ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-M71C2
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2014年12月30日 14:59 | |
| 0 | 5 | 2014年12月26日 19:04 | |
| 4 | 8 | 2014年5月9日 22:23 | |
| 1 | 2 | 2014年3月2日 22:10 | |
| 3 | 6 | 2013年7月12日 19:46 |
エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-M40C2
質問です。
自宅はハウスメーカーの木質系プレハブです。
リビングなのですが16畳で今まで10年ほど前の4.5KWのエアコンを付けていました。少々手狭になってきたので6畳増築し、そちらには2.2KWの新しいエアコンを付けました。
現状のままで、両方稼働させる。
2.2KWのみ稼働させる。
4.5KWのみ稼働させる。
4.5KWをこれの4KWに買い替え、両方稼働させる。
どれが一番効率がいいのでしょう?
ただエアコンを買い替えるとなると、コストもかかるし、どれが一番経済的なのかよくわかりません。
詳しい方、ご教授ください。
専門ではないのですが、稼働率によって、かなり状況は変わってくると思います。
節約されている方で、ほとんどつけないなら、買い換えで元を取るまでには、かなりの年数を要するとおもいます。
逆なら、最新の省エネタイプが有利になるのでは
書込番号:18317441 スマートフォンサイトからの書き込み
この手の質問はお住まいの地域も書きましょう。
暖房メインなのか、冷房メインなのか、寒冷地なのか、真冬でも温暖な地域なのかによってかなり違ってきます。
先ずはそこから。
書込番号:18317688
失礼しました。
住んでいるのは東海地方ですが、寒暖の差がかなりあります。
積雪は年に2,3回程度ですが。
使用するのは、冷暖房両方です。
実際に使用するのは、夏場3か月ほど、冬場4か月程度です。
この程度の情報で参考になりますでしょうか?
書込番号:18318063
*キュー* さん こんばんは。。
ここ2年程の間に2度買い替えましたが
前年度月比の消費電力量は余り変わりはありませんでしたね
個人的に省エネ性能を現すAPFについては懐疑的でして
上記の理由の他、端的に言うと見て呉れの指標かと
暖房時では、自身快適な室温でもない室温20度で
しかも省エネモードにおいての試算値であること
余りAPFに入れ込まない方が良いかと思います
よって、使用出来るなら買い替えなくても
いいのではないでしょうか
節電に気を配るのであれば、まめにフィルターの清掃を
心掛けるだけでも違います
また長い年月クリーニングをされていないのでしたら
一度、専門業者に依頼してもいいのではないでしょうか
最後になりましたが、お尋ねの回答は両方を稼働させるです
何故なら、一方だけを稼働させると本来の適用畳数に合致しない為
通常、安定運転時には低出力運転で事足りるのに
中域まで出力を上げなければならなかったり
また、高出力の運転時間が長くなったりと
決して効率的な運転制御にはならないです
つまり無理をさせた稼働になります
書込番号:18318469
追記
4.0kwに買い替えるにしても
仮に高気密高断熱の住宅であったとしても暖房時の適用畳数では14畳と
設置部屋の16畳には満たしませんし、暖房まで賄うのであれば5.6kwを選択された方がいいです
書込番号:18318548
色々と教えていただきありがとうございました。
現状のまま、2台稼働させることにします。
書込番号:18320042
[17340293]で、暖房風がぬるいと書かれていますが、暖房には向かないのでしょうか?
6畳用って書いてあるのが気になりますが、だれもコメントしてないので....
13.5畳の鉄骨で使おうと思ってますが...北部九州なので、寒冷地ではありませんが、冬はそこそこ寒いです。
雪が積もる事は年に1−2回、積雪3cm でも当地では大雪です。
あ、エアコン板は6畳でも14畳用でも同じスレにまとまってるのですね。知りませんでした。
でも、念のため、これは上のような部屋で暖房時はどうでしょうか?
書込番号:18306972
14畳用で低温時暖房能力5.7kWですから、仕様の上では問題なく使えるはずです。
風がぬるいというのは、設定の問題か、ガスが抜けてる等の不具合ではないでしょうか。
書込番号:18307013
レスありがとうございます。
>ガスが抜けてる等の不具合では
ですかね、ざっと読んだら 日立の仕様?という話題も書いてあって判断つきませんでした。
書込番号:18307246
不安があるなら容量をワンサイズ上げて5.6キロクラスにした方が安心じゃないかと思いますよ。
上位機と中間や普及機では低温時暖能力の数値も違うので能力不足になる事もありますよ。
お住まいが高気密・高断熱住宅なら鉄筋コンクリ並みの対応畳数でも問題ありませんが鉄骨と鉄筋コンクリでは
外壁の構造自体違うので木造並みと考えた方が無難に思えます。
書込番号:18307577
LaMusique さん こんばんは。。
「サービスマンの方の丁寧な説明で施工不良の疑念が払拭されました。」
と点検後のコメントをされていますので、寒さは仕様ではないでしょうか
それでも敢えて選択したい理由でもあるのですか
あと暖かさはスペックだけでは推し量れないですから
選択はより難しさがありますね
書込番号:18307597
エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-M22C
暖房を27℃〜30℃に設定しても風がぬるいのですが6畳用エアコンはこんなものなのでしょうか?
