17425425
録画用外付けHDDについて教えてください。
HDDを選ぶときにTV録画用の製品でないとダメでしょうか。TV録画用と謳ってないものを使用している方
がいらしゃいましたらその製品を教えていただけませんか。
一応設置説明書は見ましたが、フォーマット形式の指定(Windows形式)はありますがそれ以上のことは書いていない
と認識しています。
ちなみに以下の製品を考えていますが、TV録画と謳ってないものでも使えるならもっと選択肢が広がります。
【東芝REGZA TV録画対応】ポータブルHDD
【500GB】外付けポータブルHDD(ハードディスクドライブ) MARSHAL MAL2500EX/BK
【RCP】
→REGZA対応が気になりますが。
ちょっと古めのBUFFALO製 HD-HC300U2 を繋いでます。
録画予約してTVの電源オフしますが、なぜか内蔵の4GBのストレージに録画されます。
当然番組全部は入りません。
その状況では、HD-HC300U2を認識しません。
HD-HC300U2の電源をオフ・オンすると認識します。
LG社の推奨のUSB-HDDを繋ぐ必要があるのかもしれませんね。
書込番号:17421387
投稿ありがとうございました。
このスレ立てて情報提供がなく、購入期限(息子の引越し)が来てしまい バッファローのHD-PCT320U2-BK
(http://kakaku.com/item/K0000150031/)を購入。ご指摘にもありましたとうりLG評価済み製品にしました。
問題なく動作しております。(当たり前でしょうが)留守録目的でその日には視聴してしまうのでこの容量でOKです。
ー2番組以上同時録画はできないのでなおさらです。
書込番号:17422226
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
液晶テレビ・有機ELテレビ