以前使用していたエアコンは大容量だったので22℃設定でも熱風が出ていたのですが容量の小さいエアコンは風の温度自体も低くなってしまうのでしょうか?吹き出し口の近くで手をかざしても物足りない温かさです。
いまいち確信がもてないので販売店に相談するか迷っています。
窓を全開の状態で設定温度を最高温度にして10分以上放置してみてはいかがでしょうか?
室温に設定温度が到達するか設定温度近くになると出力が絞られるので噴出す風の温度にも影響
がでます。
窓を全開状態にしていれば室温はそれほど上昇しないなので最大出力状態での稼動をしていると
思います。
その状態で噴出す風の温度と天上付近や室温との差が機種によって差があるかもしれませんが
例えば15度以上なければ故障か冷媒漏れの可能性がでてくるんじゃないかと思います。
可能性になりますがこの機種ではありませんが少し前に室内機側の温度センサー(サーモ?)付近
が埃で塞がれているときちんと温度を感じる事ができず掃除してやったら稼動状態が改善したという
書き込みもありましたよ。
温度センサーの位置はフィルター自動掃除機能とは関係が無い位置にある場合もあるので確認して
みるのもいいかもしれません。
書込番号:17340763
613548 さん、こんばんは。。
当方日立Sシリーズのユーザーなので、この機種の制御に伴なう現象を正常とする範囲であるのか確証は持てませんが
Sシリーズと似た傾向にあるようです。
まあ、設計開発に携っている方が同じであれば、似た制御プログラムになっていてもおかしくはないですね
ユーザーとして、それでは困るのですが・・・
さて、個々の質問内容について
「風がぬるい」とは?室温も安定した時の状態でいいのでしょうか?
もし、そうであれば日立独特の制御方法です・・つまり、仕様という事になります
ただ、これだけでは正常に働いているものなのか確証が持てないので
安定時の低出力運転の状態ではなく、今度は最大出力のパワフル運転にて
吹き出し口の温度を温度計で計測してみてください。
おそらく50度近くの温度で吹き出されていれば、まあガス漏れなどの懸念はないであろうとは思います
ただ、安定時、風がぬるければ快適には過ごせないのも事実でしょうね
そうであれば、益々、仕様という他に考えられません
設定温度は必ず室温と合致するものではなく、合致するモノとそうでないモノと実在する事は確かです
今回は、以前使用されていた機種とのギャップに疑問を持たれたのだろうと思います
それから小部屋用だからといって、安定時に吹き出される温度は低くなるものでもなく
大小の容量に関係なく、個々の機種の個性といいますかプログラミングに因る違いによって
快適性は大きく変わってきます
要は、人が寒く感じてしまうような制御であり、それがメーカーの設計思想を反映した形なのでしょう
残念ではありますが、合わない人にとってはつらい現実、ご購入された店に点検依頼をしてください
現段階では最大出力時に吹き出される温度が何度であるのか明確にされていないので確証は持てませんが
修理の方が点検されても、「こんなものです」と片付けられるでしょうし、仮にプログラムの変更までされても
根本的には直らない可能性は高いです・・・・・その背景の要因は、メーカーの設計思想そのものに他ならないからです
問題を長引かせず早く解決するためには、メーカーごと変更されたほうが好いと考えます
書込番号:17340959
購入間もない機械でしょうか?
温度計はおもちでしょうか、
暖房運転15分以上で安定状態 これで温度を測ってみてください
風速はあまり早く無い方がいいので 弱位で40度以上なければ問題ありです、
大きな部屋に小さなエアコン取り付けて 部屋がぬくもらないのは当たり前ですが
エアコンが正常なら 頑張って暖かい風を出し続けますので
施工時の問題か個体的な問題か 何らかの不良が有るのかも、
ただ 最近の省エネプログラムは 最初にガツンと働いて 後はマイルド運転の
傾向が強く 体感的に物足りない感じを受ける傾向が強く この手の書き込みが
増えている気がします。
メーカーSSも こんなもんですでお茶を濁すパターンも、
しかも今日は暖かいしね〜体感温度って難しい、
取り付け工事の時はどうでしたか?
書込番号:17341125
私としてはエアコン本体の仕様ではなく冷媒漏れ等の施工不良だと願いたいです。明らかに40℃〜50℃の温風は出ていないですしあと10年ぬるいエアコンと付き合っていくのは長すぎます。
早速、温度計を準備して調べてみたいと思います。検証結果については後日報告いたします。
書込番号:17341327
613548 さん、こんばんは。。
是非、温度測定をしてみて下さい
当方使用の日立Sでは、2.5kwで公表値:約50度に対して
窓を開けた状態での最大吹き出し温度は47度です
部屋を密閉した状態での最大値は51度、高出力運転であっても
インバーター制御により、一定時間は最小値の42度まで下がります
つまり高出力運転での吹き出される温度の可動範囲は42度〜51度で制御されます
尚、水銀温度計(精度:±0.1度)にて計測
まあ、当方では高出力運転はじゅうぶんに規定値はあるものの、安定時の低出力域の制御が下手過ぎて
「風がぬるい」のを通り越し暖房運転をしているにも拘らず体感的に寒いですね
書込番号:17344667
日立のサービスマンに見て頂いたところ、みなさんが仰るとおり最近のエアコンは省エネ設計で昔のエアコンと比較すると物足りなさを感じる事があるようです。サービスマンの方の丁寧な説明で施工不良の疑念が払拭されました。
来年の真冬はストーブ等を併用してなんとか乗り切ろうと思います。
今回の件を教訓に、次回エアコンを購入する際は省エネ設計になっている事を考慮してワンサイズ大き目のエアコンを購入したいと思います。
書込番号:17357843
613548 さん、こんばんは。。
やはり仕様でしたかぁ
ご自身が思われている通り、この先何年も使用されるでしょうから
この仕様では暖房は使えない事を販売店並びにメーカーに対して
遠慮なさらず返品の意向をお伝えしてもいいのではないでしょうか。
この先、我慢しながら使用されるのですか?
それにしても長い年月ですよ
あと一点だけ気になったことが・・・
機種を選定するには、特段大き目のサイズを選べばいいものではなく
今回は、メーカーの仕様が原因ですから、暖房能力に長けた機種であれば
基準は適用畳数に合致した選択で問題はないですよ。
もちろん地域の気候や建物の機密性と断熱性を十分に考慮した上での話です
それとサービスマンの方が説明された「最近のエアコンは物足りなさがある」とのご主張は
嘘ですよ。。全てのメーカーを一括りにするのも何だかなぁと思いますね
実際エアコンのみの暖房でも十分な暖かさを感じられる機種もありますし
日立の制御が下手なだけです
書込番号:17358370
初めまして、613548さん。
当方もこのエアコンを購入しようと考えております。
そこで、一点教えて頂きたいのですが、外気温が何度くらいの時の話でしょうか?
書込番号:17498426
エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-M28C
台所のエアコン(夏だけ使用)の買い替えを検討しています。
使う時期がほぼ夏だけであり、高機能の機種は求めていません。
涼しくご飯が食べたれればそれで良しです。
メーカーとしては、モーター系で信頼のおけるメーカーということで、
日立、三菱、東芝の中から買おうと思っています。
量販店で店頭にあった、この機種を勧められました。
ただ、最下級機種のASシリーズでも十分なような気がします。
どうでしょうか?
今使用されている室内機の外観やフィルターに油汚れは付着しているんでしょうか?
付着しているなら自動掃除機能付きのMシリーズは避けた方が無難だと思いますよ。
油汚れが付着した事が無ければお好みでいいんじゃないでしょうか?
書込番号:17257144
配線クネクネさん
同じ室内で油物とか焼肉とかするので、多少は油も付着すると思われます。
これは自動掃除機能には良くないということですね。
参考にさせて頂きます。スペックは、この自動掃除機機能と除湿機能くらいしか
変わりないので、ASシリーズで検討してみます。
書込番号:17257656
エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-M36C
岩手県に住んでおり今回、エアコンの購入を検討中なのですが
以下の条件において暖房メイン使用で使えるかどうか教えて頂けたら幸いです。
・築25年木造住宅
・広さリビング8畳+台所2畳程度
・窓は2重サッシだが完全気密ではない。窓に断熱シート+ミラーレース+一級能性カーテン
・冬の最低気温は−12℃程度(最高気温で−2℃)
・雪は年一回程大量に降る。
・現在はアラジンのFH(暖房4.2kw)を設定温度18℃〜19℃で使用。
点火後30分以内で設定温度に到達するが外気との関係で結露が起きる。
この結露がエアコン購入の理由でもあります。
・灯油代は月平均にすると7000円程度
・家にいる時間帯は主に自分が10時〜14時、もう一人が6時〜7時、18時〜2時(帰宅時間含め)です。
どなたかアドバイスお願い致します。
Mシリーズは中級機の扱いなので最低稼動気温に不安があります。
少なくとも最上位機のSシリーズの方がいいんじゃないかと思いますよ。
書込番号:16355702
Mシリーズ以下の運転保証外気温は-10度以上。
Sシリーズ以上の運転保証外気温は-20度以上。
暖房メインで使用するとすれば、Sシリーズ以上しか無いと思われます。
Sシリーズでも余裕の無い100V機種(36型まで)よりも
200V機種(40型以上)のほうが無難かと思います。
書込番号:16356098
ズバ暖とかフル暖とか寒さ知らずとか・・・
昔私がエアコン板に書き込んでいた時には
寒冷地仕様がありました。
最近の状況は把握できていませんが。
(もう無くなった?)
今でもそういう寒冷地仕様があるならば
検討してみてはどうでしょうか?
エアコン暖房では
どうしても霜取り運転が必要で
その時には、暖房が止まるので
寒くなると思うんですよ。
で、上記のエアコンであれば
それが抑えられていたわけで・・・
書込番号:16356175
私も各社の寒冷地仕様機種が良いと思います。いずれも200V電源が必要なはずです。
理由)
岩手県で暖房メイン使用⇒太平洋側で降雪は日本海側よりは少ないが冷え込みは強い。
築25年木造住宅⇒木造は鉄筋よりパワーが必要と思われる。
広さリビング8畳+台所2畳程度⇒合計10畳程度
窓は2重サッシだが完全気密ではない。窓に断熱シート+ミラーレース+一級能性カーテン⇒これは結構エアコン暖房に有利な条件に入る。
冬の最低気温は−12℃程度(最高気温で−2℃)⇒通常のエアコンでは最高気温がマイナスだと排水が室外機の内部で凍結して故障しかねない。
雪は年一回程大量に降る。⇒大量に降るのが年に一回程度だと、それ以外のときは日本海側ほど雪に神経質にならなくて済む。
現在はアラジンのFH(暖房4.2kw)を設定温度18℃〜19℃で使用。⇒低温暖房能力は私は石油暖房の1.5倍が理想と提唱している。低温暖房能力が約6kW以上の10畳向けのものは寒冷地仕様が適すると思われる。
点火後30分以内で設定温度に到達するが外気との関係で結露が起きる。この結露がエアコン購入の理由でもあります。⇒エアコン暖房だと結露はしにくい。
灯油代は月平均にすると7000円程度⇒エアコン暖房でもうまく使えば同程度の電気代の増加で納めるられる可能性はある。
家にいる時間帯は主に自分が10時〜14時、もう一人が6時〜7時、18時〜2時(帰宅時間含め)です。⇒短時間の使用ではファンヒータが有利。長時間連続運転はエアコン暖房が有利。朝の6〜7時のときはファンヒータメがインでエアコン暖房は補助的につかう感じかもしれない。
私のお勧め)
東芝 あったか大清快 RAS-282DRN(W)
http://kakaku.com/item/K0000169539/
三菱 ズバ暖霧ヶ峰 MFZ-H282S-W
http://kakaku.com/item/K0000489105/
ダイキン スゴ暖 S28PTDXP-W
http://kakaku.com/item/K0000438774/
その他)
パナソニック CS-UX283C2
http://kakaku.com/item/K0000447561/
書込番号:16356800
皆様、ご親切なご意見ありがとうございます。
記載を忘れていたのですが電源に関して
我が家では現在、単相3線式ではありますが200Vではなく100V30Aの契約になっております。
エアコンの購入予算(工事含め)において電力契約を変える事は今の所考えておりません。
確かに極寒+長期的な使用を考慮するなら予算が高くとも200Vが良いと考えますが
当方は100Vで少しでも冬に有効的な機種を探しておりました。
なので最初の方でご指摘を受けたように機種のグレードを上げて考えて行きたいという
結論になりました。
個人的に日立が好きなのでRAS-SV28Cが36Cに的を絞りたいと思います。
皆様のご意見、非常に勉強になります。将来的に家電販売業に勤めたいと考えておりますので
実際にエアコンを設置、使用をしていきながら更に知識も深めて行きたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:16357731
単相3線式が来ているのであれば
200Vへの変更工事はさほど難しいものではないです。
エアコンの専用コンセントを
200V用に替えればいいだけのような・・・
100Vで40クラスのエアコンと
200Vで40クラスのエアコン。
同じ上位モデルなら
購入金額は後者の方が安いことが多いです
書込番号:16358593
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
エアコン・クーラー
